NAS rakentelut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
Millasta rautaa nassiksi kannattaisi hankkia jos tarve on pyörittää joku 4 levyä, homeassistant jossa jotain älyä kameroihin, joku 50 laitetta ja 3-4 poe valvontakameraa? 2,5G verkko läpi talon. Edullisuudesta ja vähävirtaisuudesta plussaa. Onko valmiista mihinkään vai pitäisikö tehdä itte - mikä ei ole ongelma.
Tiedä sitten kannattaako mutta oma ha+frigate pyörii asrock n100dc päällä.
6 kameralla kuorma 40% luokkaa eli vähän tehokkaampi voisi olla. Kameroiden resoluutio vaikuttaa myös aika vahvasti.
Testattu myös j4125 ja j4205, niillä keskimääräinen kuorma oli pienempi.
Älä ainakaan ota heikompaa kuin nuo ja ainakin jos frigate niin varmista että näyttis tukee vähintään kameroiden resoa. Itsellä myös google coral, ilmaan sitä ei onnistu noilla pienillä. Nykyään taitaa osata myös muilla avustimilla kuin coral.
2 verkkokorttia näyttää myös auttavan, toinen kameroille ja toinen muulle.
HA pyörittää muutamaa automaatiota ja näyttää lämpötiloja, se ei näy kuormassa mitenkään. Nassi levyineen on erikseen mutta kyllä ne samassakin voisi olla.
Mökillä lämpöjen ohjaus ja 2 vanhahkoa kameraa pyörii j1900- koneessa ihan mainiosti. Siinäkin ha+frigate+coral vain yhdellä verkolla.
Oliko NAS vain Home Assistantille ja kameravalvontavideoille/käsittelylle, vai oliko tarkoitus myös hostata tärkeitä tai vähemmän tärkeitä tiedostoja ja/tai mediaa?
Fiksuinta varmaankin itse kasata.
Brian C Mosesilla ihan mielenkiintoisa buildeja hänen blogissaan https://blog.briancmoses.com/ .
Oma unraid paketti sai päivityksen tälle viikkoa, entinen Asus Prime Z390/i5-8400/32GB DDR4 ikivanhaan Antec Sonata 2 koppaan kasattuna sai suurimmaksi osaksi väistyä:
Fractal Define 7
MSI MAG Z790 Tomahawk, 7kpl natiivi SATA-liittimiä on mukava.
i5-14600K
64GB DDR5@6000CL36
2x 12Tb Seagate IRONWOLF NAS.
Lisäksi edellisestä kokoonpanosta siirtyi:
3 x 3TB WD
4TB Seagate
3kpl 1TB nvme levyjä jotka toimii välimuistina ja docker-appien tilana.
Dockerista ajetaan Plex, Pi-hole, Immich, Deluge, NGinxProxy, Cloudfare DDNS
Sit on vielä Rpi5 16GB joka hoitaa Home assistantin pyörityksen.
Fractal Define 7
i5-14600K
64GB DDR5@6000CL36
3 x 3TB WD
4TB Seagate
Ihan uteliaisuudesta, eikö vanha prossu riittänyt tuon kuorman pyöritykseen? :hmm:
Hyvää inffoa, kiitos.
Riitti se, ei itse asiassa edes ollut kovilla suurinta osaa aikaa, mutta kun jäi töissä ylimääräiseksi tuo lankku ja sen sai mukavaan hintaan lunastaa itselleen. Katselin josko siihen löytyisi järkevällä hinnalla prossua ja tuli ebay:ssa vastaan tuo suhteellisen edullisesti, että alkoi aikamoinen raudanhimo iskeä.
