Miten kämppä viileämmäksi?
Ei se ole ulinaa jos sanoo faktat faktoina, yksikään pingviini ei ole niin hiljainen että sen kanssa voi nukkua samassa huoneessa...
Ai niinkö. Kyllä minä pystyin kaverin hiljaisemman koneen vieressä nukkumaan. Mutta sinulla on selkeästi kymmenistä ei valmistajien laitteista kokemusta, joten tiedät mistä puhut. Uli uli:rofl:
Onhan tuo nyt täysin ihmisestä kiinni missä metelissä pystyy nukkumaan ja missä ei. :facepalm: Helpottaa vielä, että se meteli pysyy samana kun ei laita mitään automaattimodeja päälle.
Omat kokemukset kahdesta koneesta ja äänellä yllättävänki iso ero, joka johtui tosin siitä, että toisen hiljaisin puhallusnopeus oli huomattavasti hitaampi. Itse saan unta molempien metelissä.
Asunto/huone varmasti myös vaikuttaa meluun, jonkin verran eroja on laitteissakin. Ostin tuossa jonkin aikaa sitten Electroluxin 58CW:n ja onneksi sen mainospuheet suhteellisesti vähemmästä melusta piti paikkansa, on hiljaisempi kuin vuosia sitten käyttämäni Matsui tai tähän asti noin 9v tms käyttämäni Argo Optima 11. näin mittaamatta, kun vainteeksi db-mittari hävinnyt jonnekin, ehkä 5db? hiljaisempi nyt sen käyttöpaikassa.
Mutta kun kämppä on betonia/yksiö ja ainoa käyttökelpoinen paikka koneella on "olohuoneessa" lähellä nurkkaa niin väkisinkin rakenteet vahvistaa aina sitä näiden laitteiden värisevää jyrinää tietyllä taajuudella. Vaikka olisi kuinka huone muuten täynnä kamaa.
Eli jossain puutalossa, tai avarammissa tiloissa monikin laite on "hiljaisempi" ts vaikuttaa siltä ja sitten toisessa paikassa/asunnossa häiritsevämpi. Aiemminkin sanonut että jos valmistajat viitsisivät niin varmasti pingviinkinkin todellinen ääni(siis ei ne mainosdesibelit) olisi alle 50db mahdollista saada, pitäisi vain tehdä tukevasti, eristää värinät, kompressori etc.
Näkemyksiä kuinka pitkä kuuman ilman poistoputki maksimissaan menisi vanhaan pinguun ilman että vaikuttaa tehoihin?
Mistä muuten johtuu että 2-putkisia laitteita ei oikein myydä? Oma Trotec 3550 Pro on toiminut hienosti vajaat 3v mutta nyt kun katsoin, en löytänyt Trotecilta yhtään 2-putkista. Eihän tuossa ole järkeä, 1-putkisuus heikentää aika tavalla laitteen hyödyllisyyttä.
Ps. Ei saatana näitä helteitä :facepalm: Ei vaan, nätisti pitää huoneen 8 astetta kylmempänä kuin ulkoilma (kalibroiduilla mittareilla mitattu).
Tuo on outoa, kun kuitenkin niitä tehdää ja esim jenkeissä yms myydään paljonkin. Täytyy kyllä sanoa että melkein koko euroopassa sama tilanne, kaksiputkisia ei yleisessä myynnissä saksa/ranska/italia tms aksellillakaan kun joskus netistä huvikseen katsellut.
Kysynnän puutekin olisi aika hölmö syy kun jos ei myydä, ei voi ostaa. Onko sitten liian pieni markkinarako niille jotka eivät voi ilppiä tai kaksiosaista laitettaa asentaa asuntoonsa.
Tekisi mieli sanoa, että suurin osa näiden ostajista ei ymmärrä toimintaperiaatetta ja sen takia yksiputkisetkin mydään aina helteiden tullen loppuun. Ja koska toimintaperiaatetta ei tunneta, on ostaessa varmasti kriteerinä helppous ja ulkonäkö, onhan kaksi putkea ikävämpi vetää ikkunaan kuin yksi.
