Näyttöjen kalibrointi (väriasetukset, keskustelu yms)
Koitan ensimmäisen kerran kalibroida macbookilla USB-C monitoria (Philips 279M1RV) mutta displaycal ei näytä tunnistavan näyttöä. Onko ideoita miten saan näytön ilmestymään listaan?
EDIT: tämä liittyi näköjään Apple Silicon macceihin ja piti asentaa käsin eri Argyll versio
Toimistolla on Dell 2720Q ja Dell U2723QE USB-C näyttöjä joita käytetään Macbookeilla pelkkään webbi ja mobiilisovellusten suunnitteluun Figmassa. Tein harjoitukseksi muutaman kalibroinnin 2720Q näytöille mutta en ole varma käytinkö oikeita asetuksia. Bongaako joku fiksumpi jotain virheellistä?
1. Ennen kalibrointia annoin näytön olla päällä reilun 30min ja jätin väriprofiilin defaultille display asetuksista:
2. Vaihdoin pelkästään nämä asetukset DisplayCal sovelluksesta (kaikki muu defaultilla). Näin jonkun käyttävän tuota correctionia mutta en ole varma olisiko siinä kuulunut käyttää "LCD White LED family"(?)
3. Vaihdoin näytön sRGB modesta → Custom color ja säädin RGB arvot mahdollisimman tasaiseksi ja kirkkauden n. 250 cd/m2 (screenshotissa eri)
4. Ajoin kalibroinnin ja asensin profiilin koneelle
5. Vaihdoin Figman Color Spacen Unmanaged → sRGB
Näyttääkö prosessi teidän silmään oikealta? Huomasin muualla keskustelua sRGB vs. Color P3 ja mitä color spacea suunnittelijan kuuluisi käyttää esimerkiksi Figmassa. En tiedä tulisiko tuota huomioida myös itse kalibroinnissa? Tuntuu että näistä on aika erilaisia mielipiteitä mutta faktojen löytäminen aloittelijalle tuntuu äärimmäisen vaikealta :(
Jos nyt käsitin oikein niin, kalibroinnissa mitattujen näytön väriavaruuden nurkkien värikoordinaattien pitäisi täsmätä sekä kolorimetrin kalibrointitiedoston että näytön mitattujen arvojen välillä. Liitteenä omat mittaustulokset jotka täsmäävät. Jos eivät täsmää, niin kolorimetrin kalibrointi on väärin koska on tehty vääriä olettamuksia näytön taustavalon spektristä. (Vasemmanpuoleisen kuvaajan sisin verrokkikolmio on sRGB, joka on sama kolmio kuin oikealla olevassa kuvaajassa.)
Custom color valinnalla tulee minun mielestä paneelin natiivi väriavaruus käyttöön, joka on eri asia kuin sRGB. Tekemääsi väriprofiilia voi helposti verrata sRGB-profiiliin DisplayCALin mukana tulevalla Profile Info -ohjelmalla.
280cd/m^2 kirkkaus on aivan käsittämättömän iso, ellet tee töitä loisteputkien alla tai jonkun seinäkokeisen ikkunan vieressä. Itse laskisin tämän -> 120cd/m^2 tasolle. Liiallinen kirkkaus voi jossain vaiheessa aiheuttaa silmien ylirasitusta, unettomuutta ja päänsärkyä.
Kiitos vastauksista, täytyy tutkia tätä aihetta taas paremmalla ajalla lisää ja tarkistaa tuota prosessia / asetuksia. Noi oli toimiston dellejä joita kalibroin ja pääosin noilla kirkkauksilla vielä syksyllä näytöt oli hyvät siinä ympäristössä.
Toimistoissa on usein kirkas yleisvalaistus, joten 120 olisi luultavasti aivan liian himmeä tuohon ympäristöön. Testaamalla selviää. Liian kirkas rasittaa silmiä.
igor tehnyt SpiderX Elite vs ColorChecker Display+ vertailun.
