Näyttöjen kalibrointi (väriasetukset, keskustelu yms)
Laite kyllä kannattaa hankkia. Hain toimistolta ThinkVision P27h:n kotiin ja taas sai huomata kuinka metsässä varsinkin värilämpötila oli. Kylmänkankean sinertävä. En mitannut ennen kalibrointia mutta se oli ihan kunnolla metsässä.
Displaycal:lla sain hetkessä tuon kuntoon ja ero oli merkittävä. Nimenomaan värilämpö oli pahasti metsässä, muutoin erot olivat pienempiä.
Nyt näyttäisi tuo X-Rite i1Display Pro olevan tarjouksessa, jos ei ole vielä tullut hankittua. 157.64€ Prime Lightning Dealinä.
E: Taitanee mennä suht nopeasti. Itse kun huomasin oli vähän alle 30% lunastettu tarjouksesta ja nyt jo 43%.
Kiitos äärimmäisen paljon. Just kaks päivää kirosin kun ei oo tarjouksessa ja tyyliin pari tuntia sitten tilasin :D
Näytön sinertävyys voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa pahoinvointia niille jotka ovat herkkiä sinertävälle valolle. Samat henkilöt saattavat voida pahoin esim. sairaaloissa ja hammaslääkäreissä joissa kyseistä valoa on joka paikassa.
Näytön kalibrointi on harmillisen aliarvostettu ja sitä turhan herkästi yhdistetään esim. graafiseen alaan, vaikka siitä on varmasti hyötyä ihan jokaiselle koneella työnskentelevälle.
Ei oo enää tarjouksessa?
Mulle pitäs alkuviikosta tulla ton x-riten. Jos oikein käsitin edelleen järkevintä on ensin kalibroida näyttö niin hyväksi kuin pystyy sen asetuksilla esim hcfr ohjelman avulla ja sitten displaycalilla loput? Peleissähän noi profiilit ei toimi kaikissa niin järkevää näytöstä säätää asetukset mahdollisimman hyväksi? Vai kannattaisiko x riten vakio softaa käyttää?
Osaahan noi säätää kahden näytön setissä molemmille näytölle omat profiilit eikä ne sekotu mitenkään?
En keksi syytä käyttää muuta kuin Displaycalia. Miksi siihen tarvitsisi hcfr:ää? Displaycalilla myös säädetään kirkkaus ja värilämpö interaktiivisesti näytön omilla säätimillä.
Spyderin omistajat varmaan sai sen tarjouskirjeen, että:
Spyder sanoi:
Dear Spyder Customer,
As one of our valued customers, we wanted to remind you that we are no longer providing software updates for Spyder4 or any earlier versions of Spyder (Spyder3, Spyder2, etc.). This is of particular note since Apple is expected to update their operating system to Big Sur this fall.
Loyalty Upgrade Program: Celebrate our 50th Anniversary with 50% Off!
While we will continue to assist all Spyder users with any technical questions you may have, we encourage you to take advantage of our Loyalty Upgrade Program for SpyderX – our fastest, most accurate and easiest-to-use Spyder, ever.
Upgrade to SpyderX – From October 12, 2020 – October 20, 2020
  • SpyderX Pro (Reg. Price 179€) Sale Price 99€
  • SpyderX Elite (Reg. Price 279€) Sale Price 149€
Don’t miss out on this amazing opportunity to save while you upgrade to SpyderX! Limit one per customer.
Enpä ole ostamassa. Spyderit näyttäytyy minulle rahastuksena nykyisin. Samaa kakkaa on niiden tuotekuvauksessa Jimm'sissä:
Spyder sanoi:
Monitorien teknologia muuttuu ja paranee koko ajan. Kalibraattorisi pitäisi olla vähintään yhtä uusi kuin näyttösi, jolloin varmistetaan nykyisten näytönteknologioiden tuki. SpyderX Pro tukee nykyisiä resoluutiota, sävyntoistoalueita sekä näyttötyyppejä.
