My Summer Car
saakohan noita peltejä jotenkin oikastua,ku itekseen päätti hypätä kyljelleen rasvamonttuun
Satsuma vihdoin korjaamolla ja tässä nyt tyhjennellyt paskakaivoja, että riittää raha tuon rassin kunnostukseen. Täytyy varmaan alkaa seuraavaksi polttopuita kuskaamaan kun tuli pieni ongelma tuon kuorma-auton kanssa. :eek:
54B563BAE9FE6881AE168FF2A685CAD313C17B7C
Toimiiko tuo systeemi halkojen kanssa samalla tavalla, että ensin puhelin pirisee ja sitten aletaan hommiin?
Mistä noita halkoja voi hakea ja mihin ne pitää vielä, jos joku vois avuttomalle vaikka kartalla osoittaa paikat. Testailin näppäimiä ja löin vahingossa teimon ikkunan rikki ja nyt ois 2 tonnin lasku siellä oottamassa joten pitäs vähän tienata :D
Olipa ilo huomata että Wine Staging versiolla peli toimii sujuvasti myös Linux maailmassa. Maailman valloitus alkakoon...
Kiitoksia tiedosta, itse tässä mietinkin että jaksaisiko ruveta kokeilemaan linuxilla. Mitään edes kohtuutehokkaita windows-koneita kun ei mulla satu olemaan...
pakko ruveta rahan puutteessa vähän tekeen töitä.. mutta mihin tuo känninen viedään sieltä baarilta? en nähny tikkaa ainakaan kartassa.
Aurauskulmat kyllä perkeleen ärsyttävä saada kuntoon, puoltaa niin perkeleesti.
No tämä. Koko eilisen illan yritin saada kuntoon, mutta meni vain pahemmaksi ja lopulta latasin tallennuksen uudelleen uutta yritystä varten. :D Auto on muuten ajokunnossa, venttiilit ja laturin hihnankin sain kohdilleen. :tup:
Mun mielestä ne kulmat oli yllättävänkin helppo säätää. Ei vaan saa kauheesti pyörittää kerralla. Missäköhän voisi olla vika ku sain satsuman omasta mielestä hyvään kuntoon, kävi suht nätisti ja kulki suoraan. Lähdin käymään kaupalla ja vähän ennen kaupungin risteystä alkaa kone keittää ja auto jää siihen. Tuntuu myös että bensaa syö aika tehokkaasti.
Hinasin pakun peräjärveltä kotia kun tipuin paskakaivoon keikalla ja menin pakulla hakemaan rekkaa. Tietty viime mutkassa yhdistelmä päätti hypätä ilmaan ja laskeutui tähän.
ryyppy päällä? tai sitten laturin hihna lähtenyt hemmettiin.
Mitähän sitä tuli tehtyä. Vihdoin sain auton käyntiin ja kehräsi kun kissa muttakun ajoon pääsi niin vedot katosivat, nesteet ovat missä pitääkin niin liekköhän jotakin kytkimessä
Miten oot tuon pakun noin ruttuseks saanu :D
Eihän tuo ole vielä edes rutussa. Voisin laitella jossain välissä kuvaa omasta Satsumasta kun nokka on kuin norsun vittu sen takia kun muutaman kerran bugas kivasti ja tämä ukko veti sen moottoritilan vähän isommaksi osasta kohtaa ja toisesta on vähän sisässä. Ruuvailin tuossa lamputkin "ilmaan".
Satsuma käyntiin ekaa kertaa. Änkkäri tippu koeajolla, muuten toimi. Löin pakolliset osat kiinni ja vein Lopelle säädettäväksi. Puoli tankillista meni bensaa himasta korjaamolle. Taitaa kaipaa sitä säätämistä.
Tulipahan sitten kokeiltua tätä peliä linuxin päällä. Ihan kohtalaisesti tuntuisi toimivan winen kanssakin. Ihan vaan asentelin PlayOnLinuxilla Steamin ja sieltä My Summer Car:in.
