DIY NATin ITX/mATX/ATX telineet
G5 löytyy ainakin pari eri vuosimallia jotka on muistaakseni vähän erilaisia...
Tein omaani levyn jonkun vanhan peltikotelon kannesta kun oli pokkaukset valmiina parilla sivulla. Suorallakin levyllä pärjäisi hyvin:
Sopii näppärästi kulman alle, oikea korkeus on 10mm + 3mm mutteri + 3mm korilaatta;):
Oma idea oli tehdä mahdolllisimman pieni reikä ja käyttää alkuperäiset tuuletinpaikat, kaikki mahtii mutta ääniliittimissä pitää käyttää minikokoista päätä (tosin eipä niissä mitään olekaan kiinni).
Noissa koteloissa emolevyn liittimet on se suurin haaste varsinkin jos haluaa säilyttää puhaltimien paikat ja niiden muovisen kiinnityspalan. Netistä löytyi silloin muutama valmistaja joka tekee valmiita paloja jolloin korvataan suunnilleen koko takaseinä. Hintakin oli sellainen etten edes harkinnut hommaamista...
Aika samoilla jäljillä itsekin olen. :kippis:
Miten sijoitit powerin?
Poweri on keskellä pohjalla tuuletin alaspäin syöttöjohto taaksepäin.
Tein alkuperäiseen powerin koppaan sopivan kolon ja pienen jatkojohdon niin alkuperäinen liitin näkyy ulos.
Ja pohjaan tietysti reikä puhaltimelle. Ei ehkä ihan optimaalinen mutta toimii. Voin laittaa "valmis koko"- kuvan illemmalla.
Tämä on viimeisin kuva, poweri on Corsair RM650x:
Ja ilman romuja:
Ehkä tämä vielä menettelee tässä ketjussa kun kerran on diy, atx ja varmaan monen mielestä myös SER (i7-860, Asus P7P55D, Quadro K2000).
Ja ilman romuja:
Edit:
Jaah, olikin kuvat mitä pyysin. :lol:
Olikos emon kelkkaa, joka mahtuisi applen G5 koteloon ilman isompia modauksia?
Laitan tarkennusta vaikka myöhemmin, kun nyt löysin tämän ketun taas niin oli pakko laittaa kysymystä, etten taas hukkaa.
Varmaankin ihan ATX levylle sopiva.
jos kysyntää on niin ultraminireunoilla oleva atx kehys onnistuu minimissään 5kpl erissä tehdä.
siis vielä ketjussakin nähdystä ATX v1.337 pienempänä.
varoitus, pienentäisin vain "löysät" pois atx levystä ja emolevyn takapaneelista ja se leikattaisiin sellaisenaan, valitettavasti hifimpään muokkaukseen ei aika juuri nyt riitä muilta projekteilta.
Mitenkäs projekti etenee näin 2020? Itseäni voisi nyt alkaa kiinnostelemaan atx kokoinen kehikko. tieten pilasin pari kiinnitys vimpulaa kun vääntelin niistä käsin adapterit mozi jalustojen ja lenovon mikälien L24 tms mallin näytöille, joten voisin nuita hiluja ottaa samalla. Uudistuksia tulossa? Miltäs tuollainen ATX setti näytti?
Entä onko itx-settejä vielä nurkissa tai suunnitteilla?
Kellarissa on yksi ATX pohja, uudistukset jäissä, mutta suunnitelmissa.. :darra:
Tästä ketjusta löytyy sitten heti ensi tieto kun jotain uutta tulee. ;)
Nurkat pölyä täynnä, kaikkia ketjussa näkyviä alumiini leikkeitä saa tarvittaessa lisää. ITX, mATX, ATX jne..
ITX settejä saa parhaiten
Onkos nurkkiin jäänyt powerin rautaa :btooth: voin kyllä koko atx setinki lunastaa.
Kumpi koko raudasta? Saattais olla ylimääräisenä
Jos on SFX-rauta ja Markus tarvii ATX:n, niin mua vois kiinnostaa se! En tajunnutkaan että tarviin sellasen myös. Pelkkää itx-telinettä lähdin NATilta kyselee ja se kait jo järjesty :)
Moi,
Ootko lopettanut näiden tekemisen?
Tuossa se aiemmin sano että kehitys jäissä mutta vanhoja malleja saa. Vissiin tekee tilauksesta?
