My Summer Car
Onko nyt niin, että noita postissa tilattuja osia ei saa katsastuksessa olla? Se selittäisi ainakin renkaat ja pakoputkiston. Seisontajarrun vika hieman mystinen, se nimittäin pitää auton ainakin paikallaan, voiko tuota säätää jotenkin vielä enemmän? Polttoainelinja, mistähän tätä kannattaisi lähteä paikantamaan? Ja eniten näistä ihmetyttää tuo varoituskolmio, saako jostain ostettua vai mistä se pitäisi tuonne autoon taikoa?
Varoituskolmio löytyy traktorin takaa ja polttoainelinjan mutteri on tankin etuosassa. Seisontajarrussakin on yksi pultti auton pohjassa ennen tankkia.
Jäi vähän itseänikin kiinnostamaan kun oli uudet renkaat alla ensimmäisessä katsastuksessa ja ne tulee hieman helmasta yli. Oliskohan levikkeet asentamalla saanut hyväksytyn vai tuleeko suoraan hylätty jos ei alkuperäisiä renkaita ole alla? Rallirenkaat ostin vasta kun auto oli kilvissä, mutta ne menis leveytensä puolesta ilman levikkeitäkin.
Ei lähtenyt satsuma käyntiin kasauksen jälkeen, niin pistin rekan perään ja hinasin korjaamolle reipasta 80km/h vauhtia.
Rekan peilistä kun vilkuili välillä, niin tuli välillä katollaankin perässä.
Hyvin oli jääny pellit ja osia matkan varrelle ja auto oli aika paalatun näkönen perillä.
Kaikki ajoneuvot on kertaallen kyljellään tai katollaan käyneet(traktorikin), mutta fysiikka on toiminut pelissä sen verran hyvin että aina on onnistunut jatkamaan samaa peliä.
Onhan tää hauska peli.
Kauppa reissu. 8 minsan kohalla alkaa sattua
Dieselit käynnistyvät vähemmällä sahaamisella, kun odottaa hehkuvalon sammumista. :kahvi:
Niile jotka haluaa suoristaa korin ilman korjaamoa tai lekaa niin tässä on ohjeet.
If you damage the body of your car, you can repair it by doing the following:
Navigate to C:\Users\Username\AppData\LocalLow\Amistech\My Summer Car.
Copy and paste your savegame folder somewhere safe.
Start a new game, save it, then exit out completely.
Copy meshsave.txt from the new save into your saved one.
Delete the new savegame and put your old savegame back.
Your car will now be repaired with your work intact. This will not replace broken windows. This method keeps your massive stockpile of beer and sausages safe.
Make meshsave.txt a read only file if you want damage to be repaired upon reloading.
E: Fysiikkamoottori saattaa joskus heitellä ja rutata autoa niin tuolla saa helposti takaisin suoraksi. ;)
Heh, kuolin just janoon olutpullo kourassa... Tuli hurjasteltua kylillä traktorin kanssa ja oli sekä nälkä että jano punaisella. Singahdin baariin ja kerkisin just kiskasta makkaraperunat kapeisiin kasvoihin ja tilata oluen. Kun olutpullo alkoi nousta tiskistä suuta kohti niin silloin kupsahti.
Samalla reissulla tuli myös nähtyä kun edellä mennyt rekka ajoi hirven yli ja veti lukkojarrutuksen heti törmäyksen jälkeen. Meinasi tulla kiire väistää.
Onko kukaan kokeillu pystyykö venettä hinaamaan? Ois kiva saada se omalle rannalle ja kaikki autot omaan pihaan.
Autot tulee kyllä hinailemalla kätevästi. Satsumaa jos tarvii hinata niin ei kannata olla peltiosia kiinni tai niitä saa keräillä matkan varrelta.
Ite hinasin satsuman pajalle moottoriremppaan hayosikolla. Kun satsuma tuli valmiiks ajoin sen kotia ja otin sisun alle ja hinasin hayosikon kotiin. Siitä kun ei pellit irtoilei niin usvaa putkeen vaan sisussa :D Yllättävän raskas hinattava oli hayosiko käsijarru päällä... :rofl:
Ei taida mistään saada ostettua koneen osia uusia? Satsuma ei millään suostunut starttaamaan keittämisen jälkeen, niin otin tienposkessa kannen koneesta irti ja kas, ei ollut yhdessä sylinteriputkessa kuin kiertokanki tallella :D Uutta mäntää huutaisi, mutta tuo korjaamon moottorin korjaushinta on aika suolainen
Huomasitko että korjaamon hinnoista saa aina 50% alennusta? Ei ne NIIN pahoja hintoja ole. Muutaman paskakeikan käy heittämässä niin saa jo jotain huoltoja ostettua. Itse annoin korjaamon säätää moottorin ja aurauskulmat ja korjata korin kun oli mutkalla ties mihin suuntaan.
