Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Väänsin omat Kingstonin HyperX Furyt (2x8), jotka on siis Hynix CJR:iä ja vakiona 3200mhz 18-21-21-38 1.2v -> 3500mhz 16-18-18-36 1.35v. Isompaa kelloa tai tiukempaa CL:ää ei antanu ees 1.4v niin jätin voltit sitte tohon 1.35. Varmaan aika normitulos? Meni ainaki 5000% karhua läpi. VCCIO ja SA 1.2v.
Latenssiksi AIDA64 antaa 45,5ns ja memory readiksi 49789.
Tää on eka kerta kun oon leikkiny ramien kans. Emona Strix Z390F ja prossuna 9900K. @NiFa @Derostry
EDIT: 33000% Karhua riittänee lopulliseksi. :D
Kaverin puolesta kyselisin, että voiko pakettikoneen 1x8gb 2400mhz ddr4 kamman rinnalle ostaa minkä tahansa 1x8gb 2400mhz ddr4 kamman? Täysin samaa kampaa ei tainnut löytyä. Emona MSI H110M PRO-VH joka tukee muisteja tuohon 2400mhz asti.
Näillä näkymin tulee koneeseen päivitystä prossun, emon ja muistin osalta. Uudet osat alhaalla ja haluaisin kysyä teiltä keskusmuisteista, että onko kyseisissä muisteissa kuinka iso ero pelikäytössä ja kumpaa suosittelette.
Emolevy: Asus PRIME X570-P, ATX-emolevy - 214,90€
Prossu: AMD Ryzen 9 3900X, AM4, 3.8GHz, 12-core - 554,90€
Muistit: 1. Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V, harmaa - 169,00€ VS
2. Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 97,90€
Eli tuossa on muistit mitä olen ajatellut ostaa, mutta kumpaa suosittelette suorituskyvyn kannalta kyseiseen kokoonpanoon. Kiitos!
Itse ostaisin ennemmin noi crucialin muistit koska ne ainakin kellotuvat hyvin koska ovat micronin e-die piirillisiä. Noista Kinstonin muisteista en osaa sanoa mitkä piirit niissä on mutta epäilen niiden olevan hynixin afr/mfr jotka eivät kellotu läheskään yhtä hyvin.
Jos aikoo ajaa ihan vakiona noita muisteja niin ovat ihan samassa suorituskykyluokassa vakio profiileilla.
Ja jos sulle riittää se 2x8GB niin osta sitten crucialin 2x8GB kitti noita samoja mitkä ovat ykkösvaihtoehto.
Saksasta vielä hieman halvemmin
https://www.amazon.de/dp/B07MNJP6RW...&s=computers&sprefix=cru,computers,171&sr=1-7
Kymysys DDR3 muisteista. Itsellä 12gb 1600mhz hyperx savage CL9 muistia koneessa, eli 3x 4gb kampaa.
Ajatuksena olisi joko lisätä yksi kampa 4gb muistia tai vaihtaa 16gb setti.
Kysymys kuuluukin että tuota savage mallia CL9 ja 1600mhz tuntuu olevan vaikea saada 4gb yhtä kampaa, niin voiko toho settiin pistää perään yhden kamman 1600mhz CL10 hyperx fury kamman ?
Vai suosiolla vaihtaa 2 kampaa CL10 ?
Ei viitti enää ihan suurella rahalla tuota laitosta päivittää mutta pienellä panostuksella vähän lisää eloa vielä vanhoilla päivillä.
Se on aina hitaimman mukaan, niin voit periaatteessa laittaa kumman haluat.
Itse suoritan parhaillani LGA1155 alustan viimeistä tekohengitystä. Lankkuna on vanha Asrock Z68 Extreme4. Prossuna on i7 3770K ja muisteina nuo:
https://www.kingston.com/datasheets/HX324C11SRK2_16.pdf
Ongelmana on se, että kumpikaan XMP-profiili ei toimi (kone jää boottilooppiin, jos niitä yrittää käyttää), mutta jännitteitä (DRAM/VTT/VCSSA) kasvattamalla ja latensseja hieman löysäämällä saa sentään toimimaan 2133 MHz kelloilla. Onkohan mitään toivoa saada tuota toimimaan 2400 MHz kelloilla? DDR3 kestää muistaakseni aika hyvin jännitettä, mutta prossun muistiohjaimen jännite piti muistaakseni olla 0.5V sisällä muistien käyttöjännitteestä, joten vähän mietityttää, paljonko tuota VTT voi vielä nostaa?
