Mozilla Firefox -keskustelu
Hyppäsin pari versiota takasin uBlockissa ja alkoi taas pelittämään, pitänee päivitellä kunhan FF56 saapuu.
Disabloin -> restart.
Enabloin -> restart.
-> toimii.
Tuli itekkin testattua mutta ei jostain syystä auttanut niin piti rollback. Ja luultavasti jos kuitenkin tuo versio ongelman aiheuttaa varmaan katoaisi taas jossain vaiheessa.
Jos tuo 1.13.10 bugaa, niin tekijä ehdottaa seuraavia ohjeita:
  1. Un-install uBO
  2. Quit Firefox (be sure Firefox is really no longer in memory)
  3. Launch Firefox
  4. Verify that uBO is really removed in about:addons, otherwise, go to step 1.
  5. Quit Firefox (be sure Firefox is really no longer in memory)
  6. Launch Firefox
  7. Re-install uBO
Tuota ihmettelin tovin kunnes löysin nämä ohjeet. Nyt taas on ok. :)
Itsellä Ublock korjaantui alkuviikosta "päivittämällä" versioon 1.13.08..
Nyt sekin rikki:btooth:
Taitaa tulla Chrome
:sdarra:
Nyt on tullut uBlockiin kaksi pikapäivitystä muutaman päivän sisään. Luulisin että juuri näiden ongelmien takia.
Eikä muuten hävinnyt asetukset mihinkään, vaikka asennuksen poisti ja uudelleen asensi. 1.14.4 uusi versio.
Kellään muulla sellaista, että kun pistätte päälle youtube videon ja sitten palaatte edelliselle sivulle, niin se video jää sinne taustalle pyöriin?
Kokeilin kanssa chromella ja tätä tapahtuu toistaiseksi vain firefoxilla. Millähän ton voisi estää?
Ei mitään hajua, kun ei minulla ole tuollaista. Mitä "taustalle" edes tarkoittaa tässä?
Siis tälleen:
1. Klikkaan jotain videota youtuben etusivulta.
2. Video alkaa. Video ei kiinnostakaan. Painan <- nappulaa tosta firefoxin yläkulmasta, joka palauttaa mut sinne youtuben etusivulle.
Tässä kohtaa se videon ääni kuuluu vielä jossain "taustalla".
Siis tälleen:
Taitaa olla flashin ongelma? Kokeile kytkeä se päältä lisäosista niin tekeekö sitten vielä samaa.
Ei ole flashin ongelma. Tekee itselläni samaa, eikä flash ole asennettuna edes. Tuo ääni sammuu noin 5 sekunnissa, niin en ole välittänyt asiasta.
Siis tälleen:
Hmm. Minulla ei kuulu, mutta muutaman sekunnin ajan näkyy kyllä silti välilehdessä ääni-ikoni, joka kertoo äänen kuulumisesta. Loppuuko ääni jossain vaiheessa vai jatkuuko se videon loppuun asti?
YouTube ei ole käyttänyt oletuksena Flashia enää pitkään aikaan.
Entäs jos Flash on asennettuna. Ohittaa sen?
Minulla on Flash edelleen asennettuna (ja näköjään oli itsekseen livahtanut Always Active -asentoon Ask to Activaten sijaan) eikä YouTube nähdäkseni käytä sitä, jos en käy laittamassa Flash-versiota YouTubesta erikseen päälle jostain.
Tässä testasin, että juu. Kuuluu koko video loppuun. Ainakin sellainen 1.5min video kuului alusta loppuun. Se kyllä katkeaa, kun aloita toisen videon, mutta tämä täytyy aloittaa samalla välilehdellä. Jos aloitan toisella välilehdellä katsomaan, niin se ei katkaise sitä. Tämän takia tämän koko jutun huomasinkin.
Flashin asetuksissa on, että kysyy kun haluaa käyttää sitä eli ei pitäisi olla flashiin liittyvä.
Täällä kanssa esiintyi sama vaiva. Nyt se mielestäni katosi, kun poistin uBlockin, koska se ei tuntunut toimivan muutenkaan, ja asensin Adblock Plusin. En tiedä liittyikö tuohon vai muuttiko YouTube jotain.
