Miten kämppä viileämmäksi?
Ilma kun liikkuu niin lämpöä poistuu iholta nopeammin. Joten kyllä ne viilentää kehoa
Itselläkin oli joskus aikoinaan pienessä kulmahuoneistossa jalkatuuletin sängyn päässä pahimmilla helteillä hiljakseen puhaltamassa. Helpotti oloa huomattavasti kun yritti unta saada.
Mutkat lämmittää putkea, vähentää poistuvan ilman ilmavirtaa ja aiheuttaa ylimääräistä suhinaa - mutta ei ne sitä toimintaa estä.
Plus monella ainoa mahdollinen sijoituspaikka/minkälainen ikkuna ja millä korkeudella vaan vaatii että muutama mutka tulee.
Pari viikkoa nyt tuskaillut liian kuuman makkarin kanssa ja lueskellut muiden kokemuksia tässä ketjussa. Houkuttaisi tuollainen pingviini-mööpeli hankkia, mutta ongelmaksi muodostuu se että sitä olisi pakko sitten pitää yön ympäri pyörimässä(Ja paljon ääntähän siitä lähtee). Tai muuten viilennetty ilma lämpenee melko nopeasti samoihin lukemiin?
Saako noita 500e hintaluokassa sen verran hiljaisina että kärsisi yön nukkua se samassa huoneessa vai onko pakko turvautua korvatulppiin? Millaisiin ratkaisuihin muut ovat tulleet?
Ei taida mikään suomessa myytävistä olla tarpeeksi hiljainen, tuossa olisi kyllä markkinarako laitteelle jonka äänitaso(melu) olisi oikeasti vaikka 50db tai vähemmän, valmistajien huijauslukemiinkaan ei voi kuluttaja uskoa. Mutta siis muuten idea on viilentää kun kärsii pitää laitetta päällä, ja esim itse aina vahdan perinteiseen, kaikki mahdolliset ikkunat auki, yksi tai kaksi tuuletinta kierrättämään ilmaa yhdestä ikkunasta sisään > toisesta ulos kun ulkoilma edes vähän viileämpää kuin sisäilma.
Itselläni on Deltaco pörisemässä olohuoneessa, tässä vähän historiaa Home Assistantista miten viilentää tällä hetkellä (kuvassa viimeiset 24h):
Kämppä sijaitsee ylimmässä kerroksessa, nurkassa. Aurinko paistaa noustessaan olohuoneen toiselle seinälle, mistä siirtyy iltapäivästä sitten toiselle seinustalle. Kokoa tilalla on noin 15m^2 ja löytyy avoin kulkuaukko seuraavaan huoneeseen.
Yöllä huoneen lämpötila on ollut 26.4 C.
Seitsemän jälkeen lämpötila alkaa nousemaan ja saavuttaa klo 11 mennessä 27.7 C. Pingviini laitetaan päälle.
Klo 12 lämpötila on 24.4 C. Eli tunnissa tippunut 3.3 C.
Tällä hetkellä lämpötila on 22.9 C, tämä iltapäivän käyttäytyminen johtunee siitä paljonko ihmisiä on ollut tilassa ja mitkä tietokoneet ovat olleet päällä (etätyöt, pelaaminen jne.).
Laite on modattu kaksiputkiseksi, mutta tuuletusikkunaan ei ole vielä asennettu mitään levyä, eli letkut menevät suoraan ikkunasta ulos (otto alla, poisto päällä, tuuletusikkuna on auki noin 10cm raon verran).
Laitteen ääni hiljeni, kun se modattiin kaksiputkiseksi (pahvi peittää ilmanottoaukoista tulevan metelin). Tällä hetkellä avoin ikkuna aiheuttaa melkein enemmän haittaa, sillä vierestä kulkee vilkas tie.
Laitteeksi valikoitui Deltaco, sillä se oli ihan sopivan hintainen (270e) ja sisältää myös lämmitystoiminnon. Nimittäin kämpässä on kylmä talvella. Mukana tulee myös kankainen, vetoketjullinen ikkunan "airlock".
