Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Kattelen tässä nyt toisia muisteja niin onko tuossa g.skillin neo sarjassa muuta eroa kuin ulkonäkö noihin normaaleihin rgb verrattuna?
En nyt löytänyt tätä passelimpaa ketjua tälle muistien päivittämiseen liittyvälle kysymykselle eli sori jos menee offtopiciksi.
Eli konetta aikoinaan ostaessani päätin säästää ja ostin aluksi vain 2x4GB ramitikut saadakseni rahaa muihin osiin. Pikakelaa viisi vuotta ja nyt koneessa on kiinni 4x4GB 2400MHz CL16 DDR4 kammat. Tuli hommattua uusi näyttö, ja sen myötä olisi kiva saada vaikka muutama FPS jollain konstilla lisää.
Kuinka kannattavaa on muistien vaihto esim 2x8GB 3200MHz kampoihin? Vaikuttaisiko kuinka merkittävästi suorituskykyyn peleissä? Ilmeisesti Ryzeneillä muisit voivat merkitä paljonkin, mutta entäs kun kokoonpano on seuraavanlainen;
Asus Z170 ROG VIII Ranger
i7-6700K
MSI 1080
Ja ne pahamaineiset 4x4GB 2400MHz kammat
Saisiko muistien päivittämisellä mitään hyötyjä esiin, vai kannattaisiko vaan puristaa loputkin mehut irti prossua ja näyttistä kellottamalla?
i7-6700K
MSI 1080
Niin no miksi ei kannattaisi? Voihan noista olla jälkeen päin hyötyä uudelleen käytössä. Kyllä jossakin peleissä varmaan saakin lisä hyötyä.
Kutittelet noista muistesta irti mitä saat. Prossua ja näyttistä kellotat mitä pystyy.
i7-6700K
MSI 1080
Kato thaiphoon burnerilla mitä piiriä muisteissasi on. En usko että hirveen monella on kokemusta 4Gbit piireistä mitä 4GB kammoissa siis on, mutta /r/overclocking - wikistä saattaa saada jotain osviittaa siitä mihin sitä voisi kellotella.
Suurella todennäköisyydellä kammoistasi löytyy jotain kuraa, ja jos näin on, niin ostaisin itse 2x8GB 3200C16 Crucial Ballistix kitin jolla pitäisi päästä lähelle 4000MHz kelloja, toki riippuen emolevystä ja prossun muistiohjaimesta.
edit: ja tossa vielä linkki ram/ddr4 - overclocking
EIkös tollaisen Skylaken muistinohjain kestä jonnekkin 4000Mhz? Hommaa niin nopeat kun rahat riittää sekä prossusta ja näyttiksestä mehut irti.
Joo pitää alkaa perehtyä tuohon kellottamiseen ja katsoa mitä sillä saisi näistä vehkeistä irti.
Muistit ovat näköjään Micronin Rev.A piireillä, ja /r/overclocking aloittaa niistä "Characteristics: Pretty bad." ja eivät ilmeisesti mitään parhaimmistoa ole tähän puuhaan.
Kaby Lake 7700K ei ainakaan kestä paljoa mitään. Noh, Msi z270 Gaming m5 emolevyn speksikin vain 3600Mhz asti. En tiedä onko Patriot viper steel 4000 CL19 B-Die kitit huonoja (kahta kittiä kokeillut) vai onko 7700K vaan niin heikkp muistiohjain kun yli 3466 ei kovin helposti mene. IO ja SA voltit luokkaa 1.35 tai 1.4 niin saattaa bootata 3600Mhz.
Muistelin siis väärin noiden vanhempien muistienkuluista. Oma 7700K+Hero lankku olleet nurkassa pölyttymässä siitä asti kun 9900 hommasin julkkarissa q4/2018 eikä juuri muistikuvaa kuluista.
Voi olla toki, että paremmalla emolla ja prossuyksilöllä voisi kulkea enemmän. Yleisesti ottaen näillä ei taideta kuitenkaan kuuhun mennä.
Useampi kuukausi sitten tuli ensimmäistä kertaa kelloteltua 1600mhz ddr3 hyperx fury black muisteja, ihan noobi siis näiden kellottelussa vaikka prossuja tullutkin kelloteltua useammissa kokoonpanoissa, onko nämä nyt sitten hyvät kellot? Tiedä edes oikeen miten hyvin nämä yleensä kulkee edes keskimäärin, tälläset ajotukset ja kellot sain aikaiseksi, 10 10 10 27 @ 2000mhz
Kasasin tässä juhannussunnuntaina toimistokoneen porukoille johon tuli 3400G, B450M Mortar ja 2x8GB sitä tuttua Crucialia. Tosin tällä kertaa 3000C15-versiona koska 3200C16 saatavuus oli nolla.
