Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Mulla itellä olis tarve hieman tehokkaammalle näyttikselle, jotta sais pelit vähän sujuvammaksi. Aikeissa ois ostaa käytettynä ja budjetti siinä 200 euron paikkeilla.
Tehokkaammalle kuin mikä?
Mitä eroa eri merkkien välillä on? Hintaeroa ainakin löytyy. 5600 xt:tä on sapphirelta, powercolorilta jne. Esim. Tuf-versiosta oli jossain kommentoitu, että sen jäähdytys on toteutettu muita huonommin... Mikä olisi hinta-laatusuhteeltaan paras 5600 xt?
Erilaiset jäähyt, usein myös piirilevyt, erilaiset takuuehdot jne.
Sapphiren Pulsella pitäisi ainakin olla hyvä hinta/laatusuhde.
Itellä nyt siis kone, jossa on ihan konttoritavaraa. Ei siis sisällä pelaamiseen tarkoitettua näyttistä.
Oisko nykyinen näytönohjain nvidia quadro 2000.
Onko tuo kone edelleen siis konttori hommiin myös ja käytätkö jotain softaa kenties joka vaatii professional luokan kortin?
Vai onko kyseessä siis eläkkeelle päästetty konttorirotan kone jota yritetään tekohengittää?
No jos et ihan ideasta saanut kiinni niin kone on noin 6 vuotta vanha arkkitehtuurin suunnitteluun tarkoitettu kone. Eli omas siis osia joilla pelit pyörii joten kuten. Olisiko prossu intel i7 3770, joku semmonen. Näyttis nvidia quadro 2000. Eli ei puhuta aivan paskasta kokonaisuudesta, mutta etsinkin uutta tehokkaampaan näytönohjainta, jolla pelien pyörivyys saataisiin paremmaksi.
Ei ole ihan viimeisintä huutoa prosessorikaan, suosittelen etsimään sopivan käytetyn RX 570/580- tai GTX 1060 -näyttiksen
Niin sain kyllä kiinni mutta koitin saada selvyyttä siihen että millaisia ohjelmia koneella ajetaan kun kaikki ohjelmat ei näillä kuluttaja korteilla muistaakseni toimi vaan vaativat noita quatroja sun muita jotka on hyväksytty ohjelman tekijän toimesta.
Eli jos nyt menen ja suosittelen sinulle esim. RX580 tai GTX1060, niin pahimmassa tapauksessa tulet jonkin ajan kuluttua takaisin kyselemään että miksi softa x ei enää toimi.
Tuo riippuu laitteesta mihin kaapeli on kytketty. Ainakin tuo oma 1080p tykki pelaa hyvin 2m+rasia+10m+rasia+3m kaapelin kanssa. (Eli jos muistan nuo pituudet oikein yhteensä on noin 15.5m kaapelia ilman vahvistinta)
Niin, riippuu todellakin laitteista ja siitä, minkäverran on häiriöitä ko tilassa.
Nyrkkisääntönä yleisesti:
Max 5 m, hyvälaatuinen kaapeli: TOIMII
Pidempi kaapeli: Käytä vahvistavaa kaapelia, mediamuuntimia tms, jos pitää toimia edes semivarmasti.
Itse en uskaltaisi kenellekään suositella yli 5 metrin ei vahvistavaa kaapelia, muuten, kuin lisäyksellä: Ei toimi välttämättä, HDMI ei ole suunniteltu niin pitkille matkoille.
HDMI on tarkoitettu lyhyille matkoille ja kotikäyttöön. Liittimet on suhtkoht paskoja, ei ole vakiona lukitusta (DP on parempi siinä mielessä) ja virheenkorjaus on suhtkoht huono. Eli kun tapahtuu häiriö, niin on ihan mahdollista, että kuva häviää tykistä useiksi sekunneiksi.
Moi!
Poijan nykynen pelikone:
emo: asus P8Z77-V LX
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU
Muisti: 8Gb
GPU: Amd R9 280x
Näytönohjaimessa kaiketi vikaa, kun tulee jotain artefakteja peleissä.
Mikä olis "paras järkevä" näyttis tuohon, varmaan jos liian tykin ostaa niin muu kone muodostuu pullonkaulaksi?
