DIY NATin ITX/mATX/ATX telineet
@Hammer Schultz
Pahoittelen viivästynyttä vastausta, mutta @TheMeII vastasi niin ettei ollut oikeen lisättävää, mutta lisätään nyt tällänen:
Täysin muokkaamattomista osista syntyi 5ruuvia kiinnittämällä tälläinen:
Huom, ATX kehys..
Liitäntäpuolen mitat 23x23cm
Ja vähän erilainen versio joka oli noin 16x29cm:
Molemmissa jätetty GPU päälle tilaa että mahtuu veikeämmät mallit..
E: mitähän tästäkin tulee..
NATi AIO² ??
NATi ATX v1.337
atx1337mini-png.24711
Noniin, parin viikon päästä pitäisi saada tämä CPU alapuolen päivitetty malli viimein leikkaukseen.
Sunnuntai-iltaan asti aikaa toivoa hienosäätöä! Lupaan harkita vakavasti kaikkia ehdotuksia!
Just äsken lompakkoa etsiessä tuli mieleen, että onko AIO-projekti edennyt ja heti oli tämä ketju ylhäällä :D
Kaiverrutat tuohon "IO-tech" tai "R&T" leimat. :D
Itse asiaan, voisikohan näihin saada jonkinlaisen lisäosa -sarjan, jolla tuohon saisi lisää muutosmahdollisuuksia test bench -käyttöön?
Ketju tuli aikoinaan bongattua tuoreeltaan, mutta jotenkin sitten jäi unholaan ja löytyi tänään taas ~250 viestiä rikkaampana. Kaikki tuli luettua läpi innolla ja laitoin seurantaan. Mahtavasti edennyt projekti sulla!:tup:
Toi kotelo kyllä pisti ihmetyttää, onko tossa tosiaan toimiva kone ja SFX PSU sisällä? :jd: miten tohon mahtuu kaikki ja miten näyttis on kiinni? Tahtoo lisää kuvia ilman peitelevyä :drool: tai joku hahmotelmakin riittää.
Jos rakennan HTPC:n jossain kohtaa niin ostan varmaan tollasen ITX-setin sen perustaksi ;) villejä visioita ja varsinaisen pelikoneen vuoksi liian vähän rahaa niiden toteuttamiseen... :rolleyes:
Hitaasti mutta varmasti .... :vihellys:
Esim. Erillistä 240/280raditelinettä, irtonaisia PCI paikkoja, reijitettyä kulmarautaa vakio koteloruuveille..?
Katsellaan jos sellasia ois tuloillaan.. :vihellys:
Itseasiassa ei ole toimiva, kun toi r9 nano on vain sovituskäyttöön ostettua SERriä, mutta muuten kyllä siellä ne osat mahtuu olemaan.. Tuo alle 5litran tavoite on kyllä ahdasta toteuttaa, mutta täysin mahdollinen, kunhan aika antaa myöten laitan ihan toimivan kokoonpanon siihen, mutta nyt rehellisesti on liian monta rautaa tulessa.. Tästä ketjusta nekin projektit kumpuaa kyllä ajallaan julki..
Tämä layout tuossa pikkukopassa:
Ihan lyhyt kyssäri:
Kuinka paljon tuossa on liikkumavaraa mITX versiossa näyttiksellä? Kun menin ostamaan flexATX lankun, joka on muuten kuin mITX, mutta on yks pci-paikka enemmän.
Eli Emolevyllä on 2-korttipaikkaa, josta alimmainen on pcie16x, johon kulmalla tulisi näyttis.
Ihan lyhyt kyssäri:
Käy tuohon edellisen kuvan leiskaan täydellisesti, tuossa on näyttis siirretty 1 PCI paikan verran poispäin IO alueesta, joten sun tapauksessa PCI jatkoriser voisi jäädä pois ja pelkkä kulmariser riittää. :tup:
No perhana! Pitää pitää mielessä kun alan LAN koneelle uutta koteloa kasaamaan.
Juuuri jotain tuollaisia. Yksi olisi sellaiset "jalat" jolla tuota saisi pöydän pinnasta himpun koholle, jotta sieltä alta saisi vedettyä johdot joka suuntaan.
Eli melkein joku "testbench edition" tai lisäkitti olisi paikallaan?