Suht nopsaan noi sai kulkemaan 3466 16-19-19-37-56, trfc 540, trrds 4, trrdl 6, tfaw 16. Muita ajoituksia en jaksanut konffata. Kulkuja olisi varmaan enemmäksikin, mutta koska koneen raskaimmat koitokset tulevat olemaan Exceleiden pyörittäminen ja satunnainen Civ V, Civ VI ja AoE2, niin annan olla. Lisäksi haluan välttää puhelinsoittoja siitä miksi kone temppuilee. :lol:
Toimiiko dual channel yhdellä dual rank kammalla?
Ei toimi.
2 kampaa, dual channel. Jos integroitu gpu, dual ch on hirmu tärkeä. Muutenkin on olennainen juttu.
Kampa voi olla single rank tai dual rank. Sillä on nyanssi-tason merkitys jota ei luultavasti huomaa kuin mittauksissa... harrastusmielessä merkkaa jos fps
minimit kovin kiinnostaa.
Kuten jo vastattukin ei toimi. Mutta tärkeänä huomiona: tietokone itsessään kyllä toimii. Täten (laittamalla vain yhden kamman kiinni) pystyt esim. ajamaan testejä ja katsomaan onko jompikumpi kammoista hajalla tms.
Lisäksi vaikka "tietokone itsessään toimii" muisti toimii (tietysti) huonommin koska se ei ole ole dual channelissa vain yhdellä kammalla.
Joo mä mietin vaihtoehtona emoa jossa vain kaksi muistipaikkaa. Mutta ilman yhden kamman dual channel toimivuutta tuollaisen päivittäminen olisi kalliimpaa kuin mitä ostaessa säästää, ja dual channel on vaatimus suorituskyvyn suhteen. Eli unohdetaan noi.
Ihan hyvältähän tuo näyttää. Sain omat sekalaiset Kingstonit menemään 2400MHz mutta piti laittaa jotain CL14 ja sub timingsitkin piti löysätä ennen kuin virheet katosi.. Silti eron huomasi pelatessa.
Tuossa nyt itseltäni vähän jotain tuloksia F4-4000C19D-32GTZKK, tosin kabylake mikään paras sarja kellotella muisteja.
    726,1 KB · Luettu: 80
Mietin kellottaa huvikseni G. Skill tridentz 4000mhz muisteja ylöspäin esim 4400mhz. Ajoitukset ovat 18-19-19-39, 1.35v. Osaisiko joku sanoa millä volteilla ja ajoituksilla kannattaa mennä yköspäin?
Kokkeile ensin ihan vain nostaa taajuutta.
A otapa kuvankaappaus taiphoon ohjelmalla. B asrock timing configurator näyttää muistien ajoitukset. C aida64 ohjelma muistin suorituskyky testi.
Voltit kun tietäs eka mitä muistia noi on. VSA ja VCCIO jännitettä voi joutua nostamaan.
Ajoitukset millä on vakaa joutuu hakemaan ei oo niin sanottua just nää ja nää toimis.
jimms.fi/fi/Product/Show/127085/f4-4000c18d-16gtzr/g-skill-16gb-2-x-8gb-trident-z-rgb-ddr4-4000mhz-cl18-1_35v
Nämä ne on, ja ajoitukset nuo ja voltit. Muuten sama mutta omat ei oo rgb
Maailman kovin DDR3-muistikampa demotuna ilmalla :D ? Muutama PowerChip X-sarjalainen löytyy jotka saa noin 2800mhz asti tRCD 12 ja tää yksi Patriotin Sector 5 2500 CL9 kampa venyy ilmalla jopa 2850mhz 8-13-8-28 1T prossunkin ollessa ihan ilmalla. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri @JuSiZ @solidton @Asmola
Erinomaiset custom heatsinkit bartxstoresta vanhoille DDR3 kapuloille :thumbsup:.
