Mopokuumetta
Sähkössä se huono puoli ettei voi pikkupojille kierrättää ja nähdä virneitä naamalla :sad:
Muuten en ääniä kaipaa...
Totta joo :) Toinen mihin ne voisi yllyttää on keuliminen. Enkä tiedä onnistuuko sekään sähköllä? En tosin osaa (onneksi) muutenkaan. Riippuu varmaan esim keulimisen estosta.
Ootko muuten kokeillut käynnistää tai ajaa Livewire S2:lla pakkasella? Eli akku erittäin kylmä. Zero kun ei suostu käynnistymään alle 0 asteessa. Tosin aika turha kokeilu, kun ei varmasti pakkasella tulisi muutenkaan ajettua, kun liian kylmää ja liian liukasta. Sun pyörä varmaan jo jossain talvisäilytyksessä?
Tämän vuoden ajelut on nyt varmaan paketissa. Toiveena oli saada ihan reilusti kilometrejä etelämmässä, mutta Adrianmeren rannallekin sattui viime viikoille harvinaisen paska keli.
Vaihto Tenerestä pienempään oli kyllä erinomainen veto.
Pieni Honda pysyy matkavauhdeissa ihan riittävästi ja maastossa aivan eri planeetalta kuin 50-100kg painavammat adventtipyörät, enkä epäröisi lähteä tuolla muutaman viikon Nordkapp reissullekaan.
Tallissa on myös Trumpan Scrambler, jolla ei tänä kesänä tullut ajettua metriäkään :)
Tuosta pyörästä tuli mieleen tuo että mistä valmistajien inho kurasuojia vastaan on tullut?
Paha sanoa, mutta veikkaan että tottuisi. Siinä on oma ironiansa, että pistetään putkistoon tonni ja sitten ajetaan tulpat päässä musiikki soiden :D
Ihan loogista, saa itse ajella hiljaisuudessa mutta voisi silti ärsyttää muita, vin vin!
Tuommosta baanaa ois kyllä upea ajaa. Toki isommallaki, mutta pienellä mopedilla pysyy vauhdit maltillisena helpommin.
En ole vauhdeista ihan varma.
Isolla tiellä vauhdit pysyy hanskassa kun ei paljoa yli 110 kehtaa ajaa, mutta mitä pienemmäksi tie menee, niin helposti vauhti nousee korkeammaksi kuin T7:lla.
Viime kesän MADissä ero näkyi selvästi kun ajettiin tytön kanssa (CRF250 Rally) mustia reittejä.
Siirtymillä ei meinannut pysyä isojen pyörien perässä, mutta heti kun mentiiin single trackille tai muuten vaan liukkaalle, niin joutui himmailemaan T7,790,GS kokoluokan pyörien vuoksi, vaikka ei varmasti olla mitään Chris Birchejä
Tokihan se on alustasta kiinni. Ero on jo melkoinen jos vertaa vaikka tuota LC8 AdveA ja 690. Ja jo 690 vieminen pahoisa paikoisa vaatii jo melkosta toimintakykyä ja taitoa. Lähinnä viittasin tuollaiseen baanaan mitä kuvassasi näkyy.
Ei oo kyllä mitää tietoa mitä musta reitti on kun nuo tapahtumat jää otellä väliin, mutta osalla porukasta on valtava tarve kuskata nuin yli 30 tonnin mopoja ties mihin suonsilmiin. Oman kaluston hintaluokassa ei kalustoa tarvi sääliä, mutta säälin kuskia sen verran että kyllä pahat maastot on mun elämän osalta nyt nähty.
404 oho törmäsimme ongelmaan.
Yllättävän kiva tollasella 790 perus-advella on päästellä niin pitkään kun alusta jollain tavalla kantaa. Hienolla hiekalla meno on ihan kamalaa vaikka renkaat on karkeat ja kuinka osaisi kepittää melkein sata lasissa samaa pätkää enduropyörällä. 690:llä samat pätkät on kävelyä puistossa kun vertaa vaikkapa siihen 790 adveen. Siitäkin huolimatta 690:llä ajo vaatii älyttömästi taitoa vs. oikea enskapyörä.
