Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
^ mulla oli hetken aikaa tässä työpöytäsetissä Genelecin 8330A + 7360A -subi. Kyllä toi subi aika paljon teki niin musassa kuin peleissäkin. Vähän siihen tyyliin kylläkin, että ei sitä välttämättä hirveästi kaipaa laadukkailla pääkajareilla, mutta hankkimisen jälkeen on hankala olla ilman :D Ja kyllä laadukas pääkajarikin minusta aika paljon fiilistä tekee niin musassa kuin pelatessakin.
Riippuen miten paljon haluaa painottaa musaa, niin kattelisin varmaan merkeistä Adam audio (hirveän näköisiä kyllä), Tannoy, Yamaha, KRK ja Focal. Muitakin toki löytyy. Osassa noita rupeaa olemaan vähän turhan isoa koteloa, jos haluaa yhtään matalampaa alarajataajuutta.
Ite lienen kääntymässä Focalin Alpha 65:een, jos Genet vaihtaa toiseen huoneeseen ja koneellekin haluaa kajarit luurien kaveriksi.
muoks. tila voi olla kyllä haasteena noilla merkeillä.. vaikea on löytää Genen alumiinimunien kokoisia kajareita, joista lähtis saman luokan suorituskykyäkin. Sit jos riittää tilaa laittaa isompaa kajaria, niin löytyy noita varteenotettavia vaihtoehtoja (joissa vaan tuppaa olemaan aika paljon genejä isompaa koteloa).
Mitenkäs näiden parempien kaiuttimien suhina? Onko merkkikohtaista? Johtuuko pc käytöstä vai mistä? Ainakin noi Soundblasterit suhisee,jos kovemmalle laittaa ja ääntä ei tule. Ei nyt mikään deal braker. Noi Focalit menis hyvin budjettiin,pikkaisen on isohkot,mutta pitää mittailla.
Todella monet monitorit suhisee oman vahvistimen "ansiosta". Se on sitten ihmisestä kiinni, että missä se kipuraja menee, itselle esim. jbl 305:t sai aikoinaan tuon takia häipyä, KRKn 4 sukupolvi taisi olla parempi. Tuo suhina ei liity siis äänenvoimakkuuteen ja peittyy heti kun jotain ääntä tulee, mutta lopun aikaa saa kuunnella suhinaa ellei sammuta kaiuttimia.
Sitten erikseen on groundloopit yms.
Minulla on suhina skitsoiluni takia nyt tietokoneen kavereina Audio Pro T14:sta, vaikka ääni ei paras olekaan. Ne on vähäiseen käyttöön ihan ok, ja ovat tarpeeksi hiljaiset.
Noista monitoreista kannattaa tsekata myös Mackie MR524. Edullisesti siis ainakin helsingissä ihan kivijalasta ja todella hyvä ääni. Suhisee toki nämäkin. :D
Jos kaiuttimet on kytketty pc:n analogiseen äänilähtöön niin kyllä sitä pohjakohinaa on aina, integroidussa äänikorteissa jopa aika rajusti. Ja jos ei ole aikomusta käyttää kuulokkeita (tai on vaikka langattomat usb sovittimella tms.) niin hyvä valinta on ottaa digitaalista signaalia syövät kaiuttimet, muistaakseni ainakin useassa Edifierissä on. Jos tarvii analogista signaalia niin ulkoinen äänikortti, esimerkiksi Sound Blaster X6 on hyvä valinta.
Usbi kuulokkeet on ja niitä käytän,kun muu perhe paikalla,mutta kiva olisi itsekseen ollessa pelata ja kuunnella ilman luureja, toki onnistuu se näillä Blastereillakin,mutta omaan korvaan kuulostaa ei niin hienoilta. Toistaiseksi pc integroitu emosta tulisi äänet. 490e Strix emo. Mutta jos saan jotain parempaa erillisellä äänikortilla,niin sekin on vaihtoehto. Mutta onko siinä tussaaminen sitten emon oman ja integroidun välillä. No,mutta kun arvosteluja katselee,niin moni kehuu ja osa haukkuu,joku valittaa juuri suhinoista ja 100e logitechit saa kehuja,siinä missä useamman sadan euron kajarit. Ota sitten selvää. Itselleni myös kaiuttimen ulkonäkö merkkaa. Keffin LSX näyttää hienolta,mutta menee jo tonniin sitten(Tosin Gigantissa näyttäis olevan punaisen version alennus 799e),liekkö sama kuin LSX,Gigassa LS-X. Kyselin Multitronicilta Edifieria,mutta ei saanut noita malleja,mitä aiemmin laitoin.