Oon laturin remmiä hakenu vaikka mistä muttei löydy. Eikö se korjaamon tyyppi sitä asenna kun konerempan maksoin?
Hihnan saa sieltä ruokakaupasta, se on seinällä heti ulko-oven vasemmalla puolella.
Onkos kuinka tarkka? :)
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Käytin tätä ohjetta: http://my-summer-car.wikia.com/wiki/MY_SUMMER_CAR_GUIDE_2:_ELECTRIC_BOOGALOO
Kätevästi listattu oikeassa järjestyksessä ja näkyy montako pulttia pitäis löytää ja minkä kokoisella avaimella niitä käännellään.
Lopputuloksena oli toimiva auto jolla ajelin vähän ympäri kyliä ja sitten korjaamolle moottorin ja aurauskulmien säätöön.
Jossain sanottiin että korjaamolla vois säätää vaihteiston välityksiä, mutta en ainakaan itse ole sellaista mahdollisuutta löytänyt. Noi vakiovälitykset on vähän turhan pitkät kyllä.
Löytyy katalogista kohdasta "Perävälityksen vaihto".
Sieltähän se leima napsahti, kiitokset vinkeistä! Piti tosiaan purkaa vakiokaasarit yms. takaisin, että vanha putkisto suostui asettumaan paikalleen ja löysällä olevat ruuvit löytyi juurikin tuolta polttoainetankin lähettyviltä. Kovasti tuntui Rindelliä harmittavan kun ei Satsumasta vikoja löytynyt. :D
On mahtavuutta tää peli :D
Kasailin Satsuman moottoria kotosalla, kun pyydettiin paskakaivoa tyhjentään kylille.
No ei siinä...rekan nokka kohti kylänpintaa.
Matka meni oikein rattosasti hiekkateitä pitkin ajellessa, on se niin pehmee kyyti tuol rekalla.
Kylällä tuli paskat imettyä kaivosta, jonka jälkeen kaupasta pikasesti mukaan evästä ja olutta. Dieseliä vielä tankkiin ja kotio kohti...
Tulihan siinä matkalla muutama olut siemastua ja tottakai suoraan puhallusratsiaan.
Puhallukset tuli suoritettua ja takas rekkalle. Heti ku hyppäs rattiin, alkoi melkonen sireenikonsertti soimaan. Unohdin sitten hakea sakkolapun etummaisesta poliisiautosta :D
No ei muuta ku poliisia karkuun sen mikä rekasta irti lähti...välillä väistellen vastaantulijoita viimetingassa, josko pollet ajais niihin...no ei ne ajanu, mutta ite menin hetken päästä komeasti mehtään ja poliisit yhtä komeasti perässä. :)
Mutta, onni onnettomuudessa...poliisit jäi kahden puun taakse jumiin ja itse kun olin rekalla liikkeellä, niin pystyin jatkamaan matkaa ilman vahinkoja ja vieläpä ilman poliisia :D
Kotio kun pääs, niin poliisin sireenit vain hienokseltaan kuului lammen ylitte :P
Hyvä että rekasta ehti hypätä alas ja heti alko puhelin soimaan. No kukas se siel soittelee...Teimohan se kaupalta soittelee, että menin diisselit ottamaan juoksulla ja meinas poliisit pistää perään :D prkl.
Pitäs muistaa tankata ennen kuin menee kauppaan :P
Tuli vähän testattua tuota "taiteilijan custom maalausta" :D Täytyy odotella mitä muut saa aikaan kun ei omat taidot riitä kovin kummoisiin tekeleisiin. Logon sentään onnistuin vääntämään.
Logo jos joku haluaa käyttää:
Onko viimisen päivityksen jälkeen tapahtunut jotain kun ei satusma kulje? Tuossa sain oman satsumani pajalta, moottori rempattu ja säädetty (vakio), mutta ei kulje kuin hikiseen 100km/h. Nesteet on ja pysyy koneessa eikä keitä tai pauku. Jotain nettistriimiäkin tossa kattelin ja oli vielä viritetty statsuma aikasemmin kulkenu, mutta ei enään? Yhteistä oli se että tuulilasi puuttui, mutta moottori tuntu silti melko nuhaselta..
