Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Moro!
Uus näyttis hakusessa vanhan hyvin palvelleen Gigabyten RX 580 tilalle.
CS:GO:ta ja Escape from Tarkovia tulee pääasiassa tahkottua. Harvemmin mitään AAA-pelejä.
Onko esimerkiksi 6800XT tai 4070 järkevää luokkaa?
Budjetti: Esim. 700 €
Poweri: Corsair 850W RM850x
Prosessori: AMD Ryzen 5 5600X
Kotelo: Fractal Focus 2
Emo: MSI X470 Gaming Plus
Montako näyttöä: 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1920 x 1080p, mutta päivittyy jossain vaiheessa 2K/4K -näyttöihin.
Moro!
Montako näyttöä: 2
Miten olisi esim. käytetty 3060 ti jos pelaat lähinnä vanhempia pelejä? Niitä näyttää jo saavan alle 300 eurolla, mutta uudet on aika kalliita.
@Joku_242 kompaten, ehkä 6800XT ja 4070 on hieman liian hyviä CS:n pelaamiseen. Escape from Tarkovin laitevaatimuksista ei henkilökohtaisesti kokemusta. Itsellä on tuo RTX3060Ti, joka 1440p näytöllä menettelee, mutta hieman joutuu ominaisuuksista jo karsimaan, että saa 100+ fps. Olen pelannut mm. Valheimia ja Metro Exodusta, että en noita ihan uusimpia pelejä myöskään.
Mutta jos haluaa tuon 700€ laittaa kuitenkin haisemaan ja 4K on jollain aikavälillä tavoitteena, niin heitetään ehdolle uusista RX6900XT tai RX6950XT. RTX4070 (ja muut 12GB tai alle muistimäärällä olevat) jättäisin pois harkinnasta kokonaan (saa olla eri mieltä ja uskoa et se 12GB riittää jatkossakin, itse en usko). Käytetyistä RTX3090:a saattais jo saada tuohon hintaan myös. Omasta mielestä jo hyvä diili. Vielä kk sitten noista pyydettiin 900-1000 €.
Onko 4070, 4070 ti liian pieni harppaus 2080:sesta? WQHD 1440p 165Hz näytöllä tulee pelailtua, lähinnä FPS-pelejä: Tarkov, Hunt: Showdown, Battlefieldit, WZ 2.0 ja mutta myös esim. Total Warit, MMO genre. AAA-pelit ei oo se juttu, vaikka joskus niitäkin tulee pelailtua. Vai jos lompakko kestää niin suoraan 4080, RX 7900 XT, XTX? Prossuna toimii 7800x3D.
Kallistuisin enemmän tuon 7900XT:n suuntaan jos yhtään taipuu budjetti. Kumminkin pikkasen enemmän mehua kuin 4070 Ti:ssä, reilusti enemmän muistia ja ihan kelvollinen RT-suorituskyky jo vaikka ei Nvidian tasolla vielä ihan ole. Turvallisempi hankinta tulevaisuutta ajatellen 1440p pelaamiseen juuri tuon muistin takia jos ei säteenseuranta niin hirveästi kiinnosta.
Sapphire on arvostetuin Radeon-kumppani jos saa samaan hintaan kuin muut. Niiden malleista Nitro+ on paras (ja paremmissa korteissa Nitro+ Vapor-X-jäähdytyksellä), Pulse toiseksi paras. Asus Dual on myös aika pidetty. Itse ostaisin Pulse. Toisaalta nykyinen kortti on Gigabyte, niin en voi moittia. RMA:llahan on väliä lähinnä siinä vaiheessa kun eivät enää ota myyntiliikkeeseen. Valinnan voi tehdä myös sillä perusteella mistä liikkeestä haluaa ostaa ja sieltä sopivin tarjous, sekä Starcartilla -20€ jos sitä etua ei ole vielä käyttänyt.
Jimmsissä on Dual TLOU-pelillä varustettuna, joten jos sille lasket mitään arvoa niin se + Starcart on kai edullisin paketti. Toisaalta Proshopissa on myös TLOU Pulsen kanssa, 416,18.
Tuleeko tuo TLOU-bundle aivan normaalisti myös Starcartin kautta tilattaessa (Proshop/Jimms)?
Tulee ihan normaalisti. Itse tilasin Starcartin kautta Proshopilta RX 6950 XT:n ja pelin lisenssikoodin sai Proshopin sivuilta.
