Miten kämppä viileämmäksi?
Ihan jokaiselle suosittelen semmoisen laitteen hankkimista, jossa kompura on koko ajan päällä. Siihen tottuu ja Teams-palavereissa eivät kuulemma kuule sitä taustalta.
Sen sijaan toisessa laitteessa kompura menee välillä pois päältä, jonka jälkeen laitteen äänitaso on erittäin miellyttävä - vastaa pöytätuuletinta. Koko laitetta ei kuule mitenkään, jos ovi on kiinni. Sitten kun se taas tyrähtää päälle, niin TRRRR KRRHMM PRRR, jota seuraa kovempia kompuran ääniä, kuin siinä toisessa pingviinissä, jossa se on jollain tasolla aina päällä.
Onks tommoisia oikeasti montaa olemassa jossa kompura olis oikeasti "aina päällä"? Muutenkin toi on vähän kaksijakonen. Ainakin oma pingviini on kuitenkin tuuletusmoodissa puhelimella mittaamalla luokkaa 5-8dB hiljaisempi vaikka silloinkin meteliä liikaa pitää. Toisaalta onhan toi kompuran jatkuva on/off aina semmoinen häiritsevä äänipiikki ja perinteisestihän toi surffaa sitä 5-10min välein kun tavoitelämpötila saavutetaan ja sitten lämpötila äkkiä nousee. Kummatkin ovat kuitenkin niin äänekkäitä että ihan sama pistää tavoitetaso saavuttamattomiin ja pitää kompuraa siten koko ajan päällä. Ainut missä tuuletuksen alempi äänentaso olisi kiva on nukkuessa mutta sillon taas lämmöt nousee liikaa ilman kompuraa eikä voi juuri säätää kun on unessa. Teamsissa varmaan sisäänrakennetut äänenvaimennusalgoritmit hoitaa ton aika hyvin. Itsellä on lisäksi RTX Voice käytössä joka poistaa tuommoiset täysin.
Käytössä siis Klarstein New York , jossa tuo humina on jatkuvaa ja ei ärsytä mitenkään.
Kompuravaivainen toinen pingviinini on Qlima P5xx , jossa tosiaan on hiljaiset tuulettimet ja äänekäs kompura.
RTX Voicea ei ole työkoneessa :)
Ei tuo melu häiritse enää, mutta tietokoneella/TV:ssä on aina tekstitys päällä nykyisin ja jalkapalloa olen joutunut katsomaan kovemmalla äänenvoimakkuudella. Ihan tuntuu siltä, että tämä voi häiritä naapureita enemmän kuin se, että katsoin SVS:n 12" subbarin kanssa maltillisilla voimakkuuksilla muistaakseni viimeeksi UEFA 2016-kisat.
Elin jossain kohtaan käsityksessä että argossa kompura on aina ulkoyksikössä, mutta näin ei kuitenkaan ole.
Onko jotain split mallia jossa kompura aidosti on ulkoyksikössä?
Ei ole tullut sellaista vastaan missään, enkä muista että sellaista olisi kukaan muukaan tänne koskaan linkittänyt, joten aika heikolta näyttää.
Ei kai sitä nyt oikesti kukaan sillä turbo-modella pidä normaalikäytössä? Minä en ole koskaan sitä edes testannut. Normaalisti laitteelle määritellään haluttu lämpötila ja tuuletin asetetaan joko automaatille tai kiinteästi halutulle teholle ja annetaan laitteen hoitaa hommansa. Jos lämpötilaero on suuri, niin laite käy suuremmalla teholla ja vähitellen rauhoittuu. Jos kaukosäätimeen on hyvä yhteys, niin voi käyttää sitä sen anturia iFeel-asennossa ja muuten laitteen omaa anturia. Jälkimmäinen tuntuu olevan varmempi tapa.
Se Eco-tila on tarkoitettu esim. yökäyttöön, eli sillä se antaa lämpötilan nousta asetettua korkeammalle. Mielestäni täysin tarpeeton toiminto.
Ja tosiaan normaalisti toimiessaan ainakaan tuo uusin DCI-malli ei hirveästi pidä ääntä, mutta toki enemmän kuin tavallinen ilmalämpöpumppu, jossa kompressori on ulkoyksikössä. Mitään sirinöitä tai jyrinöitä ei kuulu normaalikäytössä. Ulissen vanha versio piti selvästi enemmän ääntä.
