Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Mielestäni pitää. Aluksi... Älä avaa ip-porttia tuohon Ultimoon missään nimessä!!!!! Boksi kaapataan hyvin nopeasti.
Tarvitset jonkin laitteen joka osaa toimia VPN-serverinä. Mielestäni tämä laite ei sitä osaa. Edullisin vaihtoehto on Raspberry pi ja siihen openvpn serveri. Asiasta lisää infoa vaikka huoltovalikon foorumilla...
Vähän turha ostos mulle kun ostin sen takia että käyttöohjeissa luki VPN,mutten ymmärtänyt tuota VPN-serveri hommaa.
Ja kaikki mun entiset reitittimet on kattanut koko talon,mut tää ei toimi kun yhdessä kerroksessa.
Nopeus kyllä nousi.Telian 100M-liittymä.Entisellä reitittimellä tais olla 50-100 ja tällä 120M.
Nyt kysyn sitten tyhmiä mutta pakko kun en muuten tiedä... Jos MR1100:n laittaa kiinni 2 (kaksi) ulkoista suunta-antennia niin mikä on silloin teoreettinen maksiminopeus? Ymmärtääkseni 4x4 mimo ei silloin ole käytössä?
800 Mbps DL suuntaan 2x2 Mimolla, 4CC, 20 MHz kaistat.
Ok... jos sitten fiksumpana katsot tukaria (Telia (Finland) Cell Tower Map)
niin mitä siitä saisin parhaiten irti ja mistä solusta? Nyt kiinni 37369631:ssä? Thx!
Teoriassa 40Mhz:llä tulisi sellainen 340Mbps alas 256QAM:lla kai ja käytännössä sitten riippuu kuormasta ja missä kohtaa. Ei tässä sitä nyt teoriassa muuta kuin kun olisi keskellä sektoreita eikä tulisi muualta häiriötä.
Tarvitseeko tämä laite jonkun ulkoisen antennin toimiakseen fiksuilla nopeuksilla?
Eli onko tuhlausta ostaa k.o laite ja törkätä se vain edellisen Huawei E5186:sen tilalle tuohon TV-tasolle? Millainen WLAN tässä on, kaipaatko erillistä reititintä?
Ei tarvitse.
Itsellä oli juurikin tuo E5186 antenneineen, ja topicin laite saa selvästi parempia nopeuksia.
WLANista en osaa sanoa, kun käytin sitä vain sen ajan kun testasin puhelimella nopeuksia. Eli käytin tuota modeemia akulla ja kävelin eri kohtiin kämppää etsimässä parasta kuuluvuutta.
Eli itse vedin laitteen siltaavaksi ja oma reititin perään.
Modeemihan tarvitsee vähintään kytkimen jos haluaa useamman kun yhden laitteen kiinni piuhalla, yksi ethernet portti and all. Ehkä huomasit mutta eipä haittaa mainita jos joku ei.
Kannattaako olla ao. nopeuteen tyytyväinen näillä signaaleilla vai pitääkö hinkata? Käytössä Telian 450M
Tossa kuvat ilman https niin näkyy muille. Lataajalle kun näkyy myös https, koska on jo selaimen välimuistissa.
Terve!
Ajattelin jakaa omat kokemukset laitteesta verrokkina Huawein B715s-23c, molemmat laitteet ulkoisella "4G-magneettiantennilla" ikkunalaudalla,
liittymänä DNA 4G rajaton.
Steamistä lataus huaweilla parhaimmillaan 10mbps ja Netgearilla 17mbps.
Speedtestissä huawei 46-132download ja upload vaihteli 5-40 välillä. Netgear ollut käytössä vain tämän päivän ja download ollut 117-167mbps ja upload 40-49mbps.
Molemmilla laitteilla ulkoisen antennin lisäys paransi tuloksia ja vähensi vaihtelua huomattavasti mikä mielestäni antennin hintaan verrattuna on mainio.
Terve!
onko linkkiä antenneihi?
Tuli ostettua testiin tällainen MR1100 kun sakun halvalla myi. Nopeudet todellakin nousi noin 30% verrattuna vanhaan Huihain B525S lootaan.
Yleensä tässä ei ole akku kiinni mutta testaamisen vuoksi tuli kokeltua myös akku kiinni. Paketista otetussa uudessa akussa oli 51% virtaa ja kyllä lataus heti toimii hyvin ja aika nopeasti varaus kasvaa. Laitteen lämpötila nousi latauksen aikana 33C -> 38C.
