Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Onko tosiaan niin että jos suositus virtalähteen koolle on tuo 700-750w (7800xt) niin 600w:lla powerilla se olis täysin riittävä?
Mulla olis R 5600x:llä ehkä, tai ilman x:ää en nyt muista. Mutta tuo 7800xt on kovassa harkinnassa.
Katselin jo uusia powereita kun olin ihan varma että tuo ei tule riittämään millään kun jää vajaata suositukseen 150w.
Powerina SILENTIUMPC Vero M3, 600W, 80 PLUS Bronze.
Kannattaako edes kokeilla vai laitanko vain powerinki suoraan tilaukseen. Mielellään tietenkin säästäisin jos mahdollista.
Ryzen 5600(X) on varsin energiatehokas prossu, joten näyttikselle jää suurin osa virtalähteen tehoista, joten laatupowerilla 600W luulisi riittävän. En tosin yhtään osaa sanoa tuon virtalähteen laadusta kun en sitä tiedä, mutta kuinka vanha se on?
Se että itsellä ei ole ollut sen HD 4870 kokeilun jälkeen AMD:n näyttiksiä, ei johdu mitenkään pelkästään tuosta kokemuksesta. Pitkään toki se vaikutti takaraivossa, mutta on tässä ollut jo ainakin Vegan hypetysvaiheesta asti ollut itsellä se tilanne, että olen odotellut sitä hetkeä, kun AMD saisi ulos kunnon tykki kortin, niin voisi pitkästä aikaa ajella full AMD koneella.
Ilman NVIDIA:n harppauksia ja innovaatioita RT ja upscaling puolella, se hetki olisi ollut jo hyvin lähellä 6000 ja 7000 sarjalaisten kanssa. Nyt vaan näyttää pahasti sille, että AMD:llä ei ole kyllä ihan lähitulevaisuudessa kykyjä vastata kunnolla NVIDIA:lle.
Tuolla premium+++ -luokassa AMD:ltä tuskin tulee lähiaikoina haastajaa, mutta esim. alemmassa keskiluokassa pulju on tällä hetkellä hyvinkin kilpailukykyinen, jopa siinä määrin että isoin syy ostaa nVidiaa on merkkiuskollisuus. Ylemmässä keskiluokassa taas tilanne on tasaisempi, ja kallistuu nVidian eduksi jos arvostaa säteenseurantaa. :smoke:
3 vuotta tuli täyteen just pikasesti katottuna, mielestäni sen just äsken ostin... kylläpä tuo aika rientää...
Edit: Mitä muuten tarkoitetaan "coil whinellä" ? Se on jonkinlaista vinkumista (ei tuulettimista kai), mutta voiko se alkaa käytetyssä osassa "puolitiessä" vai ilmeneekö se yleensä heti tai jonkun komponentti muutoksen jälkeen? Johtuuko se juuri tästä mahdollisesti että poweri voi olla liian pieni?
Edit 2: Entäs jos ostaa Sapphiren Pulse 7800xt mallin jossa suositus on 50w alhasempi eli 700w, riittäiskö sitten tuo 600w poweri mulla? Ehkä kannattaa hommata tollanen 700w kortti jos säästyis uuden powerin ostamiselta varmemmin..
Itse asiassa tuossa powerissa saattaa olla hyvä virranantokyky.
Testi
Linkin kun syöttää Google-kääntäjälle.
Mun mielestä olisi yllättävää jos ongelmia tulisi.
Takuuaika 3 v on kumminkin lyhyt. Veikkaan että laitetta ei ole tarkoitettu hajoamaan heti takuun päättyessä vaan hinnasta on vaan niistetty viimeiset zlotyt pois.
Sillä lailla olen jäävi sanomaan, että ostan itse nykyään suosiolla pykälää kalliimman powerin etenkin pelikäyttöön ja takuu on vielä voimassa kun heitän laitteen SERriin.
Nuo suositukset on tosiaan varsin yliammuttuja näin keskimäärin. Laatupowerilla oikeastaan ihmettelisin, jos 600w ei riitä (en osaa sanoa onko toi sun poweri kuinka pätevä).