Onpa outoa. Googlesta voi varmaan löytyä jotain, mutta ainakaan minä en osaa auttaa. Uudella profiililla voi toki kokeilla, toistuuko ongelma, jolloin saisi tietää, onko vika profiilissa (yleensä luultavasti on).
Eipä vaikuttanutkaan uBlock. Kokeilin uudella profiililla ja sama juttu. Ei toistu jokaisella kerralla.
Muut legacy-lisäosat ovat aiheuttaneet joillain ihmisillä ongelmia jos on käytössä webext-uBlock. Harmillista että tämä siirtymä on näin buginen.
Kaatuileeko tuo 57 tällä hetkellä paljonkin? Aika paljon alkanut olemaan ongelmia tässä nykyisessä "Stable" buildissa niin ajattelin että pitäisikö nopeuttaa hieman tuota vaihdosta.
Ei se ainakaan tällä hetkellä kaatuile, mutta päivityksiähän siihen tulee kahdesti päivässä joten bugeja voi tulla kun uusia ominaisuuksia ajavat sisään.
Ei tää Firefoxin rauta VP9 purku aivan täydellisesti vieläkään tomi. Jos on jotain GPU intensiivistä taustalla (BDO minimoituna task baariin riittää), niin ainakin VP9 videot tärisevät/hyppivät aina välillä. Saattaa johtua siitä, että kellot hyppivät 139 MHz ja 1506 MHz välillä kun selailee/katsoo videota.
Tosin nyt kun huomasin, niin jostain syystä NVIDIA on laittanut Firefoxin power management moden adaptiveksi... Testaan miten toimii optimalilla.
EDIT: Ei vaikutusta.
Hei, mistäs tuon voi tarkistaa ja muokata, mikä on Firefoxin - tai esim Chromen - Power management?
Mikä lie vialla kun ei lähde enää firefox käyntiin W10 koneella?
Eilen vielä toimi, mutta tänään ei. Asennettu uudellaan, ladattu uudelleen, poistettu täysin koneelta ja siltikään ei uudelleen asentamisen jälkeen lähde toimimaan?
Kokeileppa tyhjentää Firfoxin profiili, jonka se luo jonnekkin käyttäjän hakemistoihin. Google osaa kertoa prosessista tarkemmin, tai joku muu viisaampi.
Juu tuokin koitettu, mutta kun ei lähde edes tuokaan käyntiin. Nyt löytyi yksi mozillan kansio josta piti kaikki tiedostot manuaalisesti poistaa.
Katsotaan jos lähtee käyntiin tuon jälkeen.
EDIT: Kaikki virustorjunnat, palomuurit ja muut paskeet otettu pois käytöstä eli niistäkään se ei johdu
Onhan näytönohjaimen ajurit ajantasalla?
Juu kyllä on. Mitään muutoksia ei koneeseen tullut kun eilen sammutin.
Taidan luovuttaa ja odotella jospa se itsekseen alkaa toimimaan.
Kirjanmerkit etc. onneksi tallella ja salasanat. Joten ei tuossa menettänyt nyt mitään muuta kuin hermonsa ja aikaa :D
Huomasin tänään, että tuorein Firefox Nightly ei päästä Nordean verkkopankkiin puhelimen tunnuslukusovelluksella tunnistauduttuani. Kun PIN-koodin syöttää sovellukseen, niin Nightly ei silti ohjaudu kirjautumisesta eteenpäin sisään pankkiin.
Ilmestyikö muille eilen Firefox Screenshots- kuvake työkalupalkkiin? 55.0.3 oli jo ollut versiona kauan eli normaalin telemetrian kautta ominaisuus tuli. Näin on tapahtunut aiemminkin, taisi olla Firefox Hello.
On se betassa ainakin ollut jo hyvän aikaa
Tuo on yksi Firefoxin "system add-on"eista. Löytyvät Windowissa ilmeisesti C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\ kansiosta (tai vastaavasta Program Files (x86) jos on 32-bittinen Firefox) ja Linuxilla /usr/lib/firefox/browser/features/ kansiosta.
about:support sivulla näkyvät kohdassa Features. Erittäin mukavia lisäkkeita. Kun päivitän Firefoxin niin ne ilmestyvät aina takaisin. :beye: Lisäksi Mozilla lisäilee noita miten sattuu ja kelle sattuu. about:configissa on preferenssi extensions.systemAddon.update.url joka sentään estää kai noiden päivittelyn/lisäämisen lennosta. Jos käytätte noita system add-oneita niin suosittelen jättämään tuon vakioksi sillä sitä kautta tulee myös ilmeisesti tietoturvapäivitykset noille jos on tarve.
