Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Laitoin tuon G.Skill Turbulence III ram coolerin suoraan virtalähteeseen niin sehän heräsikin henkiin.
Laitoin muisteille ei vakaat "kisa-asetukset" ja 1.51V bioksesta ja sitten testiin.
Aluksi Karhu RAMia 1.5 tuntia ilman cooleria kapuloiden lämmöt max. 40.6/43.4 celsiusta (3 rivi, maksimi lämmöt).
Sitten laitoin ko. coolerin päälle ja 8 minuuttia myöhemmin lämmöt enää 32.5/32.9C. Pudotusta siis 8.1 ja 10.5C.
Kuvan otto hetkellä muuten oli 38 erroria testissä.
Annoin sitten testin vain jatkua toisetkin 1.5 tuntia putkeen, ja siinä ajassa tuli lisää erroreita enää 8kpl.
Hienoa, että olet tehnyt tällaisen kokeilun. Arvostan!
Millaisella liitännällä tuo sitten toimii, kun pitää virtalähteeseen liittää? Onko nopeussäätöä? Pitääkö meteliä?
Täytyy harkita tuota seuraavaan kokoonpanoon kun ei näytä hirmu kalliskaan olevan.
Uros/Naaras Molex liitin tuossa on. En aiemmin tiennytkään että Molexeja on kahdella eri tavalla kytketty.
Ei toiminut virtalähteen mukana tulleella 3-pin adapterilla emon tuulettimien liittimissä eikä PCI-E > molex adapterillakaan kun muistaakseni sitäkin kokeilin.
Piti laittaa virtiksen mukana tullut kaapeli kiinni virtikseen ja jossa omat Molex liittimet. Mulla kun ei Molexeja muualla ole käytössä.
Ei ole nopeus-säätöä eikä mielestäni pidä ääntäkään, hiljaiset ovat.
Toki huono olen siitä sanomaan kun kompressori huutaa vieressä ~55dB. 3500rpm noi tuulettimet ovat, lootassa lukee että kulkevat 7V - 13.8V, eli saahan noita säädettyä oikealla pulikalla, kooltaan ovat 50mm.
Korkea toi jalusta on noissa että varmasti mahtuu kaikki muistit alle vaikka kuinka korkea olisi kampojen lämmönlevittäjä.
Innostuin nyt säätämään muisteja sen myötä kun tuli hupi ostettua foorumilta tuo memtesti. Nyt bongasin tuolta jimssin kevätsiivouksesta nämä ja laitoin viimeisen kappaleen tulemaan:
169e
Kysymys että onko nuo nyt hintaansa nähden järkevät? Olen vielä aika tutustumisvaiheessa muistien kellottelun osalta. Olisiko jotain järkevämpää settiä samaan hintaan tai halvemmalla esim. Amazonista? Kommentteja ylipäätään noista Tridenteistä?
169e
Amazonista nämä ovat ainakin kovilla kelloilla ja tietenkin Samsung B-Die. @Kapteeni_kuolio on saanut nämä kulkemaan ainakin hyvin. Minulla on nämä samat, mutta vain 4000 19-19-19 kittinä, joka on hieman halvempi. Omillani en saanut kovinkaan korkeita kelloja jostain syystä, kenties 7700k muistiohjain ei vain riitä tai sitten on jotain mystistä omassa setissäni..
4400 19-19-19 on kuitenkin melko kovat lukemat muistikitille.
@villle Itse käyttänyt vain TridentZ muisteja DDR4 aikakaudella ja nykyiset taitaa olla 5 kittini, kaikki olleet toki B-Die siruilla.
4000+ B-Die kittejä ylikellottaessa usein vain tulee muistinohjain tai emolevyn kulut vastaan, ainakin jos maksimi kaistaa (Mhz) hakee.
Toki sitä saa sitten kompensoitua latensseja kiristämällä. Hommaa jossa menee aikaa... ja taas lisää aikaa...