Jos tuo punainen väri ei kaihda pois noista, niin nuo KEFfit ovat kyllä loistavat aktiivit, eilen kävin noita kaverin kanssa kuuntelemassa ja oli omaan korvaan mielekkäämpi soundi kun saman hintaluokan geneleceissä, suosittelen, jos hinta ja väri eivät ole este
Just soittelin erääseen liikkeeseen ja kyselin Steljesistä. Suositteli kuitenkin Keffin Lsx,meinaa jo ostohousu alkaa vipattaa,vaikka menee budjetin yli roimasti:asif:. Mutta jos nuo Keffit tulis hankittua,niin pitänee asentaa ne tonne katon rajaan tai jotkut jalat saada,ettei äänet valu hukkaan näytön takia. Punaisena vaikka kuinka mietin "halpuutta",niin jotenkin näinköhän ne silmiin kävis liikaa kuitenkin.
Ideaalistihan se kaiutin olisi suurinpiirtein korvan korkeudella, eli kannattaa kaks kertaa miettiä asennusta "katon rajaan", varsinkin jos panostaa reilummin.
Tuosta voi katella vähän lähtökohtia pohjasuhinalle eri aktiiveilla:
Itellä on oma deskarisetti ihan passiivikaiuttimilla ja vahvistimena normi 43cm leveä 'hifi'vahvistin 90-luvun taitteesta. Jotain hienoa tuossa lähikenttäkuuntelussa kyllä on...
Olen ollut kyllä iLoud Micro Monitoreihin erittäin tyytyväinen! En keksi mitään negatiivista äänenlaadusta. En kyllä ole saman kokoluokan Geneleccejä päässyt kokeilemaan niin en pysty verrata.
Jatketaan vielä mietiskely käytettyjen markkinoilta, onkohan näistä kellään mitään kokemuksia. Merkki ei itselle tuttu, että lieneekö jotain sen tason laitteita että parempi unohtaa:
Eipä näytä googlettelulla löytyvän mitään muita kun Powerin linkkejä eli ne voidaan unohtaa samantien :)
Siinä kasa hifilehtien arvosteluita X6/X5/X4 kaiuttimille
2017---07---HiFiChoice---X6-Spectrum.pdf (tangent-audio.com)
HFC_399_Minitest_reprint_Tangent.pdf (tangent-audio.com)
2016---07---HifiChoice-5-stars-Tangent-Ampster-X4.pdf (tangent-audio.com)
What-Hi-Fi_Tangent_Ampster-X4-review_pdf.pdf (tangent-audio.com)
Itsellä kokemusta X6 BT pömpeleistä HTPC setissä. Ihan hyvän kuuloiset, ja etenkin näköiset, hintaisekseen kun alennuksesta sai. Kaukosäädin ihan mukiinmenevä, tosin sitä ei tarvitse oikein mihinkään kun X6 BT:ssä analogi-liitännöillä on automaattinen käynnistys/sammutus.
Ei nuo nyt missään nimessä voita äänelaadussa studiomonitoreita (Behringer, JBL, jne.), mutta studiomonitoreiden kanssa PC-audio on täyttä syöpää maadoituksen takia. Puhumattakaan volyyminsäädöstä ja muusta käyttömukavuudesta.
Kappas löytyihän niitä testejä, ilmeisesti jotain vikaa oli hakusanoissa kun kännykällä koitin niitä haeskella :) Pitää tuo Tangent pitää myös mielessä.
