Monitoimi ja lasertulostimet
Itse ostin muutama vuosi sitten (tarkistin eli melkein 4v sitten) uuden Xerox Phaser 6510 varilaserin Saksan Amazonista kun ns. "halvalla" sai.
Noh, tulostin tarve on vähäinen ja kone oli ensin käyttämättä monta kuukautta avaamattomana paketissa. Sitten otin laitteen käyttöön ja suurinpiirtein ensimmäisestä tulostuksesta asti A4 arkki taittuu tulostuksessa yläkulmastaan kun se menee tulostimen läpi ja tulostus jää siitä osasta pois.
Ensin tätä tapahtui jos teki kaks-kolme tulostusta peräkkäin, ja muutaman KYMMENEN tulostuskerran jälkeen tilanne paheni ja nykyään paperi rypistyy jää jumiin jo koneiston sisään eikä edes ensimmäistäkään paperia tulostu.
Sitten oma tyhmyys oli se, että aikailin takuun perään kyselyn kanssa (aina oli olevinaan kiire itselläni ja ajattelin että ehtii sen myöhemminkin...), noh vähän ennen 2v takuun umpeutumista aloin soittelee Xeroxin suomen tukeen. Puhelin hemmo oli kyllä tavallaan auttavainen mutta joka
kerta ensimmäinen kysymys oli oletko rekisteröinyt tulostimen heidän puhelinautomaattiinsa, "-En, -Okay tee se ja soita uudelleen". Ja kun koitin rekisteröidä serial numberii niin joka ainut kerta automaatti valitti että ei tunnisteta sarjanumeroa tai se väärin. Tätä tuki & puhelinautomaatti reggaus rumbaa koitin kolme kertaa ja joka ainut kerta sama.... Puhelin tuki oli täysin hyödytön, jos ei saanut ensin heidän automaattinsa kautta rekisteröityä tulostinta, uskomanta paskaa. Tässäkin olisi pitänyt olla itse tiukka jo kolmannella kerralla, että "vittu kun teidän automaattinne ei kerran kelpuuta sarjanumeroa laitteen tyyppikilvestä!" Ihan oma moka kun olin liian lepsu puhelimessa. Sitten kesälomien ja omien reissujen takia takuuajatkin umpeutui ja koko homma jäi hoitamatta.
Ja tullaan tähän päivään, eli kone on tuossa huoneen nurkassa tyyliin SER:nä kaikki värikasetit about uudet ja täynnä mutta laite itsessään ei toimi. Onko jollain vinkkejä mitä voisi tehdä tai koittaa? Onko joku tulostinhuolto (vaikka Hki-Turku alueelta) sen arvoinen että kannattaisi koittaa korjausta vai maksaako enemmän kuin laitteen arvo uutena (noin 180e)? Ehdotuksia? Tai voisin myydä poiskin jos joku tarvitsee ja luulee saavansa kuntoon tai kaipaa värikasetteja ym.
Hakusessa olisi perustason tulostin ja skanneri. Paperiset kuitit yms. paperit olisi hyvä saada talteen, ja välillä pitää tulostella jotain Postin lähetyskortteja yms., ja mustesuihkumonitoimilaitteita olen katsellut.
Verkkokaupassa on 50-70€ hintaan HP:tä, Canonia, Epsonia. Sitten halvin Brother 110€. Onko noissa mitään merkittävää eroa, vai otanko halvimman tai sen joka näyttää parhaalta? Vaikka peruskäytön jotkut ominaisuudet tai mustekasettien vaihto ja hinnat?
Äidin värilaser monitoimilaite koituu kohtuuttoman kalliiksi käyttöön nähden. Tarvetta olisi hyvälle mustavalkolaserille jossa on skannaus ja kopiointi tulostuksen lisäksi. Myös olisi erityisen toivottavaa et olisi melko tuore laite ja ehdottomasti se et käyttökustannukset on huokeat - tuotteen elinkaari on luokkaa 10+ vuotta.
Mielenkiintoinen väite... Milä tavalla kohtuuttoman kalliiksi?
Meilläkin on monitoimivärilaseri, ADF yksiköllä, jolla vain harvakseltaan tulostetaan... Ja oletuksena asetettu että aikuiseten koneet tekee mustavalkoista... Joten näille harvoille tulosteille en nyt oikein kohtuutonta hintaa näe - kun värikasetit kuitenkin yli vuoden aina kestää... Niin onhan se mukavaa että saa värilliset tulosteet kun halua - ja jälkiasvu niistä myös tykkää.
Ja juuri päivitimme 12v käytössä olleen Canonin monitoimivärilaserin Xerox C235 monitoimivärilaseriin - ja olen oikein tyytyväinen.
