Miten kämppä viileämmäksi?
Ei kai sellaisia kannata ainakaan asunnon ikkunoihin edes harkita laittavansa. Suosittelen verhoja. Jos ulkopuolelle haluaa jotain, niin oma talo, paremmat ikkunat, luukut, puita ja tietenkin viilennysilmastointi. Tai jos on edes oma tai vapaasti käytettävä pihamaa, voi laittaa irtaimia esteitä vaikka vuokrarivarissa.
Autokäyttöönkin autokalvojen laatu vaihtelee hyvästä kelvottomaan, ja ainakin halvimmat ovat vain näön vuoksi. Siis tokihan erittäin tumma autoa viilentää ja häikäisyä vähentää, mutta hyvissä on kuulemma ihan eri hyötysuhde näköesteen ja lämpösäteilyn eston välillä. Mekaanisesta kestosta ja asennettavuudesta puhumattakaan.
"Olis valmiina" -rullan voi kätevästi työntää molokkiin. Tai tummentaa kennomuovisen kasvihuoneen alareunoja vähentääkseen suoraa auringonvaloa multaan tai hydroponiikkaan.
Miksi ei kannata? Mistä sinä tiedät kuinka kallista tai laadukasta se "olis valmiina" kalvo on? Hirveästi jaksoit kirjottaa tekstiä mutta aika köyhäksi jäi sisältö. "oma talo"....ilmastointilaitteesta en olekkaan ennen kuullut! Verhot (valkoiset blackout) ja sälekaihtimet luonnollisesti on jo kiinni.
Joka tapauksessa suosittelen asunnon viilentämiseen kaikkia muita keinoja kuin mahdollisesti hankalasti irrotettavaa rumaa liimattavaa kalvoa ikkunoihin.
Jos kyse on laadukkaasta kalvosta, joka asennetaan ammattimaisesti, niin ei siitä erityisen rumaa saa tekemälläkään. Noitahan käytetään monissa liiketiloissakin.
Se on sitten eri asia kuinka paljon pimeämmäksi ne tekevät huoneiston ja kuinka paljon niistä on loppujen lopuksi edes hyötyä.
Onko kukaan värkännyt tuuletusikkunoihin äänenvaimennettuja tuuletinkanavia? Ei pysty yöllä auki pitämään ku joko linnut kirkuu tai naapurin juoppo köhii keuhkojaan pihalle. Kämpän molemmassa päässä tuuletusikkunat niin hyvän ristivedon saisi, vaikka 2kpl 200mm tuulettimia. Pitäs vaan jäädä mahdollisimman paljon meluista ulos.
E: ja onko millasia kokemuksia auton ikkunoihin tarkoitetuista tummennuskalvoista? Semmosta olis valmiina.
Kyllä laadukas auton kalvo auttaa useammalla asteella tiputtamaan lämpötiloja suorassa paisteessa. Mitä tummempaa niin sen tehokkaampaa.
Jos joku kaipaa ideoita, niin tässä oma ”säänkestävä” ratkaisuni kaksiputkiselle.
Eli tämä on tehty vaahtomuovista ja etulevyyn liimattu kovalevy. Sain vielä verhoilijalta apua ja tässä on vedenpitävä kangas päällä.
Otan ulomman ikkunan irti ja tämä pysyy tiiviisti ja tiukasti paikallaan, sillä on hieman ikkunan reikää isompi. Putket saa helposti sisäpuolelta irti ja sisemmän ikkunan voi laittaa kiinni jos laite ei ole käytössä.
Moi, olisko sulla laittaa kuvaa toiselta puolen? Kiinnostaa nuo venttiilit, millaiset ne on?
Oma pingviini on vasta postin kuljetuksessa, mutta ajattelin jo tehdä tuuletusikkunaan valmiiksi sovitteen
Ritilät on Bauhausista : Tuuletusritilä Europlast Valkoinen 190 x 190 mm Kierrekaihdin . Tuloilmapuolella ritilän kiinnimeno on estetty.
Näissä kiinni 15cm pätkä 125mm muovista ilmastointiputkea ja letkuihin tehty sovite Bilteman supistusosalla (SUPISTUSOSA, PYÖREÄ. 80-100-12 Tuotenro. 87-3850).