Samsung B DDR4-muistipiiri
Jimssi olikin pistänyt paketin matkahuollolle jo 2h tilauksen jälkeen niin mennään noilla Trident Z:lla siis :comp: Jos se alkuviikosta tänne susirajalle saapuisi niin siinäpä se vapaa viikko mukavasti hujahtaa kun sähelletään. Ei tässä mitään suurempia odotuksia tai suunnitelmia ole, katsellaan mihin nuo muistit ja 8700k+Asrock Extreme 4 kombo sitten taipuu.
Onko noissa päälatensseissa asia niin että pienempi aina parempi vaikka ei olisikaan parittomat lukemat? Eli esim 14-15-15-36 on aina parempi kuin 15-15-15-36?
- Pienempi tCL on aina parempi
- Itse en koskaan ole nähnyt syytä laittaa tRCDWR:ää pienemmäksi kuin tRCDRD:ää, joka siis on Ryzenilla mahdollista. Testitulokset ovat mulle olleet täysin samoja, oli tRCDWR sitten 10 tai 19 tRCDRD:n pysyessä 19.
- Minimi tRAS = tCL + tRCD, koska tRAS on sananmukaisesti aika ACT ja PRE komentojen välillä, ja siirtyminen ACT:sta PRE-komentoon vaatii CAS:in ja RAS:in suorittamisen, ja näiden komentojen aikaikkunut määritetään tCL ja tRCD latenssien avulla. tRAS:in asettaminen tätä alhaisemmaksi on hyödytöntä. Tietyillä alustoilla tämä minimi on tCL + tRCD + 2 koska muistiohjain odottaa 2 kellojaksoa ennen kuin lähettää RAS-komennon
- Pienempi tRP on aina parempi, tosin tietyillä Intel-alustoilla tRP ja tRCD ovat linkitettyjä toisiinsa, eli jos tRP on sanotaan vaikkapa 14 tRCD:n ollessa 18, molemmat pyörivät korkeammalla latenssilla.
Onkohan 1.45V DRAM jännite varmasti turvallinen muisteille? HyperX Predator RGB -tikut kyseessä. Tosin kotelo on aika pieni, minkä takia toinen 140mm etutuulettimista on lähellä muisteja ja puhaltaa niitä kohti viileää ilmaa hyvin.
Aiemmin ajelin 1.4V 3400Mhz 16-18-18-36, mutta 1.45V jännitteellä menee 3600Mhz 16-19-19-38, eli pykälää paremmin. Muistien korkea kellotaajuus tuntuu auttavan tilanteissa, jossa prossu on pullonkaulana ja 6C6T-prossulla kaikki lisääntynyt teho on kotiinpäin. Toinen vaihtoehto olisi 1.45V 3466Mhz 16-18-18-36, mutta ainakin AIDA64:n muistitestissä se oli aavistuksen hitaampi. 3200Mhz CL14 voisi myös kokeilla.
Juu, kunhan kyseessä ei ole joku Micronin ennen Rev.E:tä markkinoille tullut IC. Latenssien perusteella taitaa olla joko CJR/DJR tai Rev.E kyseessä?
Mikähän on vikana kun laitan biossista 15-15-15-36 latenssit niin Tcas nousee windowssissa sitten tarkisteltaessa 16, ja kun laitan sen 14 niin se pysyy siinä mutta sitten tulee bluescreenejä. Lankkuna Asuksen crosshair VII ja Ryzen 5 3600.
Gear Down mode päällä menee vain parilliset arvot, siksi pyöristyy ylöspäin jos laittaa parittoman luvun.
Sama kysymys näistä mitä nää on mikä die näissä on? Aika heikosti löytyy tietoa näistä kapuloista.
Nyt saanut kulkemaan ton 3600 karhu vakaana.
Onko tää se Jimmsin foorumitarjouksessa ollut PNY-kitti?
Kysymysmerkkejä lukuunottamatta toi part number täsmää 8Gb Hynix CJR:än kanssa, joten uskon sen olevan sitä. 8gb DJR:n part number on H5AN8G8NDJR-TFC, joten sitä se tuskin on.
CJR kellottuu hienosti ja on Rev.E tasoa, joten eikun kellottelemaan.