Nyt on tosi aloittelijan kysymys kun muistien kellotus on täysin vieras alue itelle.
Pakettina ostettu kone (TK-kauppa, Ryzen Definer), muistit oli oletuksena BIOSissa "auto" -asetuksella, jolla ne kellottuu 2133Mhz taajuudelle. Muistit on jotain Hynixeja, jotka on kuitenkin speksattu muistaakseni 3000Mhz, joten näistä olisi kiva saada vähän enemmän irti. Kuitenkaan millään muutoksilla, mitä oon yrittänyt ei kone boottaa Windowsiin, vain "auto" -asetus toimii. Testasin nyt viimeksi asettaa muistien taajuudeen vain 2400Mhz -> no go. XMP-profiilin enablointi -> no go.
Emona: ASRock B450 Pro4
Prossu: Ryzen 5 3600
Bios: P3.40 (2.7.2019)
Onko jotain neuvoja mitä kannattaisi yrittää?
DRAM 1.35V, SOC 1.05V, 2666MHz ensin, sitten vaikka 2800MHz ja niin pitkälle kuin menee. Sitten latensseja alas.
Suositukseni nro1: Pyydä tk:ta laittamaan tuo toimimaan kuten sen kuuluu. Ei sen noin kuuluisi kerta olla...
Ehdotus 2:
Hae muistitikulle memtest 86 ja aja sitä testatessa eri muistiasetuksia, ettet korruptoi kiintolevyä ja sitten kun olet löytänyt vakaat asetukset, niin sitten windowsissa 10000% HCI memtestillä
Pikatestillä ainakin 2666Mhz boottasi Winukkaa ongelmitta, kiitos tästä! Täytyy myöhemmin yritellä heruttaa lisää vielä, onko latenssien säädöstä jotain ohjenuoraa tarjota?
Hmm... Laitoin vielä 2800Mhz niin kiltisti boottasi ja tunnin verran memtestiä näytti hyvältä ilman erroreita. Tästä rohkaistuneena heitin 3000Mhz ja tällä ei enää bootannut, joten ajattelin peruuttaa takaisin 2800Mhz ja jättää siihen. Kuitenkaan nyt kone ei boottaa samoilla asetuksilla enää 2800Mhz eikä edes 2600Mhz tai 2400Mhz. Vain "auto" -asetuksella jolla menee sinne 2133Mhz. Mitäs ihmettä? Tosiaan DRAM 1.35V ja VDDCR SOC offset 50 (eli minimikorotuksen verran ylöspäin).
EDIT: Jaa nyt sainkin boottaamaan lataamalla XMP -profiilin ja muuttamalla kelloiksi 2800Mhz käsin.
C6H + 2600X + Trident Z RGB 3200cl14. Päivittelin tuossa pitkästä aikaa AMD Chipsetin + biosin ja kokeilin huvikseen meniskö biosin stilt 3200 safe/fast preset suoraoan, mutta ei. Laitoin nyt kuitenki 1.4V volttia kammoille ja 3200 + 14/14/14/14 ja näin tuntuu toimivan ram testin mukaan, mistä nyt lähteä kiristelemään, missä järjestyksessä jne? Iskeekö jonku presetin josta löysäilee vähän timingeja vai ns. nakuna suoraan yksitellen?
