Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Virtalähde niin vanha että vaihtaa pitää kumminkin ja näytön osto edessä joka tapauksessa. Amazonin/Mindfactoryn FRX merkkiset olisi noi 6000 sarjalaiset. Vissii ihan ok valmistaja.
Juu, XFX vaikuttaa jopa toiseksi parhaalta, Sapphiren jälkeen AMD-merkeistä.
Punaiselta leiriltä ei ole tällä hetkellä tulossa muuta vastinetta 4060-sarjalle kuin RX 7600 mikä on 8GB kortti ja mahdotonta suositella tuon erittäin pienen muistimäärän takia. 4070:stä voi vielä suositella tuohon 700€ hintaan missä ne näyttäisi pyörivän. Vaikka sen raaka rasterointimehu on 3080:sen tasolla, saat päälle pienen virrankulutuksen, DLSS 3:sen ja parannetun säteenseurantamehun.
Ookoo.
Mitä nyt katoin ton 4060ti 8gig videoita niin kuten arvelinkin että ei tuosta ole mihinkään. Mutta saa nähä mitä parantaa 16gig jos parantaa.
Tän jo bongasin. Lapsella synttärit keskiviikkona ja on toivonut näytönohjainta. En viittis ostaa edellisen sukupolven korttia jos maksaa saman, mutta tylsää jos menee useita viikkoja että sen saa…
6700XT olisi 12GB VRAM ja niitä saa kaikkialta. Esim:
Olisi ajatuksena laittaa koneeseen erillinen GPU. Pelailtua tuĺee vähän ja silloinkin valinta osuu yleensä CS GO. Nykyisin mennään 5700G voimin ja suorituskyky on tasoltaan ihan OK. GPU:n hintaluokka voisi olla n. 200€, mutta kallimpikin on ehkä mahdollinen jos hinta-tehosuhde on parempi. Käytettyjen kanssa ei kiinnosta säätää. Suurin rajoittava tekijä on Asrock Deskmeet -kotelo, jonka myötä GPU:lle on tilaa valmistajaa lainatakseni: Supports a discrete Dual slot Graphics card up to 20CM, eli vain joitain millejä yli 200mm ja powerina bronze 550w .
Onko RX6600 parasta mitä "halvalla" saa (fighter 210€ jimmsillä atm)? Onko RX65-kortit ihan leluja? Minkä verran PCIe4 puuttuminen mahdollisesti rajoittaa korttien suorituskykyä?
209,90 € RX 6600 taitaa olla parasta hinta-tehosuhdetta tällä hetkellä. Seuraava porras ylöspäin olisi 6650 XT, tehoja noin 20% enemmän mutta hintaakin noin 300 €.
RX 6500 XT:lläkin varmaan pelaisi ihan mitä vaan, kunhan tarpeeksi tinkii grafiikka-asetuksista ja resoluutiosta, mutta onhan se aika mopo tuohon RX 6600:een verrattuna. Lisäksi kun siinä on vain PCIe x4 -väylä käytössä, niin PCIe 3.0 -koneessa se toimii selvästi vieläkin hitaammin.
RX 6600 taas on PCIe x8 -kortti ja se toimii käytännössä yhtä hyvin PCIe 3.0 -koneessakin, suorituskykyeroa on korkeintaan pari prosenttia.
Tässä pohdin kahta vaihtoehtoa siirryttyä 2K monitoriin (165hz). Löytyy freesync mutta ei virallisesti gsynchiä muistaakseni
Ostaako käytettynä MSI rtx 3070 gaming x(takuuta 12.23 asti) hintaan 370 €VS Jimmsistä tarjouksesta Asus Radeon RX 6700 XT DUAL 399€, jossa olisikin takuuta 3vuotta.
Muut komponentit tällä hetkellä:
Ryzen 3600 +b450 tomahawk max , 16gb ram
Hyötyisikö tässä tapauksessa isommasta VRAMista amd kortista kun nyt mennään pcie 3.0:lla ?
Itse ostaisin uuden 3060 Ti:n Jimm's. 3070 ei ole olennaisesti parempi.
Ihan vain mielenkiinnosta: missä kohtaa menisi käytetyn hintaraja milloin vaihtaisit mieltä?
Aika fiiliksellähän toi varmaan menee.