Tuli Facen postauksessa näpäytyksiä että sivulatenssit turhan löysät esim Cas Write Latency vain 7 kuuden sijaan joten ajoin 2850mhz uusiksi paljon tiukemmilla latensseilla. 2.08v PowerChip DDR3-muisteilla ilmalla :D . Ainoa kampa näillä piireillä joka koskaan skaalautunut näin ylös ilmalla, kaikilla muilla 1.98v jälkeen loppuu vakaus. @Sampsa @Kaotik @Asmola @Hiikeri @Noxit @solidton
Lopputulemana meni 2850-2860 täysin vakaana Dual Channelissa kovilla sivulatensseilla 8-13-8-28 1T läpi Superpi 32M täydellä kapasiteetilla. 2860 on raja huoneen lämmöissä ja tuolla jännitteellä, ja kaatui usein noin 60% kohdalla testissä. Meni kevyempään 1M-testiin jopa 2900MHz samoilla latensseilla vakaasti :D . 2900MHz Cas 8 ilmalla on jo varmaan korkein tulos millään brändillä koskaan. Patriotilta aika ainutlaatuinen tulos. @Kaotik @solidton @JuSiZ
Eikös 1000-sarjan Ryzeneitten pitänyt olla kranttuja nopeampien muistien suhteen vai olenko ymmärtänyt jotain väärin? Käsiini kulkeutui 1600 (ei-AF), Asus Prime B350M-E (johon päivitin uusimman BIOSin) ja G.Skillin 3200/CL16-kitti, D.O.C.P. Standard päälle ja toimii kuin junan vessa, jätin yöksi Karhu RAM testin jauhamaan (47000%) eikä virheitä.
Kyllähän ne nykyään taitavat tuon 3200 mennä, muttei oikeastaan helpolla sen yli. Hienoa että lähti suoraan toimimaan :thumbsup:
Mulla Asrock AB350 itx ja 1700. Flare X:t ovat toimineet hienosti DRAM calculatorin "fast" presetillä: 3200 MHz, 14-14-14-28, Geardown mode off, 1T ja 1,4 V.
Karhun RAM testiä en ole tainnut ajaa kuin jotain +5000%, mutta kone on toiminut vakaasti ja ongelmitta jo 2 vuotta näillä asetuksilla.
Oma R5 1600 kulki hynixin mfr kitillä 3333 cl16-18-18 mutta R7 1700 prosulla jouduin laskemaan nopeuden 3200 cl16-18-18 kun ei ollut vakaa sillä 3333 cl16 nopeudella
Samoin kulki minullakin 1700 kanssa. R5 3600 kestää vielä kiristää ja nostaa kulkua hieman, sama emo ja samat kapulat.
Kiitoksia kommenteista :tup: tonnisarjan Ryzeneiden kanssa ei tullutkaan koskaan juuri leikittyä, jostain jäänyt käsitys että 2666MHz rikkominen vaati jo jotain sadetanssia. Mutta hyvä näin :)
Mikäs olis nykyään hyvän hintalaatu suhteen omaama 2 x 8 gigainen setti, joka menis kivutta ja suht tiukoilla asetuksilla 3600Mhz? Hinta max 150 euroa.
Ja jos haluaa säästää niin Crucial Ballistixia.. Micron Rev E piirit taipuvat helposti 3800C16. Toki ajoitukset hieman löysemmät kuin hyvillä b-die kapuloilla
Juu. Ei nuokaan huono vaihtoehto. Omat rev.e 2x16GB kapulat kulkee vakaasti sen 3800 cl16-19-16. Mutta jos haluaa "suht tiukoilla asetuksilla" ajaa niin silloin noi b-die kapulat ovat hyviä ja eipä ole ennen suomesta saanut tuolla 3600 cl16-16-16 binnillä olevia kapuloita edullisempaan hintaan.
Itse vaihdoin b-die 3200 cl15-15-15 2x8Gb kitistä näihin micronin rev.e 2x16GB kapuloihin kun sai halvalla silloin saksan amazonista näitä (132€) ja vanhat b-die kapulat myin muistaakseni 100€ hintaan. Niitä vanhoja ajoin R5 3600 prosulla 3600 cl 16-15-15 nopeudella kun eivät pystyneet 3600 cl14 nopeuteen. Jo geardownmoden poisto cl16 asetuksella heitti epävakautta. Mutta oli itselle hyvä kauppa kun sen reilun 30€ rahalla sai tuplaten muistia. Mutta aidan latenssissa huomaa eron noiden b-die piirien hyväksi kun niillä on helppo saada se 65-66ns kun mulla paras veto näillä micronin kammoilla on luokkaa 67,5ns niillä 3800 cl16 asetuksilla. Ja se ero on nähtävissä myös tietyissä peleissä, mutta ehkä luokkaa 1%.
