Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Riippuu todella paljon siitä, millaisia pelejä pelaat? Ovatko pelisi prossu- vai näyttispainotteisia, kilpailullisia räiskintöjä vai tarinavetoisia yksinpelejä? Laita muutama nimike tähän, niin on helpompi auttaa.
Pääasiassa yksinpelejä indieistä (Hades) AAA-peleihin (Horizon: Zero Dawn, Assassins Creedit, yms). Moninpeleistä pelaan lähinnä Diablo nelosta, nettiräiskintöjä en paljoakaan ja CS2 tyylisiä nopeita reaktioita vaativia en lainkaan.
Näyttönä 165hz 27" Gsyncillinen asus jostain ~viiden vuoden takaa.
Ainakin noissa mainituissa näytönohjainpäivityksellä saisi paremman pelikokemuksen, koska nuo pelit on sen tyyppisiä, että tavoitellaan usein korkeita kuvanlaatuasetuksia, ja ne voi olla liian raskas kuorma vanhalle 1080 Ti:llesi.
Seuraava kysymys on, että mikä olisi sopiva suorituskykyluokka seuraavalle näyttiksellesi, onko 4080S jopa liian järeä. Kokeile tuota @TommiZeliard ehdottamaa suorituskykytestiä ja postaa sitten tähän ketjuun tulokset. Suoralta kädeltä minusta tuntuu siltä että 689€ hintainen 4070 Super voisi olla sulle hyvä valinta, mutta jos testatessasi huomaat että näytönohjain on noissa peleissäsi aivan massiivinen pullonkaula, niin sitten on perusteltua laittaa se 1150€ tiskiin ja hommata 4080 Super.
Tossa nyt päädyttiin 4070s näytönohjaimeen.
Asus GeForce DUAL-RTX4070S
löytisi heti hyllystä. Eikös noi dualit ole oluut ihan kohtuu hyviä. Semmosen vois huomenna hakea . Se tulee i7 8700k kaveriksi ja fulldh näyttöön. Näyttö saattaa jossain vaiheessa vaihtua 2k näytöksi.
Testailin vähän ja sellaista 70% pomppua antoi reson laskeminen 720p. Tilasin kuitenkin 4080 superin (Asus TUF) verkkiksen outletista kun sai reilulla tonnilla :tongue: Katsotaan sitten RTX8XXX-sarjan aikoihin päivittämistä.
Jos tuntuu että rautakuume jatkuu kesällä niin tulee varmaan hankittua 14700K, sopiva lankku, 64Gb muistia ja lisää M2. tallennustilaa.
Onnittelut uudesta ohjaimesta! Pieni varoitus on paikallaan, ettei tule yllätyksenä pettymystä. Ostit reilusti kasvunvaraa.
(168 + 100) / (70 + 100) * 100 % - 100 % = 58 %
Näytönohjaimesi on nyt nykyisissä peleissäsi, nykyisellä resoluutiolla ja asetuksilla noin 58 % nopeampi kuin suorittimesi. Tästä on seurauksena pelikuvan stutterointia, jos et jollain tavalla hidasta menoa sille nopeudelle, missä orkesterinjohtaja nimeltä CPU vielä pysyy mukana.
Tee jokin/jotkin seuraavista:
1. Rajoita fps kustakin pelistä aavistuksen sen alle, mihin CPU kykenee. Esim. jos pelin minimi fps on 65 fps, rajoita 60:een.
2. Rajoita fps näytönohjaimen ajureista raskaimman pelin mukaan/ennen jokaista pelikertaa yksilöllisesti aavistuksen sen alle, mihin CPU kykenee.
3. Alikellota/tehorajoita näytönohjainta reilusti (ja ylikellota CPU, jos mahdollista).
4. Säädä näytönohjaimelle lisää kuormittavia asetuksia, ja kevennä suorittimeen vaikuttavia asetuksia.
(Maksulliset):
5. Osta 2160p-näyttö
6. Osta nopeampi prossu ja sen vaatimat kilkkeet.
Vanha näytönohjain oli oikeaoppisesti pullonkaula peleissä. Suoritin oli 70 % nopeampi. Tällöin fps oli nykyistä hitaampi, mutta frametime oli todennäköisesti kunnossa suorittimen saadessa hengittää vapaasti.
