Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Suosittelen lämpimästi. Tuossa on ainakin näyttistä pidemmäksi aikaa. Sitä 3Gb versiota en lähtisi enää hommaamaan koska jossain vaiheessa se alkaa olla väistämättä liian vähän 1080p:llekin. Itsellä on 6Gb Jetstream ja siitä ei ole niin mitään moitittavaa, hiljainen, käy viileänä ja potkua riittää hintaansa nähden hienosti, itsekin pelaan 1080p.
juurikin ton jetstreamin löysin just hyvään hintaan amazonista, taitanee lähteä tilaukseen
https://www.amazon.de/Palit-NE51060...coding=UTF8&psc=1&refRID=Z1VZ0ESH58Q2BTQ6VGHF
e:
kiitos vinkistä
Ongelma: Tarvisin näytönohjaimen jolla saa kaksi 4K näyttöä kiinni koneeseen. 2 kpl 3840 x 2160 näyttöä
Olen rehellisesti ihan pihalla nykyisistä korteista. Radeon vai GeForce? Teenkö esim. Freesync:llä mitään kun en pelaa lainkaan?
Tehoa en tarvitse siis pelaamiseen, ainoastaan työkäyttöön lisää reilusti työpöytää.
Käykö ohjaimen tuulettimet hiljemmalla jos kortti on tehokkaampi mutta tehoa ei tarvita? Eli saanko tehokkaammalla kortilla hiljaisemman?
Riittääkö jokin alta minun tarkoitukseeni? GeForce vai Radeon, onko käytännön merkitystä kumpiko parempi? mites muisti, vähän vaiko enemmän?
MSI GeForce GTX 1060 GAMING X -näytönohjain, 3GB GDDR5
MSI GeForce GTX 1060 GAMING X -näytönohjain, 6GB GDDR5
MSI Radeon RX 480 GAMING X -näytönohjain, 8GB GDDR5
MSI Radeon RX 480 GAMING X -näytönohjain, 4GB
Nykyinen kokoonpanoni josta ajattelin vaihtaa vain näytönohjaimen jotta saan kaksi 4K näyttöä toimimaan.
Vanha ohjain jokin geforce 9600 GT Silent malli (ilman tuuletinta) + 2 kpl HD näyttöjä.
i7-2600K 4.5GHz
Asus P8Z68-V/GEN3
RAM: 16GB
Power: Enermax modu 87 600W
Kiitos avusta!
i7-2600K 4.5MHz
Asus P8Z68-V/GEN3
Kiitos avusta!
Millaista työkäyttöä? Kuvanmuokkausta? Editointia? Mitä ohjelmia käytät? Paljon RAMia?
Btw. Toi sun prossu on 4.5GHz, ei megahertsejä...
Ongelma, työtön.(en minä)
Budjetti ~100e
Prosu i5-3570K
Muistia 8gb DDR3
Toki mahdollisimman uutta tekniikkaa, mutta tiedän budjetin rajat. 1050Ti saa 150e, mutta se on vähän mopo malli hintaansa nähden, koska 180e alkaa samaan jo 970, mutta budjetti karkaa käsistä eli se on melkeinpä sitten käytettyä.
Noh, tietysti on tuuri kauppaa minkälaisen diilin saa tehtyä, mutta mitä tuolla 100e saa käytettynä?
960 varmaankin on se järkevin vaihtoehto, joka liikkuu siinä 100e hintapyynnit?
Budjetti ~100e
Prosu i5-3570K
Muistia 8gb DDR3
Pelikäyttöön ilmeisesti? Mitä pelejä pitäisi pystyä pyörittämään? Tuo 100e on aika nihkeä budjetti. Joku 700-sarjalainen? Tai HD7970?
Fallout4, Dota2, ihan perus pelejä.. Tiedän että on nihkeä budjetti ja ehdotin 1060 3Gb, mutta karkaa yli budjetin.
Sano että säästää muutaman kympin niin sillä saisi jo esim. 970 käytettynä, noitakin pyörii välillä 150€ hintaan ja sillä saisi jo merkittävän teholisäyksen verrattuna halvempiin malleihin.