Juurikin näin. :) Tuollainen purettava kapistus, jonka saisi pieneen tilaan olisi itselleni juuri paras vaihtoehto. Jenkeissä oli myynnissä samanlainen kapine, mutta sen hinta oli vaan pitkälle toista sataa, joten tuolle voisi olla kysyntää. :think:
Tämä vois vähän liittyä tänne :)
Mulla samanlainen (emolevy) tilanne, mutta saako tuolla telineellä laitettua näytönohjaimen pystyyn?
Melkein tässä tapauksessa suosittelen mATX telinettä, jossa on 4 kiinteää pci paikkaa.
Näitä v1 protomalleja on vielä pari, tuosta voi leikata tuon ylijäämän / suorakaiteen muotoisten aukkojen kohdan pois helposti niin syvyys on sitten sama kuin itx telineessä, ja korkeutta vain tuo 2pci-paikkaa enemmän:
Voin leikata myös valmiiksi, kaikki käy. :tup:
NATi ATX v1.337
Nyt on tilaa jos jonkinlaiselle "isonkin socketin" aftermarket jäähylle :)
3x 2.5" paikat tuli lisää ja tuuletinkiinnikkeet sivuille (kiskon suurennos)
Ja sit fiilikset jakoon! :hammer:
Ihan hieno, mutta että herran vuonna 2017 ATX-kokoisia romppeita, taidat nyt vain vitsailla :beye::beye::beye:
Aina vähän jännittää, että tuleeko tänne AIO-päivtyksiä, kun pankkitilin saldo ei tällä hetkellä tykkäisi moisesta :sori:
Mutta kun tulee lokakuu, niin :psmoke:
Tuohon vielä poweria varten modulaarinen kiinnike,saisi viriteltyä koko koneen näytön taakse piiloon...
Tälläinen tulee ATX setteihin mukaan.. käy SFX virtalähde keskelle, ylös tai alas!! Sekä käsineen irroittamalla SFX-sisäkiskot, käy sitten normaali ATX virtalähde...
Selaile ketju läpi niin näkyy enemmän kuvia. :tup:
Selattu on... Ideana pultata emo ja poweri vastakkaisille puolille päänäytön takapuolen VESAa(27", sen verran SERriä ettei väliä), olis balanssissa. Toisaalta näytöt kiinni seinään pultatussa levyssä johon saisi tuon sinun pakettisi näppärästi kiinni... Vaikeata vaikeata...
Tästä vähän mittoja suunnitteluun:
ATX v1.337
Pohjan mitat
336x253mm
Lyhyillä sivuilla kiinnityskiskot 6mm päässä reunasta (kiskon keskiosasta mitattuna)
Korkeus:
PCI kehyksen kohdalla 120mm
IO-aukon kohdalla 56mm
ATX virtalähteen kehys:
86x175mm
Oisko näitä ATX mallisia jäljellä yhtäkään?
Uutta versiota on tehty toistaiseksi tasan 2kpl ja toinen jää omaan käyttöön ja toinen on jouten...
Vanhaa mallia on 1kpl myös jouten, mutta se on ollut jo hieman testikäytössä / halvempi
Todella innolla odotan nyt sitä ser -testipenkkiä. Mieti vielä myös 3 mm versiota aiheesta. Noista taitteluvehkeistä se ei liene kiinni? Mitä paksumpaa materiaalia, sitä parempi. T -.-
Dodiin. Alkaa pikkuhiljaa olla SERrit koossa, pyörittelin vähän ideaa mahdollisimman pienestä kotelosta.
Tuossa olis takanäkymä, pohjalla sfx poweri, vasemmalla emolevy coorereineen, oikealla GPU pystyssä ja katossa 2x120mm puhaltamassa ulos
Kovoille en parempaa paikkaa keksinyt kun tuonne eteen killumaan jotenkin purkka_patentilla kumilankojen varaan kellumaan.
Laskiskelin pitkällä matikalla että alle 12L taitais mennä.
Itse kysymys siis: Miten menee noi ITX telineen raudat PSU "vasemmalla pystyssä", emolevy päällä ja näyttis alle?
PSU ei suoraan satu tuonne PCI paikan tilalle, mutta kyllähän se menee mihin vaan kun panee menemään.
