Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Onko tuolle Quality hyvissä olosuhteissa mahdollisuus saada 100dBm vai mikä on sen maximi? Itsellä se pyörii 82-88dBm.
Muistaakseni ainakin 96dBm on nähty.
Saman hintainen olisi dna max liittymä mitä tämä hypernetti mutta 2vuuoden määräaika.
Itselleni perustelin maxia ja määräaikaa sillä, että kuitenkin tulee liittymää pidettyä ja kun sitten tuo max tarjoaa aina sen, mitä kulloinkin olemassa oleva verkko voi tarjota. Eli vain laitteista jää kiinni toimivuuden rajat.
Olethan yhteydessä USB-C -kaapelilla? Ei toimi WIFI eikä Ethernetin kautta. Lisäksi katso että IP ja portti on oikein.
Nähtävästi tämän nykyisen emolevyn takapaneelin usb-c ei vaan tykännyt toimia kunnolla, perinteiseen 3.0 porttiin purkki kiinni ja lähti heti loitsut pelittämään.
:geek:
On se vaan käsittämätöntä etteivät vaan laita päivitystä jakoon missä tulisi nämä käyttöön :facepalm:
internet.jpg opengate.jpg Nyt tuli mystinen juttu vastaan toiselle näistä mokkuloista. Tosin myöhemmin kokeilen toisella samanlaisella laitteella käyttäytyykö samalla tavalla kohan haen sen veljen luolta lainasta pois.
Ongelma siis tämänlainen. Jos vaihdan Telian kortilla apn opengate niin wlan nopeus tippuu sinne 50Mbps download ja uppi pysyy normaalina +120Mbps. Internet APN taas download toimii normaalista sekä uppi 270-300/+120Mbps.
Mistä ihmeestä voi johtua että opengate apn osoitteella download nopeus tippuu surkeaksi wlan kautta? USB kautta nopeus pysyy kuitenkin samana ja samalla portit aukiaa tuolla opengate apn. Miten ihmeessä tuo voi vaikuttaa millään tavalla wlan nopeuteen, silti se vain näkyy vaikuttavan?
internet apn antaa tätä:
Ja opengate apn tätä:
Ero on kuitenkin selvä.
Olisihan se kiva jos toimisi kunnolla myös portit auki olevana wlan kautta myös.
Laitan kuvana vielä nopeus käppyrät juuri kokeilin taas uudelleen. opengate apn selvästi heti rajottaa wlan kautta nopeutta :O Miten mahollista?
:geek:
Ei tolla systeemillä kaikkea taajuuksia saa listalle mutta ei kai tämä ole tärkeä ominaisuus...
Se voi olla hyödyllinen ominaisuus jossain erikoistilanteessa, saada "lukittua" noita taajuuksia. Silloin kun homma toimii niin kuin elokuvissa verkko mahdollistaa kehittyneelle päätelaitteelle parhaan palvelun täysin automaattisesti. Olen nähnyt tämän tapahtuvan ja näin sen pitäisi toimia. Tosin tähän pisteeseen pääsy voi vaatia verkon puolelta konfigurointia ja testauksia mainitun päätelaitteen kanssa, jotta nähdään parhaan palvelun kytkeytyminen ja että data liikkuu sen mukaisella tavalla.
Taitaapi olla uskomattoman hienoa ja saadaan varmasti labrassa toimimaan mutta se että toimii kaikkien päätelaitteiden kanssa on sitten hieno juttu kun niitä on aika paljon mitä verkossa on.
Onkos muuten mitään mahdollisuutta saada yhteyttä mr1100 purkkiin verkon kautta kun se on ip-passtrough tilassa? Olen asettanut sille kyllä ip-osoitteen sisäverkossa, mutta ei siihen kylläkään vastaa.
Pitäs ipllä saaha kiinni. Tietysti pitää olla eri ip-avaruus kuin reitittimellä mille jakaa yhteyden. Eli esim. itsellä mr1100 on 192.168.1.1 ja reititin 192.168.0.1 eli jos sama ip ei saa kuin sen reitittimen kiinni.
Okei eli pitää olla vielä eri ip-avaruudessa. Tämä selvä. Täytyy piuhan kanssa käydä siis konffaamassa tuo.
Nytkö tämä porsi?
Vikalistalta poissuljettu Elisa(tietty kun sisäverkkokaan ei pelaa) ja sovitin(oli ac-68 ja nyt ac-1300)
USB ja ethernet toimii kuten pitää. Factory reset on kokeiltu. Samoin 2.4gHz ja 5gHz.
muoks: Kokeilin kannettavalla ja sillä toimi. Voi perse. Mikähän tässä on nyt mennyt rikki.
M1 EU:n seuraavan firmware päivityksen ajankohdasta ei ole tietoa. Kehityksen paukut ovat olleet M2:n kehityksessä oikeastaan koko v.2018 jälkimmäisen puoliskon.
