Miten kämppä viileämmäksi?
Pystyn itse onneksi nukkumaan pingun pöristessäkin, vaikea kuvitella noitten kovin hiljaisia olevan vaikka minkä premiumin hommaisi. Toki kokemusta vain omista ja kaverien pinguista, joten en oo asiantuntija.
Näköjään muistin väärin, mutta edellisellä sivulla mainostettiin Whirlpoolia
Ainutlaatuisen Silent Mode –asetuksen ansiosta, jossa höyrystin ja lauhdutin toimivat molemmat alhaisella tuulettimen nopeudella, saadaan laitteen käyntiääni hyvin hiljaiseksi, jopa 48desibeliin.
Paha sitten sanoa, onko tuo mainospuhetta vai oikeasti hiljaisempi. Toisaalta tuossa ei puhuta kompurasta ja sen kanssa se vakio 64dB eli kovaääninen?
Asiaa hieman liipaten, taloyhtiö suunnittelee mahdollista kaukoviilennykseen liittymistä ja käytännön kokemukset tämän suhteen täysi 0. Onko se oikeasti niin hyvä ja tehokas kuin Helen mainostaa vs split / ilp? Kokemuksia + - ? Ulisse siis nyt viilentää kämppää ja tekee sen oikein hyvin, mutta tulevaisuutta pohdiskelen vain.
Tuskin on toimivuuden kannalta merkitystä mistä kylmä saadaan. Olennaista lienee, miten kylmä tuodaan huoneistoon.
Ilmeisesti tarkoitus olisi ajaa viileää vettä vesikiertoiseen lattialämmitykseen kesäkaudella. Hienoahan se on jos toimii, kokemuksia vain ei tunnu oikein löytyvän ystäväpiiristä.
Tässä rakennellaan sairaalaa mikä tullaan viilentämään kaukokylmällä. 400mm putkesta tulee kylmää niin että hurahtaa. Toki mittakaava on vähän eri mitä tulee esim. kerrostaloihin tms. Tuntuu olevan toimiva ratkaisu. Eikait nuo muuten sitä asentelis. Pitää kysellä putkareilta mihin varsinaiseen käyttöön ja missä vesi kiertää. Nimittäin lattioita paukuteltuna ei näy vesikiertoja valussa.
Niinkuin esmes nyt kun ulkona ei yölläkään laske alle 20 asteen?
Lisäks toi on muutenkin ihan höpöhöpö neuvo koska rakenteet on kuumat niin yöllä saattaa tulla hetkellisesti sisään vähän "viilemämpi" mutta se ei montaa tuntia kestä kun aurinko alkaa taas porottamaan ja rakenteet kuumentaa kämpän pätsiksi hetkessä.
Eikä tuo vähän viileämpi ilma oikeastaan mitään edes auta. Jos päivän on joku laite viilentää sisäilmaa niin ulkoilma on sitten illan/yön niin paljon kosteampaa, ettei sillä saa kuin tukalamman olon vaikka lämpötilaeroa olisi se muutama astetta ulkoilman hyväksi.
Sitten ei toimi. Kesäkuumalla kastepiste on helposti 20c luokkaa, eli sitä alemmaksi ei voi lattian lämpötilaa päästää, tai siihen tiivistyy kosteus. 20-asteinen lattia ei viilennä asuntoa niin paljoa, että sen huomaisi. Koko touhussa kannattaa unohtaa, mistä kylmä saadaan. On ihan sama, tuleeko se kaukokylmänä, maasta vai ulkoilmasta. Olennaista on, miten se saadaa huoneistoihin.
Mites tuollaisen Argo Ulissen väliletkun irroitus, onko ns. plug and play vai isompi operaatio? Eli siis letku joka on sisä- ja ulkoyksikön välillä jos tarvitsee laittaa letku kulkemaan ikkunan tai jonkun reiän kautta.
Ohje sanoo että käytä laitetta ensin hetki, sitten koputtele niitä liittimiä että venttiilit varmasti liikkuvat kun ruuvaat liittimet irti.
Ei sen suurempi operaatio pitäisi olla, vielä ei ole itse tarvinnut tehdä.
Toimiskohan tuollainen kaukokylmä ihan jos pattereiden kautta kierrättäisi kylmää vettä. Luulisi, että joku taho olisi asiaa testannut, infrahan olis jo valmiina eli kaukolämpö.