Nyt kaksi viikkoa myöhemmin on sitten tilanne tämä. 😬
Päivitystä omaan settiin. Sain ostettua tutulta prossun, ramit, hdd:t ja virtalähteen niin hyvään hintaan, että oli pakko ottaa. Lopullinen setti tulee siis olemaan:
Case: Fractal Design Node 804
CPU: i3-13100
Motherboard: ASUS PRIME B760M-PLUS
RAM: Kingston Fury Beast 2x16GB DDR6 6000MHZ
NVME: Samsung 970 EVO 250GB (Mahdollisesti os levyksi)
PSU: Seasonic FOCUS GX-750W
CPU Cooler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
HDD: 5x18TB WD Gold
Itsellä odottelee tuossa Core i3-12100 uuden NASin prossuksi. Tarkoitus Jellyfinillä streamata niin tuli valittua Intel juurikin Quicksyncin takia, kun sitä Jellyfinin ohjeissa suositellaan mieluummin kuin AMD:tä
Itsellä ollut kiireiden takia projekti työn alla koko kevään, mutta nyt on kone kasassa ja käyttis asennettu. Tähän asti nasseissa pyörinyt käyttiksenä aina Ubuntu, mutta nyt harkitsin Truenasia, kun itsellä tarve on käytännössä vain sambajako, satunnainen transmission-tarve ja Jellyfinillä streamaus sisäverkkoon ja ulkoverkkoon Tailscalella. Virtuaalikoneessa testasin Truenasia ja ajattelin että varmaan noiden softien asennus menee out-of-the-box. Ei mennyt, kun Truenas ei näköjään suostu rootdiskille asentamaan noita lisäpalikoita, vaan vain zfs pooliin. Debiania ajattelin seuraavaksi lähinnä sen "puhtauden" takia vs. Ubuntu. Debianissa taas tuli zfs:ää asentaessa zfs module error. Ilmeisesti joku yhteensopivuusongelma sen hetkisen kernelin kanssa ja kun pienellä googlettelulla en löytänyt selvää vastausta, onko mahdollisesti tulevaisuudessakin ongelmia luvassa, niin totesin että ehkä sittenkin on vanhassa vara parempi ja asentelin Ubuntun.
Noin 15 vuotta käyttänyt Ubuntua serverikäytössä ensin mdraidilla ja sitten zfs:llä enkä muista että olisi suurempia ongelmia ollut. Viimeksi tuossa taannoin päivittelin vanhempien serverikoneen Ubuntun 18-20-22-24.04-versioon ja yksi kernel panic tuli jossakin välissä, kun initramfs ei syystä x päivittynytkään muiden mukana.
Kokeile openmediavault, jospa se sopisi käyttöösi.
Vaihtoehtona jos pientä kokoa hakee niin Odroid:n H4+ tai H4+ ultra (hyvä vertailutaulukko hieman alempana: ODROID-H4 – ODROID )
+ Intel N97 (H4+) vs i3-N305 (H4+ Ultra)
+ melko pieni..., saatavilla myös ITX-sovitus kit
+ 2x 2.5G ethernet
+ 1x NVMe Gen3 x 4 paikka
+ 4x SATAIII
+ mahdollisuus lisätä tallennustilaa odroid eMMC-moduulilla
- DDR5 SO-DIMM slots (Single channel memory support), eli ei dual channel tukea
- hinta (Odroid H4 Ultra ) H4+ Ultra:lle ja tarvittaville tarvikkeille lähenee tehokkaampaan Intel 12th/13th Gen i5, B760 matx + halpa virtalähde komboa.
- saatavuus?/tilaus ulkomailta
Siinäpä se miksi itte en tule todennäköisesti itte koskaan tuota käyttämään ja en voi kenellekkään suositella. Tuon voisi laittaa ajoon ainoastaan sellaiseen koneeseen johon ei jatkossa tehtäisi mitään muutoksia. Ja juu olen kyllä fedorassa VM koneen kanssa kyseistä härveliä testannut ja lähes aina on ollut jotain kun fedora versio päivittynyt.
Voin harkita asiaa uudelleen siinä vaiheessa kun tuki on suoraan kernelissä.
Ittellä md, luks, lvm ja btrfs käytössä. Monimutkaista mutta toimii kunhan jaksaa alussa nähdä vaivaa ja perehtyä. Ehkä lähitulevaisuudessa voisi alkaa harkita tuota bcachefs niin saisi monta layeriä pois ja muutaman kivan fyytsörin lisää.
Ubuntun ja zfs:n kanssa taas ei ole ollut mitään ongelmia. :hmm:
Päädyin valitsemaan Unraidin omaksi käyttikseksi. Ymmärtääkseni tollainen cache levy olisi hyvä olla. Onko 1TB NVME yhtään hyödyllinen cachena, vai pitäisikö olla isompi?
Se onkin distro tasolla tuettu ubuntussa. Eli suoran kernel tuen jälkeen se toiseksi paras tilanne.