Joo, oli mennyt G ja M sekaisin :)
RAMia koneessa 16GB tällä hetkellä. En käytä mitään erikoisia softia. Ainoastaan normi toimisto ohjelmat ja web browserit. Ei mitään video renderöintia tai vastaavaa. Ainoastaan useampi websivusto pitäisi saada näkyviin yhtäaikaa johonka tarvin tätä dektop tilaa. Olen karsinut vaihtoehdot noihin yllämainittuihin malleihin jos ne ajavat asian. Mutta siinäkin on vielä 4 vaihtoehtoa :)
Noista vaihtoehdoista ihan sama minkä otat, tehollisesti about samoissa 1060 ja RX 480. 1060 käy viileämpinä rasituksessa kuin RX 480 ja kuluttavat vähemmän virtaa, pärjäät noilla 3gb ja 4gb malleilla loistavasti. Näissä on idlessä tuulettimet 0% tilassa joten työpöytäkäytössä et kuule ohjainta ollenkaan. :) RX 480 voisi olla parempi valinta jos joskus satut pelaamisesta innostumaan ja freesync näytöt ovat Nvidian Gsync malleja halvempia, muuten suosittelen 1060.
Työpöytäkäyttöön riittäisi myös geforcen 1050 tai 1050Ti / RX 460.
Kiitos! tämä auttaa minua. Onko freesyncistä mitään etua jos ei pelaa? Nyt etsin siten seuraavaksi itselleni näytöt. Jos tulevat näyttöni tukee freesynciä niin otan RX 480 mutta jos ei niin sitten otan 1060.
Työpöytäkäytössä ei taida olla etua synceistä. Joku korjatkoon jos olen väärässä?
Mutta 4K pelaamiseen nämä näytönohjaimet eivät riitä, paitsi todella karsituilla asetuksilla.
Mutta toisaalta hän muotoili tarpeensa näin: "Tehoa en tarvitse siis pelaamiseen, ainoastaan työkäyttöön lisää reilusti työpöytää."
1050 vaikuttaa järkevämmältä vaihtoehdolta, vaikka käykö peräti joku low-end -korttikin? En tiedä 4K:n vaatimuksista oikeasti mitään, joten poistun takavasemmalle.
Kai se liittimistä on kiinni. Gigabytellä ainakin on kortteja, jossa on 2x HDMI 2.0, esim:
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming -näytönohjain, 4GB GDDR5 - 209,00€
Jos käy muut liitännät, tämä voisi olla ihan pätevä:
https://www.amazon.de/MSI-GeForce-GTX-1050-Grafikkarte/dp/B01MG15R5T/
En ostaisi Radeonia 2 näytön kanssa. Olen itse RX 480:ia käyttänyt ihan tässä tilanteessa ja nyt vaihtamassa siitä pois.
Millaisia ongelmia sinulle on tullut vastaan tuon RX480 kanssa? siis nimenomaan kahden näytön käytössä?
En mä lähde enää tuohon GTX 1050:aan. Otan tuon 1060 tai RX480 mutta jos tuo jälkimmäinen ei toimi täydellisesti niin valinta on sitten helppo.
Olen tässä yrittänyt tutkia noita 4K näyttöjä mutta näyttää olevan sekin aika sekamelsta :)
Tällä hetkellä ei ole ongelmia, mutta ajuriversiosta riippuen kortti nosti kelloja juuri sen verran, että tuulettimet menevät päälle. Yhdessä ajurissa oli väärä tuuletinprofiili ja Nitro+:n tuulettimet menivät yli 2000 RPM.
Tuollaista pientä, joka ei nyt varsinaisesti estä käyttöä. Pari kertaa Raptr on kaatunut peleissä, mutta se oli viime vuonna ja Reliven jätin asentamatta ja ole kaatunut kertaakaan sen jälkeen. Nyt ei Trixxx ja Wattman toimi yhteen, mutta kaikki muu toimii hienosti, niin tällä mennään.
..eli ajuriongelmia, sanoisin. Ja tämän vuoden toimineet hienosti aina 2017.01 ajureiden asennuksesta lähtien. En vaan halua olla beta-testaaja..
Eikä tällä pelata 1440p, tai 4K. Minulla on FullHD-pelikone erikseen.
Budjetti: about 300€
Poweri: Corsair HX620
Prosessori: I5-4690K@4,4
Kotelo: Cooler Master CM690 Nvidia Edition
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): FullHD
Käyttötarkoitus: Pelailu
Nykyinen kortti Asus GTX680 DCII 2Gb.
