Miten kämppä viileämmäksi?
Koskeeko kumpaakin laitetta vai pelkästään tuota halvempaa? Lähteekö näistä kovempi meteli kun perus ropellituulettimesta?
Tää taitaa olla samaa tasoa midean kanssa:
Kaikista lähtee selvästi kovempi ääni kuin perustuulettimesta kun tuossa kompressori ja muuta sälää huutamassa pelkän tuulettimen lisäksi. Pientä vaihtelua äänentasossa voi olla riippuen laitteen laadusta mutta kaikki noi pyörii siellä jossain 60 desibelissä kun yrittää jäähdyttää. Ääninäytettä vaikka tämän viestin videosta:
Nedis äänimittaus
1 m edestä
5 cm edestä
Laitteen takaa
4 metrin päässä viereisessä makkarissa ovi auki huoneeseen missä Nedis luuhaa
Video
Ai miten rentouttava ääni...
Kävi vit****n nämä helteet ja kävin vihdoin eilen ostamassa Argo Ulissen.
Vuokra-kämppä niin ei ilp:iä ole mahdollistaa/ järkevää hommata.
Just mahtui pikkuauton konttiin kun käänsi takaistuimet...
Ihan eri planeetalta kun pingviinit mitä aikaisemmin olen käyttänyt.
Uusi DC malli ja ei kyllä pientä suhinaa kummempaa ääntä ole pitänyt,
Mitä nyt ulkoyksikön propelli litistelee sitä kondensiovettä välillä.
Ulkoyksikkö tuuletusikkunasta parvekkeelle ja Bauhausista mittoihin sahattu vanerilevy ikkunaan. Levyn hinnaksi jäi sahauksineen 16€, ei tarvinnut itse käydä tuheltelemaan.
Aamusella kämpässä 22.5c, aikaisemmin ollut 27.5..
Hinta toki kertaostoksena kova mutta siksi sitä töissä käydään. :cool:
Tuskinpa nämä ilmat tästä ovat viilenemään päin, ainakaan jos uutisia on uskominen.
Ps. Vanha, pieni splitti on nyt myynnissä.
Myydään - Ilmastointilaite Eurom AC2401, mini split. Vantaa/Uusimaa
Mielenkiinnosta mistä ostit ja minkäkokoinen kämppä? Oma viikko sitten Warmwasserista tilattu ei ole vieläkään lähtenyt liikkeelle.
Innoair, kävin siis itse hakemassa paikan päältä.
Kämpän koko on n. 50m2
Riittääkö Nedis SmartLife 7000 viilentämään 50 neliön kämppää? Tokmannilla 250€. Ideana laittaa asunnon toisessa päässä olevaan makkariin jossa on tuloilmaräppänä niin jos se kylmä ilma kulkeutuisi sitten ilmavirran mukana muuallekkin asuntoon. Jos ei riitä niin mites tämä:
Muita hyviä alle 500€ laitteita ei taida olla enää saatavilla?
Itselläni oli juuri tuo kyseinen Nedis eikä sillä tehnyt mitään. Yhden asteen verran sain tippumaan lämpötilan hädintuskin ja kone huuti täysillä kokoajan.
Möin pois ja ostin tilalle 12 000 BTU:n Wilfan ja tämä on paljon parempi. Paljon hiljaisempi ja tehokkaampi, mutta ei tälläkään ihmeisiin pysty. Pingviini on aina pingviini ja ilpit erikseen.
Meinasin aluksi ostaa Dysonin AM07. Eiköhän nämä sen voita :) oliko kyseessä Wilfa Sval COOL12?
Ikean kaukalomatto on vielä piirun verran noita pienempi, 71x35 senttiä.
Pidin tuota aikoinaan jo pingun alla ja nyt ulissen ihan vaan varmuuden vuoksi.