Control Firefox System Add-ons with the Ghacks user.js file - gHacks Tech News
Osaako joku kertoa, miten Firefoxissa käsitellään evästeitä? Tai onko olemassa jokin yleiseväste, johon kaikki webbisivut voivat kirjoittaa?
Ongelma on, että evästeet eivät näytä tuhoutuvan sillä tavalla, kuin haluaisin. Sama juttu sekä Cookie Self-Destructin että Cookie Auto Deleten kanssa. Jos käsken näitä liitännäisiä tuhoamaan evästeen selaimen sulkemisen yhteydessä, niin näennäisesti tapahtuu, eli säilytettyjen evästeiden joukko on aika suppea, eikä siinä näy tätä sivua, jolla vierailin. Tästä huolimatta sivusto muistaa edellisen käyntini aikana tekemät asetukset. Jos taas pyydän Firefoxia tuhoamaan kaikki evästeet lopetettaessa, näin ei tapahdu.
Esimerkkinä olkoon vaikka oikotie.fi:n asuntohaku. Vierailen sivulla, teen jonkin haun tietyllä sijainnilla, asuntotyypillä ja huonekoolla. Ilmoitan liitännäiselle, että tämän sivun evästettä ei tarvitse säilyttää ja suljen selaimen. Kun selain aukeaa uudelleen, ei tallennettuja evästeitä ole montaakaan. Esim. Oikotien evästeitä ei listalta löydy (tällä kertaa testatessa tallennettuja evästeitä oli kolme, 2 io-tech.fi ja yksi google.com). Silti sivusto muistaa edellisen tekemäni haun ja tarjoaa sitä ensimmäisenä. Samaa ei kuitenkaan tapahdu, jos Firefox tuhoaa kaikki evästeet.
Mitä ihmeen tietoa tuonne oikein jää piiloon?
Edit: Niin ja Flashia ei koneella ole, eli mitään Flash-cookieta ei pitäisi löytyä.
URL:ssa on haun ehdot, niin sen takia viimeisin haku ainakin pitäisi tulla. Mutta sen pitäisi tulla, teki mitä tahansa evästeillä.
Siellä on pätkä "&previousSearchId=1" mutta ei muuten mitään tiettyjä hakuehtoja. Kaikkien evästeiden tyhjentämisen jälkeen kyllä hakuehdot näkyvät URL:ssa, mutta toisella kerralla (Oikotien evästeen poistamisen ja selaimen sulkemisen jälkeen) URL:ssa on vain tuo previousSearchId, ja silti ne vanhat hakuehdot löytyvät.
Jos muuten avaan cookies.sqlite3-tiedoston sqlite3:lla, ei ainakaan kysely "SELECT * FROM moz_cookies;" palauta mitään. Ja heksaeditorillakin näkyy lähinnä nollia, poisluettuna tuo taulun luonti 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS "moz_cookies"...'
Ja silti se Oikotie muistaa edellisen hakuni. Ja esim. HS muistaa, että olen lukenut viisi ilmaista artikkelia ja nyt pitäisi maksaa. Muitakin on tullut vastaan, mutta noilla kahdella olen testannut. Vaikka evästelista on täysin tyhjä, niin evästeitä on jossain piilossa, jollen paina Firefoxissa "Remove All Cookies".
Edit: Täsmennetäänpä vielä sen verran, että kokeiltu myös täysin uudella Firefox-profiililla.
1. Haku Oikotiellä
2. Selain kiinni
3. Selain auki, kaiken henkilökohtaisen historian poisto (sivuhistoria, välimuisti jne) poisluettuna evästeet. Evästeet sen sijaan tyhjennetty manuaalisesti yksitellen, niin että koko evästelista on tyhjä.
4. Selain kiinni.
5. Selain auki -> oikotie.fi -> asunnot -> edelliset hakuehdot täytettyinä automaattisesti
Olen myös kokeillut antaa Firefoxin seistä hetken, jotta se ehtii tallentaa ajankohtaiset tiedot evästeistä ym. tietokantaan. Ei vaikutusta.
