Näyttöjen kalibrointi (väriasetukset, keskustelu yms)
Itse asensin Agryllcms 3.3.0 64-bit version jos se jotain kiinnostaa ja tuolla toimii kun sen Lamparrayn sammutin. Voi olla että olisi toiminut alkup. Agryllcms:lläkin.
No kyllä kiinnostaa koska olis kiva saada ohjelma toimimaan! Missä järjestyksessä asensit kaiken?
Ehkä vastasit jo mutta mä nyt varmistan: sä sammutit sen Lamparrayn? Ja näet listasta että se ei ole enää ajossa? Tuplatsekkasit?
Asensin ensin Displaycalin, ja annoin sen asentaa oletus Agryllcms:n. Kun tuli error, asensin sen 3.3.0:n ja kerroin Displaycalille, missä se hakemisto on. Tuli error ja sammutin Lamparrayn. Sitten toimi. Veikkaan, että ainoa oleellinen asia oli sen Lamparrayn sammutus.
Työläppärillä (W11 Enterp.) rallattaa oikein kivasti ArgyllCMS x86 filupaketilla.
Onko teillä ollut itse kolorimetri kiinni USB portissa,kun asennatte DisplayCal softaa vai irti?
No niin:love:. Nyt sain vihdoin ja viimein asennettua onnistuneesti Argylin. Se peijoonin Lamparray tosiaan taisi tehdä tepposen!!!. Jännää on vaan se, että miksi Laitehallinnan USB kohdassa ei näy Argylliä, kun muistaaksenise joskus aikoinaan näky. No se ei haittaa, koska nyt ei tule herjaa ja ohjelma toimii.
Meinasin nyt kokeilla vetästä tän Samsungin paneelilla olevan Philipsin Evnian 8600:n. Quantum Dot Qled. Ainakin joku correction tiedosto löytyi heti. Olisko tässä perusasetukset D65 säätöön ok? Vai pitäiskö jotain muuttaa?
Olisit heti ekalla kerralla uskonut :D Hyvä että selvisi. Mutta juu, perusasetukset riittävät pitkälle kunhan oikea Correction on käytössä.
Jep. Se ainoastaan jäi mietityttämään tuossa, et kun olin asentanut ton ohjelman jne ja sit Display calista otin valikosta, et tuo korjaustiedosto tuolle i1 pro kolorimetrille, eli siis et se poimii sen sieltä I1 Publisherin ohjelmasta (käsittääkseni), niin kun asensin sen I1 Publisherin sit ja laitoin et hae korjaustiedosto, niin sit se putos taas ja alkoi herjaamaan sitä että ei läydä enää koko probea. Nosit taas asensin uudelleen ja poistin I1 Publisherin. Onko miten merkittävä vaikutus sit, jos se ei saa sitä tiedostoa? Nyt mulla on vaan itse näytön korjaus tiedosto, ei muuta
Ei laitekalibrointi-juttu, mutta kun ei oo parempaakaan ketjua.
Osaisko kukaan sanoa, mikä voisi olla tässä Asuksen montussa ROG Strix XG27ACS | Gaming monitors|ROG - Republic of Gamers|ROG Suomi kun tehdaskalibroitu sRGB-moodi näyttää oikein hyvältä, mutta kaikki muut tilat (user mode, racing, fps ym. presetit) niin kontrasti on niissä täysin tukossa tummasta päästä, käytännössä kaikki harmaan sävyä 10 (asteikolla 0-255) tummemmat kohdat näkyvät pikimustina, vaikka mitä tekisi. Esikalibroitu sRGB toimii tuon osalta oikein, mikään muu tila ei, vaikka asetukset laittaisi samoiksi kuin siinä esikalibroidussa.
Koitin tuolla ohjelmalla View and modify the settings of your monitor (VCP Features) kopioida sen tehdaskalibroidun sRGB-moodin asetukset talteen ja laittaa täsmälleen samat "user mode" -tilassa, missä kaikki asetukset on vapaasti muutettavissa (sRGB lukitsee suuren osan). Kuva onkin hyvin lähelle samanlainen, lukuunottamatta lähinnä tuota rajua kontrastin tukkeutumista. Kontrastisäätöjen ja kirkkauden vemppailu ei tee sille yhtikäs mitään, eikä oikein mikään muukaan asetus. Firmiksessä meneillään jotain outoa, mitä asetukset ei näytä. Gamma-käppyrä erilainen? Jos gamman säätää 1.8:aan tuossa user modessa, niin sitten saa kyllä näkyviin ne tummat harmaat, mutta kaikki muu näyttää sitten haalistuneelta, kuten voi odottaa.