Täällä suositeltu deltaco nyt ollut käytössä ja tyytyväinen olen ollut. Laitoin ohjeen (jatkuva tyhjennys) mukaan letkun siihen ylempään reikään ja ämpärin alle, ihmetellyt kun ämpäriin ei tule yhtään vettä ja eilen laite ilmoitti että water level error ja laitetta heiluttamalla lattialle valui vettä. Onko normaalia vai olenko ymmärtänyt jotain väärin ja pitääkö se letku olla ylemmässä vai alemmassa? Tuleeko muilla ylemmästä rööristä vettä? Nyt laitoin sen alempaan ja vedin suoraan parvekkeen ovesta pihalle.
Mulla oli tämä dyson käytössä puolisen vuotta-vuosi. Ja piti laittaa pois kun alkoi pitämään moottori mekkalaa oskiloidessaa. Ärsyttävää kirkskuntaa. Sain takuuhuollosta uuden tilalle ja se malli myös puhalsi paremmin, mutta palautin sitten myös senkin ja sain kaupat purettua. Se tuuletin on tosi hyvä jos ei ole tarvetta sille pyörivälle toiminnolle sillä ajankassa siihen tulee jotain vikaa.
Itellä on tossa Del Tacossa letku ylemmässä reiässä ja ilosesti valuttelee vedet pihalle. Kesän alussa kun virittelin tuon paikalleen, niin ei tullut mitään pihalle ja herjasi myös tuota water leveliä. Huomasin, että lattia vietti todella kevyesti "eteenpäin" ja laitoin ~2mm muovilipareet etupyörien alle, niin johan rupes vesi virtaamaan, eikä ole sen jälkeen valitellut. :thumbsup:
Tyhjentäisin sen alatulpan kautta ensin säiliön, vähän kallistamalla niin tulee paremmin ulos. Sitten tulppa siihen ja letku ylempään reikään. Omalla kohdalla huomannut, että helteellä, hiostavalla ilmalla 10 litran ämpäri täyttyi suunnilleen päivässä ja nyt kuivemmalla kelillä varmaan alle desi vettä tullut päivän aikana ämpärin pohjalle. Ehkä se sitten häviää suurimmaksi osaksi poistoilman mukana ulos ikkunasta. Pitänee myös kattoa, ettei letkussa ole mutkaa ylöspäin, että vesi pääsee varmasti tulemaan.
Kiitos neuvoista, meillä kanssa lattia hieman viettää niin siitä se varmaan johtuu. Sitä vaan mietin että onkohan siitä mitään haittaa jos pitää sen letkun alemmassa? Siitähän ne vedet maalaisjärjellä ajatellen valuu paremmin pihalle. Ei siitä kyllä paljoa vettä tullut pihalle, oisko litran verran tullut. Monta yötä ja päivää ollut kuitenkin viilennykset päällä.
Oisko ero siinä, että alemmasta vesi kertyy ensin säiliöön ja vain ”ylivuoto” tulee ulos ja ylemmästä vesi tulee suoraan ulos, eikä kerry laitteen sisään? En tiedä, pähkäilin vaan.
Mulla Deltaco ollut nyt koko kesäkuun päivittäisessä käytössä, eikä kertaakaan ole tarvinnut käydä tyhjentämässä. Ei ole letkuvirityksiä, eli aika hyvin on haihduttanut vetensä itse. Varmaan käyttää järkevästi laitteen tuottamaa lämpöä apuna.
Onko moni käyttänyt finnfoamin tilalta esim tällaista kun tuuletusikkunasta on vedellyt pingvuinille poistoa.
Muovilasi
Pysyisi läpinäkyvyys ja emäntä ei valittaisi kun on ruma. Mietin että dremel olisi varmasti sopiva tuon työstämiseen että saa reiän keskelle vai menisikö jollain halvemmallakin työkalulla?
Tämän kun kaikki tajuaisivat niin näidenkin hinta tulisi alas kun kysyntä kasvaa...
Muovilasi
Onhan noita suositeltu tässä ketjussa vaikka kuinka monta kertaa. Muistaa vaan valita UV-suojatun version, niin ei kellastu auringossa.