Lisäksi alivoltituksella (ja alikellotuksella) voi pudottaa näyttiksen tehonkulutusta aika radikaalisti ilman että suorituskyky putoaa paljoakaan.
Itsellä 7900XTX alivoltitettuna ja alikellotettuna tällaisella kulutuksella:
  • GPU Power Maximum: 329W
  • GPU Power Average: 201W
  • GPU PPT Sustained Max: 265W
Ja verrokkina vakioasetuksilla:
  • GPU Power Maximum: 553W
  • GPU Power Average: 324W
  • GPU PPT Sustained Max: 327W
Eli tuo piikkiteho putosi yli 200W ja Time Spy tulos putoaa alikellotuksen seurauksena vain 30538 -> 27890.
Periaatteessa jopa tämä mun 7900xtx & 7800x3D -setti pyörisi siis ongelmitta laadukkaalla 600w virtalähteellä.
Testi
Selvä peli, kiitos kaikille !
Vaikka tuo on pronssitason poweri niin kokeilen sillä. Tietokone varmaan sammuu vain jos poweri ei riitä? Vai voiko ilmetä jotain muuta epätavallista?
Nyt enää vain mietin että milläs pystyn todentamaan ettei sitä uutta näytönohjainta ajele sitten siinä rajoilla että se saa kuitenkin riittävästi virtaa? Ja kai noissa virtasuosituksissa täytyy pelivaraa olla jonkun verran. Hankala vaan kun ei tiedä mikä on se "jonkun verran".
Kyllä uskon kans niin että 700w on suositus jolla se näytönohjain toimii takuuvarmasti jos poweri on vain on ehjä. Mutta kuinka paljon pienemmän powerin uskaltaa siihen kaveriksi lyödä onkin varmaan lottoamista, joko toimii tai ei?
Powerin kyykkääminen ilmenee varmaan kaatuiluna kovassa kuormituksessa. Kokeile vaikka alkuun ajella Time Spy benchmarkkia ja kattele HWINFO64: lla mitä näyttää näyttiksen tehonkulutukseksi. Alivoltitus kannattaa varmaan joka tapauksessa tehdä, mutta riippuu kortista kuinka paljon taipuu alaspäin. Sitten jos virrankulutus on mielestäsi edelleen liian korkealla tasolla, voit ruuvailla max kelloja alaspäin.
Osaisko joku sanoa, millaista päivitystä kannattaisi lähteä hakemaan? Tarvitsisin vähän paremman kortin, jotta pelit pyörisivät mukavammin ja näyttäisivät paremmalta. Näyttö on 1080p.
CPU: Intel i5-6660k
Emo: Msi Z170-A PRO
Muisti: 2400x4 GB ddr4 (aion päivittää 2x16,3200)
Virtalähde: 550
Nykyinen näytönohjain GTX770, muisti 2GB
Täällä myös xtx ja 600w poweri, ei mitään ongelmia.
Tosiaan näytönohjaimet eivät syö "watteja" vaan 12v jännitettä. Powerin wateista ei voi päätellä, paljonko watteja saa irti 12v linjasta. Joku 600w poweri voi antaa 50 ampeeria, joku toinen 40. 50A x 12V = 600w joka riittää varmasti 40A x 12V = 480w joka ei riitäkkään kun kortista on mitattu 525w piikkikulutuksia. Toki muutkin komponentit vievät virtaa mutta osa myös 3 ja 5V linjoista.
Alivoltittamalla/rajoittamalla toki pärjää xtx:llä vaikka 400w powerilla.
Mikäs voisi olla optimi kortti 7800x3dn pariksi ~1500€ hintaluokassa? Geforcelta 4070 Ti tai 4080? Onko Radeonilta noille edes luontevaa vastinetta?
Riippuu varmaan hyvin pitkälti käytöstä. 1500e nyt ei saa oikeen mitää järkevää. Jos 1440p pelikäyttöön niin 1000€ 4070ti/s tai 7900xtx, jos 4k niin suoraan vähän lisää budjettia ja 4090. Aika marginaalinen tilanne on että 4080 olisi perusteltu.