Vähän vaatii vielä kontrollien hienosäätöä että löytää oikeat napit. Ja varmaan pitää printata viereen lunttilappu siihen asti kunnes oppii muistamaan.
Rekan sainkin jo yhden talon pihaan kyljelleen käännettyä kun mutkassa hieman haukkasi ojan pohjalle ja korjausliike päätti kipata koko höskän kyljelleen. Ja talon pihalla vaan joku äijä kiskoo kaljaa eikä ilmekään värähdä kun romurautaa pomppii melkein syliin... ;)
Rytö hinattu leiffin pihaan, ulkomuoto ku sipulisäkki ja lokarit pomppaa taivaalle jos ne ruuvaa kiinni.
Uutta päivitystä:
30.10.2016
-Added re-spawner for vehicles, if they drop out of the map they should spawn at their original starting locations
-Made double check to reset spark plugs if they still get stuck
-Increased strength of the crap hose
-Fixed issue with stolen fuel getting saved too early
-Made brute force parking brake to the truck, it won't slide anymore when parking brake is applied
-Some player character stats are now reset after death
-Changed Satsuma gear shift audio from 2D to 3D
-Made flies appear little later at the dirtiness scale
-Swimming also reduces dirtiness now
-Starter help added to Van, Tractor and Truck for players who use Auto Clutch
-Fixed gears being shifted while not in Driving Mode
-Adjusted Tractor parking brake
No mitäs helvettiä, menin hakemaan tuota ukkoa pubista paska-autolla, kävelin viereen niin se saatana heitti selälleen ja alkoi nukkumaan :D Mites tuon saa tuosta kyytiin?
Pitää hakee hayosikolla, ei nouse paska-auton kyytiin.
vihdoinkin sain satsuman kasattua loppuun asti ja kaikki toimi kuin unelma... sen 200m kunnes ei enää vaihteet pelannu. unohtui ilmeisesti kiristää vaihde vivusto ja oli lentäny hevon kuuseen auton alta. eipä löytyny ei niin mistään. hinasin sit korjaamolle jos vaikka se sais uuden osan jostain ku itte ei löydä
Itse sain aurauskulmat mielestäni aika hyväksi sillai että vaan ajoin tiellä pieniä pätkiä välillä kulmaa säätäen niin kauan kunnes auto ei enää vetäny kumpaankaan reunaan.
Tällä metodilla itsekkin saanu ne aika helposti kuntoon. Muutamia kierroksia kerrallaan ja ajaa sen verran että näkee puoltaako jne.
Joutuuko korjaamolle maksamaan heti? Vai saako sen samanlailla "piikkiin" ku kaupalta bensan?
Eilen sain kasattua satsuman renkailleen. Olin hienosti tuupannut auton traktorilla talliin sisälle. No nälkä alkoi tulemaan kun toista päivää jo kasailin. Eikun hajasiko tulille ja kohti kauppaa. Arvaatte varmaan miten kävi. Pompusta hajasikosta katosi hallinta ja sitten oltiinkin puussa. Permadeath <3
Onko muilla muuten hävinnyt tässä parin viime päivityksen jälkeen tuo auton oven kiinni laittamisääni? Ääni kyllä kuuluu kun sen aukaisee mutta sulkeutumista ei kuule. Aikas ärsyttävää.
Vein Satsuman perjantaina pajalle, niin tarviiko odotella maanantaihin että sen saa sieltä?
^Tämä.
Laturin remmi kadonnut, ei löydy enään mistään. Vein auton pajalle koneen täysremppaan, laittaako se koijari remmin koneeseen vai pitääkö sitä nyt käydä kaatsilta tonkimassa? En sieltä meinaan remmiä löytänyt.
Semmosta vikaa satsuman kanssa et liikkuu hetken hyvin mutta hetken päästä ei liiku yhtään. Viaksi osoittautui että jarrunesteet katoaa. Onko tuolla alustassa niitä ihmeen pultteja kun konehuoneen puolelta kaikki on kiinni? Eikä ole rahaa vierä jarrujen korjaukseen...
