Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Makuasioitahan nämä. Poika on tyytyväinen nyt jo 32 tuuman FHD 60hz telkkariinsa, mutta mä saan tässä hoidettua joululahjana tän pois alta maukkaasti. Ei tarvi mietiiä, mitä sille ostais kun futispaidatkin on jo tilattu aiemmin kiinasta. Joten poika tulee ällistymään kun tullaan joulun vietosta ja 1080p paska telkkarin kuva muuttuu 1440p curved pelinäytön kuvaksi ja samalla fps ei muuttune 4060:n myötä (entinen 1650 super). Ja tosiaan tuossa TUF näytössä on free sync. Vois melkein opettaa sen itse laittamaan toi GPU paikalleen niin oppiipahan tavoille.
Makuasioiden lisäksi se katseluetäisyys merkitsee. Yleensä kaikki puhuu resoluutiosta ja tuumista ja ehkä pikseleiden tiheydestä mutta unohtuu se etäisyys.
https://bigpicturepeople.com.au/what-is-the-optimal-screen-size-vs-viewing-distance/
https://www.panasonic.com/uk/consumer/televisions-learn/televisions/tv-size-to-distance-calculator-how-to-find-the-perfect-size-tv.html
https://www.ultraselective.com/blog/optimal-viewing-distance
Visual TV Size Comparison : Display Wars
Itse katselen 32" 1440 reson näytöä ja olen tyytyväinen. Edellinen oli 40" ja 4K. Katselen noin vajaan metrin etäisyydeltä.
Ja tärkeintä tietysti että poika on tyytyväinen.
Freesync Premium Pro -näyttöjä on myöskin tarjolla - tunnettiin aikaisemmin nimellä Freesync2.
Luonnollisesti kalliimpia, kuin Freesync -näytöt.
Käytettyinä saattaa löytyä halvalla tulevaisuutta ajatellen.
OT-historiaa:
Ennen oli toisin. Minulla oli ATI 8500:ssä 22 vuotta sitten oikein skarppi ja hyvävärinen kuva analogisen VGA-liitännän kautta. NVIDIA oli heikompi ja Matrox Millennium vielä parempi kuvaltaan.
Siirryin pois analogisesta 3 Mpiks.@85 Hz Sony GDM-F520 -kuvaputkesta vasta 2010, jolloin VGA-signaalin sai adapterilla ulos vain toisesta DVI-liitännästä, koska silloisessa HD 6850:ssä ei enää ollut puhdasta VGA-liitäntää.
Nykyisin digitaalisessa siirrossa näytönohjain ei enää vaikuta kuvanlaatuun, pl. valmistajien ajoittain liian pitkälle vedetyt "ajurioptimoinnit" peleissä/DLSS vs. FSR -erot. @Semka66
Myönnän että muistelin ehkä sitä entistä aikaa
No niin.
Yritin tuossa hetki sitten vaihtaa näytönohjainta, ja sainkin sen vaihdettua, mutta koneen uudestaan käynnistettyäni alkoi herjaamaan että pitäisi nyt sitten ilmeisesti saada virtalähteestä vedettyä jonkinlainen kaapeli tälle uudelle kortille. Edellinen kortti ei ekstravirtaa tarvinnut vaan sai suoraan emolevystä tarvittavan.
Virtalähteenä toimii Corsairin cx750M. Tässä uudessa näytönohjaimessa näyttäisi taas olevan 6-pinninen sisääntulo. Mikä kaapeli olisi siis sopiva virtalähteen ja näytönohjaimen välille?
No niin.
No tietenkin virtalähteestä löytyvä 6-pinninen pcie lisävirtakaapeli. Jos on 6+2-pinninen niin se sopii siihen 6-pinniseen tai 8-pinniseen liittimeen.
Siihen liittimeen ei sovi kuin se tietty kaapeli, joten väärin ei voi laittaa.
No niin.
Kerta kyseessä on puolimodulaarinen virtalähde, niin itse lähteen mukana on tullut PCIe-virtajohto. Tuon laitat kiinni virtalähteeseen ja toinen pää näytönohjaimeen. Virtajohdon liittimessä luultavasti lukee PCIe. Näytönohjaimen päähän tulee 6+2 pinninen osa, joista kytketään vain nuo 6 pinniä.
Unohdin mainita, ettei tällaista kaapelia kaapelisekamelskan keskeltä löytynyt. Ostin siis koneen aikoinaan käytettynä ja nyt pikku hiljaa sitä tässä päivittelen.
No sitten pitänee etsiä josko jossain olisi myynnissä juuri tuohon virtalähteeseen se johto (sama merkki ja malli, muiden valmistajien ei käy yleisesti).
