Mozilla Firefox -keskustelu
Mitä Googlen linkkejä? Testasin hakukonetta pikaisesti niin siinä ainakin avautui minulla ihan normaalisti.
Kärsiikö muut siitä, että osoitekenttään kirjoittaessa ehdotukset tulee ihan väärässä järjestyksessä? Alkoi joskus viikko pari sitten. Redditissä joku muukin huomannut, mutta aika vähän näkyy valituksia, niin mietin, että eikö ongelma sitten koske kaikkia: Reddit - The heart of the internet
Haluaisin Firefoxin käynnistyvän tyhjään sivuun. Sen saakin tehtyä niin, mutta voiko
Tälle napille saada jotenkin edelleen erikseen valittua mitään sivua. Nyt tuo toimii vain tyhjänä sivuna.
Asetukset ---> Aloitussivu.
Tuon tiedän, mutta ei tähän sovi. Ongelma on siinä, että Googleen ei pääse syöttämään tietoja suoraan näppäimistöltä kun kursori ei mene sinne hakukenttään automaattisesti. Ratkaisin tilanteen siten, että aloitussivuna on Tyhjä ja laitoin Googlen oletushakukoneeksi. Nyt kursori on suoraan hakukentässä (siis osoiterivillä) ilman hiiren klikkailuja. Tämä käy minulle.
No nyt kun testasin uudestaan. Niin avaakin normaalisti samaan ikkunaan. Jotain asetuksia edes takas kokeilin.
Melkein tekisi mieli heittää, että sinulla oli jotain (vahingossa?) Ctrl:n päällä... tai näppäimistössä tai hiiressä vikaa. Toki ihan yhtä hyvin Googlekin saattoi vain kokeilla, mitä mieltä käyttäjät olisivat tuollaisesta uudistuksesta.
Yksi asia joka saattoi olla. Mulla on hiiren keskinappi (ei se rulla), josta voi painella linkkejä auki välilehtiin mm. foorumeilla. Niin saattoi olla että olisin tottumuksesta huomaamattani sitä painaa vasemman hiiren napin sijaan.
New Tab Override lisäosa ja sen "Set focus to the web page instead of the address bar" asetus päälle on ratkassu mulla tämän ongelman.
Työpöytä-Firefox päivitty versioon 148 jossa on nuo AI-asetukset ja "kill switch".
Asetuksia selatessa tuli vastaan "Firefox Labsin" alla ollut "Lists and timer on Firefox Home" mikä lisää aloitussivulle uuden widgetin johon voi lisätä esim. muistiinpanoja. Ei nähtävästi kuulu Firefox Synciin ainakaan vielä. Ihan hauska idea, saas nähdä jääkö pysyväksi vai ei. Itselleni tuosta on varmaan ainakin joskus hyötyä kun usein tulee laitettuja muistutuksia notepadiin tms. Ilmeisesti jo viime vuonna tullut testiin:
Onko tietoa onko vielä tullut lisäosaa(-osia) joltain joka palauttaisi FF-kotisivun keskisivun hakupalkin toiminnan? Niin käsittämätön päätös oli sen toiminnan poistaminen ettei voi ymmärtää mitä siellä miettivät, tuo pilaa pitkälti koko selaimen. Toki voi selaimen laittaa avaamaan google.fi:n kotisivuna mutta se ei ole sama asia, eikä sitä toki haluaisi tehdäkään.
Tosin tuossa kun nyt googlailn niin ehkä törmäsin tietoon että olisivat palauttamassa tuon toiminnon(?)
Männäviikolla googlettelin että 10. pvä pitäisi tulla v148.0.1 jossa tilanne olisi palautettu ennalleen. En sitten tiedä pitääkö about:configista vielä sen jälkeen säätää jotain.
FF-kotisivun keskisivun hakupalkki?
Haluan pahastua mukana. Saisiko kuvan?
Kirjainmerkkipalkki on hyvä antaen tyhjälle sivulle kymmenen vaihtoehtoa.
Nojoo en käy kauheasti firefoxin kotisivuilla.
Miten firefoxissa saa pois laatikon mikä kertoo sen mitä linkin tai kuvakelinkin takana on?