Käytännössä softa siellä muuttuu ja onneksi on DisplayCal, ettei tarvitse heittää ihan täysin toimivaa kalibraattoria roskiin, kun sille tuki loppuu.
Onko nämä laitteet sellaisia mitä normi kuluttajan kannattaa katsella tässä hintaluokassa?
- X-Rite i1Display Pro
tai
- Datacolor Spyder 5 Pro
Luin ketjun ja kumpaakin suositeltiin. Eli onko väliä kumman noista ottaa? Onko toinen selvästi parempi kuin toinen?
tai
Meinasin suositella X-Rite Colormunkia, mutta siitä on näköjään valmistus lopetettu. Ilmeisesti muuten sama värkki kuin tuo kalliimpi Display Pro, mutta hitaammalla softalla. X-Riteä voin suositella ihan tuon halvemmankin vehkeen perusteella. Mieletön ero kalibroidun ja kalibroimattoman näytön välillä.
Tuskin kumpikaan on huono valinta.
tai
i1Display Pro on parempi vähän kaikella tavalla (jos hintaa ei huomioida), vaikka kummallakin sinänsä pääsee hyviin tuloksiin. Siinä on eri materiaalista tehdyt filtterit, jotka kestävät ajan hammasta paremmin, se on nopeampi, lukee vähän tummempia sävyjä, parempi päivitettävyys jne. Täällä jotain.
SpyderX lienee parempi kuin Spyder 5, joten se voisi olla Spydereistä se parempi valinta, mutta i1Display Pro on aina helppo ja varma valinta. Sen kaveriksi (ilmainen) Displaycal-softa:
Jossain kohtaa oli myös juttua ettei Spyderin malleja aidosti kalibroitaisi tehtaalla, jonka seurauksena on vähän tuurista kiinni kuinka tarkan ja oikeita tuloksia antavan yksilön kaupasta saa. Vieläköhän tämä pitää paikkaansa?
Juttua ainakin täällä:
Our experience has been that previously available Spyder 1/2/3/4/5 meters typically delivered results that were unpredictable. In tests and discussions with pro calibrators we've found that approximately one third of Spyder units seem to be very accurate, the next third are slightly off, and the last third are considerably more inaccurate. Unfortunately there's no way to know how your Spyder unit rates unless you have a known accurate meter to compare it against. The reason for this disparity in accuracy is that Spyder units are not calibrated at the factory as they come off the assembly line and since they're fairly inexpensive units, manufacturing tolerances are probably much looser than with higher end units. The end result is a variance in accuracy between units. Therefore most calibration experts do not recommend that Spyder 1/2/3/4/5 meters be used as you simply don't know what sort of results to expect.
Tässähän ne tulikin. Kotikäyttäjänä en tuhlaisi aikaa ja rahaa muihin vaihtoehtoihin.
Täältä iso peukku tuolle i1Display Prolle; tuli just tänään kalibroitua molemmat näytöt ja kyllähän on iso ero silmämääräseen kalibrointiin, jota siis yritin vaikka millä netistä löytyvillä ohjeilla.
Melko lähelle tuon sain silmämääräsesti, mutta värien erottelu hyppäs kyllä ihan uudelle tasolle ja tämä reilu 5 vuotta vanha PG278Q tuntuu ihan uudelta ja värit on todella lähellä toisiaan (kakkosnäyttönä siis VE247). Hieman oli säätöä softan kanssa (alkuun heitti sinistä ruutua, mutta asentamalla vanhemman version ja sen kautta päivittämällä uusimpaan lähti toimimaan), mutta kun sen sain toimimaan, niin itse säätö ja ICC-profiilin teko on todella vaivatonta.:thumbsup:
Ps. Muistakaa asentaa softa, ennen kuin lykkäätte sensorin usbiin kiinni. Ask me how i know..?:rolleyes:
OK Jos on intoa, kannattaa testata tota DisplayCAL:ia myös. Ilmainen ja lupaa kuun taivaalta esim. tarkkuuden suhteen. Konffattavissa kaikkeen mahdolliseen, joten oppaan lukemisesta on hyötyä. Taipuu kaikkeen ja ennen kaikkea sen kanssa tulee pikkusofta, joka jatkuvasti varmistaa, että profiili on käytössä ja muut softat eivät pääse tökkimään profiilia pois päältä.