Sori viivästynyt vastaus
Eipä mittään! Eiköhän sen jotenki saa patentoitua :)
edit: niijoo, plus se tulee sinne IO-reiästä katottuna vasemmalle, eikä pci paikkojen viereen. riserillä sitte gpu emolevyn "taakse/alle"
IO reijän vasemmalle puolelle menee SFX PSU "bolt on", myös pystyyn mukana tulevan L-tukiraudan kanssa :D
johonkin kehikkoon sitten myö toki laitat sen SFX kehyksen, mutta siis tämän itx kitin saat niputettua valmiiksi.
jossain oli muistaakseni kuvakin jossa osat on about noin miten meinasit.
Vieläkö löytyy? Hintaa? Vanha mallikin (socket reikä vain erikokoinen?) voisi kelvata
Onko esittää vielä hahmotelmia siitä täydellisestä testipukista? Voisihan niitä yksityiskohtia avoimella periaatteella kehittää täällä, koskapa kilpailua ei käytännössä voi olla. Koska: Kenellä meistä on käytössään laserleikkuri? On muuten esine, josta tällainen vanhempi mies voisi melkein antaa toisen kiveksensä... varsinainen jumalan sormi kaikennäköiseen luomistyön tekemiseen.
Aiheen vierestä... Kuinka paksua metallia tuollaisella voidaan oikein leikata? Voiko samalla vehkeellä myös liittää samoin kuin tigillä? Ts. voiko sen säätää niin ettei se ionisoi? Sulattaa vain? Pää on täynnä kysymyksiä, mutta yritän pysyä aiheessa...
Se kolmen millin alustapelti ei siis taitu tai työsty oikein nätisti korttipaikkojen kohdalta? Auttaisiko hienoinen mittojen muutos tuohon asiaan? Onko testipenkistä tulossa Lian Li T70W vaiko T80W :n näköinen esitys? Yläosaa voisi muotoilla siten, että siihen voisi helposti laittaa kiinni läpinäkyvät pleksilevyt ihan vain pölysuojiksi, ei niiden levyjen nurkkien tarvitse olla kiinni toisissaan. Ottaa vain tarpeeksi paksua levyä ja sahaa ja hioo siitä muutaman suorakaiteen muotoisen kappaleen, reiät kohdilleen ja poralla muutama reikä. Sormiruuvilla sitten kiinni.
(Muovilasi - Pleksilasi - Biltema)
T -.-
(Distrohoppailen, eikä ole oikoluvut sun muut kohdillaan, hyvä kun löysin edes tuon @-merkin...)
T -.-
Vielä ei hahmotelmaa ole esittää, ei kumpikaan Lian Li malli ole samanlainen, mutta jos pitää valita niin muistuttaa enemmän tuota T70 mallia.
Alumiinista 3mm oli muistaakseni paksuin, konehan ei siis ole minun, enkä ole töissä kyseisessä firmassa eli ostopalveluna leikataan, on vain mukavasti tuossa kivenheiton päässä (pari km kotiovesta, niin pääsee paikan päällä hienosäätämään taitteissa ym. Jotka tehdään eri koneella, laser vain leikkaa.)
Hitsauksista en osaa sanoa mitään.
PCI paikan kohdalla ongelmana on standardi joka sanoo max. 1,32mm kotelomateriaalin paksuudelle, joten sitä paksummassa liittimien yhteensopivuus on ongelma..
Kyllä tästä häkkyrästä tulee sellainen, että suorakaiteen muotoiset "pölysuojakyljet" saa paikalleen... ... .. .. pics coming soon™
Tuo 2x 140 ei ole paha. L-kiinnikkeillä tuollaisenkin laittaa paksuun pleksiin tai polykarbonaatti levyyn kiinni. Ja tuolla ulkonäöllä vaikka kokonaan kotelon ulkopuolelle. Pitäähän sen ulkonäön olla "tekninen"...
Jatkan vielä tuosta 3 millin emolevy alustasta. Sen toteuttaminen tilauksesta (esim. 3 kpl) olisi siis täysin mahdollinen välineiden puolesta, itselle jäisi vain se johtoliitosten töpselien kohtien hienoinen ohentaminen tilanteissa, missä liitin ei yllä pohjaan saakka? Täydellinen taivuttaminen ja kaikki muu tekninen toteuttamien siis kuitenkin onnistuisi käytössä olevien välineiden puolesta aivan täysin? Jos näin on, niin pidä tämä 3 millin vaihtoehto kuitenkin valikoimassa. Meitä magnum-maanikoita kun kuitenkin on. Sehän on yksi syy tehdä itse tällaisia juttuja.
T -.-
T -.-
Juuri kuten sanoit.