Sellanen huomio vielä, että noissa Lagomin silmämääräsissä testikuvissa gamma tosiaan näyttää asettuvan todella alas ellei käytössä ole tuo sRGB preset, paljon alemmas kuin asetukset väittää. Pitää sen gamman asetuksista siellä vakiona 2.2:ssa, niin lagomin kuvat väittää todellisuudeksi jotain 1.5 tienoilta (!). sRGB-modessa näkyy ihan oikein 2.2:n tienoilla sekä asetus että testikuvan kertoma.
En oo löytäny tähän firmis-päivitystä, enkä oikein haluisi uskoa, että sRGB-preset omine rajoitteineen on ainoa yhtään kelvollinen moodi. Näillä näkyvin lähtee takaisin tämä näyttö, ellei pikaista selitystä löydy käyttäjän virheen suunnasta ennen sitä. :think:
Onnistuuko tällä Displaycal ohjelmistolla ja i1Display Pro laitteella QD-OLED näytön kalbirointi?
Vanhalle näytölle tein tuon kalibroinnin, kun ostin. Prosessista en juuri mitään muista.
Tänään tilasin uuden näytön Samsung G6 G60SD QD-OLED ja olisi tuokin mukava kalibroida. Google tiesi, että ei olisikaan enää niin yksinkertaista?
Periaatteessa kyllä, mutta kolorimetrisi ei osaa lukea QD-OLEDin värispektriä oikein ja vaatisi mielellään 2nm spektrofotometrillä tehdyn korjauksen. Näitä voi löytyä netistä, mutta niiden sopivuudesta juuri sinun kolorimetrille ei ole mitään takeita.
Mutta kirkkaustasoja se osaa lukea riittävän oikein, eli voit korjailla mahdolliset EOTF-virheet ja jättää värit muuten koskematta.
Kiitos. Mitä tuo EOTF-tarkoittaa? Teinkin noin, että vain säädin 80 cd/m2 kirkkaudelle näytön. Tuo tosin osottautui aivan liian kirkkaaksi omalle silmälle joten piti laskea kirkkautta vielä tuosta. Tuota en jaksanut enää tarkastaa mikä kirkaus se nyt on. Kirkkaus asetuksesta 9 laskin arvoon 6. Nyt on sopiva omille silmille pimeässäkin huoneessa. Täytyy sanoa, että en ymmärrä miten joku voi jotain HDR yms käyttää. Hajoaa silmät päähän, kun kokeilin jotain HDR materiaalia katsoa.
Jännää sinällään, että vanha IPS oli pari vuotta käytössä juuri 80 cd/m2 kirkaudella ja tuo ei ottanut silmään lainkaan.
Tarkennus, kolorimetrin kanssa tarvitaan aina spektrimittaus näytöstä. Kolorimetrin softan mukana yleensä toimitetaan jotain valmiita mittauksia tai korjausmatriiseja vaikkapa yleisimmille ledityypeille tai kylmäkatodeille.
En tiedä onko oikea paikka laitaa tätä tänne mutta kysäsen kuiteski. Onkohan näyttö menossa kokonaan hajalle tai oisko ongelmalle tehtävissä jotakin näytön kun käynistää näyttö on tumma joko toiselta puolelta tai molemmilta puolilta ja sit ku näytön asetuksista laittaa reset all niin sit näyttö palaa normaaleihin väreihin. Voikohan tämmöstä vikaa korjata. Muuten erittäin hyvä näyttö pelaamiseen yms. Kyseessä siis Samsung osyssey G7 240hz 2k näyttö.
Kokeiles ottaa näytön omista asetuksista Systemin alta Local dimming pois päältä ja katso onko vaikutusta. Päivittelisin myös uusimman firmwaren näyttöön jos ei jo ole.
Joo on uusin firmware minkä vaan näyttöön saa. Luulen et alkaa vanhuutaan temppuilemaan. Mut nykysin 2 näyttönä välttää hyvin. Jättää se pienen värivääristumän sen resetinki jälkeen et en tiiä mikä lie jotain vuotoa kai.
Voi olla rautavikaakin, mutta kokeile nyt kuitenkin vielä tuo local dimmingin päältä pois otto. Tuossa näytössä on 8 pystysuuntaista local dimming aluetta ja kuvan perusteella noista yksi olisi tällä hetkellä pimeänä. Itsellä oli kanssa aikoinaan tuo local dimming saman näytön kanssa päällä ja välillä pimenteli noita zoneja tilanteissa missä ei pitäisi tai tarvitsisi. Kahdeksalla zonella tuo nyt on muutenkin kohtuullisen turha ominaisuus. Ja jos ei tämä auta, niin sitten lienee kyseessä rautavika.
Joo otin sen local dimmingin pois päältä ei oo toistaseks ainakaan vetäny ruutua mustaks käynnistäessä. Mut toi yks pieni viiru on edelleen mikä nyt ei 2 näytössä haittaa ja tuoki aika huomaamaton.
Sitten taitaa olla vain hajoamassa. Tuo on tosiaan yksi alue taustavaloa joka on pimeänä.