Pikkusen vanhaan viestiin vastailen mutta tappelin omien tridenttien ( F4-3000C14D-16GTZ ) kanssa useamman tunnin tuon Ryzen DRAM-laskurin kanssa ennen kuin puolivahingossa hokasin mikä kiikasti? Laskuri heittää esim. 3600mhz kohdalla procODT arvoksi 53.3ohmia ja jäi vahingossa jonkun muun kokeilun jälkeen 60ohmille ja toimii hienosti. Varmistelin vielä nyppimällä voltteja sun muita varmasti riittäviksi mutta joka kerta kun laittoi 53ohmia tauluun niin ei edes boottaa. 60ohmia ja toimii.
Edit. Karhu läppäsee 3600mhz ja 60ohmia erroria tauluun alle minuutissa eli unohtakaa ohmit :vihellys:
3466mhz ja laskurin 53.3ohmilla pörrännyt ilman virheitä about vartin eli ei vielä kovinkaan kattavasti rääkätty mutta näyttäisi toimivan...
HyperX:in kitistä taisi tiltata toinen kampa, kuinkas näissä takuu toimii, ostettu gigantista joka pesee käsiään vedoten vuoden takuuseen mutta Kingstonin sivuilla on lifetime warraty.
Näinköhän prossun IF:stä vaan loppuu kulku kesken? Itselläni aiemmin ollutta 2700X:ää en ainakaan saanut Asus C6H:lla venymään edes 2x8 Gt single-rank B-die muisteilla vakaasti kirveelläkään yli 3333 MHz muistinopeuksille vaikka kuinka löysäsi asetuksia. Siinä vaiheessa kun pudotti 3700X:n tilalle niin alkoi kulkemaan ihan eri tavalla.
Kyllä 60ohmia sittenkin piti kutinsa, 3466 ja 53ohmilla toimi oikein hienosti jokusen tunnin. Pistin vehkeen kiinni ja vein koiran pihalle. Tulin takaisin ja ei suostu boottaamaan? Nyppäsin 53->60ohmiin ja tältä näyttää. Ei mikään pitkä rykäisy, mutta vetelen paremmalla ajalla pidemmän.
Boottaa 3733mhz ja safe setillä windowsiin, kaikki nämä mun räpellykset on fastillä. PBO ja PE on pois päältä, vcore -0.01250 soc 1.09375. Lämmöt ei pahasti karkaa vaikka läpsäyttäisi noi kaikki ns. maksimeille mutta piikkaa 1.53v minkä varmaan hetkittäin kestää mutta noilla "lisätehoilla" en tee kyllä yhtään mitään niin mielummin suht vilpoinen ja hiljainen laitos parempi.
Jos jotain pelailetkin koneella, niin Far Cry 5 on sitten kohtalaisen hyvä vakauden mittaamiseen :) Mustiksen testillä ja primellä vakaaksi hiotut muistiasetukset eivät kestäneet FC5:sta (ilmeisesti lämmöistä johtuen). Eläkeläiselle mukavaa pumpumia jokuseksi päiväksi siinä samalla.
Ite olen ajellut tuolla toisen koneen 3400G:llä (=samaa generaatiota oleva IGP:llinen piiri mitä tuo 2700X) rasitustestejä aktiivisesti viimeisen viikon ajan ja tuntuu Karhu olevan ko. vehkeellä huono testiohjelma edes suuntaa-antavien tulosten saamiseksi. Sellaiset muistiasetukset (Micron E-die 18-19-15-15-36-60 600 1T 1.35 V) mitkä rullaavat pari tuntia Karhua ongelmitta ja 3DMarkin läpi 3666 MHz ja 3DMarkin rasitustestit IGP:llä ajettuna 3600 MHz heittävät AVX-Prime blendissä virheitä vielä 3533 MHz asetuksilla. Vasta 3466 MHz kesti ajaa 15 tuntia ilman virheitä.
Kannattaa kokeilla sitä AVX-Primen blendiä ajaa pidempi siivu saadakseen parempaa selkoa vakaudesta, saa samalla mukavasti lämmitettyä huushollia. :smoke:
Jeps, kiitoksia. Näyttäisi olevan vielä alennuksessakin :tup:
Save 67% on Far Cry® 5 on Steam
Asia vilpitön. Paukuttelin applen vehkeitä tässä abouttiarallaa puolisen vuotta ja kun vaihdoin intelmyllystä appleen niin nastamuumion testeri oli ylivoimainen ykkönen mutta ei näytä olevan ainakaan AMD vehkeille sitä sitten enää...