Joten jos massia riittää ja 16GB on tarpeeksi niin ottaisin noi 125€ 3600 cl16-16-16 muistit ja jos löytyy hyvä tarjous micronin rev.e muisteista niin sitten ne jos muistien kellottelu kiinnostaa.
Ja on näköjään niiden rev.e muistien hinnat noussut kun silloin puoli vuotta sitten niitä sai vielä polkuhintaan luokkaa 65-70€ 2x8GB kitti.
Edit. Kokeilin silloin vielä että venyiskö nämä micronin muistit lisää tällä R9 3900X prosulla joten laitoin 1933/3866 asetukset. Karhu jaksoi sen ehkä 100% kun tuli virhettä. Tosin uskon että muistit olisivat kulkeneet mutta prosun muistiohjain/fclk tuli vastaan.
Ja edelleen harmi että joudun ajamaan näitä kampoja sen 3600 cl16 koska emossa sleep bugi mikä puolittaa uclk:n ja laskee fclk 1900->1800 sleepistä herättäessä. Ja ei jaksaisi aina bootata konetta.
@jobbus asiaa puhut ja olen samaa mieltä kanssasi.:thumbsup: Tosiaan Crucial nirhas hyvähintaiset Sport LT Rev E kapulat ja tilalle ovat tulleet noi uudemmat Ballistixit. Saksasta noita saa jo 70e hintaan joten eiköhän kohtapuoliin hinnat laske täälläkin. Mulla oli alimmillaan Rev E kanssa aida64 latenssi 65.7ns, prossuna 3600 @ 4,2GHz. B-die kitillä jopa 62.4ns, tosin prossu 4,4GHz:ssä mikä parantaa tulosta myös. Mulla on yhdet vanhemmat 2x8GB Ballistixit vielä jäljellä, jotka olen ajatellut myydä, mutta taidampa vielä kerran testailla kulut ennen sitä. Kiinnostaa jos sais ainakin alle 65ns latenssin ja kenties jopa se maaginen 3866/1933 MHz :hmm:
Mielestäni Rev E on edelleen loistava valinta, varsinkin kun hinnat taas laskevat, koska ei nuo b-diet NIIN hirmusesti paranna tehoja. Plussana noi on paljon helpommat ajaa, varsinkin dual rankkina eli 2x16GB. Tuo 4 rankkia muuten testien perusteella on joissain tilanteissa (jopa tietyissä peleissä) nopeampi kuin 2 rankkia
Oonkin ajatellut sittenkin ostaa noi 2x16GB ballistixit jos niiden hinta laskee järkevämmälle tasolle.. 16GB on sittenkin vähän rajoilla ja 4x8GB:n kanssa en jaksa alkaa enää leikkimään, varsinkin kun tuli siirryttyä C6H (T-topology) -> X570 Tomahawk (daisy chain).
Kysytäänpäs arvon raadilta. Minulla on i5-8600k prossu kellotettuna 5.1Ghz. Muisteina toimii G.Skillin tridentz rgb 3200Mhz cl16-18-18-38. Saan muistit kellotettua vakaiksi joko 3200Mhz cl14-16-16-28 tai 3600Mhz cl16-18-18-28.
Kysymyksenä kuuluukin, että kummasta on enemmän aivan puhtaassa pelikäytössä hyötyä? Emolevynä löytyy asuksen perus z370-h, jos sillä on väliä ja muistit toimivat 1.35v jännitteellä. Jännitteen nostoa olen kokeillut 1.45v asti, mutta tuloksetta parempia kelloja tai latensseja ajatellen :)
Tavoitteena olisi saada vähän fps droppeja tasoitettua.
@Harkkandeerus
Aida64 ohjelmalla testaat paljon muistiesi latenssi on, mitä pienempi niin sitä parempi peleissä. Ajat vaikka 5 kertaa molemmilla asetuksillasi. Ja minimi ohjelmat käynnissä etteivät touhua taustalla resursseja kuluttaen.
Älä unohda myös uncoren kellotusta, boostaa sekin. Yleensä se kulkee 4.7Ghz ja suositeltu nopeus 300/400Mhz alempi kuin itse Cpu.
@Specialisti
Ryzeneilla ekana tutkittava mihin fabricin nopeuteen asti on oma setuppi vakaa 1:1.
Sitten muistit ko. (3600/3733/3800) nopeudella niin kireille latensseille kuin ne saa vakaana.