Asiaa EU alueella ei yhtään helpota se, että lobbarit ovat vieneet virkakyöstejä kuin litran mittaa määrittäiessään näiden energiatehokkuuden mittaustapaa. Jos energiatehokkuus mitattaisiin reaalikäytössä, niin tuskin monikaan pingviini saisi A saati sitten A+ leimaa. Nykyinen mitaustapahan ottaa huomioon vain itse laitteen energiatehokkuuden, se jätetään huomioimatta, että pihalta imetään samalla valtava määrä lämpöä sisälle kun laite on käytössä.
Ihan ensimmäinen asia mikä kannattaa tehdä on laittaa matto laitteen alle, jotta resonointi lattiaa vasten vähenee.
No, Oomi ainakin tykkää täällä vantaallakin kun kun joutuu viikon tms ainakin pitämään usean tunnin joka päivä pinkkua päällä. Joku saa hyvät osingot meikän rahoista.
On kaikissa laitteissa ollut matto joka muovinessa parin sentin matalassa kaukalossa(kosteuden varalle) ja vielä sen kaukalon alla vairmennusmateriaalia lattiaa vasten. Tiettyä korostumista vaan ei voi estää.
Tuolla värkillä tein olkkariin läpiviennin ilmanvaihto-ikkunasta:
Ei pahan hintainen. Työkaluiksi suosittelen: mitta, tussi, vatupassi ja uusi pitkäteräinen mattopuukko. Puukko täyteen mittaan ja vatupassin reunaa pitkin viiltoja. Yhdellä viillolla saa noin 5mm syvennettyä eli useampi veto menee ennen kuin on poikki.
Reikä sitten omalla tyylillä. Helpoin lienee painaa poistoputki levyyn ja tussilla pyöräyttää. Sitten mattopuukolla keskeltä reunoilla säteitä ainakin 8 kpl ja leikata niitä pois. Monesti se letku menee jo siitä 8-kulmaisesta läpi, mutta terävällä mattopuukolla voi nätisti vuoleskella. Ja poistoletkua ulos noin 30cm että voi taivutella suun alaspäin, ei sade pääse letkuun.
Itsellä pitää olla "levy", tai vuosia ollut tv:n laatikosta pahvia kaiksin kerroin oitettu/laitettu ~125x25cm joka päällystetty jeesusteipillä jotta ei kostu, idea siinä se että kun tuuletusikkunat kokonaan sisään auki niin tuo levy mahtuu ihan ikkuna-aukon "ulkoreunaan" missä pysyy koska metallisen ikkunakehikon "huuli"reunat. Myöskin vaikka sataisi, niin sade ei tulee sisään koska tuollainen levy on tasassa eikä päästä vettä sisään.
Eli hifistellessä tai jos duunaisin kaksi putkea, jolloin tuo pahvi ei enää kestäisi toisen reiän kanssa, pitäisi itse käyttää jotain 3-5mm muovi tms levyä joka olisi määräkokoinen, sellainen mahtuisi samalla lailla tiiviisti paikoilleen ja kestäisi kuitenkin kaksi läpireikää suht lähelle toisiaan.
Laitoin eilen ilmanvaihdon kesäasentoon, mutta äsken kävin palauttamassa talviasentoon, kun tuntuu hieman viileältä. Tarvinnee nostaa viilennyksen käynnistyksen lämpötilarajaa, jotta voisi pitää pidempiä aikoja ilmanvaihtoa kesäasennossa. Vaikka olohuoneessa on 23,7c lämpöä, tuntuu se ulkoilun jälkeen viileältä. Tuloilman viilennys saa sisäilman kuivaksi, eli se tuntuu ulkoilmaan verrattuna viileämmältä kuin oikeasti on. Makuuhuoneista kaksi on pohjoisseinällä ja niissä on pelkkä tuloimaventtiili, eli ne ovat olohuonetta viileämmät. Jotain positiivistakin on 70-luvun tiilimurjussa asumisessa. Vain yksi ikkuna on etelään ja kivimateriaalit "varaavat viileää".