Voi olla hyvinkin tapaus- ja kokoonpanokohtaista että millä testiohjelmalla kilahtelee herkemmin riippuen siitä, että ottaako prossun kelloista, muistikelloista vai muistiohjain/uncore/IF/FSB/whatever kiinni. Muistan kyllä tapauksia jossa Prime ei ole huomannut mitään kun taas Karhu, Realbench, joku peli etc. on leiponut kiinni. Olennaisinta on riittävän kattava testaaminen eri kuormilla siten, ettei luota sokeasti vain yhteen testiohjelmaan. :tup:
Tuossa omassa esimerkissä on kyseessä todella pienikokoinen ja jäähdytysrajoitteinen ITX-purkki, jossa esim. muistit lämpenevät herkästi mikä vaikuttaa testituloksiin.
Yksi hyvä voisi olla paukutella MSI Kombustorilla karvakuvioita näyttiksellä sekä mustiksen muistitestiä samaan aikaan. Tuo kombustori "hieman" pistää näyttiksen koville ja nostaa kotelon lämpöä. Siinä samalla nousee muistien lämmöt. Tokihan tuossa voi vielä jonkin prossun rasituksenkin lisätä mukaan, mutta silloin kyllä muistitesti hidastuu... Hyvä testi se Mustanaamion testi on, mutta ei täysin itsekseen ajeltuna simuloi koneen normaaleja käyttöskenaarioita. Lämpöjähän tuo ei nosta lähellekkään sitä mitä esim. tuo Far Cryn pelaaminen nostaa.
Jännä miten vuodesta toiseen tulee jengille yllätyksenä että jos muistia kellottaa ihan rajoille, niin lämmöillä on iso merkitys. Järkyttävää.
Oli asiaakin. Amazonissa on Patriotin Viperit 4400Mhz CL19-19-39, 153e 16gt kitti. Ostin kokeeksi, ja tämä minun kapulayksikkö toimii paremmin kuin verrokkina oleva g-skillin 3600cl15 kitti jonka oon saanu venymään 4400Mhz taajuudelle. Mulla on Z390 Maximus XI Formula millä kellotan, ja emon muistituki tyssää kokolailla 4200Mhz. Noi G.skillit suostui kyllä buuttimaan vähän satunnaisesti 4200Mhz mutta niitä ei saanut oikein millään ajastuksilla vakaiksi. Nämä Viperit meni eilen tommosella tunnin säädöllä mukisematta 4200Mhz CL17-18, ja nyt sain nämä juuri buuttaamaan 4266Mhz CL17-18 ja oon ajelemassa mustanaamiota 400% kohdalla.
150e muisteiksi erittäin hyvät. Ainoa miinus että toisin kuin gskillillä niin näissä ei ole lämpötila-anturia. Jouduin teippaamaan thermal-couplen tohon IHS:ään kiinni että saan jotain hajua siitä rupeaako tapahtumaan jotain lämpökaatumisia (eli jos tietyllä asteluvulla alkaa kaatumaan), tietää sitten lisätä muistituulettimen kierroksia.
Suosittelen kyllä, täältä ostoksille:
https://www.amazon.de/dp/B07KXLFDL6/ref=sr_1_1?keywords=patriot+viper+4400&qid=1574245202&sr=8-1
*edit*
Jatkan edellä kerrottua tarinaa, eli eilen striimasin vähän ensipuraisuja näiden muistien kanssa ja nyt oon sitten off-stream jatkanu kätöstelyä. Tuntuu kulkevan!
Sain "luotettavasti" buuttaamaan 4266Mhz CL17-17, eli lähti n. joka kolmannella resetillä käyntiin :) Myönnän tappioni, ei tällä laudalla vaan taida muistit kulkea kuin tuon 4200Mhz ja onhan sekin jo paremmin kuin edellisillä tikkusilla.