Seuraavat askeleet ovat a) levyn asentaminen tuuletusikkunaan ja b) pingviinin lämpötilaohjauksen (termostaatti) siirtäminen Home Assistanttiin. Koneen oma termostaatti pitää tuuletuksen joka tapauksessa käynnissä, mutta Home Assistantilla saan oikeasti laitteen on/off termostaattiin/hallintaan.
Ilmeisesti tuo edellisen illan nousu on tapahtunut Deltacon sammutuksen jälkeen ? Kohtalaisen nopeasti kyllä näyttäisi nousevan.
Hyvä kysymys. Aivan pahimman skenaarion arjen sankari en ole, vaan kyseessä on Bilteman puinen hyllylevy, jonka alle on ruuvattu IKEAn paksummat neljä jalkaa ja keskelle vielä viides ohuempi jalka. Levyn alla menee teräksinen tukiranka pitkän sivun suuntaisesti. Tukirankaa saattaa tuossa kuvassa jopa näkyä, se on se harmaa viiva pöytälevyn alla.
(ot) Hetkonen, tää on se miun aikoinaan tekemä viritys! Kyllä tuo nyt päädyssä ainakin yhden pingviinipömpelin kestää, mutta kannattaa varmistaa muuten sen kaatuminen, levy on vain 40cm leveä ja painopiste alkaa olemaan suht korkealla.
Kyllä, käytännössä lämpö nousee ihan yhtä nopeasti kuin se laskeekin. Eli noin kolme astetta tunnissa.
Laitteen pääasiallinen tarkoitus oli että hiki ei valu kun tekee etätöitä ja sen se täyttää :comp:
Reactions: jad
Juu onhan se, vähän modattu siitä alkuperäisestä tuon keskijalan verran, kestää painoa hyvin koko matkalta ja tosiaan heilutustestin läpäisee mennen tullen :)
Täällä kun puhutaan pääasiassa pingviineistä, mutta onko kukaan muu asentanut kattotuuletinta?
Piti löytää joku edullinen, LED varustettu, hiljainen ja tyylikäs. Tuli ostettua keväällä 160€ amazonista alla oleva ja olen kyllä ollut enemmän kuin tyytyväinen. Ensinnäkin tuuletin pyörii täysin äänettömästi eikä edes yön hiljaisuudessa inahdakkaan ja myös viilentää erittäin tehokkaasti. Miksi jengi ei asentele näitä asuntoihinsa vaan hankkii mielummin ihan helvetin rumia vekottimia (ainakin mitä tässä monta sivua taaksepäin selasin)? :)
Kattotuuletin myös täällä harkinnassa, mutta asennus mietityttää. Miten olet asentanut tuulettimen? Ei varmaankaan onnistu suoraan kattokoukkuun vaan pitää purkaa rasia ja porata kattoon kiinni?
Eikö rasiakoukkujen kantavuus ole luokkaa 15kg, eli melko ison propellin voi siihen roikuttaa.
Oman tuulettimen asennusvideo alla josta saa hyvän kuvan prosessista. Kohdassa 2:00 on tuon taustalevyn asennus kattoon, itselläni on kipsilevykatto joten porasin 3 pientä reikää ja alligaattorit reikiin. Toki jos on reikiä valmiina, niin niitä voi hyödyntää jos nuo 3 aukkoa mätsää taustalevyn kanssa.
Tuleeko teidän pinguista sellaista hieman epämiellyttävää, "kostealta" haisevaa ilmaa, jos pysäytätte kompuran? Ei siis mitään "märkä sukka/koira" tasoa sentään niin kuin osa kuvailee pahaa hajua auton ilmastointilaitteissa.
