Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Onkos kokemuksia miten nykyiset intekroidut äänikortit pärjää vr edulliset USB DAC:t? Itse en mikään erityinen kultakorva ole, mutta tuli vaan mieleen onko nuo intekroidut vielä yhtä kuraa kun vuosia sitten (Asus x570 tuf). Vahvistustahan nuo kaiuttimet tuskin tarvitsee nimeksikään kun aktiivi pöntöistä kyse, kuuloke hommissa eri juttu. Objectiven Odac itselläkin daccina kuulokkeilla ollut vuosia ja Objective2 vahvistimena, mutta niistä ei tähän projektiin nyt juuri apuja ole :)
Kiitokset vinkeistä Soundblasterissa tuntuu olevan vähän kaikkea turhaa dingendangelia ja "peli" leimaa ja muistan kans kauhulla noita softia mitä Creative ainakin aikoinaan tarjoili. Mielestäni paras vaihtoehto on että laite ilmestyy ilman ajureita suoraan windowssin äänilaitteeksi.
DDRC-24 on kyllä hieno, mutta tämän hetken harrastamisen tasolla ainakin ajaa niin karusti yli budjetista ettei kyllä saa mitenkään itselle perusteltua hankintaa vaikka keksisi kaikki mahdolliset tekosyyt, kiitokset kuitenkin vinkistä tietää ainakin mikä olisi se paras taso mihin pyrkiä jos vaikka joskus tulee käytettynä tms vastaan.
Cambridgekin jää vähän turhan tyyriin oloiseksi omaan käyttöön.
Tämä tuli vastaan jostain ulkomaan foorumeilta pikaisella googlettelulla päivemmälä, mutta en kerennyt vielä yhtään perehtymään onko mistään kotoisin. Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen
Lisää vinkkejä ja aatoksia saa toki esittää kaikki on tervetulleita :) Akustointipaneeleihin pitäisi myös saada muutama euro jäämään :D
Scarletti on perushyvä interface jolla onnistuu nauhoitushommatkin sit tarvittaessa. Etenkin puoliammattilaisilla ovat varmaan se yleisin valinta tällä hetkellä ja ei noissa kai mitään vikaa varsinaisesti ole. Kaverilla on tommonen genejen kanssa ja hyvin vaikuttaa toimivan.
TPU taitaa noita emolevyjen äänilähtöjä vähän mittailla, sieltä voi kattoa vähän osviittaa että minkä tasoisia ne on. En usko että ovat scarlettia paremmat, mutta se että onko ero helposti kuultavissa on vaikeampi kysymys.
edit: tässä taitaa olla ton sun lankun mittaukset:
THD+noise on vaan -79db, joka ei oo nykymittapuulla kovin hyvä luku audiovehkeelle.
edit2: jos halvalla haluaa hyvää, niin applen usb-c kuulokeadapteri on ihan hemmetin hyvä hintaisekseen :D
Isot kiitokset vinkistä, tuolla Apple adapterilla koitettava kyllä ehdottomasti :) Saa tosta paikallisesta kaupasta 10€ niin ehdottomasti testaamisen arvoinen :) Katsoa sitten ajan kanssa jotain parempaa ja ehkä joku mikä hoitaisi aktiivikajarit ja noi Beyerin DT 1990 Pro:t yhdellä laitteella.
Kerro sit kokemuksia ja miten vertaantuu emolevyn omaan lähtöön. :D
Mittausten mukaan jopa merkittävästi parempi kuin integroitu, mutta mittavälineet ja mittaajat eri niin ei voi ihan varmuudella sanoa.
Apple adapterin ongelma on äänenvoimakkuus, kun siinä ei tehoa ole sekä signaali minkä päästää eteenpäin on normi 2 voltin sijasta 1 volttia, niin aika hiljaiseksi menee turhan takia
Aktiivimonitorien kanssa se teho onkin todella oleellinen ominaisuus...
Kun signaali leikataan ennakkoon puoliksi turhan takia oli aktiivit vai ei, niin kyllä sen huomaa että vaimealta kuulostaa, kokemuksella tuo dongle ja topping L30 dt 1990 kaverina, kuului turhan hiljaa ja piti nostaa gainia turhan takia. Kaiken järjen mukaan samalla tavalla aktiivikajaritkin toimivat
Riippuu aika paljon laitteistosta mihin sen laittaa kiinni että osoittautuuko tuo ongelmalliseksi vai ei. Teknisesti se nyt on aika se ja sama että onko se gainin nosto tavoitetasolle tehty missä kohtaa analogipuolella. Optimi on jos toimitaan kaikkien ketjussa olevien vahvistimien matalimmilla thd alueilla.