Siitäpä sitten kiristelemään. Vanhat kammat oli siis 4133CL17-18-36 @1.475v ja nyt nämä uutukaiset on saavuttaneet 4200Mhz CL16-16-28 @1.495v ja operaatio on kesken. Luulen että voin tiputtaa jännitettä kohti 1.45v, samoin mulla tRFC tarkoituksella vielä 'löysällä' ja samoin noita tertiary juttusia tuolla varmaan joku vipu kiristämättä. Mutta tässä siis vähän tämmöstä kuvaa 'keskeltä prosessia', ja täytyy sanoa että aika hyvin kyllä kulkee 153e muisteiksi:
*edit*
Annoin ton rullata 3000% asti ja sitten ajoin vielä viisi rundia linxiä että näkee oisko tässä kohtaa semmonen "seivi" mistä on hyvä jatkaa, pitää toi tRFC, tCKE sekä muutama muu käydä vielä hifistelemässä kireemmälle. Ja joo, linxissäkin residualit pitää kutinsa joten ei oo cache/muistit AVX-kuormallakaan epävakaat (joskin vain viisi rundia, ei jaksa nyt odotella)
Olisikos kenelläkään heittää suosituksia mistä PK-seudulta löytyisi järkevän hintaisia 3200mhz+ RGB (Aura syncin kanssa pitää saada edes staattiset värit) DDR4 tikkuja kohtuu hyvillä ajoituksilla 32gb kittinä hyllystä sigun koneeseen? Yrittänyt tässä noita isompia puljuja (Verkkis, Gigantti, Power) katsella huonolla menestyksellä. Pitäisi joululahjakone kasailla ja omat muistit olisi menossa siihen ja pitäisi Ryzen saada nopeammille muisteille asap...
Eilen onnistuin sählää toisen muistikamman kanssa jotain kun koneen käynnistäessä emon kotelo usb on pimeenä eikä näyttökään herää lainkaan. Otin siis kaksi kampaa emosta irti ja laitoin takaisin kun olin putsannut muistien vesiblokin lämpötahnat ja korvannut ne lämpötyynyillä, nyt kone pelittää yhdellä kammalla. Tuolle rikkinäiselle kammalle ei vissiin enää voi tehdä mitään?
Edit: Kävin verkkikesestä ostaa toiset kammat ja oli työn takana saada postaamaan tää kone. Kahdella tikulla ei tule kuvaa ja kokeilin sit yhdellä ja sama homma. Kokeilin noita uusia ja vanhoja muisteja ristiin rastiin tuloksetta, erona että uusilla muisteilla kotelon usb toimii ja vanhoilla ei. Nyt sitten sain lopulta koneen postaamaan noilla kahdella uudella tikulla kun vaihdoin näyttiksestä toiseen DP kaapelin kesken käynnistyksen. Käynnistyksen jälkeen DP kaapeli takasin alempaan näytönohjaimeen että sli toimii. Vaikuttaa kyllä siltä että emossa on jotain kosketushäiriöitä noissa muistipaikoissa.
Mietinnässä muistin määrä lisääminen pelikoneeseen. Prosessorina on i7-4770, ja tällä pärjäillään luultavasti vielä muutama vuosi eteenpäin. Tällä hetkellä koneessa kiinni 2x4GB muistia. Mahdollisuus olisi saada juuri samanlainen setti käytettynä kolmella kympillä. Mahtaisikohan olla hinnan arvoinen lisäys (8GB ->16GB)? Koneen speksit löytyy profiilista.
Kone on käytännössä pelkästään pelikäytössä, enkä toistaiseksi ole huomannut tuon 8 GB:n mitenkään rajoittavan menoa. Mitenköhän todennäköistä on, että 8 GB alkaa jäädä liian vähäksi tässä parin vuoden sisään? Vai joko on pelejä, jotka hyötyy havaittavasti lisämäärästä muistia?
Tässä on tilanne mistä lähin tai no joo alku räpellyksen takia nyt puhtaalta pöydältä ja selvästikin paremmin tuloksin.