Just piti ostaa pojalle näyttis, 6650’n olis saanut 200€ joka oli musta tosi hyvä hinta. Päädyin kuitenkin uuteen, ja eri malliinkin. Kun on muutaman kerran hajonnut osia arvostaa myös pidempää takuuta. Samalla lähtee myös se pieni epävarmuus.
Mut jokainen tavallaan.
Tarkoitus tässä kesällä kasailla Ryzen 7 7700x ympärille uutta konetta. Näyttis vähän kysymysmerkki niin kuunnellaan ehdotuksia. Muutaman vuoden takaisten pelien (GTA5, Shadow of the tomb raider) 120hz 1080p ultra asetukset tähtäimessä (ilman raytracea). Plussaa virtapiheydestä ettei kämppä lämpenisi kesällä.
Budjetti: 700
Poweri: Joku Silverstonen 1000w
Prosessori: Ryzen 7 7700x
Kotelo: Lian Li PC-9F
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 3
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1200p60hz + 1200p60hz + 1080p120hz
Käyttötarkoitus: Pelit
Rtx4070 ainakin vähävirtainen, 12gb rammia on sopiva käyttöösi 1080p pelailuun, ilman säteenseurantaa. Enemmän tuota 1440p pelailuun kaupitellaan, mutta eipähän lopu puhti heti.
Sitten oisi ok radeoneitakin, mutta menin vähävirtaisuus edellä.
Budjetti: 700
Kellotus: Ei
1080p 120hz -näytölle 700 euron näytönohjain on melkoinen overkill, eli siis kannattaa päivittää näyttöä samalla. Kuvanlaatu paranee, kuvan tarkkuus nousee ja saat lisää hertsejä samalla. Joku 1440p 27" ei maksa edes paljoa, jos budjettia piisaa niin sitten jotain vieläkin parempaa.
Perhana tätä pähkäilyn määrää kun ei osaa vieläkään päättää miten konetta päivittelis...
Tässä on nyt alla 5600X ja näyttönä joku aocin 34" wide; 3440x1440 joten vähän kevyempihän tämä ois verrattuna 4K -näyttöön ja telkkariin tuskin kytken vaikka vieressä onkin. Aocci muutenkin 144hz tarjousräpsy joka mulle riitää ihan hyvin ja kultasilmät on iän myötä jo haalistuneet ;)
Hirveenä ei ehi kyllä pelaileen kun ps5:llakin backlogi vaan kasvaa mutta se helevatan cyberpunkki on vielä alottamatta sun muuta ja quest3:nenkin vois olla mukava sitten kun se tulee kun alyx sun muut pitäis nähä.
Tässä nyt tullu mietittyä kaikkea ja kipuraja tonni joten tämmöstä vilahtanu mielessä:
- 7900XT vaikka amdn kaupasta; ei loppus muisti ihan heti mutta onhan toi syöppö ja ei pääsis leikkiin rt:llä sun muilla.
- 4070Ti melkeen tonnin jokapaikan höylä mutta toi muistin määrä syö jo etukäteen
Tietenkin tämä nykyisen prossun pullonkaula arveluttaa joten yks vaihtoehto ois että tempasis vaan vanilja 4070:n tähän kun tuota järeämpää gigabyteä sais starcartin kautta about 650€ ja diablon mukaan joten kortille jäis vaan alta 600€ hintaa ja sitten vois tarkkailla tilannetta ja tempasta sen 5800x3D:n jostain jos sattus vielä hinta tippumaan. Tässä kiehtois hinnan puolesta myös kuinka pihi tää on.
Ei mun googlailulla oikein löytyny mitään ratkaisua, kauheita kompromisseja täytyy tehä kun budjetti eikä tahtotila taivu pistään enempää haisemaan.
Riippuu ihan täysin kuinka paljon painoarvoa laittaa säteenseurannalle. 4070 on pihi kortti virrankulutuksen suhteen ja taitaa olla edelleen 40-sarjalaisista helpoiten suositeltava 1440p-pelaamiseen koska muistin määrä on pienempi ongelma 4070:ssä kuin 4070 Ti:ssä. 5800X3D:n omistajana voin ehdottomasti tätä kiveä suositella, mutta kannattaa tsekkailla benchmarkkeja 5600X ja 5800X3D välillä.
