NAS rakentelut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
@Niceman laittaisitko hieman speksiä mitä komponentteja valitsit ja miksi sekä mihin OS:ssään päädyit?
Oma rakentelu on ajatuksen ja komponenttien screenaus vaiheessa kun TS-453a mallista loppui Plex tehot bluray tarkkuudelle. Tuo oli tiedossa, mutta pakko oli kokeilla.
Anteeksi hidas vastaus:
Prossuna Intel® Core™ i5-4460 CPU @ 3.20GHz × 4 Kohtuu nopea tähän käyttöön, ostaessa oli suht edullinen saksassa lisäksi en halunnut erillistä näytönohjainta koneeseen turhana.
32Gb muistia.
Z97 Extreme6 emolevy johtuen runsaista sata liitännöistä.
Käytis Ubuntu 16.x Kun tätä tuli ekana testattua ja sain sen toimimaan =)
Kovalevyjä on 21Tb edestä.
Hoitaa omaa pilvipalvelinta(OwnCloud) ja tiedostopalvelin hommia.
Onko kenelläkään kokemuksia Supermicroista jollakin muulla käyttiksellä kuin FreeNASilla ?
Täällä pyörii Ubuntu Supermicro X9SAE-V emon kanssa, ei ongelmia ja tuntuu toimivalta kaikin puolin. Tosin tuo on suhteellisen perusmallinen emo eikä mikään usean CPU socketin datacenter hirmu.
Nyt asennettuna Windows Server 2019 koeversio, joka toimii ja ei mene jumiin.:D Elikkä rauta ilmeisesti toimii. Enemmänkin kyseessä on laiteajurit ym.
Kysymys2: Minkä käyttöjärjestelmän asennan? Saisi olla mahdollisimman helppo asentaa ja hyvin tämän HPE palvelimen rautaa tukeva ym.
Windows Server maksaa ~ 1000 euroja ja siksi en varmaankaan hanki sitä. Aikoinaan minulla oli vuosia Windows Home Server(WHS), joka perustui Windows Server 2003 SBE:hen. Se toimi erinomaisesti ja oli edullinen hankkia. Valitettavasti sen on taru loppui jo vuosia sitten.
Ainakin 2016 serveri asennettuna toimi ilman aktivointikoodia monta kuukautta, kunnes kyllästyin ja ostin ebaysta koodin alle kympillä... :p Taustakuvaa ei voinut vaihtaa, en muista oliko mitään muita rajoituksia mitkä huomaa helposti. Ei siitä kuitenkaan tonnia kannata maksaa jos ei ole ammattikäytössä (oma mielipide).
Oma Microserver Gen8 pyörittää levyjakojen lisäksi epämääräistä kokoelmaa Hyper-V virtuaalikoneita. Olisihan siihen jotain muutakin voinut laittaa mutta kun toi oli helppo ja nopea saada toimintakuntoon.
Ajan Unraidia Supermicron X11SSH-CTF-emolla. Unraidin kanssa ei haasteita, emon oman raid-kontrollerin starttailujen kanssa sitäkin enemmän joten korvasin sen kortilla.
Samoin ajan Unraidia X11SSH-CTF emolla. Hienosti toimii eikä ole mitään ongelmia emon raid-kontrollerin kanssa kun on firmis viimeisin ja päivitetty IR-moodiin
Mulla emon kontrolleri ei nouse aina linjoille konetta bootattaessa lämpimänä, vilkuttelee punaista errorilediä emolla. Kun odottelee >6h niin suostuu taas nousemaan ylös. Viimeisin FW ja IT-modessa kontrolleri.
Samalla tavalla käyttäytyi kun kokeilin Windows-asennuksellakin. Emon vaihto olisi ollut sen verran hankala operaatio että päädyin korttikontrolleriin jonka kanssa ei mitään ongelmia olekaan ollut.