Joo kyllä hihna on kaupasta ostettu, mutta sen jälkeen se on tallin lattialta hävinnyt. Eli, laittaako se korjaamon koijari koneeseen tuulettimen remmin kun vie satsuman koneremppaan? Remmi ei myöskään ole kaatopaikalla.
Unityllä tehdyksi peliksi ihan jees, itse teen Unity5:sella & Playmakerilla myös juttuja ja paljon tuttuakin on :D
Pelissä on paljon hyvää, eikä vaikeustaso sinänsä haittaa. Ainoa oikeasti ärsyttävä tähän asti on ollut pakoputken laitto autoon, joka ei onnistunut millään tavalla. Lopulta kippasin traktorin avulla koko roskan kyljelleen ja vasta sitten sai pakoputken paikalleen, ilman konetta vieläpä. Toki ensin takaäänenvaimennin kiinni ensin.
En tiedä oliko kyseessä bugi vai mikä mutta ei tämä nyt näin vaikeaa sais olla. Positiivista on kuitenkin se, että puhelimen voi ottaa irti seinästä, niin saa rauhassa kasata autoa :)
Vaikuttaisi bugilta. Ite laitoin omaani keskiputken melkein viimeisenä. Eli moottori ja takavaimennin oli jo paikallaan+auto oli maassa. Siitä vain kyljen läpi putki auton alle ja etti kohan missä tulee ruksi ja pultit kiinni.
Kaljakori vahingossa Teimonkaupan ikkunasta läpi ja päälle 2000mk lasku ...
Kuorma-auto kylellään, mites tuon saa pystyyn takasin. Traktorilla ei liiku mihinkään suuntaan. :confused:
Justkun satsuma valmis, ja tarvis paska-autoa rahantekoon.
Onko Paskarekassa käkkäri päällä? Patch noteseissa oli että se muuttaa auton täysin staattiseksi joten ei varmana liikahda mihinkään traktorilla. Jarru pois niin saattais jopa kääntyä. =)
Alustaa kasatessa koko laitos kekmetin nokkaan. Ei hypi itsekseen ja tuonne mahtuu allekin.
Ihan hauska pätkä ja kunnon sekoilua lopussa. Tuli itellä ensimmäinen suurempi bugi, tipuin maanläpi ja spawnasin kotiin kun olin rattorilla kärryineen viemässä puu-ukolle polttopuita. Menin samaan paikkaan sitten autolla että otan rattorin, hinaan sillä auton pois ja käyn rattorilla sitten hakemassa vielä peräkärryn. No tipuin sitten samassa paikka uudelleen maan läpi ja sitten alt + f4, ei olis jaksanu hinailla noita kaikkia pois :D
Olen itse asiassa nostanut tuota Datsunia katosta ylös, silloinkin tulee työskentelytilaa. Mutta pakoputken suhteen ei tuntunut auttavan mikään, pakko olla joku (ärsyttävä) bugi.
Tuosta ohjetta kasaukseen
Vaikuttaa aika legendaariselta peliltä ja samalla itellä alkoi ensimmäistä kertaa harmittamaan että siirryin Linux käyttäjäksi.:( Nähtävästi tässä on keskitytty enemmän sisältöön kuin ulkoasuun.
Ubuntussa ainakin steam toimii ihan sulavasti, lataa vain .deb-paketin steamin sivulta ja menoksi
Laitetaanko tässä vaihdelaatikolle erikseen öljyjä? Kytkin syö ilmeisesti jarrunestettä.
Piti nyt viedä korjaamolle säädettäväksi auto. Jotain varmaan moottorin säädöissä vikana, ei toimi kunnolla alhaisilla kierroksilla. Isoilla kierroksilla sitten alkaakin lämpeneen joutuin ja lopulta alkaa kuulumaan paukkumista.. Tämä johtaa nopeasti sitte auton sammumiseen eikä siitä enään starttaa. Syyläristä lentää myös ajaessa vettä :)
Olipa vaan hieman haastavaa viedä korjaamolle, ku nyt kolme autoa metsässä.. Pitää rekalla lähtä hinaamaan autot takasi kotia :tup:
Mites muuten jos vahingossa unohtaa maksaa polttoaineen kaupassa, kuinka kauan kauppias muistaa tuon? Viimeksi ku parin päivän päästä menin takasi, niin siellä kassakoneessa odotti maksamattomista bensoista lasku.