Nyt uudella ohjaimella suoritin muodostuu pullonkaulaksi, jos et tee yllä lueteltuja toimenpiteitä. Tällöin fps olisi 70 % aiempaa korkeampi, mutta frametime töksähtelisi. Veikkaisin, että nautit enemmän vanhan hitaammasta mutta tasaisesta, kuin uuden nopeasta mutta stutteroivasta pelikokemuksesta. Tee siis riittävästi toimenpiteitä, jotta pullonkaula ei ole suoritin, vaan 4080S tai fps-rajoitin.
Edit. Lisätty maksulliset keinot poistaa CPU-pullonkaula.
Juuh framejen rajoittaminen ja alivoltitus onkin tuttua puuhaa ihan jo nykyisen kortin coil whinen aisoissa pitämiseksi. Otetaan lähtökohdaksi 144hz limit ja asetukset tappiin ja katsotaan siitä sitten mihin päädytään.
Assassins Creedit
Juuri näin eli
Assassins Creed Odysseyssä hertsit seilasi jossain 80-140 välillä, 5800x ja cpu pullonkaula. On varmaan suunnittelupöydällä ajateltu että se on ok ja riittää. Mutta silmä huomaa eron 80 ja 140 välillä ja peli tuntui kivemmalta kun rajoitin Nvidian ohjauspaneelista kyseisen pelin hertsit 90:een jotta on melko tasainen. G-sync pitää huolen lopusta. Ja globaaleihin asetuksiin en koskenut vaan loput pelit edelleen 144 Hz.
Liian hyvää näyttistä ei siinä mielessä voi ostaa, perinteisesti ainakaan, että se kumminkin jaksaa 1-2 v pidempään ja kustannusten kanssa (vaihtamisen vaiva huomioon ottaen) voi olla loppuviimein samalla viivalla.
Kyselinkin jo tuolla konepaketti -puolella, koska koko uutta pakettia olen vailla, mutta vinkkejä otetaan vastaan eritoten juuri näytönohjaimissa (joka taitaa olla se vaikein valinta)
Tarkoitus koota konepaketti osista.
Budjetti koko paketille (ei näyttöä) 1500-2000
Tarve: pelata autosimuja (assetto Corsa , ehkä jatkossa ACC tai iRacing). Ei muita pelejä.
Toiveissa pelata VR laseilla (VR lasit hankkimatta, mutta budjetti niihin ~500)
Ensimmäinen kysymys, onko totta että VR peleissä (autosimut) NVIDIAn kortit olisi lähtökohtaisesti jotenkin jo parempi valinta kuin AMD? Tiedän ettei ole yksiselitteistä, mutta samanhintaisissa korteissa toki.
(Jokin arkkitehtuurinen eroavaisuus tms joka näkyy erityisesti VR käyttössä)
Minkä hintaluokan GPU tarvitaan jotta tehot riittää VR ajeluun hyvällä frameratella?
Tarve ei ole laittaa kaikkia mahdollisia karkkeja näkyviin, ennemmin nätti kuva nykimättä. (Tähän tehon tarpeeseen taitaa toki myös VR lasien reso vaikuttaa)
Riittääkö esim 4070Super nyt ja jatkossa Assetto Corsaan VRnä ?
Entäs pohdinta
RTX 4070Super vs RX 7900 GRE, VR autopeleissä, oletuksena että konepaketti muuten sama? (esim Ryzen 5 5700F + 32GB DDR5)
Muistelin että mulla on 850w virtalähde mutta olikin 750w joten laitoin tonnisen tulemaan niin on sitten kasvunvaraa prossun uusimiseen ja vesille laittamiseen :cigar2:
Onko nuo cablemodin 16 pin näyttispiuhat 90 asteen kulmalla nykyään hyviä, muistan jotain jupinoita lukeneeni?
Etsisin nykyiseen buildiini parempaa näyttistä edellinen kun tuppaa olemaan pullonkaulana.
Ryzen 5 5600x, 16GB DDR4 3600Mhz, gtx1650 4GB, PSU 850W
Käytössä on kaksi näyttöä 1920x1080 144hz ja 1680x1050 resoinen 60hz
Pelailen suurimmaksi osaksi Rustia ja olisi hyvä jos uusi näyttis tuota jaksaisi pyörittää isommillakin resoilla kuten 1440p
Olisi hyvä että näyttiksestä löytyisi tehoa kanssa video editointiin/striimaukseen*
BUdjetti noin 400e
Olisi kanssa hyvä jos näyttis ei olisi hirveä energia syöppö eli mahdollisimman paljon fpssää wattia kohti.
