Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Pöydän laatikosta löytyis gtx 1050ti. Mahtuisko se dell:in sff koteloihin? Tarkemmin dell optiplex xe2 sff
Virtalähde on tuossa todella lähellä ja 1050Ti on kymmeniä erillaisia eikä kristallipallosta nyt juuri näy millaista 1050Ti mallia olet asentamassa, mutta jos se mahtuu niin tuulettimille ei paljoa sinne jää tilaa, melkein joutuu käyttämään konetta kylkipaneeli auki.
Pituudeltaan pitäisi ainakin melkein kaikki 1050Ti mallit mahtua.
Ottaen huomioon miten harvinaisia low-profile mallit on, aika todennäköisesti voi sanoa ettei mahdu kylki kiinni ja rakenteesta riippuu mahtuuko edes kylki auki ilman dremeliä (Optiplex Xe2 SFF eli tuo pienempi noista tukee vain low-profile kortteja)
Mitä merkitystä on näytönohjaimien muistien määrässä? Esim.samasta mallista on 2/4/6gb versioita.
Ja mikä ero on mallissa gtx 1050 vs. gtx 1050ti?
Näytönohjaimen muistin määrä vaikuttaa siihen paljonko sinne mahtuu tavaraa. Käytännössä se ettei mahdu tarpeeksi näkyy suorituskyvyn selvänä laskuna. Nykypäivänä 4 Gt alkaa jo loppumaan 1080p-resoluutiollakin (5500 XT tasolla ulkomuistista vajaa 20% ero 4 Gt vs 8 Gt), mutta jos puhutaan tuon 1050-luokan näyttiksistä niin se piisaa kyllä vielä.
GTX 1050 ja GTX 1050 Ti ovat eri malleja ja GTX 1050:stäkin on kaksi toisistaan poikkeavaa mallia:
GTX 1050 2GB: 640 CUDA-ydintä, 40 TMU:ta, 32 ROP-yksikköä, 128-bit muistiväylä (112 Gt/s muistikaista)
GTX 1050 3GB: 768 CUDA-ydintä, 48 TMU:ta, 24 ROP-yksikköä, 96-bit muistiväylä (84 Gt/s muistikaista)
GTX 1050 Ti: 768 CUDA-ydintä, 48 TMU:ta, 32 ROP-yskikköä, 128-bit muistiväylä (112 Gt/s muistikaista)
En tiedä mistä "samasta mallista" olisi 2, 4 ja 6 Gt versiot. Joku on voinut toki vääntää tuosta 1050 3GB:stä 6GB version, mutta käytännössä siitä ei ole tuon kohdalla mitään hyötyä vrt 3 Gt, suorituskyky loppuu kuitenkin ensin.
Käytännössä jos etsii uutta näytönohjainta noiden hintaluokasta kannattaa alkaa etsimäään ennemmin käytettyä, saa paljon enemmän vastinetta rahalleen.
Älä ainakaan uutena osta ja käytetyissäkin usein sen verran hintaa että alkaa irtoamaan jo Gtx970 joita on hyvin tarjolla.
1050Ti on n.20% nopeampi kuin Gtx1050 2GB
Näytönohjaimen BUS-tyyppi on pcie 3.0 x8 eli meneekö tuohon x16 väylään vai onko sille oma väylänsä?
Siihen X16 väylään voi laittaa minkä tahansa PCIE kortin joka on maksimissaan X16, eli voi vaikka X1 kortin siihen pistää. Joten kyllä, voit laittaa siihen.
Ja jokerina jos sattuu olemaan päästään avoimia liittimiä (tai puukolla vähän sohasee) niin voi pistää vaikka x16-kortin x1-paikkaan ja se toimii (joskin hitaasti)
Noinkin menee tietysti pienellä DIY meiningillä, mutta toistepäin hiukan helpommin :hmm:
Voiko tämä näkyä jonkinlaisena ns. pullonkaula efektinä. Eli saako muu näytönohjain itsestään 100% irti jos muistin määrä tai nopeus ei riitä pelissä? Tuskin, mutta kysyn silti. Ja toinen että onko se nopeampi muisti aina automaattisesti peleissäkin parempi, eli esim. 4gb GDDR 14gbs > 4gb GDDR 10gbs? Muistin vaatimukset toki aika paljon pelikohtaisia.
