Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Mitä helvettiä nyt taas? GTX1070:n virrankulutus <200W. 3570k@4GHz <150W. Ei olisi mitään järkeä kierrättää erityislaatuista virtalähdettä 80% kuormalla. Huomio siis @Timon79
Itsehän tuossa siis juurikin kirjoitin, että mielestäni tuo poweri on jo melkoisen kuormitettu GTX1070-kortilla, en tiedä sisäistikö @Timon79 tämän, mutta kyllähän se periaatteessa jaksaa tuokin poweri ajaa kyseistä kokoonpanoa, mutta saattaa kuolla rasituksessa varsinkin jos jäähdytys ei ole kunnossa.
Päädyin nyt kuitenkin tuohon gigabyten itx 1070:een ja näytön kanssa käydään vääntöä hallituksen kanssa.
Ja tohon poweri asiaan, niin mulla oli tarkoitus käyttää tota poweria nyt vaan siihen kun kaby lake/ zen tulee myyntiin ja sitten kasaan ihan kokonaan uuden mahdollisimman pienen itx kokoonpanon=) joten en uskalla vielä ostaa poweria kun en tiedä minkä kokoinen mun uutteen kokoonpanoon tulee mahtumaan.
Ja toi seasonic siirtyy mun htpc:n sisuksiin, mistä yritän samalla tehdä nykyistä hiljaisemman =)
Kuinka suuri ero 970 ja 1060 3/6gb välillä on? Olen miettinyt näyttiksen ostoa ensi vuoden puolella, mutta nyt olisi mahdollisuus saada msi 970 uutena 200-230€ hintaan.
Ostanko pois vai kannattaako katella alkuvuodesta 1060 6gb alennuksia?
3Gb:hen verrattuna ero ei ole suuri. 6Gb versioon verrattuna taas ero on sama kuin 970 ja 980 välillä. Eli:
1060 3Gb: 970
1060 6Gb: 980
Ehdottomasti odota tarjousta 1060 6Gb:stä, noitahan on halvimmillaan jo myyty 250e joten en näkisi 970 ostamisessa reilulla parilla sadalla mitään järkeä vaikka olisikin takuuta.
Kyselinkin jossai vaiheessa tätä mutta mutta, kannattaakohan odotella seuraavia näytönohjaimia vai ostaa 1070? Nyt siis koneesta löytyy 280X 3Gb crossfiressä. Prossuna 2500K mutta vaihtelen sen jossain välissä 3570K:n, vai mikä se tämän kannan paras prossu olikaan.
Vielä en siis ole valmis asentamaan Windowsia uusiksi, siksi elvyttelen vanhalöa emolla vielä.
Luulen että kannattaa odottaa hintojen laskua seuraavien näyttisten lähestyessä. Onhan tuo ~450-500€ aika reipas hinta 1070:sta.
Vuodenvaihteessahan pitäisi tulla noita ainakin paperilla julkaistavia näyttiksiä, Vegat ja toivottavasti myös sitten nvidian vastaus. Itse aion nyt kärvistellä vielä pari kuukautta tällä melkein viisivuotisella näyttiksellä.
Niin, tuo oli itsellänikin vähän mielessä, että jos odottelisi seuraavia, kyllä näillä kahdella R9 280X 3Gb:llä vielä pelaillaan, vaikkakin resoluutio on 1440p niin se hieman tuon muistin puolesta rajoittaa, tai ainakin kuvittelen että nyky AAA -pelit haluaisivat enemmän VRAMia.
Budjetti:~200-250e
Poweri: 500w, Golden Green Pro, 80Plus Gold Superflower
Emo:B85M-D3H
Prosessori:Xeon E3-1230 v3
Kotelo: Fractal Design Core 3000 ATX-kotelo
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1 + (1 cadi piirtämisessä)
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): full dh
Käyttötarkoitus: Pelit + cad piirtelyä
Mikäs näyttis olisi hinta/laatusuhteeltaan parhaimmaista päästä?
Heitetäämpä tännekin, itse en ole seurannut näytönohjainpuolta niin suurella mielenkiinnolla viime vuosina, että osaisin suorilta valita sen oikean valmistajan.
Vanha romuni: Inno3D GTX 770 4GB
Nvidiaa vai radeonia? Ja keneltä?