Kiitos vastauksesta! Tässä vähä itteni kanssa käyny debattia ostanko ekaa kertaa AMD:n kortin vai pysynkö vielä vihreessä leirissä ja tämän nappaan tarjouksesta: Gigantti 4080 1249€
Nuo alkaa olemaan aika massiivisia nuo uudet näytönohjaimet, tuleeko niitten mukana jonkin ulkoinen tuki, pitääkö sellainen ostaa vai pärjääkö ilman?
tuossa gigantin 4080 tulee tuki mukana mutta ei hajua miten käyttökelpoinen se on kun tuntuu toimivuus ja laatu vaihtelevan mallien/valmistajan mukaan, useimmissa 4080/4090 taitaa jonkinlainen tuki olla mukana mutta jos ei ole niin joku diy henkinen ratkaisu hoitaa homman tarvittaessa. erikseen en mitään tukea lähtisi ostelemaan ellei joku tietty ulkonäöllinen juttu ole hakusessa.
Pysy vihreässä, niin ei tule pettymyksiä. Ja noista vaihtoehdoista tosiaan tuo Gigantin 4080 on varmasti paras vaihtoehto.
Uutta näyttistä ostavien kannattaa varmaan ootella vähän aikaa ja napata Diablo4 jos peli kiinnostaa... Itellä toi 4070 ois aika optimi kun ei oo 4k näyttö mutta toi nykyinen overwatch krääsä ei kyllä kiinnosta pennin vertaa. :rolleyes:
Diablo IV Bundle – Ironside
Toi Diablo kamppis on voimassa jo. Jimms ja Proshop mainostavat sitä.
Katos niimpäs onkin :thumbsup: Eilen oli vielä vanha kamppis ja jimmsin bannerissakin kukkuu vielä overwatchi mutta nyt vois laskea näyttiksen hinnasta 70€ pois niin ei vituttas niin paljoa toi hinta...
Edit: Ei ois pitäny mennä selaileen Jimmsin sivuja tarkemmin... synttäritarjouksena tulossa näköjään 7900XT 900€; tuo ei oo ilmeisesti kymppitarjous eli ostettavissa myös netistä? Oishan tuo tehojen ja muistin määrän suhteen kiva testata :hmm:
Pitää myös muistaa että tuossa hintahaarukassa 7900 XTX on vaihtoehto missä on vielä enemmän mehua kuin 4080:ssa, enemmän muistia yms. Samat sävelet kuin vertaa 7900XT:tä 4070 Ti:seen. Vähän mitä tuosta 40-sarjasta nyt tietää, niin sitä on aika vaikea suositella yleisesti ottaen uusille ostajille. Ylihinnoiteltu/liian vähän muistia jatkoa ajatellen.
Mutta onko näissä 7000-sarjalaisissa edelleen ongelmia että crashailee jossain peleissä, syö virtaa paljo jos on monta näyttöä, syö idlessa paljo virtaa yms. vai onko kaikki fiksattu jo ajureilla?
Mutta onko näissä 7000-sarjalaisissa edelleen ongelmia, että crashailee jossain peleissä, syö virtaa paljo jos on monta näyttöä yms. vai onko kaikki fiksattu jo ajureilla?
Kyllä niille virta maistuu. Mitä nyt katsoo IOTechin testejä niin 7900XT:n virrankulutus on about samoissa 4080:sen kanssa ja 7900XTX hieman enemmän. 7000-sarjalaisten ajureista en osaa sanoa, mulla oli ennen tätä 3090:stä 6900XT ja siinä oli Tarkovin kanssa ajureilla ongelmia mutta muualla ei mitään. Toisaalta AMD on ollut kohtuullisen hyvin hereillä kun jengi ilmoittaa ajuriongelmista peleissä niin korjauksia tulee.
Muutama päivä
Työpöydällä idlessä 7900 xtx syö itsellä 100w. Harkitsin vaihtoa 4080 korttiin, mutta repäsin ja nyt 4090 tulossa.
onko mitään ideaa vaihtaa rtx4070 7900XT:hen, ray tracing ei nyt ollutkaan niin hienoa kuin odotin uusilla peleillä ja vramin määrä kalvaa sielua.
Jimsin sivuilla näyttää olevan 7900xt:lle suositeltu virtalähde 750w mikä minulla onkin
Onhan tuo 7900xt nyt suoritiskyvyssä joka suhteessa parempi. Mitä isompi resoluutio ja vaativampi peli (poikkeuksena cyberpunk), niin sitä enemmän eroa 7900xt: n hyväksi. Myös RT päällä 7900xt on parempi. Että jos raha ei oo este, niin tottakai kannattaa vaihtaa.
milloin?
Oonko sokeaksi tulossa vai mitä, kun en tajua mitään erilaista peleissä oli rt päällä tai ei?