Nedis SmartLife AC tuli eilen Tokmannilta. Kaukosäätimen näyttö sökö, muuten toimii mutta onhan tuossa julmettu meteli vrt. talon toisessa päässä Toshiba Premium ilppi :cool:Pakko oli työhuoneeseen toi hommata toiseen päähän taloa. Kyllä sillä yhden kopperon melko pakastimeksi saa pienemmälläkin puhalluksella. Eipä kakella mitään tekiskään kun laite meni wlaniin ja kännykällä voi hallita. Oli muuten prkl ronkeli ton netin muodostamisen suhteen, pari tuntia sai ropata (pakko oli googlaa miten sen saa hotspotiksi ja kännyllä siihen yhteys jotta saa kotiverkkoon ja siinäkin onnistui vasta joku seittemäs laitteen resetointi ku eka koitin suoraan ohjeen mukaan jotain 10 kertaa resetoiden jne.).
Meteli on luokkaa 10 x pakastin harkitsijoille... Sleep-tila hiljentää vaan puhallinnopeutta mutta kompura käy täysiä edelleen. Kuuluu helposti 168 m2 talon toiseen päähän ja viereisessä (tai missään muussakaan) makkarissa ihan turha olis edes harkita nukkumista.
2-putkiseks modaus hiljentänee vähän. Parin tunnin käytöllä (1-putkisena vielä ja samalla sammuttelin välillä kun wifiä ropasin) klo 17-19 tuli etelä‐länsi-kulmassa olevasta yleensä kuumasta 15 m2 työhuoneesta kyllä pirun kylmä, oli viellä klo 22:kin selkeästi kylmä vs.viereinen huone. Samoin viereisessä vessassa meinas paleltua ja makkariin hohkasi kylmää niin että vaimo haki kerraston ja villasukat. Eli yhden huoneen saa heittämällä jääkaapiksi. Paketissa lukee 100m3 jos en väärin muista. Sen uskon kun 37,5m3 saa noin kylmäksi.
Alipainetta kyllä kehittää 1-putkisena melkoisesti, savupiipusta (työhuoneessa tiilipiippu+kamiina) meinas tulla pikkusen noen hajua vaikka pellit kii jne. ja seinässä selällään korvausilmaventtiilikin.
Mulla myös kaukosäädin osittain sökö. Huomasin, että laitteen sisällä tärisi kupariputki joka saattaa tuottaa suuren osan äänestä...
Olisikin hienoa jos yön ikkunoilla voisi koko päivä pysyä kämppä viileänä. Mutta kun näin ei ole. Rahaakin jäisi vaikka uusien näyttisen ostoon, mutta ei jää kun ei niin ole.
Taisi olla paras ostos aikoihin tuo Tectro kun tällainen kesä sattui. Pitänyt mukavasti yhden n. 12 neliön huoneen 23-24 asteessa vuorokauden ympäri, vaikka on ovi auki muualle asuntoon, eli tasaisesti koko ajan n. 5 astetta viileämpänä kuin muun asunnon. Rappukäytävässä on varmaan 35c. Ensimmäistä kertaa aikoihin voi sanoa, että olen nauttinut kesästä, kun lämpöä on saanut annostella sopivasti. Ja nyt ymmärrän minkä takia en ole koskaan häiriintynyt kuumuudesta niin paljon kuin Suomessa (kerrostaloissa) asuessa suomen muka viileässä kesässä, kun Japanin tuskaisessa kesäsäässäkin pääsee jatkuvasti viilentymään sisätiloihin, ja se on itsestään selvää elämänlaatua, vaikka siellä on monta kuukautta "erittäin tukala helle" joka vuosi kosteuden takia. Täällä on sisähelteet vähintään saman aikaa vuodesta suurimmassa osassa asuntoja.
Ja ei tosiaan, ei voi viilentää "varastoon", sen enempää tuuletuksella kuin pingullakaan, kun neukkukuution seinät hohkaa pitsauunina, eli koko ajan tuota on pidettävä päällä. Onneksi tässä kolhoosissa on kiinteä sähkölasku joka ei edes noussut viime tarkistuksessa ja pystyn nukkumaan vaikka kiviporan vieressä.