Pidetäänpä mielessä. Iso ero kyllä tuli tolla i1Profilerillakin entiseen (ja tehdasarvoihin) ja oli tosiaan hyvin helppokäyttöinen. Profiilikin meni suoraa aktiiviseksi, kun sen oli tallentanut.
Onko kovinkin yleistä, että profiilit menee pois päältä? Mitkä softat niitä tykkää sörkkiä?
Itellä tosiaan oli aikasemmin silmämääräsesti säädetyt profiilit, enkä muista, että ne ois kertaakaan menny pois päältä. Nyt siis ensimmäistä kertaa ihan mitatut arvot, kun eilen tuon i1 Display Pron sain, niin mielellään otetaan vinkkejä vastaan. :)
Joo, toimii toi normisoftakin. En osaa sanoa, kuinka usein se profiili katoaa, mutta DisplayCAL Profile Loader muistaakseni näyttää laskurilla, kuinka usein se puuttuu peliin. Lisäksi se on tarkempi kuin Windowsin oma. (En tosin usko, että ero on merkittävä). Itse olen aikoinani törmännyt siihen, että profiili katoaa. Vanhalla monitorilla ero oli niin älytön, että sen näki välittömästi. Mutta ei hajua, mikä sen aiheutti ja onko tuollaiset bugit korjattu esim. käyttiksen tasolla.
Odotan sitä kaunista päivää, että monitorit olisivat kunnolla tehdaskalibroituja, kalibrointi pysyisi ja se ei olisi vain joku tietty moodi, jossa kirkkaussäätö lukittu (liian korkealle). Jotenkin hassua, että tätä varten pitää hommata erillisiä laitteita. Ja vielä oudompaa, että yhä edelleen telkkareihin ja monitoreihin laitetaan ihan saatanan idioottimaisia säätöjä (terävyys, "tuhoavat" kontrastisäädöt jne.) kun oikeasti käyttäjien pitäisi vain saada säätää kirkkautta mutta muutoin toisto olisi kunnossa. Toiseksi paras level olisi hardiskalibrointi vakiona kaikissa monitoreissa, niin menisi tiedot suoraan piirille, eikä käyttiksen tarvitsisi paskoa niitä sävyjä missään välissä. Profiili toimisi softasta ja käyttiksestä riippumatta.
tai
Ei Spyder 5:sta.. Se "kuolee" kohta kun softatuki loppuu.. SpyderX on se nykyinen versio (jossa tuskin mitään on muuttunut).
Juuri kirjoittelin vähän aikaisemmin tuosta noiden käytännöstä.
Ja ero Spyder 5 Pron ja Spyder 5 Expressin välillä on se ohjelmisto. Minulla taitaa olla Pro ja maksoin siitä ohjelmistosta extraa. DisplayCalin kanssa olisi ihan sama.
Saako väriprofiileja nykypäivänäkään vielä toimimaan kaikkien pelien kanssa? Entä onko Nvidialla yhä ongelmia bandingin (vai dithering?) kanssa kun väriprofiili on aktiivisena?
Tää olis kiva tietää kyllä, nvidia ja banding = olen aina vaan säätänyt värit ja kirkkauden kohdilleen ja jättäny profiilit luomatta.
Tästä siis joku pari vuotta ku oli vielä bandingia enkä oo jaksanu kokeilla olisko jotai korjattu.
Saapui tänään X-rite ja sillä säätelin näytön ja telkkarin ja tuli ihan kivan näköiset. Tosin juurikin tuota samaa kuin kaksi edeltäjää kirjottajaa mietin. Telkkaria käytän vain kakkos näyttönä muihin juttuihin niin siinä displaycal profiili toimii hyvin, mutta pelinäyttöä miten pitäisikö säätää paremmin näytöstä profiilin sijaan.