Takapäässä on tukivarsien alla piilossa molemmin puolin yhdet jarrujuntturat. .
Edit. Siä on etu päässä myös olkaakselien/pyörän navan puolessa molemmin puolin yhdet. Tai kytkin linjasto vuotaa?
^Tämä.
Mulla löytyi vivusto itekseen koti tieltä. monta kertaa kävelin kattelemassa ja poistuin pelistä. Seuraavan kerran ku ajoin autolla ni oli tielle ilmestynyt
Mahtava peli on kyllä, 40h pamahti Steamin kelloon ja silti(kään) en ole saanut vielä yhtään kunnolla toimivaa autoa kasaan, tullut perseiltyä vaan. No, tänään tavoitteena kasata auto vakiokuntoon, tosin ensin vähän töitä ja kauppareissuja ettei ruuat ja bisset lopu kesken lystin.
Datsuni hienosti kuntoon ja käyntiin kolmessa tunnissa ja totta kai yltiöitsevarmana tuli kietastua Hiace bensanhakureissun loppupäässä suoralta tieltä hienolle kierrokselle puun ympärille. Vaikutti jo turhan helpolta.
Onko vinkkejä miten saisi aurauskulman säädettyä kohdilleen? Silmämääräisesti melkein mahdotonta. En ole vielä jakohihnaakaan kiristänyt. Tuntuu vinkuvan aika helvetillisesti. Täytyykö irroittaa mitä kaikkea kiristääkseen sen hihnan?
Aurauskulman säädin itse niin että otin sopivan kiintoavaimen valmiiksi käteen ja lähdin ajamaan. Mulla puolsi oikealle niin ajaessa pysähdyin välillä ja siirryin vänkärin puolelle ja kojelaudan läpi kurkotin säätämään kulmaa aina pykälä kerrallaan kunnes ei enää puoltanut nopeassa vauhdissakaan.
Pienen liekki skenaarion jälkeen otin savesta ja tarkastin moottorista pultit niin imu ja pakosarjan pulteista puolet oli jääneet löysälle. En tiedä olisikohan tulipalo tuosta johtunut. Nyt auto kilvissä, vähän vinottain ajoin nostimelle niin kolinan kans sain peruutella pois ja nyt on korista joka kulma enemmän tai vähemmän mutkalla :D
Rindell nakkasi hylätyn katsastuspäätöksen kouraan ja vikalista näyttää seuraavalta:
-Seisontajarru
-Varoituskolmio
-Polttoainelinja
-Pakoputkisto
-Renkaat
Onko nyt niin, että noita postissa tilattuja osia ei saa katsastuksessa olla? Se selittäisi ainakin renkaat ja pakoputkiston. Seisontajarrun vika hieman mystinen, se nimittäin pitää auton ainakin paikallaan, voiko tuota säätää jotenkin vielä enemmän? Polttoainelinja, mistähän tätä kannattaisi lähteä paikantamaan? Ja eniten näistä ihmetyttää tuo varoituskolmio, saako jostain ostettua vai mistä se pitäisi tuonne autoon taikoa?
-Seisontajarru
-Varoituskolmio
-Polttoainelinja
-Pakoputkisto
-Renkaat
Mielestäni viriosia ei saa katsastuksessa olla ja vastaavasti vissiin esim. ovia ei tarvitse olla kiinni katsastaessa.
Katoin Giantbombin videon ja ihan hauskaltahan tämä vaikuttaa. Vähän lisää sisältöä kun vielä tulee niin sitten vois hommata, tosin ei ole mitään hajua auton rakentamisesta, aika mahdoton homma itselle ilman mitään apua.
Mikäs olisi tällä hetkellä paras/yksityiskohtaisin autonrakennusguide?
Itse käytin tätä.
saapisti