Näissä pinguissakin lienee sama kuin autoissa eli kompura pitäisi kytkeä aina pois vähän ennen sammuttamista, että kenno kuivaisi, vaikkei sitä ohjeistetakaan. Entisessä autossa tuli tämä sama haju enkä sitä saanut siitä pois noilla puhdistussprayillä tai -vaahdoilla. Sikäli hajua ei tule (tai sitä ei huomaa), jos ilmastointia ei sammuta, vaan se tulee ainoastaan silloin, kun kennolle kertynyt kosteus haihtuu. Eli lopulta ilmastointia ei kuitenkaan kannattanut sitten enää sammutella, kun vahinko oli jo ehtinyt tapahtua. Näissä pinguissa pääsisi kyllä helpommin ruiskuttelemaan sen vaahdon suoraan kennolle eli ehkä tuollaista voisi kokeilla.
Joo sama juttu. Olen itse aina tehnyt niin että sammutan jäähdytyksen ja annan puhaltimen käydä noin 10 min jonka jälkeen ilmeisesti kosteus on haihtunut koska hajukin häviää siinä ajassa.
Jooh, tottakaihan kylmäpuoleen voi kondensoitua kosteutta, joka alkaa haisemaan märältä lapaselta jos siellä on yhtään pölyä mukana. Itsekkin huomannut jälkipuhaltelun järkeväksi, koska samalla koneen lämmin puoli tulee jäähyteltyä ulos.
Vaikka täällä nämä halvat (+20€) maksavat ilmanviilentimet, johon laitetaan vettä sisään, eikä vaadi mitään ulkoisia putkia, manataan aina alimpaan maan rakoon, niin onko jollain täällä kuitenkin sellainen? oletko sinä ollut ostokseesi tyytyväinen?
Ei todellakaan ole kiinnostusta tai edes mahdollisuutta nyt laittaa mitään kallista vekotinta ja kohtahan nämä helteet on jo ohi.
Itselläni ei ole noista kokemusta, mutta monesti olen lukenut että nuo lakkaa toimimasta jos ilman kosteus ylittää tyyliin 40% (eli suomessa lähes aina kun on helteet)
Tässä oma kaksiputkiviritys, koneena Puuilon Innova 9000BTU. Tuloputki on 160mm ja poisto 125mm ja tuntuisi toimivan aivan ok.
Alunperin oli tarkoitus laittaa kone parvekkeelle ja putki puhaltamaan kylmää ilmaa sisään, mutta osoittautui käytännössä turhan hankalaksi, kun parvekeoven tilalle olisi pitänyt viritellä levy että olisi saanut putket läpi ym. Nyt tuo seisoo sitten olkkarin puolella ja putket on tuuletusikkunassa, makkaria se ei sieltä viilennä mutta ajatus oli että voi sitten pahimmilla tuskahelteillä tulla olkkariin nukkumaan.
Melua riittää, mutta kyllä tuolla muutamia asteita saa huoneen lämpötilasta pois ja sekin on hyvä.
Meillä on tuollainen ja muutamina menneiden kesien hellepäivinä sitä on käytetty, mutta sen tuoma apu on todella lyhytaikainen. Suorassa ilmavirrassa ollessa tuntuu toki viileältä, mutta lisääntynyt kosteus tekee sitten asunnosta muuten entistä tuskaisemman. Kuumalla ilmalla säiliössä oleva vesi sitäpaitsi lämpenee muutamassa tunnissa huonelämpötilaan kylmäpatruunoista huolimalla, eli uudet kylmät pitää vaihtaa sisään pahimmillaan useita kertoja päivässä.
En siis ole tyytvväinen enkä ostaisi tuollaista vaan budjettiratkaisuna mieluummin ison tuulettimen, sillä saa jonkin verran viilentävän tuntuisen ilmavirran ilman lisäkosteutta.