Eco-tilan lisäksi tuossa uusimmassa Ulissessa on vielä erikseen yötila. Eco-tilan kuvake näyttää lehdeltä (?) ja yötilan kuvake on puolikuu. Yötilaa kokeilin kerran, ja se tosiaan antaa lämpötilan nousta tunnin jälkeen päällekytkemisestä ja kompura pysähtyy jossain vaiheessa, mutta makkarin lämpötila nousi minulla aika nopeasti rakenteisiin varautuneen lämmön kautta, eikä se oikein vaikuttanut käyttökelpoiselta.
Eco-tila oli minulla jo uutena valmiiksi päällä, ja tuo tosiaan oletuksena rajoittaa kompuran maksimitehon 75%:iin (ohjelmoitavissa välille ~30-99%). Hyvin se on jaksanut 65 m2 kolmion tuossa tilassa viilentää. Ohjekirjassa ei ole mainintaa perustilasta, mutta luulisin, että jos eco-tilan kytkee pois päältä, kompura pääsee käymään tarpeen tullen maksimiteholla, mutta laite pudottaa tehoja kun pyynti saavutetaan.
Turbo taitaa pitää kompuran jatkuvasti maksimiteholla ja on tosiaan peruskäytössä vähän turha. Itse kokeilin sitä lähinnä testimielessä. Ehkä jollain ajastuksella tai verkon yli etäkäytöllä se voisi olla järkevä, jos pitää laitetta päivisin pois päältä ja haluaa nopeasti jäähdyttää asunnon kun illalla palaa esim. töistä kotiin.
Äänitaso,t ja se mitä kukakin kokee häiritseväksi, ovat loppupeleissä varmasti käyttäjästä riippuvaisia ja aika subjektiivisia, joten niitä on foorumin kautta hankala vertailla. Kommenttien perusteella tuosta omastani saattaa lähteä jotain ylimääräistä ääntä, tai sitten ei.
Taidan vielä yrittää muutamaa kikkaa, jos saisin tuota hurinaa/jyrinää vaimennettua. Olisikohan ollut aiemmin tässä langassa vai jossain muualla, kun muistan lukeneeni jonkun vaimentaneen resonointiääniä säätämällä laitteen kumijaloilla selvästi etu- tai takakenoon (pidetään kondenssiveden anturi mielessä, jotta yliläikkymistä ei pääse vahingossa tapahtumaan). Toinen mitä voisin testata on kumisten o-renkaiden asentaminen takapaneelin ja laitteen rungon väliin, jos sillä saisi mahdollisia kaikuja vaimennettua. Viimeisenä sitten vielä äänenvaimennusmatolla/-huovalla kikkailut, jos aika ja energia riittää. Raportoin, jos onnistun.
Pari kertaa tuo uusi Ulisse on sisäistä anturia käytettäessä päätellyt, että lämpötila olisi reilusti asetettua alhaisempi ja se on sitten jäänyt idlailemaan kokonaan. En tiedä missä se anturi sijaitsee ja voiko siihen vaikuttaa, mutta tällainen tilanne oli tuossa juuri pari tuntia sitten, kun ihmettelin että miksi ei kuulu edes puhallusta ja laitoin lukemat näytölle, joka sitten kertoi että lämpötila olisi huoneistossa mukamas 16 astetta (pyyntinä taisi olla 18, kun laitteen sisäistä anturia käytettäessä sen on syytä olla hieman haluttua alhaisempi). Vaihdoin iFeel-toiminnon päälle, jolloin kaukosäätimen mittaama 22 astetta astui voimaan ja laite alkoi toimimaan taas normaalisti. Varmaan se olisi tuosta oiennut omiakin aikoja jossakin vaiheessa, mutta olisi kiva tietää miten se voi tuollaiseen tilanteeseen päätyä? Kenno jäässä ja hohkaa anturiin tms?
Sori, meni tosiaan se yötila ja eco-tila sekaisin, kun väsyneenä kirjoittelin.