Mitäs ITX-setillä nykyään hintaa, vajaakin käy eli emo ja näyttisrauta? Pitäis uutta muotoa hakea kotelolle
Hei kaikki, pahoittelen että ketju on jäänyt huomiotta viimeisen puolisen vuotta täältä suunnalta.
Laitetaan nyt tällänen aloitus.
Tämän viestin jälkeen kun tulee vähintään 5kpl halukkaita niin laitetaan vaikka 20kpl sarja tilaukseen. Siitä menee noin 1-2kk niin pitäisi olla lähetysvalmiita.
Eli vähän kuin kimppatilaus nyt siis.
Vähemmän työtä minulle kun yhtenä päivänä voin postittaa sitten kaikki eikä tarvitse yhtä silloin ja toista tällöin.
Hinta nyt sen mukaan:
Itx telinesetti ennakkoon tilattuna 39€ posteineen kotiin. (Noutaja säästää postimaksun ja kun ne tulee minulle varastoon niin jatkossa 45€/kpl posteineen.)
Atx tai sfx kehyksellä.
Maksaa saa halutessaan tietty vasta kun tavara on valmis ja lähdössä postiin.
Jos joku välttämättä haluaa maksaa ennakkoon niin sekin käy kyllä :P
Itx telinesetti ennakkoon tilattuna 39€ posteineen kotiin. Kyllä kiitos :smile:
Mitäs maksaa ylimääräistä, jos vaikka haluaisi molemmat PSU-kehykset?
Öö. Oiskohan ne kehykset sopiva vaikka 6€/kpl itx kehikon lisänä samassa paketissa. pitää tietää vaan just ennakkoon että ottaa niitä extraa niin ei lopu sitten kesken. (Älä kysy mistä tiedän :D)
Kai se pitää ottaa molemmat, kun ei tiedä vielä millaisen projektin pohja tuosta tulee :rolleyes:
Voisiko vaikka eka viestiin päivittää että mitä nykyiseen versioon kuuluu? Täältä ketjun seasta on hieman hankala löytää mitä tarkalleen ottaen kuuluu esimerkiksi tähän 39€ ITX telinesettiin. Joka on muuten todella edullinen hinta :thumbsup:
Tänne myös ainakin 1 ITX-setti SFX:llä ja vastailen sun yv myös.
Päivitellään vkl aikana fiksua sisältöä :)
Kiitos kehuista, hinta on nyt ihan harrastelijalta toiselle pistetty. Määrät on niin pieniä kuitenkin että ei näillä rikastuisi vaikka olisi tuplahinta :P
Voisin tilata ITX-setin molemmilla PSU-kehyksillä jotain toistaiseksi määrittelemätöntä tulevaisuuden projektia varten. Heitä maksutiedot ehtiessäsi YV:llä niin laitetaan raha liikkeelle.
Onko mitään kuvia noista viimeisestä MITX slimmisetistä osina? Voisi kiinnostaa, jos on selkeä kuva millainen tuo emon takalevy ja io-levy on.
Toivottavasti vähän selkenee, kopsaan tämän ekaan viestiin myös:
ITX teline ja SFX kehys paketti 2020
ITX + ATX sarjassa SFX kehyksen tilalla kuvan ATX(/SFX)kehys, sisältää kerran irroitettavan SFX sisäosan:
@ANTI_L Slimmisetti? Halfheight GPU?
No takalevy näkyy tuossa hyvin, vasemmalla näkyy uusin emolevypohja, jossa kuvassa kuviteltu jotain protoa, missä 2,5" SSD ja HDD levyt tulisi tuonne SFX powerin alle.
Kaikkea sitä.. wanha DIY ITX-AIO ja ATX kehikkokin halusivat kuvaan kuokkimaan ;)
Tämä kehikko onkin hieman liian isoa omaan käyttöön, omassa koteloprojektissa ei siis ole noin paljon tilaa io-shieldin ja SFX powerin välissä, joten tämä ei oikein sovi itselleni. :confused2:
Miten tää SFX-sisäosa on tarkoitus kiinnittää? Itse poraa reiät oikeisiin kohtiin jne.?
Perusversion kasausmallia voi soveltaa omaan käyttöön.. sfx kehyksessä on esileikattu urakin jolla saa ylimääräiset poistettua..