Calibrite aavistuksen parempi, mutta hänen käyttämillä hinnoilla SpiderX suositeltavampi.
Muistelen että aiemmin suurin kritiikki SpyderX:ää vastaan oli etteivät he tehneet laitekohtaista kalibrointia tehtaalla vaan käyttivät jonkinlaista bulkkikalibrointia, jonka seurauksena se on vähän lottoa saako kaupasta lopulta tarkan, vähemmän tarkan vai epätarkan mallin. Sen seurauksena i1 Displaytä pidettiin ylivertaisena suhteessa yhteenkään Spyderiin. Onkohan tuossa nykyään enää perää?
EDIT: no joo olinkin pari vuotta sitten postaillut samaa, jota kautta löysin lähteenkin eli toi curtpalmen foorumi:
Jossain kohtaa oli myös juttua ettei Spyderin malleja aidosti kalibroitaisi tehtaalla, jonka seurauksena on vähän tuurista kiinni kuinka tarkan ja oikeita tuloksia antavan yksilön kaupasta saa. Vieläköhän tämä pitää paikkaansa?
Juttua ainakin täällä:
Our experience has been that previously available Spyder 1/2/3/4/5 meters typically delivered results that were unpredictable. In tests and discussions with pro calibrators we've found that approximately one third of Spyder units seem to be very accurate, the next third are slightly off, and the last third are considerably more inaccurate. Unfortunately there's no way to know how your Spyder unit rates unless you have a known accurate meter to compare it against. The reason for this disparity in accuracy is that Spyder units are not calibrated at the factory as they come off the assembly line and since they're fairly inexpensive units, manufacturing tolerances are probably much looser than with higher end units. The end result is a variance in accuracy between units. Therefore most calibration experts do not recommend that Spyder 1/2/3/4/5 meters be used as you simply don't know what sort of results to expect.
Tuli nyt samalla googletellessa toinenkin mahdollinen Spyderin ongelma vastaan eli niiden käyttämien filttereiden elinikä pidemmässä juoksussa.
Tuli ostettua uusi näyttö Acer 28" Nitro XV282K KV 4K 144Hz. Nyt kalibroin tuon X-Rite i1Display Prolla ja DisplayCallillä. Näyttö tuli tehdaskalibroituna ja 70% kirkkausasetuksella. Ennen kalibrointia pidin tuota aivan liian kirkkaana arvona --> silmät särkee pimeässä yms. Kalibrointilaitteen mukaan tuo on vain 100 cd/m^2. Muistelin, että aiempi näyttöni, Asus VG259QM, olisin kalibroinut 120 cd/m^2 kirkkauteen ja tuo tuntui varsin hyvältä pimeässä yms.
Mikähän tässä on, kun tämä tuntuu jotenkin aivan liian kirkkaalta omaan makuun vaikka mittarin mukaan pitäisi olla vielä himmeämpi. Ja mitä googlettelun perusteella löysin niin jopa tuo 120 cd/m^2 pitäisi olla erittäin himmeä monen mielestä. Itsellä nyt tämä uusi näyttö tuntuu tuolla 100 cd/m^2 asetuksella jopa liian kirkkaalta päivän valossa avonaisen ikkunan vieressä. Hmm.. outoa. Mitä mietteitä teille herää tästä? Katseluetäisyys noin 80 cm.
Tarkemmin sanottuna silmille hyppää kaikki valkoiset/vaaleat taustat kuten Wordissä, selaimessa, Windows ikkunat ja esimerkiksi peleissä taivas. Ei tuossa varmaan mitään ongelmaa toki ole laskea kirkkautta alemmas, tuskin se kovin paljoa vaikuttaa yleiseen värin toistoon tms.
Laskin nyt kirkkautta 80 cd/m^2 arvoon. Vaikuttaisi omaan silmään nyt hyvältä ainakin näin päivän valossa käytettynä. Nyt valkoiset taustat eivät tunnu liian kirkkaalta. Kalibroinnin tein toki pimennetyssä huoneessa ja pimeässäkin vaikutti olevan ihan hyvä nopeasti testattuna. Delta E arvotkin näyttivät hieman parantuneen aiempaan kalibrointiin verrattuna.