Pienestä isompaan päin siirtymällä voi saada jotain irti isommastakin pyörästä maastoajossa, mutta suoraan +200kg pyörällä aloittamalla on kyllä todella hankala oppia ajamaan maastossa. Yleensä tässä harjoittelussa kuskia hirvittää pienen henkilöauton hintaisen mopottimen ruhjominen ja näin ollen siitä harjoittelusta ei tule senkään vuoksi yhtään mitään.
En tiedä keulisiko jos ottaisi ajoavustimet pois; sportilla nostaa kyllä eturengasta hieman ilmaan ja "korjaa" sitten. Rauhallisesta vauhdista kun kääntää kahvan tappiin niin eturengas käy ilmassa, laskeutuu takaisin tiehen, nousee hieman uudestaan ja laskeutuu takaisin. Ja vaihtia onkin tuossa jo satanen enemmän kuin alussa...
Kai tuon osaava ylös saisi :cigar2:
Pyörä on omassa tallissa niin teoriassa voisi käydä vielä ajamassa, mutta ainakin meidän kotikatu puoliksi jäässä niin ei tarvinne. 1-2 astetta oli kun viikko sitten ajoin eikä siinä lämmössä ollut mitään erikoista toiminnassa.
Tuo kyllä riittää kovasti, että 1-2 asteen lämmössä vielä käynnistyy :)
Katsoin Livewire One videon, niin siitä Sportilla on 100% teho, regen muistaakseni 80% ja samoin kaasu 80%. Sekä luistonesto medium asetuksella. Eli low asetuksen siihen saisi, mutta ei kokonaan pois. Keulimisenestolle ei ole mitään valintaa, mutta ehkä se voisi liittyä tuohon luistonestoon?
Toisella videolla oli vertailtu Livewire S1 ja S2 mittaristoja. S1 on tuollainen ympyrä jossa näkyy punaisella käytettävä teho tai regen. Lisäksi näkyy että esim 15.9 mailia ajettu ja akussa jäljellä 88% (noin 96 mailia). Ilmeisesti siis S2 mittaristo on hieman karsitumpi noilta osin, eli ei näy? Eli näkyisi vain akun prosentit ja paljonko olisi kilometrejä jäljellä. Eipä isommin merkitystä, jos osaa muutenkin arvioda matkat ja nopeuden. Kulutus varmaan näkyy molempien näytössä luultavasti.
Akkujen erot 15.4kWh ja 10.5kWh. Eli toki sitten S2 on melko huomattavasti kevyempi mopo. Ajossa ei taida painoeroa juuri huomata, mutta pitäähän mopoa muutenkin siirrellä.
Kunhan saa pyörän joskus keväällä käyttöön, niin Sport modella tarkoitus sitä käyttää. Ehkä regen 100% ja luistonestoa voi sitten kokeilla. Aluksi se ehkä täysille. Kaasu luultavasti on ihan hyvä jo valmiiksi (ei liian herkkä).
Muutenkin nuo ajotilat hieman erit S1 ja S2 välillä. Eli S2 mallissa kun painaa pitkään sitä nappia, niin saa Chicane ajotilan valittua (en tiedä mitä se muuttaa).
Ainakin S2:ssa saa TC:n pois päältä, en ole kokeillut sutiiko vai keuliiko :whistling:
Joo S2 näyttää mikä ajotila on valittu, mutta ei ajettaessa kerro tarkemmin mitä se sisältää. Toki asetuksista näkee ja customiin voi laittaa mitä haluaa; oletan että kaikissa malleissa on nuo samat Teho, Regen, Kaasu ja Traction control säädettävissä.
Chicane taisi olla vähän kuin "Sport+" eli sallivampi traction control ja tyyliin ABS:t disabloitu takapyörältä tms. mahdollisesti hauskoja asioita mahdollistavaa, mutta en koe tarvitsevani :cigar2:
Voi olla joo 😅 Täällä tänään jo -8 astetta. Tuliko siis pakkastesti ajettua just tänään?
-6 näytti mopon mittari kun lähdin takaisin kahvilan pihasta. Tuon lämpömittari on kyllä älyttömän hidas reagoimaan; lämpimästä tallista vartti ajoa kahvittelemaan ja pyörä näytti perillä vasta -2 astetta...
samoissa lukemissa ajanu 180km yötä vasten, voin sanoo että siinä rupes kysyyn luonnetta 10prätkän letkassa. 80km/h ihan max nopeus oli niissä olo suhteissa.