CPU: Intel i5-6660k
Emo: Msi Z170-A PRO
Virtalähde: 550
Joku käytetty GTX 1060 tai 1070 antaisi jo huimaa potkua. Halvin jolla pyörii kaikki uudetkin pelit taitaa olla RX 6600, jos uutena ostaa.
Riippuu kuinka paljon painoarvoa annat säteenseurannalle. 7900xtx on tällä hetkellä punaisen leirin paras kortti ja taistelee hyvin 4080 vastaan, jos säteenseurantaa ei huomioida. Itse maksoin omastani uutena noin 950€.
Thanks, ei oo 4k pelaaminen vielä lähitulevaisuudessa suunnitteilla joten noiden kahden välillä pitänee alkaa miettimään.
Mutuilen kanssa että RTX 4080 Super voi olla aika pätevä varsinkin jos arvostaa säteenseurantaa ja Cyberpunkkia olis pakko päästä vetää path tracing päällä. Oottele testit ja kannattaa vilkaista techpowerupia. Ne yleensä tekee esim. pienen vertailutaulukon samaa sarjaa olevien AIB-korttien kesken jäähyjen suorituskyvystä ja melutasosta. Muuten tolla budjetilla ottaisin Sapphire RX 7900 XTX Nitro+:n jos ei siis muita tarpeita oo kuin pelaaminen ja muu peruskäyttö. Toinen vaihtoehto olis Asuksen TUF RX 7900 XTX. On vaan holtittoman kokoinen niin ei ihan joka koppaan mene.
Luultavimmin 4080 Super tossa aiempaa 4080:sen hintaa edullisemmin tai RX 7900 XTX palvelee oikein kivasti hyvän tovin vaikka et kaikkia rahoja sais näyttikseen työnnettyäkään ;)
Sain tämmöstä kun otin Hardwareunboxedin videosta 1440p resoluution hinta per ruutu datan ja korjasin suomihinnat.
RTX 40 ja etenkin RX 70 sarjalaisten hinnat ovat PCpartpicker sivuston mukaan katsottu siten että halvimman sijaan on valittu laadukkaampi yksilö paremmilla jäähyillä jne.
RTX 30 ja RX 60 sarjalaisille katoin täältä foorumilta viimmeksi myidyiltä yksilöiltä hinnat.
3070 Ti en heti löytäny joten se on täysin irrelevantti listassa koska käyttää uuden markkinahintaa.
*Päivitetty 4080 Super ja myös 7900 XTX @Jebaus
Budjetti-/midrange luokissa AMD olisi tosiaan aika selkeä valinta monelle, jos ei RT hommat kiinnosta eikä käytä skaalauksia. Monet asioista vähemmän perillä olevat varmaan vaan ostaa NVIDIA:a ihan brändin voimalla, vaikka varmasti AMD tarjoaisi monelle parempaa suorituskykyä samaan/edullisempaan hintaan.
Joo, varsinkin kun budjettiluokassa tehot ei muutenkaan riitä RT-hommiin. Vaikka DLSS onkin parempi kuin FSR, ei se yksistään oikein riitä syyksi ostaa muuten huonompi tuote...
RTX 30 ja RX 60 sarjalaisille katoin täältä foorumilta viimmeksi myidyiltä yksilöiltä hinnat. 3070 Ti en heti löytäny joten se on täysin irrelevantti listassa koska käyttää uuden markkinahintaa. RX 6700 XT hinta on uuden hinta.
katso liitettä 1249973
HUB ajoi uudet tulokset 4070 Ti Superille, sillä ensimmäiset oli ajettu rikkinäisellä Biosilla.
Uusi korjattu lukema on 124 fps@1440 p. Taulukon järjestys ei muutu.