Hieman on nuo ns oikeat studiomonitorit alkanut tässä kiinnostaa kun illat selaillut uusia ja käytettyjä pitkin nettiä :) PC hommissa tietty omat huonot puolensa studiomonitoreissa, mutta luulisin niiden kanssa tulevani toimeen luultavasti pistän kajarit käynnistymään automaattisesti kun tietokone käynnistyy, niin ei tarvitse napsutella erikseen kumpaakin kajaria päälle yms. Volume säätö siitä toki jää, mutta eiköhän tuon kanssa pärjäile.
Näitä nyt hieman katsellut Thomannin valikoimista, käsittääkseni ihan kovalla tasolla olevat monitorit kyseessä? Adam A3X
Tuo on sitten kpl hinta, eli parille tulee hintaa se reilu 500€. Yleensä studiomonitorit myydään aina kappaleittain.
Televisiolle(luultavasti sony hx95) aktiivikajareita(+subbari?) hommaamassa, toimiiko langattomat miten vai ehdottomasti piuhoilla? Ja mitä suosituksia? Kaveri kehu Polkia(hinta-laatusuhde). Genelecin halvat? Rahaa ehkäpä käytettävissä 1000-1500€
Jos tuo saatavilla vielä kun olet hankkimassa, niin heittämällä paras tarjous mitä tuolla budjetilla saa ainakin omaan mieleen, peittoaa genelecit mennen tullen tuossa hintaluokassa ainakin bassontoistossa.
Hinta olis ainakin kohdillaan:thumbsup:, pitääpä tutustua tarkemmin, kiitti vinkistä ja toivottavasti olis vielä saatavilla vähän myöhemmin . Mites kauan näissä vehkeissä kestää akku? Ettei tarttis kokoajan latailla.
Ei nuo vehkeet akulla toimi, Wireless viittaa wifi ominaisuuksiin tässä ;). Jos itsellä ei olisi jo 5.1 settiä kotona ostaisin nuo hetkessä, hinta on nimittäin hyvä, mutta kannattaa itse käydä esim audiokaupassa kuuntelemassa vaihtoehtoja
Noniin:x3:. Mut parempi siis näin! Pitääpä alkuviikosta käydä kuuntelemassa ja juttelemassa kun ei ihan ole hallussa nämä, niinkuin näkyy.
Mikäli perinteinen passiivikaiutin käy, niin katsoppa Amphionin kaiutinmallistosta jokin mieluinen toistin ja tarvittaessa mataliataajuuksia työstämään esimerkiksi SVS -subwoofer.
Varmaankin aktiiveilla mennään, että pysyy härpäkkeet minimissä(yläkerrassa). Myös spotifya tarkoitus niillä kuunnella. Alakertaan sit tulossa vinyylisoitin+ tarpeet sille, poika kun vei vanhan Dualin mennessään. En tiedä sit pystyykö näitä jotenkin yhdistelemään vai kannattaako pitää erilleen?
Mites tuo Geneleccien virransäästö tila homma toimii, joissain kaiuttimissa ollut niin aggressiivinen että katkeaa virta jos elokuvassa on vaikka pidempi hiljainen kohta ja kun käynnistyy takaisin niin jää esimerkiksi puhutusta lauseesta ensimmäiset sanat kuulematta.
Onko tätä pelkoa 8010A kanssa?
Ainakin omat M040:t toimii pätevästi, eivät sammu hiljaisellakaan signaalilla ja sammutusaikakin riittävän pitkä. En muista noiden ikinä sammuneen kesken käytön.
Vertailun vuoksi samassa setissä olevat SVS:n subbarit sen sijaan tahtovat automaatilla sammuilla hiljaisella musiikkia soitellessa ja sammumisaikakin on turhan lyhyt.
Ei ole vaivannut koskaan genejen kanssa missään normaalissa käytössä ja jos sellaisen keksit niin tuonhan saa asetettua pois päältä niistä kaiuttimen dippikytkimistä.
Mulla ei oo noita analogimalleja ollut, mutta SAM-sarjan kajarit ei mene nukkumaan, jos jompiin kumpiin sisääntuloihin yleensä tulee signaalia. Riippuen kummat on siis valittuna. AES-inputeissa riittää digitaalinen hiljaisuuskin.