Oliko nyt niin, että mitään kaksiputkisia siirrettäviä ei ole tarjolla? En ainakaan googlettamalla löytänyt. Onko joidenkin tiettyjen merkkien yksiputkiset helpommin modattavissa? Trotec?
Onkohan tuo verkkokaupan Ströme mistään kotoisin? Saa varmaankin modattua kaksiputkiseksi ainakin. Mietin kannattaako sijoittaa 100€ enemmän whirlpooliin tai electroluxiin.
Kyse tästä:
Ströme
Kun kerta valmiita kaksiputkisia ei ole tarjolla, niin unohdetaan se. Entäs invertterikäyttöisiä? Käsittääkseni huomattavasti mukavamman kuuloisia vempeleitä, mutta en onnistunut niitäkään löytämään Suomesta.
Tämä saapui eilen kotiinkuljetuksella ja on kyllä aika jämäkkä laitos. Vasta hetken kokeilin toimintaa ja puhaltaa kyllä nopeasti jäätävän kylmää ilmaa, eiköhän tuosta kesällä ole jonkinlaista apua. Ääntä voisi kompuran suhteen kuvailla juurikin vanhemmaksi jääkaapiksi, melko matala jurina ilman isompia sivuääniä, ilmavirta puhisee niin kuin varmaan muissakin ja pienimmälläkin nopeudella melko tehokkaasti; kuvittelisin silti että tuon kanssa nukkuu paljon mieluummin kuin hikoilee. Valmistusaika näkyy olevan 10/2019 ja tyyppikilvessä Sound Pressure Level 53dB(A) sekä Cooling Rated Input 1550W (capacity 3520W). Mittaan todellisen kulutuksen kunhan laite pääsee tositoimiin. Tilasin myös tuon aiemmin mainitun Electroluxin asennussarjan kun näyttäisi soveltuvan tähänkin, eikä hinta ole kovin paha. Eristelevyllä en vielä halua ikkunasta näkyvyyttä peittää.
Mites tän kompura? Onko on/off ja tilan vaihto häiritsevä?
Kyllä tuo selkeästi enemmän pitää ääntä kompura päällä kuin pois, joten varmasti huomaa vaihdon, häiritsevyydestä paha sanoa, enemmän itse ääni minua häiritsee kuin vaihdos. Pienikin viilennys helteessä kumoaa itselleni paljon huonoja puolia. Ulos kuuluu suhinaa vain kun kompura käy (tuntuisi puhaltavan ulos vain silloin).
Lähinnä hain sitä, että päräyttääkö kompuran kerralla käyntiin vai rampittaako tilanvaihdot.
Tuo (Gree Shiny 3.5kW) tuli viime torstaina itselle myös kotiin. Kun laitat viilennys tilan päälle niin räpsäyttää kompuran käyntiin ja pitää sen päällä kunnes laittamasi tavoitelämpö on saavutettu, jonka jälkeen laite vaihtaa pelkälle tuuletukselle. Näin ainakin oman lyhyen käyttökokemuksen mukaan. Pitää kyllä antaa vahvat suositukset tuolle, kaikinpuolin hyvä vehje.
Hei! Pahoittelut jo kaikille, olen uusi ja noviisi. Ostin keväällä 2020 Trotec pac 4600-laitteen, mutta en edes ehtinyt käyttää sitä (paketissa avaamattomana) ennen kuin sain kuulla, että pääsenkin opiskelemaan toiselle paikkakunnalle (iso yllätys!). Uudessa vuokrakämpässä on ilmanlämpöpumppu. Missä tuota Trotec laitetta kannattaa yrittää myydä? Ei nimittäin ole tilaa tulevassa asunnossa eikä tarvetta sille. Sen ohv on 1700, mutta voisin myydä sen tyyliin 1000-1300 eurolla. Ostaako Torissa kukaan tuollaisilla hinnoilla vai mihin kannattaa yrittää? Trotect ei enää takaisin ota, yli 14 päivää kun meni.
Varmasti torissa menee, pistä 1500e alkuun kun kerran on käyttämätön.