Ja onko jotain muuta pullonkaulaa mitä kannattais samalla vaihtaa? vai ostaa vain jossain vaiheessa kokonaan uus setti... Ei enää itse ole näissä niin kärryillä.
Moi!
Muisti: 8Gb
GPU: Amd R9 280x
En lähtisi enää tuota päivittelemään muilta osin ellei puolilmaiseksi löydy toista 8 Gt:tä DDR3-muistia.
Näytönohjaimeksi tuohon kannattanee etsiä Radeon RX 470/480/570/580 tai GeForce GTX 1060 6GB
Moi!
Muisti: 8Gb
GPU: Amd R9 280x
Kysehän on aina budjetista ja tarpeesta, mutta tässä oma näkemykseni:
Vaihtoehto 1:
koko kone uusiksi kokonaan nyt. Toi kone on parin vuoden sisään aika hidas, täysin ymmärrettävästi 10v vanhalla prossulla. Ihan ok ratkaisu olisi tämä.
Vaihtoehto 2:
Myyntipalstalta 8gb muistia lisää, maksaa sen parikymppiä ja on sen arvoista.
Tuohon koneeseen overkill näyttis (esim RX 5600XT), siitä pystyy sanomaan tarkemman mallin kun budjetista puhutaan.
Muun koneen päivitys jouluksi, kun molemmilta valmistajilta uutta prossumallistoa markkinoilla.
Vaihtoehto 3:
Myyntipalstalta 100€ näyttis, joita Kaotika tuossa yllä listasi.
Koko kone 2v sisään uusiksi.
Käytettävästä budjetista riippuen kaikki ihan kelpo vaihtoehtoja.
Vaihtoehto 1 maksaa eniten ja sillä saa heti parhaimman kokemuksen, mutta ei ehkä niin pitkäikästä ratkaisua kuin muilla tavoin. Tässä on riski, että tulevat prossut ja näyttikset ovat huomattavasti paljon parempia kuin tämän hetken valikoima samassa hintaluokassa (ainahan nämä kehittyvät, mutta nyt luvassa potentiaalisesti jättimäinen hyppy näyttiksissä kun nvidia päivittää valmistusprosessia ja AMD lupaillut kanssa kovia parannuksia).
Vaihtoehto 2 maksaa vähemmän ja tuo lähes yhtä ison hypyn kuin eka, mutta siinä on sama riski näyttiksen osalta.
Vaihtoehto 3 tarjoaa kivan tehopäivityksen heti maltillisella budjetilla ja sitten aikanaan taas uuden koneen myötä lisää.
Itse varmaan ottaisin kolmosvaihtoehdon
R9 390 on vielä myös ihan pätevä ja niitä saa käytettynä halvalla.
Veljelle pelikoneen kasaus edessä. R5 3600 prossusetti asus rogin emolevyllä. RTX 2060 vaiko 5600XT? Jimmyn valmiskonepaketissa olisi tuo RTX2060 mutta itse kasattuna osina olisi sitten taas tuo 5600XT korissa. Ihan perus esportti pelejä ja codit ym tosi laaja skaala mitä pelailee. Näyttö vielä HD tason mutta päivittyy tämän vuoden puolella vielä 1440p 144hz.
Taitaa jo vähän puhti loppua 2060 ja 5600xt korteista 1440p näytön kanssa, varsinkin jos haluaa puskea sen +60fps. RTX2070-2070S tai rx 5700xt pitäs jo pyöriä hyvinki esportit tolla resolla jos budjetti taipuu.
Hyvin riittää 5600 xt:ssä vääntö kaikkiin suosituimpiin esports peleiihin, myös 1440p. Eipä Dota, Lol, CS, Fortnite ja kumppanit vaadi mitään ihmeitä näytönohjaimelta. Uusimmassa Codissa ja Battlefieldissä voi joutua vähän asetuksia karsimaan, jos haluaa 1440p resoluutiolla yli 140 fps, mutta yli 60 mennään heittämällä ultrillakin.
esports peleissä nuo 5600XT/2060(S) jaksavat luultavasti ihan hyvin 1440p vielä, AA(A)-pelit kuten codit yms on sitten se puoli missä alkaa yskimään ja tarvitaan 5700/2070(S) tasoa
Pyörittelen omalla GTX1660 1440p (asetukset tapissa lähes) fps 60-100 riippuen peleistä luulisi että molemmat nuista suoriutuu erinomaisesti. Onko juurikaan väliä kumman näytönohjaimen ottaa tässä niin kahden vaiheilla, voi myös olla että ei tule hommaamaan kuin full hd 144hz näytön mutta se on taas itseä ampumista jalkaan.
