Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Ei tuo kyllä normaalilta vaikuta. Tuollainen erittäin pieni pohjakohina olisi vielä normaalia.
Se vähän riippuu tuotteen laadusta. Esim. Genelecin monitorit ei suhise itsekseen.
Vanhat Samson:in Media One 4a kajarit vetelee viimesiään, (toinen kanava katosi ja kuulokeliitäntä hajosi). Johonki 100e hintaluokkaan hankkia uusia. Thomanilta nämä ostanut aikanaan.
Menee yli budjetin, mutta nuo tuli mieleen ekana, itellä on pc:llä gikantin tarjouksesta ostetut audio Pro t14 tais olla 199e, lisäksi on addon sub, joka on aika tuhnu basso, mutta ok pelikäyttöön
Uudempi juuri julkaistu 12.1 malli on 250 puntaa... joten ei toi nyt kauheen hyvä diili ole.
Vanhat kustansi 79€ jota ei löytynyt enää valikoimasta joten laittoivat tuuman isommat samaan hintaan.
Satkun luokkaan löytyy montakin vaihtoehtoa thomanilla:
Suunnitelmissa päivittää 5.1 kotiteatterin kajarit.
Mitä mieltä porukka on näistä? Muita saa myös ehdotella samaan hintaluokkaan.
Vahvistimena toimii Pioneer vsx-933
Aika iso setti, vaatii ison huoneen. Varsinkin noi tornit on todella isot fyysisesti. Vahvari olisi varmaan syytä päivittää samalla, mielellään hyvällä huonekorjaimella varustettuun.
Nykyiset ovat isommat mitä nuo :) ja huone on iso. Vahvistinta en ole lähiaikoina päivittämässä. Nykyisillä kajareilla alkaa olla ikää 10v.
Yritän saada PC:stä 4k 120hz kuvaa ja 5.1 ääntä. Laitteisto on näyttis: RTX 3080. Vahvistin: Sony str-dn1080. Televisio LG E9.
Televisioon kun kytkee suoraan kiinni uudelle 8k HDMI kaapelilla niin kaikki toimii paitsi äänet saa vain stereona. Eli ilmeisesti tässä televisio jostain syystä jarruttaa?
Jos laitan vahvistimen kautta HDMI:n kiinni niin bios toimii mutta heti kun Windows käynnistyy niin telkkariin tulee ilmoitus "Virheellinen muoto". Kokeilin ottaa HDR kuvan pois ja laittaa ihan surkean resoluution mutta ei auta. Ymmärrän, että 4k, 120hz, HDR, ja 5.1 ääniä varten sekä pc:n ja vahvarin välillä, että vahvarin ja television välillä pitää olla 8k johto mutta luulisi, että toimisi edes huonolla kuvalla ilmankin?
Minusta taas erittäin tärkeä jos ei istu täydellisesti kuuntelukolmion keskellä. Muuten ainakin itseä alkaa häiritä jos dialogi tuntuu tulevan selvästi vain toisesta kaiuttimesta.
Tuli testattua tuollaista äärimmäisempää kauttimien suuntausta, eli niin, että ne leikkaa jopa 0.5-1m kuuntelijan EDESTÄ ja yllätyin ! Tämä toimii yllättävän hyvin sellaisilla kaiuttimilla jotka on hyvin suuntaavat, esim torvikaiuttimet. Itsellä on keskiääni ja diskatti näissä toteutettu suuntaavilla torvilla (Klipsch Heresy). Sain idean testata tätä kun törmäsin tähän Klipschin 70 luvulla kirjoitettuun artikkeliin aiheesta.
Suosittelen kaikkia lukemaan tämän artikkelin jos käyttää phantom centeriä ja kärsii kapeasta sweetspotista. Tämä auttaa myös sivuheijastumiin, varsinkin jos lähellä kaiuttimia on sivuseiniä. Tämä toimii sitä paremmin mitä parempi on kaiuttimien Directivity Index (DI), ilman että äänenlaatu kärsii. Parhaiten toki torvikajareilla jotka on ns. "Constant Directivity". Periaate on todella looginen miksi tämä toimii, kannattaa lukea tämä artikkeli ja testata.