Kokeillaan tänään miltä vaikuttaa tuo Apple, laittelen toki kokemuksia miltä vaikuttaa. Kyllä se ainakin vanhan läppärin äänikortit yms tulee pesemään mennen tullen :)
Onkohan tästä mun vanhasta Odac:sta enää nyky mittapuulla mihinkään? Täällä varmaan viisaammat osaa kertoa onko speksit enää sielläpäinkään nyky vehkeisiin verrattuna :) Vai häviääkö tänä päivänä jo tuolle Applen adapterille :D
Löytyykös mitään kohtuu hintaista muunninta/kytkintä missä olisi 2x rca sisään ja 4kpl rca ulos. Saisi sitten valita kytkimestä kumpaan pariin RCA:ta tuon signaalin ohjaa? Tuolla voisi hoitaa tuolla nykyisellä Odac:lla dacci puolen, jos on vielä järkevä speksiensä osalta ja tuolla kytkimellä voisi sitten valita käyttääkö aktiivimonitoreja vai kuulokkeita & objective2:lla.
Hyvä vehje toi on edelleen.
Itsellä Odac + headphone amp yhdistelmän kaverina on joskus amazonista tms paikasta ostettu tyhmä kytkin. 1in 2out ja vivulla säädetään kumpaan outputtiin ääni ohjataan. Ei ollut kallis ja ajaa asiansa. Varmasti vastaavia löytää rca versiona, kun hieman kaivelee.
Tuli tuosta jalustojen täyttämisestä mieleen piikit. Pääkaiuttimet on Dali Oberon 7 joihin olen vain laittanut huopapalat pohjaan, etteivät naarmuta lattiaa. Mukana toimitettiin piikit, onko niillä vaikutusta ääneen? Ok-talo, joten äänen kuuluminen rakenteita pitkin naapuriin ei ole ongelma. Lattia on laminaattia.
Noissa nyt varmasti vähän järkevämmät jalat jo valmiina ku mitä oli omilla Behruilla aiemmin käytössä, siis ihan perus huopatassulliset puujalustat mitkä torista löysin. No sitten ku sain piikilliset jalat ni yhtäkkiä katos etuseinän kautta kuuluva basson kumina helvettiin. Eli suosittelen kyllä ainakin koittamaan.
Piikit on tarkoitettu esim. betonilattialle, liimatun parketin päälle tai muun suht värähtelemättömän massiivilattian päälle. Kelluva lattia, kuten suurin osa laminaateista ja parketeista suomessa, halutaan erottaa jalustoista (jotta lattia ei ala soimaan) ja piikit on siihen huonoin mahdollinen valinta. Jos ulkonäkösyistä haluaa piikit käyttöön, niin niiden alle tulee ehdottomasti laittaa semmoset kumipohjaiset piikkien vastakappaleet, jolloin sointi on jotakuinkin sama kuin noilla sun huopapaloilla.
Ok, sitten jatkan huopapaloilla. Piikkejä en laittanut juurikin niiden vaatimien vastakappaleiden takia, koska olen laiska :)
Ne terävät piikit on tosiaan ”oikeasti” tarkoitettu käytettäväksi ilman mitään vastakappaleita, sillä kunnon kuuntelutilassa lattiamateriaalit on sellaisia että jalustojen akustinen yhtenäistäminen lattian kanssa on tavoiteltu tila. Vaikutus on sama kuin jos jalustat olisivat vielä kertaluokkaa painavemmalla materiaalilla täytetty.
Onko keskikaiutinta järkeä hankkia leffakäyttöön? Vai onko nuo tarkotettu ainoastaan, jos on ihan kotiteatterijärjestelmä laitettuna?
Nimenomaan leffakäytössä siinä on järkeä. Musiikin kuuntelussa ei taas niinkään.
Itse luovuin keskikaiuttimesta, kun samanlaista kuin pääkaiuttimet ei mahtunut. Kun katson yleensä suoraan edestä eivätkä pääkaiuttimet ole kovin leveällä niin en koe menetystä suureksi. Takakaiuttimet koen tärkeämmiksi.
Mutta taidan olla vähemmistössä kerenttiläisten ajatusteni kanssa.
Ei oo mitään ongelmaa vokaalien kanssa leffoissa ni silläpä mietin että onko tommosessa ees järkeä.
Mielummin panostaa johonkin muuhun imo (lisää vaan akusointiin ja mahdollisesti huonekorjaukseen). Eihän sitä keskikaiutinta saa edes samalle tasolle etuparin kanssa ellei ole tykki-ihminen.
Vaihtu kotiteatteri kahteen aktiivikaiuttimeen ja esivahvariin "virtual surroundilla" niin jälkeenpäin miettii että ei kyllä nykytekniikalla kaipaa enää keskikajaria tai edes takakajareita.