Itsellä on ollut kyseinen Electrolux viime kesästä kahdessa eri yksiössä ja olen kyllä tykännyt. Tänä keväänä modasin kaksiputkiseksi mutta ei ole vielä ollut kunnon helteitä jotta osaisi sanoa miten paljon parani. Viilennysteho betonikerrostalon eteläseinän yksiöön riittävä ja puhaltaa kovallakin helteellä pariasteista ilmaa. Vastamelukuulokkeet päässä työskentely onnistuu laitteen vieressä ja nukkuminen tulpat päässä. Melua näistä lähtee ja muita siirretäviä en ole nähnyt joten en osaa muihin verrata. Mieluummin tuon melua kuuntelee kuin kärsii kuumassa kämpässä.
Jos on 3D-printterille pääsy niin tähän voi myös printata toisen putken kiinnitysosan. Itse teippasin ritilän sisäpuolelta umpeen ja kiinnitin putken teipillä ja rautalangalla ja hyvin vaikuttaa toimivan. Dual hose conversion for Electrolux Chill Flex Pro by wejn
Mistähän tuollaisia peittolevyjä/adaptereita voisi ihan ostaa, ja onko noissa Electroluxin laitteissa tuossa osassa koteloita eroja, sopisiko myös 58CW:hen joka muuten muutaman sentin isompi kuin 34/38.
Plus mikä/mistä sopiva irtoputki yleensäkin tuohon kahden putken imupuolelle.
Mitenkä tämmöinen 22K BTU laite? Vaikuttaa isolta BTU määrältä siirrettävään.
Voihan tuo pitää paikkansakin koska painoa tuolla on 67kg tämän mukaan https://woods.se/wp-content/uploads/2021/04/palermo_18k-palermo_22k_manual_all-1.pdf.
Ei tuo hinta ole paha jos miettii mitä kiinteän hinnaksi tulee asennuksineen ja tarvikkeineen ellei ole taitoa ja lupia tehdä itse.
Kylmäaineen määrää tuossa ei kerrota mikä olisi tarpeelinen tieto. Omassa 45kg painavassa12K Btu/h laitteessa on kylmäainetta R407C/620g.
Nedis SmartLife AC tuli eilen Tokmannilta. Kaukosäätimen näyttö sökö, muuten toimii mutta onhan tuossa julmettu meteli vrt. talon toisessa päässä Toshiba Premium ilppi :cool:Pakko oli työhuoneeseen toi hommata toiseen päähän taloa. Kyllä sillä yhden kopperon melko pakastimeksi saa pienemmälläkin puhalluksella. Eipä kakella mitään tekiskään kun laite meni wlaniin ja kännykällä voi hallita. Oli muuten prkl ronkeli ton netin muodostamisen suhteen, pari tuntia sai ropata (pakko oli googlaa miten sen saa hotspotiksi ja kännyllä siihen yhteys jotta saa kotiverkkoon ja siinäkin onnistui vasta joku seittemäs laitteen resetointi ku eka koitin suoraan ohjeen mukaan jotain 10 kertaa resetoiden jne.).
Meteli on luokkaa 10 x pakastin harkitsijoille... Sleep-tila hiljentää vaan puhallinnopeutta mutta kompura käy täysiä edelleen. Kuuluu helposti 168 m2 talon toiseen päähän ja viereisessä (tai missään muussakaan) makkarissa ihan turha olis edes harkita nukkumista.
2-putkiseks modaus hiljentänee vähän. Parin tunnin käytöllä (1-putkisena vielä ja samalla sammuttelin välillä kun wifiä ropasin) klo 17-19 tuli etelä‐länsi-kulmassa olevasta yleensä kuumasta 15 m2 työhuoneesta kyllä pirun kylmä, oli viellä klo 22:kin selkeästi kylmä vs.viereinen huone. Samoin viereisessä vessassa meinas paleltua ja makkariin hohkasi kylmää niin että vaimo haki kerraston ja villasukat. Eli yhden huoneen saa heittämällä jääkaapiksi. Paketissa lukee 100m3 jos en väärin muista. Sen uskon kun 37,5m3 saa noin kylmäksi.