Mutta saman tien alkoi myös netti pätkimään. Muutama sekunti verkko alhaalla (disconnected) 2-10min välein. Erittäin ärsyttävää kun tekee jotain reaaliaikaista jatkuvaa datastreamia vaativia juttuja. Verkko palautuu kyllä itsekseen ja taas jonkin ajan kuluttua pätkäisee. Akun kun ottaa pois niin ei mitään ongelmaa. Ilmeistä jotain latauksesta johtuvaa ylikuumenemista?
Onko muilla tällaista ongelmaa vai onko maanantaikappale joka lähtee paluupostissa sakuille takaisin?
Onkos jollakulla tietoa vieläkö tuota 4G max liittymää saisi tarjoushintaan? Ei kestä lompakko maksaa melkeen 50€ kuussa liittymästä.
Kyllä sitä DNA kaupasta voi olla mahdollista saada hieman halvemmalla, sinne vaan neuvottelemaan.
Lähinnä varma tieto ois tärkein tällä hetkellä. Terveyssyistä lääkäri kieltänyt ajamisen ja joudun liikkumaan muiden kyytien varassa niin ei viitsisi hukkareissua tehdä kun pelkästään kyydin saaminen on vaivan takana.
Tarjouskampanjaa ei ole meneillään, joten neuvottelun varaan se jää.
Miten on kone kiinni? Siellähän on semmonen ethernet standby asetus, joka on vakiona päällä.
Toki jos akulla käytät, niin varmaan langattomasti. Tuli vaan mieleen.
Dna dataprepaid on max 300mbits ja hinta 19,90€/kk, aloituspakkaus 24,90€
Vastaa nykyistä liittymää nopeuden puolesta. Max on eri asia. Sitä rajoittamatonta kun meinasin jos se oli alle 30 tarjouksessa per kuukausi ellen väärin muista. Silloin
Ahas, tuommoinen mennyt iteltäkin täysin ohi. Voisin ottaa vaikka itsekin jos tulee uudelleen tarjoukseen.
Maxia saa kyllä nytkin 29,90€, 24kk sopparilla. Voi puntaroida, onko paras mahdolline liittymä edes kauhean kallis tolla hinnalla, kun ne tuppaavat koko ajan nousta. Ja lupaavat tosiaan että nopeus on verkon max aina, ettei ole speedcappia. Nyt nopeusprofiili on 1000/noin 150Mbps
Kaikki ethernet asetukset oli siis jo katsottu ja tarkistettu. Ei vaikutusta pätkimiseen. Laite verkkokaapelilla kiinni palomuurissa, akku sisässä ja verkkovirrassa. Ei akkukäytössä.
Kun siis laite verkkovirrassa eikä akku sisässä niin ei pätki. Vanhempi B525S ei pätkinyt koskaan ja fyysisesti täsmälleen samassa paikassa on tämä laite.
joko lämpö tai virtaongelmalta tuo kuulostaisi kerran ilman akkua toimii, onko akun varaus noussut?
Hmm, kellään tietoa mikä nopeus profiili DNA Hypernetti 4G liittymässä? Mietin vaihtasko testille maxin mutta hinta nousis sen 15€/kk. Nykynen 29,90€/kk ja maxi 44,90€/kk.
Eilen testailin netgearilla yhteisverkon alueella reissun päällä useammassa eri paikkakunnalla ja ei paljoa yli 300Mbps nopeuksiin päässyt DNA Hypernetti 4G liittymällä niin mietin josko tuossa on rajoitus reilussa 300M..
Tosin alle 300M nopeuskiin se tässä kotona jää nyt ainakin antenni tuossa kohdassa niin enpä tiedä olisko tuosta maxista hyötyä. Tosin tykkään testailla myös reissussa nopeuksia niin tuolla maxilla ei ainakaan liittymä rajoittaisi menoa.
testasin vielä toisen kerran niin tuossapa tuo nopeus pyörii.
Nuo tulokset usb kautta koneella. Olen sen huomannut että wlan kautta luurilla aina uppi nopeus on 20-40Mbps nopeampi. Muut huomannut samaa että upload kulkee paremmin wlan kautta mitä usb?
Tässä vielä tulos luurilla wlan kautta:
DNA Hypernetti 4G teoreettinen maksiminopeus on 300 Mbit/s sanoivat juuri dna asiakaspalvelusta. Ovat vissiin muuttanu profiilia?