Mitä tekisin sinun tilanteessasi niin nappaisin tuon 4070:sen ja oottelisin kun 5800X3D:stä tulee hyvä ale, siinä on sitten hyvä combo.
Kiitos tästä. Arvoin pitkään (täälläkin) että pitäisikö vetää liipaisimesta näiden kahden kanssa, mutta eiköhän kannata näillä mennä vielä pari seuraavaa vuotta.
Varmaan RTX 4070 olisi vähiten huono tässä tilanteessa kun ti-versio on niin ylihintainen. Jos olet ostamassa Diablon joka tapauksessa, siitäkin saa kivan lisäalennuksen.
uutta konetta tässä laittelemassa. 13700k prossulla ajatus mennä ja mietityttää nyt näytönohjain. Ei kehtaisi ihan 1300e laittaa että saisi 4080 niin ajattelin tuollaista 4070. Niitä tutkiskellut ja saisi nyt n. 650e OC-mallin. Onko tuo OC hyvästä vai kannattaako laittaa 100e enemmän non-OC malliin?
Kellottelut manuaalisesti (mikä todella helppoa vaikka afterburnerilla) antaa sen 5 prossaa lisää, jolla saa sen Oc- mallin eron umpeen ja kai ylikin. En välttämättä maksaisi Oc-version takia satasta lisää. Ellei sitten jäähdytys/hiljaisuus/ulkonäköasiat anna satasen lisäpanostuksen verran myös, henkilökohtainen makuasia siis. En ehkä halvinta Dualiakaan ottaisi, niistä oli ainakin aiemmin 3000- sarjassa tuulettimien kanssa hieman sanomista.
Viestin perusteella OC olisi 100€ halvempi, mikä tosin kuulostaa erikoiselta jos saman valmistajan saman mallisesta korteista kyse.
Kuitenkin halvempi parempi jos kyse samasta kortista, joiden ainoa ero on tehdaskellotus.
Ai se olikin halvempi mikä erikoista, no siinä tapauksessa. Luulin kirjoitusvirheeksi ja menin perinteisellä tiedolla, että Oc-versiot aina kalliimpia.
Seison korjattuna.
Itse tänään tein päätöksen ja tilasin jimmsistä ton tarjouksessa olevan gigabyten gaming oc 4070:sen vaikka halvemmalla ois saanu sen eagle oc:n... Perusteena 15€ hintaerolle järeämpi jäähy ja vuoden pidempi takuu kun rekisteröi ton kuukauden sisällä ostosta. Itsessään kummallista kun tuo ei oo Aorus -sarjan kortti joissa on ollut tuo 1v lisätakuu mutta kelpaahan tuo. Painoa tolla paremmalla jäähyllä on niin paljon että varmaan notkuu jonkun verran ja mukana ei tuu tukea niiku valmistajan 4070ti -mallissa mutta pitää joku kaljatölkki pistää pönkäksi ton alle.
On siinä vissiin hilpeemmät valotkin ja 60MHz korkeepi kellotus eagleen verrattuna mutta toi jäähytys / 1v lisätakuu ja diabloIV pisti sitten painamaan tilausnappia. EDIT: Starcartin kautta sai vielä 20€ pois ja Jimmsin chätti sitten siirsi tilauksen mun omalle asiakasnumerolle.
Tässä nyt kuvat noista jäähyistä niin expertit saa kommentoida menikö pahasti metsään mutuilu ;) jos meni niin 15€ lasken sitten lisätakuulle hintaa.
Halvempi Eagle:
Jaa gaming oc, on tossa putkiakin enemmän massan lisäksi ja jonkun netin purkukuvan mukaan tahnat ja tyynyt muisteille jne kun ainakin siinä msi:n 4070ventuksessa ei ollut tyynyjä vrm:llä.
Gigabyten 4070 OC-mallit on tosiaan tarjouksessa tällä hetkellä ja on se tehokkaampi malli. Non-OCsta ei kannata ylimääräistä tosiaan maksaa, ilmeisesti ei oikein OC-versiostakaan.