Mielestäni toi displaycal ei hirveästi taivu jos näytön omista asetuksista haluaa jotain säätää vaan ainoastaan ennen sitä profiilin luontia voi säätää rgb ja kirkkauden kohdilleen, mutta gamma yms. jää epäselväksi niin täytyy varmaan hcfr laittaa taas tulille joku päivä ja sillä katsoa. Spydereihin joita on olen 3 ja 5 mallit omistanut tässä ainakin huomasi, että testitulokset pysyy tismalleen saman kun taas spyderillä tuntui olevan koko ajan vähän erilaiset.
EDIT: Millä Displaycalin luoman profiilin saa helpoiten poistettua? Jos poistan sen tuolta profile associations kohdasta palautuuko sitten se vakio mikä windowsin/näytön kanssa oli ennen ohjelman käyttöä?
Itsellä taitaa olla Spyder 4 Elite mikä ainakin vielä toimii, ilmoittaa että viimeisin versio olisi käytössä. Toki en yhtään epäile että uudempia versioita softasta löytyy 5, 6 jne versioista missä nyt mennäänkään.
Tuossa ylempänä koitin kysellä kun ostin tuon X-riten ja displaycalilla olen kokeillut kalibroida, mutta pari asiaa vielä mietityttää. Miten saa poistettua noi tehdyt profiilit käytöstä? Tuntuu, että vaikka poistaa ne siitä profiler listasta ei mikään muutu. Muutenkin harmi ettei tuossa ole mahdollista vertaa vakiota ja ilman profiilia muuten kuin siinä profiilin teon jälkeen ruudussa johon ei saa mitään järkevää auki vertailuun samaan aikaan. Entä mitä asetuksia displaycalista kannattaa muuttaa? Värilämpötila 6500k ja gamma 2.2 ja test patcheja enemmän ja kaikista tarkimmalle profiili yms.?
Profiileja kannattaa siivoilla suoraan Windowsin .icc-profiilien hakemistosta. DisplayCal nappaa ne sieltä mikäli ovat saatavilla. Preview-ruksilla vertaillaan parhaillaan käytössä olevaa profiilia sen kalibroidun kanssa. Joku profiili on aina pakko olla, joten vertailua ei taida onnistua "ilman profiilia". Jos ei kalibroitua profiilia löydy, Windows yleensä käyttää omaa oletusprofiilia.
Btw tein aiheesta videon joka ilmestyy viikon sisällä signun takaa löytyvällä kanavalla. :)
Okei täytyypä seurata. Itellä ei sinänsä kiinnostus ihan riitä kaikkea aiheesta lukemaan ja noihin perehtymään, mutta kuitenkin näytöissä niin paljon rahaa kiinni, että parasta mahdollista kuvaa haluaisi saada ulos mahdollisimman helpolla.
Sattuisko kenelläkään Tampereella oleen tuommoista kalibrointilaitetta? Uus näyttö on tuloillaan (Xiaomi Mi 34" Curved Ultrawide) ja olis hyvä saada kerrankin kunnolla kalibroitua. Aiemmin vaan etsinyt muiden asetukset netistä...
En näistä oikein ymmärrä, mutta voisi kyllä pari kymppiä maksaakin (plus kahvit/kaljat), jos joku haluaa samalla demota miten tuo tehdään oikeaoppisesti. Tai sitten jos lainaksi saisi samalla rahalla, ehkä tuosta selviää kun ohjeet katsoo valmiiksi.
Ymmärrän täysin. Aihe on loputon suo jos sille linjalle lähtee. Yksittäisestäkin asiasta saisi varmaan kirjan kirjoitetua mitä tulee aiheen laajuuteen. :) Tämän takia ajattelin että "näin se tapahtuu"-videosta voisi olla hyötyä.
Töistä varmaan saisi lainaan tuon x-riten iDisplay pro:n.