Tähän on toistaiseksi tultu.
Toi tREFI säätö ei viel auennut? Onhan tuossa vielä jotakin paranneltavaa vielä. Tällä hetkellä ei ole prossun kellotukset mukana ni ei varmana sotke. Niin ja toi karhu käyttää vissiin avx kuten myös linx?
Mitäs mieltä @Luumi @Hiikeri @Kapteeni_kuolio ja muut on?
Mulla on koneessa nyt Amazonista ostettu 2x8GB muistisetti, niit halvalla saatuja 3200Mhz muisteja.
Lisäksi mulla on vielä toinen samanlainen setti, niin mahtaako siitä olla mitään hyötyä laittaa se koneeseen kiinni?
Neljä kampaa taitaa kellottua heikommin ja tuoko tuo muistin lisäys yhtään mitään etua, kun koneen käyttö on netti/perus pelailua?
Juuri joku sivusto testasi koneen muistin käyttöä ja näyttiksen muistin käyttöä peleissä. Parhaimmillaan jotkut noista uusista peleistä söi about 12 gigaa muistia, kun useimmat jäivät reilusti alle 8 gigaan.
Näyttiksellä taas se 4GB on jo liian pieni määrä, mutta mitä itse olen pelaillut mm. Far Cry 5sta, joka söisi enempi näyttismuistia, niin se pyörii silti kelvosti.
Mahtaako lisä muisti kovin paljoa menoa parantaa siltikään.
[EDIT]
Jos noi Ballistix Micronin piireillä olevat Gaming Memoryt kiinnostaa jotakuta (16GB Kit), niin ostaa saa. Pitäisi kellottua siihen maagiseen 3600Mhz rajaan.
Juu neljällä kammalla on rasitus muistinohjaimelle ja emolevylle suurempi ja erroreita tulee herkemmin > ylikellotus potentiaali heikkenee.
Netti/pelikäytössä ei hyötyä RAM 16Gb > 32Gb.
Näyttiksestä olisi silti jo hyvä löytyä 8Gb+.
Laittakaapa joskus se 32 Gt ... pelailette jotain raskasta pitempään ja lisäksi vaikka Chrome avoinna useammalla lehdykällä.
Sitten vilkaisette tehtävienhallinnasta minne on käytössäolevan muistin raja kiivennyt. Helposti voi olla yli 24 Gt ....
Mutta tottakai vähemmälläkin toimeen tulee :geek:
Windows nyt tykkää käyttää muistia, jos sitä on tarjolla. Peleille ja valtaosalle käytöstä 16Gb riittää yhä mukavasti, oman koneen normikäytössä/pelatessa harvoin mennään yli 16Gb kulutuksen. Virtuaalikoneet ja editointihommat onkin sitten erikseen.. Eiköhän tässä päde se vanha viisaus, ne jotka kyselee lisämuistin perään, ei vielä tarvitse sitä.
Moi
Ostin Amazon.de Patriot Viper Steel 4000Mhz CL19 2x8GB kitin.
Minulla on 7700k ja msi z270 gaming m5 emolevy. Kokeilin ensin XMP asetuksilla, ei bootannut (odotinkin vähän tätä). Sitten koitin XMP, mutta 1.35V sijaan 1.45V. Ei silläkään.
Noh eri kellojen ja muistivolttien myötä (koko ajan löysät latenssit) huomasin, että jos laitan 1.45V ei boottaa edes 3466Mhz. Kuitenkin laskemalla voltteja 1.4V tai hieman alle, kone boottasi.
Nyt mustanaamion testillä kokeilin 3600 16-16-36, mutta 1.4V virhe tuli jo 14% kohdalla. Laskin voltteja 1.37 ja nyt rullaa parhaillaan 400%, eikä vielä ainakaan virhettä ole tullut.
Miten on mahdollista, että Samsung B-die muistit eivät kestä 1.45V tai näillä näkymin edes 1.4? Jäähynä on NH-D15, eli muistitkin saavat pientä ilmavirtaa. Lämpöanturia näistä muisteista ei löydy.