Säätämällä sitä ei saa niin vinoon, että sillä olisi merkitystä sen kondenssivesialtaan kannalta. Kokeile painella sitä koteloa kompressorin käydessä eri puolilta ja kuulostele, että resonoiko tai ottaako siellä joku kiinni johonkin. Voihan se olla, että kokoonpanossa on jäänyt joku muovilipare tai eristyslevy väärään asentoon ja äänet välittyvät sitä kautta kovempana. Tosiaan siinä vanhassa versiossa tuolla oli varsinkin merkityystä, mutta meillä ainakin tämä uusi versio on niin hiljainen, ettei siitä tarvitse välittää. Muihin huoneisiin ääni ei kuulu lainkaan ja vieressäkin istuessa kuuluu pääosin tuulettimen puhinaa.
Vanhassa versiossa kokeilin joskus laittaa bitumimattoa kompressorikotelon ympärille, mutta päädyin ottamaan sen pois, kun jyrinä tuntui välittymään edelleen entistäkin voimakkaampana. Jos sinne jotain materiaalia haluaa laittaa, niin jotain höttöistä eristemattoa korkeintaan.
Meillä laite ei ole suoraan lattialla, vaan sellaisen muutaman sentin nostavan puisen telineen päällä (jotta pääsee käyttämään pistorasiaa ilman esteitä). Sen puutelineen alla taas on huopatassut ja lisäksi itse laitteen kumien alla on sen mukana toimitetut huopatassut. En tiedä onko tuolla kuinka paljonn vaikutusta ääniin.
Onko se kompura välillä hiljempänä? Vai koko ajan samalla äänen voimakkuudella? Onko se siis päällä myös, kun on saavutettu toivottu lämpötila?
Onko samassa tilassa oleskelu sen käynnissä ollessa minkälaista (vai onko NKlarstein toisessa huoneessa vaiko se äänekkäämpi)?
Kompura on Qlimassa joskus kokonaan pois päältä ja koko laite on pelkässä tuuletusmoodissa ja hiljainen kuin pyötätuuletin. Tuuletusmoodissa sen kehtaa jättää yöksikin päälle; nukkuu hyvin, jos kompura ei riehu. Tämä on nyt makkarissa.
Klarstein on toisessa huoneessa ja teen täällä töitä ja katson jalkapalloa iltaisin. Jatkuva humina on hyvä ja ei häiritse mitään näistä paljoa. Tuntuu kyllä siltä, että Klarstein vaan pistää oman tarransa päälle, että jos olet näitä ostamassa, niin sieltä voi tulla mitä vaan.
Kumpikin viilentää. Kämpässä on nyt 22C.
En ole vielä modannut, pitää vähän harkita sitä vielä. Kovasti kyllä katsoin noita sinun laittamia kuvia modauksesta, et hyvinä vinkkeinä toimivat. Pimennysverhot minulla olikin jo valmiiksi, niin ei tarvinnut niitä enää hankkia. Sälehkaihtimet myös. Eristin poistoputken pelkällä foliolla nyt alkuun, tuolla olikin ketjussa siitä juttua, ihan testimielessä, niin kyllä se ainakin 5 astetta laski putken säteilyä, eli sekin autto. Kävin paikallisessa K-raudassa kyselemässä tuosta eristeestä ja siellä oli routasuojaa, tavallista patjaa, samaa materiaalia mitä ilmeisesti ne jumppapatjatkin on, ei oikein myyjä suositellut sitä laittamaan putken päälle, eli vissiin pitää ihan oikeaa eristesolukumia olla.
En ole minäkään ole öitä päällä pitänyt, mut ei kyllä oikeastaan ole tarvinnutkaan! Tätä kun pyörittää pari tuntia ennen nukkumaanmenoa, huoneen lämpätila laskee sopivaksi ja siltten laittaa ihan tavan jalkamallin puhaltimen pyörimään niin hyvin pystyy nukkumaan. Olen kyllä tosi tyytyväinen tähän Wilfaan, niin se vain on, että halvalla ei hyvää saa!
Mä kävin Liiteristä ostamssa tänään infrapunamittaripyssyn kun halvalla sai ja testasin tuohon folioituun poistoputkeen niin folion pinnassa 21-24°C ja poistoputken suulake joka on ikkunassa olevassa levyssä kiinni ja on paljas niin 39°C, eli huomattava ero pelkällä foliolla.