    85,9 KB · Luettu: 63
    49,6 KB · Luettu: 94
    125,3 KB · Luettu: 84
Kysy vaikka Mareksilta tarjousta RP-600M, RP-600C, RP-400M surroundeiksi ja SPL 120 subbari -paketista, ei varmaan paljoa kalliimmaksi tule.
Edit: Saksasta tuollainen paketti?
En nyt osaa tuohon vahvarin läpivientiin "surkealla resoluutiolla" ongelmaan antaa suoraa ratkaisua, kyllähän tuossa normaalit 1080p ja 2160p tilat pitäis toimi.
Noin yleisesti vinkkinä tilanteisiin jos vahvari on mallia joka ei tue yhtä hyviä kuvatiloja kuin telkkari (kuten 4k120Hz tässä tapauksessa), kahden HDMI-lähdön taktiikalla saat toimimaan 5.1 äänet yhtäaikaa.
Eli kuva siitä HDMI 2.1 lähdöstä suoraan telkkariin, ja sitten toinen piuha, adapterilla jos ei toista lähtöä ole, sinne vahvariin PC:stä. Nvidian control paneelista löytyy asetus jolla voi ohjata ne äänet sinne vahvarin lähtöön joten molemmat saa toimimaan yhtäaikaa. Vahvarin lähtökin pitää olla aktivoituna kuvatilaksi vaikkapa extended desktop 1080p asetuksella.
Huonona puolena siellä on sitten laajennettua desktoppia joka ei oikeasti missään ruudulla näy ja hiiri menee hukkaan, mutta jossain tilanteissa se on uhrauksen arvoista.
-edit- Jaa enpäs edes huomannut että tämä ei ollut aiheeseen paremmin sopiva vahvariketju, pahoittelut offtopicin jatkamisesta.
Eikö sen toisen ruudun voi myös kloonata, vai miten lie toimiiko oikein kloonattuna jos näytöillä on eri virkistystaajuudet? Ainakin joskus ennen on saanut nuo kikkailtua kuntoon: r/nvidia - Can I set a different Refresh Rate while duplicate Monitor and TV ?
Jos extendillä on pakko mennä, niin ne ruudut voi onneksi asettaa kulmittain siten että hiiren vieminen toiselle näytölle on hyvin haastavaa ellei jopa mahdotonta.
Jos extendillä on pakko mennä, niin ne ruudut voi onneksi asettaa kulmittain siten että hiiren vieminen toiselle näytölle on hyvin haastavaa ellei jooa mahdotonta.
Ei ole tullut vuosikausiin kokeiltua, mutta muistelisin ettei se toimi eri virkistystaajuuksiilla tai resoluutiolla. Kannattaa toki tarkistaa jos tuohon olisi jotain muutoksia tehty.
Jos äänet on mallia perus-5.1 eikä atmosta tai master audiota, niin siihenhän riittää myös tietokoneesta vahvistimelle vedetty s/pdif-piuha, mikäli vain sellainen ulostulo sattuu löytymään.
En tiedä tuosta sinun vahvistimesta, mutta ainakin Denonissa pitää olla 4k video output asetuksissa valittuna "enhanced" tila, että 4k (chroma 4:4:4) resoluutio sekä HDR toimii. Varmista tarvitseeko sinun vahvistin jotain vastaavaa. Myös television HDMI inputeissa yleensä pitää aktivoida vastaava. Näille on jokaisella valmistajalla eri nimiä, esim Samsungin TV:ssä nimellä "HDMI UHD Color"
Kiitos kaikille vinkeistä. Täytyy kokeilla noita huomenna. Optinen lähtö ja sisääntulo löytyy, joten sitä voisin kokeilla ja sekä asetuksia ja 2 HDMI viritystä.
