• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Musan tekijät, löytyykö ketään?
Laitetaan nyt sitten omakin viimeisin tekele tänne.
Musiikkitaustaa on muuten, mutta musan tekeminen koneella on aivan uusi juttu. Haluaisin tehdä 80-luvun musaa ja etenkin Italo Disco -tyyppistä sellaista.
Löytyy AKAI MPK Mini Play ja sitten kitaroita ja bassoja, jotka haluan soittaa erikseen biiseihin koskettimien sijaan. Millä ohjelmalla kannattaisi lähteä liikkeelle? MPC Beatsin käyttöä olen harjoitellut ja pari instrumentaalista lyhyttä coveria saanut onnistuneesti luotua kasaribiiseistä. Soundi ei vain ole yhtään kasarilta. Googlella löytyi sekä ilmaisia että maksullisia 80-luvun plugineita. Miten nuo käytännössä toimii? Tuleeko noissa joku tietty ohjelma mukana, vai asennetaanko plugin valmiiseen ohjelmaan, kuten esimerkiksi MCP Beatsiin? Esimerkiksi Thomannilla on tuollainen ja en ole ostamassa, mutta mietin sen toimintaa: Ueberschall 80s Synthwave – Thomann Suomi
Pitääkö olla ilmainen vaiko maksullinen
Ilmaisista renoise on siis myös maksullinen,mutta demolla pärjää jo aika hyvin.
Maksullisista
Reason,Fl studio,ableton ja tossa nyt muutamia.
MCP Beats ei ole tuttu,mutta jos tukee vst:tä niin saa ulkoisia synia.Tarvitset siis segun ja ne tossa jo mainitsin.Haluat siis lisäksi äänittää ulkosia tarvitset sitten laadukkaan äänikortin.Synthwawe vaatii että alkuperäisiä soittimia muunnetaan reasonilla ainakin löytyy hyviä oppaita siihen.
Onko sulla MPC Beat täysversio vai 8/2 raitainen demo? Joka tapauksessa kannattaa varmaan jatkaa sillä kun se on räätälöity tuolle MPK:lle. En näe suurta hyötyä vaihtaa toiseen DAW:iin kun olet jo saanut sillä jotain tehtyä ja päässyt kiinni sen toimintaan. DAW:t tekee kaikki kuitenkin samaa asiaa, tallentaa midiä ja audiota joita sitten editoidaan sopivaksi. Lisäplugarit toimii siis MPC:n sisällä lisäsoundeina ja tuo Thomann plugari on varmaan ihan passeli kasarikokoelma. Kannattaa silti googlailla muitakin vaihtoehtoja. Eli VST (tai VSTi) on se plugariversio mikä sopii MPC:een (windows). Niitä on yleisesti pilvin pimein, ilmaisiakin. Pluginit asennetaan koneelle (useimmiten program files/vst plugins kansioon) ja kaikki audio ohjelmat voi käyttää niitä. DAW:lle pitää osoittaa polku tuohon kansioon jos se ei osaa sinne itsekseen. Kannattaa asentaa kaikki plugarit sinne samaan niin säästyy askartelulta. Macistä ei ole kokemusta.
Soundin lisäksi kasari ilmeeseen tarvitaan sopiva reverb eli kaiku. En tiedä onko olemassa plugareita jotka jäljittelee kasarikaikuja kun ne oli monesti aika kehnoja nykymittareilla mutta hyvästä reverbistä saa kyllä säätämällä 'huonon' (ja pro harjoituksena reverbin perään vielä gate jolla saadaan Phil Collins meininkiä). Erityisesti kannattaa treenata eq:n käyttöä jotta saa haluamansa soundin eikä tyytyä suoraan presetteihin.
Äänikortti tosiaan tarvitaan viimeistään silloin kun aletaan äänittää audiota. DAW:ssa valitaan tällöin driveriksi ASIO (ei wasapi eikä wdm tms). Scarletit on edukkaita ja ajaa varmasti asian. Yli kymmenen vuotiaita käytettyjä ei kannata katsella, driverit ei välttämättä ole ajan tasalla.
Mpc beats ei ole minulle mitenkään tuttu. Nopeasti tsekkasin ja näyttää asialliselle, millä ainakin hyvä aloittaa ja miksi ei mennä pidemmällekin. Itse sen huomaa aikanaan, että palveleeko jokin enää. Suotta nyt kuitenkaan mitään muuta.
Suosittelen myös rauhassa ihan vaikka vanhan kunnon muistiinpanovihkon kanssa katsomaan youtubesta "how to setup homestudio" -videoita.