Esim. jos kirjanmerkkipalkissa menen kursorilla iotech kuvakkeen päälle niin se kertoo laatikolla tekstinä sen sivuosoitteen. Sama juttu tekstilinkeissä.
Nyt oli päivitys tullut ja ainakin pikaisen testauksen jälkeen näyttäisi siltä että toiminto palautui aiempaan tilaan ilman ylimääräisiä säätöjä.
Ehkä sitä joskus vielä tulee vaihdettua Firefoxista toiseen pysyvästi. Nyt ollut joku 3 kk bugi itsellä, että Firefoxin tuo "title bar" häviää, kun avaa FF. Napauttamalla F11 korjaantuu, mutta uskomatonta jotenkin että ollut noin kauan rikki ja bugi ollut marraskuusta tiedossa Mozillan bugifoorumin perusteella.
Ei ole kyllä eka kerta FF kanssa, kun päivittää niin tuntuu että menee aina jotain rikki. Välillä tietoisesti vältellyt viimeiseen asti päivittämistä, mutta sitten ne vanhat rikkimenemiset unohtuu ja sitten taas tapahtuu...
Yli 20 vuotta FF kanssa tullut vietettyä ja parhaalta tuntunut vaikka kyllä sitä tulee muitakin selaimia välillä käytettyä.
Osaako kukaan sanoa, että saako jotenkin erillisen hakukentän hakukonelistan siirrettyä takaisin sen oikealle puolelle? Jossain vaiheessa siirtynyt vasemmalle ja se rikkoo mun tottumuksen CTRL+T ja yksi tab -> hakukenttä valittuna jos haluan hakea jotain uuteen välilehteen mikä on ollut hyvin ärsyttävä kun muutoksen jälkeen se vaatii kaksi tabia, koska ensimmäinen valitsee hakukonelistan.
Eli siis tämä, aikaisemmin esim tuo DDG oli siis kentän oikealle puolella.
Miksi et vain käytä yhdistettyä osoite/haku kenttää? Se on oletuksena aktiivinen uudessa välilehdessä.
Oman (huonon) muistin mukaan tuo valikko on ollut aina vasemmalla (en ole erillistä haku-kenttää käyttänyt ikuisuuksiin).
Koska olen tottonut käyttämään erillistä ja itsestäni se on selkeämpi kun sekaan ei tule tuloksia hakukoneesa, historiasta, kirjanmerkeistä jne.
Ja joo, saatan muistaa sijainnin väärin, mutta tabin käyttäytyminen muuttui jotenkin :)
edit: Testasin 148:ssä ja siinä tabi aktivoi suoraan tekstikentän eikä hakukonelistaa, eli tässä lienee tullut joku muutos. Sijainnin muistin väärin, 148:ssä lista oli myös vasemmalla.
Pitänee selvitellä jos saisi puukotettua kokonaan piiloon kun muista edes käyttäneeni sitä listaa muuten kuin vahingossa. Kaikkien muiden hakukoneiden poisto ei riittänyt.
Klikkaa hiiren kakkosnapilla tyhjää tilaa esim. tuon tähden ja hakukentän välissä -> Customize toolbar ja sen jälkeen raahaat tuon hakukentän sinne minne haluat.
Tuolla voi siirtää vain koko hakukentän, itselleni ongelma on hakukentän yhteydessä oleva hakukoneen valintalista joka 149:n myötä aktivoituu tabilla siirtyessä mitä se ei tehnyt aikaisemmin.
Alla oleva userChrome.css toimii osin. Alkuun toimii ok, mutta järjestys menee välillä sekaisin kun olen avannut ja sulkenut muutamia välilehtiä. Outoa.
Koodi:
#urlbar-searchmode-switcher {
    visibility : hidden !important;
Jos yksityisyydestä välittää niin suosittelen näitä lisäosia ja ei mitään muuta ellei nyt välttämättä oikeasti tarvitse
. Sitten lisäksi asetuksista Enhanced Tracking Protection Strict. Ja vielä privacy.firstparty.isolate = true sekä privacy.resistFingerprinting = true . On osoittaunut erittäin kovaksi komboksi monessa jutussa.
Tuohon vielä Noscript, Decentraleyes ja I still dont care about cookies.