Folio heijastaa lämpösäteilyä siihen malliin että ei tolla mittarilla tee mitään. Liimaa vaikka mustaa teippiä mittauspisteeksi niin voi ehkä saada vähän todenmukaisempia arvoja.
Ah, hyvä huomio. No nousihan se, mutta selvästi alempi kuin ilman. Pitäisköhän pistää kolmas kierros vielä, nyt kun on toi mittari ja neuvottu miten saadaan oikeita tuloksia... ;)
Ja vielä teippaat sen folioimattoman putken pään samalla teipillä. Sitten mittaat huomattavasti lähempää :) Tuo ei suinkaan mittaa lämpötilaa tosta laseripsteen kohdalta, vaan keskiarvoa jollakin kulmalla avautuvasta keilasta, eli mitä kauempaa, sitä suuremmalta pinta-alalta mittaus tehdään.
No teippasin sinne foliottomaan osaan ja mittasin ~5cm päästä näytti 41,7°C ja mittasin samalta etäisyydeltä tuosta foliollisesta teipistä niin 30,2°C. Kummatkin on ~30s keskiarvoja.
Eli huomenna laitan vielä kierroksen foliota ja toistan nämä vieläkin tarkemmat mittaustavat...
Tuli tilattua sitten Woodsin Venezia kun sai halvalla, 18k btu/h. Ajatuksena olisi virittää tuo nyt parvekkeelle niin että kylmä tulee sisään ja isoin ääni jää ulos. Saa nähdä miten onnistuu.
Onko muilla kokemuksia juuri tästä laitteesta?
Tänään viimein PostNord raahasi laitteen ovelle ja ollut nyt käytössä koko päivän.
Kämppä on huomattavasti viileämpi eikä ääni ollut niin paha kuin täällä peloteltiin. Kova se toki on mutta nukahdin jo hetkeksi noin metrin päähän laitteesta. Tuo ääni on todella pieni hinta elinkelpoisista olosuhteista jotka aiemmin oli saavutettavissa lähinnä yöllä läpivedolla. Voin siis Woods Veneziaa suositella, seuraava taso tuostahan olisi se Argo Ulisse johon sortunen lähi kesinä ellen sitten lähde omistusasumaan ILPin kera.
Tänään tuli pingviini hommattua. Ainoo vika että nyt lämpenee ikkunan karmit ja vähän kipsilevykin kun ahdistaa nuo ritilät.IMG_20210621_224903872.jpg
Ja seuraava askel onkin sitten se, että tuhoat vaimon jumppamaton, rullaat sen tohon putken ympärille ja mittaat senkin samalla teippimetodilla :D
Helpompi ratkaisu on laittaa Armaflexin solukumieristettä :)
esim. tämmöstä laitoin ite
tai sitten edullisemmin
kauhean kaponen 114mm, vai venyykö hyvinkin tuon laitteen oman putken ympärille?
Samaa tavaraa löytyy ainakin 168mm asti.
Joo no se nyt oli vitsi, näemmä Epsanjassa asustelet.
Hyvä että on tulevaisuuden varalta jäähdytyskapasiteettia jos vaikka tarvitsee kytkeä laitteet joskus päälle.
Ps. Kantsii laittaa makkariin verhotanko ja siihen verho, ni saa varpaat suojaan aamuauringolta ;)
Espanjassa joskus, mutta Maltalla nykyään. Koko Välimeri on tullut kierrettyä 15 vuoden aikana kun Suomesta läksin. "Verho" tuossa on ollut jo kauan aikaa (ainakin 8kk), mutta ei se aina ole paikallaan, varsinkaan aamulla kun sille olisi tarvetta (kaikki ikkunat/ovet idän puolella, eli kesällä 6 - 14 aina paistaa Aurinko sisään).
Kannattaa myös huomata, että ulko- ja sisälämpötilan ei pitäisi poiketa enempää kuin (noin) 5 astetta, koska muuten tulee kipeäksi hyvin helposti. Toki tämä, jos ei mennä yli ruumiinlämmön, sitten pitää jo oikeasti alkaa jäähdyttämän tavalla tai toisella. Tällä hetkellä (1:30 yöllä) on 33.2 astetta sisällä ja ulkona 29.5 astetta. Ovet auki, joten pieni tuulenvire käy koko ajan, joka on mukavan viileä.