@S4squatch kuulostaa kyllä todella oudolta. 120 cd/m2 on jo aika himmeä. 80 cd/m2 on todella. Itselleni sopiva on luokkaa 160-180 cd/m2 pimeässäkin. Auringossa enemmän. Eli onkohan tuossa kaikki kunnossa jos 80 cd/m2 on sopiva päivänvalossa.
En kyllä osaa sanoa. Luulisi, ettei tuossa kalibrointilaitteessa mitään vikaa ole. Yleensä kyllä pidän kaikki näytöt mahdollisimman himmeällä. :D
Tässä pari kuvaa omasta ympäristöstä, jos selventää asiaa. Kuvassa oleva läppäri on maksikirkkaudella ja mielestäni "sokaisevan kirkas". Yleensä pidän tuota noin 50% kirkkaudella.
Yleensähän nuo tulevat ainakin itselleni liian kirkkaina. Nyt on käytössä 15% kirkkaussäätö ja näyttö on Acer XF270HUA.
Jos ei muuta positiivista niin onpahan varaa säätää kirkkautta myöhemmin tarvittaessa ylöspäin. Toki esim. peleissä sitä täytyy ihan aloitussäädöissä tehdä (tyyliin säädä kirkkautta että näet kohteen X himmeästi ruudulla).
Onko luminanssi lähelle rtings testin arvoja jos kirkkaus asetus on sama?
Erikoinen käytös luminanssilla tuonkin testin mukaan. Ennen kalibrointia asetus 30->66cd/m^2 ja jälkeen 22->102cd/m^2.
Näytössä on erikseen olemassa OSD:ssä asetus Max Brightnes. Out of the box tuo asetus ainkain minulla on disabled. Omassa näytössä 52 kirrkaus asetus antaa 80 cd/m^2 ja 70 100 cd/m^2, max brightness disabloituna. En ole koittanut edes tuota asetusta laittaa päälle. Veikkaan, että tuossa testissä ovat enabloineet tuon ennen kalibrointia.
Edit: 100% kirkkaus oli minulla jotain 130-140 cd/m^2 luokkaa kun kokeilin. Ilman siis maksimi kirkkaus asetusta päällä.
Voi olla. Harmi kun ei ole mainintaa tuosta asetuksesta. Ei saa vertausta tuohon silloin. Aika erikoiselta kuulostaa ja näyttää kuvien perusteella.
Jos kenelläkään on lainata kalibrointilaitetta vantaa/pks alueelta niin korvausta vastaan lainaisin.
Onkos kokemuksia Tbaletin näytön kalibroinnista? Käsittääkseni Android tabeltinkin pystyy esimX-Riten i1:llä kalibroimaan? Ostin just Samsungin Galaxy Tab S9 Ultran ja se olis tarkoitus ottaa valokuva käyttöön. Siksi tuo kalibrointi olis kiva suorittaa
En huomannut täällä onkin tämmöinen ketju. Miten saan icc-profiilin toimimaan win10/nvidia gtx 1060 näytönohjain.
Käytössä: Asus TUF VG259Q 25" -pelinäyttö
Onko jollain profiilia tähän?
Mitä asetuksia monitorista kannattaisi lähteä säätämään, ettei valkoinen sulattaisi silmiä päähän? Onko muita vaihtoehtoja kuin kontrasti ja kirkkaus, kun en haluaisi uhrata muita värejä?
Kirkkaus haluttuun arvoon. Monesti löytyy arvostelu jossa on säädöt ja luminanssi ilmoitettu.