En osaa oikein avata tuota et mikä siinä menee pieleen. Turhan usein kuitenkin joutuu ostamaan noita uusia värikasetteja joissa on mukana rumpuyksikkö sun muut tauhkat niin se tulee hintavaksi (vaikka ostaisikin piraattikasetteja). Joka tapauksessa jos olisi mielessä joku hyvä mustavalkokone jolla periaatteessa nuo samat jutut onnistuu niin kuuntelisin mielelläni, ymmärrän kyllä et nämä ei ole tuotteita joita päivitetään vuosi vuodelta parempiin niin käytännön kokemuksia on varmaan rajallisesti
Nyt löyty, "manuaalisesti" (tämä ketju)
Onko täällä tulostimelle ketjua (haualla en löytänyt, kun "3D")?
Noh, tulostin on mielessä. Onneksi ei ole mikään kiire hommata, mutta jos on joku hyvä tarjous.
Tämä pisti tänään silmään:
HP LaserJet M110w -tulostin
Mielellään pieni ja siro tulostin. Laserista en oikein tiedä, mutta se voisi olla varmaan hyvä vaihtoehto.
Minulla oli Epsonin "kallis" tulostin, mutta yht'äkkiä siihen tuli joku "mustetyyny likainen" vika.
Olin kyllä hämmästynyt! Noin kallis tulostin, ja "hajoaa" parissa vuodessa (toki oli kovassa käytössä). Hinta voisi olla joku max. 200e.
Takuu oli ehtinyt mennä jo umpeen, tietenkin. Ja ilman takuuta korjaus olisi maksanut saman verran kun uusi, ellei enemmänkin.
Ihan rahastusta.
Eli hakisin hyvää kestävää tulostinta, mielellään tietenkin halpaa (ne ei taida vaan kulkea käsi kädessä).
Onko laser paras? Joku sitä ainakin joskus kehui.
Ja nyt tulostimen tarve on vähentynyt, määrällisesti siis. Tulostimen olisi siis hyvä kestää ainakin joku 5 vuotta, "normaalilla" käytöllä (tarve vaihtelee, ehkä n. 30 sivua/kk).
Ja skanneria tarvin myös, mikä taitaa nykyään olla "vakio" kaikissa.
Tämmöisen löysin tarjouksesta:
HP LaserJet MFP M140w
Kumpi olisi parempi, vai joku ihan muu?
P. S. Gigantista löytyy halvemmalla toi toinen. Se on mun mielestä sirompi (vaikka mitat näyttää toista).
Noissa HP:n tulostimissa on monilla ollut sitä ongelmaa, että kun Wifillä kiinni verkossa, niin päivässä parissa kadottaa yhteyden ja pitää aina sammuttaa virrat pois ja päälle kun tarttee printata.. Kohtuu ärsyttävää jos useammin tulostelee.
Jos et tartte skanneria niin varmaan kannattaa kattoa kummalla tulostaa enemmän alotuskasetilla, sekä ehkä se että paljonko maksaa uusi kasetti. Nehän sitten varmaan maksavat enemmän kuin itse tulostin.
Vielä en ole ainakaan ongelmiin törmännyt. Tämmöisen kommentin löysin;
Verkkokauppa kommentti
Kun on kulunut aikaa useampi päivä tulostuksesta, ei lähde toimimaan ennen virrankatkaisua
Katoin tämän etukäteen. Reilu 80e maksaa, aika hintava. Mutta tolla pystyy varmaan tulostamaan ihan kiitettävästi.
Hommasin sitten tän tulostimen (HP LaserJet MFP M140w), kun oli kerran hyvä tarjous. Mitä luin arvosteluja, niin ilmeisesti tämä on vaikea asentaa.
No ei ole mun mielestä, ihan helppo oli. Onkohan ohjeet sitten kehittyneet(?).
Negatiiviset kommentit:
Asennuksen ohjeistus huono. Olen asentanut lukuisia tulostimia ja nyt jouduin hakemaan ohjeita HP:n kotisivuilta. Tulostaa siistiä jälkeä.
Alku aina hankalaa
Käyttöönotto oli raivostuttava kokemus. Se tapahtuu wifin kautta, ja jouduin resetoimaan laitteen wifin monta kertaa ennen kun onnistui, enkä oikein vieläkään täysin tiedä miksi se sitten onnistui.
Suosittelen ainoastaan tietotekniikan ammattilaiselle, kenellä on kiinnostusta ja viitseliäisyyttä asen,taa koko laite uusiksi säännöllisin väliajoin ja asennus on kaikkea muuta kuin läpihuutojuttu. Kenen idea on edes ollut, että tarvitset puhelinta/sovellusta/wifiä yhden tulostimen asennukseen?