Ja tosiaan, kyllä noita tulee joskus käytettyä, varsinkin kun on porukkaa kylässä/juhlimassa. Se että itse tykkää lämpimästä ei tarkoita, että jokainen tykkää. Silloin yleensä tulee laitettua olkkarin ja yläkerran laitteet päälle, kesällä viileempää, talvella lämpösää.
Talvella lämmitys puoli on kätevä, kun muuta lämmitystä ei ole.
ps.
Ymmärrän kyllä, että jos ketjun asiakaskunta on enimmäkseen Suomesta... mutta ei kai se nyt haittaa tuoda esille erilaisia puolia asian tiimoilta.
Kaikkea sitä kuuleekin. Mihin tämä sairastuminen yli 5 asteen erossa pohjaa? Tietääkö elimistö jotenkin maagisesti että ulkona on nyt liian kuuma verrattuna normaaliin sisälämpötilaan ja heittää puolustusvaihteen päälle? Ehkä ei sentään.
Kummasti sitä pysyy terveenä talvellakin, vaikka ero on pahimmillaan 40 astetta. Jos sisällä olisi kesällä 29 astetta, niin hyppäisin varmaan ikkunasta, kun ei sellaista pätsiä vaan kestä pitkään, varsinkaan yöllä.
ps.
Ei ole suomalaiselle tarkoitettu tuollaiset lämpötilat. Suomi on pohjoinen kansa ja täällä alkaa jengiä lakomaan jos lämpötilat nousee liian kuumaksi. Tokihan noi on tottumiskysymyksiä ja jos 2/3 vuodesta on 30astetta lämmintä niin tottakai siihen tottuu. Mutta suomessa kun lämmöt seilaa vuodessa 60 asteen sisällä ja vuodesta puolet on siinä 10 asteen paikkeilla niin tottumattoman pohjolan asukin pumppu poksahtaa tommosessa helteessä aika helposti.
Lisäks mäkään en ymmärrä mihin toi helposti vilustuminen pohjaa jos ei ole suoraan viimalle alttiina.
Kannattaa unohtaa tommoset höpöhöpö ja pitää kämppä sen lämpöisenä kun on hyvä olla.
ps.
Eli jos ulkona on -25 niin sisällä pitää olla sitten -20? Tai muuten ollaan kipeenä koko ajan...
Uuh... 80€ jo tulee eristämiselle hintaa. Melekein kolmannes koko pingiivin hinnasta. Toisaalta mun folioviritys ei oo maksanu montaa senttiä ja kuitenkin dumpannu 10 astetta, toistaiseksi.
Täällä puolet halvempaa, ja varmaan löytyy vielä halvemmalla jostain ku kaivaa. Ja tuo 19 mm paksuus on paljon, saa ohuempanakin =halvempi. Itsellä taitaa olla vain 9 mm seinämällä, ja hyvin eristää.
Olen kuullut puhuttavan vastaavasta yli 5 asteen erosta ja flunssan mahdollisuudesta, mutta mitään tutkimusta en ole aiheesta nähnyt.. Taitaa perustua siihen, että jos laittaa ilpin jäähdyttämään tietyllä lämpötilaerolla niin se puhaltaa täysillä kylmää ja kun on itse siinä suoran puhalluksen kohteena niin voipi tulla flunssaa, varsinkin kesän ekojen helteiden aikaan. Autoissa tämä lienee enemmänkin se ongelma kuin kodeissa, vähän ilpin sisäyksikön sijoituksesta riippuen. Energiataloudellisuuden kannalta taas on eroja jäähdytetäänkö miten paljon ulkoilmaan nähden, mutta ylipäätään nämä lämpimän ja kylmän tuntemukset on niin yksilöllisiä ja sisältää monia muuttujia asunnon tyypistä ja rakenteista lähtien, että ei noista oikein voi mennä sanomaan montako astetta on kenellekin hyvä.