No F...k Tuossa muutama viesti sitten uhosin ja kerroin että saa kiinni kunhan on erillisessä ip-avaruudessa... No nyt en pääse itse kiinni laitteeseen. Eli selaimella pääsee 192.168.10.1 mutta telnettiin ei vastaa portissa 5510 sitten millään... ei lanin läpi, ei usbilla eikä etskukaapelilla. Mikä siinä voi olla niin vaikeaa?? Nyt olisi pakko päästä kiinni jotta pääsee tekemään taajuuslukkoa koska on alkanut pätkimään yhteyttä ja vaihtelemaan väärään soluun kiinni..
LOL tyhmä... toimii!
Mikäs oli vikana?
No ei mikään... Liian paljon on vettä virrannut vantaanjoessa kun viimeksi on laitellut AT komentoja. Enhän vain tajunnut puttyssa painaa vaikka enteriä kun ikkuna oli mustana... Luulin ettei ole yhteyttä ;)
No tän siitä saa kun kaikki yhteydet on ssh:lla. Ei meinaa taipua enää old school.
Uusi firmware päivitys löytyi Netgearin tukisivustosta ja asentui ilman ongelmia.
Onkos jotain noteja mitä päivitys sisältää? Mahtaako nuo at komennoilla itse tehdyt taajuuslukot kadota päivityksessä?
Asennus omalla vastuulla, noteja ei vielä saatavilla. Tämä päivitys tuli pikkuisen puskista.
Reactions: k70
Otetaan pois ettei kukaan lataa.
Täytynee odotella kokemuksia ennenkuin asentaa.
Odottelen myöskin kenttätestit ja mielelläni jonkinlaiset release notet mitä tuo päivitys pitää sisällään. Vaikkakin sitten olisi vain pieniä vikakorjauksia.
Ihmeellinen bugi tässä uudessa firmiksessä:
AT!GSTATUS? näyttää ainakin SCC1 ja SCC2 band tunnisteet väärin.
WebGUI:ssa RS-SINR lukema päivittyy nyt. Auttaa olosuhteiden seurannassa tämä.
.exe??!!!!
Mistäs minä nyt jonkun windows koneen kehitän, huonoa palvelua.
Samaa ihmettelin. Windowsillakin se heitti jotain ihme erroria, ennenkuin asensi jonkun hämärän ajurin, jota ei ollut edes saatavilla tukisivuilla MR1100 alla. Miksi tuollaisia pitää harrastaa, kun modeemissa on suoraan mahdollisuus heittää firmis web interfacen kautta sisään?
@TJ74 Tiedätkö, onko bugikorjausten joukossa mitään tietoturvaan liittyvää? Laite on toiminut edellisen päivityksen jälkeen niin hyvin ja vakaasti, että itselläni ainoa syy firmwaren päivittämiseen olisi jokin tietoturva-aukko.
Tämä taitaa olla eri firmiksen exe, mutta 7zipillä aukeaa ja sieltä saa ulos itse firmistiedoston.
Uudella firmwarelle toiminnallisuuden kenttätestit tehty ja hyvin meni.
Tulokset laajemmaltikin käytännössä samoja mitä X20 vertailulaitteella ja ei ongelmia parhaan palvelun valikoitumisessa automaattisesti(SYV).
700 Mbps ylittyy peak-nopeuksissa 4CA.
Ainoa havaittu ongelma tuo AT!GSTATUS? listan band tunnisteet SCC1,SCC2 ja SCC2 jotka näkyvät väärin. Tämä korjattaneen seuraavaan firmikseen. Ärsyttävä bugi, mutta näillä mennään.
Tälläiselta näyttää MR1100:lla kun otetaan piirto B20 20MHz matalalla häiriötasolla live-verkossa. Vaikka paljon puhutaan carrier aggregationista, niin kyllä yhdessäkin solussa suorituskykyä on 20 MHz kaistalla.
Ihan turhaa kehittää. Se ei asenna mitään.
Joo ei tunnu asentavan ethernetin läpi kun on reititin välissä, pitäisi varmaan olla laitteen oma WiFi päällä.
Nyt on TODELLA surkeaa palvelua, no odotetaan josko tulisi ilmateitse joskus.
Löysin sivun, jossa sanottiin että pitää laittaa usb:lla kiinni. Silloin se kai tekee winkkuun oman ethernet-ohjaimen, jota se asennusohjelmakin etsii.
Tuli sellainen tieto, ettei olisi mitään security paikkoja tässä versiossa.
Moro!
Kertokaas noobille offtopiccia liipaten että onko mulle hyötyä tässä paikassa tämän keskustelun laitteesta?
Olis siis tarkoitus saada kohtuu vakaa upload 2xfhd striimaukselle ja olen vaihtoehtoja raudan ja ohjelmiston suhteen miettinyt. Operaattoreista kaikki kolme käytettävissä.
edit. Vielä tuo paikka testaamatta mutta kotona mr1100 tuntuis olevan hieman parempi kuin p20pro puhelin tai mf286. dl n +10mb ja ul noin +5mb
Oho, tuo kotelo näyttää kyllä hyvältä. Saa huomattavasti jämäkämmin kaapelit kiinni, eivätkä heti ole irtoamassa, kun laite vähän liikahtaa. Säästää sisäänrakennettuja liittimiä myös kulumiselta jos antennikaapelit irroitetaan usein (esim. jos laite on välillä kiinni kotona ulkoantenneissa ja välillä taas mobiilikäytössä).
sundae