Osaatko heittää tai joku muu kommenttia tuosta että millä tuollaista pleksiä on kätevä työstää?
Itse veikkaan että on juuri toisinpäin, koska ylemmästä ei tullut mitään, mutta alemmasta tuli kaikki pihalle.
Pistosaha ja tiheähampainen terä, koska dremel laikka sulattaa eikä niinkään leikkaa.
Paitti jos homaa dremeliin karkeahampaisen jyrsintyerän (ns. "pyörivä viila") niin menee leikiten, monesti jopa liian helposti. Ei tota millään laikalla kannata kokeilla.
...12 000 BTU:n Wilfan ja tämä on paljon parempi. Paljon hiljaisempi ja tehokkaampi, mutta ei tälläkään ihmeisiin pysty. Pingviini on aina pingviini ja ilpit erikseen.
Joko modattu kaksiputkiseksi ja poistoputki lämpöeristetty?
Pimennysverhot ikkunoiden edessä ja ikkunat kiinni?
Kyselit lämmöistä, kirjoitin siitäkin jo aiemmin.
Makkariin saan helposti 23 ja muualla 41 neliön kämpässä 24-25 astetta.
Riittä mulle kun se inhottava ilmankosteus on tiessään.
Rakenteet kerää lämpöä niin että asunto lämpiää pari astetta kun pömpelin sammuttaa.
Öisin en ole pitänyt, on makkarin sängynpäässä ja hurisee liikaa vaikkei mikään mieletön mölytoosa olekaan, kovempiakin olen kuullut.
Tilasitko Warmwasser Shopista? Itse pistin sieltä viime tiistaina tilauksen sisään. Vielä ei ole liikkunut mihinkään eli tilaus "Bestellung ist in Bearbeitung" tilassa. Noh 3-5 päivää lupailivat eli toivottavasti alkuviikosta viimeistään lähtee eteenpäin.
Sieltä tilasin, ja samana päivänä kuin sinä. Tänään tuli ilmoitus, että ovat lähettäneet.
Vanha ilmastointilaite otti ja hajosi (Olimpia splendid silenclima split), jonka johdosta lämmöt oli yli 30c himassa ja nukkumisesta ei tullut mitään. Uuteen ei olisi ollut tässä tilanteessa varaa, joten toria selailemaan. Yleensä kun Argo Ulisse 13 laite ilmestyi toriin se meni noin 10-20 minuutissa. Tänään tärppäsi ja nyt on laite asennettu paikalleen ja kämpän viilennys käynnissä. Ah mikä ihana tunne.
En tajunut, että tuossa on vakiona paljon lyhyemmät kylmäaineputket mitä vanhassa laitteessani (jossa oli noin 4m), joten laitetta ei voinut asentaa samaan paikkaan missä vanha on ollut (olkkarin nurkassa), mutta toimii tuo tuossakin. Verhoja voi käyttää normaalisti eikä tuo estä parvekkeelle kulkemista.
Tuossa vielä muutama kuva miten tuon asensin:
Ja ulkoyksikkö:
Minulle vasta Ulisse tulossa, mutta samankaltainen asennus ajateltuna ja samankaltaisen ikkunan kautta. Miten eristit tai olet ajatellut eristää ikkunan?
Joo sama täällä. Osaaks @Kautium sanoa kenen toimittamana toi tuli Suomessa perille eli tyyliin DHL vai Posti? Ekaa kertaa tuli Cepran Cargoboard tracking vastaan, joka ei puhu kuin Saksan pään rahtifirmoista.
Enpä kyllä katsonut yhtään mikä firma sen toi, mutta Postin jakeluautoja se ei ainakaan ollut. Rekka-autolla kurvasi heppu talon kulmalle ja sieltä sitten hulilla paketin kanssa ovelle.