On se vähän hiljaisempi mutta ihan turha kuvitella että mitenkään merkittävästi ja hiljainen nyt on väärä sana kuvaamaan tuota käytännössä. Silent mode pyrkii lähinnä pitämään tuulettimen minimiteholla, joka poistaa pahimman puhinan äänestä mutta kompressori edelleen huutaa ihan normaaliin tapaan. Lisäksi kun vielä jäähdytysteho menee käsi kädessä sen kanssa niin ei tolla kuuhun mennä. Itse pystyn kuitenkin nukkumaankin tuon kanssa mutta mua melu nyt ei muutenkaan niin hirveästi häiritse.
Mitenkäs ihmiset ovat ratkaisseet yksiputkisten pingviinien perimmäisen ongelman ulkolämpötilan ollessa suurempi kuin kämpän lämpötilan? Korvausilmahan tulee ulkoa enemmän tai vähemmän suoraan.
Löysin tämmöisen lopputyön lattiaviilennyksestä, johon keskusteluissa referoitiin aika usein
Paljon hyvää tietoa mielestäni, korkkimatto/lattiaviilennys ei ole selvästikään hyvä yhdistelmä mutta parketilla päästäisiin ilmeisesti 25-30 W/m2 jäähdytyslukuihin tuollaisilla 20-asteisilla lattioilla. Ihan asiallisia lukuja, kun ottaa huomioon että tehoa ei huku korvausilman mukana?
Jääkö multa nyt jotain ymmärtämättä, mutta eikö näissä systeemeissä kaikki kosteus välttämättä jää ilmaan, kun sitä ei oikein voi antaa pinnoille tiivistyä? Jos näin, niin eipä noista paljoa lohtua ole vaikka lämpötilan saisi laskettua pari astetta kastepisteen yläpuolelle koko kämpässä, eli johonkin 20-22 asteeseen pahimpina aikoina...
Jos kaksiputkimodi/joku pahvilaatikko tms niin saako tuloilma tulla "ylhäältä" siihen, lyhentäisi tarvittavaa putkea helposti 50-100cm kun ei tarvitsisi ihan alhaalta tulla. Mistä muuten väki ostanut tarvittavan pitkää pätkää ja tarpeeksi joustavaa letkua/putkea.
Mainoksen mukaan kylmäletkun avaaminen vaatii kylmälaiteasentajan käyttämistä. Voisin kuvitella, että letkussa on katkokohta, josta piirin saa avattua siten, ettei ilma pääse katkaistun piirin kumpaankaan puoliskoon.
Eihän tuo ole kuin puolet ilppien tehosta, + kylmät lattiat.
No tätä mietin kanssa eli jos itse ottaa irti niin tuleeko nesteet pihalle tai ilmat laitteeseen, tästä tulee nyt kahdenlaista tietoa.
Oliskohan tämä nyt vuosimallikohtaista, samalla nimellähän on myyty ties kuinka montaa vähän erilaista laitetta. Sekaan vielä Technibelit jotka on Argoja eri nimellä.
Yks mutteri auki, niin saa irti, pikkuhomma.
Tarkennetaan sen verran, että kaksi mutteria, mutta helppo juttu tosiaan.
Tämä sama oli postattu jo aiemmin, mutta tästä mallia videomuodossa:
Ei ole paha homma. Jonkin verran pääsee aina ainetta vuotamaan, muta ripeillä käsillä sillä ei ole merkitystä.
Ei ole mallikohtaista, eli samat liittimet kaikissa. Ohjeessa on vaatimuksia kylmälaiteasentajan käyttämisestä, mutta sillä lapulla voi pyyhkäistä vaikka peffaa.
Kiitos, vielä tyhmä kysymys jota on varmasti kysytty mutta mitä eroa DCI, PCLA yms malleilla on ja onko niistä joku suositellumpi kuin toinen? Onko jotain stay-away-dont-touch mallia Ulinoista jota siis kannattaa välttää?
DCI on moottorin tyyppi, se on nykyaikaisempi ja hiljaisempi. Vanhemmassa versiossa on myös eri kylmäaine, jolla ei ole muuten mitään merkitystä, mutta jos laitteen joutuu joskus täyttämään uudestaan, niin se maksaa enemmän.
2021-mallissa on lisäksi hieman tyylikkäämpi kaukosäädin (joka on tosin käytössä hieman aiempaa kehnompi) ja etähallinta verkon yli.
Uusin versio Saksasta tilaamalla kotiovelle hintaan 1650€:
Esim. Biltemasta tai Motonetistä löytyy tuohon tarkoitukseen sopivaa letkua (muovi/alumiini):
Kumpaakin oon nähnyt käytettävän tuohon tuloilmaosioon, sitä en osaa sanoa onko toinen jollain tavalla sitten parempi tuohon tarkoitukseen.