Älytöntä ajatella, että tässä kommuunissa on paremmassa asemassa kuin jossain 2000-luvulla valmistuneessa osakelämpöbunkkerissa asuva, joka ei saa lupaa ilpin asennukseen, ja maksaa suhteessa tehottomamman pingun kustannukset suoraan laskussaan. Toivottavasti se kko:n päätös edes vähän järkevöittäisi asiaa. Eikö sitä vastustaneella Kiinteistöliitolla ole minkäänlaista ammattiylpeyttä siitä, millainen on ihmisten elämänlaatu heidän kiinteistöissään? Kärvistellään klaustrofobisissa lämpöbunkkereissa, joissa ei saa välttämättä edes ikkunoita auki, tuuletusikkunoita ei ole ("kun on kalvot ikkunassa, ja menee ilmanvaihto sekasin" t. boomer), ja ilma seisoo paikallaan. Nämä nolla-argumentit pumpun asennusta vastaan ovat tärkeämpiä kuin ihmisten kärsiminen monta kuukautta vuodesta kalliissa asunnossa, jossa on 30 astetta lämmintä. Vanhukset kuolee ja muita stressaa ja vituttaa muuten vaan, mutta eipähän resonoi eikä näytä julkisivu Istanbulilta. Tämäkin mainittu varmaan tuhat kertaa tässä ketjussa ja murossa aikanaan, mutta vielä vähemmän käsitän, mitä kauemmin tätä huonoa huumoria jatkuu. Kukaan ostaisi nykyisin uutta 20k autoa ilman ilmastointia, mutta ostetaan 200k kämppä ilman sitä.
:think:
Tokmannille reklamoin, laittavat toimittajaltaan uuden kaken (joskin kännykällä laitetta käytän mutta saa se kake silti olla kunnossa). Mulla ei sinällään mitään resonanssiääntä ole, muuten vaan "vanhan ajan kylmiön kompura". Täytyy vilasta kun vinkkasit.
Edittiä: ei oo putkia kotelon reunoissa kiinni tai lähelläkään (no yhden hieman repsottava solukumieristys menee parin millin päästä lauhdutusilmanottosäleikköä).
Ikkunoiden ja ovien hyönteisverkot on keksitty.
Esim. tällaisista tarraverkoista on ihan hyviä kokemuksia, eivätkä maksa paljon:
Eli jos hyönteiset vaivaavat, niin tyyliin kympillä per ikkuna saa ne verkotettua.Ei tule pikku perkeleet kiusaamaan kauneusunia.
Yöllä tuulettaa, kun on viileää
Niinkuin esmes nyt kun ulkona ei yölläkään laske alle 20 asteen?
Lisäks toi on muutenkin ihan höpöhöpö neuvo koska rakenteet on kuumat niin yöllä saattaa tulla hetkellisesti sisään vähän "viilemämpi" mutta se ei montaa tuntia kestä kun aurinko alkaa taas porottamaan ja rakenteet kuumentaa kämpän pätsiksi hetkessä.
Nyt ois helteiden tullen hankinnassa pingu ja pohtinut, että kannattaisiko 75 neliön kämppään (yhdessä kerroksessa) hankkia mieluummin 2 x 12 000 btu (Ilmastointilaite siirrettävä 12000 BTU | Motonet Oy) vai 1 x 18 000 btu (Wood’s Air Condition Venezia 18K siirrettävä ilmastointilaite WAC18G - Ilmastointi ja ilmanpuhdistus) laite? Toki muitakin ehdotuksia voi laittaa, kun täällä hyvin perehtynyttä porukkaa tuntuu olevan.
Ei kumpikaan vaan ilmalämpöpumppu.
Voin vaan kuvitella millainen mekkala tulee jos kaks pingviiniä huutaa yhdessä kämpässä. Ja naapuritkin varmasti tykkäävät.
Ite aattelin tuon Ströme 12C:n tilata Verkkokaupasta, hieman epäilyttävän kuuloinen valmistaja kyllä, mutta eiköhän tuosta ihan hyvän saa kun kaksiputkiseksi värkkää.