Eipä noiden RTX 2060 ja RX 5600 erot ole suorituskyvyssä merkittävät, sikäli sama kumman ottaa. Hintaa RTX 2060:ssa näyttäisi Suomessa olevan n. 360€ (joku ITX-malli gigantissa 329e tarjouksessa), ja RX 5600xt irtoaa Jimmsiltä 319 eurolla. Melutasot yms. kannattaa katsoa mallikohtaisesti vielä, jos ne käyttäjää siis kiinnostaa. Tai täältä joku voi suositella hyvät RTX 2060 ja RX 5600 -mallit.
RX5700xt tällä hetkellä Jimmsillä tarjouksessa 399€, se on noin 20% tehokkaampi kuin 2060 tai 5600, tuon kortin heitän ns. villinä korttina. Mutta kuten Kaotik ylempänä totesi, niin esports -peleissä 2060 ja 5600 menee hyvin 1440p -resollakin.
Käske sen ottaa se 1440p, niin ei tarvi katua myöhemmin ;) Mulla ei 1440p kokemusta ole joten korjatkaa jos olen väärässä, mutta kyllä se selkeä parannus on tarkkuudessa, ja sellainen johon kannattaa investoida jos rauta vaan riittää. Toki voi aina kysyä, että onko jossain nopeatempoisessa sotapelissä tarkkuudella niin paljoa merkitystä. En lähde enempää spekuloimaan kun olen ainoastaan lyhyesti vierestä katsellut 1440p:tä.
Joo kiitoksia vastauksista. Vielä kahen vaiheilla ostaakko valmiskonepaketti vai itse osista, luultavasti lopulta päädyn tuohon itse osista tilaamiseen niin saapahan isommat kiintolevyt ja näytönohjaimen vapaasti valita.
Oma näkemys. 1920x1080 resoluutiosta siirtyminen 2560x1440 resoluutioon on ihan älyttömän iso parannus. Mikäli pelaa muutakin kuin fps pelejä niin ehdottomasti harkintaan tuo 1440p ja vähintään 144Hz näyttö.
Riippuu millä resolla esim. fps pelejä pelaa, että onko 1440p järkevä valinta vai ei. Moni joka pelaa esim. cs:go tosissaan ottaa mielummin 1080p ja 240Hz näytön. Myös monella heistä voi olla resoluuutio alle 1080p ja 4:3 kuvasuhde jolloin kohteet suurenee ruudulla vielä entisestään mihin aimata. Nämä on tälläisiä helpottavia juttuja monelle.
Omalla kohdalla olen pelannut kaikki pelit jo useamman vuoden ajan 2560x1440 resoluutiolla enkä ole vaihtamassa enää 1920x1080. Toki esim. cs:go:ssa 1440p resoluutiolla tuntuu vastustajan pää olevan aika pieni mihin pitää osua vrt. 1080p:llä pelatessa. Joskus koitin huvikseen 1080p niin oli aika suttua silmille. Mutta nämä on valintoja puhtaasti omien kriteerien mukaan.
Sanoisin silti, että mikäli rauta jaksaa niin 1440p 144/165Hz näyttö antaa todella paljon paremman elämyksen peleissä.
@Artsi_
Olen kasaamassa konetta tässä tämän vuoden puolella ja odottamassa Intelin uusia prosessoreita.
Etsisin järkevää 2080S näytönohjainta jotta pääsisi vihdoin pelaamaan raskaampia ja nättigrafiikkaisia pelejä mahdollisesti UW näytöllä.
Nykyisellään yhden näytön Full HD kokoonpanossa i7-6700, 16GB RAM ja R9 390 8G. Suunnitelmissa päivitys joko kahteen noin 27" 2K-näyttöön, yhteen noin 34" UltraWideen tai sitten nykyisen näytön lisäksi noin 32" 4K-näyttö. Käyttö koostuu lähinnä kouluhommista(CAD,ohjelmointi), pelaamisesta(lähinnä simulaattorit ja co-opit) ja yleisestä netin selaamisesta ja videoiden katselusta. En juurikaan pelaa fps-pelejä, joten suuremmalle virkistystaajuudelle en juurikaan koe tarvetta. Mitä te tekisitte noin 1000€ budjetilla? Yhtenä vaihtoehtona voisi ehkä olla RTX 2070 ja käytetty UltaWide tai 4K-näyttö, tai RTX 2060 ja vähän 'paremmat' 2K-näytöt.