Odottele helteitä ja sitä että ilmastointilaitteet loppuu kaupoista. Sitten laitat myyntiin ja saat sen 1700e helposti.:cool:
3M tarjoaa myös värittömiä lämpösuojakalvoja, mutta hinta on varmaan sen mukainen. Lisäksi ne lisäävät ikkunoiden lämpörasitusta jonkin verran.
Kysyin huvikseen paikalliseslta 3M-lämpösuojakalvojen toimittajalta tarjousta, että mitä kalvot maksaisivat.
Niin 104€/m2 + asennus . Kalvotettava ikkunapinta-ala n. 12m2
Kysymys Argo Ulissen omistajille:
Onko teillä ulkoyksikön kondenssivesi ohjattu letkulla pois vai onko tulppa paikallaan? Ilmeisesti kondenssiveden pitäisi poistua siipien mukana ilman poistoletkuakin, mutta ainakin omassa yksikössä vettä kertyy silloin todella paljon pohjalle ja hieman epäilyttää kun vesi alkaa loiskua pitkin laitteen sisuksia.
Pyyhkikäähän pingviineistänne pölyt, ens viikolla tarvitaan taas :D
Täytyy sanoa, että vaikka kohtuu äänekäs onkin, niin kyllä tuo oma modattu Whirlpool aika hyvin pistää kämpän lämpötilan siedettäväksi, ja varsin nopeasti vielä. Yllätyin. Toivottavasti vain ei hajoa heti ensihelteillä.
Itsellä menee putki parvekkeen sadenveden poistoon. Mulla oli tukittuna hetkenaikaa, mutta tosiaan pärskytti vettä aikalailla. Tarkoitus tuossa kai on että vesi haihtuisi kennon lämmöstä, mutta ei se ainakaan minulla toiminut hyvin.
Idea on, että kondessivesi valuu lämpimän kennon läpi sinne laitteen pohjalle, josta tuuletin haihduttaa loput. Jos vettä kertyy paljon, niin tuulettimen käynnistyessä se toki hieman pärskii siihen laitteen eteen, mutta se on ihan normaalia. Toki sieltä voi vetää myös letkun edelleen, jos sen kokee tarpeelliseksi.
Onko nuo ilmanviilentimen nimellä kulkevat laitteet täyttä hölynpölyä? Ilmeisesti jäillä ja kylmällä vedellä homma toimii eli mukavat ilmankosteudet tiedossa.
Lisäksi asunnon lämpötila nousee koska pakastin käyttää energiaa sen veden jäädyttämiseksi.
Nyt kun pari päivää paistanut aurinko täydeltä terältä niin, huomannut että tuo lasitettu parveke lämmittää kämppää tosi paljon. Parvekkeella ei ole verhoja eikä muuta kuin yksi puinen sälekaihdin. Olisiko tähän konstia miten sen saisi viileämmäksi? Asunto vuokra-asunto niin ei mitään niin hirveän kiinteää halua tehdä
Ai siellä on joku tulppakin.. Välillä vähän läiskisläiskis kuuluu, mutta väliäkös tuolla
No aloitetaan vaikka sillä että AVAAT ne parvekelasit..
Jaa nii sulla kerääntyy siihen sisäyksikköön vettä niin paljon, että läiskyy? Mulla on se tulpattuna, enkä kyllä mitään epämääräistä vesiongelmaa ole havainnut, joskaan en myöskään ole tarkkaillut tuolta kantilta. Ulkoyksikkö sitten roiskii sitä vettä kyllä.
1. Laittaisin pimentävät rullaverhot ja hinnanpuolesta voi vaikka jättää paikoilleen.
2. Lasien yläkiskoista ehkä joku pimentävä kangas roikkumaan, jos oikein helpolla haluaa päästä.
Ööö ihan oikeasti miksei vaan pidä auki niitä laseja. Sitten se on ihan normaali avoin parveke eikä sen kuumempi kuin mikään muukaan??
Meilläkin on lasitettu parveke. Ja varsin tiiviskin vielä Lumonin laseilla ja tiivisteillä. Tuohan ois kuin kasvihuone jos noita ei auringon paistaessa pitäis auki.