    141,6 KB · Luettu: 109
Päivitin listan. Keskiyön psykooseissani olin myös jättänyt 6800 korteille uuden hinnat, korjasin niillekkin täällä foorumilla kaupaksi menneiden hinnat ja samaten 6700 XT:lle
Tuommoisen hankkimisessa tosin varmaan kannattaa pitää mielessä, että ei välttämättä saa sitä laadukkainta yksilöä. Jos ei suuri virrankulutus haittaa niin 6800 kortit antaa aika hyvää vastinetta rahalle perus pelailulle.
*EDIT: Olin myös erehdyksissäni katsonut 4080 hinnaksi tulevan Superin halvemman hinnan(1150€), joten 4080 arvo hieman laski kun sen nykyinen hinta on 1300€. Mutta tuo on ihan surkea valinta 1440p pelailulle muutenkin, aikamoista rahantuhlausta ainakin.
Mitenkä muuten on, onko jossain jotain samantapaista listaa näytönohjaimille mitä backblazelta löytyy kiintolevyille? Yritin etsiä googlella mutta ainut mikä tuli vastaan oli techpowerupin listaukset jotka muuten hyviä kun on kattavat lämpö/melu taso lukemat mutta niistä puuttuu paljon noita mallistoja ja olisi kiva tietää paljoko lähtee kauppaan takaisin kutakin mallia.
Missähän tuohon hintaan on 3080 mennyt kaupaksi? Haku meinasi, että 500€/550€ blokilla on viimeksi mennyt kaupaksi ja nuo 600€ pyytävät odottaa ostajaansa.
500€ tai 550€ on aika kova hinta kortista, jolla ei ole enää välttämättä edes takuuta. Jättäisin ostamatta. 450€ on mielestäni tuosta kohtuullinen hinta käytettynä nyt.
..tai jättäisin käytetyt pois listoilta (ja melkein koko 3000-sarjan). AMD 6000-sarjan kortteja saa vielä uutena.
..ja listan kun sorttaa FPS:n mukaan, näkee, että on olemassa Nvidia-lisä, joka on kaikissa 4000-sarjan korteissa. 3000-sarja on poistumassa, niin niitten hintoja ei kannata välttämättä enää laittaa..
Tein listan lähinnä itselleni ja ajattelin myös jakaa jos siitä jollekkin on apua näyttiksen valinnassa kun ei moista löytynyt mistään Suomihintoihin mukautettuna.
Käytetyt kortit ansaitsee mielestäni olla mukana koska moni saattaa päivitellä GTX 900/1000 tai Radeon 500 sarjan korteista tai vanhemmista. Tässä kohtaa saa reilulla hinnalla mojovan tehoboostin suht "edullisesti" jos ei haittaa että ostaa käytetyn ja miksi haittaisi kunhan on luotettavalta myyjältä ostettu. :tup:
Minä menen offtopicciin, mutta myyjälläkään ei ole väliä, kunhan takuu on kunnossa ja kuitti löytyy. Lista vaan olisi helpompi, jos olisi vaan uusia kortteja, mutta ymmärrän kyllä tuon näkökulman, että laitetaan kortit, jotka saisi nyt.
(Lisäksi 1300€ 4080:t poistuu kohta markkinoilta, ja siellä on 1150€ maksava kortti, joka on parempi kuin nuo)
Olen kai tottunut siihen, että jos on se 500€, ostetaan uutta, mutta kai ajat muuttuvat ja olen vain muumio.
@myrskyviitta Onko joku syy miksi olet jättänyt xtx ulos mutta kalliimpi 4080 kuitenkin mukana? 4090 nyt ymmärrettävästi on aivan eri hintaluokassa. Xtx tuolla tämän hetken hinnalla kuitenkin erittäin pätevä vaihtoehto jos ei juurikin cyberpunkkia tai muuta dlls optimoitua peliä pelkästään pelaile.
Toisaalta alkaahan tuo vertailussa olleet 6700/3070 olemaan myös auttamatta liian hitaita 1440ultra pelailuun mutta ihan kiva että ovat mukana ns. Halvan pään kortteina.