On joo. Ostin ton sillon et sai toisen 9900k ja heron henkiin poijalle. Nii en tiiä kun pitäs vissiin ottaa levitin irti et näkis mitä siellä on :/
Maks jännite on se kysymys? niin ja aika uutta tuotantoa toi näkys olevan tuon valmistus päivän mukaan.
1.45v lienee tässäkin se max safe 24/7 jännite. Hynixin kanssa pitää muistaa että firman piirit ovat ainakin historiallisesti ottaneet herkästi damagea liian korkeista jännitteistä, joten itse ehkä rajoittaisin tuon 1.40-1.42:een.
1.425 se tais ollakin nyt ja enempää en aikonut laittaa. kattoo nyt jos pääsis 3700 tai 3800 nousemaan tuon. Muuta en oo nyt muuttanut kuin päälatenseja. Tyytyväinen oon kyllä tuohonkin 3600 halvoiksi muisteiksi. Suorituskyvyn nousu tuosta vakiosta on kuitenkin ihan merkittävä hyöty.
Secondary ja tertiary timingeistä tärkeimmät lienee
- tRRDS, tRRDL, ja tFAW, kokeile näissä vaikkapa 4, 6 ja 16 (vaihtoehtoisesti 6, 6, 24 jos nuo ekat eivät ole vakaat). tFAWin tulee olla vähintään 4*tRRDS
- tRFC, CJR:n pitäisi yltää 260-280ns:iin
(tuo lasketaan kaavalla ns * kellotaajuus / 2000, eli 3600MHz tapauksessa 280*3600 / 2000 = 504), ja toisinpäin 2000 * tRFC / kellotaajuus, esim 2000*480 / 3600 = 266,66
- SCL-loppuiset timingit vaikuttavat kaistanleveyteen, SCL:ien pudottaminen 4/3/2 antaa mukavan lisäyksen kaistanleveyteen. Vakiona toi asettautuu usein 5 tai 6.
Lisää tietoa näistä löytyy täältä: integralfx/MemTestHelper
Hetkinen siis mitä noi SCL loppuiset on? ei auennut itelle :D
Näillä pääsee winukkaan 4000 helposti mutta joutus nostaa jännitettä. karhu tökkää jossain 1000% kohilla.
Lisä tuulettimen pistin noille kapuloille kun näissä ei ole lämpöanturia että tietäs lämmöt. Nyt pudotin 3900 testiä menossa miten käy.
SCL:t ovat AMD-alustojen juttuja, Intelillä noi tertiarytimingit menee hieman eri tavalla. Toi githubi osaa neuvoa mua paremmin noissa koska en ole kellottanut kuin yhtä kittiä Intel alustalla.
Joo näin mie sen pähkäilinkin et on amd juttuja. Mut hei hyvin nää kulkee 3900 useamman tunnin ajulla vakaa. Vielä hieno säädöt kapuloille ja avot :D Tyytyväinen oon halvoiks muisteiksi :D
Ei mikään ihanteellisin lankku oo säätää muisteja toi asus hero xi. On meinaan aika runsaasti säätö mahdollisuuksia.
Kertokaas fiksummat mikä mahtaa olla kun testeissä tuo write tuppaa jäämään jälkeen? Tässä kun selaillut niin näyttää monella menevän ohi lukunopeuksista.
Oli linjassaan lukunopeuden kanssa kun testasin nopeasti 3600C16 asetuksilla, mutta kaikki siitä ylöspäin (3800, 4000, 4133) näyttää että lukunopeus vaan kasvaa, mutta write&copy on siihen verrattuna +10k vähemmän. Oon ajoituksia rämpytellyt ja ei tunnu vaikutusta millään olevan.
Tänään tuli Trident Z 4133CL19 kitti ja sitä nyt tässä säädetään.
Screenshotissa ihan vakioasetukset naputeltu käsin.
Tuossa nyt kun ei oo muuta kuin toi kuva ni paha sanoo. Onhan muistit oikeissa sloteissa paikoillaan? Oletan et sulla on kaksi kampaa? A2 ja B2 slotit.