- Jos näitä menee 5 kpl niin tilataan :)
e: lisätään vielä että viivästynyt kiireiden ja muiden projektien takia tämän protoilu. Mutta ei kuopata testipenkkiä missään tapauksessa.
Ostohousut hiostavat jo jaloissa ja pallit ovat märkänä ajatuksesta, että 3 millin kotimaista testipukkialustaa olisi rahaa vastaan saatavilla... :) Pois minusta se, että tässä painostaisin mitenkään. Kunhan tässä kyselen projektin etenemistä. Ole tietoinen, että kiinnostusta asiaan siis on.
Yksi nopea ja likainen keino tehdä kotelo olisi 3-4 kierretankoa / emolevyn alustan sivu. Noin 30 sentin tangot siis keskikohdasta emolevy alustaan kiinni molemmilta puolilta muttereilla ja alusprikoilla. Näin syntyisi jo edestäpäin H-kirjaimen kaltainen rakenne. Päälle ja alle samaa kolmen millin paksuista alumiinilevyä saman kokoisena kuin on tuo emolevy alusta. Kupu muttereilla noiden tankojen päiden viimeistely.
Kierretankoihin voisi rakennelman sivulle ja eteen asentaa L-kirjaimen malliset kulma alumiinin palaset, joissa olisi rei'itys kummassakin lappeessa. Toinen sivu kierretankoon kiinni, ja toinen sivu muodostaisi kiinnikkeen etu- ja sivu paneeleille, jotka voisivat olla läpinäkyvää muovia tai paksua alumiinia maun mukaan sitten nekin.
Rakenne olisi äärimmäisen yksinkertainen, ja jokaista rakenteellista kohtaa voisi myös hienosäätää noiden kierteiden avulla.
Kierretankoihin siis kolme tasoa päällekkäin 15 sentin välein, ja keskimmäinen taso olisi tuo suunnittelemasi emolevykelkka pci-e paikka taitoksineen. Samoihin kierretankoihin kiinni sitten ne paneelien pitimet ja siten myös ne paneelitkin. Materiaalin voisi valita. Ikean karkaistuista lasihyllyistä voisi vaikka tehdä ne sivupaneelit. Lasia voi porata hyvin käsiporalla, kun upottaa lasin veden alle. Rakennuspalju on riittävän iso astia moiseen hommaan. Puupalikat paljuun, lasi palikoiden päälle, vettä sen verran että lasi peittyy, ja poralla reikä jos toinenkin. Läpinäkyvä muovi on tietenkin helpompi materiaali.
T -.-
Pylväsmäisen ulkonäön voi saavuttaa myös sillä, että ostaa ohutta kupariputkea (Bilteman suoraksi vedettyä) ja katkoo siitä kuuteen 33 sentin kierretankoon yhteensä 12 kappaletta täsmälleen saman mittaisia noin 15 sentin pituisia putkenpätkiä. Näin kierretanko verhoiltuna näyttäisi viimeistellymmältä ja se olisi enemmän katseenkestävä. Putken voi kiillottaa kuparin väriseksi ja vaikka lakata, tai käyttää kromattua versiota tuosta putkesta. Myös alumiininen sähköputki voisi tulla kyseeseen.
Kotelon runko voi siis olla myös tangoista tehty, ja levyt ovat vain peitto paneeleja joiden kiinnitykset ovat kulma kappaleilla toteutettuja.
Yritätkö toteuttaa sitä testipukkia ehkä liian teollisuusratkaisun omaisesti? Että aivan kaikki perustuisi pokkauksiin ja täysin loppuun saakka mietittyihin rakenteisiin? Se isoin työ oli tuo emolevy alusta. Sen lopun voi pitää aika yksinkertaisena ja lähinnä erilaisina suorakaiteina ja simppeleinä L-palasina.
Testipukin voi ajatella avonaiseksi itsekantavaksi rungoksi, ja ne paneelit ovat sen jälkeen ehh... "impressionistinen" tulkinta kotelosta. Jokainen tekee niistä sitten itsensä näköisen jutun. Sitä mitä me emme pysty kotikonstein tekemään, on juuri tuo emolevy alusta.