Supermicro on yksi suosituimmista merkeistä serveripuolella ja niitä käytetään kaikilla käyttöjärjestelmillä, määrittele tarkemmin malli, käyttöjärjestelmä ja mikä asia kiinnostaa.
Pitäisi jossain välissä korvata nykyisen kotiserverin rauta ja aion edelleen käyttää Debiania.
Hakemalla löytyi jonkin verran ongelmia verkkokorttien ja levyohjainten kanssa. Tämä on tietysti mallikohtaista mutta ajattelin josko jollakulla täällä olisi kokemuksia.
Haaveilin myös pienestä emosta >=6 satapaikalla, se rajaa aika paljon mutta katsotaan nyt mihin sitten päädytään.
Katselin myös esim A2SDi-4C-HLN4F mutta soc- laudoista ei ole mitään kokemuksia.
Hinnan puolesta olisi kiva osua kerralla oikeaan...
Tuossa verkkokortit ja levyohjain on Inteliä joten mitään pahoja ongelmia tuskin tulee, mutta Debianin tapauksessa voi joutua ottamaan kernelin testingistä, kun on tuoretta rautaa kyseessä. Kotikäytössä voinee ajaa kokonaankin testingillä.
Omat ongelmat mitä on ollut verkkokorteissa Debianilla on johtuneet siitä että Debian on niin tiukka avoimesta lähdekoodistaan. Kun otti käyttöön lisärepot jotka sisältää ei niin avointa koodia niin homma ratkesi. Serveripuolella tämä harvoin on ongelma kun Linux on siellä puolen aivan eri mittakaavassa kuin kuluttajatuotteissa. Intelillä ei pitäisi ongelmaa olla, he tekevät avoimia ajureita esimerkillisesti.
Debian Free Software Guidelines - Wikipedia
Testingiä ei kyllä omasta mielestäni tarvitse ellei ole todella uutta rautaa, itselläni ainakin testing oli käyttökelvoton kun lähes kaikki siellä on bugista, enkä saanut riittävän spesifisti sekoitettua stablea ja testingiä. Muistelen myös että ainakin merkittävimpiä laitetukia takaportattaisiin vakaan puolen kerneliin?
Mulle on aivan sama onko täysin avoin vai jonkun suljettu kunhan toimii.
Kerneleitä on pätsätty ja käännetty vuosien saatossa eli sen puoleen en näe ongelmaa. Tietysti on helpompaa jos asennus tunnistaa levyt eikä tarvitse kääntää toimivaa kerneliä ensin toisessa koneessa, sekin on joskus ollut tarpeen.
Täytyy vaan jatkaa raudan metsästystä
En puhunut siitä miten sinä asian näet, vaan siitä kuinka Debian asian näkee. Debianilla on omat kriteerinsä jonka mukaan jakavat softaa avoimeen ja vähemmän avoimeen, ja jos jokin ei heidän mielestään ole riittävän avoin, ei sitä oletuksena ole saatavilla repon kautta koska repo jossa tämä softa on ei ole oletuksena käytössä. Tätä tarkoitin. Samoin kernelissäkin, viittasin siihen mitä Debian tekee enkä tarkoittanut että itse tarvitsisi siihen sen kummemmin sekaantua.
Vaikkei sinua lähdekoodin avoimuus kiinnosta, niin laitteet kannattaa valita siten että heiltä saa avoimet toimivat ajurit, sillä tällöin laitteet toimivat yleensä suoraan ilman sen kummempia kikkailuja.
Noinhan se juuri on, turha kikkailu on turhaa kikkailua vaikka sen voisikin tehdä. Juusi tästä syystä kysyinkin kokemuksia ja vietän varmaan aika kauan etsiskellessä ettei kävisi niin että kädessä on jokin joka vaatii sen kikkailun.
Pointtina ehkä enemmänkin se että jos ajuri löytyy mutta sitä ei syystä tai toisesta löydy mistään reposta valmiina niin en oikeastaan laske kernelin kääntöä kikkailuksi. Ja erittäin mielelläni käyttäisin sellaista lautaa johon asennus menee suoraan ilman kääntöjäkin.