Ilmalämpöpumppu ei ole nyt vaihtoehto, koska kyseessä vuokrakämppä. Pakko keksiä jotain "väliaikaista".
Eikös toi ole Verkkokaupan "omia" merkkejä? eli joku sopimusvalmistaja tekee noita ja lyö Strömen logon päälle. Ja jollekin toiselle asiakkaalle sitten jonkun muun logon ja merkin
No sitten oikea splitti laite jonka voi sitten myydä jos joskus muutat pois.
Onkos porukalla kokemuksia näistä splitti laitteista? Mitä muita hyviä merkkejä markkinoilla kuin Argo? Ei välttämättä huvittaisi ihan 2 000€ laittaa kiinni.
Ei henkilökohtaista kokemusta mutta mitä täällä lukenu niin eroaa pingviineistä kuin yö päivästä ja oikesti toimii eikä tee alipainetta ja jaksaa viilentää isommankin tilan ja on huomattavasti hiljaisempi.
Ei varmaan ketään haluaisi laittaa rahaa mihinkään mutta mukavuudesta joutuu maksamaan. Ja ton voi aina myydä pois kun ei tarvii.
Oma Deltacon SH-AC01 puhaltaa näillä helteillä ulos 13 asteista ilmaa, tuntuu sinänsä aika lämpimältä. Viimeksi kun testasin, tuli ulos jotain 7-8 asteista. Onkohan tässä nyt joku vika vai vaikuttaako tää lämpötila näin paljon?
Tuskin on vikaa. Jos kompuran teho ja puhallusnopeus pysyy vakiona, niin pingviinin sisään imemän ilman lämpötilan noustessa yhden asteen, myös ulospuhallettavan ilman lämpötila nousee asteella.
Yleensäkin on täysi hedelmätöntä vertailla ulos tulevan ilman lämpötilaa, saati arvottaa pinguja paremmuusjärjestykseen sen perusteella.
Torista tms. katselemaan sitten vaan Argo ulissea, Trotec PAC4600, Remko RKL495, Remko RKL490, Palma Split DC, Technibel SCDF134C jne. hakusanoilla. Itsellä käytettynä ostettu RKL490 ja neljättä vuotta toimii nyt jo ja jaksaa jäähdyttää yhtä hyvin kuin ensimmäisenä kesänäkin. Split-laitteet tuntuvat kestävän paremmin käyttöä kuin pingviinit ja jälleenmyyntiarvo tuntuu pysyvän kohdallaan. Itse en kyllä ole tätä myymässä niin kauan, kun olen sellaisessa asunno(i)ssa johon ei saa kiinteästi asennettavaa ilppiä. Nyt letku menee parvekkeen oven raosta parvekkeelle ja oven reuna on tiivistettynä bilteman solumuovi-putkieristeellä, josta on sivu leikattu auki oven karmia mukaillen.
Pingun kaksiputkisuudesta, eikö sitten ole mitään väliä kuinka lämmintä laite sitten ulkoa imee? Tälläisillä ilmoille tuossa ikkunan takana auringon paistaessa helposti 35-40 asteen välillä(enemmänkin?) niin voiko laite vielä sellaista käyttää jäähdyttämiseen/toimiiko yleensä enää?
Pingun kaksiputkisuudesta, eikö sitten ole mitään väliä kuinka lämmintä laite sitten ulkoa imee? Tälläisillä ilmoille tuossa ikkunan takana auringon paistaessa helposti 35-40 asteen välillä(enemmänkin?) niin voiko laite vielä sellaista käyttää jäähdyttämiseen?
On väliä ja voi käyttää. Ja oletko ihan varma että se ilma on noin kuumaa?
Kysymys on lähinnä että mistä se korvausilma imetään. Joko ikkunasta suoraan laitteeseen tai sitten ikkunasta ovenraon kautta huoneeseen lämmittämään sitä huoneilmaa. Jälkimmäinem on se huono vaihtoehto.