Systeemi on vesijäähdytetty eli takuun tulee säilyä jäähdyn vaihdoin myötä. Yhteensopivuudesta sen verran, että Accelero Hybrid II:n kiinnitysreikien tulee käydä.
GTX 1060, GTX 1070 vai GTX 1080 vai RX 480 vai tuleva R? 490?
Edit: http://www.3dmark.com/compare/fs/7807681/fs/9487712/fs/10473775/fs/9972173/fs/9209695
Referenssi-laudalla oleva 1070 kaiketi olisi viisain. Eli varmaankin tuo Asus Turbo GTX 1070: https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...1070-turbo-naytonohjain-8gb-gddr5-pelikuponki
Tai suoraan NVidia:lta tilattuna Founder's Edition.
Onko asus muuttanut takuukäytäntöjään? GTX 560 Ti aikaan ei saanut jäähyä vaihtaa.
En ole varma. Noista melkein parasta on vain suoraan kysyä itse tekijältä. Eli katsella vaihtoehdot, sitten kysyä että miten on.
Sen muistan että MSI ei hyväksynyt.
EVGA hyväksyy, mutta ei ole varmuuttaa menisikö tuo Accelero heidän lautoihinsa.
Olis tarvis saada 4k telkku kiinni koneeseen, eli hakusessa olis hdmi 2.0:aa tukeva näytönohjain, halvin mahdollinen tietty. DisplayPort -> HDMI2 adapterikin tulisi kyseeseen jos jostain saa DisplayPort näyttiksen adaptereineen halvemmalla.
Tulee koodauskäyttöön, joten suorituskyky on meh.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...ng-naytonohjain-8gb-gddr5-tarjousera-norm-519
Jos halvempaa ja juuri vähemmän tehokasta:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...eforce-gtx-1050-stormx-naytonohjain-2gb-gddr5
Älä nyt naurata, yksikään laadukas virtalähde ei 0.8 kuormasta kuole. Eri asia olisi ajaa virtalähdettä täydellä kuormalla, jolloin satunnaisissa tapauksissa (tässäkin komponenttien vk laskettu maksimiarvoista, joita harvoin edes torture-testeissä saavuttavat) virtalähde turvatoimenpiteenä sammuttaisi itsensä. Virtalähde on suunniteltu toimimaan virtalähteenä ilmoitetulla teholla.
Niinhän sitä saattaisi luulla. Itse olen törmännyt useampaankin virtalähteeseen, jotka ovat kyykänneet ajan myötä tilanteissa, joissa jäähdytys ei ole ollut riittävä. Komponenttien kesto on kuitenkin ajateltu yleensä tietty käyttölämpötila mielessä täydellä rasituksella, mutta on noita hajonnut ennen täyttäkin rasitusta, jos on vähänkin komponenteissa huonompaa laatua. Omassa käytössä on mennyt ainoastaan yksi halpispoweri, mutta työn puolesta on noita nähnyt useampia.
En tiedä mille perustat omat tietosi, mutta omani perustan testeihin ja omiin kokemuksiin. On täysin oman ajatusmaailman asia miten powereita käyttää, mutta itse ajattelen myös yleensä komponenttien parasta, lisäksi monien powereiden optimirasitusalue ei ole se 100%.
Itsellä on myös hivenen alimitoitettu laatupoweri antanut toiminta savut pihalle. Virtalähteelle on spekseissä standardoitu transienttivastaavuus 50% kuormitusvaihteluille ja jos mitoitus on tehty 50% tdp:lle virtalähde, mikäli täyttää normin vaatimuksen, pystyy pitämään jännitteet normioloissa speksien vaatimuksien mukaisena mistä seuraa komponenteille speksattu elinikä ja laitteistolla on myös mahdollisuus toimia vakaasti ilman jännitehäiriöistä johtuvaa bittivirheitä. Turha sinänsä säästää yleensäkään muutamaa kymppiä, liian pienestä virtalähteestä, liian suurestakaan ei tietysti iloa ole.
Kerta täällä muutenkin suht lavea tämä keskustelu, nii kysytään täällä ku ei muualta löydy valmista.