Laitoin saman viestin myös Samsung B-die ketjuun.
Sain Patriot Viper 4000Mhz CL19 Samsungin B-die muistit 7700k ja msi z270 gaming m5 setillä vakaaksi 3466 14-14-14-30 2T @1.39V. Karhun muistitestiä ajoin hieman yli 15000% asti. Latenssit ovat joten kuten kiristetty.
Hieman petyin, kun muistit muuttuivat epävakaiksi välittömästi jos laittoi yli 1.4V. Lisäksi 3600 16-16-16 ei saanut vakaaksi, mutta tuolla pienemmällä kellolla sai. Noh, 100 euron kitti, eli hintaisekseen ehkä kohtuullinen. Tuli ainakin vanhoihin 3100 CL16 muisteihin parannusta jonkin verran. En tiedä oliko nuo kapulat vain oikeasti noin huonot, vai eikö tällä emolla ja prossulla jostain syystä kulkenut mihinkään.
Mulla oli reilu vuosi sitten 64Gb (juu, maksoivat ~1000e, 4x16Gb). En huomannut mitään eroa pelien sulavuudessa vs. 16Gb.
16Gb (2x8Gb) muistit vaan kulkivat paaaljon tiukemmilla asetuksilla/nopeuksilla eli oli enemmän FPS:ää, varsinkin dropit eli minimi FPS:t ihan eri luokkaa. Muuta eroa en huomannut.
Hommasin 64Gb pelien takia, mutten FPS:n takia.
Kuka pelaa joku Chrome taustalla auki? Virtuaali muisti toimii Win7 ja Win10 todella hyvin, kunhan on edes SATA väyläinen SSD sekä käyttiksellä ja pelikansioilla, mieluummin eri asemilla molemmat.
Sekä 128bit RAM muistikaista käytössä ja todella nopeat muistit, esimerkiksi alle 40ns hakuaika niin 16Gb riittää 100%:sti pelille kuin pelille.
Ja muistetaan että näyttiksessäkin se 8Gb+ muistia ettei kovokaan swappaile hela tiden.
Tuota, onnittelut siitä että hankit 64Gb pelien takia uskallan kuitenkin väittää että vielä jopa se 8Gb riittää suurimmalle osalle pelejä (JOS mitään muuta, edes internet yhteyttä ei ole taustalla päällä). Suurelle osalle 16Gb riittää juuri nyt.
Itse teen muutakin ja käytän Firefoxia, mikä ns. aina auki (useampi sata ikkunaa) ja 32Gb RAM mistä käytössä tällä hetkellä 24%. Firefox vie hieman alle 1700Mt, Xbox (beta) tulee seuraavana noin 360Mt kanssa ja Googledrivesync kolmas ~267Mt. F-Secure, Dropbox, Discord, Gamesessions vievät sen 250-100+Mt ja loput sitten vähempi. Toki sulkemalla esim. Razer Synapsen, Steam clientin, Radeon Settings jne. sitä muistia vapautuu mukavasti mutta en halua takaisin config.sys & autoexec.bat aikaan.
Eli jos on 32Gb muistia se riittää hyvin SUUREEN osaan muutakin tekemistä (jos nyt oikeasti työkseen esim. elävää kuvaa tai suuria kuvia käsittelee tuo loppuu aika nopsaan) ja taustalla voi olla juttuja auki. Itse en jaksa aina käynnistää uusiksi konetta siksi että haluan yhden pelin tai ohjelman käynnistää ja saatan hyvin jättää esim. videon tai musiikin paussille taustalle odottamaan.
32 tai 48 ei riittänyt kokeiluuni, siksi piti saada 64Gb. Siksi sanoinkin etten hommannut tuota määrää FPS:n takia.
Wintoosan Standbylist siellä varaa muistia kokoajan lisää ja lisää. Tämän takia Wagnardsoftin Intelligent Standby List Cleaner onkin varsin oiva sovellus varsinki jos on "vaan" 8gb ramia.