Siirry debianista johonkin vähemmän tiukempaan käyttiseen? Esim. ubuntu server on hyvä vaihtoehto...
Ei kai se Debian varsinkaan serveri-käytössä niin tiukka ole, vakaa on vain turhan konsevatiivisen vakaa joten paketit ovat todella vanhoja. Työpöytien puolella ongelmia tulee luultavasti helpommin vastaan.
Apt-juttuja voi säätää monipuolisesti joten ei ole liian vaikeaa laittaa vaikka pelkät kernelin+headerit tms. tulemaan testingistä.
Kotikäytössä Ubuntu serverikin toimii varmasti hyvin ja apua löytynee tarvittaessa helposti.
Näyttää löytyvän kotimaastakin Atom | Damicon Kraa Oy
Juuri tuota ei näyttänyt olevan varastossa, tiedä sitten toimitusajoista ja hinnoista mutta kehuvat olevansa virallinen maahantuoja.
Juu, pitää katsoa mitä tuon kanssa tekisi, tosta kun on vielä 12C ja 16C versiot. No mutta kiitos linkeistä, 8C riittää jopa 1Gbps linkeillä, mutta samalla wattimäärällä saisi 12C ja lippulaivana tietenkin tuo 16C vekotin.
i3-8100 + Asrock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 on halvempi setti kuin tuo ja saat 2x Intel gbit + 1x Aquantia 10Gbit portin.. Tosin ATX kokoa. Itsellä ajossa Debian Busterilla tuo.
A2SDi-H-TF on vain monessa mielin parempi. Siitä kun löytyy IPMI, enemmän SATA-paikkoja ja lisäksi tuki paljon isommalle muistimäärälle (256GB ECC Rdimmiä vs. 64GB Udimmiä). Jos on varaa yli 64 gigan mennä niin sillä saa paljon nopeushyötyä ainakin ZFS:llä. Lisäksi 2x10 Gbit linkkiaggregaatiolla on 20 Gbit ja sekin vielä Intelin controllerilla. En ole itse kuullut kuinka tuo aquantia toimii avoimella puolen (vaikka hienoa että tuostakin ns. perusemosta löytyy 10 Gbit!), mutta Intel on pomminvarma out of the box -ratkaisu.
Näiden erojen vuoksi itsekkin menin vastaavalla Atom-ratkaisulla vaikka kallis emolevyksi onkin, joskin omani on vanhempaa sukupolvea. Mietin kyllä itsekkin i3+perusemo comboa ennen ostoa. Kerran kun pääsee nauttimaan IPMI:stä niin ei enää kyllä poissa halua jos ei ole aivan pakko. On se vaan niin kätevä. Ja mukava kun ei ihan heti tarvitse myöskään JBOD sata-expandereita metsästää, vaikkei noissa olekkaan kuin 4 portin ero.
Njoo itselle en ole vielä keksiny mitään käyttöä ns. NAS koneelle. Toisinaan luen näitä juttuja tästä mut en siltikään koe mitään intoa hypätä ZFS:än kyytiin. Kuulostaa kalliilta nuo 64gb rammia. eli sen mitä pistät kunnon raid-korttiin niin ZFS:ssä laitat isoon määrään muistia. Kuitenki kunnon raid-kortteja saa halvalla käytettynä mutta muistiapa et saa halvalla.
Tuskin kovin monella on edes 32gb rammia. Itse just pistin box2.0 16gb joka on ihan sopiva määrä.
Mutta joo olen mäkin noita supermicron emoja kattellu sillä silmällä mutta on sitä vuosia porskuteltu jo näillä paremmilla työpöytä emoilla. Katotaan sitten taas 5v päästä uudelleen kun pitää päivitellä.
Jaa niin unohtunu pistään kuvat valmiista servusta varmaaankin.