En tiedä mitä tarkoitat eristämisellä. Mutta itsellä on ikkunassa kahdessa osassa oleva polykarbonaatti (uv suojattua mallia), jossa alemmassa palassa on kolo letkulle. Tuossa kuva siitä ulkoapäin:
Sisältäpäin ikkuna on ihan joustavan muoviletkun pätkällä "kiinni" kahvasta tuohon isomman ikkunan avausmekanismin läpän alle. Kuva siitä alla:
Itse polykarbonaatti on vain puristettu ikkunan karmeja vasten tuollaisella taivutetuilla pvc letkun pätkillä. Lisäksi polykarbonaatissa on reunoilla normaalia ikkunatiivistettä, joten se painautuu karmeja vasten tiukasti. Helppo ja nopea irroittaa syksyllä, eikä jätä jälkiä ikkunaan / karmeihin. Kuva alla:
Ikkunaa saisi vielä enemmän kiinni, jos irrottaisin tuon sisemmän ikkunan pois (helppo nostaa pois saranoiltaan), mutta tuolle ei ole tarvetta. Polykarbonaatti estää hyvin kylmän ilman karkaamisen ulos ja lämpimän ilman puskemisen takaisin sisään.
En ole vielä modannut, pitää vähän harkita sitä vielä. Kovasti kyllä katsoin noita sinun laittamia kuvia modauksesta, et hyvinä vinkkeinä toimivat. Pimennysverhot minulla olikin jo valmiiksi, niin ei tarvinnut niitä enää hankkia. Sälehkaihtimet myös. Eristin poistoputken pelkällä foliolla nyt alkuun, tuolla olikin ketjussa siitä juttua, ihan testimielessä, niin kyllä se ainakin 5 astetta laski putken säteilyä, eli sekin autto. Kävin paikallisessa K-raudassa kyselemässä tuosta eristeestä ja siellä oli routasuojaa, tavallista patjaa, samaa materiaalia mitä ilmeisesti ne jumppapatjatkin on, ei oikein myyjä suositellut sitä laittamaan putken päälle, eli vissiin pitää ihan oikeaa eristesolukumia olla.
En ole minäkään ole öitä päällä pitänyt, mut ei kyllä oikeastaan ole tarvinnutkaan! Tätä kun pyörittää pari tuntia ennen nukkumaanmenoa, huoneen lämpätila laskee sopivaksi ja siltten laittaa ihan tavan jalkamallin puhaltimen pyörimään niin hyvin pystyy nukkumaan. Olen kyllä tosi tyytyväinen tähän Wilfaan, niin se vain on, että halvalla ei hyvää saa!
Nyt pari tuntia tätä foorumia lueskeltuani, kaipaan hieman apua. Hakusessa pingviini 48 neliöiseen kaksioon, josta riittäisi edes makuuhuoneen viilennykseen. Viime viikolla
sisälämpötila oli pahimmillaan 31, yleensä noin 28. Opiskelijaystävällinen hinta pingviinille enintään 300e. Ymmärrän toki, että sillä hinnalla huippulaitetta ei saa, mutta pienikin apu on helpotus. Deltacoa ja Denistä täällä on näkynyt tarjottavan, mutta nyt saatavuoden vuoksi nämä olisi nyt tarjolla:
Senz seac2500
Motonetin 9000 BTU
Nordic home
Sandstrom
Cooltron NPA09C
Wilfa sval mini cool 7
kaksi viimeistä jo vähän yli budjetin.
Onko näistä mihinkään, vai kannattaako jättää hyllyyn :D Vai onko suositella jotakin muuta, mikä on saatavilla.
Senz seac2500
Motonetin 9000 BTU
Nordic home
Sandstrom
Cooltron NPA09C
Pienellä budjetilla kannattaa priorisoida tehoa, eli noista hankkisin Cooltronin.
Mikään noista ei jaksa jäähdyttää kaksiota 21 asteeseen, mutta helpotusta tuovat varmasti. Jo 25 asteen sisälämpötila tuntuu ihan mukavalta, kun ilmastointilaite on kuivannut ilmaa.