Ei toimi. Kaukolämmölle ja kaukokylmälle on omat runkoverkot
Ei ole merkitystä tuolla. Ei siellä pattereissa kaukolämpömehu kierrä. Lämmönvaihtimella saadaan patterit tai lattiat minkä lämpöiseksi tahansa, vaikka kylmä ja kuuma tulisivat alunperin mistä tahansa. Pattereilla ja lattialla viilentämisen pilaa se, että kastepisteen takia niitä ei voida jäähdyttää riittävän kylmiksi.
Tuntuu aika hölmöltä imeä +30 asteen korvausilmaa ulkoota.
+28,6 sisällä kun tulin töistä.
Wilfan laitoin päälle +20 asteeseen aluksi.
No nyt on hyvä testailla mitenkä saa asuntoa viileämmäksi.
Pöytätuuletin lattialla levittää tuota ilmaa.
Ruiski taas oma ströme 12C vähän vettä lattialle vaikka kaksi viikkoa toiminut moitteettomasti. Voiskohan olla jotain tekemistä sen kanssa että niin kuuma? Nyt taas pari tuntia toiminut ilman ruiskimista joten sama ongelma (putket tukossa) ei ole kuin pari viikkoa sitten.
Kun laite modattu kaksiputkiseksi niin lauhditin ei jaksa ihan niin nopeasti / paljon vettä hauduttaa ( ja koska laite kaksiputkinen niin voi olla että lauhdittimeen on kertynyt pölyä ja likaa vaikka sen edessä kaksi suodatinta) ja sitten kun näin kuuma ja kosteutta löytyy niin höyrystin sitten tekee extra paljon tota kondenssivettä?
Mitä jos tuollaisen yksiputkisen ilmastointilaitteen sijoittaisi ulos ja ottaisi kylmän puhallusilman putkea pitkin sisälle?
Näinhän se valitettavasti on. Epäilen, että kovin miellyttävää ilmastoa tuolla ei saa. Esim. tällä laskurilla laskettuna tämän hetken ulkoilma (30,7C/46RH%) olisi miellyttävät 23C/74RH% jos kosteutta ei poistettaisi ilmasta. Käytännössä sisälämpötila pitäisi jättää johonkin 26-27 asteen tienoille, jotta RH ei nouse yli 60%:n.
Riippuu tietysti vähän miten määritellään "20c luokkaa" mutta loppupeleissä ei tuo kastepiste ihan hirveän usein yli 20 asteen nouse. Ilmatieteenlaitoksen avoimesta datasta tätä saa halutessaan tarkemminkin tutkittua.
Edit: riippuu tietysti maantieteellisestä sijainnistakin tuo kastepiste.
Mutta joo, ei tuo lattiaviilennys mikään erityisen hyvä ole. Kaukokylmän kanssa paras vaihtoehto olisi huoneistokohtainen puhallinkonvektori, josta kondenssivesi johdetaan viemäriin. Näillä pääsisi jo ILP teholukemiin.
Ehkä osasyyllinen onkin nimenomaan nuo kaksi suodatinta, jonkinverran ne väkisinkin ahdistaa ilman virtausta. En tiedä olisiko reippaasti isommasta imuputkesta hyötyä.
sandstrøm sac05c19e tuli hommattua käytettynä ja en ohjeista ymmärtänyt että pitääkö vesiletkun olla kiinni kokoajan vai valuttaako se vedet sinne alaastiaan jostain itse?
Nähdäkseni tuo on samanlainen pönttö kuin niin monella muullakin mallinimellä myytävät laitteet. Oletan, että takaa löytyy kaksi tulpallista poistoreikää, toinen sen viilennyskennon alla ja toinen pohjassa. Se ylempi on se "on-demand"-poisto, josta voi letkulla valuttaa (ainakin pitäisi pystyä) kennosta tulevaa kosteutta johonkin astiaan tai viemäriin. Jos se ylätulppa on kiinni, kerää pingu kosteutta sinne astiaan kotelon sisään, ja se sitten tyhjenee alatulpan kautta. Astian ollessa täysi pingu antaa hälyäänen ja sammuu.
Helpoimmalla pääsee jos vain mahdollista asettamalla pingun hiukan lattiatasoa ylemmäs. Sitten on varsin helppoa kusettaa vekotin tuon alapoiston kautta, mikäli löytyy sopivankokoinen letku ja vati/ämpäri/pullo/mikä ikinä.