Kellotus: Ei
Asus GeForce GTX 1060 DUAL -näytönohjain, 6GB GDDR5 (Tarjouserä!) - 279,90€
Tai:
Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 2.0 -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 339,00€
60€ lyömällä lisää saa tehokkaamman ja hiljaisemman jäähyn, backplaten, järeämmän virransyötön ja RGB-ledit. Itsestä kiinni, näkeekö nuo ominaisuudet suuren lisähinnan arvoiseksi. Molemmilla joka tapauksessa tulee tuntuvasti lisää tehoa.
Nykynen lätty on vesijäähdytetty R9 290, mutta kerran kun koko masiina päivitellään, niin laitetaan samalla näyttiskin :D
Budjetti: 4-500€
Poweri: XFX pro 750w
Prosessori: nyk. 4670k 4.5ghz, Ryzen ensi kuussa(?)
Kotelo: Hakusessa vielä, muttei tule olemaan ongelma pituuden kanssa.
Kellotus: kyllä, vedelle ehkä?
Montako näyttöä: 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1080p, päänäyttö 144hz
Käyttötarkoitus: Pelaaminen, streamaaminen/videoiden tekeminen.
Budjetti: 4-500€
Montako näyttöä: 2
Gtx 1070
Hakusessa olisi uusi näytönohjain + peli näyttö (144hz). Budjetti 400-600e.
Nykyinen setuppi:
Prossu: INTEL Core i5-3570K
Emo: ASROCK Z77 PRO3 LGA1155
Muistia: KINGSTON HyperX 8GB 1600MHz DDR3 CL10 bl
Kotelo: ZALMAN Z5 PLUS 3X120MM FANCONTROL
Näyttis: Gigabyte GeForce GTX 660 OC 2GB
Eli tarkoitus olisi päivittää ikivanha perus benq näyttö ja gpu nykyaikaan. Näytönohjaimen pitää ehdottomasti olla hiljainen.
Vaihtoehtoja tuntuu riittävän. Esim, radeon msi rx480 8gb + budjetti freesync 144hz esim AOC G2460PF, nämä olisi noin 580e.
Tai sitten gtx 1060 ja joku perus 144hz näyttö, 144hz gsync tuelliset menee reilusti yli budjetin? Tai vaihtoehtoisesti käytettyä näytönohjainta gtx 970,980,980ti?
Uskaltaako käytettyä näytönohjainta ostaa?
Ja pääkäyttö pelaaminen.
Jos tarkoituksena on pelailla ihan yleisesti (uusia) pelejä 144 fps:llä, niin suosittelisin kyllä pureskelemaan matonkulmaa ja säästämään rahaa kunnes saa hankittua kunnon vehkeet. Jollain budjettinäytöllä ja RX 480/GTX 1060 tason kortilla voi tulla suru puseroon jos meinasi pelailla yli 60hz ruudunpäivityksellä. Asetuksia joutuu pudottamaan enemmän tai vähemmän. Tuo prosessorisikin on aivan passeli vielä 60Hz käyttöön, mutta 144Hz:llä sekin haraa jo vastaan.
Ellet sitten väännä lähinnä Counter Strikeä yms kevyempää settiä?
Hitto että kutittelisi ostaa GTX1070 jo kun ei tämä oma setti jaksa oikein enään. Esim. viimeksi pelaamani NFS 2015 n. 40fps ja olikohan High asetukset. Reso tietenkin on 1440p.
Tässä varmaan kuitenkin kannattaisi fiksun odotella (taas) hetken, josko nämä nVidian uudet julkaisut, tai ainakin 1080Ti sieltä tulee, laskee näiden hintoja. Enpä nyt kuitenkaan viitsisi alkaa prossua myöten vaihtamaan, tämä saa jaksaa vielä vuoden ainakin.
Aikalailla kaikkea tulee pelailtua mitä julkaistaan, toki hiukan myöhässä koska en maksa 8h pelistä 60€.
E: Mindfactoryssähän olisi nyt Zotacin GTX 1070 á 388€.
Tällä hetkellä tosiaan sattuneista syistä vähän kevyempiä pelejä, hots, world of tanks jne. Olisi tosin kiva jos uusiakin pelejä pystyy pelaamaan.
Lähinnä mietin tuota käytetty vs uusi. Olen nyt kallistunut uuden kannalle koska ei oikein ole järkeä esim maksaa käytetty gtx980 250e, jos samalla hintaa saa uuden gtx1060 jossa takuut pelaa ja ajuripäivityksiä jatkossakin tiedossa. Sama menee myös gtx980ti vs 1070.