Hardwareunboxedin videossa josta kopsasin nuo fps datat ei ollut XTX
Tässä mietin myös potenttiaalista argumenttia rahansäästöä sähkönkulutuksessa ja hyvä mainita tämä myös. Esim jos nyt otetaan vaikka käytetty RTX 3080 hintaan 500€ ja 4070 Super uutena hintaan 689€ niin se 100W enemmän mitä 3080 vetää ja jos sähkösoppari on vaikka jotain 8senttiä kw/h niin aika kauan saa pelailla täysillä... 6h/päivä saa ainakin 5+ vuotta vedellä menemään että 4070S maksaisi tuon erotuksen takaisin.
Oliha tuo 3080 kaiketi aika helekutan kallis tonnin nurkilla julkkarissa kun se oli näitä korona/bitcoini/sirupula ja mitä näitä ny on -kortteja.
Ihan hyvää pohdintaa, peleistäkin riippuu henkilökohtainen virrankulutus. RX7800XT:n kulutusta seurannut, esimerkiksi 1440p-resolla pelatessa fps capattuna 178:aan (alle monitorin sync-alueen) Halo Infinity rank-pelit kilpailullisilla asetuksilla 150-160w, Warzone samalla resolla noin 200W. Sitten kun isken vaikkapa Resident Evil 4 remaken 4k-näytölle täysillä herkuilla, kortista otetaan kaikki irti ja kulutus on alivoltitettunakin 300-305 wattia. Mainitut lukemat siis pelkästään Gpu-kulutusta. Luonnollisesti 4k ottaa kortista kaiken irti.
Kilpailullisilla peleillä pääsee aika maltillisilla wattimäärillä, etenkin lukitessa fps:n monitorin alueelle, toki asia muuttuu jos unlocked ja kortille annetaan vapaat kädet freimien suhteen.
Mulla on sähkösoppari viime syyskesältä, vähän päälle 8 c/kWh ja se oli halpa.
Sen päälle tulee sähköverkkoyhtiön siirtomaksu ja siirtomaksuun kytketty sähkövero, jotka tarkistin äsken suoraan laskulta, ne oli yhteensä 8,2 c/kWh.
Eli 15 sentin päälle, per kWh, on monen sähkölasku tällä hetkellä.
Kaikki ei edes kilpailuta sähkön ostoja, jos on kaukolämpö, kerrostaloasunto tms., eli hinnat voi olla korkeampiakin.
Silti se mitä sanoit taitaa pitää paikkansa, eli sähkölaskulla ei kovin helpolla kurota sadan euron hankintahinnan ja 100 W eroa kiinni.
Parin tunnin keskimääräisellä päivittäisellä pelikäytöllä puoliväliin voisi päästä. <-- joka on sekin jotain silti.
Joo ja kuten...
...tässäkin mainittiin niin eihä se näyttis välttämättä aina edes ruksuttele 100% teholla siellä. Tuskin kukaan pelaa vain ja ainoastaan jotain raskaita tripla A pelejä kokoajan. Jotain Hearthstoneja ym pikku indie pelejä jos pelailee ja varsinkin jos FPS rajoitettu niin tuo mitää virtaa vie.
Tuollaisessa tapauksessa saa tuota aikaa venyttää ja huolella. Asia siksi aika mielenkiintoinen kun usein otetaan nämä virrankulutukset puheeksi arvosteluissa, kun loppupeleissä niillä ei näytä olevan mitään suurempaa merkitystä. Ääripäät ja ylikellotus sekoilut poisluettuna.
Joo ja kuten...
Virrankulutuksen suurin konkreettinen merkitys lienee siinä, että miten se vaikuttaa sekä tuotteen itsensä että koko koneen viileänä ja tai hiljaisena pitämiseen. 100 wattia pienemmällä kulutuksella näytönohjaimen ja muun kokoonpanon pitäminen viileänä on merkittävästi helpompaa. 100 watin ero voi merkitä sitäkin, että viritetty prosessori ja tai rammi muuttuukin epävakaaksi. Ja onhan se matalampi sähkönkulutus ekologisestikin ajateltuna aina parempi.