Alipainetta kyllä kehittää 1-putkisena melkoisesti, savupiipusta (työhuoneessa tiilipiippu+kamiina) meinas tulla pikkusen noen hajua vaikka pellit kii jne. ja seinässä selällään korvausilmaventtiilikin.
Jaampas itsekkin vähän kokemuksia...Kävin hankkimassa Wilfa Cool 12 (12000BTU) laitteen ja hintaa oli 500e. Asensin sen tuuletusikkunaan finfoam-kehyksen turvin ja korvausilma tuli toisesta tuuletusikkunasta.
N.20 m2 huoneessa oli lämpöä 27C josta se tippui alle tunnissa 23 asteeseen vaikka ovi oli auki muihin huoneisiin. Ja pidempään päällä pitäessä se tippui jo 20 asteeseen. Eli viilennystehoa laitteesta ainakin löytyy. Mutta heti kun laitteen sulkee, niin tunnissa lämpö on jo kivunnut takaisin 26 asteeseen.
Eli laitetta olisi pidettävä koko ajan päällä että lämmön saa pysymään alhaalla. Mistä päästäänkin laitteen varsinaiseen ongelmaan eli ääneen. Hiljaisimmalla tuulettimen nopeudella ja alhaisimmalla jäähdytysteholla laite pitää aivan järkyttävän kovaa ääntä. Ääni lähtee pelkästään tuulettimesta ja kompuraa hädin tuskin erottaa sen alta. Tiedossa oli että kovaäänisiä laitteita nämä ovat, mutta tämän mallin melu oli jotain aivan muuta kavereiden koneisiin verrattuna. Edes korvatulpat päässä ei samassa huoneessa pystyisi nukkumaan. Kävin sitten palauttamassa koneen ja nyt on uusi etsinnässä.
Saa nähdä tuleeko hommattua joku samanlainen pingviini mikä kavereiltakin löytyy vai pitäisikö tilata Olimpia splendid Dolceclima Silent 10P, minkä pitäisi olla vieläkin hiljaisempi. Kellään tästä kokemusta?
Joo Nediksessäkään kompuran+puhaltimen ääneen ei varmasti auta korvatulpat edes naapurihuoneessa... Ehkä laadukkaat vastamelukuulokkeet, kun verrattavissa varmaan lentokoneen nousuääneen...
Se on kyllä iso ongelma näiden pingviinien kanssa, että pitäs huudattaa 24/7 jos haluaisi kämpän viileäksi. Itse olen tyytynyt vain käyttämään konetta kun oikeasti on sellainen fiilis, että nyt pitäisi saada lämpöjä alas. Tänä aamuna oli kämpässä 26 astetta, joka on jo siinä rajoilla, saa nähdä miten käy kun helleaalto tulee. Toki vastamelukuulokkeet poistavat äänen melkein täysin, mutta eipä ne päässä varmaan jaksaisi nukkua kuitenkaan.
Sen ongelman todellakin huomaa kun on pidempään ollut hellettä ja rakenteet alkaa hehkumaan. Oma kaksputkinen hädin tuskin sai pari viikkoa sitten helteillä kämppää enää alle 26c kun kerrostalossa betonilattia muuttui luomulämmitetyksi.
On muuten v-mäistä yrittää etsiä mistä saisi 3M Prestige auringonsuojakalvoa. Ei niin jumalauta yhden yhtä verkkokauppaa olemassa mistä voisi vaan painaa napilla ostoskoriin. Joka saamarin mestassa pitäisi ensin ottaa yhteyttä ja kertoa sitä sun tätä ja sitten saa tarjouksen. Siis jumalauta minä haluan sitä kalvoa, en mitään emaili rumbaa. Pitäisi vanhuksille asentaa tuollaisia ikkunaan kun ylin kerros ja paahtaa etelästä koko päivän aurinko, mutta ei nämä firmat halua selvästi rahaa tehdä.
Sama kone.
3 tuntia oli päällä.
Makkarista puhaltaa olkariin. Noin fifty fifty.