Joitain artikkeleita olen lukenut 4060 ja 4060 Ti että olisivat energiatehokkaita?
BUdjetti noin 400e
Käytettynä RTX3060ti/RTX3070 tai mikäli sinulla on B550 tai X570 emolevy niin silloin voi uutena miettiä myös tuota RTX4060ti.
Juuh löytyy tuo B550-Plus emo ja amdeta et suosittele? ( Ei ole energiatehokas vai mikä)
Nvidia on parempi editointiin ja Rustiin.
Mulla on RX6750XT ja kyllä sillä tietysti onnistuu nuo molemmat, mutta kyllä vihreä leiri vie noissa.
Ite tekisin niin, että myisin tuon Ryzen 5600x ~100€ jolloin budjetti (500€) riittää ~240€ Ryzen 5700X3D ja käytetty RTX3060ti ~250€
Rust hyötyy tuosta välimuistillisesta prossusta ja saat samalla 2 lisäydintä striimaamiseen ja editointiin.
Sitten vielä jostain kaivaa parikymppiä, että saa muistin tuplattua. Rust syö kaiken RAM mitä vain saa.
Ehdotat 3060Ti? Sitähän saa vain 8Gigasena, eikö videoeditointi/striimaus ja 1440p Rust hyötyisi enemmän isommasta vramin määrästä?
Hyötyy. Antamasi budjetti ei vaan taivu sellaisiin kortteihin ainakaan Nvidian puolella. Rust kuitenkin toimii hyvin RTX3060ti kortilla 1440p-resolla.
Mikäli kuitenkin tarvitset enemmän muistia niin katsoisin sitten RTX3060 12GB korttia ellei budjettia saa taiottua jostain lisää.
En ole koskaan mitään Rustin pelitestejä nähnyt, mutta tuohon budjettiin nyt saisi käytettynä varmaan myös RX 6800 XT:n, joka kuitenkin lähtökohtaisesti selvästi 3060, 3060Ti tai 4060Ti:tä nopeampi kortti. Muistiakin ruhtinaallisesti 16GB. Kuitenkin powerissa vaikuttaa olevan varaa myös ~300W kortille.
@Sieparii
Onko tuo ryzenin 5700x3d hirveästi 5600x tehokkaampi? vissiin huonommat kello tajuudet? Joitain benchmarkkeja katsottua todennut että tämä prossu vielä ihan toimiva uusien 4080 kin kanssa.
Voihan budjettia kasvattaa kyllä, jos löytyy kortti joka on "future proof" ja energiatehokas.
Varsinkin kun nuo uudemmat pelit tuppaa vaatimaan vähintään sen 12GB jos haluaa pyörittää 1440p
Peleissä jotka osaavat hyödyntää välimuistia on iso ero (64 MB bigger L3 cache. 96 MB vs 32 MB)
Mikäli budjetti venyy niin tässä kortti mitä etsit
Mietin tuossa rtx 4080 vs rtx 4080 superin eroa ja userbenchmarkin mukaan niiden teho ero on 3% kun taas yhdessä verkkokaupassa hintaero oli 24€
Joten kannattaako tuosta 3% erosta maksaa?
Hintaero vaikuttaa niin pieneltä, että sama lienee Super ottaa.
Tosin hinta.fi halvin on juurikin Super + Asuksen ProArtiin saa 90€ cashbackin ja Dragon's Dogma 2 (hinta hieman nousee jos Jimm's on henkilökohtaisella boikottilistalla tapahtuneen jälkeen)
Userbenchmarkista mahdollisesti joku tulee sanomaan, että roskaa, joten linkataan TPU:n tulokset
Miksi pitää katsoa jotain ihme userbenchmarkia, kun löytyy testitulokset suomeksikin? Testissä NVIDIA GeForce RTX 4080 Super - io-tech.fi
Osta se kumpi on halvempi, merkittävää käytännön eroa noilla korteilla ei ole.
Miksi pitää katsoa sivulta jolta näkee tiedon heti ja voi vertailla useiden eri juttujen välillä?
Tuolla sivulla voit vertailla mikä ero on gtx 9800 vs rtx 4080 välillä, voiko io-techin sivuilta?