Jos ei löydy niin sitten pitänee mennä virtalähdeostoksille tai ottaa vanha näytönohjain käyttöön.
Joudut kyselemään henkilöltä, jolta koneen aikoinaan ostit, tai sitten ostat Corsairilta uuden kaapelin. Verkkokaupat ei näytä myyvän kun noita premium kaapeleita, jotka maksaa sitten 20€+ kappaleelta. Corsairilla Type 3 ja Type 4 kaapeleissa on ilmeisesti pinni erot ainoastaan 24 PIN ATX kaapelissa, mutta kannattaa nuo aina tarkistaa. Alla kuitenkin linkattu Corsairin omasta kaupasta käypäiset kaapelit.
Haaroittamaton: Type 3 Sleeved Black PCIe Cable (corsair.com) 4,99€ + toim
Haaroitettu: Type 3 Flat Black Ribbon Cable PCIe 6+2 pin, dual connectors, Compatible with all type 3 pin out PSU (corsair.com) 6,99€ + toim
LEGACY PSU CABLE COMPATIBILITY (corsair.com)
Toi on modulaarisissa powereissa huono homma että kaapelit on hukassa. Kiinteillä piuhoilla ei ongelmaa.
Kannattaa nyt varmistaa vielä ja avata koneen molemmat kylkipaneelit, ettei ole vain tungettuna jonnekin piiloon.
Kävin kyllä kotelon huolellisesti läpi enkä löytänyt sopivaa. Täytyy huomenna käydä tietokoneliikkeessä kyselemässä sopivaa kaapelia.
Ei näytä olevan missään varastossa, ja ainoastaan Datatronicilla ja Multritronicilla edes listoilla tuota perus kaapelia. Varastosta löytyy kaupoissa cable modin kaapeleita noihin, jotka maksaa sen 30€ kpl. Aiemmassa postauksessani linkki Corsairin EU kauppaan, josta saa, mutta joutuu sitten odottelemaan postia.
Edit.
Haaroitettua type 4:sta löytyy näköjään Corsair CP-8920143, halvin hinta 6€ .
Näissä 30€ kaapeleissa on sitten sekin puoli, että kannattaako 30€ virtalähteeseen lähteä ostamaan 30€ kaapelia, kun todennäköisesti sieltä puuttuu sitten muitakin kaapeleita ja jollain 50€ saa jo hyviä Gold-tason powereita käytettynä.
Parashan olisi jos joltain löytyisi nurkista tuollainen puuttuva PCIe-kaapeli.
Edit.
Eli tämä kaapeli sopisi virtalähteen ja näytönohjaimen välille? Tässä vielä kuvat molemmista, toivottavasti saa selvää.
Kyllä. Samalla voisi olla hyvä ostaa vaikka toinenkin kaapeli, kun virtalähteessä watit riittää nopeammillekin näytönohjaimille ja on sitten jatkoa ajatellen varalla toinenkin kaapeli.
Eikö tuossa ole kaksi 6/8pin PCIe -virtaliitintä, eli tarvisi olla melko iso möhkö näyttiksenä ettei se riitä?
Tuotekuvauksessa lukee ainakin että on kaksi 6+2 PCIe-liitintä, kuvista ei ota selvää montako liitintä siellä on. Yhdelläkin kaapelilla siis pärjää nyt, mutta onpahan varaa sitten jos tulevaisuudessa tarve tuleekin vaikka kolmen 8-pinnisen liittimen muodossa.
Ainakin Asrockin ja Asuksen 7900xtx -näytönohjaimissa on 3 x 8-pin virtaliittimet.
Onhan noi aika overkilleja
RTX 40-sarjalaisten 12VHPWR-adapteritkin tarvitsevat useamman 8-pinnisen, joten ei tarvitse edes niitä huippumalleja ostaa jotta tarvitsee noita kaapeleita käyttöön.
Jep, tää on tätä varmuuden maksimointia. Powercolorin malli kahdella 8pin liittimellä, itsellä kiinni 650w powerissa yhdellä split-kaapelilla. Mitä nyt mittaillut niin 425w näyttää olevan virtapiikit ja vajaa 400w tasainen kulutus 100% rasituksessa eikä mitään ongelmaa tai kuumenemista ole havaittavissa.
Eli joskus hamassa tulevaisuudessa seuraavan powerin olis hyvä olla atx 3.0, kun siinä on suoraan tuo 12vhpwr liitin - ei tarvitse ylimääräisten johtojen ja adapterien kanssa leikkiä.
Menee kyllä jo pahasti offtopicin puolelle, mutta eihän sitä tiedä vaikka Nvidiakin luopuisi tuosta liittimestä seuraavan mallisarjan kohdalla kun ei sitä muutkaan alkaneet käyttämään.