Ei ZFS tarvi muistia (paljoa) enempää kuin mikään muukaan, ei kannata sitä pitää kynnyksenä käyttämiselle. Jonkun verran menee metadatan pitämiseen muistissa, mutta eipä tuo hirveitä näytä olevan. Esim. omassa nykyisessä poolissa metadataa on ~23 megaa per tera dataa. Ja kun ARC sallii 1/4 varaamastaan muistista metadatalle, päästään 100 megaa / tera dataa minimivaatimukseen. Toki tuo varmaan vaihtelee recordsizen yms. johdosta suuntaan tai toiseen.
Dedup on se josta tämä "ZFS vaatii muistia" legenda on lähtöisin ja ko. ominaisuus sitten vaatiikin muistia niin tolkuttomasti ettei käyttö ole järkevää oikeastaan missään tilanteessa.
Niin no, sanotaanko nyt näin että jos sitä ei ihan hirveästi ole (alle 40TB), niin hyvin selviää pienemmälläkin muistimäärällä. Eli jos haluaa mennä optimaalisesti niin 1GB / 1TB levyä, mutta 4GB on minimi ja recommended on 8GB riippumatta levyn määrästä.
Lyhyesti: FreeNAS, Do I need 1GB per TB of usable storage, or 1GB of memory per TB of physical disc?
Tässä keskustelua aiheesta: When will ZFS use RAM ?
Joo ehkä jätän väliin kuitenkin. Luultavasti tarvitsisin sen 64gb tohon rammia. Varsinkin jos vielä levyjä vähän päivittäis.. 100TB olis ihan kiva saada rikki :D Se on tavote..
Se mihin itse viittasin että muistilla saa nopeushyötyä on että vaikka ZFS ei ilman deduppia sitä tarvitse toimiakseen, mutta jos sitä on niin kaiken se käyttää nopeuden parantamiseen. Eli ARCin koko paranee jolloin usein käytetty data tulee samontein kun sitä halutaan eikä tarvitse levyiltä alkaa kyselemään. Toinen vaihtoehto on toki laittaa vaikka m.2 SSD l2arciksi ja saat käytännössä saman hyödyn paljon halvemmalla, jos muistia tarvitsee vain arciksi eikä ole esim. jailsseissa web-servereitä tai vastaavaa jotka varsinaista rammia tarvitsisivat. Kumpikin parempi mutta l2arc tarvitsee myös rammia toimiakseen ja sen vuoksi sitä ei suositella alle 32 gigan rammilla, muistaakseni l2arccia pystyi olemaan ~10 kertaa arcin koon verran ja ylijäämä jää käyttämättä.
Itsellekkin olisi riittänyt tuollainen työpöytäemolevy ainakin tähän saakka, jos tuollaisia olisi saanut silloin kun katselin rautaa omaan nassiin. Tuollaisia emoja ei vain silloin ollut markkinoilla.. Nyt on ero tuntunut kaventuneen, vaikka itse tykkäänkin ostaa rautaa jossa ei heti tule rajat vastaan.
Mistä kannattaisi hommata sata hotswap- kehikko ?
Tai kokemuksia hyvistä/huonoista kehikoista ?
Pitäisi löytää paikat 4 tai 6 isolle levylle mielellään hyvin jäähdytettynä.
Storage caddy
Tuolta olen itselleni joskus tilannu noita trayless 5x3,5 to 3x5,25 hot swap caddyjä mut nyt niitä ei näytä taas olevan siellä myynnissä. Nuo 5 levyn makso n. 80€/kpl tuolla.
Juu, amazon.de:n kautta ainakin tulee näköjään.
No mutta nyt alkaa näyttää kohtalaisen varmalta mitä on tarpeet. Eli nyt vain pitäisi arpoa näiden kahden välillä.