Edit: päässä pyörii koko ajan 7900xt:stä päivitys 7900xtx:ään tai 4080:aan kun resoluutio nousee 2k:sta 3840x1600.
Onko se 4080 lisähinnan arvoinen?
Budjetti: Mitä halvempi sen parempi, mutta kai sen 900€+ vois heittää
Prosessori: 5800X
Kotelo: Fractal Design Meshify 2 Compact
Kellotus: Juu/Ei , en ole aikaisemmin kellotellut, mutta ehkä voisi
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2, kolmas harkinnassa
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 27" 1440p, 24" 1080p
Käyttötarkoitus: Pelit , tarkov (pakko melkee pelata 1080p ku ei riitä jerkku isompaan) ja hunt tällä hetkellä. Diabloa kesällä ja tekis mieli cyberpunkkia kokeilla kunhan uutta näyttistä saa. Ja tarkoitus olisi pelailla 1440p
Ja tällä hetkellä käytössä gtx 1070
Prosessori: 5800X
Eikös RTX 4070:n kanssa ollut joku Diablo-bundle, niin se voisi olla järkevä? Onhan se suolaisen hintainen 70-sarjalaiseksi mutta markkinat on aika jöötiä tällä hetkellä.
7900 XT, mutta joutuu lottoamaan coil whinen osalta hieman enemmän kuin vihreässä leirissä. Esim. Powercolor Hellhound on pahamaineinen coil whinen osalta kummankin xt ja xtx osalta.
Tai sitten 6950 XT jos ei tarvitse 900 luokassa väkisin käyttää rahulia.
Tässä videossa verrataan vihreän leirin 900 hintaiseen 4070 Ti, mutta siinä 4070 Ti:ssa on vain 12 gigaa muistia (vs 20Gb 7900 XT) eli sillä tosiaan pysytään vain 1440p:ssa jatkossa. Jos se riittää (tai jopa 4070) niin se on toisaalta vähemmän virtaa syövä (ja siten koppaa/huonetta kesällä kuumentava) kuin varsin hirviömäinen 6950 XT.
ei kai sitä koilien vinkunaa kuuluu kuin 500-1000 fps välillä
Riippuu tapauksesta. Tuon Hellhoundin osalta Mindfactoryn palautteet on mustanaan valitusta, että se alkaa kun virransyöttö ylittää 70 watin luokkaa. Eli käytännössä aina paitsi työpöydällä idlessä. Moni on kertonut palauttavansa sen välittömästi. Ehkä siitä johtuen sitä onkin pumpattu ulos tarjouksissa muita selvästi alempaan hintaan.
Korteissa, joissa coil whine on vain ylisuuriin fpseihin liittyvä sitä olisi helppo käsitellä.
Joo täällä yksi tuore Hellhoundin omistaja ja voin varmistaa ton et alkaa vinkuun ku pistetty sika jo välillä alle 100fps...Vähän riippuu pelistäkin tietysti mutta silti. Voihan se ajan myötä kadota tai vähentyä. Kai..Ehkä..Taitaa lähteä palautukseen vielä kun voi. Mietin Red Deviliä tilalle mutta taitaa olla samaa kamaa kun on sama valmistaja? :hmm: Oisko Sapphiren kortit parempia coil whinen suhteen sitten :hmm: Powerina Asus Rog Strix 850W. Muuten on/olisi kyl todella hiljainen, tykkään ulkonäöstä jne ja olisin todella tyytyväinen omista ilman noin pahaa coil whinee..
Noista eroista on kyllä videoita ihan kunnon sivuilla testattuna. Jos niistä ei erota mitään niin sitten ei varmaan kannata välittää.
tuosta vaikka yksi
tuosta vaikka yksi
No tuossa huomaa hyvin, kun ei tarvii asetuksista käydä vaihtamassa. Mutta ei tee sen helpompaa mulle. Jotkut näyttää todella hyvälle RT päällä, jotkut taas paremmalta ilman RT:tä :cautious:
Tämä johtuu tosin siitä, että RT:llä nykypeleissä ei ole mitään "universaalia standarditoteutusta" vaan lähes kaikki pelit ovat yhdistelmä vanhoja perusrasterikikkoja ja RT:tä joissakin kohtuullisen rajatuissa osissa grafiikkaputkea. Toteutuksen yksityiskohdat vaihtelee pelistä toiseen, mikä selittää sitä miksi joissakin peleissä "RT" ei näytä kovinkaan kummoiselta, koska saattaa olla että vaan jotkut tietynlaiset valonlähteen on toteutettu RT:llä ja nekin vielä karsittuina. Syy tähän on toisaalta se, että "täysi RT" on edelleen ihan järjettömän raskas, kuten Cyberpunkin uusi RT-asetus osoittaa.