Tällainen juttu löytyi pikaisella googlella aiheesta:
Olen kuullut puhuttavan vastaavasta yli 5 asteen erosta ja flunssan mahdollisuudesta, mutta mitään tutkimusta en ole aiheesta nähnyt.. Taitaa perustua siihen, että jos laittaa ilpin jäähdyttämään tietyllä lämpötilaerolla niin se puhaltaa täysillä kohti ja kun on itse siinä suoran puhalluksen kohteena niin voipi tulla flunssaa, varsinkin kesän ekojen helteiden aikaan. Autoissa tämä lienee enemmänkin se ongelma kuin kodeissa, vähän ilpin sisäyksikön sijoituksesta riippuen. Energiataloudellisuuden kannalta taas on eroja jäähdytetäänkö miten paljon ulkoilmaan nähden, mutta ylipäätään nämä lämpimän ja kylmän tuntemukset on niin yksilöllisiä ja sisältää monia muuttujia asunnon tyypistä ja rakenteista lähtien, että ei noista oikein voi mennä sanomaan montako astetta on kenellekin hyvä.
Luonnollisesti jos puhaltaa kylmää (mahdollisesti kosteaa) ilmaa naamaa tai vaikka niskaa kohti pitkiä aikoja, niin lopputuloksena voi olla lihaskipuja tai kurkkukipua, mutta ei siinä mistään kriittisestä 5-asteen lämpötilaerosta ole kyse, eikä sillä varsinkaan ole mitään tekemistä huoneen lämpötilan kanssa. Se ilmastointilaitteesta tuleva ilma voi olla jopa lähellä nollaa, joten ei sitä kannata suoraan naamaa kohti puhaltaa.
Mitään viruksia sieltä laitteesta ei tule.
Flunssan aiheuttaa virus..
Onko ilpeissä tai ihmisissä joku sisäinen virusvarasto joka aktivoituu kun ilp alkaa viilentää?
Reactions: jad
Juu, itsekin onnistuin jo saamaan jonkun nuhan ja kurkkukivun sekä paikat jumiin jäähdytyksellä, miksikään flunssaksi sitä en kyllä sanoisi. Vaikka kuinka koitti suunnata puhallukset muualle kuin itseäni päin niin aina välillä kuitenkin tuli sitten sen verran käytyä siinä puhalluksessa että otti riittävästi vetoa. Ja tietenkin siitepöly vielä ainakin itselläni edesauttaa tuota.
Toisaalta, vähän pakko jäähdyttää kämppää aika tehokkaasti, itsellä ainakin alkaa tehot laskea aika jyrkästi kun aletaan menemään johonkin 25-26 ⁰C yläpuolelle. Onneksi on saanut rakenteita edes vähän jäähtymään ettei jäähdytyksen pienentämisen jälkeen lämpö pomppaa enää heti monella asteella ylöspäin kuten aluksi.
Tuossa on huomattavaa juuri se, että jos ja kun kämpän viilentää riittävän tehokkaalla laitteella sinne normaaliin asuinlämpötilaan, eli 20-22 asteen paikkeille, niin sen jälkeen sieltä laitteesta ei enää tarvitse puhaltaa jatkuvalla syötöllä ja täydellä teholla pakkasilmaa, jotta saa pidettyä tilanteen vakiona. Jos sen sijaan antaa välillä asunnon kuumentua ja sitten taas aloittaa nollasta, niin varmasti tulee kurkku kipeäksi, ainakin jos laite pöhöttää kohti.
Joo tota ne tekee meillä töissäkin. Luullaan että ILP on sama kuin tuuletin että sitä säädellään hetken mukaan. Aamulla kun halli on on viileä niin se laitetaan LÄMMITTÄMÄÄN ja sitten päivällä kun halli alkaa lämpiämään niin se laitetaan puhaltamaan kylmää. Ja hetken päästä valitetaan että ei voi pitää päällä koska vetää. Huoh. Jos sen pitäis aina päällä pitämässä samaa lämpöä niin ehkä se ei silloin vetäisi niin pahasti kun ei tarvitse puskea täysillä jääkylmää ilmaa.
Mun työpaikalla toimiston älyköt on hoitaneet asian niin, että kun jäähdytys on heidän mielestään liian kovalla niin hommasivat pari ”space heater” tyyppistä lämmitintä. Mikäs sen parempaa kuin ilmastoinnin ja lämmittimien välinen taistelu.
And in the left corner we have the coolest guy in the ring, TÖ ICEMAN!!! And in the right corner we have the hotness of the hell, TÖ FLAMEBOI!!! Let's get ready to RRRRRRRRRRRUMBLE! *ding-ding*
Onhelmahan tässä omalla kohdalla on että ei ole riittävän tehokasta laitetta että saisi tuonne edes 22 kieppeille kovin helposti ja yöllä taas ei voi jäähdytysmasiinaa käyttää metelin takia, yöllä tosin on ulkona viileämpää ja parvekkeen ovi ja tuuletusikkunat ovat yön auki.