Livewire S2 Mulholland, eli H-D:n sähköhaaran/-spinoffin vehkeitä joista on ollut ketjussa nyt syksystä jauhantaa hyvän tarjouksen myötä (josta minäkin ostin tämän)...
voi olla makee laite mutta V2 <3 . tuo niin paljon elämää ajamiseen äänet ja kaikki siihen ympärille. vaikka noi sähkölaitteet varmasti upeita on helppouden ja voiman suhteen.
Kävikö joku tämän keskustelun seuraaja MP-Messuilla? Minä en koska toivun vieläkin viimeviikoisesta melko ärhäkkäästä talviflunssasta, veto edelleen aivan poissa. Oli jo toinen vuosi putkeen kun jäi messut käymättä, mutta tulee niitä lisääkin. Lähinnä kiinnostelisi seuraavat asiat:
- oliko jotain jäätävän hyviä tarjouksia jostakin must-have himmelistä?
- oliko messutyttöjä, vai saako sellaisista enää kysyäkkään? (ennen oli paremmin kun esim. AllRightin ilmapallorouvat niukoissa topeissaan ja kalsareissaan kiehnäsivät jonku tangon ympärillä)
- tärkeimpänä, oliko sitä Vergen sähkörätkää DonutLabsin paljonkin keskustelua aiheuttaneella ihmeakulla näytillä missään, ja jos niin oliko joku käsienheiluttelija siellä demoamassa 5min latausaikoja ja valovuosien mittaista rangea?
Enää 88 päivää vappuun. #ikuinentalvi
Rouvan kanssa parin kolmen tunnin läpikävelynä sunnuntai.
-Ainut melko hyvä silmiin sattunut tarjous oli Sukisukilta GSX-S1000 - Moto
-Ei tarvinnut punastella tai vilkuilla katon rajaa rouvankaan seurassa, ei ollut
-Ei näkynyt
Kävin pitkästä aikaa ja tuntui kummasti heikommalta vuosikymmenen takaiseen verrattuna. Voi toki aika olla kullannut muistoja teinivuosilta, ehkä pitää kuvia selata joku päivä vuosituhannen alusta.
- Muutaman ison merkin (maahantuojan) varsin väljä ständi, tuntui että tyhjää tilaa vältetty tekemällä vaikka Hondan standista tosi väljä
- Toisena näkyvänä kokonaisuutena käytettyjä myyvien standit, jotka pakattu täyteen pyöriä väljyyden sijaan
- Paljon mönkijää ja koppimopoa - pitäisiköhän nimen muutosta kohta harkita
- Rakennettuja pelejä aika vähän vaikka yläkerran Jonnelakin tuli kierrettyä läpi
- Rihkamamyynnin alueella aika paljon kaikkea täysin moottoripyöräilyyn liittymätöntä juustosta ja fudgesta alkaen
Ei jaksa ensi vuonna mennä.
Kiitos sinulle ja @Humppaavajeesus vastauksistanne. Vaikuttaa siltä että en missanut kovinkaan paljon kun parantelin oloa kotisohvalla. Trendi on jo joitakin vuosia ollut vaisumpaan päin, verrattuna vaikka 2000-luvun alkuvuosikymmenen ajoittain hyvinkin riehakkaaseen menoon. Kyllä minä sinne vielä joku vuosi taas menen, ehkä sitten kun busaa on lopulta pakko päivittää tai jos tarpeeksi iso kaveriryhmä ilmoittaa menevänsä ja käskee minut mukaan.
Valitettavasti messujen hienous korreloi hyvin paljon moottoripyörien myyntiin Suomessa. Ao. artikkelin mukaan "Tämän vuosituhannen huippuvuodet moottoripyörien myynnissä olivat 2006 ja 2007, jolloin ensirekisteröintejä tehtiin yli 11 000 per vuosi.". Nyt uusia myydään vain noin 3000 kappaletta, niin onhan se selvää ettei niillä määrillä (=potentiaalisen asiakaskunnan rahoilla) saada aikaan isoja ja näyttäviä messuja.