Positiiviset kommentit:
Tulostimen asennus oli yksinkertaista latauslinkin kautta ja pikaopas neuvoo alkuasennuksessa kuten kuljetustukien- ja teippien poistossa.
Käyttöönottoon selkeät ohjeet ja käyttö on hyvin helppoa.
Asennus onnistui hyvin
Tykkään kyllä, että tämä on niin pieni ja siro. Ja ihan tyylikäs, sopii ainakin mun "sisustukseen".
Muoviosat on vaan aika heppoiset, aika halvanoloiset. Pitää olla niiden kanssa varovainen, tuntuu että ne saattaa napsahtaa minä hetkenä hyvänsä.
Mutta olen tyytyväinen tähän, ainakin tällä hetkellä.
Mulla just tuo ongelma, todella raivostuttavaa. Se ei edes katkaise sitä nettiyhteyttä kokonaan, vaan printterin web palvelin vastaa edelleen, mutta itse tulostinpalvelin kippaa eikä työt mene läpi. Ei tehnyt tuota aina vaan tuli varmaan jonkun firmispäivityksen mukana, tai sit siellä on jotain rautaongelmaa.
Tutun kertomaa: "Oon taistellut pitkään ton HP:n printterin verkkohässäkän kanssa, kun välillä toimii, välilä ei. Eilen keksin napata verkkotökkelin irti laitteen ollessa päällä ja kun laitoin takaisin, se taisi resetoida yhteydet, kun alkoi yhtäkkiä toimia. Mikään laitteen asetuksista tehty vastaava ei ole auttanut"
Kuulostaa voodoolta, mutta todellakin testaan, eihän sitä tiedä vaikka tuo tekisi taikansa :thumbsup:
Yritin ketjusta katsella olisiko jotakin värilaseria järkevään hintaan, kun tulostin on pitänyt ostaa jo monta vuotta. Selatessa nyt vastaan tuli monitoimitulostimena Canon-i-SENSYS-MF651Cw. Kympin halvemmallakin on joskus ollut verkkiksessä, mutta ei taida jaksaa odotella tarjouksia. Hinta tällä hetkellä 279,99€ (normaalisti 329,99).
Toisena vaihtoehtona olisi Xerox C235, jota saisi samaan hintaan cashbackilla (-45€) Canonin kanssa. Plussaa tässä olisi
+automaattinen kaksipuolitulostus
+wifi-direct
Miinuksena Xeroxissa on
-isompi koko
-huonompi tulostustarkkuus 600x600 vs 1200x1200
-paljon vähemmän väriainetta tehdaspaketissa (n.500tulostetta vs Canonin 1350/680[musta/väri] ).
-hitaampi ensimmäinen tuloste 14s vs 10,5s
-takuun toimimattomuus, josta lukenut useammasta paikasta (esim @maajussi kertoi hieman ylempänä Monitoimi ja lasertulostimet)
Tulostuskielissä Canon tukee vain UFRII:tä, kun Xeroxissa on PCL 5/6, PostScript 3 ja PCLm. Adoben kanssa ilmeisesti toimii paremmin tuo UFRII, joten siitä itsellä plussa Canonille
Jäikö minulta huomaamatta jotakin oleellista tai jokin muu malli vai onko Canon ok kauppa? Aiemmin oli pari HP monitoimitulostinta ja niiden kanssa ei ollut kuin ongelmia -ei siis HP:ta mistään hinnasta
Canonia kohtaa minulle negatiivinen asenne, joten vain yleisesti, vähän oman arvostuksen pohjalta kotikäytössä
- Jauheet, mitä satsi maksaa ja jos kohtuullisesti, niin mitä per sivu. Eli jos vuosittainen tulostus vähäistä, niin tonnin satsi on pitkä hinta vaikka sivuakohti halpaa. Jos tukeutuu tarvikeisiin, niin muistaa varoa tulostimen firmispäivityksiä.
- Vetääkö herneen nenään jos yksi väri laskennallisesti vähissä/loppu, eli muistaa ostaa ajoissa satsin uusia.
- Tulostuskielissä, yhteen sopivuudessa annan arvo yleisesti tuetuille protokollille, ja plus se että toimii laajanlaitekannan kanssa, tietokoneet, että myös käsilaitteet, tabletit, ilman että kuolee siihen että joku sonta appin tuki loppuu.
- Mainitsemasi nopea ensitulostus, ja siihen liittyen pieni energiankulutus valmiustilassa ja se että koskematta starttaa viikonkin päästä. tai jos sammuttaa, ja kuukauden virroitta niin ei jotain itkuja kellosta yms.