Jos minä osaan englantia niin miksi minä en saa katsoa englannin kieliseltä sivulta tietoja ja tulla kysymään täältä neuvoa?
Jos katsot englanninkieliseltä sivustolta, niin käytä jotain muuta kuin tuota userbenchmarkin roskaa. TechPowerUpilla on GPU tietokanta, josta löytyy vanhempia näytönohjaimia uusien rinnalla ("relative performance") NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Specs
Sitä paitsi alkuperäisessä viestissäsi et puhunut mitään muuta kuin että halusit vertailla 4080 perusmallin ja 4080 superin eroja ja kysyit kannattaako pienestä erotuksesta maksaa. Vasta myöhemmin täysin varoittamatta vedit jonkin ihme "gtx 9800" kortin hatusta ja nyt pitääkin vertailla siihen. Maalitolpat siirtyy koko ajan.
Voitko mennä vaikkapa sinne ylilaudalle vittuilemaan niistä maalitolpistasi jos kerran et osaa vastata kysymykseen kunnolla.
Tästä ketjusta et paljoa ihmisiä löydä jotka suosittelevat käyttämään userbenchmarkia vertailuun. TechPowerUpin tietokanta on siihen luotettavampi. Lisäksi sait oikeastaan vastauksen alkuperäiseen kysymykseesi, jo ennen kuin vedit tämän "gtx 9800" kortin hatusta ja ne vastaukset olivat nämä:
Sitten taisit ylpistyä, kun huomautettiin, ettei userbenchmark ole asiallinen sivusto ja parempiakin on, lähdit siirtelemään maalitolppia ja nyt sanot että sulle vittuillaan, vaikka täysin asiallisia on kaikkien viestit tässä ketjussa olleet.
Kiinnittäkääs molemmat sitten vähän huomiota siihen miten keskustellaan rakentavasti, kiitos.
Mikäs kortti se minulle....
X570 plus lankkuna
R5 3600X
RX5700XT TUF
32GB muistia
Onko syytä vaihtaa kivikin samalla kun lankulle sais parempaakin kiinni. Mutta 7800 vai 7900 sarjan radeonia vai Nvidiaa? Nykyiselläkin pärjää mutta vaihtokuume kova.
X570 plus lankkuna
R5 3600X
RX5700XT TUF
32GB muistia
Millä resoluutiolla pelaat ja onko meininki käyttää säteenseurantaa?
X570 plus lankkuna
R5 3600X
RX5700XT TUF
32GB muistia
Budjettihan sen määrää, mutta 7800XT korttia ainakin löytyy ihan hyvästä tarjouksesta
1440p resolla, miksei paremmallaki jatkossa mutta sitten pitäis ruudutki päivitellä :) Säteenseuranta? Mä vaan pelaan :D
Katso vaikka Youtuben puolelta pelejä Ray Tracing on/off. 1440p resolla AMD puolelta yllämainittu 7800XT, nVidialta 4070 Super. Prossua jos haluat päivitellä niin esim. 5700X3D.
X570 plus lankkuna
R5 3600X
RX5700XT TUF
32GB muistia
Toki 5700x3d tai 5800x3d on iso päivitys prossuun, ja pidentänee selvästi kokoonpanon käyttöikää, minkä takia se kannattaa joka tapauksessa tehdä jos budjetti vaan taipuu.
Nythän on toukokuussa tullut hinnat vähän alas amazonista saa 349€ 6750XT 420€ 7700XT ja 500€ 7800XT toisen leirin korteista en tiedä muutakun 4060 ti oli 390€ kun eilen katoin.
Käyttärimarkkinoilta löytyy myös 4070:stä siinä 500-550 paikkeilla, mielestäni siihen hintaan myös harkinnan arvoinen vaihtoehto jos Nvidian softapuoli ja ominaisuudet kiinnostaa.
Ei tuohon hintaan kannata käytettyä ostaa, kun uusikin RTX 4070 on halvimmillaan 570e. Varmaan jostain outletista löytyy halvempi.
Budjetti: 700€ tai alle
Poweri: AX1200i
Prosessori: R7 7800x3d
Kotelo: Deepcool CH560
Kellotus: Eipä nuo taida hirveesti kellottua nykysin :D Kyllä tietysti jos mahdollisuus on
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1x
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1080 p, 280Hz
Käyttötarkoitus: Pelit, ja tulee 1080ti tilalle, josta toivoisin luonnollisesti jotain 2x fps boostia nykyiseen
AMD ja Nvidia molemmat käy, DLSS kuulostaa kivalta, mutta samalla rasterointi on omasta mielestä tärkein. Plussaa jos valkoinen kortti.