Onkohan nuo Proshopin demoversiot -140€ alennuksella ihan legit? Mietin et palauttaako porukka coilwhinen takia ja Proshop laittaa takas myyntiin. Tuola ois Nitro+ 7900 XT tarjolla.
RT ideahan on kuitenkin että valaistus on realistinen. Eikä niin että ollaan pimeässä mökissä ja valoa vaan tulee jostain
RT on vielä käärmeöljy asteella. Mikäli olet sen jo itse todennut että vaikea löytää eroja niin ei kannata päätään sen kanssa vaivata. Itte veikkasin aikanaan kun tämä humputus alkoi että 2025 mennään jotta alkaa ihan oikeasti olla merkittävä asia. Nyt alkaa pikkuhiljalleen näyttää siltä että voi mennä pidempään.
Tuon RT:n kun tarvis pyöriä hyvin myös niillä lowend vehkeillä.
Nyt kun on vr laseilla pelaillut ja kattellut tietolaatikossa tuota näytönohjaimen muistin täyttöä niin meinaa olla hankalaa ja ennenkaikkea kallista vaihtaa näytönohjainta jokasuuntaan paremmaksi. 1080ti kun on nyt niin on väistämättä mentävä 4070 tai kalliimmaksi jotta saa edes gigan lisää gpu muistia. Sitten tuleekin jo vastaan muu kone jossa i7 8700K aiheuttaa omat laahauksensa. Tällähetkellä ei millään kiinnostaisi pistää koko läjää uusiksi. Joten tuo tuleva uutuus 4060ti 16gig kiinnostaa. Vaikkakin senkin hinta on sitten mitä on. Sekä punaisen puolen vastine kiinnostaa.
Ilmeisesti tuo 8700k ei sovellu yhtään kovemmille korteille kuin 4060 jne? Vakio kellot kaikissa.
Ongelmaksi muodostuu tuo budjetti. Ehkä olisi järkevää nostaa budjettivara 120e kohdille tai pitkittää ostoa vaikka kuukausi tuota budjettinostoa varten. Näytönohjaimia kun käytetään yleensä vuosia, niin olisi viisasta panostaa hieman enemmän tulevaisuuteen. Tällä hetkellä käytetty gtx 1070 tarjoaa todennäköisesti parasta suorituskykyä selkeästi alle 150euron hinnalla. Noita gtx 1070 kortteja löytyy noin satasella nykyään ja välillä jopa alle tuon. vr-suorituskyvystä en osaa valitettavasti sanoa mitään, eli ohjeeni on vain yleinen "perusohje". Jos pelaat full hd resoluutiolla, niin tuo gtx 1070 riittää pelaamiseen vaativissakin peleissä yli 60fps lukemilla jos osaa asetuksia säätää. 8gb muistia on hyvä tulevaisuusvara. Jos budjetissa nyt on aivan pakko pysyä, niin ainakin gtx 970 kannattaa ihan suosiolla unohtaa jo 4gb muistinkin takia ja tulevaisuudessa ajurituki tulee loppumaan tuolle kortille melko nopsaan. gtx 1060 6gb alle 80e hintaan (tuurilla voi saada 50-60e hinnalla) olisi ehkäpä paras edulliseen budjettiin, mutta ehdottomasti gtx 1070 jos vain mitenkään onnistuu. tuo gtx 1060 6gb on jo niin rajoilla suorituskyvyssä, että vanhenee käsiin kuin maito, kun taas gtx 1070 näyttiksessä on edes hieman tulevaisuusvaraa.
edit: lisäyksenä vielä että gtx 1060 6gb on noin 10% suorituskykyisempi kuin gtx 970 omaten puolet enemmän muistia. gtx 970 näyttiksellä sen lisäksi 3,5gb toimii täydellä nopeudella ja loput 0,5gb hitaammalla.
gtx 1070 taas on noin 30-40% nopeampi kuin gtx 1060 6gb keskimäärin.
Nyt löytyy koneesta Gigabyten GTX 1070, alle satasella tuli lähipostiin. Myöhemmin bongasin Asuksen vastaavan vesijäähyblokilla, sitä odotellessa....