Kuvan asetelmassa io-shieldin ja powerin välissä on 3mm tilaa. Tämä siksi että emolevypohjassa oleva kiinnityskisko (näkyy kuvassa) jää yhä käytettäviin emolevyn ja powerin välissä.1596436687242631897883.jpg
Ei siihen mitään porailla tarvi, idea siis että SFX virtalähteen saa tuohon sisäosan kiskoon kiinni. Mutta voi taittaa nuo kiskot irti jos tahtoo käyttää heti tai myöhemmin atx virtalähdettä. Niitä ei siis saa takaisin kun kerran irroittaa. Toivottavasti selkeni.
Irroitetut kiskot vois sitten hyödyntää poraamalla lisää reikiä ja laittamalla vaikka sfx powerin tai vesipumpun tms. jonnekin muualle niistä kiinni.
E:typotronic
Irrotitetut kiskot vois sitten hyödyntää poraamalla lisää reikiä ja laittamalla vaikka sfx powerin tai vesipumpun tms. jonnekin muualle niistä kiinni.
Tätä juuri hain, että onko tuo sisäosa tarkoitettu näin hyötykäytettäväksi irrotuksen jälkeen. Viimeksi viime vuonna ollut ATX-virtalähde taloudessa, SFX:illä nyt 3 konetta :cool:
Laitatko @NATi yv llä tietoja miten maksetaan yms
Btw sattuuko olemaan atx version mittoja saatavilla?
Anteeksi majm, meni aivan täysin ohi tämä viestisi.
ATX kehys on:
336mm leveä
254mm syvä
(+8mm PCI korttien kiinnityskohta)
119mm korkea
(+2mm emolevyruuvin kierrettä pohja alla)
(korkeus IO-kehyksen kohdalla 66mm.)
ITX telineosat ovat laserleikattu, odottavat taittokoneelle aikaa. Taittamisen jälkeen tulevat minulle ja sitten postittelen niitä eteenpäin. Tämän kuun aikana ovat perillä.
ATX emolevypohjalle oli senverran kysyntää että niitä "kourallinen" tulossa myös. :)
ATX kehys on:
336mm leveä
254mm syvä
119mm korkea
Kiitos löysin tuon omani varastossa jo tässä välissä joten sain mitat siitä. Nyt odottelee sitten inspiraatiota tehdä ympärille kehikko. Tämä koskee vain ATX kokoa vastailen yv kohta
ITX leikkeet ovat saapuneet :)
Yritän huomenna tai viimeistään keskiviikkona saada ensimmäiset sarjat kasattua ja lähetettyä matkaan jotta ehtisi tällä viikolla perille.
    1,9 MB · Luettu: 153
Terveisiä joulupukin pajalta ;)
edit, joku kysyy kuitenkin.. :
pakattuna, valmiina ja jäljellä 13.12.2020:
8Kpl SFX
1kpl SFX+ATX
1kpl ATX
Menee illalla foorumilla myyntialueelle kuvien kera.
Lueteltu siis mukana tulevan PSU kehyksen mukaan. Lisäksi löytyy kaikkea yksittäisiä varalla.
Silloin tällöin teetän.
ITX varastossa 4kpl
ATX loppu, seuraava erä marraskuun puolivälin tienoilla.
Ilmoittaudun ostamaan yhden ATX-setin sitten kun niitä saadaan jakoon.
Laitoin YV:n.
Mites sille testipenkille kävi, etenikö se ikinä laajempaan tuotantoon asti?
Kuopattu kehitysvaiheessa koska itselläni ei tarvetta ja aika kehittää rajallinen kun tuntui että valmiita saa eikä siitä jää mitään käteen harrastemielessä jos ei edes tee itselleen sitä tuotetta. ITX kitistä tuli tuollainen hifi kuin se on, koska tein sitä alkuun ihan omiin tarpeisiin.
Ymmärrän. Paljonko tuo nyt maksaa ATX emolle powerille? Jotain vanhoja hintoja tuolla näytti toki ketjussa olevan, mutta oletan, että materiaalikustannukset ovat kaikessa toiminnassa nousseet :-)
Materiaali kulu on vähän joo noussut, sekä työ maksaa enemmän. 60€ posteineen ATX setti virtalähde kehyksellä lähtee.
Kastelli