Kontrastiin ei ehkä kannata koskea. Kirkkaus on tässä oikea ja se yleensä säätää nimenomaan taustavalon kirkkautta. Ja oletan että tarkoitat SDR-sisältöä. HDR:ssä verkkokalvon on tarkoituskin hiukan räjähtää maksimeilla. Paras jos saat kalibraattorin käyttöön, niin voi kalibroida kunnolla ja luoda profiilin monitorille. Näin säilyy varmimmin värien oikeellisuus.
Kontrastin avulla valkoinen muuttui kellertäväksi. Kirkkaudella se on kai sitten pärjättävä.
Philips Envia 8600 olis otettu paketista QD-Oled paneeli. Hassua, että Wndows 11 tiedoissa näykyy, että on vain 8.bit vaikka kyseessä on 10-Bit näyttö. Käytössäni on X-Riten i1 Pro kolorimmetri ja Display Cal. Oliskohan kellään kokemusta tuon paneelin (Samsung) kalibroinnista?
Itse näytöstä olen valinnut STANDARDI asetuksen, mut sielläpä ei taida olla CMS paneelia ollenkaan. Sit DisplayCal ohjelmasta sain ladattua kyseselle näytäölle correction tiedoston. Ilmeisesti White lelvel drift compensation pitää olla valittuna. Mmeneeköhän muuten oletus asetuksilla vai pitääkö mitä olla valittuna?
Nyt tuli mielenkiintoinen juttu! Asensin Windows 11:n uusiksi ja sit tietty kaikki ohjelmatkin uudelleen. Nyt kun asensin DisplayCalin uudelleen (kolorimetri i1 Display Pro), niin itseohjelma kyllä asentui ja ohjelmassakin näkyy itse kolorimetri (Colormunki) mut heti kun alan kalibroimaan, niin se heittää punaisella herjan.
Ilmeisesti kyse on HID laitteesta? Mut Argylliä ei näy missään, eikä se sitä edes tainnut ladata. Olen kokeillut 5 kertaa asentaa ja ei vaan toimi
Onko Logitech ohjelmia koneella?
Lataat tuolta -> Download Argyll CMS Win32 Executables ja DisplayCAL :n file -valikosta kerrot sijainnin kohdasta Locate ArgyllCMS executables ?
Itsellä herjannut joskus samaa, mutta en muista minkä takia. Joskus saattoi olla väärä versio (bittisyys) argyllistä, joskus toimi toisesta usb -liittimestä, joskus piti ottaa usb -jatkojohto pois ja joskus tais häiritä jopa xriten oma softa. Tuo on vähän tuulella käyvä virheilmoitus.
Kiitos. Testaan myös tämän!
Joo o. Vaikealta tuntuu. Poistin i1 profilerin ja DisplayCalin yms. Sii käynnistin koneen uudelleen. Asensin Argylin ja sit DisplayCalin. Edelleen sama herja. Itse colorimetrin ohjelma tunnistaa, mut ei suostu kalibrointia aloittamaan ku heittää heti sen errorin. Display Calista en pysty Argylin sijaintia osoittamaan, kun sen asunnus polun löytyminen tyssää siihen, että Wintoosa ei näytä kaikkia kansioita.
Asiaa ei auta se, että Displaycalin kehitys on loppunut jo 5 vuotta sitten. Versio 3.8.9.3 julkaistiin 2019 lopussa ja siihen päättyi se tarina. Kehittäjä on pari kertaa postaillut jotain foorumille mutta uutta kehitystyötä ei ole tehty lainkaan. Pitääpä itsekin testata, toimiiko tuo miten Win11:ssä.
Sähän voit purkaa sen argyllin vaikka c:\temp\ eihän sillä sijainnilla ole mitään väliä. Toki voi olla että W11 sössii taas asioita.