Vähän reilut kaksi vuotta sitten aloitin itse kotona tekemään ja tasoni oli melko heikko. Mitään en nauhottamisesta oikein tiennyt.
Ja tuollaista nykyään eniten tykkään tehdä.
Maksullisista
Ihan hirveitä summia en ole lähdössä maksamaan. Täytyy katsoa tarjontaa ja tutoriaaleja läpi.
Midikoskettimien mukana tuli latausohjeet tuolle MPC Beatsille ja ihan ilmaisversio. Pitää opetella sen käyttöä pidemmälle ja katsoa, pärjäänkö sillä. Täytyy myös koittaa metsästää plugaria, jossa olisi sopivat kasarisoundit. Tuo Thomannin setti on aika kallis ja se oli ensimmäinen esimerkki, joka Googlella löytyi. Myös äänikortti pitää hankkia, jotta saan kitaran ja basson nauhoitettua erillisillä soittimilla. Basso vielä menisi koskettimilla, mutta kitara ei. Muutenkin Italo Discossa kuunnellut tarkkaan kitarasoundeja ja soitellut niitä musan päälle. Välillä on yksittäisten matalampien nuottien nopeaa pikkausta ja välillä taas takapotkua korkeita ääniä korostaen.
Sinänsä musan tekeminen koskettimilla oli yllättävän helppoa, kun oppi looppaamaan soittimia ohjelmalla. Hatusta keksi vain jonkun sointukierron jota veti kunnon syntikkaäänillä, sitten rummut ja bassokuvio, joku melodia ja päälle vielä tarttuvia fillejä. Heti kuulosti jo oikealta musiikilta. Aika äkkiä oppivat kielisoittimiin tottuneet sormet soittamaan koskettimia ja soinnut ja asteikotkin alkoivat löytymään. Kunnon soundit vain puuttuvat ja edelleen kyllä aika hukassa tuon MPC Beatsin kanssa, eli harjoitusta tarvitaan :D
Pirun vaikeaa ja hidastahan tämä on.
Ostin paketin 80-luvun soundeja ja ne kuulostavat pirun hyvältä. Mukana tuli joitakin midi-tiedostoja ja loput olivat sampleja WAV-muodossa. Mitä nuo midi-tiedostot käytännössä tekevät? Ja onko soundi tosiaan haettava niin, että MPC Beatsilla pilkon paloja sampleista ja muodostan niistä äänet koskettimille?
Lähes kaikki ohjevideot laittavat nuo samplet rumpupädeille. Löysin lopulta ominaisuuden, joka lyö ne automaattisesti koskettimille. Paikoin sävellaji ja nuotit menivät jopa oikein, mutta suurimmalla osalla kerroista se oli aivan pielessä. Ainoastaan oktaavit kuulostivat järkevältä, mutta kaikki siitä välistä oli kaukana kromaattisuudesta. Lisäksi soundi kärsi aika pahasti, jos samplesta koitan poimia sen C:n, joka kestää ehkä puoli sekuntia.
Ai että, kun olisi vain valmiina pakettina kaikki nuo 80-luvun soundit ja voisi vain alkaa soittamaan. Kolme tuntia yritin saada jotain järkevää aikaan, mutta ei.
Joku joka käyttää enemmän sampleja voi varmaan enemmän kertoa, mutta minun dawissa mukana olevat midi-tiedostot ovat esim. valmiita melodia- tai rumpukuvioita. Rumpukuvioita käytän, jos sopivaa on, mutta melodioita en.
Valmiita sampleja on myös läjä, mutta niitä käytän lähinnä erikoisefektijutuissa tai jossain muussa biisiä tukevassa mielessä. Käsittääkseni, jos sampleilla haluaa itse oikein kunnolla soittaa niin ne pitäisi samplerilla laittaa. Hivenen olen sitä testannut Bitwigin (minun äänityssofta) samplerilla ja siinä se helposti onnistuu.
Minä käytän kuitenkin erilaisia vsti syntikkasoftia, joissa valmiita presettejä sekä mahdollisuus äänet itse tehdä. Niillä soitan sitten biisini.
Eihän ne samplepaketit taikka loopit ole oikein tarkoitukseen sopivia, jos haluaa itse biittiä tehdä. Mutta jos haluaa "rakennussarjan", jolla koostaa valmiiksi miksattu biisi DAWin perusteiden ja kappaleen rakenteiden opiskeluun valmiista palikoista, niin samplepaketeilla voi olla hyvä aloittaa. Sävelkorkeutta niissä ei voi muuttaa nopeuden muuttumatta, joten vaatii luovuutta käyttää niitä muuten kuin mukana tulleilla midi-tiedostoilla.