Tosiaan taisin vahingossa laittaa tämän väärään ketjuun, joten itsellä käytössä Dalin Oberinit ja voin suositella niitä kaikille, jotka etsivät hyvää dedikoitua keskikaiutinta surround settiinsä. Näissä on myös se hyvä ettei tarvitse suunnata jos istuma järjestys ei ole optimaalinen.
Laita se ääni ja kuva toimimaan HDMI kautta, en näe mitään syytä miksi sinun pitäisi tyytyä käyttämään ei-optimaalista ratkaisua optisen kautta.
En ole jaksanut googlata tuota sinun vahvistimen speksejä, mutta oletan, että se on nykyaikaisilla spekseillä joka tukee näitä uusia formaatteja.
Kyllä täällä alle vuoden ikäiset Genelecit suhisevat ja viellä suhteellisen voimakkaasti. Mikä pahinta pitävät viellä korkeataajuuksista vikinää herätetilassaan. Ei ole yhtään aktiivikaiutinta tullut vastaan, mistä ei suhinaa lähtisi päällä ollessaan. Suhina/kohina on jollain asteella pientä ja pitää lähempää kaiutinta kuunnella, mutta selvästi havaittava kuitenkin.
Mikä Genelec kyseessä? Omat 8020 ei mekkaloi, joudun tässä väliaikaiskämpässä nukkumaan puolenmetrin päässä kaiuttimesta ja hiljaista on. Sikäli kiinnostaa kun kettelen tuohon uuteen kämpään mahdollisesti G4 tai G5 mallia ja siinä hintaluokassa ei vinkumista tai suhinaa sallita.
Genelec G One B. Nämä ovat viellä yöpöydillä surroundeina, joka ikävästi korostaa tuota ongelmaa. Geneleceillä menee myös sammumiseen signaalin jälkeen varmaan 40min ja valoja näissä pienissä ei saa poispäältä. Vertailuna samassa tilassa etukaiuttimina Beolab 17 eivät herätetilassa pidä minkäänlaista ääntä, mutta päällä ollessaan aktiivikaiuttimelle tyypillinen suhina (huomattavasti pienempi vs G One), jos korvan vie aivan elementin eteen. Sammuvat myös minuutissa.
En usko Geneleceissäni vikaa olevan, vaan ominaisuus. Mainitaan nyt vielä, että tarvitsee hieman neuroottisuutta ja täysin hiljaista huonetta, että tuon erottaa. 90% ei ole häiritsevä ominaisuus, eikä suoraan noin pienestä voi sanoa laadunpuutteeksi. Monet virtalähteet ja älyvalaisimet yms pitävät tuollaista korkeataajuuksista vikinää mm Philips Hue, Google home näyttöjen jne. Jotkut meistä ovat vain herkkiä tuollaisille ja osa ei kuule vaikka yrittäisi.
Edit:
Suhina/kohina kun kaiutin päällä ja kunnes sammuu ja tämä on laadultaan tasaista, ei kovin häiritsevää.
Korkeataajuuksinen vikinä off/valmiustilassa on sitten vaihtelevan taajuista ja jos sen kuulee niin ärsyttävämpää. Jos kaiuttimen virtajohdon vetää irti oikein kuulee kun taajuus nousee, kunnes loppuu täysin.
Edit:
Onko sulla genejen vahvistin ruuvattu todella korkealle? Jos mahdollista, niin kannattaa signaalilähteestä nostaa tasoja ja vastaavasti vahvistimista ruuvata pienemmälle.
Edit: noissa ei taida olla kuin kaksiportainen vahvistimen tehosäätö. Takaa voi tuota -10dB asetusta kokeilla josko sillä saisi suhinat pois. Genen isommissa kaapeissa vaimeat suhinat alkavat tyypillisesti kun vahvistinta ruuvaa n. 80% maksimista tai sen yli.
