Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Budjetti: Max. 500e
Poweri: 530w thermaltake 80+
Prosessori: AMD r5 1600
Kotelo: Fractal Desing Define R5
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2, näytönohjaimessa pitää olla Dvi-liitäntä
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1920x1080, 1680x1050
Käyttötarkoitus: Pelien pelaaminen ultra/high-asetuksilla
Käytetty GTX 1070. (tai hyvässä tarjouksessa oleva).
Jos ei akuuttia tarvetta, nii aina voi venata kuukauden tai kaks ja katella mitä Vega tuo tullessaan hintoihin.
Kannattaako sigun ohjaimet päivittää yhteen 1080/ Ti:hin. Pärjäänkö yhdellä 980 Ti:llä 1080 resolla. Vai tuleeko prossusta pullonkaula?
@Pimppana Vähän makuasia ja pelikohtainen. Jos pelailet pelejä jossa SLI toimii jotenkin niin hyvä settihän toi on, 980ti on saman tehoinen kuin 1070. 1080 on siitä sen 20-25% tehokkaampi ja 1080ti taas siitä sen 25-30% tehokkaampi käsittääkseni. Eli 1080 vaihdossa en näe hirveästi järkeä jos SLI:n kanssa sählääminen ei haittaa ja lämmöt/virrankulutus/äänet eivät ole ongelma. Nuo 1070:n tehot on mielestäni full-hd 144hz ihan jees. Prossu voi rajoittaa menoa jossain hyvin säikeitä hyödyntävissä peleissä.
Vaihtaisin SLI-hökötykset yhteen nopeaan korttiin ilman empimisiä, ettei tarvitse joka kerta arpoa toimiiko SLI ylipäätänsä ja kuinka hyvin. Pienelle FullHD resolle riittäisi kyllä GTX 1070 mainiosti (vastaa yhtä 980 Ti:tä), tai GTX 1080, jos täytyy saada ne grafiikat ruuvattua kaakkoon joka käänteessä.
1080 Ti:tä ei missään tapauksessa FullHD-reson näytölle tai sitten kyllä kannattaisi jo ostaa vähintään 1440p 144Hz näyttö.
Se vaan nopealla kortilla ja pienellä resolla tulee tuo prossu rajoittamaan suorituskykyä, joka 6600K:lla joissain tilanteissa voi helposti olla jo 100% käyttöasteella.
Suosittelen myös harkitsemaan ihan vaan näytön vaihtoa, kyllä tuolla SLI setillä jo 1440p ja 4K sisältö pyörii näppärästi, eikä prossu muodostu pullonkaulaksi.
Kysytäämpä täällä ku en keksi muutakaan yleisaihetta, eikä aiheen teko tätä varten ole mielekästä.
Eli koneessa kiinni Evga supernova 650w G2 ja MSI gtx 970. Näyttispäivitystä harkinnut. En vaan enää muista, että miten nää lisävirtajohto jutut menee. Tällä hetkellä tuohon menee virtalähteestä yksi johto, jossa 6+2&6pin. Jos ostaisi vaikka 2x8 pin vaativan näyttiksen, nii miten tää johdotus toteutetaan?
Ylimääräisenä siis löytyy toinen johto jossa 6+2 ja 6 pin. Laitetaanko tämä tuonne virtalähteen toiseen VGA2 porttiin ja kiinnitetään sen 6+2 kiinni siihen toiseen liittimeen. Vai toteutetaanko tämä pelkästään yhdellä 6+2&6 johdolla ja jollain näyttiksen mukana tulevalla adapterilla?
Oli pari vuotta takaperin virtasyöppö HD 6970 kiinni koneessa, enkä kyl muista, että olis ollut kahta johtoa virtalähteestä tuohon.
Kaksi johtoa
Emolevy: ASUS Z170 Pro Gaming
Prosessori: Skylake i5-6600K, LGA1151, 3,5GHz, 6MB, kellotettu 4,4GHz
RAM: 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
Näytönohjain: ASUS GeForce GTX 970 OC 4Gb
Virtalähde: EVGA SuperNOVA 750 G2 (80Plus Gold)
Haluaisin saada pelejä varten lisätehoa. Kannattaisiko ostaa käytettynä toinen GTX 970 vai kokonaan uusi 10 sarjan näytönohjain? Virtalähde kuitenkin tarpeeksi suuri SLI käyttöön?
Virtalähde riittää hyvin 970 SLI:lle. Jos pelit jota pelaat tukee hyvin SLI:tä, on tämä 970 SLI nopeampi, kuin yksi 1070. Kuitenkin 1070 saat varmemman toimivuuden sekä 150W alhaisemman tehonkulutuksen.
Jos taas ajattelit GTX 1080 tai 1080Ti:tä ovat ne joka tilanteessa parempia, kuin GTX 970 SLI.
Pitäisi saada uusi näytönohjain muutaman vuoden vanhaan kokoonpanoon.