Seuraava vaihe on sitten softasynat (VSTi), joita löytyy maksullisia ja ilmaisia yllin kyllin. Ensin selvitellä mitä synia halutussa genressä on käytetty ja mitä vastaavia VST-synia löytyy. Italossa on käytetty mm. Poly 61, Prophet 5, Jupiter 8 ja PPG synia ja tyypillisemmin Linndrumin Simmonsin rumpukoneita. Näin alkuun voi kokeilla esim. u-he Tyrell N6:sta, joka on ilmainen Prophet 5 tyylinen softasyna. Samplepaketteja em. rumpukoneista löytyy varmasti helposti ja kun tietää mitä etsiä, resurssina voi käyttää esim. KVR Audiota.
Jos silleen ihan aloitteleva, tai miksei muutenkin, niin tätä voi suositella alkuun, että vähän itseluottamus kasvaa. Muutenkin jotkut iPad / iPhone appsit antaa aika hyvän kuvan musiikin tekemisestä, oikeasti ihan sillä tasolla että painaa paria nappia, niin ihan loistavaa musiikkia seurauksena. Esim tää Playground app, sampleja (lähinnäkin rumpu) laitettu tasaiselle alustalle sekaisin, sitten sormella voi heilutella niiden päällä, niin ne soi.
Ehdotinkin tän tekijälle että jos sais joskus vielä semmoisen version, että voisi nauhoittaa noita midinä, eli sitten vois siirtää just soitetun oman version vaikka tietokoneelle, ja muokata esim jokaista soundia, vaikka syvemmät bassot rumpuihin yms. Eli ns. "oikeaa" musan tekoa.
Puhelin ja tai ipad appsit musiikin tekemiseen on vähäsen kankeita,paras sovellus, jonka olen löytänyt fl studio mobile.Sillä on ihan hauskaa leikkiä,mut ei sovellu minusta vakavampaan tekemiseen kyllä se tietokoneella pitää hoitaa sequt eli daw.
Harva taitaa nykyään ehdottaakaan mitään tommoista kuviota, kyllähän just luovuuteen kuuluu yhdistely. Esim taas pelkkä tietokone ja DAW helposti aika karmea kuvio, jotain luovempaa vaatii vielä monesti rinnalleen, esim just jotain luovaan liikkeeseen perustuvaa Ipad appsia (joku syna tai esim ton Playgroudin tyylinen), tai esim MPC:n rumpupadit, tai vaikka MPE-soitin.
Esim kuuluisin DAW:n valmistaja Ableton julkaisi juuri Ipad/Iphone appsin Ableton Note, biisien aloitteluun.
Pitää sit itsekkin perehtyä
Pianoa ja rosoista särkymistä.
Hienoa tunnelmointia tässä(kin :) ). Pidän paljon biisin pianomelodiasta, ja elektroniset kerrokset tuo mukaan rosoista dramaattisuutta. Olisin ehkä equttanut niistä vähän pois keskimatalia jotta pianolla olisi ko. kohdissa enemmän tilaa. Kuitenkin hyvää settiä.
Kiitos! Erityisesti equtus ideasta. :)
Oli koitos tehdä tuo biisi. Kolme viikkoa tein melkein joka päivä sävellystä. Muuttui alati ja lopulta asettui tuohon. Meinasin jättää jossain välissä jo kesken. Tärkeää oli saada valmiiksi.
Itsellä menee puolesta tunnista tuntiin tehdä yksinkertainen biisi. Sitten on niitä viritelmiä mitkä ei koskaan kuulosta hyvältä, vaikka niille tekis mitä. Eikä ne tule ikinä valmiiksi. Se on tämän taiteellisen luovuuden toisaalta onni ja toisaalta kirous.
Joo, vaihtelee minullakin. Tuon aiemmin laittamani groove-biisin tein kahdessa tunnissa.
Ja tosiaan joskus menee roskiin, kun tuntuu ettei saa energiaa vaan toimimaan ja biisintynkä ei puhuttele. 4am biisissä oli selkeä tunne, että haluan valmiiksi ja olisi ollut virhe keskeyttää.