-Skanneri, se että toimii verkon yli, jos satameganen yhteys niin pakkaa niin hyvin että aika ei mene siihen, josta tuli mieleen muisti, eli laitte ei tulostaessa, skanentassa tukehdu muistin vähyyteen.
-Kaikki ei tarvi, mutta tuki yleisimille pilvipalveluille skannatessa ja koska se tuki kuolee jossain vaiheessa elinkaarta, niin tuki jollekkin geneeriselle, vaikka kirjautumista tukevalla SMTP palvelimelle, että saa edes mailiin. Suorassa tietokone käytössä se että ei tarvi molemmissa päissä jumpata.
- Tulostaessa automaattinen kaksipuolitulostus, skannatessa voi olla plussaa jos syöttölaite sitä tukee, jos siis paperinippuja skannaa.
- Perus tulostus ja skannaus asetukset määriteltävissä itse laitteessa, plussaa selainpohjaisesta käyttöliittymästä, kun ne laitteen omat on mitä on, niissä kuitekin tärkeää että verkkoasetukset tehtävissä inhimillisesti itse laitteessa.
Eli en vastannut mihinkään, mutta ajatus että tekee itselle tärkeistä asioista listan jota käyttää tukena kun kyselee myyjältä asioita.
Edit:
Jos USB käyttöä, niin varmistaa että laite toimii yhtäaikaa sekä verkko että USB kytkettynä.
Edit:
Oikein hyviä pointteja -lähinnä kun kaivataan todelliseen käyttöön tulostinta. Tähän asti on itse tullut tuhruteltua parivuotta muinaisella HP laserjetillä (joka kyllä toimii, mutta suttaa) ja sitä ennen monta vuotta taistellen HP monitoimisuihkareiden kanssa (joihin sai joka tulostukseen käytännössä laittaa uudet värikasetit) -josta voi päätellä ettei kuukaudessa montaa sivua tule tulostettua.
Oleellista itsellä on, että tulostin olisi varmatoiminen ja pitkäikäinen. Tuo kellonaikajuttukin oli hyvä, sillä tulostin tulee olemaan offline aina, kun tulostus ei ole juuri tapahtumassa -sikäli mihinkään alle 30s tulostukseen ei varmasti pääse millään laitteella. Tulostusmääräkin on niin pieni, että tehdaskasetilla olisi tarkoitus tulostella seuraavat 10vuotta. Tulostin ei tule lähellekään tietokonetta, joten USB/verkko yhtäaikaisuudella ei ole väliä -enkä tuota spekseistä äkkiseltään löytänytkään.
Jos toimiva näppärä tulostin, niin se 500 sivua(riisi) voi mennä nopeasti, muutamassa vuodessa pienelläkin tulostuksella.
Mietin tuota Canonin 680 sivun värilupausta, miten se laskee sen, jos joka tulostus miinustaa siitä yhden, ja pakottaa ostamaan koko setin, sen jälkeen, vai kuuluko miten sattuu.
Se kiinnostaisi kanssa, että jos mustavalkoista tulostaa niin ”kuluuko” väri kuten mustesuihkuissa usein käy
Vaikka mulla olikin huono kokemus takuusta niin silti ehkä itse noista kahdesta ottaisin Xeroxin. Ja Xeroxilla asiakaspalvelu toisaalta toimi omallakin kohdalla harvinaisen hyvin, heidän suomenkieliseen tukeen sai kyllä helposti puhelimella yhteyttä... Se nettisivusto systeemi mihin piti rekisteröidä tulostin takuuta varten oli vaan perseestä ja ei toiminu enkä tarpeeksi voimakkaasti itse sit puhelimessa vaatinut oikeuksiani eli oon kyllä itse yhtä syyllinen, kun mokasin takuut aikailuuni.
Canonilla pelkäisin itse just eniten että pitkässä juoksussa tulee kalliiksi värit ym. Jossa saattaa olla just tyyliin "keltainen" loppu ja tulostin ei suostu silti toimii edes mustavalko tulostuksissa.
Kiitos kannatuksesta. Canon tuli kuitenkin eilen haettua ja se on tuossa selän takana vielä laatikossa. Oli yllättävän iso ja painava laatikko, että ei millään polkupyörän takaritsalla kannata lähteä hakemaan jos haluaa tavaran ehjänä kotiinasti
Xeroxin takuun toimimattomuudesta ja korjauksen haasteista on juttua muuallakin. Canonista muistan tuon värijutun mustesuihkuajoilta ~20v sitten, nyt en löytänyt tietoa miten nykyiset toimivat. Mustesuihkussahan tuo voi ilmeisesti olla joskus jotenkin perusteltu, että suihkari saattaa mustan muodostamiseenkin käyttää värejä (parempaa syvyyttä tms tehdäkseen). Tämä on kuitenkin aivan eritekniikka, joten TOIVOTTAVASTI nykyään tulostus onnistuu pelkällä mustalla, vaikka muut kasetit olisi tyyliin irti koneesta
Nyt olis verkkokauppassa taas tarjouksessa HP LaserJet MFP M140w 99€. Onko tämä nyt ollut hintansa arvoinen ? Jos pitää virrat kiinni ja laittaa päälle kun tarvii, niin ei toi nettiongelmakaan niin haittaa kun ennakoi..