Edit:
En ole itsekään tietokoneen sähkölaskua kummemmin miettinyt (mutta pienempikin sähkölasku kelpaisi), kuitenkin kesällä pelisessiot selvästi lämmittää huonetilaa.
Ilmalämpöpumppu vie kivasti lämmöt pois mutta saattaa tehdä pientä vedon tunnetta.
Tämä puoli pääsi tosiaan unohtumaan. Itselläkin on ilppi, mutta ei sekään välittömästi pelaamisen aiheuttamaa lämpenemistä kumoa, kun ei ole samassa huoneessa.
Reactions: hik
+1
Pitkätukkahan teki prosessorien virrankulutuksista pitkän videon, loppupeleissä käyttäjän kannalta suht merkityksetön ero ns rahassa. Sama toimii näyttiksissä, mutta kuten sanoit niin pienempi on parempi, mutta se pelkästään tuskin kovin monen vaakaa kallistaa ratkaisevasti ostopäätöstä tehtäessä.
Itse olen sähkönkulutuksesta tietokonekomponenteissa edelleen sitä mieltä, että on väliä, mutta ei sen rahan takia. Jos kortti kuluttaa 100W vähemmän, sille käy huonompi virtalähde ja huonompi jäähy ja se on halvempi tehdä. Viimeinen ei kuitenkaan aina korrelloi myyntihinnan kanssa, mutta se voisi olla näin (vähemmän kuluttava kortti on halvempi). Mutta periaatteessa se Asus Dual RTX 4070 Super voisi olla yhtä hiljainen ja viileä kuin Asus TUF RTX 3080 ja ei tarvitse maksaa extraa paremmasta jäähystä.
Maksoin RTX 3080:sta alle 800€ julkkarissa ja oli TUF-malli. Toki olen hidas, niin en saanut sitä heti, mutta sain kuitenkin ja siihen hintaan. Sitten käytin sitä 3 vuotta peleissä ja myin pois. Vaikka en mainannut, niin kuluuhan nuo vähän käytössä. Lisäksi en vaihtanut tahnoja, kun en halua ongelmia takuun kanssa. Pölyfiltteri oli kotelossa ja ilmalla puhdistin pölystä vuosittain, niin sen puolesta kuin uusi. Mutta silti, ikää oli 3v+, niin ei noista nyt pitäisi 500€+ saada enää. Tehojen puolesta kyllä, mutta iän puolesta ei.
Kysymys mistä olette ostanut lämpötyynyt olisi tarvetta uusia vanhaan RTX2080Ti näytönohjaimeen jokunen kappale.
Jimmsillä on 1.0 ja 1.5mm mutta ei 2mm.
Löytyy Jimm's:ltä ainakin Thermal Grizzlyn ja EK:n 2mm tyynyjä, mutta voihan siihen laittaa 2 kerrosta 1mm tai kokeilla riittäisikö 1,5mm.
Arcticin TP-3:lle suositus (0,5mm/1mm/1,5mm), 3080:lle tuota tuli laitettua ja vaikuttaa pätevältä hintaansa nähden.
100x100 löytyy 2.0mm tyyny mutta hieman korkea hinta 47€
olisi tarvetta tuolle 120x20 kokoluokkaan.
Pitää huomenna purkaa kortti ja katsoa jos ei tarvitse kun tiettyä paksuista.
Noi lämpötyynyt oli osa irronnut jäähystä ja en sattunut löytämään kuvan silloin kun kasasin kortin epäilen sen takia käy kuumana kun kontakti ei ole tarpeeksi hyvä.
Techpowerup löytyi onneksi kuva ja ei tosian ole ihan helpoin askartelu
Emolevyn laatikoissa on muistaksen uusia m.2 ssd lämpötyynyjä eli ehkä pystyn niitä käyttämään.
Tuossa on melkolailla mitä ilmeisesti etsit halvempaan hintaan
Non-Ti 2080 lienee jäähdytyksen osalta melko samaa tavaraa, joten ehkä tästä vinkkejä.