Tuo nyt on ihan höpölöpöä tai et ole ikinä katsonut laadukkaasti toteutettua 5-kanavaista elokuvaa. Tai sitten settisi on ollut mitä sattuu... Aivan turha väittää että virtual surround on edes etäisesti samalla tasolla fiksusti toteutetun 5.1 / 7.1:n kanssa. Itse tiputan nuo virtual surroundit samaan likaämpäriin sontatankojen atmoksen kanssa (sry). Toki jos sinä olet tyytyväinen niin good 4 u.
Väitä mitä tahdot. Itellä omakohtasta kokemusta, noin 3-4v oli käytössä 5.1 setti ja uutuuksia sekä vähän vanhempia leffoja tuli katottua Netflixistä, Disney+ ja AppleTV:stä. Erohan oli kuin yöllä ja päivällä kun vertasi stereo modea ja 5.1.
Mutta nykysellä setillä virtual surroundin kanssa ei kyllä huomaa eroa tuohon edelliseen 5.1, samaa sanoi puoliso. Tuota takakajareiden puuttumista ei edes huomaisi jossei katso taakse.
Täytyy sanoa että saa jotkut konsertti taltioinnit saa ihan uusia piirteitä kun kuuntelee vaikka 3.1 setillä, näinhän ei varmaan saisi tehdä, kun musiikkia pitää aina kuunnelle hifistelijöitten mielestä 2.1 vehkeillä, toisinaan tuntuu että olisi ite paikalla , kun antaa kuulua 3.1.
Kyllähän varmasti stereo systeemiin tottuu, ja sekin on hyvä, jos vaan on tarpeeks pitkä kuunteluetäisyys, ja voi aina kahtoa ruudun keskeltä elokuva tai ohjelmia.
Tuolla hihi-harrastajien puolella hihhuloidaan ortoperspektan nimeen. Kuulemma nimenomaan tilantuntu nousee ihan uusiin sfääreihin. Ja siis joo, ihan musiikkia sillä järjestelmällä. Vaatii kuulemma laadukkaan äänityksen. Kompressoitu listapoppi kuulostaa edelleen huonolta.
Kuten todettua, ei se ole pakollinen, mutta jos sen hankkii, on sen hyvä olla samaa mallia/kokoa kuin pääkaiuttimet, jollaista on usein vaikea sijoittaa. Itse vasta luovuin keskikaiuttimesta sillä pääkaiuttimien etäisyys on sen verran pieni ettei keskikaiuttimelle ollut pakottavaa tarvetta, sillä katselen leffat aina sweetspotissa.
Hifistelijöiden mielestä pitää kuunnella 2.0 setillä, ja niin isoilla etukaiuttimilla että subbareita ei tarvita. Joku vahvistimen laskema keskikaiutinsignaali on kyllä ihan vihoviimeistä kamaa, jos sitä ei ole erikseen nauhotettu tai edes masteroitu niin miksi sitä sitten kuuntelisi? Kuulostaa ennemmin että sun stereopari on laitettu huonoon paikkaan tai huoneen akustiikka ei oo kovin optimaalinen jos monotettu raita keskellä parantaa kuuntelukokemusta. (Edit: se keskikaiutinhan saattaa parantaa sointia kans just sen takia, että se on akustisesti paljon paremmin asemoitu kuin sivukaiuttimet. Olisko se sattumalta vähän kauempana taustastaan ja sivukaiuttimet huoneen nurkissa, väärin suunnattu tai muuta hassua?)
Kukin tehköön mitä haluaa, mutta omasta mielestä stereomusiikki ja laskennalliset lisäkanavat ei kuulu yhteen.
Minkälaista settiä suosittelisitte n. 1000e budjetille? Takakaiuttimille ei nykyisessä väliaikaisessa asunnossa ole tilaa, mutta tulevaan kotiin (joskus tulevaisuudessa) olisi tarkoitus lisätä ainakin taakse.
Kaiuttimien käyttö lähinnä elokuvien katseluun suoratoistopalveluista.
Ulkonäöllä on suurehko arvo ostopäätöksessä.
E: tila on pieni n. 3x4m makuuhuone josta tehty peli/elokuvahuone eikä akustiikkaan ole panostettu ollenkaan
No varmaan kannattaa antaa jotain esimerkkiä millaiset ei ainakaan käy. Ja pitääkö tuohon tonnin settiin sisältyä myös vahvistin ?
Kef LS50 Meta
Budjettiin sopivat SAM genelecit lienee paras valinta akusoimattomaan tilaan ja niitä saa myös valkoisena. Myöhemmin noi tonnin pikkukajarit voi sit laittaa takakaiuttimiksi ja eteen isommat samaa sarjaa.