Käyttökustannukset on vaan kovat?
Hakusessa on siis mahd halpa ja "pitkäikäisin" tulostin laskuja varten.
Itse nappasin saman, monien mustesuihkupettymysten jälkeen. En osaa tosin vastata kysymyseesi vielä. :)
Reactions: Sir
Kannattaa googletella etukäteen minkälainen homma on hukkavärisäiliön vaihto, tai saako sitä järkihintaan edes ostettua. Tai jos sen saa vaihdettua niin lähteekö ko laite toimimaan. Ainakin mustesuihkuissa nää on oma juttunsa. Meni just itellä brother roskiin kun ei saanut resetoitua edes hukkavärisäiliön uusinnalla. Suunniteltua vanhenemista, olisko joku 6v ollu käytös. Muuten oli aivan loistava monitoimilaite. Pysyi värit tuoreina, kun se heilutteli niitä ultraäänellä standby-tilassa yms. Toki silloin myös hukkavärisäiliö aina täyttyi pikkasen lisää. LED-tulostimissa ei tuota hukkavärisäiliötä vissiin ole?
Itse käyn hakemassa tämän:
Ei ehkä tule tulostettua niiiin paljon että täyttöä tarviis. Laser ei kuivu, niin senkun tulostelee vaan
Laserin etu ettei kuivu, tai no ei nekään välttämättä ihan kaiken sietäviä ole.
Mutta jos uutta laseria katselet niin tsekkaa paljon se värisarja maksaa, tyypillistä että varsinkin edullisissa mukana on varsin nihkeesti väriä.
Toisaalta jos tulostat kovin vähän - onko sillä merkitystä?
Minä valitsin edellisen väritulostimemme (v2011) juurikin menttaliteetilla että mahdollimman halpa tulostus/sivu ja sen 10 +v aikana kun laite oli käytössä, tulostimen käyttö väheni vuosi vuodelta. Joten vaikka aluksi peruste oli oikea, oli se erityisesti vika värikasettisarjan tilaus (n. 70-110 eur/kasetti) jo melkoinen kertapanostus...
Nyt kun alkuvuodesta piti uusi tulostin ostaa kotitoimistollemme, joka mm. tukee Win 11 käyttistä, niin kun tilanteemme on että tänään skannamme 10 - 100 kertaa enemmän kuin tulostamme, niin eipä tuostuskustannuksella per sivu ole merkitystä... Joten en enää tulsotuskustannusta käyttänyt merkittävänä valintakriteerinä. (Teemme vaimoni kanssa enimmäkseen etätöitä kotoa käsin)
Ja mustesuihku entistä paskempi jos tulostaa vähän. Ostat 30€ väritpatruunan, jolla tulostat pari kertaa ja sen jälkeen joudut ostamaan uuden, kun edellinen oli 98% täynnä, mutta nyt kuivunut.
Ajattelin että nimenomaan merkitystä, eli jos tulostaa vähän ja joutuu siihen ostaa sen värisarja vuoden parin sisään, niin sillä voi olla merkitystä. Jos mukanatulevilla ei edes riisitulosta, niin se valintaa tehdessä hyvä tiedostaa. Värikoneissa varsinkin. Ja tiedostaa että jotkin mallit voi olla sitä mieltä että jos yhden värin laskuri täynnä, niin sitten hommat on seis.
Tämä ei ole pulustus mustesuihkuille, vaan ajatus se että laitetta valitessa tarkistaa kyseisen yksiön myyntisillön ja laitteen käyttäytymisen.
Tiedostan kyllä että on hankittu satasen tulostimia joilla tulostetta paketti värit loppuun ja kone SERiin. sivu hintahalpaa, laite ei kovin pitkäikäinen. Mustusuihku vehkeet voi herkemmin "Kulua" aikaa myöten, räkii määräajoin jos sähköissä, ja jos ei sähköissä niin voi olla mennetty pitkässä seisonnassa.
Mutulla mennään, mutta varmaan 10 perus mustavalkoista laskua tulostaa viikossa, niin laserin jälki ja toimintavarmuus olisi mielessä ja uskon tuon ensimmäisen kasetin riittävän aika pitkään 🤔
Riisi vuodessa, jos ei saa päähän tulostella jotain manuaali siinä välissä.