EDIT: Lisäkysymys, onko tuo Freesync/G-Sync millään tapaa olennainen alemmilla virkistystaajuuksilla?
Pitäisi hiljalleen korvata äänekkääksi käynyt Strix 1080 jollain vähän rauhallisemmalla kortilla. Tehoa en tarvitse ihan valtavasti lisää, kaikki kaivatut pelit pyörii myös tuolla nykyisellä kortilla. Lähinnä haluaisin olla varma, että tulevaa Flight Simulatoria saan pelata kaikilla herkuilla 60 FPS. Olen vähän lukittu NVidian kortteihin, koska näyttö on gsync, muttei freesync.
Pelailen 1440p. Prossuna on Ryzen 5 3600.
Joten mikä kannattaa ostaa ilman, että menee euroja minulle turhiin FPS:iin?
RTX 2060 on tuon GTX 1080 tasoinen. Jos halutaan hieman lisää tehoa, 8GB VRAM ja ettei ainakaan tehottomampaan missään tilanteessa päivitetä, niin sitten olisi valittava RTX 2060 SUPER tai RTX 2070, joista jälkimmäinen nyt tarjouksessa (jäähyn hyvyydestä/huonoudesta ei tietoa):
Ei ole mitään järkeä ostella 2060/2070 koska suorituskyky ei parane. joten en suosittele kys.hankintaa.
Ja tuossa ylemmässä linkissä oleva Ganward 2070 niin sillä mennään mettään jos haluat hiljaisen ohjaimen sillä toi on yksi äänekkäimmistä.
Rtx2070Super oltava vähintään jos haluaa edes hieman nopeamman ohjaimen. Msi Rtx2070Super Trio on sitten erittäin hiljainen ja lähes äänetön.
Yksi vaihtohto olisi kuitenkin pistää kunnon tahnat tuohon Gtx1080
Kiitos vastauksista. RTX 2070 Super oli myös minulla ensin mielessä, mutta se menee jonkinlaisen henkisen hintakynnyksen yläpuolelle. Sellaisen, jossa ostohalun korvaa "kyllä kai mä tällä nykyisellä vielä vuoden pärjään" ajatuskierre. Tuo tarjouksessa oleva RTX 2070 kyllä saattaisi houkuttaa, jos nykyisestä 1080:sta saisi vaikka pari sataa myydessä, ei hintaero jäisi hirveäksi. Ei tosin varmasti myöskään se teholisä, kuten huomautitte.
Voit tehdä manual fancurven tohon Gtx1080.
Paljonko lämmöt on ollut? teet kevyemman profiilin lämpöjen kustannuksella.
Jos tahnat/kontaktissa ongelmaa niin sitten sitä ei hiljaiseksi tuolla saa vaan vaatii uutta tahnaa.
Jos äänekkyys nyt häiritsee joka toki sekin subjektiivista niin en usko että kyseisen linkin Rtx2070 kauheasti siinä auttaisi.
n.80e panostuksella sais kuitenkin jo selvästi hiljaisemman 2070 Strix tosin 2070Superi olisi sitten jo "kivenheitonpäässä"
Melkein suosittelisin nykyisen 1080 käyttämistä ja kevyen Fanprofiilin tekemistä (koska ei ole vielä liian hidas ohjain) ja odottelisin Rtx3000 sarjan julkaisua.
GTX1080 kortteja liikkuu noin 300€ luokassa tai pikkusen paremmalla puolella realistisesti. Äkkimyyntinä 280€ niin tuntuu lähtevän käsistä.
Tulossa uusi kone, prosuna i5-9600k. Mikäs näyttis olis tohon prosuun hiljainen ja prosun tehoihin nähden sopiva?
Tuleva Flight simulator on käsittäökseni melko raskas, jos täysillä herkuilla haluaa pelailla... En usko että 1440p resolla saat namikoita kaakkoon alle 2080 tehoisella kortilla.