Summasummarum, taidan tehdä kuten sanoit ja ostaa ehkä vähän laadukkaampia komponenttejä. Ongelma on siinä, että tekisi mieli ostaa monitori odotellessa vegaa ja tuota gtx1080ti, mutta kun ei vielä oikein tiedä kumpaan leiriin sitä nyt lopulta päätyy, niin näytön ostaminenkin mahdottomuus. Eiköhän tässä lopulta kuitenkin päädytä 1070 tai Vegaan. Eikai tässä auta kuin laittaa sitä rahaa sukan varteen ja ihmetellä tilannetta myöhemmin. Tosin jos tulee käytettynä edullista korttia tai näyttöä vastaan niin pitänee sitäkin harkita.
Budjetti: 200-300
Poweri: Fractal Newton 800W 80+ plat
Emo: Asus Sabertooth
Prosessori: FX8350@4.6
Muistit: 16gb ddr3 1600mhz ja SSD
Kotelo: NZXT Classic
Kellotus: Juu
Näyttö: XL2411 1920x1080/144hz
Käyttötarkoitus: surffailu/arma3 ja mahd. muita tulevia pelejä
Gtx680 myyty tästä koneesta ja uutta tarvisi tilalle. Joudun luovuttamaan kortin maanantaina, joten mahdollisiman nopeasti pitäisi saada uutta korttia tilalle, koska kone on päivittäisessä käytössä. Mahdollisesti myöhemmin tänä vuonna prossu vaihtumassa Ryzen 5 1600x:ään.
Lähinnä katsonut 480 8gb ja 1060 6gb malleja, mutta kumpaan sitten päätyisi?
Jimmssillä olisi tarjouksessa asus-geforce-gtx-1060-dual-naytonohjain-6gb 279,90eur
tai gigabyte-radeon-rx-480-g1-gaming-naytonohjain-8gb 269eur. Tuo Gigabyte taitaa vain olla aika laaduton?
Sitten löytyisti vielä 480:t XFX GTR BE 339eur ja Sapphiren Nitro+ 309eur, mutta kannattaako maksaa näistä yli 300
verrattuna tuohon tarjouksessa olevaan gtx1060:een?
Kaikki edelliset kortit olisivat Jimmssillä hyllyssä, joten saisi kohtuu nopeasti..
@JayJay Tuotatuota. Itse varmaan kallistuisin tuohon 480 puolelle tuossa hintaluokassa. Ajurituki noissa on ainakin pidempi kun Nvidialla, eli kortti ei "vanhene" niin nopeasti. Tuo 310-340e on aika hävytön hinta noista, kannattaa katsoa Amazon.de:n tarjonta. 420e saa uutena 1070 Saksasta. Vaikka maksat sen 10-15e nopeammasta toimituksesta niin tulee silti joitain kymppejä halvemmaksi tilata sieltä. Esim: XFX 480
Jotenkin tuo 480 kiehtoo itseäkin enemmän. Ja tosiaan pikatoimituksella tulisi Saksastakin kohtuu nopeasti :vihellys:
@JayJay
Verkkokaupassa on kanssa MSI:n RX 480 Gaming X 8Gt kohtuu hintaan (294,90e). Ainakin guru3d:ssä kehuivat hiljaiseksi ja on valmiiksi vähäsen ylikellotettukin.
(The best part is that it is a drop-dead silent card. ANd when I say silent I mean silent, period).
@JayJay
Joo, mutta saatavuus näyttää vasta ens kuun loppupuolta :(
Sama MSI:n Gaming X on myös tuolla Amazonissa about 250e, vink vink. Tulee varastoon arviolta ens kuun 4. päivä.
Budjetti: 200-300
Kellotus: Juu
Tuo XFX on omassa käytössä vaikuttanut hyvältä kortilta. Pysyy mukavan hiljaisena rasituksessakin.
Kiitos vastanneille. Sapphiren Nitro+ tuli tilattua Jimmsilta, koska hintaero jäi aika mitättömäksi pikatoimituksen kanssa Saksasta.
Mahdolliset takuut hoituvat myös luultavasti vähän helpommin. :happy:
Sapphire Nitro+ on hyvä jäähy. Sen saa työpöytäkäytössä täysin äänettömäksi.
Kannattaa kuitenkin jättää TRIXX asentelematta ja käyttää vaan AMD:n omia ajureita. Ainostaan LED:in valo ei säädy niillä, mutta toimivat paremmin ja tämän vuoden versiot on olleet ihan vakaita.