^ Mitkäs ne on ne tonnin budjettiin sopivat SAM-genet? :D Ei lähde edes 8320A:ta saatika, jos GLM-paketti pitäs ostaa päälle.
Kyllä minäkin SAM-genejä voin suositella, mutta jalkoineen / kiinnitystelineineen ja GLM-paketin kanssa saa kyllä suoraan tuplata budjetin, koska en minä viittis ajatellakaan kolmoskokoista pienempiä leffakäyttöön.
No ei toi nyt kauheesti mee yli ja ei tarvi vahvariinkaan kaataa rahaa. Genelec 8320A aktiivikaiutinpari + GLM 2.0
Nuo keffit peittoaa mennen tullen mitä tonnilla saa genejä, iha naurettavan pienet pilipalit jos tonnilla SAMeja oot ostamassa :lol:
Jooh, en minäkään kyllä tonnin budjetilla Genejä kattois. Toi GLM:n kakkosversiokin on jo vanha. Sen jälkeen on tullut pari uutta versiota, joissa uudistettu kalibrointialgoritmia, käyttöliittymää jne, ja GLM-softan uudempia versioita ei pysty tuon vanhan adapterin kanssa käyttämään. Nelosessa (softaversio) kyllä vielä lastentauteja, että sitä ei kannata ehkä ihan vielä asentaa.
Toisaalta noiden keffien kans pitäis melkeen olla dirac live vahvari, jos haluaa samantasoiset huonekorjaukset ja yht'äkkiä paketin hinnalla saa kunnon kaappikkoiset genet. Akusoimaton tila on todella haastava millekkään tyhmälle vahvarille. Ylipäänsä tossa budjetissa pitää tehdä isoja kompromisseja ja käytännössä valinta tulee (kumisevan) bassontoiston ja toiston yleisen tarkkuuden välille.
Tässä varmaan pitäisi tuo ulkonäköpreferenssi tietää ennen kuin kehtaa suositella. Mä lähtisin omien kokemusten perusteella kyttäämään esim. M040 tai 8040 Genejä käytettynä tai sitten Keffien suuntaan. Paljon muutakin toki löytynee. Keffin LS-sarjaa en tosin ole itse kuullut, mutta lukemani perusteella ne olisi mulla vertailuparina. Johtuen isolta osin nykyisten 8260 myötä itselleni muodostuneesta mieltymyksestä koaksiaaleja kohtaan. Takana itsellä vintage-Keffit koksuilla.
No sitten iLoud MTM, aktiivit huonekorjauksella noin 700€ pari (uudet).
Tämähän se olisi, itsekin pitäisi jossain vaiheesssa dirac live omaan settiin fixata mutta vielä kehdannut sitä hintaa maksaa
Jos systeemin päivitettävyyttä miettii, niin kannattaa sit oikeasti tiedostaa, että semmonen viidestä kymmeneen tonniin menee äkkiä, jos Geneihin lähtee ja haluaa yhtään isompaa pääkajaria ja subia. Tai haluaa tehdä koko monikanavasysteemin SAM-geneillä.
Tuossa yks mahdollinen aktiivimonitori, jonka jälkeen jäis rahaa vaikka akustointiin tai muihin tarvittaviin romppeisiin:
Tästähän tuli hyvä keskustelu. Ehkä turhaa mainitsin ulkonäöstä mitään, se kun on mielipidekysymys kuitenkin.
Tutustun mainittuihin malleihin huomenna, eihän täällä budjetilla ihmeitä saa.
Tosiaankin tuo Latexiin kysymys siitä että oliko ajatuksissa ostaa vahvistin tuolla budjetilla myös vaikuttaisi varmaan suositteluihin oleellisesti.
Sanoisin että katsele käytettyjä aktiiveja joilla myöhemmin hyvä jälleenmyyntiarvo niin et ole liikaa kiinni niissä sitten kun tulee aika päivittää.
Uuteen kämppään sitten kunnon budjetilla koko setti uusiksi.
En oikeastaan osaa kumpi on järkevämpi tällä budjetilla. Kaapista löytyy vanha Yamaha RX-V359, vaan siitä ei taida enää suurta hyötyä olla?
Olettaisin että aktiivit riittää tänne ja panostaa sitten uuteen paikkaan eri budjetilla.
Itse varmaan ottaisin tuon Yamahan kaapista käyttöön ja käyttäisin koko budjetin pariin hyviä, käytettyjä kaiuttimia (esim. KEF).
Tuon taitaa saada optisella kaapelilla kiinni useimpiin telkkareihin ja siten on vielä täysin käyttökelpoinen laite. Töllöstä riippuen joutuu käyttämään kahta kakea, mutta muita isompia ongelmia tuskin tulee jos tuota päättää hyödyntää.
VKuru