Mutta onhan tuollakin näyttäny jotain pöhinää olevan
Että mikä lie tilanne nyt.
EDIT: Tuen paremmuus menee omasta mielestä jotakuinkin näin:
- Natiivi kernel tuki
- Distro jakelian tuki kerneli patchäämällä
- Distro jakelian dkms tuki
- 3rd party dkms tuki
- Itte patchatty kernel
Mutta jos käsitin oikein, niin tuossa artikkelissa käsitellään käyttiksenkin asentamista zfs:lle. Itselleni ei ole maailmanloppu, jos systeemilevy kajahtaa, niin olen aina asentanut käyttiksen erilliselle levylle ext4:llä ja vain säilytettävä data on zfs poolissa ja siinä en ole tähän päivään mennessä havainnut Ubuntulla ongelmia.
Riippuu toki paljon käytöstä, mutta pitäisi riittää. Omassa entisessä kokoonpanossa oli 256GB nvme-levy, josta ajoin docker-ohjelmat ja toimi latausten ensikohteena, ennen kuin "Mover" siirsi ne levyryhmän uumeniin. Tuo Mover pitää siis Unraidissa asetustensa perusteella huolen siitä, ettei cache-levy(t) täyty liikaa. Itse docker-säiliöt ei vieny kuin 20-30 gigaa minun käytössä ja tästä kertyy siis se riippuu käytöstä aspekti. Suositeltavaa on ohjelmien nopeuden ja sujuvuuden kannalta tietenkin ajaa niitä SSD:ltä ja jos kovin raskasta settiä pyörittää voi se terakin tietty täyteen tulla.
Tuo 256GB riittää varmasti peruskäyttöön ja vähän laajempaankin. Sitten jos tuolla alkaa ajamaan lisäksi virtuaalikoneita niin tuo loppuu kesken aika nopeasti. Niille suosittelisin erillistä isompaa ssd:tä tai nvme:tä.
Kyllä muuten, mutta suosittelen kyllä peiliparia cacheksi. Ja älä vaan osta QLC-levyä.
Kyllä kyllä, mutta se on edelleen toiseksi paras vaihtoehto kun on distro tason tuki. Jos se tipahtaa pois ja pitää turvautua 3rd party repoon niin pääsee nauttimaan mielenkiintoisista ongelmista.
Natiivi kernel tuki kuitenkin tarkoittaa sitä että kaikki muutokset on varsin hyvin jo testattu kun ne omaan distroon valahtaa. Joku dkms voi olla kernel päivityksen jälkeen ihan rikki tai sitten toimia ihan kuten edellisen kernelin kanssa.
Ubuntulla ZFS:n kanssa oli mystisiä kernelin kaatumisbugeja kovalla prossukuormalla, mikä todennäköisesti johtui siitä, että ubuntun kernel sisältää paljon ubuntun tiimin omia virityksiä.
Vuosi sitten vaihdoin Debian 12:aan. Ei mitään ongelmia tai kaatumisia sen jälkeen. Käytössä zfs-dkms backports-reposta oletuskernelillä. Ongelmia tulee, jos aina päivittää kernelin uusimpaan, mikä on melko turhaa servereiden kanssa.
Uusi nas rakentelija tässä ja törmäsin ongelmaan. Sambaa käyttäen en pysty ajamaan tiedostoja windows tiedostonhallinnasta käsin. Tiedostojen kopiointi ja poisto onnistuu. Mutta luku, ajaminen yms vaatii oikeuksia. No mielestäni mulla on full controll.
Uusin ja viimeisin TrueNAS core. Se itsessään toimii yms ei siinä. Pool on tehty ja ftp yhteys toimii hienosti.
TrueNAS-13.0-U6.7
Mulla on auxiliary parametreihin lisättynä acl allow execute always=yes. Eikä siltikään toimi.
Mistähän kiikastaa ? Apply parameters recusiverlyä en ole uskaltanut ruksia. Windowsin puolella ei ole mitään sambaan tai truenassiin liittyvää tunnuksien hallinnassa.