Muutenkin kyllä tulee seurattua ulkolämpötilan ja sisälämpätilan eroa ja jos ulkona on kuumempaa niin kaikki luukut kiinni ja jos ulkona on viileämpää niin vastaavasti kaikki lävet auki. Valitettavasti parveke ja kaikki tuuletusikkunat ovat samalla seinällä joten kunnon läpivetoa ei oikein saa aikaiseksi.
Intternetsin mukaan immuunipuolustus heikkenee kylmässä jostain syystä. Eli virus tarvitaan ja jos niitä on tarjolla, niin kylmässä tauti iskee helpommin. Sitä en tiedä, onko niitä flunssaviruksia aina tarjolla nenän limakalvoilla vai vain joskus.
- Yksi syy on todennäköisesti se, että kylmän ilman hengittäminen tai ihon jäähtyminen aiheuttaa hengitysteissä sellaisia reaktioita, jotka antavat virukselle paremmat toimintaedellytykset, Mäkinen sanoo.
Hänen mukaansa fyysinen rasitus kylmässä ilmassa saattaa myötävaikutta hengitystietulehdusten saamiseen.
Yhdysvalloissa Yalen yliopistossa on selvitetty mekanismia, jolla kylmettyminen aiheuttaa flunssan. Kylmällä ilmalla nenän immuunisolujen kyky kontrolloida viruksien lisääntymistä limakalvolla heikkenee. Tutkittaessa asiaa soluviljelmässä 37 ja 33 asteessa ilmeni, että kylmässä immuunijärjestelmän kyky estää viruksen kopioitumista oli selvästi heikentynyt. Näin virukset pääsivät valloilleen.
Mjoo, tuo nyt oli ensimmäinen mitä löytyi, halvemmallakin saa. Ja huomasithan, että tuo oli 2m pätkä. Onko sulla tosiaan 4m poistoputkea ?
Metrihinta 38 ja rapiat, pienin pätkä mitä myydään on 2 metriä. Ainakin tuolla taloon.comissa
Reactions: jad
Kato perkele :D Katsoin, että tuo 38 oli kappalehinta eikä metrihinta.
Muoks:
Alunperin hinnan katsoin täältä 160mm eristeelle, tuo onkin 13 millistä ja sen hinta ~40€/kpl
Makkari + olkkari jäähtyy mukavasti tuollaiselle 9000BTU kaksiputkiseksi modatulla ilmastointilaitteella. Tietokone kuitenkin aivan eri päässä kämppää kolmannessa huoneessa, joka rupesi olemaan sietämättömän kuuma. Totesin kuitenkin, että tässä riittää aivan hyvin jos saa ulkoilman lämpöiseksi ja rakensin tälläisen tuulettimen tuuletusikkunaan. Osina Bilteman 16" auton flekti, biltemasta ostettua ohutta puuta (joku kukkalaatikon ritilä), tietokoneen virtalähde, sekä partcon 10a DC moottorin säädin. Virrat otettiin pci-e lisävirtaliittimestä, jotta riittää varmasti. Suurin osa osista löytyi jo valmiina, ja yhteishinta jäikin alle 50€.
Vaikka Bilteman sivuilla lukeekin, että 16" mallin puhallussuuntaa ei voi vaihtaa lapoja kääntämällä (mikä pitikin paikkansa), niin napaisuuden vaihtamalla sai puhaltamaan ulos päin ja lavat kääntämällä sai profiilinkin oikeaksi. Jos toinen ikkuna ei ole auki, niin luo huoneeseen sellaisen alipaineen, että ovea on hankala pistää kiinni. 1000 kuutiota siirtyy tunnissa täydellä höngällä.
Seuraavaksi sitten joku tiivis verkko tuohon eteen ja joku systeemi jolla saa ilman ruuveja kiinni (pysyisi varmaan ilmankin kun on sen verran tiukka sovitus, mutta varmuuden vuoksi nuo tuolla on.
    128,2 KB · Luettu: 268
Pala armaflexiä masiinan alle.