Tokihan tuosta voisi kokeilla vielä käyttää virtajohdon irti.
Joo hyvin mahollista et alkaa vanhuutaan menemään sököks ite ostin kaverilta ton 50e pois ja sillä oli toi 6 vuotta ja se osti sen jo käytettynä niin varmaan lähemmäs 10vuotta jo ikää tolla näytöllä :D
Oikeastaan voi olla enintään sen viitisen vuotta vanha kun 2020 julkaistu malli. Tuohan on siis vieläkin toimivana oikein hyvä näyttö. Oma tuli vaihdettua ainoastaan sen takia kun oli Samsung Odyssey G6 OLED 27" edullisesti tarjolla. Tuo G7 oli sitten jonkun aikaa kakkosnäyttönä, mutta joutui luopumaan kun tuli niskat kipeäksi kahta näyttöä käyttäessä.
Aloin kalibroimaan näyttöä Displaycal käyttäen ja vaikuttaisi muuten onnistuvan, mutta raporttia ei saa toimimaan. Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
Näyttäisi luovan raportti tiedoston html, mutta sitä ei kuitenkaan löydy mistään, viimeksi käytettyjen tiedostojen listassa näkyy, että niitä on luotu, mutta koko on 0kt ja tiedostoja ei ole enää olemassa. Pääkäyttäjänä sain raportti tiedoston pysymään levyllä, mutta se sisältää vain otsikon eikä mitään dataa.
Ohjelmisto versio on sama jota olen aiemmin käyttänyt ja uudempaa ei ole olemassakaan, onko jokin windows päivitys syyllinen vai missä vika?
Suosittelen tutustumaan tähän jatkokehitettyyn forkkiin Displaycalista. Tuo alkuperäinen projektihan on kuollut jo 2019.
Testasin tuotakin, sama ongelma, mutta lisäksi valtava määrä muita virheitä. Alkaen siitä, että tuo vanha tunnistaa näytön ja löytää korjaustiedoston, mutta tuo uusi sanoo vain, että generic monitor.
Edit. Koneessa tosin nykyään ikivanha gtx760 näyttis, kun 4070ti hajosi.
Vanha Lenovon näyttö alkoi taas temppuilemaan, eli tuli vaaka ja pystysuuntaisia raitoja. Kävin ostamassa tämmöisen Gigantista, kun oli hyvät arvostelut ja kova alennus:
Miten saan HDR:n ja local dimmingin toimimaan oikein? Näyttö näyttää ylivoimaisesti parhaalta ilman local dimmingiä ja HDR:ää. Optimaalisinta varmaan olisi käyttää näyttöä niin, että sekä näytöstä että Windowsista on HDR päällä ja näytöstä local dimming myös kytketty päälle. Silti kuva näyttää harmaalta ja en keksi enää, millä asetuksilla saan korjattua. Kokeilin HDR:n kalibrointia Windowsissa ja eri himmennyksen tasoja näytöstä.
EDIT: Win + Alt + B:llä HDR päälle niihin peleihin, jotka sitä tukevat ja muuten pois käytöstä. Näin taitaa olla paras.
Onko muilla esiintynyt Windows 11 kanssa ns. Color Bandingiä? Itsellä HDR:n ollessa päällä rikkoo kuvan, mutta ilman HDR:rrää asiaa ei huomaa kuin jossain peleissä, mutta silloinkin veikkaan, että siihen vaikuttaa niiden laatu. Näyttönä AOC AG276QZD2 QD-OLED 27''.
Ei ole valitettavasti toista HDR-näyttöä jotta voisi verrata. Mutta saisikohan tätä jollain asetuksilla korjattua? Nvidian väriasetusten säätämisestä tai näytön omien asetusten säätämisestä ei ollut apua.
Nyt väriasetukset:
RGB
10 bpc
32bit
full dynamic range
Alla olevassa kuvassa HDR on päällä ja huomaa miten tummissa kohdissa menee pikselimössöksi.
Tässä kuvassa HDR ei ole päällä, mutta samaa ongelmaa näkyy silti, tässä ehkä kyse vain kuvan laadusta?
Nyt väriasetukset:
RGB
10 bpc
32bit
full dynamic range
aika jännä. windowsin taustakuvan ei pitäisi muuttua mitenkään sdr ja hdr tilan välillä. Lukuunottamatta haaleampaa kuvaa HDR päällä kun windows ei itsestään tue HDR eikä tuo jpg pidä sisällään hdr metadataa
muok. C:\Windows\Web tuolta voi vilkaista että monessa kuvassa on jo bandingiä valmiina kun pitänyt säästää muutama kilobitti
peleissä valikot aika usein näyttää ihan kamalalta hdr päällä. hdr ei vältämättä toimi oikein tai ei ole edes vaihtoehtona pelin asetuksista ilman exclusive fullscreen asetusta pelistä.
joni43