Saisiko näyttiksen vaihdolla edes hieman lisäpuhtia peleihin, esim. PGA TOUR 2K23 ja jos saa, niin mihin asti, ettei prossu/väylät kurista?
Näyttää tosi karulta FHD:llakin kaikki asetukset minimissä ja vähänkin paremmilla mausteilla swingimittari alkaa nykiä eli ei voi pelata -edes golf-peliä- Nettikoneenahan tuo menee, mutta jos vielä golfiakin voisi pelata... ja kyse on kakkoskoneesta, jota ei SER-osastolle raaski vielä laittaa, toki ei polttaa rahaa näyttikseenkään jos muu kone kuristaa.
Tuo prossu on
Total Cores 4
Total Threads 8
eli vanha mylly:
Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 4096Mt (2015)
Intel i7-2600K
Intel DH67CL
16 Gb RAM eli Kingston 4GB DIMM DDR3-1333, 4kpl
870 Evo SSD
Corsair RM750x 80 PLUS Gold (2017)
Fractal Design Define R5 (2017)
Joku Vega 56/64 saattaisi tuohon olla ihan hyvä päivitys. Niitä saa välillä todella edullisesti.
Ylipäätänsä nuo kaikki liittimet, niin 6, 8 kuin tämä uusi 12 ovat jäänne jostain kivikaudelta. Käytännössähän tuo 6 ja 8pin liitin on syötetyn virran osalta täysin sama eli 3x 12V liitintä erona ainoastaan että 8pin liittimessä on kaksi jotain ylimääräistä (?) pinniä kuormanhallintaan tms? Ihan yhtälailla tämä "uusi" 12v liitin sisältää täysin samat pinnit kuin 2x vanha 6p liitin.
Virtalähteen ja näytönohjaimen kannalta on aivan se ja sama, kulkeeko niiden välillä virta 3 x 8pin liittimellä vaiko 1x2pin liittimellä. Siihen kelpaisi yksinkertaisimmillaan 1 x 2pin liitin. Kyse on lähinnä siis siitä, mihin virtamääriin mikäkin liitin on speksattu atx(?) standardissa.
Teknisesti 400w virta kulkee 30cm matkan YHTÄ tuommoista 1,5mm? paksuista kuparilankaa pitkin ilman merkittäviä häviöitä tai kaapelin kuumenemista.
Corsairilta ainakin saa oman 12vhpwr kaapelin nykysiinkin virtalähteisiin niin ei ainakaan tuon takia kannata uusia.
Tuo oliskin kun joku saisi atx standardiin läpi vaikka XT90 liittimen gpulle kahdella 10awg johdolla. Kestää 1200W@12V@80C jatkuvaa. Pitääköhän seuraavaan gpuhun ja poweriin modata tuollaset... :think:
Jep!
Itsekkin siis ihan oikeasti olin siinä käsityksessä, että noissa liittimissä ja lukuisissa piuhoissa kulkee vähintään useampia eri jännitteitä kuten myös ohjaus tms virtoja. Mutta totuus on että vuonna 1995 tietotekniikkaa varten kehitetty standardi on päivittynyt kokonaista kaksi kertaa 28 vuoden aikana, jolloin siihen on lähinnä lisätty uusia liitinmalleja. Varsinaista kehitystä.
Jep!
Mitäs sitä hyvää vaihtamaan. :comp:
Varsinkin kun on takuu ehtona että orkkis piuhat on tallessa jos pitää lähetellä takuuseen. Ainakin itsellä yhden corsairin ax powerin kohdalla vaativat kaapelit mukaan.
Juu, täytyypi miettiä sitten kun se on ajankohtaista.
Jotkut nykyiset high-end näytönohjaimet vaativat jopa 1000w powerin - saas nähdä pärjääkö tällä 850w kuinka pitkälle.
Aikoinaan 500w poweri sammutteli konetta raskaissa pelisessioissa, kun olin asentanut uuden näytönohjaimen - powerin vaihto auttoi asiaan.
Ei mikään nykynäyttis VAADI 1000w poweria, laadukas 850w riittää mille tahansa kokoonpanolle, silloin jos käytössä erittäin virtasyöppö prossu esimerkiksi maksimeihin ylikellotettu i9-14900K ja näyttiksenä maksimeihin kellotettu Strix RTX 4090 ja 24/7 ajetaan primeä/cinebenchiä ja furmarkkia niin sitten se 850w voi alkaa jäämään turhan naftiksi.
Jos näytönohjaimen tuotesivulla lukee suosituksena 1000w, niin se tarkoittaa juuri näitä Kolinkkeja ja muita halppiksia, että varmasti watit riittävät, mutta laadukas 750w tai 850w riittää kyllä.