Minä arvoin kuukausi kaupalla ja päädyin valinnassa monen mutkan kautta (3080 käytetty -> 4070ti -> 4080 -> 4090 -> 4070) tyytymään 4070 malliin 13600k seuraksi. 1070 mallista päivitän ja 4k:lla tarkoitus pelata. Askel eteenpäin, kompromisseja tämä toki tarkoittaa. Backlogissa onneksi vanhempia pelejä ainakin vuodeksi. Videotuotanto painoi Nvidian leiriin sekä DLSS3, jos ei meinaa ihan tehot riittää.
Hyvä huomio Wombalta tuo vuoden extra takuu Gaming OC kohdalla, Eaglen OCn tilasin itse.
tässä pohdin kahden 3060 ti:n välissä:
molemmilla sama hinta ja kutakuinkin samat specsit. Asus perus mHz hieman korkeampi. Takuu yhtä pitkä molemmilla. Kumpi valmistaja on yleensä näissä tapauksissa laadukkaampi?
Asus oman tietämykseni mukaan on noista kahdesta se merkki, mitä jengi suosinut korttien osalta mutta ei Gigabyten kortit ole huonoja.
Kun tuosta muistinmäärästä on ollu niin paljon vääntöä viimepäivinä niin 2k -näytölle sais uutta korttia ostaessa olla kyllä enemmän kuin 8gb joten ite en kyllä tommosia ostas vaan tossa hintaluokassa miettisin kyllä tota 6700:sta... tota mietin itekin mutta päädyin sitten vastoin periaatteita tarjous 4070:aan...
Sitä pohdinkin itsekkin jossakin vaiheessa. Lähinnä tässä varmaan painaa omat kokemukset vihreästä leiristä ja satunnainen VR pelaaminen, jotka puoltaisi tuota 3060 ti:tä. Pakko ei ole vääntää kaikkia asetuksia ultralle, varmaan silloin pärjäisi pienemmällä vramilla…
Hoi ! Kiinnostaisi tilata tämä MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio 16G V1, mutta speksien mukaan tarvitsee 3 x 8 pin virtaliittimet. Olisiko jollain tietoa onko 3 liitintä pakko olla kiinni vai riittäisikö 2 x 8pin ( en tule kellottamaan korttia) Powerina löytyy EVGA:n SuperNOVA 650 G2, 80+ GOLD 650W.
Edit. Ilmeisesti onkin ok haaroittaa toinen kahdeksi 8 pin liittimeksi.
Kyllä ne on kaikki 3 pakko olla kiinni, ja voi tosiaan haarottaa eli ei ole pakko olla 3 erillistä virtalähteeltä tulevaa.
Ihmettelen vain tuota 3 virtajohtoa perus 6800. Sehän ei syö virtaa juurikaan vrt 6800xt. Oliskohan se vain kirjoitusvirhe. Oma MSI 6800XT gaming X trio on kahdella 8pinnisellä.
edit
Erikoista.. Se on 3:lla virtajohdolla
Kyllä Msin sivustonkin mukaan siinä on 3x8pin.
Mutta pelitehon kannalta tuo Proshopin 6800 563€ on kehnosti tasapainossa kun reilusti tehokkaampaa 6800xt:tä saa 599€.
Toki jos nyt välttämäti haluaa tuon msin:n jäähyn takia tms niin kai sellaisen saa sit ostaa.
edit
Joo sama. Tämä Z taitaa olla jollain tapaa uusittu versio X:stä ( aika kevyesti tosin ).
Tuosta löytyi joku juttu MSI quietly refreshes Radeon RX 6800/6900 GAMING TRIO series with higher clocks, new backplates - VideoCardz.com
Mitä mieltä olette, olisiko tää dual rtx 3060 pätevä päivitys gtx 1070:iin, Tuo olisi ihan hyvän hintainen, ja kauheasti ei ole inspiraatiota ruveta rakentamaan kokonaan uutta konetta. Vai onko nykyinen emo ja cpu jo sen verran vanhaa että toimivat liian isoina pullonkauloina?
Pelailen 1080p resoluutiolla 60hz näytöllä.
Jos nyt juuri pitää nvidian ns budjettinäyttis (uutena) hankkia niin:
Heinäkuussa tulee sit 4060 ulos jonka perushinta on tuota 3060 vastaava ja jotain 20 pinnaa tehokkaampi.
Miksi tuo? Parikymppiä kalliimpi ja vähemmän muistia.