Kannattaa nykyään käyttää 4G Max:ia, ei tarvi spekuloida. Fakta on vaan se, että 4G Max:n 1000 Mbps raja alkaa pian olla rajoite, niin kuin 1 Gbps siirtoyhteydetkin. RAN puolelta alkaa pian löytyä paukkuja paljon parempiin nopeuksiin.
DNA Matkanetti 4G Max | DNA
Tuota matkanettiä mainostetaan pääsevän verkon maksimiin
Niin on ja chatissa sanoivat myös että ruuhka tilanteissa priorisointi liittymälle. Olisin sen äsken chatin kautta muuttanut käyttöön mutta ei olisi tälle päivää saanut sitä testille :D Pitänee vissii hakea paikallisesta ilman määräaikaa liittymä testiin ja verrata. 24kk sopparilla olisi ollut sen 29,90€/kk. Voisi ensin ilman määräaikaa testata onko tässä kotona tuosta mitään apua vai riittäkö nykyinen profiili siihen mitä tässä kotona edes saa irti...
En kyllä tiiä voisko tuo olla rajotettu tuo liittymä. Nyt hakkasin speedtestiä taas niin ihan samoja lukuja joka testillä vajaa 300Mbps. Noh pitää tänään käyä lähempänä mastoa testailemassa ja eri mastoa mistä tiiän varmuudella että on tullu reilusti kovempia nopeuksia Telian liittymällä. Yhteisverkko niin ihan sama kummalla testaa DNA vaiko Telia.
PCC:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1549
RSSI (dBm): -38.9
RSRP (dBm): -65.1
RSRQ (dB): -7.5
RSSNR (dB): 30
Tx Power (dBm):
Physical Cell ID: 274
TAC: 37211
SCC1:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1351
RSSI (dBm): -46.7
RSRP (dBm): -65.6
RSRQ (dB): -9.9
Uplink CA channel: 19351
SCC2:
LTE band: B20
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 6250
RSSI (dBm): -67.2
RSRP (dBm): -88.0
RSRQ (dB): -11.1
Signaalit jos jotain kiinnostaa. Häiriöö näyttää kovasti ja mastolle se 1.4km. Antenni 1800MHz taajuus paneeli. Ilman antennia menee 800MHz soluun ykkösenä ja nopeudet laskee.
Kytkin testille moni taajuus paneelin. Nopeudet ihan samoja mitä 1800MHz paneelilla, tosin paneeli sisällä ikkuna laudalla vielä mutta ihan samoihin 300Mbps pintaan menee. Signaalit muuttuu mutta nopeus ihan sama. Vähä oisi semmonen epäily että voisiko tuo sittenkin tuo DNA Hypernetti 4G rajottaa nopeutta sinne 300Mbps tuntumaan.
PCC:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1549
RSSI (dBm): -46.8
RSRP (dBm): -73.8
RSRQ (dB): -8.2
RSSNR (dB): 21
Tx Power (dBm): -4.0
TAC: 37211
SCC1:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1351
RSSI (dBm): -59.3
RSRP (dBm): -77.2
RSRQ (dB): -8.9
SCC2:
LTE band: B20
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 6250
RSSI (dBm): -52.6
RSRP (dBm): -69.1
RSRQ (dB): -7.5
Offtopikkiahan tämä minulta.
Noh jos ei muuta jauhantaa niin mokkula toimii loistavasti eri antennien kans ja muutenkin uusimman firmiksen jälkeen ollut vakaa. Ei kaatuile eikä töki.
Kukaan nähny hyviä tarjouksia taas tästä mokkulasta mietin josko ostasi vielä lisää näitä, työ reissuilla mukana aina vanhempi netgear 810 veljellä ja siinä akku vetelee viimeisiä niin josko tähän päivittäs. Tämä pitäny kodin linjoja yllä 24/7 eikä ole kuukausiin tarvinu bootteja tai mitään muutakaan kuin kovaa käyttöä.
edit. joo testasin puhelimen telian 300M puheliittymällä ja ihan samat tulokset suunnilleen. Eise sitte varmaan tuo DNA hypernetti rajota vaan ei vain tässä toimi sen paremmin. Noh ei voi valittaa nuistakaan nopeuksista kun ovat kellon ajasta riippumatta samoja lähes aina. Tosin jos molemmissa 300M raja niin en tiiä...