Halppis laasereissa ne värit voi "loppua" jo ennen riisin loppumista. Mutta jos riisin vuodessa tulostaa, niin jos ja kun ei tule mitään 4000 sivun värejä mukana, niin katsoa mitä ne värit maksaa.
Siis tästä nyt toitotan ihan sillä että on nyt vain varautunut siihen ja jos pohtii ostaako jonkin tietyn kun on satasen halvempi kuin toinen, niin jos "edullisuus" on ainao syys, niin muistaa vilasta ne värit.
Halppikseenin voi olla saatavilla kohtuuhintaisia värejä, ja ne voi ostaa valmiiksi, ettei käys sitä tyypillistä että mukanatulleet loppuu keskenkaiken ja pitää sitten hakea lähikaupasta ne kalliit lisävärit.
Edit:; Onha jotkut ostaneet useamman tulostimen, kun vanhasta loppuu värit, niin uusikone paketista.
~45€ lisämuste. Pysyn valinnassani.
Xeroxin takuu ja huoltopyynnön tilaaminen toimii parhaiten, kun rekisteröitte sen laitteen ohjeiden mukaisesti oston jälkeen. Muuten saattaa tulla (lue: tulee) ongelmia kun pitää saada laitteelle huolto.
Ite tuli tuo tilattua verkkiksestä myös. 50€ cashback kampanja, niin ei ole paha hinta tosiaan. Ja kätevän tuntuset nuo täyttöpullot.
5.12. hankittuun Ecotank ET-2860 tuli tänään Epsonilta ilmoitus että cashback käsitelty ja rahat maksettu tilille. Melko nopeaa toimintaa, sanoisin, kun vertaa esim. Asukseen.
Itse printteri vaikuttaa hyvältä. Sisäistä paperilokeroa ja automaattista duplexia tuohon olisi ehkä voinut vielä toivoa.
Mites toi ecotank toimii, jos tulostusta on tosi vähän, pääseekö kuivumaan/tukkiutumaan tms?
Tarve olisi skannaavalle wifi-tulostimelle jolla saisi myös väreillä tulostettua. Jos työhuone ei olisi niin ahdas niin ei olisi kysymystäkään etteikö hankkis värilaser/led tulostinta, mutta kun ne on niin suuria väistämättä jostain syystä. Musteruikkarit pysyy aika kompaktinkokoisena.
Onko joku löytänyt jonkun halvan verkkokaupan joka suostuu toimittamaan suomeen ja josta saisi halpoja laserin värejä, Xerox, samsung ja ricoh laitteisiin. välillä aina löytynyt edullisia paikkoja, mutta nyt ei meinaa löytyä...
ootko kattonu amazon /.de/ym tai ebay
Epson xp-352 , tommoseen yritin ekaa kertaa nyt vaihtaa mustekasetti.comin mustaa korvikepatruunaa. Koneella tulostettu toi alkuperäisenä tullut musta tyhjäksi tai siru nyt ainakin niin ilmoittaa. Tulostin ei tunnista tota mustekasetin patruunaa ollenkaan. Kun pistän vanhan alkuperäisen tyhjän takaisin niin sen sirun se kyllä tunnistaa. Kymmenkunta kertaa olen ottanut irti ja pistänyt takas ja tuli tunnit nyt täyteen. Voiko näille yleensäkään mitään tehdä?
Värin myyjälle laitoin asiasta meiliä.
Mulla Epson XP 5100 ja sama juttu. En jaksanut reklamoida kun luulin että kone rikki. Harmi että alkuperäisiä ei enää saa.
Täytyykin laittaa annetaan-osastolle jos joku näppäräsormi osaa ratkaista ongelman.
Kuten edellä totesin niin Epson XP-5100:an ei enää värejä löydy ja kahden epsonin jälkeen etsinnässä kotikäyttöön AIO mustesuihku jolla saisi skannattua sekä printattua valokuvia ja mv/väri printtejä.
Ppitäis toimia Linuxin (Mint yleensä) kanssa, Wifi plussaa, syöttölaitekin helpottais kopiointia ja skannausta. Ei tarttis mennä tukkoon kovin helposti, joskus pitkiä taukoja. Kuluttaja-lehdessä on ansiokas testi viime syyskuulta, ja "hyvä ostos" leiman saanut Canon Pixima TS7750i , jossa on kaksisuuntainen tulostus (millainen mahtaa olla jälki kun papreri kastellaan mustesuihkulla kummaltakin puolelta) ja jopa arkinsyöttö. Askarruttaa vaan että onko tämä elinkaarensa päässä oleva malli, en haluaisi iskeä kättäni sellaiseen johon saa mustekasetteja vuoden ja sit vaihto. tunteeko joku noita canonin malleja paremmin? Tämä näyttää syövän FINE mustekasetteja PG-585, CL 586 (ja samoja saa vissiin myös xl-koossa.