Tosiaan tuo pelkkä kuivatuskin auttaa jo paljon, esimerkiksi jonkun ukkosmyrskyn jälkeen kun sisällä kosteus nousee. Itse laitan yleensä tuolloin pelkän kuivatuksen tunniksi-pariksi ja sitten vaihdan jäähdytykselle niin ainakin meillä tuo tuntuu helpottavan paremmin tuossa tilanteessa. Pelkällä kuivatuksella tosin vettä irtoaa liki 2L/h joten meillä kun on 5L astia vesiletkussa niin sitä saa vähän vahtia.
Laske hintaan suoraan mukaan ylimääräinen tuloputki ja teippiä ja modaat suoraan kaksiputkiseksi sen. Alkaa kummasti nuo pienemmät budjettilaitteetkin viilentää ihan eri tavalla kun ei jatkuvasti pusketa viilennettyä ilmaa poistossa ulos ja oteta lämmintä ulkoilmaa tilalle. Täällä modattu budjettisandstromi about 50 neliöisessä itä/länsisuunnan läpitalon kaksiossa ja hyvin pysyy 23-24 asteessa lämmöt.
Joka ei siis ole mitään isojen poikien splitteihin tai god emperor ilppiin verrattuna, mutta enemmän kuin siedettävät lämmöt ja kosteudet meille.
Itsehän jouduin pingviinin kanssa käyttämään sitä illalla, jolloin korvausilma oli viileämpää kuin sisällä. Tämä tietysti aiheuttaa ongelman kun ulkonakin voi olla pitkään todella lämmintä.
Senz seac2500
Motonetin 9000 BTU
Nordic home
Sandstrom
Cooltron NPA09C
Yksi vaihtoehto on myös, että ostat tori.fi:stä käytetyn, uutena 500€ maksaneen laitteen. Olen seurannut paljon toria ja siellä myytiin juuri äskettäin muutaman viikon ikäinen kallis pingu muutamalla satasella. Omanikin sain todella edullisesti.
Itse ostin oman pingun paikallisesta kierrätyskeskuksesta 65 eurolla. Täysin toimiva laite, josta tosin puuttui poistoletku ja kaukosäädin. Näistä kertyi muutama kymppi lisää kokonaiskustannuksiin.
Meillä pöhisee päivittäin alakerrassa tuollainen ikivanha Gree:n KY-32/k101, joka kyllä jäähdyttää alakertaa ihan mukavasti.
Poistoputki viety tuuletusikkunasta ulos ja ikkuna peitetty hienosti vanerilla. Ilmaa näyttäisi ottavan sisään toiselta sivulta ja takaata. Miten tuon saisi modattua kaksiputkiseksi helpoiten? Talo on vanha rintsikka, jossa korvausilmaa tulee milloin mistäkin raosta.
DB Schenker toimittaa Suomen päässä.
Minulle tuli Ulisse Warmwassershopista perille Kaukokiidon rekalla Etelä-Espooseen pari viikkoa sitten. Kuski kärräsi laitteen pumppukärryllä kerrostalon ulko-ovelle, josta se sitten piti itse roudata pari kerrosta rappusia pitkin asuntoon.
Langassa kun on montakin Ulissen käyttäjää, niin millaista ääntä sisäyksikkönne pitää? Juttuja lukiessa olen saanut kuvan, että laitteenne ovat todella hiljaisia.
Oma Ulisseni pitää tuulettimesta lähtevän äänen lisäksi tasaista matalaa jyrinää, joka lähtee käsittääkseni kompressorista. Invertterin nostaessa/laskiessa käyntinopeutta jyrinän luonne/taajuus muuttuu selvästi. Pienellä teholla tuo ei ole kovinkaan häiritsevä enää muutaman metrin päässä, mutta jos laitteen laittaa turbo-moodille ja kompura alkaa käydä täysillä, ääni on jo samassa huoneessa voimakas ja kuuluu selvästi asunnon toiselta puolelta olohuoneesta makuuhuoneeseen kun makuuhuoneen ovi on auki. Lähinnä mietin, kun ei aikaisempaa referenssiä esim. pingviinistä ole, oliko ennakko-odotukseni äänitason suhteen liian ruusuinen, vai voiko laitteessani olla jotain vikaa.