TL: DR miten tän lenovon y27q-20 kalibrointi menisi? sRGB profiili päälle näytöstä, Displaycalilla käsisäädöllä kirkkaus kohdalleen ja kalibraatio päälle? Tuo srgb tila lukitsee about kaikki säädöt ja kirkkaus pitää säätää ennen sen päälle pistämistä. Varmaan pimeässä kannattaa kalibroida ettei ympäristön valo pääse vuotamaan välistä paneelille?
En tunne näyttöä. Jos wide-gamut, niin sRGB-moodi lienee paras jos se muutoin passaa. Jos norminäyttö, niin laita sellainen moodi että saat säätää kirkkautta ja värilämpötilaa RGB-säädöillä vapaasti. Näin saat white pointin tarkalleen 6500K:iin.
Wide gamut näyttö, mutta tuohon srgb värispaceen tuon haluaisin kalibroida, eli tässä on erikseen asetuksissa tuo colour space sRGB täppä.
Mikäli mahdollista pyri kalibroimaan se juuri siinä valossa ja ympäristössä kuin kohde (esim. sinä) tulee sitä käyttämään.
Eli jos mahdollista sellainen paikka ettei aurinko suoraan paista siihen (ruutuun tai ruudun takaa silmiin), että valaistus on "vakio" (itsellä esim. katossa ns. spotti kohden nurkkaa missä on kone, ei siis suoraan kohden ruutua tai omia silmiäni) ja sitten kalibroiden. Koska tietysti se kalibrointi on "vakio" / oikea / hyvä juuri siinä valaistuksessa / kohdassa kuin se on tehty.
Vaikka monitori teoriassa on oikein ja hyvin kalibroitu (esim. tehtaalla) ne viimeiset säädöt pitäisi tehdä juuri työpisteellä ja jopa siinä kallistuksessa / valaistuksessa / niillä esisäädöillä tms. kuin työntekijä sitä käyttää eikä siis tehdä muutoksia ympäristön tai monitorin suhteen sen kalibroinnin jälkeen.
Eikös tuota kallistusta ole käytännössä pakko muuttaa, että kalibrointilaite pysyy näyttöä vasten? Eikös valaistus lähinnä vaikuta kirkkauteen ja sehän vaihtelee kellonajankin mukaan. En ihan ymmärrä oman LG 32GK850G-B Review monitorin toimintaa profiilien suhteen. Olisi kiva pitää päivä ja yö profiilit erikseen, mutta esim. gamer 1 ja gamer 2 ainakin pitää kirkkauden keskenään samana. 1 profiiliin muuttaa niin myös kakkosessa muuttuu tai sitten profiili ei muuta sitä. Kuitenkin toi olisi juuri se tärkein asia mielestäni tuolle profiilin käytölle.
Terve!
Näyttönä AOC U2879VF. Ongelmana kuvan sumuisuus ja huono laatu.
Olen käyttänyt Xbox One S:n ja XMG p507 läppärin kanssa. Tuntuu, että vanha 32" full hd television kuva on paljon kirkkaampi ja terävämpi.
Mistäköhän kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Näytön kalibrointi, hdmi kaapeli..?
Olisko kellään mahdollisesti lainata PKS kalibrointi laitetta? Ymmärrän jos luottoa ei löydy niin laitetaan se jollain tavalla kuntoon. Myös pienen palkkion/lahjan voin lainasta antaa esim paketti kahvia/10€ tai vastaavaa :)
Ostin verkkiksestä lenovo legion y27gq-25 BF tarjouksesta niin olis kiva saada tän hintaisen näytön värit myös kuntoon :)
Olet varmaan tietoinen siitä, että ne värit muuttuu pikkuhiljaa kun paneelia käytetään? Eli jos nyt kalibroidaan näyttösi, niin se ei enää kuukauden päästä ole sama! Siksi suoaittelen ostamaan ihan oman laitteen. Toki voi kyseisen kalibroinnin suorittaa, mutta tämä tiedoksi
Kiitokset tiedosta. Täytyykin sitten miettiä ton laitteen ostamista. Mikä olis "halvin" millä pääsis?