En nyt osaa varsinaisesti mainitsemaasi Canoniin ottaa kantaa, mutta eihän tulostimet uudistu enää vuoden-parin välein. Valmistajillahan on vielä myynnissä tyyliin 2020 julkaistuja laitteita ja kyllähän mustekasetteja saa kymmenenkin vuotta vanhoihin.
Jos sanot että "joskus pitkiäkin taukoja" niin eikös se oo aika varma että menee tukkoon mikä tahansa mustesuihku tollasessa tapauksessa?
HP 7740 A3 koon monitoimitulostin kokee että viimeisimmät tarvikemusteet on loppuneet tosi nopeasti. Kannattaako olettaa että toimii vielä alkuperäisillä, ja panostaa sen parisataa euroa niihin, vai pistääkö tulostin vaihtoon?
Viheliäinen tämä nykymarkkina jossa 90 eurolla saa koneen jossa on skanneriinkin syöttölaite ja automaattinen kaksipuolinen tulostus, mutta mustekasetit kestää sen 100 sivua kärjistetysti. Ja sitten on uusia halvemman musteen malleja joissa ei ole mitään muita ominaisuuksia ja hintaa 300€.
Omat tulostustarpeet ovat dramaattisesti vähentyneet, mutta aina välillä pitäisi kuitenkin jotain tulostaa. Ja naurettavalta tuntuu jos automaattinen kaksipuoleisuus puuttuu 2025.
Suosittelen että mieti myös käyttöikää - edellinen tulostimme palveli meitä 12v, niin eipä sillä hankintahinnalla ollut suurempaa merkitystä. (Ja tällöin tulostimme vielä selkeästi enemmän kuin tänä päivänä)
Vuosi sitten hankin uuden skannaavan värilaserin meille kotiin ajatuksella että sitäkin käytetään seuraavat 10+v... Halvinta purkkia ei tällöin todellakaan viitsi ostaa, mutta kun A4 koko meille riittää niin rapiat 300 eur pääsi jo liikenteeseen...
Nyt noin 15kk:n jälkeen on 430 sivua tulostettu - kun noi kasetit on se 1000 sivua/kasetti niin tällä käytöllä joutunee n. 2,5v välein uudet kasetit hankkimaan.... Laserissa kun on se hyvä puoli että värit ei jämähdä kiinni, kuten musteessa, jos&kun ei säännöllisesti käytä.
Kokeilin askarrella PC Big Boxeja, VHS-kannen ja huomasin myös, että 2.5" SSD- ja HDD-levyt sopivat C-kasettitelineeseen :D
Pitäisi ostaa värilasertulostin ja myös oikea koko olisi hyvä saada tulosteille ja helpoin olisi jos olisi oikeankokoisia laatikoita valmiina. Julisteille pitäisi varmaan olla sitten jo jokin julistetulostin.
Millainen on nykyisten värilasereiden tulostuslaatu valokuvatulostimena? Aito 1200 dpi olisi kai minimivaatimus.
Mustesuihkujen laatu on parhaimmillaan erinomainen, mutta käytännössä joku suutin on aina tukossa, jos tulee pidempiä käyttötaukoja.
Näissä edullisissa mustesuihku pärjää valokuvapaperilla, mutta osalle kohtuu hintainen laaseeri riittää hyvällä paperilla. Jos sinulla omat tarpeet mielessä, niin ennen ostopäätöstä testata hyvälle paperille.
Pohjatyötä tuolla että tarkuutta on riittävästi , ja säätöjä (kaliprointia) riittävästi, että väritkin menisi sinnepäin. Jos mainostulosteet ei tyydytä, niin ehkä ei kannata edes kokeilla. Jos paksumpaa,liukkaampaa paperia, niin suora paperilinja optio voi helpottaa, jossa taasen voi ärsyttää jos joutuu yksitellen arkin syöttää. (kiiltävät paperit herkästi alkaa tökkiin aikaa myöten sieltä normikaukalosta imiessä)
Tiedän kotitulostajia jotka laserilla tulostelee ne heti paperille jutut, ja eivät ole sitä olemassaolevaa mustesuihkua viitsineet viritellä sitä varten, ja loput valokuvattulosteet sitten liikkeestä.
Paperi olikin yksi kysymys: onko suosituksia valokuvapaperiksi, joka kestää lasertulostimen? Tavallinen kopiopaperi ei varmastikaan ole tarkoitukseen paras mahdollinen.