Taisi jonkin päivityksen jälkeen jäädä niin että se muistaa nyt ne maksamattomat löpöt ikuisesti. Torstaina kun pelasin niin kauppias unohti maksamattomat bensat kun tallensi ja tuli takas peliin, mutta sen jälkeen se on joka kerta aina muistanut ne vaikka miten ottaa savea ja loadia...
58C9BEC33A924EF6671DFB4D7EF219AA4A181A73
AE87C1B0F78EC70EDFDDA1A5840E905BBECF91C2
Ei vissii ollu varaa maksaa sakkoja :D
Propsit BushDoctor:lle
Mikäs nyt kun satsuman kone keittää yli, nesteet katoaa ja tulee syyläristä savua. Seossuhdehan tossa on perseellään, asentelin mittarin ja sen jälkeen meni vituiksi niin en tallentanut ja vielä asia selvittämättä :D
Parempi vene saisi olla ostovaihtoehtona isommalla moottorilla, esim joku alumiininen plaanaavarunkoinen vene niin ehtisi kaupoillekkin... Talvimoodi voisi myös olla, teiden aurausta kekmetillä ja moottorikelkalla järven jäältä kaupoille, mahdollisuudet on rajattomat.
Ei o hetkee vituttanu näin paljo.
Jokke tempas mökkitiel kylkee :rage::mad:
734E281B566E052DAF79A7D0E67B099BA0B76914
Voi veljet. Sinne holahti paskaletku kokonaisuudessaan kaivonpohjalle, kun yritin sitä vetää pois ja irtosi sitten pastatykistä. Saakohan letkun jollain jekulla takaisin, kuten kaatopaikalta, vai tarttiskohan vaan suosiolla ottaa aikaisempaa tallenusta käyttöön?
Ite miettinyt ihan samaa, kun pari kertaa meinannut käydä samoin :S
Letku tulee takaisin kun tallennat ja loadaat saven.
Noh nyt ei keitä satsuma yli mutta öljyt katoaa jonnekkin kun revittelee kovaa, proppu ja suodatin on kiinni molemmat... Mikä on kun ei tule polttopuukeikkoja? Onko se siitä kun mulla on kärryssä jo valmiina täysi lasti, miten nuo saa pois kyydistä? Yritin kipata ja avata perälautaa mutta tuloksetta.
Jees, tuli huomattua! Hyvä näin.
Äsken onnistuneen paskakaivontyhjennyksen jälkeen jäin vetelemään pub nappoon pään täyteen ja hakkaamaan hedelmäpeliä. Jackpottiakin pukkasi, mutta pirun vaikea osua nappuloihin sopivassa hutikassa. Hyvät kännihorinat pubin äijillä, ja musatkin toimii!
Tuolta sitten yöllä umpituutissa kotia kohti paskatykillä ja joku ratsiahan siellä taas oli pystyssä, kävin hieman pihalla pööpöilemässä ja poliisisetiä ihmettelemässä, mutta eivät tehneet mitään niin lähdin pikkuhiljaa posottelemaan etiäpäin. Eivät pistäneet pillejä päälle eikä mitään muutakaan. Kotiin pääsin ja vetäsin vielä ennen unille menoa pari kepsua naamariin. Nyt ukko tutisee rapeloissaan aamun valjettua.
Ei muuta ku uusia seikkailuja kohti!
Alkaa hermot mennä tuon auton kanssa :rage:. Öljyt häviää jostakin, moottori ylikuumenee, puolsi aikaisemmin niin paljon oikealle että melkeen pystyi pyörimään ympyrää kunhan paino kaasua. Vittu kohta lataan jonkun valmiin saven missä auto valmiina:mad:
Poliisi ratsiaan ei sitten kannata juosta humalassa :rofl:
Virittelin nyt kuitenkin jonkunnäkösen kisasen skinin. Kelpaa ajella rallia kun on sponsorit ja kaikki! :cool:
Ai paljonko maksoin että saan liimata tarrat? :smoke: Lisää kuvia
Satsuma olis kasattu, mutta pitäisi tankata, ja jerrykannu on hukassa yhden tapaturman tiimoilta. Ei näkynyt kaatopaikallakaan sitä, joten missähän se vois olla? Vai pitääkö hinata koko auto huoltamolle, ei kyllä innostaisi.