Case: Tietokone i3 6100T, 8gb ram näyttiksenä prossun integroitu HD530.
Tarkotus olis ostaa ko. koneen käyttäjälle vähän pelejä. Kysymys onkin, että jos katon tuota tomshardwaren gpu charttia, nii ko. näyttis hengaa tuolla seuraavien korttien kanssa:
8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450
HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750, 7750 (DDR3), R7 250 (DDR3)
Itellä oli ennen nykyistä konetta Q2D E8400 + HD4890.
Voiko tästä nyt tehä jonkilaisen johtopäätelmän, että suunnilleen ne samat pelit jotka tolla mun koneella pelitti hyvin, pelittänee hänenkin koneellaan ihan hyvin. Resoluutio sama fullhd, mutta uskon, että ko. henkilö ei iha älyttömästi välitä jos pelaa pienemmälläki. Onko näissä integroiduissa jotain suurempia sudenkuoppia mitä pitäs tietää(eivät pyöritä suhteellisesti vanhoja yhtä hyvin kuin uusia tms.).
Suurin piirtein. Toki HD 4890 ja HD 4850 välillä on suht iso ero. Mutta HD530:ta auttaa tuo DDR4:n nopeus. Verrattuna GDDR3:en.
EDIT: ja kyllähän tuonne sisään saisi hankittua GTX 750?
HD4890:ssa oli gddr5, kolmosta löyty noista alemmista malleista. Ei ole minun kone, nii en ole näyttishankinnosita vastuussa. Että jos nyt joku ilmaseksi tarjoaa, nii tiiän missä sitä ekana käyn testauttaan, mutta en kyl muuten. Pikatarkistuksella hain netistä, et minkälainen virtis siel on, ilmeisesti joku 180w. Joku hp valmistoimistoviritelmä se kone on.
No joo, tiedänkin sitten että mikä kone kyseessä. Ja aina tuolle henkilölle voi ehdottaa tuon mITX/low-profile GTX 750TI:n hankkimista. (perus 750:stä sellaista ei ollutkaan)
Nii, ehdottaahan voi, mutta ko. henkilöllä on ehkä 3 euroa kerralla rahaa ja ne tuntuu menevän karkkiin =D. ko. pelaaja siis eukon 11v pikkuveli ja koneen omistaja ei näistä pelihommista oo mitenkää innoissaan, että tjoo. On sillä vissii joku läppäriki millä se pelaa, mut sen spekseistä ei mitää käryä, molemmat kuitenni ilmeisesti pyörittää cs:gota.
Ahaa. :D
No joo, ei siinä sitten mitään. Hyvin tuon ikäinen pärjää tuolla HD530:llä kunnes täyttää 15. :lol:
Sattuisko kenelläkään olla kokemusta tälläisestä kortista:
http://www.mindfactory.de/product_i...t-X1-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1114011.html
Pistin sen tilaukseen kakkos koneeseen kun halvalla sain.
mutta noi pari palautetta mitkä luin mindfactoryn sivuilta rupesi pelottamaan
Kun tossa mun silverstonen vanhassa htpc kopassa ei todellakaan ole mikään hyvä ilman virtaus.
Juu, onhan tuossa hiukan heikohko tuo jäähy, että suht korkeita lämpöjä saa odottaa.
Budjetti: 300-450 €
Poweri: 825 W
Prosessori: 2 x E5-2670
Kotelo: Dell T5600
Kellotus: Ei
Montako näyttöä: 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 4k
Käyttötarkoitus: Linux käytössä kuvankäsittely, videoeditointi ja myös pelailu ajan tappamiseksi.
Pitäisi päivittää vanha GTX670 johonkin vähän nykyaikaisempaan. Vesijäähdytysblokin vaihto pitäisi onnistua ilman takuumurheita. EVGA GTX1060 6Gb näyttäisi hinnan puolesta ihan hyvältä ja jäähyn vaihto on vissiin ok? Mutta riittääkö tuossa hönkä mihinkään 4k resolla? Tällä hetkellä pelailu on lähinnä Cities: Skylinesia, mutta eipä sitä ikinä tiedä mihin sitä tulevaisuudessa innostuu...