20-vuotiaalla Laserjet 4100:lla mv-kuvat näyttää "normaalilta katseluetäisyydeltä" yllättävänkin hyviltä mutta eihän ne lähempää tarkastelua oikein kestä. Harmaasävyt tehdään rasterilla, joka kyllä erottuu. Ei taida mv-tulostus olla nykyäänkään juuri tätä parempi?
Maallikkona vähän huono vastaan, mutta ihan noilla väri laser, digi copy, super kalenteroitu, kiiltävillä "kopiopapereilla" johonkin asti pääsee, kovin kiiltävät, paksummat voivat sitten joissain syöttölaitteissa tökkiä.
Osa valokuvista ehkä antaa vähän enemmän anteeksi. ja jos kun pinta ei muodustu yhdestä tulostusväristä.
Oma kokemus rajallinen, ja tarpeeni, toiveeni ehkä eri kuin valokuvatulostin hakevalla, niin hyvällä paperilla siistiä jälkeä ja enemmänkin häirinnyt eri kokoonpanoissa niiden värien "kalibrointi", siis lennossa tullut niin erikoisen väristä että en vakuutu olisko edes säätämällä tyydyttävää. Joillain sitten helposti ihan tyydyttävää. Ongelmahan seettä jos joku kone osoittautunut pidemmässä juoksussa kelvolliseksi ja edulliseksi, niin poistuu myynnistä.
Toivottavasti jollain lukijalla on kokemusta näistä muutamasta satkusta tonniin kuluttaja malleista, mikä erottuu edukseen kuvien tulostamisessa, mikä työläs, mahdoton.
Tuli komento hommata hyvä ja totta kai halpa tulostin, ihan laskujen ja vastaavan tekstin tulostamiseen eli mustavalko riittää. Laser sillä ajatuksella että olisi huolettomampi, onko edelleen näin?
Aikapäiviä sitten pudottu jo tästä kelkasta..mitä nykypäivä suositellaan, budjetti max 200e...vai onko tekemätön paikka?
Verkkokaupan valikoimaa linkissä esimerkkinä.
Vähäiseen tulosteluun periaattessa ihan sama minkä ostaa.
Kyllä, kannatan edelleen ajatustasi.
Tosin vuosien saatossa valmistajat ovat "parannelleet" hinnat alkaen laaserien rahastus ominaisuuksia. Eli kannattaa myyjän kanssa käydä läpi että paketista otettu kone tosiaan toimii vuosikausia ilman rahanmenoa, eli että siillä voi riittävän monta riisiä tulostaa seuraavan >10v aikana. Ja jos siinä on mukana vain joku sadan sivun esittely rajoitus, niin sitten tingata pakettia millä toive toteutuu. Joissain halvoissa se "täyskasettikin" voi olla rajattu yllättävän pieneen määrään.
No oikeasti ei tiedä mikä tämänpäivän laite kestää sen >10v.
Jotain mistä lähteä haarukoimaan Borther L2370DN alle 160€ Verkkotulostin (tuo taitaa olla piuhalla, Wifi edukkaampi mutta loppu), kaksipuolitulostus, kohtuu hintaiset jauheet. Mukana vain ns 700 sivun värit. (Borther.fi)
En tiedä käyttöympäristöä, yhteen sopivuus syytä tarkistaa, tukee kuitenkin yleismpiä, puhelimia, täppäreitä myöten, joissain tapauksissa USB voi olla kunkku, mutta jos tarve vähäistä, niin verkkotulostin antaa enemmän vapauksia sijoittaa tulostin, ja ei tarvi sen USB kanssa pelata sen mukaan millä tulostaa. Jos piuhaverkko mahdollista, niin se helpompi ottaa käyttöön kuin WiFi, Wifi toki antaa vielä enemmän vapautta sijoittaa laite.
Ja en nyt tiedä onko tuo pitkäikäinen, jos jotkin Brother ovat olleet suht harmittomia edukkaita tulostella niin se ei tai tulevasta.
Edit:
Edellinen postaaja oli linkannut Verkkokauppa.com , en tiedä millainen on, mutta siellä ollut edukas Xerox (140€) lupailee reilun tuhanne sivun tulustusta vakiona. Ethernet ja WiFI, yksipuolenen taitaa olla
Kaksipuoleisuuden arvoa kannattaa miettiä jos joskus joutuu tulosteleen jotain useampi sivuista PDF prjua yms. niin säästää paperia. (pienempi nippu)
Kaksipuoleisuus vain vaatii enemmän mekaniikkaa kuin suora 1-puoleinen paperirata. Tämä tuskin on ongelma kovaan toimistokäyttöön suunnitellussa laitteessa mutta hinnat-alkaen luokasta en menisi takuuseen.
Onkohan tässä HP:n tulostimessa koira haudattuna jossain?
eetuzzi