Päätin myös dropata 10GbE linkit pois, koska en ole nyt päivittämässä vielä verkkorautaa ja kyllä 4GbE linkilläkin pärjää ihan hyvin vielä toistaiseksi.
Tulevaisuudessa voi aina ostaa 10GbE kortin ja lyödä sen boardiin kiinni.
Eli lopputuloksena pitää vaan tehdä päätös että riittääkö 8 kiveä vai pistääkö 140€ enemmän pätäkkää pöytään ja ottaa 12 corea. Samalla wattimäärällä (25W) pääsisi.
Tarkoitus on tosiaan korvata i3-4130T (2c, 4t) rouskutin tehokkaamalla ja paremmalla virtualisointisupportilla (i3 vaikkakin tukee ECC:tä, ei tue vt-d:tä).
ProsessoriYdinSäikeetWattiSata liittimetLanPassmark (single)Passmark (multi)Hinta (ilman toim.)
Intel Core i3-4130T (E3C226D2I)243562 x 1GbE16724137n. 600€
Intel Core i5-2500K (PZ87-Pro)449581 x 1GbE18986476-
Intel Atom C3558 (A2SDi-4C-HLN4F)441684 x 1GbE8762538n. 312€
Intel Atom C3858 (A2SDi-12C-HLN4F)121225124 x 1GbE7714852n. 640€
Intel Xeon D-1521 (X10SDV-4C-TLN2F)484562 x 10GbE14416980n. 490€
[td]Intel Xeon D-2123IT (X11SDV-4C-TLN2F)[/td]
[td]4[/td]
[td]8[/td]
[td]60[/td]
[td]8[/td]
[td]2 x 10GbE[/td]
[td]1645[/td]
[td]8140[/td]
[td]n. 550€[/td]
[/tr]
Hm... Alkaa näyttämään siltä, että jos haluaa samaa tehoa kuin vanhassa i3:ssa,
pitäisi melkein mennä pakosti tuohon 12 coren vekottimeen ja silloinkin otetaan reilusti takkiin single thread ajossa.
Edit1: Löytyi vielä edellisen sukupolven Xeon peliin mukaan. Argh. Siinä olisi 10 giganen linkki ja hinta ei ole paha,
mutta ilman lisäkorttia ei saa kuin 6 levyä kiinni (levyjä nyt 6 kpl, mutta tarkoitus oli ottaa 4 lisää).
Edit2: Ja tältä sukupolvelta löytyisi 60W Xeon
Edit3: Lisäsin vielä yksittäisen säikeen passmark tuloksen
Edit4: Käyttötarkoitus jäi alunperin kirjoittamatta. Eli kyseessä on kotiserveri (plex, verkkojako, nas). Tärkeää on saada hiljainen ja vakaa kone jossa voi välillä tehdä docker/virtual serveri kokeiluja. Käyttiksenä on Ubuntu server ja kiintikset on tosiaan ZFS:llä toteutettu.
Edit5: Kävipä tuuri. Olin kantamassa vanhaa peliserveriä kaatopaikalle, kun muistin että hetkinen... Tämähän toimi vielä, oli vaan vanha. Äkkiä revin vanhasta nassista prossujäähyn ja virtalähteen irti ja löin kiinni vanhaan pelikoneeseen ja sain vanhat tiedot talteen. Lisään väliaikaisen koneen tiedot vielä listaan.
Tässä pohdin linux-distrojen keräilyn helpottamista automatisoinnilla. Tällä hetkellä lataan ne suoraan myytorrentilla pöytäkoneella verkkolevylle, ja koska olen mukava ihminen, jätän jaon päälle. Olisikohan mahdollista jollain/joillain FreeNASin plugineilla:
  1. Haistella torrent-tiedostot paikasta X ja ladata paikkaan Y/Z (tottakai on)
  2. Lajitella lataukset oikeisiin (kahteen eri) kansioihin
  3. Jatkaa jakamista valmistuttuaan (tottakai on)
  4. Plussaa olisi automaattinen unzippaus, jos tiedostot ovat olleet pakattuja.
Lajittelu oikeaan latauskansioon tässä tapauksessa taitaa olla haastavin juttu. Jos ei suoraan tämä ole mahdollista, täytyy etsiä torrent-plugari jolla edes itse saan käsin näppäiltyä lataukset eri kansioihin.