Sisäyksikkö näyttää vatupassilla mitatessa olevan täysin vaakatasossa. Kumijalkoja olen yrittänyt säätää, ja ehkä sillä on pientä vaikutusta ollutkin. Laitteen alle olen kokeillut laittaa solumuovisen jumppamaton sekä paksun villamaton, mutta kummallakaan ei tuntunut olevan suurta vaikutusta. Purin laitteen takapaneelin ja nopealla vilkaisulla kompressori näytti olevan ihan paikoillaan, eikä mitään ollut irti. Takapaneeli irroitettuna, laite tuntui pitävän enemmänkin jääkaappimaista sirinää, ja matalataajuuksinen jyrinä ainakin tuntui vaimenevan. Kännykäsoftalla, joka ei varmaan ole kovin luotettava, mitatessa taajuuspiikki näytti olevan jotain välillä 100-200 Hz ja äänenpaine luokkaa 45-48 dB metrin päässä, ja putoaa n. 37 dB tasolle kompressorin sammuessa ja tuulettimen käydessä.
Jäähdytysteho on kyllä loistava, joka on osasyy siihen, miksi en laitetta viitsisi lähteä Saksaan palauttamaan, vaikka käyntiääni ei täysin normaali olisikaan. Meillä on lasittamaton eteläparveke ja rakenteet varaavat sen verran lämpöä, että sisälämpötila nousee kesäisin aina aurinkoisella kelillä 27-29 asteeseen ja kovemmilla helteillä ylikin sisäilman seisoessa. Ulisse pystyi hyvin vastaamaan noilla 30+ asteen helteillä 23 asteen pyyntiin olohuoneessa ja makuuhuoneessakin lämpötila laski 24 asteeseen vaikka ulkoyksikkö ei ole koko päivää täysin varjossa. Ohjekirjassa oli maininta, että jotain parametriä säätämällä voisi kompressorin tehoa rajoittaa eco-moodissa (oletus taisi olla 75%), jota ei ole vielä tullut kokeiltua.
Hain tänään kaupasta Ulissen, joka on nyt vasta ensimmäistä kertaa puhisemassa kohti pyyntiä, joten oletan että suht täysillä töhöttää. Tehomodea en ole vielä kokeillutkaan. Apple Watchin desibelimittarin mukaan 48dB about metrin päässä edessä ilmavirran ulkopuolella. Eli suht linjassa? Mielestäni älyttömän hiljainen, mutta täällä onkin töhöttänyt pingviini.
Tänne tuli jokunen viikko sitten käytetty (perimätiedon mukaan iciwanha) argo ulisse, ja kyllä se kompura pitää kaikenlaisia jyrinöitä, sirinöitä ja vihellyksiä. Toimii kuitenkin kuten pitää, ja 67 neliön asunto pysyy mukavasti viileänä. Sisäyksikkö on olohuoneessa, eikä meteli häiritse mitenkään nukkumista vaikka makkarin ovi on tietysti auki. Ulkoyksikkö parvekkeella ja kondenssiletku suoraan partsin viemärille. Tuuletusikkuna tiivistetty saunaeristelevyllä.
    2 MB · Luettu: 313
Oma jyrisee hetken kompuran käynnistyessä, mutta sen jälkeen tasaista hurinaa, jota ei kyllä voi häiritseväksi kutsua. Viereiseen huoneeseen ulissea ei kuule, tavallinen lattiatuuletin makkarin ovensuussa on peittää ulissen äänet.
Kiitos! Eiköhän tuo omani ole siinä tapauksessa ihan linjassa, ja odotukset olivat vaan liian optimistiset vaikka olinkin sisäistänyt, että kompura on sisäyksikössä ja se on tavallista ILPiä äänekkäämpi.