Eli miksi kikkailla jollain verhoilla ja muulla kun avaat vaan ne lasit ?!
edit. Onhan tuossa tietty se että rankkasateen sattuessa ois kiva jos ne on kiinni. Mutta sitä varten on sään kestäviä kalusteita jos ne nyt sattuu auki unohtumaan joskus.
Noin 10m^2 makkarin viilentämiseen olisi tarve, suosituksia ilmastointilaitteista? nopeasti verkkokaupasta katsottuna tehot riittää kaikissa laitteissa noin pieneen, mutta mielellään hankkisin vaikka vähän tehokkaamman ettei tarvitse täysillä huudattaa laitetta ja hiljaisuudesta muutenkin plussaa. Ja olisihan se hyvä olla varalla tehoa jos pitää olkkaria viilentää myös. Vuokrakämppä, tuuletusikkunaan pitää viritellä poistoputki
Pingviinit ovat kovaäänisiä. Tehokkaampi laite tuskin on hiljaisempi. Puhallustehoa voi ehkä säätää, mutta kompura on päälle tai pois. Varaudu aika kovaan ääneen. Ei noiden kanssa juuri nukuta. Mutta ensi viikolla sitä jäähdytystä arvostaa ihan melusta riippumatta.
Virittelin tänään sen Saksasta tilaamani https://www.coolblue.be/en/product/812891/eurom-split-airco-caravan-ac2401.html
pienen splitin.
Tuntuu toimivan, teho on tosiaan vaan 2600 BTU mutta makuuhuone on 8 m2 niin pitäisi edes vähän viilentää.
Hiljainen on myös, sisäyksikkö höheltää samalla lailla kun normituuletin ja ulkoyksikkö kun jääkaappi.
Jos hiljaisuutta arvostaa ja ei ole harkinnassa koko kämpän viilennys, niin tuo ylläoleva taitaa olla ainoa mahdollisuus.
Vai mieluummin ulkopuolelta valkoiset 7vaaleat verhot/kankaat? Alumiini taitaisi olla yksi parhaista lämpösäteilyn heijastajista..
Sälekaihtimet ikkunoiden välitilaan / markiisit oli muutoin kohtuu helppoja ja halpojakin ratkaisuja pitää kämppää viileänä ja lämpöä ulkona.
Sälekaihtimien huono puoli - kuka haluaa asua "kaivossa" - olen kokeillut myös auringonsuojakelmu -verhon vaikutusta - joo, selkeä ero, mutta ei ole kuin lyhytaikainen ratkaisu.. Kyllä toi kylmäkonekin jaksaisi pitää viileänä, mutta miksi tuhlata energiaa.
Ulkoyksiköstä siinä oli puhe. Jos vettä kertyy sisäyksikköön, niin töpseli irti ja selvittämään ongelmaa, sillä siellä sisällä on kaukalossa pumppu, joka tyhjentää sen. Jos se ei siis tyhjene, nin jotain on tukossa tai pumppu rikki. Siellä on onneksi myös tunnistin, joka sammuttaa laitteen, jos kaukalo alkaa täyttymään.
Ikkunakitti käyttöön, onneksi oli alennuksessa Trotec palvelussa, 33e posteineen oli vielä siedettävä hinta. Ohjeilla ei tee mitään, ei edes kannata yrittää lukea niitä. Sen sijaan kun itse pähkäilee, niin kyllä sen idean tajuaa miten tuote pitää asentaa ja aika iso ero on ainakin nyt, kun laitetta testaan. Kyllä se vaan auttaa tosi paljon, kun ei lämmin ilma palaudu takaisin kämppään, nyt sen oikeastaan huomaa paljon paremmin. Tosin kitissä ei ole mitään mitä ei esim Biltemasta voisi ostaa ja soveltaa, ehkä tuo vetoketju on se hankalin homma, mutta valkoista pressua, mittanauha, sakset ja velcroa niin siinä se kitti olis kasassa.
Tulppa on irti. Parvekkeen lattiassa on vesiura josta kondenssivesi valuu viemäriin. Ulkoyksikkö on sopivasti niin että vedet valuu suoraan oikeaan kohtaan eikä mitään letkuja tai putkia tarvi asennella.
jantti