SAM-sarjalaisissa virransäästön viiveen pystyy asettamaan erikseen ohjaussoftalla. Itellä se on nyt 10min ja sisääntulojen tulee olla kokonaan mykkiä, että virrat päältä napsahtaa.
Mut eiköhän noi analogimallit toimi tuossa samalla tavalla, että ei ne kajarit nukkumaan mene, jos sisään tulee vaan signaalia.
Täällä oli eilen pariin otteeseen katkennut äänet kun lapset katto disney+ leffaa Flora&Ulysses. Piti vaihtaa tulo tv->muu->tv jaksanut sen enempää käyä tutkimaan. Genelec G5 pari käytössä.
Edit. Ja kyseessä ei siis mikään pätkäsy kun äänet ei palaudu ennen toimen pidettä.
Kuulostaa vialliselta tuotteelta. Kyllä niiden pitäisi mennä päälle takaisin automaatisesti vaikka leffassa olis millanen tauko äänissä.
Vika on kyllä muualla kuin kaiuttimissa, ihan jo sillä perusteella, että ongelman korjaaminen vaatii tulokanavan vaihtamista. Lepotilaan siirtyminen kestää noin tunnin, joten tuntuu erittäin epätodennäköiseltä, että se tapahtuisi useamman kerran elokuvan aikana. Ja kahta samalla tavalla viallista kaiutinta sinulla tuskin on, yhden vielä uskoisi.
Mikä noiden kotimallien (G-sarjan) viive on virransäästössä ja saako sitä säädettyä? En jaksa ruveta googlaamaan :D
Ei kuulosta tosiaan normaalilta, että virrat katkeaa, kun signaalia tulee sisään. Miten se telkkari on kiinni systeemissä? Rikkinäisellä optisella piuhalla sain ite aikaan hiukka ylimääräistä ihmetystä, joka loppui, kun vaihdoin ehjän tilalle.
Se on tuo mainitsemani tunti ja sitä ei saa säädettyä muuten kuin on/off.
E: Ilmeisesti G5:ssä sitä ei saa pois päältä?
Joo en usko että kahta viallista sattus en epäilis yhtään tätä Cantonin härpäkettä muutenkin niin buginen tekele. Ei sentään oo onneks musiikkia kuunnellessa pätkässy tai muissa elokuvissa. Tosin mahdollisuus voisi myös olla jos netti jumittanut, se on ainakin joskus ruutu+ tehnyt sitä että kuva liikkuu mutta äänet ei kuulu.
Edit. Ja HDMI:llä telkussa.
Miksei kukaan kertonu, että nuo jalustat kannattaa täyttää :lol: törmäsin redditissä sattumalta keskusteluun jossa kommenteissa mainittiin tuo täyttö ja mitä se tekee bassontoistolle. No kävin hakeen Prismasta 5L säkin kissanhiekkaa ja herranjesta sehän autto huomattavasti. Nyt tuon basson voi jopa tuntea kunnolla noista Heliumeista! Aiemminki tuosta kyllä kuullu mutten uskonu että oikeasti tekis mitään..
Perustietoa. :)
Semmoinen snakeoil huomio vielä, että hommasin omaan deskarisettiin IsoAcoustics alustat skobeille (ISO-130) ja voi luoja mikä ero. Ehdottomasti 88eur arvoinen. Aiemmin kaiuttimet oli lätkäkiekkojen varassa. Tekisi jopa mieli kokeilla samaa olohuoneen kaiuttimilla, mutta nämä eivät kestä painoa ja GAIA:t on järjettömän kalliit...
Ihan tajuton ero vrt. ettei ois täyttöä. Ihan niinkö ois subbari tullu yhtäkkiä taloon. Tässä nyt sitten kuunnellaan taas seuraava viikko kaikki musa uuestaan läpi, nyt ei oo enää noilla LCD-2C luureillakaan muuta sanottavaa ku alemmas menevä basso, aiemmin se oli koko basso mikä oli parempi. Leffat pitää kans testata!