@Rensu 4K resolla ehdottomasti nopein kortti mihin on järkevästi varaa, aina GTX 1080 Ti asti. Mutta jos rahat ei riitä GTX 1060 6GB:tä parempaan niin sekin on GTX 670 verrattuna hyvä päivitys.
Budjetti: 300-450 €
Poweri: 825 W
Kotelo: Dell T5600
Kellotus: Ei
Montako näyttöä: 1
En tiä skylinestä, mutta noin karkeasti gtx 1060 on FullHD, gtx 1070 1440p ja gtx 1080 4k näyttis ja sekin siinä vähän kinttaalla.
Pelaamiseen 4K resolla? Ei. Ellei kyseessä ole ~5v vanhat pelit.
4K Video-editointiin? Kyllä mutta ei yhtä nopeasti kuin jokin GTX1070 tai GTX 1080.
Kuvankäsittelyyn? Ilman muuta.
Budjetti: 300-450 €
Poweri: 825 W
Kotelo: Dell T5600
Kellotus: Ei
Montako näyttöä: 1
Mindfactorystä esim. Kfan Gtx 1070 lähtee siihen 430€
Kiitoksia nopeista vastauksista. Unohdetaan sitten samantien tuo 1060 ja pistetään mietintämyssy päähän. 1070 saisi vielä menemään budjettiin, kun taas 1080 alkaa menemään kipukynnyksen yli.
Mutta mites tuo jäähyn vaihto ja takuu?
Siitä joudut kysymään kortin tekijän Customer Supportilta. EVGA useimmiten hyväksyy sen, MSI joskus, KFA/Galax myös hyväksyvät muistaakseni, ASUS:n jutuista ei ole varmuutta.
Parasta kysyä niistä suoraan customer supportilta ennen ostoa.
Riittääkö Corsairin RMx 550 tälle: Asus DUAL AMD Radeon RX 480 OC vai otanko suosiolla tuon Asus GeForce GTX 1060 DUAL OC?
Pitäs nimittäin nyt vihdoin viimein päivittää tää iänikuinen 6970, jotta jaksaa pyörittää kunnolla esim. XCOM 2 jne.
Riittää poweri hienosti. Itse tosin tässä tapauksessa menisin melkeimpä GTX 1060:n kelkkaan. Ja suoraan 6GB:n muistilla. 3GB ei ole enää kovinkaan future proof.
RX480:lle riittää mainiosti 550W. 1060:lle riittäisi 450W.
Periaatteessa 480:lle riittäisi jopa 450 ja 1060:lle 350 niin kauan kuin se on RMx:n tasoinen tai parempi virtalähde.
Ja prosessorina on i3 tai i5 (ei K-malli)
Jääkös tuo oma 4670K pullonkaulaksi gtx 1070:lle? Ajattelin jos vaihtais näyttiksen, kun jossain vaiheessa kiinnostais 1440p
Ei ainakaan 1440p:llä. 1080p:llä prossu voi vähäsen rajoittaa fps:ää, varsinkin jos ei ole kellotettu. Mutta kyllä sillä pärjää.
Miksei saisi olla K-malli? 450W laatupowerilla voi ajaa huoletta vaikka 350W kuormaa. Perus i5 + RX 480 käyttää ehkä 200-250W normaalissa pelirasituksessa.
Koska ylikellotus yms. Heitän tuon yleensä sellaisena että on tilaa jolla pelata varman päälle. Oikeastihan voisi olla vaikka i7 6700K, mutta sillä ja 6600K:lla menee jo aika korkeaksi tuo kulutus.
Täysin tarpeeton huolenaihe. 6600K:n kellotus ei nosta kulutusta kuin muutamalla kymmenellä watilla. Sitähän voi kevyesti kellottaa (noin 4.1-4.2GHz) AUTO-jännitettä alhaisemmallakin jännitteellä, eli ilman että virrankulutus edes nousee. Tämän jälkeen jokainen 100MHz pykälä nostaa maksimikulutusta ehkä noin 10W-20W.
Edit.
Auto-asetuksella 6700K oli yhtä virtasyöppö kuin manuaalisti 4.6GHz kellotettuna...
Hieman on kellotettu. 4,1ghz kelloilla mennään nyt. Eli pitäis olla ihan tasapainoinen setti vielä
HuomiHaamu