Tässä yks ehkä onnistuneimmista biiseistä sekä biitin että melodian osalta
Tähän lähdin rakentamaan hieman kompleksisempaa äänimaisemaa
Hyviä ideoita oli siellä. Vähän ehkä olisivat vaihtelua kaivanneet. Mutta makukysymyksiä, miten biisin pitäisi kulkea ja tekijä toki omaa sen oman vision. Pari asiaa jäi eniten häiritsemään.
Ensimmäisessä biisissä piano tuntuu voluumissa pomppivan eli dynamiikka oli vähän liikaa. Sitä voisi sitoa kompuralla (tai volumea automatisoida) paremmin yhteen kuten koko biisiä oikeastaan. Pientä irrallisuutta oli minulle havaittavissa.
Toisessa biisissä olisi voinut kokeilla levittää biittiä pikkuisen stereokentässä. Makukysymys myös toki tämäkin, mutta eritysesti se biitti oli hyvin konemaisen digitaalinen. Jotain pehmeyttä voisi kokeilla: saturoida, equtus, kompuroiden väritys, eri efektit jne. En tiedä sinun prosessia, että kokeilitko jo näitä tai miten haluat, mutta tälläisiä asioita tuli mieleen. :)
Kiitos rehellisestä palautteesta! Tällainen kehittää mua enemmän kuin pelkästään positiivinen palaute. Koitetaan oppia uutta ja tulla paremmaksi muusikoksi.
HeXen II musiikki tuli tehtyä uusiksi
Tuli tehtyä albumillinen trancea. Koko albumi yhteenmiksattuna löytyy tuolta YTsts. Spottariin ym tulee parin viikon päästä. Voi tuon ostaakin jos haluaa.
Ai että kuulostaa hyvältä. :p Orionille vaa linkkaamaan
Toinen soololevyni Steal My Hope - The Battle Within on juuri julkaistu. Rokkaavaa instrumentaalimetallia 9 biisin verran. Löytyy aikalailla kaikista digipaikoista, mutta tässä youtube ja spotify linkit.
Tässä jotain uppauksia soundcloudiin kun tehnyt kaikenlaista. Pikaisia (30min - jokunen tunti per pätkä).
Ajatuksena näitä väsäillä ja ja heitellä ideoita ja jos joku jossain tarttisi musaa johonkin projektiin, voisi ottaa työstöön.
Doricoon räiskinyt nuotteja ja toivonut parasta. Noteperformer, EastWest, Arturia, IK Multimedia tuotteet käytössä.
Metallia on tullut taas tehtyä.
Aloin opettelemaan Andy McKeen Driftingiä (2001) ja ihmettelin kun ei kuulostanut oikealta. Sitten huomasin, että siinä täytyy virittää kielet eri vireeseen mitä normaalisti.
Sittenkään ei vielä onnistunut ja löysin Youtubesta videon, jossa Andy itse opettaa biisin.
Nyt tunnin verran tuossa opettelin ja kyllähän se alkoi sujumaan, mutta jos joku olisi sanonut
aikoinaan, että vielä joskus tuotakin soitat, niin en olisi ikinä uskonut :D
Vaikeaa vain kun joutuu opettelemaan monia uusia tekniikoita yhtäaikaa.
Tosi hyvän kuulosia nämä!
Se mitä itse olen oppinut niin kannattaa laittaa aina kaikki paukut peliin vaikka tuntuis kuinka turhalta tai demolta. Eli turha säästellä aikaa ja vaivaa kun se kuulijan mielenkiinto voi olla just siitä kiinni että kuinka viimeisteltyä matsku on. Viimeistely on tietysti tylsin vaihe kun mielenkiinto projektiin on jo hävinnyt tai siirtynyt seuraavaan. Mua kuitenkin harmittaa kuunnella omia vanhoja projekteja kun selvästi ei ole ollut malttia viedä hommaa ihan loppuun saakka vaikka ainekset on ollut hyvät.
No nyt niissä biiseissä meneekin kuukausia kerrallaan mutta eipähän jää hampaankoloon mitään :D
Joo, siis tuossa onkin vain tarkoitus tehdä jotain pätkää sinne tänne esille. Ei millään tavalla valmista vaan semmoinen ideavarasto. Ja tosiaan jos joku innostuu jostain ideasta, niin alkaa tekemään eteenpäin.
Ymmärrän. Paremmin vaan joku innostuu mitä paremmalta kuulostaa. Ja eipä haittaa jos on valmista tarjota tosipaikassa, vs juu kyllä mä voisin tehdä paremmin usko vaan.