Budjetti: max noin 400 - 450 €
Poweri: Corsair 750W
Prosessori: i5 2500K, ei kellotettu
Kotelo: Antec P182 kokoinen, saattaa olla juurikin tuo malli, en ole varma
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 2560x1440
Käyttötarkoitus: Pelit, pitäisi saada GTA V pyörimään, jos saisi vielä yllä olevalla resolla niin olisi mahtavaa :) Myös kuvankäsittely.
Tuohon hintaluokkaan ei oikeastaan ole muita kortteja, kuin Nvidian GTX 1070.
Budjetti: 400€
Poweri: Seasonic 650W
Prosessori: Intel i5-4690K @ 4.5 GHz
Kotelo: Phanteks Enthoo Pro
Nykyinen näytönohjain: GTX 780
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2 näyttöä.
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1920x1080 molemmissa.
Käyttötarkoitus: Pelit (Dota, BF1, GTA V jne.) maksimi grafiikka-asetuksilla. Myös Photoshop, 3d-mallinnus ja peliohjelmointi.
Budjetti: 400€
Kellotus: Ei
Gtx 1070
Kellotus: Ei
Saksasta toki noita GTX 1080 karvalakkimalleja alkaa asettuun tuon hintahaarukan hitusen yläpuolelle, 478€+pk. Toki kysymys sit on, että haluaako paremman kortin äänekkäällä jäähyllä vai huonomman hyvällä.
Mulla on kuusi vuotta vanha kone joka on muuten tarpeisiini täysin toimiva mutta Overwatchin FPS voisi olla korkeampikin, resona 1920x1080. Prossuna on i5 2500k, muistia 8 GB ja näyttiksenä joku huonohko Radeon HD6870. Saisiko pelkällä näytönohjaimen päivityksellä Overwatchin toimimaan sujuvammin? Olisiko esim. Geforce 1050 Ti hyvä ostos? Virtalähde on 600 W, miten se riittää?
Muita uudempia pelejä tuskin tulee pelattua eikä grafiikka-asetusten tarvitse olla tapissa. Vai ostanko suosiolla uuden koneen? :geek:
@Oksa Kait tuo 2500K välttää Overwatchiin, kellotat sitä vähän jos mahdollista. Näyttikseksi vaihdat vaikka GTX 1060. Virtalähde riittää, eriasia on kestääkö sen ikänsä puolesta. Jos käytössä on joku 6v vanha kiinanpommi niin suosittelen sen vaihtamista. Noilla kun on ikävä tapa hajotessaan viedä mukanaan myös muita komponentteja. 1060 hyvä jäähdytysratkaisu on vaikkapa Palitin Jetstream.
Okei, eli onko tuollainen 1060 jo 3 GB muistilla nopeampi kuin 1050 Ti 4 gigan? Vai pitäisikö olla 6 gigalla?
Virtalähde on Corsair-merkkinen, mutta täytynee harkita senkin vaihtamista ja mitoittaa niin, että voi myöhemmin vaihtaa emon, prossun ja muistit :D
Kyllä se 6 gigaa kannattaa ottaa. Reilusti nopeampi tuo on kuin 1050ti, mutta muistin määrä ei suoranaisesti siihen vaikuta. Corsairin 650W RMx on laadukas ja riittävä yhden näyttiksen seteille.
Palitin super jetstreamia 1060 sarjalaisista voin lämpimästi suositella, erittäin viileä kortti mutta myöskin hiljainen.
Valitsin nyt sitten kuitenkin Asuksen GTX 1060 6GB dualin, samanhintainen kuin Palit, toivottavasti ei mennyt metsään.
Virtalähteeksi valikoitui BitFenix Whisper M 750W ATX 80+ Gold, kun oli arvosteluissa kehuttu ja kuitenkin pari kymppiä vastaavaa 650W Corsairin RMx-sarjalaista halvempi.
En usko että ihan metsään meni, ainahan sen voi palauttaa jos ei miellytä.
Mjoo-o, kyllähän tuo Jetstream hiljaisempi ja tehokkaampi jäähy olisi ollut mutta ei noissa nyt niin radikaaleja eroja ole.
Se taitaakin olla helppo "huijaus" tuo 2,5 korttipaikan paksuinen jäähdytysratkaisu. Siinä missä top-end-valmistajat saavat lämmön haihdutettua hiljaa ja tehokkaasti 2 korttipaikasta, Jetstream ottaa lisäksi puoli korttipaikkaa varaslähtöä. Tämä ei tietenkään ole ongelma eikä mikään, jos löytyy tilava kotelo :)
@Vertex Huijaus? :bored: Varmaan kaikkiin ATX-koppiin mahtuu tuo 2,5 paikkanen siinä missä 2,0. Tuo nyt vaan on hiljaisempi ja parempi jäähdytysteholtaan kuin Dual ja jos samaan hintaan saa niin kyllä se Jetstream kannattaa mielestäni ottaa.
Ei nuo Asuksen karvalakit mitään top-endiä ole vaan sen takia että paketissa lukee Asus. Päteviä kortteja Palitkin tekee, katso vaikka revikoita. Ihme ennakkoluuloja.