Pakko näin tyhmänä kysyä kun ihmiset maksaa esim gigantissa tv:n kalibroinnista että miksi? Pysyykö tv:ssä se paremmin?
Ei se pysy sen paremmin. Jokainen näyttö on yksilö, jokainen valoa tuottava komponentti on yksilö. Led näytöissä led tuottaa valon ja ledilläkin on oma elämänkaari. Tämä koko prosessi muuttuu pikkuhiljaa ja siksi mm värit ja luminanssi muuttuu koko ajan. Ei tietenkään kovin rajusti, mutta muuttuu. Siksi, jos haluaa että näyttö pysyy siinä toleranssissa, mihin se on asetettu, niin pitää väliajoin tarkistaa. Nuo esim. Gigantin kalibroinnit on turhaa, koska ne on kalibroitu sen tilan valaistuksessa eikä esum, sinun kotona jossa laitetta katsotaan.
Miksi tämä vaikuttaa? Eihän noi kalibrointi laitteet kuin osa ota huomioon huoneen kirkkauden ja ainakaan itellä ei ole koskaan ollut sellaista pelihuonetta jossa aurinko ei muuttaisi totaallisesti valaistusta. Itellä esim. Kalibroinnit tehty 120 ja 160cd/m2 joita säätelen näytön kirkkaus asetuksella. Riippuen juurikin muista aiheutuvista kirkkauksista. Kalibrointi kuitenkin molemmissa tismalleen sama muilta osin.
Kyseisessä asiassa on muitakin muuttujia kuin pelkkä näyttö. Esim. TV. Jos tv:tä käytetään toistamaan bluray elokuvia, niin ei auta että pelkkä paneeli kalibroidaan ilman toistolähdettä. Tämän olen käytännössä huomannut. Mitä pc:n näyttöön tulee, niin siinäkin on oma signaalireitti näyttiksestä näyttöön ja tälle luodaan icc profiili. Voihan sen profiilin tietty siirtää tikulla toiseen koneeseen, mutta onko tulos sit pätevä, niin siihen en ota kantaa
Kuinka tuommoinen HDR-televisio pitäisi kalibroida? Kalibroin sen muutama vuosi sitten tietokoneella Spyder 5:lla, mutta jokainen kuvalähde pitää konffata erikseen ja jokaisessa on eri asetukset käytettävissä. Aikaisemmin tämä ei ollut ongelma, kun ei ollut käytössä HDR-tuella olevia laitteita, mutta nyt haluaisin kalibroida tuota PS5:sta varten.
Minä olen tässäkohtaa myös oppipoikana, koska itsellekkin tuo HDR on vielä mystiikka. Lähdemateriaali nyt ainakin pitää olla HDR ja kalibrointi softassa pitää olla HDR referenssi gammakäppyrä.
Muutenkin helvetin outoja nämä nykytelkkarit. Sen automaattisen mustan säädön (taustavalon sammutuksen) saa ainoastaan pois vaihtamalla HDMI-tulon ikonin PC:ksi. Valikosta sen saa vain ”matalalle” tai ”korkealle” tasolle. Itseä ärsyttää ihan älyttömästi, kun näytön taustavalo vilkkuu, kun kuva käy välillä mustana. Kyseessä siis parin vuoden takainen 55” 4K LG.
No joo, tuo on kyllä ikävä ominaisuus ja outoa, ettei sitä muuten saa pois kuin PC asetettuna. Millä kuvan esiasetuksilla se tekee tuota vai tekeekö kaikilla? Ajattelin, että jos tuo on niissä esiohjelmoiduissa moodeissa kuten Cinema, Dynamic yms mitä ne tehtaalla lykkää. Onko siinä jotain Natural tai User kohtaa ja jos on, niin saako tuota automaattisuutta siinäkään pois? Ainakin sen olen havainnut, että halvimman pään tv:t , niinkuin mun broidilla, niin niissä ei voi edes värejä säätää, eli siihen kuvaan pitää totutella mitä on tarjolla.
Kannattaa googlata saako tuon pois esim huoltovalikossa.
Sniper77