No joo, tuo on kyllä ikävä juttu. Mulla kyllä toimi siis vielä alkuviikosta hyvin, mut ku asensin 11:n uudelleen, niin sit en oosaanu pelamaan. Eli kyllä setoimii Windows 11:ssa, mut joku vaan nyt estää Argyllia
Joo vika on ilmeisesti siinä, että vaikka olen purkanut sen Argyll tiedoston , niin jos avaan sen DisplayCalilla, niin ne kansiot näyttää tyhjille, eli se ei tajuu, että siellä onse tiedosto. Sit jos meen c asemmalle ja avaan sieltä suoraan,niin siellä näkyy se purettu Argyll USB tiedosto. Helkutti
Latasit 32bit argyllCMS ?
Onko enää edes 32 bittisiä prosessoreita myynnissä tai 32 bittistä versiota windowsistakaan? Toki alussa oli TODELLA vaikeaa saada ajureita (64bit Windows XP:hen mistä kyllä pidin todella paljon) vasta kun tuli Vista alkoivat 64bittiset ajurit yleistymään...
No joo, näyttää siltä että DisplayCalilla ei pysty enää tekeen kalibrointia. Onkos muuta vastaavanlaista ohjelmaa jolla kalibroitte näyttönne? Perhana että harmittaa. Tuo oli niin hyvä ohjelma
Mä vähän testasin. Tilanne samanlainen, uusi Win11 asennus. Ei kauheasti mitään kikkaretta asennettu koneelle ja sain saman virheilmon: "Error - new_disprd() failed...". Ensin asensin uusimman Agryllcms-ajurin v3.3.0 ja pointtasin DisplayCalin oikeaan bin-hakemistoon. Sama virhe yhä. Sitten pysäytin tuon mainitun Logitech Lamparray -servicen ihan Stop-toiminnolla service-listasta. (En ole siis asentanut mitään Logitech-softaa itse. En tiedä mitä Win11 asentaa automaattisesti.) Sen jälkeen alkoi toimia, eikä tule enää virhettä ja tuossa se profiloi nätisti. Laitteena i1 Display Pro.
Joo, hitto et harmittaa. Mä kans sammutin kaikki ja viel palommuuritkin yms. Ei vaan uostu asentuun, eikä laitehallinnassa näy mitään. Itse Ohjelma toimii mut ongelma on juuri siinä, et Wintoosa ei läydä kyseistä laitetta.
Mutta siis sullahan näkyy Colormunki Displaycal:ssa ainakin kuvan perusteella? Eli sulla tulee tuo sama error kun mulla? Ja pysäytit sen Lamparray:n eikä se auta?
Joo, siis Colormunki näkyy kyllä, mmut laitehallinnassa ei näy kyseistä laitetta. Ohjauspaneelista kun menee laitteisiin, niin siellä tuo laite on, mut ajuria se ei edes sieltä suostu päivittään.
Mulla i1 Display Pro ei näy laitehallinnassa eikä missään. Eli ei sen pitäisi tässä vaikuttaa. Jos Displaycal sen löytää niin sitten se löytyy. Jos otan laitteen irto ja painan Displaycal:ista sitä refresh-namiskaa (Instrument-tekstin alla), katoaa laite pääsivun Instrument-valikosta. Kun kytken ja refresh, se löytyy Instrument-valikosta - kuten sullakin kuvan mukaan löytyy. Eli laite kyllä näyttää löytyvän oikein.
Enkä tiedä, miksi haluaisit päivittää laitteen ajuria. Jotenkin veikkaisin että se ongelma on sulla jotain ihan samanlaista kuin mulla. Mulla sen servicen sammuttaminen korjasi vian. Ehkä sulla on joku muu vastaava jos kerran Lamparrayn sammuttaminen ei vielä auttanut.
Ei Displaycalista kerrota muuta kuin sen Agryllcms:n bin-kansion sijainti. Sen kuuluu näyttää valinnassa tyhjältä. Menet siis tyhjän näköiseen bin-kansioon ja painat Select folder.
Itse asensin Agryllcms 3.3.0 64-bit version jos se jotain kiinnostaa ja tuolla toimii kun sen Lamparrayn sammutin. Voi olla että olisi toiminut alkup. Agryllcms:lläkin.
jogurtti