Tämä näytön resoluutio vaikuttaa paljon, että mikä olisi passeli kortti kokoonpanoon. Joten onko se 1080p vai 1440p ja mikä olisi paneelilla Hz? Mihin fps olet tyytyväinen?
Kyllä se ainakin aluksi on telkkari 1080p 60hz. Olen tietysti tyytyväinen jos pysyy tuossa 60fps eikä putoa siitä paljoa uudemmillakaan peleillä hyvillä asetuksilla.
Tuo ei vaadi mitään järin tehokasta näytönohjainta. Sanoisin, että joku perus GTX1660/ti/super niin saa jo hyvät fps:t aikaan 1080p resoluutiolle. Sitten mikäli on kokeiluintoa niin varmaan AMD:ltä 5600xt voisi olla ihan ok. Toki tätä 5600xt:tä voi paremmin kommentoida näiden korttien omistajat.
Edit. kaikki nämä kortit pystyy pitämään 1080P:llä yli 60fps koko ajan maksimi grafiikoilla. Muistaakseni myös 5600XT.
Onko mun prosu siis vähän turhankin tehokas tähän käyttöön? Eipä tämä haittaa mutta mukava olisi tietää. Vaikuttaa siltä jos tuohon prosuun kannattaisi tuollaisiakin tehoja omaavia näyttiksiä laittaa?
Perhana vie. Täytyypä googletella sitten sitä puolta vähän enemmän. Vaikea sen osalta on graffoista tinkiä, kun kerran peliä on vuosikymmenen verran odotellut.
Prossut on niin halpoja suhteessa tehoon (pelikäytössä) että ihan sama. Esimerkkinä 2080 superin kanssa voi ihan hyvin olla 150-200e ryzen 5 3600 tai 2070 superin kanssa ryzen 5 1600 (100e). Jos omistat jo prossun nii anna olla vaan.
Jos nyt setit on 1080p niin osta 1660ti kaveriks ja anna olla. sitte joskus ens vuonna 1440p144hz näyttö ja 3000 sarjan näyttis
Kaverin puolesta kyselen;
Kaverin tenava on vähän innostunut pelaamisesta, Fortnite, Raft sun muuta. Kone on vanha, mutta i7, ssd, 16gb ja näytönohjaimena Radeon 6950 joka jää nyt pahasti pullonkaulaksi. Luulis että vm 2012 i7 ja tosiaan noi muut rojut on vielä ihan käyttökelpoista tavaraa jos näyttiksen uusii.
Mikä olisi "järkevä" budjettikortti ton nykyaikaistamiseksi? Eli puhuttas alle 200€ (tai käytetty helmi) Ajureiden kannalta lienee turvallisinta pysyä Radeonissa ettei mene koko tietsikka uusiin asennuksiin kun se on samalla isin työkone.
RX 470 & 480 ja R9 Nano, Fury ja Fury X löytyy n. 100€ hintaluokassa
RX 570 & 580 sekä Vega 56 voi löytyä takuullisenakin 100-200€ hintaluokassa. Näitä katselisin itse ensisijaisesti.
E: nämä siis myyntipalstalta. Uutena en ostaisi tuohon hintaan mitään.
Löytyy noita alle 200€ uutenakin jos takuullisen haluaa:
Asus Radeon RX 580 AREZ Dual OC Edition -näytönohjain, 8GB GDDR5 *Tarjous! Norm. 239€!* - 179,90€
Asus Radeon RX570 ROG Strix OC Edition -näytönohjain, 8GB GDDR5 (Tarjous! Hinta norm. 201€!) - 154,90€
Moi, mulla on aika spekifit vaatimukset, koska kyseessä erittäin ahdas Htpc m-itx joka telkan alla.
-Tehokkaampi kuin nykyinen kellotettu gtx 970.
-Blower-tuulettimella, koska kotelossa ei ole seinässä reikiä olenkaan paitsi takana.
-Pituus alle 10.5 tuumaa
-Virrankäyttö 970 tasoa tai vain vähän enemmän.
Noilla vaatimuksilla tehokkain mahdollinen hakusessa, hinnalla ei väliä. Jos ei nykyisissä ole merkittävää parannusta olemassa niin kattellaan sit seuraavia.
Orion Nebula