Edit: Niin joo tuo on TI, silti tuo vähäisempi muistin määrä on kynnys.
Onhan tuo 3060Ti peleissä huomattavasti (jopa ~30%) nopeampi kuin 3060. Mutta heittäisin vielä vaihtoehdoksi AMD:n RX6700XT, joka on vielä nopeampi kuin 3060Ti.
Toki en katsonu sun koneen muita speksejä, että onko siellä tosiaan jo muuta pullonkaulaa, ettei kannata sijoittaa enempää parempaan.
Edit. Taas hidas, niinku yleensä aina...
Itsekin pohdin näiden budjetti näyttisten välillä, nykyinen RTX2060 rupeaisi kaipaamaan jo päivitystä, mutta älyttömästi ei huvittaisi maksaa. Tuo verkkokaupan 3060ti hieman houkuttaisi, 4060ti ei taida olla järkeä ostaa?
Kuinka merkittävä tuo DLSS3 tuki sitten on?
Riippuu pelaajasta, osa arvostaa DLSS:aa, osa pärjää ja haluaa pelata vain natiivilla, mikä toki aina se ideaalisin, mutta raakaa Gpu-vääntöä tarvitseva. Jos tarkoitit nimenomaan 3-versiota, onhan se tähän asti pisimmälle viety tuota tekniikkaa. Lisäksi tarve omaan käyttöön millä resolla pelaa, kuinka raskaita pelejä ynm muuttujat.
Perus RTX 3060 on sen verran hitaampi, että sillä voi muutenkin olla vaikeuksia pelien kanssa jotka sitä muistia tarvisi. Eli jos muisti mietityttää, niin sit joko AMD:n kortti tai RTX 4070.
Jees, kiitos vastauksesta. 1440p -resolla tulee pelailtua pelejä laidasta laitaan.
Mikäs kortti kannattaa tällä hetkellä hankkia 1440p pelaamiseen? Budjetiksi miettinyt n. 400-550€. Nykyisessä koneessa prossuna ryzen 5 3600 ja psu 650W, joita en vielä tässä vaiheessa ole ajatellut päivittää ellei ole aivan pakko.
Kiitos vastauksista!
650W virtalähde rajoittaa jonkin verran ostamasta edellisen näyttissukupolven enemmän tehoja vaativia malleja. Nykyisessä näyttissukupolvessa on melko heikko hinta-laatusuhde etenkin keskihintaisten korttien osalta. Tuon prossun kanssa harkitsisin kannattaako hankkia yhtään kalliimpaa korttia kuin esim 6700 XT jonka saa jo alle budjettisi 400 eurolla. Esim. tämä: Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT, halvin hinta 368€. Myöhemmin sitten koko kone uusiksi jos tarvetta on.
Tietty tuohon saa varmaan tarvittaessa myös päivitettyä prossun. Tosin sitten menee yli budjetista.
Reactions: YTY
6800 XT on myös hyvä, mutta nykyhinnoilla maksaa yli 60% enemmän ja tarjoaa 1440p-pelailuun suunnilleen 30-35% enemmän tehoja. Lisäksi 6800 XT:lle ainakin virallisesti suositellaan minimissään 750W virtalähdettä. Käytännössähän se toimii hyvin jo 650W virtalähteellä ellei kyseessä ole kovin heikkolaatuinen virtalähde joka ei yhtään kestä virtapiikkejä.
Nykyinen PSU on Corsair 650W CV650 80 PLUS Bronze, että kai se teoriassa voisi pyörittää 6800 xt:tä? Lisäksi mietin, että millainen pullonkaula tulisi ryzen 5 3600 ja 7800 xt yhdistelmällä. Eli varmaan 6700 xt olisi järkevin vaihtoehto tässä kohtaa....
Varmasti jossain tilanteissa sitä pullonkaulaa näkyy, mutta ei missään nimessä joka pelissä. Helppohan se sitten tulevaisuudessa päivittää pelkkä prossu, kun löytyy joku hyvä diili käytettynä. Noiden näyttiksien ero taitaa aikalailla olla se, että 6700 XT:llä peleissä voi laittaa asetukset med-high kun taas tuolla 6800 XT:llä voi melkeimpä pelissä kun pelissä lyödä asetukset ultralle.
EE_HOO