Vastaan itsellein. Sain juuri toimimaan samban kuten kuuluukin. Kyseessä oli niinkin haasteellinen kuin oikeudet tiedostotasolla. Ei ryhmä, käyttäjä tai pool tasolla. Aiempi NAS oli myös linux perustainen ja se on lätkinyt omat oikeutensa tiedostoihin. Siirsin tiedostot ftp llä tähän ja ongelmat alkoi. Komennolla chmod -R -v 777 poolin osoite sain aikaiseksi "nollauksen" ja sen jälkeen pooli samban kautta halvaantui kovin. Tämän jälkeen tarkastin tuhannen kerran asetukseni TrueNas ssa ja ruksin lopulta että tallenna oikeudet Recursively. Alkoi heti toimia. Eikä tarvitse olla lisäkomentoa allow execute always.
Jos kyseessä on ZFS, menetät kaikki datat jos cache levy hajoaa. Eli vaikka kovot olisis RAID-Z2, niin kaikki data mitä on cachessa häviää jos levy hajoaa.
MUOKS: eli jos siis käytät yhtä SLOG levyä = menetät kaikki kirjoitetut tiedot jos SSD hajoaa.
Tässä linkki hyvään artikkeliin missä erotellaan ARC ja SLOG sekä hieman nopeustestejä. Supercharge I/O Performance by Tuning Your ZFS Cache – TheLinuxCode
TLDR: SLOG on turha jos iso osa datasta mitä käytät NAS:lta on luettavaa dataa. Siihen auttaa ainoastaan lisää keskusmuistia tai jos et pysty lisäämään keskusmuistia, L2ARC levy.
SLOG on hyödyllinen jos tarvitset paljon IOPS:ja tai kirjoitat enemmän kuin luet (esim tietokannat).
Miksi olisi cachena hyvä olla levyt peilattuna?
Itselläni siis Unraidissa vain yksi 1 Tb nvme - levy cachena.
ZFS ei tunne käsitettä "cache-levy". L2ARC johon useimmiten sillä viitataan, ei haittaa vaikka hajoaisi. Eikä ZIL/SLOG:in hajoaminen myöskään haittaa.
Special vdev taas pitää sisällään tärkeät metadatat, joka hajotessaan vie koko poolin mukanansa. Sen sietäisi olla yhtä vikasietoinen kuin itse pooli, esim 3-way mirror jos kyseessä on raidz2. Raidz-poolista sitä ei voi myöskään poistaa lennosta, mutta peileistä (mirror+stripe eli raid10) sen voi poistaa.
Menetät SLOGille kirjoitetut tiedostot jos järjestelmä kaatuu *JA* SLOG hajoaa samalla hetkellä. Eli esimerkiksi viimeiset 5 sekuntia katoavat em. tilanteessa. Ei siis koko pakka hajoa.
E: paitsi kyllähän se ZIL/SLOG on juurikin "cache" nimellä "zpool status" komennossa, mutta yleensä kun porukka puhuu cachesta niin viitataan enemmänkin L2ARCiin.
E2: ja paskat, "logs:" on ZIL/SLOG ja "cache:" on L2ARC.
No katos, pitipä lukea omat lähteet uusiksi, ei olekkaan ehkä kotikäytössä niin katastrofaalinen tilanne!
Lainaus: If you implement a SLOG incorrectly, it will be no safer than simply setting "sync=disabled" pool wide. Correct implementation means mirrors of capacitor or battery backed flash. These are not suggestions, these are functional requirements.
Unohdin kääntää pään "Enterprise" maailmasta takaisin maan pinnalle :)
En tunne zfs:ää, mutta ei zfs kokoonpanoissakin olisi hyvä jos cache olisi vikasietoinen, syystä että jos se cache levy hajoaa, niin kaikki sillä hetkellä cachessa oleva data menetetään. Ja tilanteesta riippuen voi olla hyvin haastavaa ottaa selvää mikä osuus datasta menetettiin ja mitkä pitäisi pystyä palauttamaan varmuuskopioilta.
Ja jos se cache levy ei ole dedikoitu cache levy, vaan kuten omassa Unraidissa nvme levyillä pyörii myös kontit ja virtuaalikoneet, niin olisipa melko tuskallista konffata niitä uusiksi levyrikon vuoksi.
Kaiken em. voi välttää vikasietoisuudella. Unohtamatta varmuuskopioita.
Onkos kukaan testannut SAS SSD:tä + SAS HBA:ta PCIe 3.0 x4 slotissa?