Olkarissa lämmöt oli 26,3 ja laski vähän alle 22.
Nyt ollut reilu tunnin pois päältä ja olkarinlämpö 24,2.
Rakenteet ja kalusteet vaikuttaa kuinka nopeasti lämmöt nousee.
Myös miten aurinko paistaa ja on verhoja, sälekaihtia.
Meillä makkareissa avaruuspeitot ja verhot mitkä blokkaa lämpöjä.
Seinä rakenteet ainakin ulkoseinissä on sellaiset kun tuo tohottaa on seinä viileinä pitkän aikaa.
Meteliähän tuo pitää kuten kaikki pingviinit.
Illalla kun saa viilempää korvaus ilmaa toiselta puolelta asuntoa saa tarpeeksi viileeksi makkarit ennen nukkumaan menoa.
Pöytätuuletin kierättää ilmaa lattiatasolta toiselle puolelle asuntoa ja on toistaisek riittänyt.
Odotellaan kun tuo kovempi hellepiikki tulee joutuuko laittaa yhden tuulettimen lisää jolla saa ilmamassaa enenmän liikeelle.
Itellä sama kone ja ei toi mulla ainakaan mitään järkyttävän kovaa ääntä pidä. Sellanen tasanen äänekäs humina.
Hei,
minulla on käytössä "Argo Ulisse13 DCI Eco" siirrettävä ns. split mallinen jäähdytyslaite, joka on uudempaa invertteritekniikkaa vuodelta 2019 kylmäaineella R32.
Nyt käyttöönottaessani laitetta tänä kesänä olen törmännyt seuraavanlaiseen outoon toimintaan. Laite tykkää käydä 3+3minuutin ON/OFF -sykleissä (siis ulkoyksikkö, kompressori, sisäyksikön puhallin). Tämä sykslisyys tämän hetkisen kokemuksen mukaan on yleisempää silloin, kun sisäilman suhteellinen kosteus (RH) on <45%, ja yli >50% RH-arvoilla syklisyyttä ei esiinny (tai esiintyy harvemmin ja lyhyempänä). Käyttöolosuhteet muuten ovat ulkoilman lämpötila ~26'C ja sisäilman ~24'C eli ovat laitteelle ilmoitettujen suositusten sisäpuolella. Kun laitteen on kytkenyt päälle jäähdytykselle, käy se syklisesti aikansa (joskus noi tunnin verran), ja jossain vaiheessa siirtyy käymään jatkuvalla jäähdytyksellä ilman sykliä (tällöin voi kuulla, että kondenssivesipumppu myös käynnistyy, ja ulkoyksiköstä voi myös nähdä, että sinne kaukaloon kerääntyy vettä). Mittailin lämpötilaa ja RH:ta laitteen sisäyksikön lähdöstä ja oheessa kuvaaja ajansuhteen, mistä voi nähdä syklisyyden ja laitteen siirtymisen jatkuvaan käyntiin.
Osaisiko joku jäähdytyslaite-asiantuntija neuvoa, mistä toi laitteen tehoja syövä sykli mahdollisesti johtuu, ja tarviiko jonkun huollon, että se poistuu? Kyseessä on näinkin uusi laite kuin vm.2019, joten luulisi, ettei kylmäaineiden vähyyskään ole kyseessä. Laitteen manuaali selkeästi sanoo, että laitteessa on kompura-suojaustoiminto, joka aiheutta sen, että kompura käynnistyy uudelleen sammumisen jälkeen vasta 3minuutin kuluttua. Toiminta siis viittaa siihen, että jostain syystä kompurasuoja menee päälle. Tai voisko kondenssiveden poistosysteemi olla jotenkin tukossa,mikä kerryttäisi kennoon kosteutta ja aiheuttaisi jäätymistä tms. Näihin Argon laitteisiin (virallinen maahantuoja Onninen Oy nykyään) ei ole valtuutettua huoltoa Suomessa, ja vian etsintää ei viitsisi tehdä pelkällä veikkaa+arvaa menetelmällä esimerkiksi uudelleen täytön suhteen, kun se maksaa lähtien 400€.