Millä ihmeellä ton paska-auton saa käännettyä oikein päin? Ei käänny Kekmetillä mitenkään.
Satsuma on kasassa ja enää pitäisi säätää kaasari kuntoon ja aurauskulmat. Hommasin seosmittarin mutta silti tuntuu olevan vaikeuksia saada ruuvi kohdilleen... Hörppäsi puoli tankillista reiluun minuuttiin ja piti hinata rekalla takas kotipihalle. Aurauskulmat varmaan laitan suosiolla korjaamolla, mutta luulisi tuon kaasarin säätöjen onnistuvan kotikonstein.
Ajata motarilla minuutti pari ja säädä koneen lämmettyä siinä paikassa saman tien. ~ 14 vaikutti omalla kohdalla melko hyvältä - tuli tykitettyä vakio-osilla noin 160 km/h kallioleikkaukseen.
On tää peli yks perkele. Käytin seuraavaan tapahtumaketjuun aikaa pari minuuttia yli kaksi tuntia: olin just roudannu kaliat, maidot ja makkarat kyliltä kotiin, että yöunien jälkeen pääsee rassaamaan EKAA KERTAA Satsumaa kuntoon eikä iske nälkä ja jano. Noh, keskellä yötä soi puhelin ja tää juoppo pyytää kuskaamaan pubista kotiinsa. Nappaan hiacen alle ja muutamaa minuuttia myöhemmin ollaan jo nappaamassa miestä kyytiin. Suuntaan isolle tielle ja hoksaan, että mulla ei oo hajuakaan mihin ukko pitäis viedä. Siinä ajellessa tulee mieleen koettaa, että paljonko alkaa hiace täristä 120 vauhdeissa. Vastaus on että paljon ja muutaman korjausliikkeen jälkeen hiace puoltaa äkäisesti vasemmalle ja suoraan kuuseen kyljelleen. Kuolemahan siitä seurasi.
Uuden elämän koettaessa nappaan kotopihasta Kekmetin alle ja tankkauksen kautta pääsen noin puol tuntia myöhemmin onnettomuuspaikalle tsiigailemaan, että miten saan hiacen oikein päin valtatielle. Siinä poikittain tiellä Kekmetin kanssa ollessa alkaa kuulua kaukaa sen vihreän Sierran jumputus jommasta kummasta suunnasta tietä. Jatkan hommaa hiacen kanssa, kunnes äkkiä iskee paniikki, että mitä jos se Sierra ajaakin Kekmetin kylkeen. Katson nopeasti oikeaan ja samassa välähtää ruutu täyteen verta ja myös Kekmet kaatuu kyjelleen Sierran iskun voimasta.
Jälleen kotoa uudestaan lähdettäessä tsekkaan kartasta että mikä on lyhin reitti onnettomuuspaikalle ja lähden paskarekalla paikan päälle. Päästyäni rikospaikalle yritän epätoivoisesti töniä Kekmettiä oikeinpäin, kunnes rekka jää äkisti kiinni johonkin pinnakohoumaan ja vielä siten, että se on snadisti kallellaan ja taka-akseli tien puolella. Hyppään rekasta ulos ja yritän katsoa, että mihin suuntaan sitä pitäis alkaa vekslaamaan, kun taas alkaa kuulua uhkaava UNTS UNTS UNTS ja sekunti pari myöhemmin sama vihreä Sierra jymäyttää rekan taka-akseliin ja MYÖS REKKA JÄÄ KYJELLEEN.
Meinasin samantien force boottaa koneen, mutta sen sijaan jäin tuijottamaan epäuskoisesti kaikkia kolmea kyljellään olevaa ajoneuvoa ja funtsimaan, että mitäs helvettiä nyt. Aikani ajoneuvoja tönittyäni totesin homman täysin turhaksi, KUNNES välittömästi toivon rippeeni heitettyäni paikallinen tukkikuski läväyttää kauheella vauhdilla paskarekan perään ja rekka perkele kääntyy oikein päin. Onnesta soikeana hyppään rekan rattiin ja ajoin kotiin. Seuraavaks pitää mennä hinaamaan ne kaks metalliläjää pois sieltä vaaravyöhykkeeltä js kotiin, jos vaikka pääsis sen Satsuman kimppuun(luin vasta vähän aikaa sitten, että pelissä voi hinata noita vehkeitä, epätoivoseen tönimiseen meni tolkuttomasti aikaa).
jammyh