Jurina resonointi hiljeni huomattavasti.
Nyt on aika tasainen ääni.
Laminaatti ja ohut matto alla aikasemmin ja jurisi välillä ikävästi.
Itse en raaskinut laittaa kuin pienet palat allastason tassujen alle, renkaiden alle pari kerrosta vaahtomuovia :)
Pistin Wilfa 12 ylempään veden poistoon letkunpätkän ja se ämpäriin.
Kuten tuossa aiemmin todettiin, niin kuivaustoiminto viilentää tehokkaasti, kompura päällä jatkuvasti eli myös vie sähköä selkeästi enemmän.
Noin 3-4 tuntia pidin päällä ja lämpötila asunnossa laski 26-->22-23 ja vettä kertyi ämpäriin joku kolmisen litraa.
Mulla vähän vaikea tyhjentää alemmasta kun se on tuolla rosterialtaan reunan takana jemmassa, mutta viilennystoimella laite haihduttaa vedet, eikä ole tyhjennykselle ollut edes tarvetta.
Eilen tyhjensin tuo Wilfa 12. 3 viikkoa ollut 6-8 tuntia iltasin päällä. Vajaa 2 desiä tuli vettä.
Terve!
Olen näissä talon jäähdytys asioissa nyt jo ihan sekaisin kun yritin asiasta ottaa selvää Googlen mittavasta infomäärästä. Voisitteko auttaa? Kohde kaksi kerroksinen vanha talo. Yläkerrassa makuuhuoneet (aulasta meno kaikkiin huoneisiin). Lämpö näillä helteillä yölläkin makuuhuoneissa hyvän matkaa yli 30 astetta!
Mikä laite olisi viilennykseen ihanteellisin muttei yli tonnin hintainen laite?! Kaikki laitteet taitaa huutaa minkä ennättää joka tapauksessa.
Ps. Mitä tarkoittaa kun muutetaan viilennin kaksi putkiseksi tmv.?
Terve!
Joku edullisemman pään ilppi ja tuttu kylmäasentaja käy kaljapalkalla asentamassa.
e. Jännä juttu kun mikään ei sais koskaan maksaa mitään mutta silti pitäisi saada tyyliin 350-neliöinen 2,5 -kerroksinen painovoimaisella ilmanvaihdolla oleva kämppä 21-asteiseksi ilman että tarvitsee edes yhtä viestiketjua lukea.
Terve!
Kiinteästi asennettava ilmalämpöpumppu on tuollaiseen tilanteeseen ainoa järkevä ratkaisu. Tonnilla ei vielä ihmeitä tehdä, mutta toisaalta ei siihen kovin montaa sataa tartte laittaa päälle, niin saa jo ihan hyvän ratkaisun. Kaksi kerrosta voi olla tilanteesta riippuen haaste yhdelle laitteelle, mutta sopivasti sijoiteltuna se voi riittää. Ilmalämpöpumppu on hyödyllinen myös talvisin lämmityksessä.
Voi tosin olla tämän kesän osalta vähän haasteellsita saada enää tässä vaiheessa asentajaa paikan päälle.
Se kaksiputkisuus tarkoittaa niissä rimpulaviilentimissä pelkistetysti sitä, että muutetaan laitteen toimintaa omatekoisella koteloinnilla siten, että tulo -ja poistoilmaputket menevät ulos ja laite kierrättää pelkästään sisäilmaa viilentäen sitä välissä. Tällä saadaan kierrettyä mm. se, että normaalisti yksiputkinen siirrettävä ilmastointilaite muodostaa asuntoon alipaineen ja lämmin korvausilma tulee kaikista mahdollisista aukoista mitä vain asunnosta löytyy.
Ei onneksi ole noin hurjia neliöitä tässä torpassa. Maksaa saisi minkä verran vain jos siihen olisi yksinkertaisesti varaa (mutta ei ole). Tätä(kin) ketjua luin mutta kun tuo ymmärrys ei riitä asiaan kun on vieras aihe ja helle pehmittänyt jo valmiiksi pehmeää päätä. En ymmärtänyt että tämä on sen "sektorin" henkilöille ettei kärsi yksinkertaisen ihmisen kysyä ilman kärkästä ja epäystävällistä kommentointia. Pahoitteluni tästä.
jantti