    89,4 KB · Luettu: 168
Ja tämä tulee sitten jotenkin yllätyksenä, vuodesta toiseen ja viestistä toiseen...
Ainoa laite minkä kanssa pystyy nukkumaan jos samassa huoneessa on ilpi, jos taas homma argo ulissen niin sekään ei voi olla samassa huoneessa jos haluaa nukkua, mutta naapuri huoneessa voi olla ja siinä riittää teho jäähdyttää koko kämppä.
Tekeekö esim tälläisellä: Pimennyskalvo D-C-Fix UV-suojalla 90 x 200 cm yhen mittään vai onko tuosta vain haittaa? Tarkoitus olisi saada makkari pimeäksi eikä haittaa jos auringon aiheuttamaa lämpenemistä pienentää siinä samassa mutta ei tarvitse ainakaan lisää kerätä lämpöä.
mulla on erillaista kalvoa joka poistaa 70% lämpöä. himmentää valoa noin 20%
Toimii kun kalvo on ulommaisen ikkunan sisäpuolella. ennen oli ikkuna 60c nyt se oli jonku 20c.
Mutta toimintaperiaate on juuri sama aivan varmasti kuin tässä sinunkin laittamassa. että se heijastaa ja himmentää vähäsen
Onko kalvo itse laittama vai tilaustyönä? Muistelen vain, että kun itse kyselin näitten perään, niin asennus olisi ollut ulkopinnalle. Tiedä sitten onko tuossa tapauksessa mitään väliä, jos on ulkolasin sisäpuolisella pinnalla.
No laitoin ite ammattitaidottomasti. Jälkikäteen opin että seuraavalla kerralla suihkepullolla ensin kostutan lasin ja teen sen silloin kun aurinko ei paista siihen ja vedän sen paikoilleen kuivauslastalla, enkä millään pankkikortin kokoisella muovisella jutulla. Ainiin mun versiossa ei ollut liimapinta vaan ihan veden jännityksellä pysyy. Ja kyllä mulla on paljon kuplia ja ruma, mutta pääasia että auttaa. Se tekee ihan ku olis folio ikkunassa ku ulkopuolelta katsoo. Sairaaloissa usein näkee näitä kalvoja kans joissakin eteläseinissä.
Onko siitä silloin mitään iloa lämmön suhteen jos on lasin sisäpuolella? Kämpässä on sellaiset ikkunat joita ei pysty avaamaan joten väliin ei saa laitettua ja ainakin muissa mitä netistä löysin oli käyttöohjeessa usein mainintana ettei saisi jäätyä.
Mielestäni tuo, jos kalvo mikä blokkaa lämpöä on sisäpuolella saattaa rikkoa lasit. Näin muistelisin, kun tätä kyselin. Kannattaa varmistua asiasta ennen kuin lähtee asentelemaan.
@SirJukka
Joku viikko sitten teki vastaavan, eli n.20-30min ajan vain lyhyitä jaksoja päällä. Vuoden verran ollut laite käytössä.
Arvailin jotain ongelmia vedenpoistossa ja että edellisen sammutuksen jälkeen olisi vain valutellut vielä normaalia enemmän? Oikeasti ei mitään tietoa miksi teki noin.
Äärettömän epätodennäköistä vaikka vetäisit kalvot jokaiseen lasiin jopa pakkasen ollessa ulkopuolella -50. Eläminen on lopulta pientä ja Kalvo antaa tukea lasin amorfiselle luontaiselle joustavuudelle.
Mie otan syksyllä pois tuon kalvon ja ostan sitten uuden ens kesänä. Ei ole tarkoituksena jättää tuon uloimmaisen lasin sisäpuolelle sitä ikuisesti paikoilleen, kun on niin rumasti laitettu. Ja tälleen omalla logiikalla ajattelin että parempi kai sen lämmön törmätä mahdollisimman uloimpiin ikkunoihin jo, ettei tämä ikkunalasi joka on verhoja vasten olisi niin pirun kuuma.