Eli, sain tuossa hetki sitten 12kpl 2Tb SAS SSD:tä, ja nyt olisi tarve testailla StarWind VSAN:ia kahdella Dell Optiplex XE3 koneella. Koneessa on jo 1kpl Intel X520-SR2 10G kortteja viemässä tuo täysi PCIe 3.0 x16 sloti.
Eli tulisi 1kpl SAS HBA per noodi, johon liittäisin neljä SSD:tä.
- Hidastaako merkittävästi kun kaistaa on käytettävissä vähemmän.
- Ilmeisesti nuo HBA kortit kuitenkin toimivat "hitaamassa" PCIe väylässä, mutta hitaammin.
HBA johon olen päätynyt: DELL HBA330+ 12G SAS controller | Servershop24
Ja kaapeli tähän: https://www.amazon.com/CableCreation-Internal-SFF-8643-SFF-8482-connectors/dp/B01GPD5KFK
Suosituksia tornikotelosta? Pitäisi mennä ATX emo, "4U" cooleri, 5-6kpl 2.5" SAS levyä ja 2-6kpl 3.5" leyyä riippuen ostanko pari uutta isoa tai siirränkö vanhan 6x4Tb pakan. Define 7 vaikuttaa olevan ainoa missä on enemmän kuin 2x3.5" paikkoja.
Meshify 2? Toki ei ole niin vaimennettu, mutta ilman pitäisi vaihtua paremmin.
Itekin koittanut katella uutta koteloa kun ei haluais uutta emoa ja prossua asentaa enää tohon Define R5:een, mutta vaihtoehdot on kyllä vähissä.
Phanteks Enthoo Pro II Server Edition vähän kutkuttais, mutta levypaikat aika rajalliset.
Saat kivuttomasti 12 levyä Define 7:aan, ja enemmänkin jos otat XL:n. Minulla on Define 7, jossa ATX emo, SAS-ohjain, iso Thermalrightin kaksitorninen CPU cooleri, yksi nauha-asema, 12 kpl SATA 3.5" HDD ja koppa täynnä Arcticin P14 tuulettimia. Se että Define 7:sta sanotaan ettei se pysty pitämään levyjä viileänä on ihan höpöä. Kolme tuuletinta etupaneelissa, kaksi katossa, yksi takana + 1 emolevyn lokeron pohjalla viilentämässä SAS-ohjainta, pitää sekä etupaneelin takana olevat 8 kpl HDD ja alalokeron 4 kpl HDD lämmöt n. 40 asteessa täydessä rasituksessa, ja parasta on että kokoonpano on miellyttävän hiljainen. Vertailun vuoksi mainittakoon vanhat Qnapit, jotka oli rasittavan äänekkäitä tähän verrattuna.
Muutenkin kotelo on ilahduttavan jämerä (ja painava...) ja hyvin suunniteltu. Jopa niin että seuraava peli-PC tulee melko varmasti olemaan Fractalin kopassa.
Oikeastaan suurin ongelma oli hinta, sillä peruskokoonpano ei tokikaan sisällä kaikki tarvittavia levykelkkoja, vaan niitä joutuu ostamaan erikseen. Ja kun kyseessä on ei-XL koppa, niin etupaneeliin menee suoraan vain 2 x 140mm tuulettimet, joten kiinnitin kolmannen nippusiteillä ja joka on vähän limittäin kahden muun kanssa. Hyvin mahtui, ja toimii se noinkin. XL:ään taitaa mennä 3 x 140 tuulettimet ilman virityksia.
Kellään hajua miten saisi Truenas Scalen näyttämään SMB ja NFS-jaoissa levynkäytön oikein, eli kokonaistilana näkyisi datasetin kokonaistila eikä se paljonko kyseisessä jaossa tilaa on käytetty jäljellä olevasta vapaasta tilasta? En nyt tiedä osaanko selittää oikein, mutta minulla on esimerkiksi dataset kokonaistilavuudelta 3.51TB, ja kyseisessä datasetissä on kaksi jakoa: NFS-jako Proxmoxille sekä SMB-jako Windows-käyttäjille. Jos Proxmox jako käyttää 1TB:n dataa ja Windows SMB-jaossa on käytetty 100Gt dataa, näkyy Windows käyttäjille 100Gt/2.41TB käytetty ja Proxmoxille 1Tb/2.41TB käytetty. Haluaisin että sekä Windows-käyttäjille että NFS-jakoa käyttävä Proxmox näkisi käytön 1.1TB/3.51TB.