Tiedän kyllä, että JetStream on hintaisekseen varsin hyvä kortti eikä Palitin Dualissa ole mitään erityisen huonoa. Sen tuulettimet ovat kyllä vähän heppoiset, Gigabyten halvimmissa Windforce 2 -tuulettimissa taitaa olla sama homma, kenties halvimmat mallit tulee eri laakereilla vaikka muovikuoret on samat.
Jokaiselle valmistajalle (paitsi ehkä AMP! Extreme) on jotain nokitettavaa, oli se sitten lämpötahna, kontakti piilastulle / virransyötölle, jäähdytysrivasto, heikkolaatuiset tuulettimet tai kallis hinta kokonaisuuteen nähden.
Joillakin meillä on pieniä ITX-purkkeja nurkissaan ja näissä suuri harmi on tiukat 2.0 korttipaikan rajoitukset, JetStream ei sellaisenaan useisiin pikkupurkkeihin sovi. Kyllä minä JetStreamia suosittelisin myöskin ihan lämmöllä, Palitin semi-passiivisesta toiminnasta en ole perillä, onko se enää toiminnassa (taisivat vaihtaa niihin BIOSin jossain vaiheessa ja ominaisuus poistui).
En sanonut/tarkoittanut missään kohtaa että Asuksen karvalakit on jotenkin parempia yhtään missään, eikä ne Strixitkään ole mitään Kingpin-kortteja. Viestissä oli ripaus huumoria ja nukuin aika vähän viime yönä :kahvi:
Meigältä löytyy tällä hetkellä näyttiksenä Gigabyte Radeon R9 290X OC WindForce 3X 4GB DDR5.
Uusi näyttis olisi tarkoitus hommata ja Vegaa olen odotellut mutta tuppaa menemään aika pitkälle odottelu. Kuinka paljon prosentuaalisesti suurin piirtein GTX 1070 ja 1080 on tätä nykyistä 290X:ää nopeampi jos hommaisinkin vaan jomman kumman noista?
Aika paljon:
NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB Review
Pelistä ja resoluutiosta riippuen jottain ~ 130-190%. Techpowerupin gpu databasen mukaan refumalleja verrattaessa 157% ja 185%. Tässä tokin tökkää vähän se, että jos refumallin aikana on ajurit olleet mitä sattuu ja ite refumallikin kehno, nii tuo vertailu sit heiluu mihin suuntaan vain. Kuitenki huomattavista teholisäyksistä on kyse.
Jees, taidan napata 1080:n seuraavasta hyvästä tarjouksesta. Tuskin tuo Vega nyt juuri halvempi tai hirveästi parempi tulisi olemaankaan kuin 1080 hyvästä tarjouksesta.
@Ronde Joo näiden serrien kanssa saa venata aina jos jää odottamaan sitä nurkan takana olevaa tuotetta. Vega tulee parin kolmen kuukauden päästä saataville (oma veikkaus) ja sitten rupeaakin Nvidian uudet kortit kolkuttelemaan. Mindfactoryssä muuten Palitin Jetstream about 530e postien kanssa, ihan hyvä hinta noin hyvästä jäähystä.
@Ronde Jep laitat kuule tulemaan jomman kumman alla olevista, niin se on sillä sipuli. Itselläni on tuo Gainwardi ja tosi tyytyväinen olen ollut.
8GB Palit GeForce GTX 1080 Super Jetstream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
8GB Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix Golden Sample Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Jos haluat nipistää, niin silloin tällöin käy noilla molemmilla hinta alle 500 €. Siinä vaiheessa nopeasti ostoskoriin. ;)
Laitetaanpas aktiiviseen seurantaan. Vähän periaatepäätöksenä asetin 500€ ylärajaksi itse näyttikselle. :nb::nb::nb:
Niin se oli mullakin ja melkein sorruin kfa2 hintaan 479€, mutta lopulta kuitenkin päädyin tuohon ja hyvä niin. Kortti ollut lähes äänetön kovimmassakin käytössä ja näkyy kellottuvankin. Eiköhän tällä pari vuottamennä.
Pitäisi taas pariksi vuodeksi ostaa kortti.
Nykyiset siis R9 280X 3Gb Crossfiressä. Pelaan 1440p joten Fallout 4 tökkii resopaketilla aika hyvin.
Mitähän tässä kannattaisi ostaa? Suoraan sanottuna 500€ näyttiksestä kuulostaa kalliilta nyt.
Itse ottaisin kanssa 1080. Oma 1070 hyytyi jo 1080p resoilla, kun laittoi vähän reunanpehmennyksiä käyttöön. FPS siis tippui Rise of the tomb raiderissa n. 35.
Jeps. Pitääpä odotella sitten veronpalautuksia. Näistä vanhoista tuskin edes 100€kpl saa.
Sitte on jo Voltat nurkan takana jos joulukuulle odottelet. Ensihätään vois katella jotain 980TI:tä käytettynä, irtoavat parhaimmillaan tuohon 300 pintaan, vastaavat tehoiltaan 1070. Vaativat toki koneelta enemmän kuin 1070.
palvari