Vasta muutaman kuukauden verran kokemusta FreeNASista ja alussa kokeilin nopeasti Transmissionia, mutta konffaamisen jälkeen säikähdin, että se duplikoi tiedostot latausmääränpäähän ja Transmissionin omaan vaikkapa /Torrent-kansioon käyttäen levytilan kahdesti. Nyt ymmärrykseni mukaan näin ei kuitenkaan oikeasti ole, vaan se luo linkin niiden välille ja "käyttää" levytilan oikeasti vain sen yhden kerran?
Öö, miksi freenas? Asennat jonkin Linux serverin ja web-delugen. Saat web-palvelimeen torrent server-clientin plugareilla ja jos plugarit ei tee sitä mitä haluat niin vaikka bash scripteillä opettelet?
FreeNASista oli helppo lähteä liikkeelle, kun aiemmat Linux kokemukset ovat hyvin minimaalisia. Delugea näkyy olevan FreeNASille plugarina, joten pitänee tutkia sitä.
Alunperin tarkoitus oli pyörittää vain tiedostoja ja Plexiä kotiverkossa, mutta kun lukee uusista mahdollisuuksista, miettiikin niitä entä jos -kysymyksiä ja alkaa himoita lisää toimintoja. :drool:
Näinhän se menee. Itsekin luulin ensin pärjääväni valmiilla pienellä nas- boksilla mutta eihän siinä mennyt kuin hetki niin se mitä halusin tehdä olikin vaikeaa tai mahdotonta. Ja muistikin loppui...
Jos on koneella on jokin muukin tarkoitus kuin pelkkä levyjako niin kannattaa noudattaa Dunin neuvoa ja laittaa joku perus-linux serveri eikä nas- käyttöön suunniteltu jakelu X. Pääsee todennäköisesti helpommalla jatkossa kun tarpeet kuitenkin vain kasvaa ajan myötä ;)
Openmediavault pyörii debianin päällä ja sisältää hyvän web guin nas jutuille. Se voi olla myös kokeilemisen arvoinen.
Cpu:n ja muistin tuplaus ei nopeuttanut zfs pakkaa, joten 4 levyä lisää...
Ja nyt kun on ajanut ilman l2arcia ja ziliä tätä, niin huh että on hidas. Vaikka samballa ei vaikuttaisikaan toi zil, niin kyllä se tekee levypakan sisäisistä siirroista aika paljon nopsempaa.
Edit: Syy l2arcin ja zilin puutteeseen on se, että tällä hetkellä on sille varattu ssd muussa käytössä....
Missä tilanteessa? Auttaako saman datasetinkin sisällä vai vain silloin kun siirtää datasettien välillä? Tuon pitäisi sitten kai auttaa myös jos poistaa tiedostoja ja on snapshotteja.
Otin omasta FreeNAS:ista l2arc:in pois. Ei se mitään minun käytössä vaikuttanut ja siinä käytössä olleen m.2 nvme-levyn kanssa taitaa FreeNAS/FreeBSD:ssä olla joku bugi joka ilmeni pari kertaa. Levyliikenne jumitti ja lokissa on virhettä, josta löytyi netistä juttua.
Mulla ei ole logeissa näkynyt virheitä, mutta yleisesti tiedostojen siirtoajat vain tippuneet. Ja l2arc ainakin ubuntu linuxilla toimii mainiosti myös samballe. Huomaa heti jos blokit on ssd:llä niin siirtyy data maksiminopeudella riippumatta mitä pakka muuta tekee sillä hetkellä.