Uusin Amd Dram Calculator kannattaa asennella ja tutustua siihen kun on muistien kirraus vaiheessa.
Ryzen 3700x, lueskellut verkosta että muistien sweetpot olis 3600mhz, ja jossain oli että 3733mhz ( Infinity fabric) ja se kantaisi hedelmää.
Miten lie kummasta kannattaa lähteä tiukkomaan asetuksia?
Muistit olis G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V, musta - 125,00€
Emo ASUS b550
Tarkista ensin että kitti toimii XMP:llä. Komppaan tässä @Hiikeri :ä eli selvität sen jälkeen miten pitkälle FCLK venyy. Nosta FLCKia pykälä kerrallaan (1833 -> 1866 -> 1900) kunnes raja tulee vastaan, ja sen jälkeen haet sille kellotaajudelle tiukemmat ajoitukset esim. juuri tuota DRAM calculatoria käyttäen.
Voltit kannattaa laittaa manuaalisesti esim. VDDG = 950mV; VDDP = 900mV; SOC = 1100mV. DRAM voltagen osalta tuota voi pyörittää 1.5v ellei enemmänkin, itse pyöritän omia kalikoitani 1.52v.
Minkäslaista sadetanssia pitäisi suorittaa, jotta saisi AMD emolla muistit toimimaan ilman virheitä?
Kokoonpano on siis seuraava:
- Emolevy: MSI X570 Unify
- Prosessori: AMD Ryzen 3800XT (jäähynä Dark Rock Pro 4)
- Muistit: Patriot Viper 4400MHz 4 x 8 GB (Samsung B-die)
Ajelin 3DMarkin stress testiä ja kaikki 10 kertaa meni virheittä läpi, mutta Karhu memtest heittää virhettä tosi nopeasti ja/tai kaataa koko koneen (bluescreen tai jumitus). Ja tämä tapahtuu jo ihan oletus 2133MHz nopeudella. Kokeilin eri nopeusasetuksia muisteille, mutta mikään ei tunnu menevän Karhussa läpi. Jännitettäkin nostelin 1,45 volttiin asti. Muisteille siis, prosessorin jännitteisiin en ole koskenut ja kaikki muutkin asetukset on autolla.
4 kampaa on ilmeisesti raskaampi ohjattava prossulle. Pitääkö nostella jotain muistiohjaimen jännitteitä tms.?
Vai pitääkö alkaa kokeilemaan toimivuutta 1 muistikampa kerrallaan, josko jokin noista neljästä olisi viallinen? Muisteja ei vain taida saada irti ilman prossujäähyn irroittamista ja tuon Dark Rock Pro 4:n irroittaminen emon ollessa paikallaan kotelossa on ihan painajaismaista, joten en haluaisi siihen ryhtyä heti ensimmäiseksi...
Jos ei bios cmos resetti tepsi ja 2133 toimi, niin laita mukana tullut vakiocooleri käyttöön siksi aikaa jos kumminkin testaat kammat.
Hyvällä tuurilla joku kontakti on vaan huonosti. Jos vaihdat coolerin, istuta samalla prosu kannalleen uusiksi niin on sekin testattu.
Edit: ai se olikin XT jossa ei taida olla vakiocooleria. Ei sitten onnistu tällä lailla.
Minä laitoin pojalleni 3700X, Asus TUF Gaming B550 Plus, ja siihen Kingstonin HyperX (4x8GT, 3466 16-18-18-18 1T, micronin piireillä), ja kokoonpano lähti toimimaan ongelmitta speksatuilla 3466MHz XMP-asetuksilla vakiovolteilla.
Eikä ole häröillyt tämän jälkeen (kohta kuukauden ollut käytössä).
MSI taitaa käyttää Daisy Chainia, joka toimii vähän huonommin 4 muistikammalla. Toki perus-2133MHz pitäisi toimia.
3800XT:ssä ei tule jäähdytintä mukana. Prosessorin, jäähdyttimen ja muistit asensin kyllä huolella ja kaikkien kampojen pitäisi olla pohjassa asti.
Pitänee katsoa, josko noita kampoja saisi irroitettua ilman jäähdyttimen irroitusta. Olisin hommannnut AIO vesijäähyn, mutta Fractalin Meshify C koppaan ei oikein mahdu mikään järkevästi, koska muistikammat ovat korkeat ja näytönohjain pitkä. Prkl.
Kiitos kaikille vinkeistä enivei :)
Matti Meikäläinen