Löysinpäs selainhistoriasta ohjeen minkä perusteella säädin omaan Debianiin tuon.
Tällä hetkellä konffeista löytyivät tällaiset:
smb.conf jaossa
Koodi:
[sambajako]
   dfree command = /usr/local/bin/dfree.sh
ja dfree.sh
Bash:
#!/bin/bash
#Originally by stanislavs from post http://stanislavs.org/reporting-correct-space-usage-for-samba-shared-zfs-volumes/#comment-2443
#Used some updated code from github user umito / Peter on that site  to clean up the non zfs code.
if [[ `findmnt -n -o FSTYPE -T "$PWD" | grep -c zfs` > 0 ]]
 then
# echo "DEBUG: this is zfs"
 USED=$((`zfs get -o value -Hp used $PWD` / 1024)) > /dev/null
 AVAIL=$((`zfs get -o value -Hp available $PWD` / 1024)) > /dev/null
 TOTAL=$(($USED+$AVAIL)) > /dev/null
 echo $TOTAL $AVAIL
else
# echo "DEBUG: this is not zfs "
 df $PWD | tail -1 | awk '{print $2" "$4}'
fi
Olen ajanut Raspberry PI 4:sta ja siinä USB-m.2 -adapterilla 1TB SSD:tä jo kolmisen vuotta niin, että käytössä on Raspberry PI OS ja Portainerin kautta asennettuja Docker-kontteja: Plex, arr-softat, transmission, Nextcloud jne.
Tämä setti on toiminut erinomaisesti mutta tuo 1TB levy alkaa jäämään pieneksi ja se on järjestelmän ainoa levy, joten päivitys vaatii kaiken tekemistä uudelleen. Lisäksi käytössä on vielä Raspberry PI Os, joka perustuu Debian 11 ja varmaan tässä parin kuukauden päästä tulee jo 13:een perustuva versio enkä ole ihan varma uskaltaako tuota päivittää asentamatta uudelleen vai jääkö data matkalle. Ja jos asentaa kaiken uudelleen niin pitäisi saada media talteen johonkin muualle välissä.
Nämä nyt on lähinnä tekosyitä miksi olen miettinyt uuden vehkeen hankkimista. Ongelmana on, että kämpässä ei ole tilaa millekään isolle laitteelle. Siksipä uusi Beelink ME Mini vaikuttaisi itselle täydelliseltä ratkaisulta
Pieni koko, virrankulutus minimit, levyjä mahtuu reilusti. Toki NVMe-SSD:n käyttö nostaa levyjen hintaa mutta onneksi tuo itse laite on suhteellisen edullinen. Tehoja tuossa on Raspberry PIn jälkeen enemmän kuin tarpeeksi omaan käyttöön, varsinkin kun tuo Intelin GPU taitaa osata kaikki tarpeelliset videoformaatitkin siinä missä raspi ei osannu mittää, ja Plex nyki ja paukku välittömästi, jos päätelaite ei osannut käsitellä mediaformaattia. Lisäksi tuossa on eMMC-piiri, jolle voisi teoriassa asentaa käyttöjärjestelmän (pl. unRAID) niin saisi kaikki 6 levypaikkaa käyttöön.
Seuraavaksi pitäisi vain keksiä, että millä käyttiksellä tuota kannattaisi ajella. Joku mihin saisi nuo edellämainitut palvelut helposti rullaamaan ja olisi tukea pitkäksi aikaa tulevaisuuteen. Tuntuu, että kaikissa oppaissa oletetaan, että kaikki haluavat rakentaa järkyttävän kotiautomaatiovirtuaalimasiinahimmelin, mutta mulle riittää tosiaan vaan, että Plexi pyörii ja on joku paikka mihin laittaa puhelimesta kuvia turvaan.
Unraid? Onko järkevä pelkillä SSD:llä? TrueNAS? Onko liian monimutkainen? OpenMediaVault? Ei taida olla kovin suosittu vaihtoehto tänä päivänä? Vai yritänkö äheltää jonkun Debian 13:n päälle ns. DIY-settinä kaiken? Kokemusta näiden konttien tunkkaamisesta ei ole kauheasti, silloin kolme vuotta sitten sain ton raspin pystyyn jonkun Youtube-oppaan avulla ja nyt onkin jo unohtunut melkein kaikki silloin opittu.