Hm... kaivelin vielä lisää. Yksi vaihtoehto lisää, eli AMD Ryzen 65W. Koko koneen saa aika hyvään hintaan.
(huom. tiedän että kyseessä ei ole ecc emo enää, mutta eipä sitä onneksi zfs:n kanssa tarvi :)
Emo: MSI B450I Gaming PLUS AC (mini-itx)
Prossu: AMD Ryzen 2 2700 (8c,16t YD2700BBAFBOX)
Muisti: G.Skill 16GB kit (F4-3200C16D-16GVKB)
Lisät: Syba SI-PEX40071 (8-port sata, SI-PEX40071)
~ 630€ (sisältää kaiken).
Eli AMD alkaa näyttämään siltä että tulee ostettua se. Saa tarpeeksi pienen 65w prossun, 16 threadia. Kaiken mahdollisen supportin ja 12 sataporttia.
Syba SI-PEX40071 Sata-kortti kuulostaa huonolta vaihtoehdolta. PCIe 2x vaan ja 8 levyä.
Älä ainakaan SSD:tä siihen laita..
Pistän siihen vain mekaanisia levyjä. Emon omat m.2 ja sata-portit on sitten ssd:tä varten.
Eli boot levyksi tuo Samsung 850 pro sata väylään. Tuolla lisäkortilla koneeseen ei enää 10GbE linkkiä saa, niin eipä ssd:tä tarvitse kuin l2arc:ksi sinne pistää. Siihen riittää isoin read-only ssd mitä löytyy (esim. vanha 840 evo tai sit vaikka uusi mx500 2tb). 1-2TB mahtuu jo sen verran blockeja että melkein kaikki vähänkään yleisesti kierrossa oleva media elää jo puhtaasti ssd:ssä ja saturoi nätisti 1GbE linkin.
Linux/*BSD kanssa ei "uudet" AMD:t välttämättä ole ihan paras vaihtoehto mitä foorumeita tullut selailtua, saattavat vaatia viilailuja, että saa täysin vakaaksi. Kannattaa ainakin käydä varmistamassa tilanne suunnitellun käyttiksen foorumilta.
Juu, no jos tohon AMD:n päädyn (näyttää paperilla kyllä hyvältä), niin kyllä se toimii. Jos ei suoraan niin päivittämällä kernelin ajurit (jos mikään muu ei auta). Noille paranee kokoajan tuki enemmän ja enemmän. Huomasin että pitää vain pudottaa toi Ryzen 7, 5 2400G tai GE malliin (jos GE:tä jostain saisi, 65W vs. 35W ja ei suurta pudotusta tehoissa). Tosin on vain 4c/8t prossu, mutta taas toisaalta saa hyvän gpu:n mukaan (igpu:n tarviin siksi, että saa kuvan tarvittaessa ulos, koska ainoa korttipaikka on menossa raid-kortille ja toisaalta ei niin hirveästi tarvitse tehoja mitä Ryzen 2700 antaa).
Käyttisenä pysynee Ubuntu 18.04 LTS.
Olin pitkään suunnitellut tilaavani amazonista 8 teraisen ironwolfin mutta nappasinkin nyt samalla rahalla noita verkkiksen 2 teraisia singles day kovoja, tarkoitus olisi kasata ensimmäinen NAS ja ihan perillä asioista en ole.
Avasin yhden verbatimin ja sisältä paljastui Marraskuussa 2017 valmistettu toshiba DT01ACA200, onko mitään järkeä kasata NAS näillä kovoilla?
Mikä olisi halvin emo prossu yhdistelmä kahdeksalle kovolle? Ajattelin että nopeutta pitäisi olla saman verran kuin suoraan sata liittimellä kytketyllä yksittäisellä kovalevyllä, riittääkö integroidulla atomilla varustettu emo? (Siis joku satkun kuluttajamalli eikä mikään monen sadan palvelin atom.)