En vaan osaa? Kai tähän voisi olla syynä joku canvas fingerprinting tms. tekniikka, mutta ei kai siinä tapauksessa edes tuo "Remove All Cookies" vaikuttaisi?
Miten lisään about:configiin rivejä? Pitäisi näitä kokeilla josko auttaisivat hidasteluihin/jumitukseen. Kokeilin sieltä yläreunasta hiirellä context menun ja uusi asetus tms jolloin antaa sen ruudun johon laitoin mutta vaan räpsähtää eikä lisää mitään.
network.http.pipelining = true
network.http.pipelining.ssl = true
Niin ja onko tälläinen rivi tuolla ok vai joku haitta tms:
media.getusermedia.screensharing.allowed_domains;webex.com,*.webex.com,ciscospark.com,*.ciscospark.com,projectsquared.com,*.projectsquared.com,*.room.co,room.co,beta.talky.io,talky.io,*.clearslide.com,appear.in,*.appear.in,tokbox.com,*.tokbox.com,*.sso.francetelecom.fr,*.si.francetelecom.fr,*.sso.infra.ftgroup,*.multimedia-conference.orange-business.com,*.espacecollaboration.orange-business.com,free.gotomeeting.com,g2m.me,*.g2m.me,*.mypurecloud.com,*.mypurecloud.com.au,spreed.me,*.spreed.me,*.spreed.com,air.mozilla.org,*.circuit.com,*.yourcircuit.com,circuit.siemens.com,yourcircuit.siemens.com,circuitsandbox.net,*.unify.com,tandi.circuitsandbox.net,*.ericsson.net,*.cct.ericsson.net,*.opentok.com,*.conf.meetecho.com,meet.jit.si,*.meet.jit.si,web.stage.speakeasyapp.net,web.speakeasyapp.net,*.hipchat.me,*.beta-wspbx.com,*.wspbx.com,*.unifiedcloudit.com,*.smartboxuc.com,*.smartbox-uc.com,*.panterranetworks.com,pexipdemo.com,*.pexipdemo.com,pex.me,*.pex.me,*.rd.pexip.com,1click.io,*.1click.io,*.fuze.com,*.fuzemeeting.com,*.thinkingphones.com,gotomeeting.com,*.gotomeeting.com,gotowebinar.com,*.gotowebinar.com,gototraining.com,*.gototraining.com,citrix.com,*.citrix.com,expertcity.com,*.expertcity.com,citrixonline.com,*.citrixonline.com,g2m.me,*.g2m.me,gotomeet.me,*.gotomeet.me,gotomeet.at,*.gotomeet.at,miriadaxdes.miriadax.net,certificacion.miriadax.net,miriadax.net,*.wire.com,sylaps.com,*.sylaps.com,bluejeans.com,*.bluejeans.com,*.a.bluejeans.com,*.bbcollab.com
1. Haku Oikotiellä
2. Selain kiinni
4. Selain kiinni.
Samoin vaikuttaisi toimivan minullakin uudella profiililla, yhdellä kertaa ei tainnut toimia, ehkä Firefox ei ehtinyt tallentaa jotain, kun tein kaikki aika nopeasti.
Miten muuten sinulla käy jos toimit muuten, kuten kuvailit, mutta et poista manuaalisesti evästeitä yksitellen, vaan käyttämällä sitä Remove All -nappia? Kokeilin pari kertaa ja niillä kerroilla sivu avautui ilman esitäyttöä.
webappsstore.sqlite-tiedostossa on muuten jotain oikotiehen liittyvää dataa.
Ainakin Self-Destructing Cookies käsittääkseni poistaa myös ko. tiedostosta löytyvän datan. Uudemmat WebExtensions-laajennukset sen sijaan eivät käsittääkseni edes pysty poistamaan sieltä dataa*, joten jos käyttää sellaisia, se selittänee tilanteen täysin.
*Vai meniköhän niin, että dataa pystyy kyllä poistamaan, mutta ei sivukohtaisesti... Kaikki tai ei mitään siis, jos muistan oikein.