Mites toi nyt menee kun ostin emon joka tukee max 4400Mhz muisteja, ja jos ostan 4600Mhz muistit niin eikös noita voi ajella manuaalisäädöillä? XMP profiili ei varmaan toimi tuolla emo + muisti combolla.
Tottakai niitä voi ajella hitaammilla nopeuksilla. Sitten voi myös latensseja kiristellä.
Kun muisteja kellottaa ryzen kokoonpanossa, niin memory clock ja fclk pitäisi olla 1:1? Eikös näin? Jostain syystä mulla toinen on esim 3732mhz ja toinen 3733mhz. Onko tuo joku bugi ja haitaako se mitään?
Softan mittaus/raportointi virhettä. Muistit ja fabric menee joko samalla nopeudella, tai fabric puolikkalla nopeudella vs muistit.
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 229,90€
Olisko kyseiset muistit hyvät Ryzen settiin? Ei raaskisi b-die muisteja laittaa.
Tuolla juttua samoista muisteista. Jos osaat ja haluat kellottaa niitä muisteja niin halvemmalla pääsee tilaamalla saksan amazonista 2x16GB crucial e-die muistikitin siihen noin 150€ hintaan. Ne menee sen 3600-3800 cl16-19... asetuksilla kellotettuna.
Toi linkkaamasi muistikitti on melko varmaan hynixin cjr-piireillä joista kirjoitin jo tuonne toiseen lankaan.
Samsung B DDR4-muistipiiri
Edit. Saahan noita e-die kittejä suomestakin paljon halvempaan hintaan kuin noi trident z kammat. Mutta ei noilla trident z kammoillakaan metsään mene. Kannattaa lukea arvosteluja niistä.
Crucial Ballistix Sport LT, 160€ | Hinta.fi
Keskusmuisti on vähän niinkuin pulla vanhoille mummoille. Jos on nähnyt ajat, kun ei ole ollut yltäkylläisyytä. Sitä myöhemmin on haluaa olevan tarjolla mielummin liikaa, kuin liian vähän.
katso liitettä 341551
Tässä omat virittelyt, Karhu 5000% ja 8h Prime blend stable. Asensin koko roskan perjantaina ja siitä lähtien olen näitä vääntänyt edes takas. Aika paljon sitä on oppinut ihan lukemalla tota githubissa olevaa ohjetta, redditin /r/overclockingia sekä muita foorumeita.
DRAM voltage 1.35v, SoC voltage 1.1v, loput autolla. tRFC rajoittaa menoa, 504 vaatii jo 1.4v ja 480 1.44. Tyydytään näihin. tRCDWR menee ihan 10, mutta mitään käytännön hyötyä siitä ei ole. 16-18-18-36 vaatii 1.4v ja erot ovat sen verran minimaaliset ettei se mielestäni maksa vaivaa ja lisävoltteja.
Prossu on autolla, PBO enabled. Vesijäähyn asennuskittiä odotellessa..
Kuvan suorituskyky on suht lähellä XMP:tä, suurin ero on ehkä tuossa tRFC arvossa. Tämä kitti iski itsensä defaulttina tRFC 666, joka voi hyvinkin olla merkki tulevasta :D Hynix CJR/DJR kitit asettuvat usein 260-280ns välimaastoon, ja näillä asetuksilla tämä asettuu juuri tuohon 280ns:iin. Harmi, mutta aina ei voi voittaa.
Mun suositus: Säästä rahasi ja osta Crucial Ballistix Sportit (AES tuotekoodissa kertoo siitä että kyseessä on Micron E-die), ellet 1) halua RGB:tä 2) halua jotain joka on valmiiksi 90%:sti valmiiksi viritetty Zen 2-prossuille.
update: tRRDS 6 -> 4, tFAW 24 -> 16, Karhu 5000% stable. Virittelyt jäänee tähän ellen sitten kokeile uudestaan tRFC:n alentamista korkeammalla muistijänöillä. Voi olla että hankin huvin vuoksi Rev.E:tä tilalle, tää on sen verran koukuttavaa puuhaa
Manchild