Ja pitää se nyt sitten nuoki vissiin koittaa ku ei oo kalliit. Mulla kans kiekoilla nyt omat.
Hyss.. Älä liikaa kailota, pian jokainen palauttaa subwooferinsa. Tarviipa itsekin koittaa josko noi 8" -tuumaiset pääkaiuttimet muuttuis tehokkaammiksi bassontuottajiksi ja vois laittaa 18" -tuumaiset subwooferit myyntiin.
Nyt vaan huomaa, että biiseissä, missä basso on monella eri taajuudella ni kuoppia on, pitääpä huomenna alkaa kattoon tone sweeperillä tuo 40-100hz läpi ja korjata korvamukasesti RME:llä pahimmat piikit poies.
E: Muuttuukohan tuo muuten naapureille tuo basson voimakkuus nyt ku se soi itelle noin paljon kovempaa vai onko samat värinät menny aiemminki läpi?
Ei siinä välttämättä edes soi ne bassot sen kovempaa, ne jalustat vaan ei itsessään ala soimaan diskanttivoittoisesti vaan vaimentuvat värinöiltään hyvin. Ts. saat paremmin itse kaiuttimien vasteen ja vähemmän jalustan vasteen ulos kokonaisuutena.
Joo näin toivoinki asian olevan. Häirittee ku asuu kuiten vanhassa puutalossa missä kaikki kyllä kuuluu läpi helposti, ja sitten alkaa yhtäkkiä basso soimaan ni mietin vaan että ettei ne toivottavasti tykkää kovin tyrää. Toki sen verran väleissä ollaan, että tulevat sanomaan jos soi liian kovaa, mutta sen jälkeen ku ylipäätään hommasin nuo standit edellisten ihan perus torilta ostettujen, ei-piikitettyjen tai mitenkään eristettyjen tilalle ni eipä oo kuulunu mitään valitusta. Katotaan nyt sitten seuraava viikko ku tulee kuunneltua taas enemmän, että kuuluuko mitään. Toivottavasti ei. :p
Nyt oli niin hyvä myyntipuhe, että laitan tilaukseen - käärmeöljyn uhallakin.
Hoho, laitapa sit kokemuksia. Hintaero normaaleihin desktop ständeihin oli kuitenkin niin pieni, että päätin itsekin noita vain kokeilla. Lisäksi sain samaan hintaan viereisestä musakaupasta, kuin Thomannilta.
EDIT: tuossa vielä ääninäytteitä (tosin huonolaatuisia) verrattuna Mopadseihin. Yllättävän hyvin nuo vaahtomuovitkin toimii bassojen osalta, sillä omasta mielestä isoin ero tuli sieltä bassoista verrattuna lätkäkiekkoihin. Ehkä toi RATM näyte kertoo parhaiten eroista.
Onko mitään hyväksi todettuja halpoja "esiasteita" aktiivimonitoreille? Joku erittäin yksinkertainen hakusessa. Pc käyttöön eli usb:lla olis varmaan kätevintä ja saisi samalla käyttöjännitteensäkkin sitä kautta. Ulostulot saisi olla 6.3mm balansoidut tai sitten perus balansoimattomat rca ulostulot.
Kajareina Adam a3x jos tuolla merkitystä.
Tää taitaa olla jotakuinkin paras, onnistuu huonekorjauksetkin sun muut siinä ohella. Erityisen halvaksi tuota ei voi sanoa, vaikka onkin varmaan edullisin dirac-live implementaatio. Jos haluat edullisemman härvelin niin toi yllä mainittu soundblaster on mittauksissa ihan hyvä, mutta ainakin ennen soundblasterin softat on ollu ihan kuraa.
Cambridge Audio DacMagic Plus on hinnaltaan tossa noiden välissä, varmasti laadukas, ei tarvi sählätä minkään softien kanssa ja saa balansoidut (joskin xlr) ulostulotkin.
Tuossa yllä oli noista isoacousticsin tuotteista puhetta ja piti googlailla. Onkos täällä kenelläkään kokemusta isoacousticsin puck sarjan tuotteista ja niiden vaikutuksesta ääneen?
cat