Jotain uutista aiheesta:
Koronan aikana ainakin käytettyjen hinnat räjähtivät käsiin ja itsekin perheessä myytiin kaksi pyörää ja yksi mopo hyvään hintaan. Silloin jo ennustin jonkinlaistamkrapulaan lähivuosille.
Sama ilmiö oli joskus kun meni taloudella lujaa. Jokaisella konttorissnkarilla piti olla harrikka kun muillakin oli. Sitten se ei niin hienoa ollutkaan ja lopulta oli liikkeet täynnä pari tuhatta ajettuja pyöriä.
Ala elää suhdanteiden mukana ja on aina elänyt. Pärinäharrastukset eivät ole in tänä päivänä. En tiedä ovatko enää koskaan.
Viime vuonna kävin ja melkein samoista syistä jätin tänä vuonna väliin.
Kahdesti nyt käynyt ja tämän vuoden messut oli ihan vastaavat kuin edellisvuodenkin. Noh 12v poika tykkäsi sähköpyörien testiradasta ja motonetin osaston simulaattorista, kuten viime vuonnakin.
Schubertin C5 pottaa katselin ja olikohan 519€ halvin, mutta ei köyhänä raaskinut.
Näyttäisi olevan loukko.com sivuilla tarjous edelleen voimassa :rage:
E: Kysytään nyt samalla olisiko raadilla suositella jotain halvempaa hiljaista, hyvää avattavaa kypärää?
Loukkolla on noi suupertit ollu jo varmaan ainakin vuoden tarjouksessa, samoin kuin puhelimet niihin, eli noilla hinnoilla mitä messuillakin oli, eli ne ei ollu mitään messutarjouksia.
Näköjään ainakin kypäräpuhelimen hintoja on nostettu messujen jälkeen nettisivuilla.
Syksyllä tilasin itse eurobikeriltä E2 kun oli siellä halvempi kuin loukkolla.
UUSIMOTORISTIMP26 koodilla eurolta muuten -10% huhtikuun loppuun asti.
Näköjään tänään ei enää ole tarjousta, vaan hinta 729€ ja jossain koossa 5% "ale". No eipä tarvitse enää harkita :darra:
Jotenkin mieltä lämmitti nähdä pitkästä aikaa plussalukemia ulkolämpötilassa. Täytyy varmaan käskeä puoliso ja lapset syömään lunta pihasta, että pääsisi pian pöristelemään :lol:
Kytkinremppa tehtynä, pyörä odottelee lumien sulamista.
25tkm kesti kytkin kun ollut vähän kovalla käytöllä ja jouset oli aivan loppu, vasemmalla vanha ja oikealla uusi. Levyissä oli vielä pintaa jäljellä.
Ei ole enää kahden sormen kytkin.
Tekeekö näillä halvemmilla etupukeilla jotka nostaa alakolmiosta mitään? xlmoto
Vai pitääkö kattoa jotain kalliimpaa. Eturenkaan vaihtoon ym rassailuun, ei tarviis patentoida tikkailla ja räikkäliinoilla keulaa ilmaan tjsp.
Kyllä toi on ihan toimiva. Itellä on varikotuki käyttössä samasta merkkistä.
Siihen nähden, että aamulla oli varmaan talven liukkain keli ni pikkusen hymyilytti ku vähän ennen neljää tuli Hyvinkään kohdilla vanhalla kolmostiellä moottoripyörä (hd?) vastaan:rofl2:
Yöllä oli pakkasta, päivällä +5c? Viikko sitten näin turun motarilla ensimmäisen moottoripyörän ja nythän ne on ennustaneet viikonlopuksi +10c, joten hyvin voisi lähteä pyörällä ajamaan.
Spämmään vielä tien, joka ei itseäni kiinnostaisi kaksipyöräisellä ei sitten yhtään. Mutta, olenkin erilainen nuori ;-)
Mutkaiset maantiet toki parhaita
Itse käytän pyörää myös ihan arkiajossakin, niin välillä joutuu moottoritielläkin ajamaan, vaikka ei se mukavaa ole kun kierrokset 130 vauhdissa +5000rpm, eikä mitään tuulen suojaa.
Akselisss