Noi on siis sen verran hyviä ja visuaalisia pätkiä että ne kandeis vetää niin kuntoon kuin osaa
Tästä seuraava. Tämä hiukan valmiimpi
Avatar 2:sen kesällä julkaistussa teaserissa oli mieleen jäävä vokaalisoundi joka jäi niin hyvin mieleen että sen ympärille tuli rakenneltua tämmöinen syna-aaltoilu viimeisen puolentoista kuukauden aikana. Tehty FL Studiossa, VST-hommissa NI Massive ja Arturian Analog Lab V.
Tähän mennessä yksi parhaista samplebeateista, toteutettu Ableton Live:lla ja M-Audio Keystation 49 MK3-midikiipparilla
Tässä biisissä hip hop kohtaa technon:
Tämmöinen lirkuttelu tuli rykästyä. Joku vanhempi pohja mihin ei mitään ideoita keksinyt niin mennään kolmella soinnulla ja modulaatioita enemmän kuin Sometimes I Feel Like Screamingissä :D
Pikainen miksaus ja masteri, ulos ja unohdus. Sitten seuraavaa suunnittelemaan.
A slower song. Some errors in the tablature section. I was too lazy to correct them.
Composed in Guitar Pro 7
DAW: Presonus Studio One 5 Pro
Audio Interface: MOTU M4
Guitars: Ibanez JEM77FP to IK Multimedia Amplitube 5
Drums: Toontrack EZ Drummer 3
Various plugins: Sample Tank 4, Eventide Blackhole, Eventide Shimmer Delay, SoundToys Effect Rack, Kuassa Delay etc.
Tein tällaisen musiikillisen kokeilun samplaamalla omaa puheääntäni. Hauskaa oli :D .
Pitkä tauko ollut musiikin tekemisessä, kun luova energia on kulunut enimmäkseen kitaran soiton opettelussa, mutta pitkästä aikaa syntyi tuollainen D&B raita:
Tällänen tuli väännettyä tossa vajaa vuos takaperin, ihan äkkiä ei tuu otettua uusiksi näin isoa haukkua.:D
edit: tästäkin toki puuttuu vielä guitar prossa sovittamiseen käytetty aika
Videon lopusta löytyy upotuksena erilliset bändi- ja orkesteriversiot
Nyt olis pari coveria vielä työn alla, saa nähä ehtiskö saada toisen pihalle vajaassa parissa viikossa ni pääsis sanomaa et ei menny vuottakaan edellisestä:lol:
    9,6 KB · Luettu: 25
Jäi vielä vuorokausi käytettäviin ennen ku ylemmässä viestissä mainittu vuos olis menny rikki, uusin teos olkaa hyvät:
Oli meinaan sellanen korvamato, et jäi jo ekan soittokerran jälkeen soimaan päähän, niin pitihän siitä oma versio leipoa :D
Uutta biisiä pukkaa. A Wisdom of Wombats (älkää kysykö). Sävelsin tuossa viikko sitten ihan tuon clean-täpping riffin pohjalta ja nyt sain aikaan nauhoiteltua.
Tällä kertaa mennään pääosin fryygisellä, jolla taas hiukan haastoi itseään ettei tartte mennä autopilotti päällä vaan ehkä jopa miettiä sekä soittaessa että säveltäessä.
Jotain juttuja kaivoin arkistoista tuohon mukaan kun tuntui sopivan.
Aina nuo tilut vähän karkailee käsistä eikä niitä koskaan saa hyviä otoksia aikaan, mutta tällä mennään. Aika unohtaa ja miettiä seuraavaa musiikillista ilosanomaa.
Teette niin kaunista ja upeaa, että kosminen tasapaino vaatii jotain rumempaa. Bitwig dawilla vähän harjoittelin minulle siinä uusien juttujen kanssa.
Vähän oudompaa matskua tällä kertaa.
Suuren suuren katkaraputrilogian ensimmäinenosa vihdoin julkaistu. 15 vuoden takainen ja työstetty jatkuvasti. Joskus nauhoitin akustisella koko paskan. Sitä löytänyt enää mistään, eikä siitä vittuja tullutkaan, niin piti nöyrtyä ja tarttua sähkikseen. 15 vuotta sävellystä, tunti nauhoitusta (ja uudelleen säveltelyä), 15min miksaukseen ja 5min masteriin. Näin se vaan menee :D
Kaikenlaista tahtilajia. On 6/8, 3/8, 4/4, 11/16 ja soolo menee mukavassa 13/16 tahdissa. Unohtamatta tietenkään sävellajivaihteluita.
toasti