Joo mutta NoScript on tiukempi ja voi tehdä JShelterin säädöistä tarpeettomia tai aiheuttaa yhteensopivuusongelmia. CookieAutoDelete hoitaa cookie:jen automaattisen poiston ja on teknisesti parempi turvallisuuden kannalta. I don¨t care… parantaa UX:ää mutta voi piilottaa bannerit ilman että sivun eväste‑logiikkaa hallitaan oikein. Decentraleyes kyllä sopii yleensä hyvin yhteen uBlockin kanssa koska se vähentää CDN‑kutsuja joita uBlock muuten blokkaisi ja pienentää seurannan pinta‑alaa.
Tuo suosittelemani setup siis oli useiden eri käyttäjien eri tilanteissa parhaaksi koetuksi komboksi yksityisyydestä kiinnostuneille ilman säätöä ja että käytettävyys kärsii ainakaan merkittävästi myös erikoisemmissakaan tilanteissa. Olisi toki minun pitänyt tarkemmin vielä se mainita.
EDIT: Niin ja tietty jokainen lisäosa lisää pienen määrän erottuvia juttuja selaimesta niin jos tavoittelee jonkinlaista anonymiteettiä kantsii pitää lisäosien määrä minimissä.
Erinoimainen lisäys. Jos käyttää vaikka vain uBlockia niin samaa laajennusta käyttäviä on varmaan miljoonia. Mutta jos tuohon lisää vaikka 10 muuta lisäosaa niin on mahdollista alkaa yksilöidä jo aika paljon tarkemmin kuka on kyseessä ihan vain laajennusten perusteella. Sama pätee "do not track" yms. asetusten käyttämiseen.
Missähän määrin tavallisilla nettisivuilla tosin on pääsyä siihen tietoon, mitä laajennuksia kullakin käyttäjällä on käytössä? Tiedän kyllä, että erinäisistä selaimen asetuksista sivut saavat tietoa väkisinkin (varmaan esim. kielivalinnat), mutta ei kai mikään tietoa laajennuksista sivuille tuputa? Toki laajennusten toiminta saattaa vaikuttaa sivuihin niin, että siitä voi pystyä päättelemän kaikenlaista, mutta ei kai sentään itse laajennuksista ole sivuilla tarkempaa tietoa?
Ei ne tarkkaa näe mutta esim. tracking-scriptit ei toimi päättelee että privacy-lisäosa ja vaikka mainokset ei lataudu eli tod.näk adblock käytössä jne.
Eli mitä enemmän lisöosia sitä uniikimpi sormenjäki sinulta jää.
Sitähän minä vähän arvelinkin. Siinä tapauksessa arvaisin, että suurin osa laajennuksista tekee sellaisia asioita, joista sivut eivät kykene hirveästi päättelemään tai eivät viitsi panostaa päättelyyn. Toki uhkakuva on varmaan silti ihan oikea mutta ei niin paha kuin voisi aiemmin mainitun perusteella kenties pelätä.
Totta osittian. Moni laajennus toimii taustalla hiljaa. Sivustot kuitenkin "kykenevät" päättelemään laajennukset hyvinkin tarkasti esim. mainostenestoohjelmat tunnistetaan sekunneissa katsomalla latautuuko tietty seurantaskripti vai ei.
Myös laajennusten lisäämät CSS-muutokset tai globaalit JavaScript-muuttujat on kuin huutomerkkejä sivun koodissa. Suurin osa sivustoista ei tosiaan panosta tähän koska se ei ole liiketoiminnallisesti järkevää eikä muutenkaan heidän intresseissään mutta tietoturvan tai petosten eston (kuten pankit tai suuret mainosverkostot) osalta valvonta on yllättävänkin tiukkaa sekä myös niiden sivustojen jotka haluaa tuota muuten syystä tai toisesta.
Tekeekö kenelläkään 150 version kanssa sitä, että hiiren kakkosnapilla ei aukea mikään valikko missään kohtaan selainta eikä myöskään kirjamerkkipalkin hakemistot tai muut valikot tule näkyviin? Ei ole koskaan oireillut näin vanhemmilla versioilla ja profiilin nollaus ei kyllä houkuta yhtään.
Ei ainakaan täällä.
HJA