-10db taitaa tehdä kalibroinnin surroundeiksi jo mahdottomaksi. Kuten sanottu minä en tätä vikana pitänyt ja kaikki aktiivikaiuttimet suhisevat päällä ollessaan. Ei tuota suhinaa normaali-oloissa "sohvalle" asti kuulisi. Täysin äänettömiksi sanominen on kuitenkin mielestäni virheellistä tietoa.
Ei kai? Mulla on jotku g-onet ollu aikanaan koekäytössä ja kyllä ne aika kovaa huusivat, joten ei kuvittelisi voluumin puutteesta tulevan ainakaan haasteita. Eikö noi kalibroinnit yleensä anna aika vapaasti säätää kaiutinkohtaisia linjatasoja?
Tuossa tilassa etupää menee B&O oman esivahvistimen läpi ja vielä langattomaan lähettimeen ja prossuna monikanavalle sitten Denonin X3500. Näiden muuttujien ja säätövarojen kanssa -12/+12db Denonissa rupeaa menemään.
Tuo on kyllä jokseenkin uskomatonta, että Yamaha on ainoa valmistaja, jolla onnistuu langattomien taka-kaiuttimien lisääminen helposti kotiteatterivajvistimeem. Esim. Denonissa tai Maranzissa ei HEOS kaittimien lisäys vaikka taka-kanaviksi onnistu. Toki Denonilla on se HEOS AVR, millä onnistuu vaikka täysin langaton 5.1 mutta siitä puuttuu huonekorjaus.
Soundbar vain ja ainostastaan jos oikeat kaiuttimet jostain syystä eivät ole vaihtoehto. :)
Subi tietenkin mieleinen lisä, tällä hetkellä siis vain ja ainoastaan 2kpl gen 8020 ilman mitään daccia tms, eli vaihtoehtoisesti ne tulisi tökätä suoraan telkkariin kiinni. Onko tähän jotain ratkaisua millä pääsisi lähelle sounbaria helposti? Esim joku subi + jonkinlainen vahvari(?), sori jos menee vähän audiopuolen keskusteluksi
Mikä on budjetti ja mahtuuko tilaan esim lattia- tai jalkustakaiuttimet?
Yhteensä budjetti noin 3k, eli verrokkina tuo LG:n telkkari + soundbar = 3k. Vaihtoehtona tälle LG:n (tai vähän halvempi telkkari) 2300e, olemassa olevat genet ja niihin jotain lisäksi +-700 eurolla
Tarvitsin yksiosaisen kaiuttimen kotikäyttöön, ei siis ollut tarkoitustaan hankkia mitään musaharrastajan hifiä vaan lähinnä taustamusiikkia varten näppärä soitin jonka voi tarvittaessa siirtää takapihan terassille ilman häslinkiä. Eli yksiosaisuus oli must. Päädyin tähän: Onyx Studio 6 | Kannettava Bluetooth-kaiutin
Miten tuo kannattaisi sijoittaa olkkariin jotta saa äänenlaadusta parhaan potentiaalin irti? Nurkkaan? Keskelle seinää? Keskellä huonetta? Matalle tv-tasolle vai korkealle pöydälle? Onko jotain must-know yleiskoodia muuta kuin että ei vissiin kannata pitää lattialla?
Itse nopeasti mietittynä menisin noilla geneleceilllä. Niille kaveriksi esivahvistin esim: Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Ja loput rahat kiinni subbariin. En ole oikein noihin soundbareihin syttynyt, varsinkin niiden subit ovat melkoista kuraa.
65" oled pitäisi saada alle 2000€. Eiköhän tuon CX:n hinta tipu viimeistään bf aikana jos sen haluaa.
Itse myisin Genelecit pois ja ostaisin tilalle vahvistimen ja passiivikaiuttimet. Subbarin voi lisätä kokoonpanoon kun budjetti sen sallii.
Esim. Denon x1600 ja Klipsch rp-600m menisivät tuohon budjettiin jos television ostaa sillä 2000€ hinnalla. Genelec myyntituloista voi osta vaikka jalustat kaiuttimille.