Tuo DNA Hypernetti 4G oli itsellä ja meni samoihin lukemiin nopeuksissa. MR1100 vakioantennit. Nyt DNA 4G MAX ja pääsee ~250-330 nopeuksiin tasaisesti.
Onkohan sitä taas järkeä päivittää liittymää, jos tuo pääsee vain samoihin lukemiin kuin vanha liittymätyyppi?
Minulla taas oli vähän turha ostos, jäikin Netgear vähälle käytölle kun otin Telian hybridilaajakaistan. Hybridin kiinteä puoli toimii omassa kämpässä iltaruuhkassa paljon vakaammin mitä pelkkä 4G, voi striimata leffoja ilman bufferointia. Että YV:tä voi laittaa, jos kiinnostaa. Takuutakin vielä jäljellä. En vaan ole saanut aikaiseksi laittaa myynti-ilmoitusta mihinkään.
Sehän riippuu millaisia sopimuksia tekee. Esimerkiksi jos saisit Maxin halvemmalla kuin Hyperin niin ei toki sitä silloin kannata.:confused:
Laitoin yv, itellä hyvä tilanne kuitenkin. 4G on yli 10kertaa nopeampi mitä tänne kiinteän saisi ja aivan loistavasti on pystynyt pelaamaan jne kaikkea samalla kun kaistaa on. Paikallinen kiinteän tarjoaja näkyy halventanut hintaa 24/2Mbps 29,90€/kk, silti se ei nappaa enää. Aikasemmin tuosta samasta maksoin 49,90€/kk ja 4G tielle kun eksyin niin enpä tästä irtoa ennenkun kuitua saatavilla.
Ja itse taas maksan tällä hetkellä 100/50Mbit/s kuituyhteydestä 29.90€/kk (tarjous) ja normihinta tuolle olisi 38.90€/kk. Ja saisihan 250/100Mbit/s tuohon 49.90€/kk normihintaan eli kuitu laskee suhteessa hintoja puhelinverkon yli menevään yhteyteen.
Voi kun saisi tännekkin tuota 100/50 kuitua tuohon hintaan niin heti ottasin. Eipä vain saa kun adsl kautta max 24/2 mikä käytännössä varmaan 18/2 ja keränneevät kohta viimesetkin kuparit pois..
Niin eipä sitten oikein vaihto ehtoja kuin pysyä 4G joka onneksi toimii mallikkaasti.
Oletko Jyrski kokeillut dna super prepaid, tai rajaton prepaid liittymillä? Ainakin NSG:n mukaan molemmissa on nopeusprofiilina 350/55. Nythän molemmat ovat vielä tarjouksessa 3,90. Jos pääsee yli 300Mbps, niin silloin se sinun hypernetti on tosiaan rajoitettu kolmeensataan.
Ahaas ei muuten käynyt mielessäkään itsellä tuo. Halvin mahdollinen tapa testata onko rajoitus tässä. Pitääkin tänää käydä ärrältä hakemassa.
DNA vahvisti Hypernetti nykyään 300M.
Niin se tuntuu olevan. Signaalit nyt pakkasen aikana taas parantunut ja nopeudet download pysyy ihan samassa vajaassa 300 taikka karvan yli. Pitää tänään hakea se prepaidi testille että pääseekö sillä minne asti. Ulkona -20 pakkasta niin näkyy voimistuu signaali. Eihän tässäkään nopeudessa valittamista ole kun toimii paremmin mitä suurimmalla osalla. Silti pitänee se liittymä vaihtaa jos pääsee prepaidilla 350Mbps asti edes. Saman hintainen olisi dna max liittymä mitä tämä hypernetti mutta 2vuuoden määräaika..
PCC:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1549
RSSI (dBm): -37.7
RSRP (dBm): -63.8
RSRQ (dB): -7.1
RSSNR (dB): 30
Tx Power (dBm):
TAC: 37211
SCC1:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1351
RSSI (dBm): -47.6
RSRP (dBm): -64.7
RSRQ (dB): -8.2
SCC2:
LTE band: B20
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 6250
RSSI (dBm): -72.2
RSRP (dBm): -88.8
RSRQ (dB): -7.6
Onko tuolle Quality hyvissä olosuhteissa mahdollisuus saada 100dBm vai mikä on sen maximi? Itsellä se pyörii 82-88dBm.
sundae