Kiitos tiedosta. Ohjeessa oli maininta letkusta vain kuivaus käytössä niin siksi ihmettelin. Olkoon lattialla nämä helteet. Tyhjennetään jos asiasta ilmottaa
imuputkena toimii 200mm putki, joten uskon sen saavan tarpeeksi ilmaa. Voin tosin koittaa ottaa toisen suodattimen pois ja katsoa vaikuttaa.
Iski nyt vähän sellaista DIY henkeä päälle, onkos kukaan jaksanu/kehdannut kokeilla tai rakennella aurinkopaneeleilla toimivaa tuuletinta tai ihan ilmastointia. Nuo korkeat sähkölaskut ei nappaa yhtään, ketäpä nappaisi. Nyt tuolla pelkällä 55W lattiatuulettimella vielä aika sopuhintoihin pääsee, vaikka koko yön huutaakin, mutta jos päiväksi saisi aina viriteltyä jonkun kunnon ilmanviilentimen paneeleilla toimivaksi?
Olipa tehty hankalaksi lämpimän puolen kennojen putsaaminen. Piti purkas kuoret kokonaan pois, että sai sellaisen sentin paksuisen pölymaton imuroitua pois. Samalla modasin 2 putkiseksi hyväksi todetulla jesari + pahvilaatikko combolla. En tiedä auttaako tuo viltti mitään, mutta tarkoituksena vähän eristää poistoilmaputkea sisäilmasta.
    1,4 MB · Luettu: 561
Joskus rakentelin UPSin akusta ja ebayn 12 voltin peltier-elementistä ja parista prossucoolerista paikallisviilentäjän (60W), kai se invertterillä toimisi myös aurinkopaneelin kanssa. Viilennysteho ei ollut mikään mahtava ja muistan harmitelleeni ainakin cpu-coolereiden puhallussuuntaa, pidempiä ilmaputkia ja korvausilman saatavuutta pois ohjatun kuuman ilman tilalle. Eipä sitä mitään ihmekonstia kyllä ole, koska tämäkin kokeilu päättyi tiivistyvään kosteuteen. Isommat ilmastointilaitteet toki kuluttavat sähköä sen 2500+ wattia viilentäessään, että kai sitä tarpeiden mukaan voi rakennella vaikka ja mitä.
Ainiin, sinähän taisit tästä samasta jo aiemminkin kirjoitella. Luulisi tosiaan, että tuo 200mm jo riittää. Vaikka lienee tuokin vielä pieni siihen verrattuna mikä pinta-ala tuossa pingussa on alunperin ilmaa läpi päästämässä.
...Samalla modasin 2 putkiseksi hyväksi todetulla jesari + pahvilaatikko combolla...
Onko ilman sisääntulo tuolta alhaalta?
Manuskassa näin:
Motonet kun myikin eioota, ni tilasin Wilfa 12 pömpelin ja pitää modailla 2-putkiseksi kun saapuu.
Tämä oli toisena mielessä! Kun nykyisessä kämpässä on vastakkaisilla seinillä tuuletusikkunat, niin se mahdollistaa kunnon tuuletuksen, vedon. Olen miettinyt noihin kapeisiin tuuletusikkunoihin juuri noita kotelotuulettimia muutamia päällekkäin, siinähän saisi kunnon läpivedon aikaiseksi, kun toisesta sisään ja toisesta ulos. Nykyisellään tuntuu, että ilma ei vaihdu kunnolla, niin olisikohan tuossa ratkaisu. Tuohon ku lisäisi vielä aurinkopaneelista virran, niin saisi minun puolesta aurinko paistellakkin!
Ströme 12C tuli tilattua, onpahan nyt sitten laite valmiina kun on tilanne päällä.
Jos tuo nyt parikin astetta pudottaa lämpötilaa ja poistaa kosteutta 45 neliön kaksiosta, niin olen tyytyväinen.
Ok hyvä homma, se lienee sit erilainen kuin tuo Wilfa Sval COOL12 tai sitten sen manuska puhuu potaskaa.
Tuloilmansuodatin tuo kuvan no:7.
Tuloilmaa se höyrystimenkin tuloilma on :) Ylhäältä siis imee tuloilman höyrystinpuolelle ja alhaalta lauhdutinpuolelle.
Morjesta palstalle. Kertokaas mestarit, että onko tämmöiseen tuuletusikkunaan mahdollista virittää poistoputkea? Vai ahdistaako liikaa? Sisäpuolella vielä hyttysverkko. IMG_20210621_224903872.jpg
Laittaisin sinne sisäpuolen hyttysverkkoa vasten eristelevyn (sauna-satu tms) ja leikkaisin siihen poistoilmaputken pään kokoisen aukon, johon sitten kiinnittäisin poistoilmaputken.
jantti