Ehkä yritän tehdä liian valmista, ajatus oli alunperin että kasaukseen riittää meisseli, siis ristipää-, ei se mitä kuvittelette.. ;)
Erinäiset kiireet ja projektit vaativat samaa aikaa, joka syö testipenkin valmistumista. Ei kuitenkaan viitsi laittaa leikkaukseen tavaraa, jonka tietää olevan jo vanhentunut suunnitelma, prototyyppien teko on tällä hetkellä vaiheessa ATX v1.337 pohja + alumiinikulmaa, rälläkää, käsintaittamista.
- Mutta en häpeä yhtään:
Tuossa nyt 3eri ajatusta yhdessä kuvassa, mutta mahdollisuudet ovat juuri niin mahtavat kuin mihin mielikuvitus riittää, @tle88 esitti mahtavan idean kupariputkista, "steampunk opencase anyone?" sekä sama SER miehen ajatus mikä itselläkin on, etsikää niitä valmiiksi tehtyjä tuotteita jotka ovat ihan muuta, mutta soveltuvat kotelon materiaaleiksi! Tosin karkaistun lasin käsittely karkaisun jälkeen tietääkseni aiheuttaa sen räjähtämisen?
Jes - nyt näyttää juuri sellaiselta, mitä olen itse haaveillut pitkään! Paljonko tuolle koko komeudelle tulee lisää leveyttä tuon kehikon kanssa? Se ATX teline oli 33,5 senttiä leveä. Kuvassa näyttäisi siltä kuin tuo vasen reuna menisi tuon kehikon "sisälle", jolloin siitä ei tulisi kuin se n. 3 mm (??) lisää leveyttä. Mutta tuo oikealla oleva kehikko näyttäisi lisäävän leveyttä pari senttiä, koska ilmeisesti muuten korttipaikkojen kiinnitys ottaa kiinni, vai? Onko tuo vaan tuollainen nopeasti kyhätty asetelma, mistä ei kannata vielä vetää liian hätäisiä johtopäätöksiä :-)
Yritän tässä miettiä, että mahtuisiko tuo kaappiin, joka on 37 senttiä leveä...
Jes - nyt näyttää juuri sellaiselta, mitä olen itse haaveillut pitkään! Paljonko tuolle koko komeudelle tulee lisää leveyttä tuon kehikon kanssa? Se ATX teline oli 33,5 senttiä leveä. Kuvassa näyttäisi siltä kuin tuo vasen reuna menisi tuon kehikon "sisälle", jolloin siitä ei tulisi kuin se n. 3 mm (??) lisää leveyttä. Mutta tuo oikealla oleva kehikko näyttäisi lisäävän leveyttä pari senttiä, koska ilmeisesti muuten korttipaikkojen kiinnitys ottaa kiinni, vai? Onko tuo vaan tuollainen nopeasti kyhätty asetelma, mistä ei kannata vielä vetää liian hätäisiä johtopäätöksiä :)
- Juuri sellainen laitan tästä lattialta romut keittiönpöydälle pikaisesti kuvaukseen asetelma, tosiaan ideat vain pistin jakoon minkätapaisia virityksiä täällä touhutaan vaikka postauksista voisi päätellä kehitystyön olevan paikallaan.. -Eli ei mitään lupausta että vastaavaa koskaan tulee, tuleeko = haluaako joku tämäntapaisia käkkyröitä?
Vasen kehys menee juurikin kuten sanoit (io aukon kohdalla pitäisi vähän kaventaa kehystä jos tuosta 30x30x2mm kulmasta tekee)
oikealla puolella voi kyllä leikelle kehystä myös niin että menee sisälle ja tekee koko komeuden rakenteelliset mitat näin:
leveys vajaa 35cm
tuo tuuletinkehys on kuvassa noin 15cm korkea
(hökkyrä atx kelkan pci paikan päältä noin 27cm)
syvyys telineellä maltilliset 26cm
(kehikko kuvan takana io aukon reunassa 316mm)
(kuvan edessä oikealla kehys 32cm korkea ja 26cm syvä) -Tämä tyyli antaisi mahdollisuudet tehdä kuution jossa laitan kehys toimii kantokahvana.
@NATi vieläkö tämä on pystyssä? :) Oliskos nyt saatavilla ATX-versiota?
Sori viivästynyt vastaus ja koomatila ketjussa.
Tästä projektista on niin sanotusti omat tarpeet täytetty ja etenee nyt jatkossa hyvinkin hidasta tahtia.
Tarvitsetko siis ATX emolevypohjan vai testipenkin? Jatketaan siitä.
Testipenkin :)
Kastelli