Joo kaksi kampaa ja on A2&B2 sloteissa. Tuossa nyt viimeisin kokeilu muistien osalta. Prossu 8700k 4,8ghz/cache x47 @ 1.25v. IO & SA nostin 1.15 -> 1.25v, ei vaikutusta. Muisteilla se 1.35v ja pysyvät kyllä Karhun testissä kasassa ainakin +2000% pikaisella testillä.
Tuossa nyt ihan kokeilua tehnyt vaan eri arvoilla miten reagoi mihinkin.
Ja alemmassa spoilerissa uusi ajo 3600CL15, näkyy että on taas linjassaan tulokset.
Ja tuossa spoilerissa uusi ajo 3600CL15, näkyy että on taas linjassaan tulokset.
tämä on suoraan lainattu iotech emolevy testistä toki kylläkin taichi. Testissä Asus ROG Maximus X Apex & ASRock Z370 Taichi - io-tech.fi
oiskohan tästä nyt apua
Huom! Molemmilla emolevyillä havaittiin yli DDR4-4000-nopeuksilla, että AIDA:n muistitestissä kirjoitus- ja kopiointinopeus jäi selvästi odotettua tasoa alhaisemmaksi (yllä olevassa kuvassa esimerkki Apexilla DDR4-4000-nopeudella). Luku- ja kirjoitusnopeudet saatiin korjattua säätämällä manuaalisesti biosista tWRRD_dr- ja dd- sekä tWRWR_sg- ja dg-arvoja, jonka jälkeen lukunopeus parani 1000 Mt/s, kirjoitusnopeus 29000 Mt/s ja kopiointinopeus 14400 Mt/s
No mutta jopas. Noillahan tämä korjaantui. Kiitos :kippis:
Onko jotain yleistä syytä, miksi muistit muuttuvat epävakaiksi, jos muistien voltit nostaa B-Diellä esim 1.38 tai isommiksi? Osina 7700k, msi z270 gaming m5 ja Patriot viper 4000 CL19 2x8GB. En saa edes 3600Mhz vakaaksi millä tahansa latensseilla, kun muistien voltteja en saa nostettua jostain syystä juurikaan yli 1.35V. Tällä hetkellä vakaa 3466 14-14-14-30, muistaakseni 1.34V. SA taitaa olla 1.25V ja IO 1.2V. Ei mene 3600, vaikka 20 latenssit. Ja myöskään XMP ei boottaa.
Karhu siis antaa errorin käytännössä heti, jos voltit nostaa 1.4V. Kotelona Define R5, tuulettimia on 2 edessä, kaksi pohjassa, yksi katossa ja yksi takana. Prossujäähynä NH-D15, jonka luulisi antavan myös jotain ilmavirtaa muisteille.
Muistit ovat asennettu oikein A2 ja B2 slotteihin.
Edit: Minulta löytyy kaksi tällaista kittiä, joista myös toisia kokeilin nopeasti, eikä nekään toimineet XMP:llä, eivätkä ainakaan helposti myöskään tuota 3600 tai yli. Tuskinpa voi niin helvetin huono tuuri itse muistien kanssa olla käynyt, ettei kumpikaan kitti menisi yli 3466, vaan toivon mukaan ongelma olisi jossain muualla.
Sen verran et onko mikä bios versio? Onko prossu nyt kellotettu tappiin jos on pudota. Mitä tulee tohon ramiiin niin ne speksattu toimii 1,35v joten ei pitäs sen takia ainakaan olla tarvetta nostaa.
loppuuko muistiohjaimen kulku? nosta hiukan sa ja io. Mitä ja mitä tulee tohon xmp profiiliin emon tukihan loppuu jo 3800. manuaalisesti säätämään ylös niin korkealle kuin saa.
Biosin päivitin uusimpaan ennen muistien vaihtoa noihin. Prossu on kellotettu, muttei ns maksimit. Tällä hetkellä korkattuna 4.9Ghz 1.34V. Luulen, että ongelma on joko emolevy tai muistiohjain. Vaikka muistit on speksattu 1.35V, pitäisi B-die kulkea kovempaakin suuremmilla volteilla.