Joskus tuossa alkusyksystä taisin tänne kirjotella semmosesta editointipalvelimesta. No tässä sitä on rauhalliseen tahtiin läjätty. Ensimmänen versio on nyt online. Näytönohjain tuli myytyä mikä tähän piti tulla, mutta käyttöön tulevista ohjelmista sen verran että ne käyttää pääpiirteiltään cpu:ta. Joten tuo kuppanen näyttis antaa vaan kuvan monitoriin jos semmonen tarvii siihen kytkeä...
Koitetaan tuleeko itse editoimisesta mitään. Ainakin mitä lueskellu niin lanissa korkeintaan onnistuu mutta ei verkon yli. Mutta kyllä tälle käyttöä löytyy ;)
Tämmönen siitä nyt sitten tuli:
- i9-7900X 10c / 20t prossu
- Asus X299 Prime-A ATX emo
- Corsair Vegenenance LED 32GB 3000Mhz, 4x8gb kit
- Samsung 960 Evo 500GB, m.2 SSD, Work levy
- WD Blue 250GB SSD Sata, OS+Ohjelmat levy
- WD Red 3TB Sata, Arkistolevy
- Gigabyte GTX660Ti OC 2GB, näyttis
- Antec Twelvehundred v1, Full Tower kotelo
- Corsair TX750 ATX poweri
- Thermaltake AIO vesijäähy 360-kennolla
- Win 10 Enteprise(myöhemmin ehkä Windows Server 2012r2 Standard)
Tuo AIO vesijäähy on ihan kuraa, ei pysty kellottamaan yhtään, vakio kelloilla jaksaa pitää lämmöt kurissa. Se oli tiedossa että sillä ei juuri juhlita, pääasia että pääsee koekäyttään konetta ja vakio kelloilla jurnuttaan nyt aluks.
Siksi tässä onkin seuraavassa vaiheessa custom loopin teko. Siihen löytyy jo tommonen 60mm paksu Phobya G-Changer 480 V.2 kenno mikä mahtuu just ja just pystyyn tohon kotelon eteen :D. Jos tommosen EK Monoblockin siihen sitten pistäis ja joku pumppu hässäkkä. Tästä tehdään mallia utility eikä panosteta valoihin sun muihin härpäkkeisiin. Kuitenkin tämä kone päätyy loppujen lopuksi autotalliin hurisemaan.
Luultavasti poweri vaihtuu johonkin modulaariseen tuosta vielä, ihan hirvee johtohässäkkä kotelon pohjalla.
Osat mitä tähän mennessä on projektiin ostettu täältä foorumilta on: prossu, emo, muistit, näyttis, AIO jäähy ja tuo Phobya kenno on myös täältä hankittu.
Vasemman puoleinen kone on tämä, kuvassa 1.
Hm... Nyt pitäisi vähän miettiä sen välillä että vaihttako rautaa kerralla enemmän vai vähemmän.
Vaihtoehto 1)
emo, prossu, muisti ja lisäkortti = 500€
Vaihtoehto 2)
1 + 4 x kiintis = 1000€
Lopputuloksena 8 kiintiksen nas-palvelin.
Ja toinen kyssäri, miten jakaisit identtiset levyt?
1) Yksi iso raid6
2) Kaksi raid6
3) piemempi raid1/5 ssd ja isompi 4-8 raid6 mekaaniset ja säätää appikset tarpeen mukaan oikeille pooleille.
Mielenkiintoisia pätsejä. Tosin tulisi nyt se raidz levyjen lisäys feature. Sitten pääsisi levy kerrallaan kasvattamaan olemassa olevaa poolia pienellä tila-penaltilla (suorituskykyyn sen ei pitäisi vaikuttaa).
Tietenkin aina jos haluaa vauhdilla tehdä operaation, niin aina voi napata backupin tärkeistä tiedostoista vaikka 2-3 levyn raid 0 tai raid 5 setille ja vetää uuden poolin sileäksi.
mikkm