Toki jos sen putken saat muualle jossa viileämpää ilmaa niin aina parempi.
Kyllä tuo seinän edusta lämpiää kun aurinko paistaa suoraan koko iltapäivän/illan, on vain yhdet ikkunat/yksiö ~10m matkalla yhteen suuntaan, vielä viereisen asunnon parvekkeen reunaseinä luo "kulmapussin" lämmölle. Itsellä siis ei parveketta tms. Keittiön ikkunan lämpömittari näyttää suorassa paisteessa 39 astetta.
Aikamoisen huonolaatuinen laite saa olla jos Suomen helteillä menisi rikki liian kuuman lauhdutusilman takia. Kyllähän ilmalämpöpumppukin toimii niin, että ulkoyksikössä lauhdutin käyttää kuumaa ulkoilmaa. Ja niitä on esim. Intiassa talojen seinillä suorassa auringossa. Ymmärtääkseni liian kuuma ulkoilma alkaa olemaan ongelma vasta kun lämpötila on varjosta mitattuna lähempänä 50 astetta.
Onko tuossa isokin ero 9000 ja 12000 BTU:n välillä jäähdytyksessä?
Ströme 12000 BTU tai Electrolux 9000 BTU vaihtoehtoina, kohta laitan tilausta menemään.
Jossain Electroluxissa on "silent mode", joka voi oikeasti olla rahan arvoinen. Kaikki halvimmat pingut antavat ulos aina sen 65dB mitä niissä luvataan.
Mitkä mallit ja mikä hintaero?
Asunnon koko 45 neliötä ja kaikki ikkunat etelään, tulpat päässä nukun joten ääni tuskin haittaa hirveästi. Tarkoitus ei edes ollut alunperin konetta hankkia, mutta nyt tuli siihen hyvä tilaisuus, onpahan valmiina kun alkaa helteet.
Kaksiputkiseksi ajattelin värkätä.
Ströme toiminnut ihan hyvin jo kolmatta kesää. Meteliä lähtee jonkin verran mutta kämppä viilenee.
Ei voi sanoa, että ei ole mitään väliä, mutta kyllähän nuo toimii jossain avikkomaissakin. Ratkaisevana tekijänä tässä on lämpötilaero. Yksinkertaistaen on aivan sama imeekö laite pihalta 20 asteista ilmaa ja puhaltaa 30 asteista tai imee 30 asteista ja puhaltaa 40 asteista, sama energia siirtyy.
Toki pingun hyötysuhde jonkinverran varmasti kärsii, mutta niin kauan kun lauhduttimen lämpötila pysyy käytetyn kylmäaineen määräämissä rajoissa, ei tule ongelmia. Siinä kohtaa kun lämmöt karkaa liian korkeaksi, pingu kyllä pysäyttää itsensä.
Oikealta merkiltään tuo taitaa olla Yoau (ainakin tottelee kyseisen valmistajan koodia yleiskaukosäätimessä). Eli kiinanihme.
Pistin Motonetin kiinanviilentimen tilaten.
edit:
Motonet myy tavaraa verkkokaupasta niin että on saldoilla ja vielä seuraavanakin päivänä, sitten ei yhtäkkiä olekaan...v*ttu mitä pas*aa, kärvistellään sit helteessä!
Mikä tuo lisävaruste tähän on jolla saa tuon kosteudenpoisto toiminnon? Voiko kosteuden poisto säätöä käyttää ollenkaan ilman lisävarusteita? Ainakin se kytkeytyy päälle ilman ongelma.a...
Kosteudenpoisto ei varmaan tee mitää sen kummepaa kuin, että vetää kennon kylmäksi, jotta ilman kosteus kondensoi siihen pinnalle.
Sen kanssa pitää olla veden ulostulo auki/letku johonkin, ämpäriin tai lattiakaivoon tms.
Pystyn itse onneksi nukkumaan pingun pöristessäkin, vaikea kuvitella noitten kovin hiljaisia olevan vaikka minkä premiumin hommaisi. Toki kokemusta vain omista ja kaverien pinguista, joten en oo asiantuntija.
jantti