Poweri: AX1200i
Tuossa kuvassa tpu:n yleisesti käytetty teholistaus.
Tuolla 700€ budjetilla siis 4070S tai punaisesta leiristä 7900GRE.
Valkoisena budjettiin sopinee parhaiten AMD:n kortti, Esim:https://www.proshop.fi/Naeytoenohja...-Pure-16GB-GDDR6-RAM-Naeytoenohjaimet/3234936
Poweri: AX1200i
Mitä pelejä pelaat? Jos tuo 280fps saavuttaminen on tärkeää jossain tietyssä eSports pelissä, niin kannattaa vilkaista sen benchmarkkeja, kun pelikohtaisesti voi olla isojakin eroja valmistajien kesken saman hintaluokan korteilla.
Tuota tuossa hetki sitten katsoinkin, voisi olla todella toimiva peli.
Aikalailla laidasta laitaan tulee pelailtua, mutta joo kyllä toive olisi yksinpelejä kyetä pelaamaan about parhaimmilla asetuksilla ja +100fps
Kyseinen korttihan on kattavasti testattu TPU:n toimesta ja sitä monipuolisella pelipatterilla ajettu, joten sen puolesta ainakin ostopäätöstä on helpotettu :)
Mä kyl suosittelisin panostamaan sen n. 100€ enemmän että saa XT:n GRE:n sijaan, huomattavasti tehokkaampi kortti pienellä hintaerolla.
Ja kyllä noissa Navi31:ssä kellotuspotentiaalia on yllättävän paljon.
Halvin valkoinen 7900xt maksaa hinta.fi:n mukaan 200€ enempi, Hellhoundi.
Toki jos kysyjän hintahaitari on noin eloisaa mallia kun jo nosti ensimmäisestä <500€ -> <700€ niin kai se sit voi pompata <900€ :D
Joo uskon kyllä, aika pihalla tällä hetkellä näistä näyttiksistä kun viimeksi tosiaan päivitys ollut tuon 1080ti:n kanssa. Tuntuu olevan kymmenen erilaista 7900 ja perään gre xt xtx :D
Joo kyllä se valitettavasti siihen 700€ viimeistään jää :D en aluksi ottanut huomioon aikaisemman arvoa joka taitaa olla siinä 200€ pintaan, joten uusi kustantaisi itselle noin 500€
Joskus oli semmoinen sivu kuin "Näytönohjainten nopeusjärjestys", joku old school muro sitä piti. Nyt olisi tarvetta sille. Kun pitäisi keksiä mitkä AMD:n kortit on tehoiltaan 980 - 1070 luokassa, lähempänä 1070:aa tai jopa hiukka yli? Mieluummin vanhempaa rautaa että mahdollisimman halpaa.
R9 280, 290, 390 kaikki taisi olla hitaampia? Fury oli joku highend luokan kortti, mutta käytettyjen markkinoilla eipä näy. :confused:
Vega 56 oli kilpailija GTX1070 kortille. Ajureiden parannuttua taisi mennä ohikin.
jos en väärin muista nimimerkkiä niin tälläkin sivustolla zetteri tai vastaava testailee ser rautaa. pätevän olonen kaveri.! toivotaan et hän löytää tähän ketjuun ja jakaa tiedon sulle.
Mitä raati on mieltä päivittämisen mielekkyydestä:
Tällä hetkellä löytyy
Asus Prime B450-Plus
R5 3600
16gb RAM (8+8)
RTX 2070 Super
Tarve olisi 3440x1440 pelailuun.
Saako edellisestä tekohengitetty prossua, muisteja sekä näytönohjainta päivittämällä järkevää settiä vai pitää alkaa katsella suosiolla uutta pakettia?
R5 3600
16gb RAM (8+8)
RTX 2070 Super
Prossun päivitys 5700/5800X3D, muistit 2x16GB ja näytönohjaimeksi esim. 4070 Super, 7800XT tai 7900 GRE.
R5 3600
16gb RAM (8+8)
RTX 2070 Super
Tosiaan tuohon saa päivitettyä prossun, jolloin vain budjetti on rajana näyttiksen suhteen.
shafigh