Vähän rajoilla tuo 4gb GDDR alkaa nykypäivänä jopa joissain 1080p-peleissä olemaan kun on raskaampien pelien testejä katsonut, 6gb:tä alle en siis enää hankkisi ainakaan uutena, ellei sitten pelivalikoima ole kevyemmästä päästä.
4GB ei riitä enää nykypäivänä edes 1080p-resoluutiolle, ei se ole edes enää siinä rajoilla. RX 5500 XT 4GB vs 8GB ~20% ero suorituskyvyssä.
Ja kyllä, nopeampi on parempi, mutta siihen vaikuttaa myös muistiväylän leveys (ja kortti x ei välttämättä tarvitse yhtä paljoa kaistaa kuin kortti y, eli ei voi verrata eri malleja suoraan senkään perusteella)
Huhut kuiskii että AMD on sitä mieltä että alle 8G näyttisten aika on ohi ja seuraavassa sukupolvessa 8G on minimi.
Huuhaa-huhut voi kuiskia ihan mitä haluaa, mutta miksi ihmetellä huhuja kun voi ihan helposti tarkistaa mitä se AMD on sanonut ja mitä ei? Boldasin oleellisen.
For those looking at making sure they have enough Graphics memory for games that are pushing the limits of 4GB, AMD RadeonTM RX graphics cards provide a wide set of solutions in 6GB or 8GB capabilities that include: RadeonTM RX 570, RX 580, RX 590, and RX 5000 Series GPUs.
AMD ei puhunut yhtään mitään next geneistä tai muista.
i5-3570k (kellitetty 4.5GHz)
16 Gt rammia 1866MHz
Näyttis gtx970
Saisko esim RTX2060 dualilla tarvittavan peräruiskeen tähän kokoonpanoon? Vai saako mitn... Joku muu, mikä?
1080p peleillä ei tahdo paukut riittää parempiin grafiikoihin.
Näyttis gtx970
Saa. Ihan hyvä valinta, tai sitten AMD leiristä 5600/5700 sarjaa. Vähän parempi bang for the buck.
Minkälaista käytettynä ostettua näytönohjainta saisi laitettua 150-200 euron budjetilla tähän kokoonpanoon, ettei virtalähde kyykkäisi?
En kellota konetta ja virtalähde on ostettu uutena noin 4kk sitten.
Corsair 450W VS450
Asus Z97-AR
Intel Core i7 4790K 4,0 GHz
2 x 8GB Kingston FURY 1600MHz
+ SSD-levy ja 4 HDD:tä
1070 liikkuu käytettynä tuohon hintaan ja virtalähde riittää kyllä, joskin varaa enää paljoa lisätä tehontarvetta ei jää.
Corsair 450W VS450
Asus Z97-AR
1070 on hyvä vaihtoehto, mutta toki aika vanhoja kortteja jo. 1660:ia saa myös edukkaasti ja takuulla ;)
Kiitos tarjouksesta! Saan laitettua ostohousut jalkaan vasta ensi kuun alussa, ettei tarvitse keittää makaronia loppukuuta :)
Liekö vielä ajuriongelmia tai muuta extraa vrt NVIDIA? Jos ei niin sehän vois olla parempi.
Ja pitäisi olla vielä sitten DVI liitin toiselle näytölle. Äkkiä katsottuna ei noissa radeoissa ole sitä enää. 2060 näkyy olevan, mutta siitä ylöspäin on se taas poistettu
Tuo DVI liitin kannattaa tarkistaa kortti/malli kohtaisesti. Tuohon näyttäisi löytyvän myös DP -> DVI adaptereita.
Mulla ei ainakaan Aorus 5700XT ja uusimmat ajurit ole ollut ongelmaa. DVI toimii adapterilla HDMI portista.
Montaa eri vaihtoehtoa näkyy olevan 5700 XT malleissa. Mitä valmistajaa suosittelette kun ajattelin hl olevan n. 400 eunukkia?
Kantsii penkoa romulaatikoita, DVI -> HDMI adaptereita tuli aikoinaan näyttiksen mukana, ittelläkin taitaa olla useampi kipale moisia ja muistaakseni noilla ei ole väliä suunnalla, eli pitäisi toimia myös niin että näytön päässä muuntaa DVI portin hdmi portiksi.