SA ja IO kokeilin hieman korkeampinakin, muttei sekään auttanut ainakaan merkittävästi eli en silti saanut 3600 ilman virheitä. Emolevy on tosiaan vain 3800 asti tuki, joten mitään 4000 vauhteja en edes tavoitellut, kunhan huvikseni ensimmäisenä kokeilin toimiiko XMP:llä.
Ei mitään käsitystä tuosta. CPU-Z sanoo, että SK Hynix kyseessä ja googlailussa tuli vastaan, ettei nuo ihan hirveästi kestä voltteja.
Kannattaisikohan kuitenkin lähteä laskemaan voltteja esim. 1.42V tai 1.43V paikkeille ja hakemaan vakauksia niille? Toisaalta kädellä kokeiltuna muistikampojen kohdalla käy aika kova ilmavirta, kun ihan vieressä 140mm kotelotuuletin puhaltaa viileää ilmaa sisälle ja toisella puolella vieressä 140mm prossujäähyn tuuletin imemässä. Ainakin pitäisi jäähtyä.
EDIT: Laitan rasitustestit pyörimään ja kokeilemaan, jos nuo menisi 1.43 voltilla 3600Mhz 16-19-19-38. Ainakin hieman saisi jännitettä alas ja ihan ripeät muistit noilla lukemilla kuitenkin.
Perusemo vain 3800Mhz tuella niin tuskin sillä 4000Mhz RAM, ainakaan Karhu vakaaksi. Muisteissa ei varmasti ole mitään vikaa kun ovat jo 4000Mhz specsattu, muu rauta siellä jarruttaa, joko prossun surkea muistinohjain, mutta ainakin emo jarruttelee kulkuja kerta valmistaja todennut toimivaksi vain 3800Mhz.
Se etteivät ole vakaita edes 3600Mhz, johtuu varmaan jostain olemattomasta muistien yhteensopivuus ongelmasta, onko kapulat emon QVL-listalla?
Kannattaa kokeilla myös yhdellä kammalla kerrallaan auttaako yhtään kuluissa ja laittaa prossukin kokonaan vakioksi.
En tiedä onko tälle emolevylle qvl-listaa, tai en ole itse ainakaan löytänyt. Jos sellainen on, mutulla heittäisin, ettei näitä muisteja siinä ole.
Olen melko tyytyväinen näihinkin kelloihin ja latensseihin, mutta mietityttää seuraavaa kokoonpanoa ajatellen jos muitit ovatkin jotenkin huonot. Noh, ei kai auta kuin jännittää ja jos eivät tyydytä seuraavassa kokoonpanossa paremmalla raudalla, täytyy ostaa uudet muistit.
tuossa Support For Z270 GAMING M5 | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Jokin siinä jarruttaa. mut joo kyl tuol netistä kun ettii noita juttuja nin aika monel on ongelmia.
Onhan lankulle ajettu viimeisimmät Intelin ajurit? Ja jos Winukan asennus on jo vuosia vanha niin ei olisi sekään mahdoton juttu että sekin aiheuttaisi jo omaa epävakautta kun rautaa vaihtuu. Edes CCleaneri ajettu rekisterin puhdistukseen turhista roippeista?
SA on se mikä vaikuttaa muistien ja emon vakauteen ja IO lähinnä prossun muistinohjaimeen. PCH jännitettä ei ole mun tarvinnut ikinä muuttaa Sandyistä lähtien, paljon sulla CPU DMI jännite, vai oliko se säädettävissä edes emollasi/KL prossuilla?
IO:ta "voi" laittaa sen verran kun prossun lämmöt antaa myöten, unohtamatta kummiskaan tuon säädön pääohjetta eli että IO jännitettä ei saisi, ainakaan 24/7 koneissa ole enempää kuin on prossun jännite (Vcore, esim. CPU-Z) koska IO jännite tehdään jotenkin VCoresta tai jotain sinne päin se oli.