Kyseiset asetukset on poistettu, joten niistä ei ole mitään apua. En ole varma, onko rivien lisääminen muutenkaan mielekästä, sillä luullakseni kaikki käytettävissä olevat asetukset löytyvät joka tapauksessa about:configista eikä mahdollisesti lisätyillä riveillä ole mitään vaikutusta. Jos silti väkisin haluat yrittää lisätä jotain rivejä, profiilihakemistosta löytyvän prefs.js-tiedoston muokkaaminen voi auttaa.
Remove All -nappia käyttämällä Oikotie ei muista mitään. Eli tosiaan, vaikka evästelista olisi tyhjä, niin Remove All poistaa jotain, mikä ei näy listalla.
Kiitos tiedosta! Nythän tässä ollaankin jo jäljillä, ainakin Oikotien osalta. Tuohon näyttää liittyvän Firefoxin asetus: Dom.storage.enabled - MozillaZine Knowledge Base
Kun about:configissa asettaa dom.storage.enabled -> false, Oikotie lakkaa muistamasta noita aiempia hakuja, jos Oikotien evästeetkin on tyhjennetty.
The Web Applications 1.0 specification defines a mechanism allowing web pages to store information with a web browser (similar to cookies) called “client-side session and persistent storage.” Although use of session storage is subject to a user’s cookie preferences, this preference allows it to be disabled entirely.
Omituista kyllä, ettei tuo ainakaan omien testieni mukaan tyhjene millään muulla kuin evästeiden Remove All -napilla. Ilmeisesti sivut käyttävät tuonne tallennettavaa dataa käyttäjän seuraamiseen. Joissakin lähteissä vain todetaan, ettei tuota pitäisi ottaa pois päältä, koska saattaa rikkoa sivuja.
No niinpä tietenkin. Tuohan selittäisi tilanteen kokonaan. Jossain vaiheessa kylläkin Self-Destructing Cookies vielä toimi oikein, mutta päivitysten myötä lakkasi pelittämästä, vaikka sen pitäisi olla XPCOM-/XUL-pohjainen? No en tiedä. Cookie Auto Delete on WebExtension-pohjainen, joten jos tuo tieto pitää paikkansa, se on sitten käyttökelvoton laajennus jo alkujaan.
Jos näin, se on ilmeisesti sitten selain vaihtoon. Sääli. Tarjolla ei oikein hyviä vaihtoehtoja taida ollakaan. Tai no, täytyy nyt vielä tarkkailla, miten paljon sivuja hajoaa, jos asettaa tuon dom.storage.enabled pois päältä.
Varmaan tämä kyseessä, ei pysty tuolla ainakaan poistamaan.
storage.managed
Ilmeisesti merkitsemällä evästeetkin poistettaviksi selaimen sulkemisen yhteydessä ei ole haluttu ratkaisu? Haluaisit säilyttää joitakin evästeitä? Minullakin toimi yksi evästelisäosa sillä tavalla, että vaikka olin merkinnyt kaikki evästeet poistettaviksi, niin lisäosan avulla tietyt evästeet jäivät tästä huolimatta, enää ei.
Yksi mahdollisuus voisi olla luoda skripti, jota käyttää Firefox-binäärin sijasta, joka avaa Firefoxin ja kun se on sulkeutunut, niin poistaa samalla tuon webappsstore.sqlite-tiedoston.
profile=blaa
/path/to/firefox -P "$profile" && rm $HOME/.mozilla/firefox/*."$profile"/webappsstore.sqlite
Jotenkin näin siis Linuxissa, mutta onnistuu varmaan muillakin käyttiksillä.
Arvelit ihan oikein. Esim. täällä TechBBS:ssä olisi ollut kiva, että evästeet säilyvät käyntikertojen välillä, jotta ei aina tarvitse kirjautua uudestaan. No toki on myönnettävä, että osittain kyse on myös periaatteellisesta asiasta. Tällainen heikennys käyttäjän kannalta vain on sellainen herne, joka menee helposti itselläni nenään.
Tuo voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen ratkaisu. FF ilmeisesti vain luo tuon tiedoston uudestaan, jos se on poistettu, eli ei haittaa käyttöä mitenkään?
Varmaan ensin kuitenkin tarkastan, onko tuosta Pale Moonista mihinkään.
Joonas6644