En aloita uutta viestiketjua kysymykselleni, joten pistän sen vain tänne jatkoksi.
Voisiko io-Techin väki testata miten Intelin ARC näytönohjaimet toimisivat kimpassa AV1 koodekin kanssa RTX 30-sarjalaisten kanssa kun striimataan esim. YouTubeen? 30-sarjalaiset kun eivät osaa pakata (encoding), vaan ainoastaan purkaa (decoding). Tämä rivi ihmetyttää ja arveluttaa todella kovasti: "Tuettu rinnakkaiskäsittelyteknologia: Ei tuettu." Tämä tietoa Datatronicin sivulla ko. tuotteesta.
Datatronicin tuotesivuilla on aivan liikaa kaikkea informaatiota ja lisätietoja (esimerkiksi nyt tuossakin on TV-virittimestä, jota nyt ei missään näytönohjaimissa ole mutta lisätiedoissa kohta tuollekin löytyy), joten varmasti mukaan mahtuu myös misinformaatiota.
Juuri AV1 käyttöönhän näitä ostetaan sen ykkösnäyttiksen rinnalle joka taas hoitaa pelit yms.
Voisihan tuohon jonkin GTX 1080 / RTX 2060 hankkia käytettynä, prossuhan tuossa heikoin lenkki on ja sitäkin voisi kellottaa jolla saadaan hieman paremmaksi tilannetta.
Kiitoksia, vanha peikko nostaa päätään; tässä ketjussa asiallisesti tarjottiin käytettyä korttia, mutta en ole koskaan uskaltanut käytettyjä osia ostaa. Tämähän on nyt totaalisen typerä juttu, kun SER-tason kone minulla kyseessä ja budjetti olemattomasta seuraava, mutta tuntuu hankalalta.
Prossun ylikellottamista voisi kokeilla maltillisesti esim. 4,3 GHz, mutta tuossa on Intelin orkkisjäähy, joka on muutaman kerran itsestään jo pysähtynyt ja n. 12 vuotta vanhat tahnat. Tämä kuvaus täyttää jo farssin merkit.
Eli näyttis, tuuletin, tahnaa (joissain jäähyissä lienee tahna valmiina), mahdollisesti virtalähteen piuhat... alkaa hinta luistaa taas lapasesta SER-koneeksi, varsinkin jos itse asetan ehdot, etten käytettyjä uskalla hankkia.
En tiedä, voisiko Black Weekillä olla uutta, uudempien sarjojen karvahattukorttia edullisesti jos vertaa noihin 1070-1070ti, 1080 tms. Uuden jos saisi hyvällä tarjouksella, olisi siinä takuu ja sen voisi helposti myydä eteenpäin jos ei tarvitsekaan.
Mikä lie edullinen ilmajäähy, joka olisi vakiota parempi tuohon voisi olla? LGA1155 -kanta lienee prossussa. Vakiona on kyllä pyörinyt tuolla vakiojäähyllä hyvin.
Ja se peukalo on keskellä kämmentä.
Tee päivitysthreadi tuonne:
Mallia vaikka tästä ja budjetti sataseen :D
Et kyllä saa uutena näytönohjainta tuohon, teet mitä vaan.. Et edes Black Fridaynä.
Tuosta ihan kiva jäähy, joka sopii budjettiin:
..mutta tähän threadiin offtopic, niin jatketaan tuolla Konepaketit-puolella..
Pojan koneessa on 500w virtalähde (Acer nitro). Prossuna 10400f jonka tdp on 75w. Paljon tossa on siimaa näyttikselle? 200w olen pitänyt rajana, mutta meniskö 225w? Tällä hetkellä QHD pelailuun hakusessa on
- 3060
- 3060ti
- 4060
Noista 3060ti tdp on 225w ja suositeltu virtalähde jopa 650w. Kantsisko mun mitata ton koneen virrankulutus pelikäytössä tolla 1650 super näyttiksellä ja katsoa hwinfolla sen virrankulutus, niin saa osviittaa kokonaiskulutuksesta? Paljon jättäisitte pelivaraa virtalähteelle? 150w?
- 3060
- 3060ti
- 4060
Suositukset ovat aina yliampuvia roskapowereiden takia, mitä tahansa noista pystyt käyttämään kyseisellä virtalähteellä leikiten.
- 3060
- 3060ti
- 4060
Menee.
Ainut rajoittava tekijä on sit näyttiksen koko 27cm. Dual fani siihen menee.
Nuo kortit eivät mitään mörköjäähyjä tarvitse, joten Strixit yms premium kortit kolmella tuulettimella voi muutenkin unohtaa. Kahden tuulettimen korttia vaan metsästämään sit.
DanielK