Voit myös kokeilla että bioksessa "lataat" XMP asetukset, mutta muuta manuaalisesti pelkästään nopeutta, esim. 3600Mhz ennen boottia.
XMP:n lataamalla bios ottaa myös kapulan ohjelmoinnista arvoja joita ei pysty muuttamaan, eli siellä on myös sisäisiä lukittuja arvoja. Itsellä aina kun uudet kammat tulee niin ekana XMP pohjiksi josta lähden kiristelemään asetuksia.
Heitä screenshotti Thaiphoon Burnerista niin tsiigaillaan. Hynixille ei kannata laittaa yli 1.4v ainakaan 24/7 käyttöä silmälläpitäen, firman muistipiirit ovat suht tunnettuja siitä että degradotuvat ajan myötä korkeammilla (>1.45v) volteilla
C-Die näyttäisi olevan kyseessä. Uskaltaako noille nyt sitten lykätä 1.43 volttia? 1.42V voisin vielä kokeilla, jos menee tuo 3600Mhz CL16. Memtestin aikana nuo eivät ainakaan hirveästi tuntunut kuumentuvan, kun ilma vaihtuu muistikampojen kohdalla sen verran vauhdikkaasti.
Mitään sen tarkempaa tietoa mulla tietenkään ei ole tuosta maksimivolttimäärästä kuin mutuilutietoa vanhemmista Hynix-piireistä. 1.45v nyt on se yleinen max turvaraja mitä DDR4:lle suositellaan kellotusta silmälläpitäen, ja jos olet sitä mieltä että tuuletus on kunnossa niin anna mennä vaan. Single-rank muistit eivät toki tuota yhtä paljon lämpöä kuin dual rankit, joten olettaisin kyllä tuon kuvailemasi tuuletussetupin riittävän ihan 1.45v asti.
Hynix C-die (eli CJR) on aika pitkälti Micron Rev.E:n kaltainen IC:
tCL skaalautuu volttien kanssa, tRCD taas ei, ja tRFC asettautuu about 260-280 nanosekuntiin. 3600MHz kelloilla se 260ns olisi tRFC = 260*3600/2000, eli 468. Olettaisin että tuolla kitillä saa hyviä tuloksia aikaan, tosin voi olla että joudut asettamaan tRCD ja tRP = 20 jos haluat päästä 3600MHz:sta ylös. Mutta kokeilemalla se selviää.
Kiitos vinkeistä! En ole Intelin ajureita päivittänyt kokoamisen jälkeen, joten sitä voisin ainakin kokeilla. Windowsia en taida tämän takia viitsiä sileäksi vetää. En ole CCleaneriakaan ikinä kokeillut? Olnko siitä suurta hyötyä?
Kokeilen vinkkejäsi jos/kun ehdin kunnolla :tup:
Itse ajelen sen noin 2 kertaa kuukaudessa ja aina löytyy "satoja" kohteita jotka voi puhdistaa koneeltansa häiritsemästä OS:ää. Ikinä en ole backuppia ottanut rekisteristä ennen ko. toimenpiteen suorittamista kun se sitä ehdottaa ja hyvin on mulla toiminut aina, vuosien ajan.
Viimeksi ajoin 1h sitten kun oli tullut uusi versio, siis ilmainen versio mulla. Kannattaa muistaa jos sillä vetää rekisterin puhtaaksi niin se siivoaa myös kaikki evästeet eli joutuu sivuistoille kirjauduttaessa laittamaan uudelleen sen ekan kerran acconsa ja passunsa.
Nyt oli kattava vastaus, kiitoksia!
Ajoin yön yli Memtestiä 1.42V jännitteellä noilla samoilla 3600Mhz CL16 -asetuksilla, joilla jännite oli aiemmin 1.45V. Vakaalta vaikuttaisi ja varmaan jätän tuohon, niin tulee ainakin pelattua varman päälle. Toki 3800Mhz houkuttelisi, mutta vaatii varmaan jo lisää voltteja ja en halua käräyttää näitä muisteja, kun kuitenkin kohtuullisen ripeät ja tyylikkäätkin RGB-ledien takia.
Matti Meikäläinen