Tuohon 400€ ei ihan hirveästi ole vaihtoehtoja. Tämä Demo kortti taitaisi olla paras:
PowerColor AMD Radeon RX 5700 XT Red Dragon - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet *DEMO* 401.82€
Tai sitten jos muutaman eunukin lisää voit uhrata niin löytyy myös Demo kortti yhdestä parhaista 5700XT:stä:
PowerColor AMD Radeon RX 5700 XT Red Devil - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet *DEMO* 415,63€
Noiden lisäksi Sapphiren Pulse kuuluu suositeltavien listalle ilman muuta
Mitä näytönohjainta suosittelette 144 fps 1440p pelailuun?
Mielessä olisi 3700x ryzenin prossu
Kannattaako ostaa 2070 superi vai odottaa 3000 sarjalaisia?
Yleisesti RX 5700 XT, 2070, 2070 Super on pidetty sopivina 1440p-resolle, itsellä RX 5700 XT Pulse käytössä juurikin tuolla resoluutiolla ja 144 Hz virkistystaajuudella.
Syksyllä tulee uutta, itsestähän se on ihan kiinni haluaako odottaa vai ostaa nyt. Aika varmasti samaan rahaan saa enemmän tehoa silloin, mutta paljonko on sitten ihan toinen kysymys mihin kukaan ei osaa vielä vastata.
Kuulin että noissa amd 5700 xt on driver ongelmia?
Odottamisessa on se, että mikä sinulla on nyt? Jos ei ole mitään ja uutta konetta on hankkimassa, niin voi kaikkien julkistuksien odottelun kanssa siirtyä hankinnat ensi vuoden puolelle.
Jos konetta hankitaan nyt, niin kannattaa ostella nyt. Mahdollisia aleja on ihan mutulla vasta marraskuussa ja nekin voivat olla toteutumatta. Uudet näytönohjaimetkin voivat tulla tonnin hintaluokka edellä tai olla tulematta.
Menneen talven lumia alkavat olemaan moiset, helmikuun ajureissa liiskattiin suurin osa ja huhtikuun ajureissa loput. Toki yksittäisillä käyttäjillä voi esiintyä edelleen ongelmia, mutta se pätee kumpaankin valmistajaan.
tällä hetkellä mulla on 3700x, näytönohjain pitäisi enään tilata . en sitten tiedä kannattaako ostaa joku väliaikainen näytönohjain ja sit sen jälkeen?
Rahaa siihen menee taatusti enemmän noin, se on ihan itse punnittava omat prioriteetit, enemmän rahaa ja enemmän suorituskykyä myöhemmin, vai vähemmän rahaa ja suorituskykyä heti.
Amdn communityforumia tai reddittiä selaillessa näitä yksittäisiä käyttäjiä on yllättävän monta
Käytettynä esim. Gtx1070, Gtx980Ti tms. voisi ne muutamat kuukaudet kulua ja jäisi useampi sata euronen sitten tulevien hankintaan +vanhastakin saa myydessä joten takkiin ei ainakaan näin tulisi kovinkaan paljoa.
Käytetty tai uusi Rx5600XT säästäisi myös hieman satkuja myöhempiin hankintoihin.
Täällä on erityisesti 1 joka Amd puolustaa ja sanomalla jotain tämän kaltaista kuin tuossa nyt sanoit tulee joku kärkäs kommentti aivan varmasti.
E
Niin löytyy myös NVIDIAn puolelta, oliko sulla joku pointtikin tuossa?
Taas lähti tämä yleinen tuttu "vastapallo" ja sitten jos jatkaa alkaa Diipadaapa.
Eikö sitä voisi edes tässä ketjussa olla edes hiukan neutraali? tai jos haluaa puhua ajuriongelmista tai Nvidian ongelmista tms.ongelmista niin mennä sitten vaikka vänkiketjuun.
Mulla on nyt kolmas 5700 XT menossa, jokaisen kanssa joutunut jonkinmoisia sadetansseja harrastamaan, jotta toimisi edes etäisesti näytönohjaimen kaltaisesti, takaisin lähtee tämäkin. Onneksi kaapista löytyy parit RTX-kortit joten ei maailma tähän kaadu. Nvidian kanssa ei muuten ikinä ole ollut ongelmaa.
Se on kyllä hienoa, että joku jolla on kokemusta molemmista kommentoi. Kyllä silti nuo aika monilla toimivat ongelmitta tai pienellä optimoinnilla, että ovat tyytyväisiä. Itsekin olen koittanut pitäytyä Nvidiassa, mutta eiköhän AMD taas jossain vaiheessa koneeseen eksy.