Tässä miettinyt koneen päivitystä, mutta käsittääkseni tää mun prossu (3570k @ 4.4) on vielä ihan pätevä kaveri Full HD pelailuun @ 144hz?
Joten kysynkin kannattaako päivittää näyttistä:
970gtx --> 1060 / 1070 ?
Hinta/laatu kohdilleen ja käyttönä siis pelailu (cs:go, battlefield 1 ja muut fps pelit mitä eteen sattuu)
Esim saksassa olisi: 8GB KFA2 GeForce GTX 1070 EX Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Onko nuo KFA2 ihan okei?
Prossun ja emon voisin päivitellä myös jos on ajankohtaista, mutta enpäs siitä tiedä..Jos pelkkä näyttis upgreidi jo tois lisää tehoja tarpeeks.
Varmaa faktaa en osaa sanoa noista prossun kuluista. Itse olen ajellut nyt kohta vuoden tuolla OC i5 3570K ja 1070 setupilla ja ei tuo prossu ihan kauheasti kulkuja rajoittanut. Tämä tosin 2K-resolla. Kyllä tuo KFA2 ihan toimiva kortti on, ajaa varmasti asiansa. Jos tuosta käytetystä 970 saa sen 100-150e niin ei tuossa päivityksessä ihan älyttömästi lompakko kärsi.
Raha ei niinkään ole esteenä tässä, ja vanha näyttis menee siskonpojalle ilmaiseksi. Katoin vaan että tuo oli tarjouksessa, että jos on hyvä tarjous niin miksei sitä käyttäisi hyväksi, mutta jos on joku toinen näyttis fiksumpi hinta/laatu suhteeltaan niin toki voisin sellaisen hankkia.
Mielestäni kannattaa vaihtaa vähintään 1070 suoraan, tuo reilumman pläjäyksen nopeutta 970 tilalle. Amd:n korteista en osaa sanoa mikä sieltä rintamalta olisi sopivin, mutta tuo KFA:n kortti ihan hyvä kortti.
Hinta/teho suhteessa tuo on ainakin pirun kova. Ihan joku iso firma noita kortteja väsää, olisko ollu Galax tjsp joka on Aasiassa paljon suositumpi kuin Euroopassa. Toki voit ottaa jonkun tunnetumman firman kortin missä on ehkä vähän hiljaisempi/tehokkaampi jäähy jos muutama kymppi lisähintaa ei ole este.
Mikähän se olisi fiksuin kortti, kun näyttö on (toistaiseksi) 1080p 144Hz ja tarkoitus olisi päästä tuohon ruudunpäivitysnopeuteen pelissä kun pelissä grafiikkanamikat kaakossa? Riittääkö gtx 1070 vai vaatiiko 1080:n? Nythän noita molempia alkanee saada "halvalla", kun gtx 1080ti on tullut julki.
Ei riitä tonniseitenkymppinen läheskään kaikissa peleissä. Plussapuolena sillä saa melkein missä tahansa pelissä sellaista 80-100 fps nupit kaakossa eikä kuvan repeilyä oikeastaan huomaa enää niillä taajuuksilla, ja yleensä noi on yksinpelejä joissa pieni heittely ruudunpäivityksessä ei haittaa aivan älyttömästi.
Tuo repeilyhomma on tässä ollut mielessä, kun nykyinen kortti on Radeon ja näytössä on Freesync. Jos vaihdan GTX:ään, niin tuo näytön Freesync jää sitten hukkaan, mutta liekkö sillä mitään merkitystä jos kortti on sellainen, että pystyy pukkaamaan jatkuvasti 144 Hz. Kunhan 1080 jää posteineen alle 500 euroon, niin lähtee ostoon.
Nyt kävi niin, että minähän odottelin liian pitkään näytönohjaimen ostamista, ja koska hinnat eivät nykyisin näköjään enää julkaisun ajoista olennaisesti laske (tämä yllätti minut), niin en viitsinyt enää ostaa samalla hinnalla, jolla olisin voinut ostaa ainakin puoli vuotta sitten. Uudet mallit ovat taas lähempänä. Tulipahan vain mieleen, että eipä näytä samanlaista hintakilpailua enää olevan kuin ennen, vaan ainoastaan uudet mallit, jos nekään, laskevat vanhojen mallien hintoja. Sekin riippuu varastotilanteesta, että onko niitä vanhoja edes enää. Kun seuraava sukupolvi tulee, niin sillä kertaa ostan heti.
Hidaka