Tietokoneen pariksi tarttis hommata uudet kaiuttimet ja vahvari. Mitä mieltä fiksummat on näistä ehdokkaista Q Acoustics Concept 20, 3030i, B&W 607 tai or-w240?
Tyhmä kysymys, saako tuon kytkettyä niin että voluumia voi säätää television kaukosäätimestä?
Ei. Tuohon tarvit jonkun hdmi arc -liitäntään liitettävän laitteen. Eli käytännössä kotiteatterivahvistin tai hdmi-dac. Itsellä oli aiemmin tämä CYP AU-1HARC HDMI to Stereo Audio Genelecien kaverina. Toimi moitteetta vanhalla LG:n töllöllä, mutta monet ovat raportoineet ongelmista vastaavien laitteiden kanssa.
Edit: EHKÄ mahdollista opettaa LG:n kaukosäädin ohjaamaan yamahaa, en ole varma.
Joo en varma ole itsekään. Omassa LG:ssä saa kaukosäätimestä valita sen ohjaamaan optiseen tai kuulokeliitäntään liitetyn laitteen ääntä. En tiedä, onko tuolle liitetylle laitteelle vaatimuksia.
DSPeaker Anti-mode 2.0 Dual Coren kanssa en ainakaan ole saanut toimimaan. Töllönä LG C9
HDMI ARC:llä ei ole tekemistä tuon laitteen ohjaamisen kanssa, se on vain äänen paluukanava (Audio Return Channel).
HDMI-CEC on se ominaisuus minkä tarvitset (Consumer Electronics Control).
HDMI-CEC:lle voi olla valmistaja antanut myös oman nimensä, kuten "Bravia Sync", "Simplink" tms.
Ja äänen ei tarvitse kulkea HDMI:n läpi että ohjaus toimii.
Näemmä suoraviivaistin liikaa. Onko mitään syytä olla käyttämättä ARCia, jos joka tapauksessa tarvitsee sen hdmi- liitännän CEC:tä varten?
Olisiko ehdotuksia pieneen huoneeseen (n. 7neliötä) 5.1 kaiutinsarjasta? Melkein jo ostin Samsungin soundbar sarjan SAMSUNG HW-Q96R ATMOS SOUNDBAR - Power.fi, mutta jäin miettimään. Koska tila on pieni, kovin suuria kaiuttimia en tilaan halua. Hintakatto on n. 1000,- ja käyttö pääasiassa Netflix. Panasonicin 55" oledin kaveriksi. Tähän asti käytössä on ollut Logitechin Z5500, jossa eniten ahdistaa subbarin huono laatu.
Mites jos ostais 4kpl Dali Spektor 1 kaiuttimia, Denon x1600 ja Jamo J 10? Ne maksais yhdessä 1050€, mutta siihen pitäisi vielä ostaa seinäkiinnikkeet ja johdot. Tietenkin jalustat olisi parempi mutta tilaa ja budjettia tuskin löytyy niille.
Voit myös ostaa Spektor 2 parin etukaiuttimiksi jos budjettia venyttää 50€ (ja tila sallii sen).
Centteriä tuskin kaipaa kun pienessä tilassa katsoo. Jos kokee, että tarvitsee centteriä niin ostaa sitten joskus tulevaisuudessa.
Olisi varmasti parempi setti kuin soundbar viritelmät.
On muitakin hyviä budjetti kaiuttimia mutta nuo nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
Itellä on hyviä kokemuksia Hecon kaiuttimista, niin lähtisin ehkä tämmöisellä setillä HECO Ambient 5.1 A kotiteatterisarja
Ei tosin juuri näistä purkeista kokemusta. Noille kaveriks sit joku budjettiin sopiva vahvistin.
Kiitoksia vinkeistä. Näillä alkaa hahmottumaan toimintasuunnitelma. Voin vähän kasvattaa budjettia, mutta taidan ensin odotella, jos tulisi hyviä tarjouksia. Tuota Jamon subbaria saa jo vähän rajoitetusti samoin kuin tuota Hecon sarjaa.
vicke