Mulla on siis 3 ikkunalasia = lämpölasi (2 lasia) ja sen takana on 1 ulkoikkunalasiruutu.
@SirJukka
Ok. Kiitos kommentista. Vielä yhtenä huomiona sellainen, että ulkolämpötilan ollessa ~+30'C tai enemmän tuota syklisyyttä ei ole mun laitteessa mielestäni ollut. Mutta taas ei ole mitään aavistusta siitä miten tuo ulkoyksikön sijoituslämpötila (jos liian alhainen) taas liittyisi kompuran suojauksen aktivoitumiseen (ulkoyksikölle luvataan min. +18'C toimintalämpötila). Olen kysellyt asiaa Argolta Italiasta ja sieltä tuli aluksi vastaus, jossa kehotettiin tekemään laitteelle kylmäainetäyttö.
Hei,
Argg on tämä hankalaa. Olin jo pistämässä Ulissea Saksasta tilaukseen mutta nämä kokemukset pistävät arveluttamaan etenkin jos ostaa Saksasta jolloin käytännössä aika perävalotakuu. @Kautium'lla taisi käydä vanhalla mallilla juuri noin eikä ratkaisua huollonkaan kautta löytynyt. Pisti vanhan myyntiin ja osti uuden samanlaisen. Vanha meni ilmeisesti @v11e'lle käyttöön ja on ilmeisesti ongelmistaan huolimatta pingviiniä parempi. Random foorumeilla on kans valitusta siitä ettei se olisikaan niin merkittävästi pingviiniä hiljaisempi ja vähän juttua ettei oikein jaksa toista huonetta aina jäähdyttää. Mietin olisiko Trotec 4600 Suomesta sittenkin turvallisempi vaihtoehto jos tulee ongelmia mutta sitä ei saa ihan niin näppärästi sijoitettua eikä löydy suoraan 2m jatkoletkua joka olisi sijoituksen kannalta mulle paras.
Se mun eka laite oli aika paljon vanhempi, eikä siinä ollut ihan samanlaista ongelmaa. Käyntijaksot olivat pidempiä ja lyhimmilläänkin 6+6min ja sama huollon jälkeen. Kylmää se tuotti koko ajan käydessään, mutta ei yhtä paljon kuin uutena. Argossa voi olla on muuta pientä käytettävyyskukkasta, mutta luotettava se tuntuisi kyllä olevan näistä parista kokemuksesta huolimatta. On ihan varmasti hiljaisempi, tehokkaampi ja käytettävämpi kuin mikään pingviini.
Ai tuli yllätyksenä että on huomattavasti äänekkäämpi mitä kavereiden vastaavat laitteet? Joo kyllä tuli. Näillä laitteilla voi ilmeisesti olla keskenään paljonkin eroja. Ja tuosta minun reportaasista saattaa jollekin samaista laitetta katselevalle olla hyötyä. Siksi sen kirjoitin.
Mutta tuo sinun viesti taisi muutenkin olla vain tuollaista perinteistä foorumiulinaa :tup:
Ei se ole ulinaa jos sanoo faktat faktoina, yksikään pingviini ei ole niin hiljainen että sen kanssa voi nukkua samassa huoneessa...
Kannattaa myös muistaa että toi on hyvin henkilökohtaista missä metelissä pystyy nukkumaan ja kuinka paljon meteli häiritsee. Sen takia varmasti kommentointi aiheen piirissäkin on ristiriitaista. Itse nukahdan ihan iloisesti pingviinin mekkalassa vaikka onkin äänekäs. Oma pingviini on Whirlpool PACW212CO, jota kyllä mainostetaan hiljaisempana muttei se kyllä mitenkään merkittävästi hiljaisempi ole etenkään kun täysillä huudattaa.
jantti