Onko suosituksia?
Onko suosituksia?
Uusimmassa Unraid versiossa 7 levyryhmä (Array) tuli vapaaehtoiseksi, edellisten versioitten pakollisuuden sijaan. Tuo Unraidin ryhmä ei tue TRIM:miä joka on SSD:n kannalta todella huono juttu. Nyt kun tuon voi jättää laittamatta ja ajaa vaikka BTRFS- tai ZFS-pooleja joista tuo TRIM-tuki löytyy, on Unraid tämän myötä sovelias myös vain SSD-levyjä sisältävän järjestelmän ajajaksi.
Töihin asentelin juuri uuden tiedosto/backup-palvelimen ja päädyin tällä kertaa Truenassiin. Pari päivää meni konffailessa, mutta ei tuo nyt kovin paljon monimutkaisempi setti ollut, UI:tä käyttäen onnistui varmuuskopiot pilvestä ja rsync-jutut offsite-varmuuskopioille.
Unraid siis kotona, konteissa ajan Plex, Deluge, Pi-hole, Immich ja salasana-manageria, niille varatulta SSD:ltä. Unraid levyryhmässä myös toinen ssd cache-levynä nopeuttamassa purku ja lataushommia. Truenas käytössä menisi ainakin 1kpl SSD käyttikselle boottilevyksi, lopuista saisi sitten koottua poolin, kun unraid käynnistyy USB-tikulta ja kaikki levyt jää hyötykäyttöön.
Tämä hyvä tietää. Googletellessani aiheesta tuli aika paljon vastaan vastauksia, että unraid ei olisi sovelias mutta ne oli jo vanhempia viestejä, varmaan ajalta ennen versio 7.
Jos unraidilla käyttää BTRFS- tai ZFS-pooleja niin toimiiko se silloin vähän niin kuin "perinteinen" raid eli meneekö siinä se unraidin "erikoisuus" sitten "hukkaan" . En tiedä onko kysymyksessä mitään järkeä, toivottavasti joku tajuaa mitä haen takaa.
Debian, erillinen boottilevy, ZFS datalevyt ja esim docker composella kontteihin plex ja immich/nextcloud/syncthing kännykän kuvien varmuuskopiointiin? SSD kanssa voi mielestäni käyttää myös raidz1 koska rebuild ei rasita SSD:tä samalla tavalla kuin pyörivää levyä.
Periaatteessa joo, mutta samalla tavalla VM:t ja dockerit saa unraidin kautta hallittuna noihin pooleihin, saman tapaan kuin vaikka Truenas toimii. Pois jää siis vain tuo array, joka muutenkin tarkoitettu pyöriville levyille jotka voivat olla erikokoisia ryhmän sisällä. Alunperinkin ilmeisesti ajatus on samankokoiset NVME:T, joten en liikaa harmittelisi tuota, muita eroja puolesta löytyy:
Isoin ero on ohjelmistokirjastossa, laajudessa, helppoudessa asentaa ja käyttää. Unraidista löytyy täysi Docker-tuki suoraan, Docker Compose onnistuu myös.
Community Applications -plugin tekee sovellusten asennuksesta helppoa, kuin sovelluskauppa jonka kohteet ovat käytännössä varmasti toimivia versioita ja niitä on tuhansia valmiita templateja (Plex, Jellyfin, Nextcloud, Home Assistant, qbittorrent, Grafana, ym.). Käytännössä saat melkein minkä tahansa Docker-kontin pyörimään. VM-tuki löytyy KVM/QEMU sisäänrakennettuna. Windows-, Linux- ja jopa macOS-VM:t GPU-passthrough:lla.
Parhaana puolena pidän isoa ja aktiivista yhteisöä. Templateja ja ohjeita tuntuu löytyvän lähes kaikkiin suosittuihin self-hosted -softiin.
Truenassissa ohjelmistoja oli parisen sataa kun tällä viikolla katselin tarjontaa, perustuu helm chartteihin. Docker composella toki sai toimimaan kaikki mitä tarvi, mutta unraidissa todella paljon helpompaa ja nopeampaa, myös päivitysten helppous iso plussa kun ilmoittaa jos päivitys tullut ja asentaa napin painalluksella. Esim rsync softaa en saanut Truenas kaupasta asennettuna pyörimään ollenkaan. Kaatui heti käynnistyttyään, composella sai sitten toimimaan, mutta aikaa tuhlaantui ihan pikkuisen enemmän kuin pari minuuttia.