Äänestä vielä sen verran, että se muistuttaa hieman mikroaaltouunia joskin hieman vaimeampana, ja muutaman kerran ulkoa sisälle tullessa on tullut ihmeteltyä lämmittääkö puoliso mikrossa jotain. Ääneen tottuu kyllä nopeasti, ja ensimmäisen kerran kiinnitin hiljaisuuteen huomiota vasta kun sammutin laitteen.
Olen Ulissea katsellut varmaan viisi vuotta aina kesäisin lämpimillä keleillä, mutta nyt vasta kaivoin luottokortin esiin. Olisi pitänyt vaan ostaa laite heti. Kyllä tuo sen verran asumismukavuutta lisää. Keväällä seurasin käytettyjä laitteita torista kun tarjontaa vielä oli, mutta edelleen tuli vähän turhaan arvottua ja sitten torista laitteet loppuivatkin. Lopullinen sysäys oli kotona äitiyslomaa viettävä puoliso muutaman kuukauden ikäisen lapsen kanssa samaan aikaan kun itse teen edelleen koronan takia 100% etätöitä kotoa.
Ihan jokaiselle suosittelen semmoisen laitteen hankkimista, jossa kompura on koko ajan päällä. Siihen tottuu ja Teams-palavereissa eivät kuulemma kuule sitä taustalta.
Sen sijaan toisessa laitteessa kompura menee välillä pois päältä, jonka jälkeen laitteen äänitaso on erittäin miellyttävä - vastaa pöytätuuletinta. Koko laitetta ei kuule mitenkään, jos ovi on kiinni. Sitten kun se taas tyrähtää päälle, niin TRRRR KRRHMM PRRR, jota seuraa kovempia kompuran ääniä, kuin siinä toisessa pingviinissä, jossa se on jollain tasolla aina päällä.
Tavallaan hieman väärin puhua pelkästä kuivauksesta jos puhe on pingviinin kuivaustoiminnosta. Kuivaustoiminto jäähdyttää jopa enemmän kuin normaali jäähdytystoiminto. Jos puhutaan yleisesti kuivemmasta ilmasta, niin se kyllä tuntuu huomattavasti miellyttävämmältä vaikka lämpötila olisi sama.
Pigviinin meinasin modata kaks putkiseks, mutta onkos haittaa jos ottaa molempien kennojen tulo ilman ulkoa?
Tossa mun vehkeessä samoista tulo reijistä tulee molemmille kennoille ilma jote ei oikein voi erikseen toiselle ottaa ulkoa ilmaa.
Alipaineen kannalta on järkeä, mutta jäähdytystehon kannalta ei. Mikä pingu on noin typerästi suunniteltu ?
Ei kai sitä nyt oikesti kukaan sillä turbo-modella pidä normaalikäytössä? Minä en ole koskaan sitä edes testannut. Normaalisti laitteelle määritellään haluttu lämpötila ja tuuletin asetetaan joko automaatille tai kiinteästi halutulle teholle ja annetaan laitteen hoitaa hommansa. Jos lämpötilaero on suuri, niin laite käy suuremmalla teholla ja vähitellen rauhoittuu. Jos kaukosäätimeen on hyvä yhteys, niin voi käyttää sitä sen anturia iFeel-asennossa ja muuten laitteen omaa anturia. Jälkimmäinen tuntuu olevan varmempi tapa.
Se Eco-tila on tarkoitettu esim. yökäyttöön, eli sillä se antaa lämpötilan nousta asetettua korkeammalle. Mielestäni täysin tarpeeton toiminto.
Ja tosiaan normaalisti toimiessaan ainakaan tuo uusin DCI-malli ei hirveästi pidä ääntä, mutta toki enemmän kuin tavallinen ilmalämpöpumppu, jossa kompressori on ulkoyksikössä. Mitään sirinöitä tai jyrinöitä ei kuulu normaalikäytössä. Ulissen vanha versio piti selvästi enemmän ääntä.
Lorenz