Videon kuvauksessa mittoja ja sama suositus, että käyttää 2x 1mm tarvittaessa
Kiitos tuosta on apuja mutta ei ole varastossa noita tyynyjä ja kone pitää olla kasassa ennen 5.2 eli en ehdi odottaa.
Purin kortin mutta otin pelkästän jäähdyttimen irti kun kontakti oli hyvä koko alueelle eli lämpötyynyt ei ole ongelma.
Hieman parani ehkä lämpötila folding home päällä kortti käy n70 asteessa ja hotspot 80-81 asteen tuntumassa.
Itse backplate on todella kuuma eli ei halua sormia pitää siinä ja sen takia en halunnut alkaa välilevyt purkamaan.
Voi olla että muistan lämpötilat väärin tässä kortissa kun oli blokki niin kauan kiinni siinä ja hotspot ei ylittänyt ikinä 70 asteen vaikka oli ylikellotettuna.
    196,2 KB · Luettu: 57
Mulla olis täysin valkoinen buildi näyttistä lukuun ottamatta ja se huutaisi myös kovasti siihen valkoista tilalle, koneessa tällä hetkellä kiinni 4070 ti. Näyttönä toimii 1440p, 240hz. Tässä pohdiskelin että kumpiko näistä kahdesta olis järkevämpi vaihtaa.
Jos Ray Tracing-suorituskyvylle on tarvetta, GeForce. Jos ei, Radeon.
Ajattelin että laittaisin gtx 1070 eläkkeelle ja siirtyisin radeoniin vaihteen vuoksi. Miettinyt saphire 7800xt pulsea kun saisi noin 550€ vai olisiko hyvä maksaa enemmän toisesta mallista missä olisi parempi jäähy?
Powercolorin hellhoundin jäähdytys on pärjännyt todella hyvin testeissä.
Tein samanmoisen kuin yllä oleva 1440p taulukko myös 4K resoluutiolle. Hardwareunboxedin uusimmassa RTX 4080S arvosteluvideossa oli kätevästi 4K keskiarvo FPS -lukemat.
Hyviä uutisia @Pandemic myös, teit tilastojen mukaan loistavan ostoksen.
7800XT ja 4070S tämän sukupolven parhaimmistoa. Kummatkin suoriutuu 1440p:llä loistavasti ja kummatkin kykenee 4K@60fps pelailuun kun vähän säätelee asetuksia pienemmälle.
Bonuksena: ei tarvitse maksaa tonnia näytönohjaimesta.
7900XT ehkä myös harkinnan arvoinen mikäli 4K pelailut vakavasti mielessä.
Hyvä taulukko mutta millä perusteella on otettu hinnat? 7900XT on saanut kuitenkin jo pidempään alkaen 799€? Ja XTX:kin alle tonnin. Muuta en ole aktiivisesti seurannut.
Aiemminkin on haaveiltu ja haaveillaan taas sellaisesta palvelusta esim hinta.fi yhteydessä, joka hakis halvimman hinnan ja vaikka tpu:n testitulokset ja vertais niitä tuollain reaaliajassa XD
Olisiko hinnat ihan vaan katsottu esim hinta.fi, mikä on päivän hinta?
Ei noita näytönohjaimia, kuten nyt ylipäätänsä mitään voi hinnoitella sen mukaan että "prismassa oli tarjouksessa plussakortilla 3kpl hintaan xxx€ niin se on nyt uusi normaali".
Ja tosiaan jos tanskalainen halpakauppa on myynyt noita mainitsemiasi malleja hintaan 799,99 ja 999,99 (ja tasa yhtä mallia, jota ei aina ole ollut suoraan edes toimitettavissa), niin ei aiheuta omasta mielestä korjaamista tuohon hyvinkin asialliseen listaan.
Ja tosiaan noita uutuuskortteja kuten rtx supereita himoitsevia vinkkaisin katsomaan saksan tarjonta. Sieltä löytyy esim 4080s kortteja 1049-1149€ hintaan hyllystä useasta kaupasta, ja usealta toimittajalta. Ajattelin tuollaisen itsekkin tilata jahka osaan päättää minkä.
Paalujuntta