Kiitos kattavista vastauksista. :tup:
Mulla on vuosia ollut tollanen QNAP TS 431, sisällä 4x2Tb RAID 5. Ihan mopo prossu, köpösesti muistia ja pitää kamalaa mekkalaa. HDD:t raksuttelee ja tuuletinkin hieman mökää. Metelin takia se oli jäänyt pois päältä yli vuodeksi. Kävi sitten niin, että puhelin tippui järveen 5m syvyyteen ja pahimpana vahinkona menetin kaikki valokuvat vuoden ajalta. Monta kertaa kävi mielessä, et olisko tänään se päivä, ku starttaan vanhan nassin ja laitan kuvat talteen, mutta koskaan ei ollut se päivä. Kaiken lisäksi noi HDD lähestyy 10 vuoden päälläoloaikaa, eli aika kypsä ikä. Yksi pitää korvata, kun siinä on näköjään reilu 100kpl "196 Reallocated_Event_Count". Vähemmän käytetty levy on tulossa jo ja vaihdan sen, mutta en luota noihin muihinkaan.
Vahingosta viisastuneena mietin, että solid state NAS olisi miellyttävä. NVMe levyt halpenee koko ajan ja ehkä raaskisin ostaa 2kpl 4tb lättyjä, pistää ne software RAID 1 tai vastaavaan mirror-setuppiin. Onko tässä järkeä alkuunkaan? Onko NVMe levyt tulevaisuuden RAID ratkaisuja, vai onko tässä joku juttu mitä en tajua?
Tuo 4Tb riittäis mulle hyvin toistaiseksi. Jos vuosien päästä haluan lisää tilaa, voisin hommata kolmannen ja ehkä neljännenkin 4Tb NVMe levyn ja muuttaa setupin RAID 5:ksi. Data pitäs setupin muutoksen ajaksi varmaankin järjestää muualle, mutta onko tämä muuten OK suunnitelma?
Mulla on tommonen Z87 Fatal1ty Killer emo ja i5-4670K jäänyt hyllyyn. Rammiakin olis jemmassa 24 gigaa (2x8 + 2x4). Tässä on reilusti PCIe slotteja. Olisko tästä alkuun? Erillisellä SATA-levyllä linux setti. Integroidulla näyttiksellä menis, ni olis 3x slottia käytössä. Mitään bifurcation tästä emosta tuskin löytyy, eli jos käyttäisin adapterikortteja: PCIe --> single M.2
Näin emon sloteista on kirjattu:
"- 3 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2/PCIE5/PCIE7: single at x16 (PCIE2); dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE5); triple at x8 (PCIE2) / x4 (PCIE5) / x4 (PCIE7))"
Äkkiä vetäisin tosta johtopäätöksen, että voin laittaa esim kahteen slottiin (PCIE5 & 7?) NVMe kortit ja PCIE2 slottiin sais 10gbit ethernet-kortin.
Alkuun vois olla vaan NAS ja jotain VPN juttua. Myöhemmin samalla raudalla SAATTAA pyöriä myös Home Assistant ja siihen liittyvät jutut. Ehkä laitan ne ennemmin eri raudalle.
Mulla on sukupolvea vanhempi asrockki käytössä varmuuskopiointiin. Näihin tuli kauan julkaisun jälkeen biospäivitys, jolla ne saa buuttaamaankin PCIe-NVMe:ltä, jos tulee tarvetta.
On NVME levyt tulevaisuuden ratkaisu, kuluttaja raudassa taitaa rajoittaa lähinnä kuluttajaprosessorien rajallinen PCIe kaistojen määrä, bifubrication rajoitukset ja kuluttaja NVME levyjen pienempi kirjoituksen kestävyys. Kirjoitusten kestävyyskään ei taida olla ongelma jos ei käytä näitä levyjä missään write cache ym vaativassa käytössä. Pyörivissä levyissä saa vielä enemmän tilaa eurolla, mutta muuta parempaa niissä ei enää taida olla.
jami111