Ei huono kyllä kun alle satkulla. Vesijäähy kun on itellä kanssa ollut vuosia se juttu. Niin sekin pitää muistaa aina ynnää laskuihin. :)
Kuinkahan luotettavaa suntaa antamista toi userbenchmark järjetön mittadata hässäkkä on ? Siihen kun länttään 8700k vs uusimmat cpu t niin kyllä joo i5 13xxx on rajusti nopeampi. Punaisessa leirissä hintalappu nouseekin jo selvästi jotta saadaan enemmän vauhtia kuin ensimmäinen 10%. Tähän verrattuna ei nyt ihan täysin ser jätettä. Pitää muistaa tietenkin että 8700 ei omaa kaikkia lisäfunktioita mitä tuoreemmat ja ne mitä omaa, ne ovat vanhoja versioita. Ilmeisesti myös resizable bar olisi syytä olla olemassa mutta vain 4070 ja ylöspäin ? Etiäinen on myös että uutuuksien jutuissa on valitettu että ei varsinaisesti mitään uutta ole tapahtunut sitten viime julkaisun?
Kannattaa ihan oikeasti suosiolla unohtaa tuo userbenchmark. Tuo sivusto ei ole kyllä luotettava.
Katsoisit mieluummin vaikka youtube testivideoita.
Jep, userbenchmark suosii rajusti Inteliä. Ainoa mitä sillä voi tehdä, on nähdä kuinka oma prossu, gpu tai ram suoriutuu samoihin vastaaviin, esimerkiksi 1070 korttien omistaja näkee kuinka hyvin suoriutuu samassa porukassa. Mutta senkin selvittää nopesti googlettelemalla, koska tuo sivusto ei ansaitse klikkejä enempää hämärän touhunsa takia.
Punaiselta leiriltä ei ole tällä hetkellä tulossa muuta vastinetta 4060-sarjalle kuin RX 7600 mikä on 8GB kortti ja mahdotonta suositella tuon erittäin pienen muistimäärän takia. 4070:stä voi vielä suositella tuohon 700€ hintaan missä ne näyttäisi pyörivän. Vaikka sen raaka rasterointimehu on 3080:sen tasolla, saat päälle pienen virrankulutuksen, DLSS 3:sen ja parannetun säteenseurantamehun.
huhujen mukaan 7600 julkaistaisiin ensi viikolla mutta huhut on huhuja ja saatavuudesta ei tietoa tällä erää, ensi viikolla tiedetään lisää, jos ei muuta niin ainakin että oliko huhu totta vai huuhaata.
4060 Ti 8GB ainakin Nvidian oman tiedotteen mukaan tulisi myyntiin ensi keskiviikkona eli 24.5. 16GB versio sitten heinäkuussa. RX 7600:sta en löytänyt mitään virallista tietoa.
Nvidian tiedote
Tän jo bongasin. Lapsella synttärit keskiviikkona ja on toivonut näytönohjainta. En viittis ostaa edellisen sukupolven korttia jos maksaa saman, mutta tylsää jos menee useita viikkoja että sen saa…
4070 olisi siinä 650€ tienoilla, samoin olisi rx6950xt ja 6900xt. Kovin mietityttää kumpi olisi järkevämpi ratkaisu. RT ei juurikaan kiinnostele, tuleva VR pelailu ehkä ja 1440p pelailu varmasti. Rx 7800 olisi myös varmasti järkevä kuhan julkaistaisi.
Jos toisella säästyy kotelon tai virtalähteen vaihto (tai jos on Gsync-moduulilla näyttö), niin se voi helpottaa valintaa. Itse päädyin 6950 kun molemmat oli antiikkisia ja vaihdon tarpeessa.
Tosin ei Gsync:kään tarvitse olla valintaperuste, kun kyllähän se jaksaa vakaasti max fps:sa helpohkosti niissä peleissä, joissa se on välttämätöntä.
Rasterissa 6950 on karvan edellä, mutta alivoltittaa pitää ellei halua käyttää jopa 100 wattia enemmän turhaan. 6950 ja 6900 xt:n välillä on pienehkö ero, mutta jos alivoltitetaan niin yleiskuvassa ehkä mallin ominaisuudet on tärkeämpi. 4070:ssa voi ostaa vaikka 2-tuulettimisen, mutta 6950:ssa mielellään ehkä haluaisi Pulse, Nitro, Red Devil eli paremman pään merkin eikä halvinta pörisijää. Kun se on kuuma kortti.
AMDn Adrenalin on jopa parempi kuin Nvidian softat, mutta ehkä Nvidia on vielä inan verran luotettavampi mysteeriongelmien puutteen osalta.
Virtalähde niin vanha että vaihtaa pitää kumminkin ja näytön osto edessä joka tapauksessa. Amazonin/Mindfactoryn FRX merkkiset olisi noi 6000 sarjalaiset. Vissii ihan ok valmistaja.
EE_HOO