Nyt kannattaa katsella kauppapaikkoja noiden 1660 super ja 2060 super korttien puolesta. Sieltä voi tehdä edukkaasti hyvän diilin avaamattomasta kortista
Kyllähän tämänhetkinen kortti aivan kelpo kampe olisi jos ei muutamat black screenit ja green screenit sillointällöin haittaa, tosin haluan kyllä maksamani näytönohjaimen olevan täysin toimiva, ilman, että täytyy karsia ominaisuuksia pois. Toivottavasti asiat paremmin Big Navin kanssa :joy:
Mulla eka 5700xt menossa (gigabyte aorus) ja uusimmat ajurit heti sisään, ei ole ollut ongelmia. Ainoa mitä tein, oli radeon softwaresta "standard" mode käyttöön eikä mitään gaming yms juttuja.
Vielä ei kaduta yhtään vaihto msi rtx 2080 gaming x:stä tähän.
Niin, minä vastasin yksinkertaisesti näytönohjaimen ostoa harkitsevan ihmisen kysymykseen ajureiden tilanteesta, mikä haastettiin nollatason argumentilla, jonka huomautin pitävän paikkaansa kummankin "leirin" osalta, kuten se tekee. Mitä ihmeen puolueellisuutta se on yhtään mitään firmaa kohtaan?
Se on hyvä että sulla ei ole ollut NVIDIAn kanssa ongelmia ja harmi että on ollut AMD:n kanssa.
Jos nyt kuitenkin katsotaan omien koneiden ulkopuolelle esimerkiksi sitä pikakyselyä minkä Z50 täällä foorumilla teki hiljattain, niin siellä näyttäisi kummallakin leirillä olevan ihan riittävästi ongelmia. AMD:lla jonkin verran enemmän, mutta ei mitään "taatusti tulee ongelmia" tasoa vaan ylivoimaisesti suurimmalla osalla ei niitä ongelmia ole - kummassakaan leirissä.
Kyllähän ajat ennen Navia, vai pitäiskö sanoa Vegaa meni AMD:llä aivan hyvin näyttisten toiminnan suhteen, toki teho/virrankulutus-suhde oli persiillään, mutta ajuritiimi ainakin jaksoi yrittää. Vegan kanssa alkoi hiukan lipsumaan, esim. oma Vega 56 toimi ainoastaan vuoden 2018 alkupuolen ajureilla, yhtään uudemmat jos lyö sisään niin Windowsiin ei enää pääsyä, kukaan ei tuota ongelmaa ole saanut ratkottua (näitä löytyy googlettamalla enemmänkin). Ehkä joku siru kortilla ja ajureihin lisätty ominaisuus jotka eivät halua kommunikoida keskenään? Navin kanssa taas lähti täysin lapasesta AMD:n touhu, toivottavasti tulevaisuus tuo tulessaan jotain parempaa.
Tällä hetkellä käytössä gtx 1050ti 4gb lp. Kiikarissa olisi gtx 1650ti 4gb lp. Onko noiden välillä niin merkittävää eroa, että kantsis päivittää?
Tarkoitat varmaan Gtx1650 Super?
Havainnollistettuna niin Gtx1050Ti on Gtx1650 n.25%hitaampi.
Gtx1650Super on Gtx1650 noin 25% nopeampi.
Gtx1650Super on siis n.50% nopeampi kuin Gtx1050Ti.
Bonuksena päälle Gtx1650Superin muistit jotka kellottuu mallista/yksilöstä riippuen 20-30%,yhdessä coren kellotuksen kanssa saa ilmaiset n.10% pelisuorituskykyä lisää.
Nopealla vilkaisulla 1650 Superista ei löytynyt lowprofile-versiota, eli taisi tarkoittaa perusmallia, mikä on sen ~25% ero
Joo katoin kans ei ole LP.tä ja toi 25% vähän nihkee tuohon hintaan.
Mutta ei tiedä koteloa niin onkohan LP sitten välttämätön.
Juu kyllähän Nvidiankin puolella on ongelmia. Itsellä esim. R9 390 tai GTX 1070 ei ikinä kaatunut Battlefleet Gothic pelissä. Mutta sitten tää RTX 2080 Super, joka kerta jos pelaa n 30 pitää kerran käynnistää peli uudelleen Crashin takia.
EAC takia kaatuu kun disabloi niin toimii.
Aparat
