Miten kämppä viileämmäksi?
Onkohan olemassa ikkunoihin jotain kalvoa tjsp. mikä heijastaisi lämpöä pois? Ensimmäinen päivä kun on jo lämmintä ja olohuoneen ikkunat hohkaa lämpöä patterin tavoin kun aurinko niihin paistaa koko päivän. Foliot ei ole vaihtoehto.
Sama tummennuskalvo mitä auton ikkunoihin laitetaan ja jos halutaan ruveta enemmän rahaa käyttämään niin aurinkosuojakalvo peilaavana ja mahdollisimman tummana on parasta
3M tarjoaa myös värittömiä lämpösuojakalvoja, mutta hinta on varmaan sen mukainen. Lisäksi ne lisäävät ikkunoiden lämpörasitusta jonkin verran.
Menin ostamaan tuon CDON 200€ yksipiipuisen laitteen, jonka modasin muovikulholla ja ilmastointiletkulla kaksipiippuiseksi. Laitoin vielä tarkkana miehenä sen wattimittarin päähän. Kompuran käynnistyminen oli alusta lähtien kovin meluisaa, ja nyt se on kovin vähällä käytöllä muuttunut käynnistyksen yritykseksi.
Laite imasi aiemmin kompura päällä 700W+ ja puhalsi kylmää, nyt ~230W huonetta viilentämättä. Ilman kompuraa laite vie ~70W tai ~90W puhaltamiseen. Olisiko tässä ilmiselviä tee-se-itse-ratkaisuja vai laittalenko takaisin CDONille? Tietenkin hävitin jo itse pakkauksen.
Sama homma itselläkin. Ilppi jaksaa pitää olohuoneen 21-22 asteessa, mutta iltapäivän aurinko lämmittää lapsen makuuhuoneen 25 asteeseen ja jos joutuu pitämään ovea kiinni, niin 28 asteeseen.
Lämpötila ikkunan ja pimennysverhojen välissä on kuin saunassa. Niin pakko testata jotain peilauskalvoja ikkunaan. Ilmeisesti löytyy myös lämpölasillekkin sopivia sisäikkunaan asennettavia kalvoja. Asennuksessa huomioitava, että koko ikkunapinta-ala on kalvottava jotta lämpörasitus on tasainen ( eikai kukaan puolikasta ikkunaa peilikalvota tai noh eihän sitä tiedä).
Laittaisin heti ikkunan ulkopinnalle, mutta asuintilat rivitalon 2-kerroksessa, niin joutuisi vähän taiteilemaaa.
Tuli hankittua tuo puuilon Wiima 12000btu, viilentää makkarin hyvinki nopeasti, koko kämpänkin pikkuhiljaa.
Saako näitä siirrettäviä mitenkään hiljaisemmaksi? Kompura surisee muutaman minuutin vähän väliä, se ei sinänsä haittaa, mutta tuossa on vain kaksi eri puhallusvoimakkuutta, kova ja todella kova. Humina käy ympäri kämppää ja ei tuo nukkuessa voi olla päällä missään päin kämppää.
Tyydynkö vain huudattamaan tuota päivän/illan ja sammutan yöksi vai onko jonkinlaiseen tein itse pirkkaniksiin mahdollisuutta?
Täällä myös sama laite, aluksi toimi useita tunteja putkeen mutta nyt kun alkaa olla oikeasti lämmintä niin tuntuu kompura sammuvan jossain välissä ja pelkkä tuuletus vaikuttaa jäävän päälle. Kun sammuttaa ja irrottaa virtajohdon hetkeksi ennen käynnistystä niin kompura taas rämähtää päälle. Ohjekirja mainitsee kyllä ylikuumenemissuojasta, mutta ei tunnu itsestään saavan kompuraa taas päälle.
Eipä tuota taida oikein saada hiljaisemmaksi, valitettavasti. Itsellä joku vastaavanlainen 12000btu laite halpamarkkinoilta ja siinä kanssa puhallinnopeudet "lentokoneturbiini" ja "hurrikaani" joissa ei hirveästi eroa äänessä. Poistin omastani kaikki muovirämmäleet ilmankulun tieltä kun ei lapsia tms. taloudessa ole jotka sinne sorkkisivat (ilmanohjurit jätin) niin ääni hieman pehmeni, mutta on yhä nukkumisen kannalta liian kova. Pitäisi varmaan joku taajuusmuuttaja tai tyristorisäädin asentaa puhaltimeen että pääsisi portaattomasti säätämään. Liekö noissa sitten joku juttu että kompura ei tuota kylmää jos ei ole tarpeeksi ilmanpainetta, mene ja tiedä. Tuntuu olevan aika monien halpojen ongelma vaikka mainostetaan "erittäin hiljaisina".
Pelkkä kompuran surina ei itseäni välttämättä häiritsisi, mutta tuo ilmavirran ääni on kestämättömän kova, haittaa jopa päivällä koneella olemista kun ei kuule kajareista mitään. Edes iso lattiatuulettimeni ei pidä yhtä kovaa pöhinää maksimiasennollaan.
Juuri tämä sama vika itsellä, kompuran surina ei häiritse ja ei tuon turbiinin yli kuulukkaan. Tuo tuulettimen puhallus kuuluu kyllä koko kämpässä ja avoimien kuulokkeiden läpikin, saa nähdä tuhoaako se naapurisovunkin. Pitää katsoa uskaltaako tuosta mitään osia karsia pois jos se tosiaan puhurin ääntä muuttaisi edes vähemmän tuulitunneliksi
Tämän ketjun perusteella voisi kuvitella, että ilmastoinnille on valtava kysyntä ja kaikki uudiskohteet rakennettaisiin kunnon jäähdytyksellä. Mutta näin ei taida olla? Miksi jäähdytys ei ole samanlainen minimivaatimus kuin lämmitys? Se on perkeleellistä olla asunnossa, jossa päivälämmöt pitkälle yli 30 ja yölläkin lähes 30 hellejakson seurauksena.
Kyllä tuollaisesta ollaan valmiita maksamaan. Moniin kerrostaloihin ei ilppiä saa vaikka rahaa olisi kuinka paljon tarjolla.
Minulla auttoi se puulaatikko jonka tein alunperin siksi että toisen putken laittaminen olisi helpompaa. Kompuran ja poistoilmapuhaltimen ääni hiljenivät yllättävänkin paljon. Kylmäpuhalluksen humina toki yhtä kova kuin aiemminkin.
Sama juttu kuin ala-arvoisen äänieristyksen kanssa. Ei kannata tehdä, kun jengi ostaa muutenkin.
Miten teillä pestään ikkunat ulkopuolelta? :hmm:
Tikkailla ja jatkovarrella taiteillen.
EDIT: Niin selventääkseni, että tässä asunnossa on kiinteät ikkunat lattiasta kattoon, joista yksi ikkunaelementti on aukaistava versio tuuletusta varten.
Onko kokemuksia ilmalämpöpumpun hankinnasta kerrostaloon ja mitä taloyhtiä saattaa vaatia luvan saamisen ehtona?
Tämän hetkisen tiedon perusteella olen taloyhtiön ensimmäinen joka hankkiin ilmalämpöpumpun ja saattaa olla, että joutuu käymään jonkinlaisen väännön asennusluvan saamiseksi. Onko kokemusperäistätietoa, mitä kaikkea saattaa eteen tulla. Mitä tuossa jokunen vuosi sitten edellisen kerran asiaa harkitessa eteen tuli epävirallisissa keskusteluissa "huoli" elementtiin tehtävien reikien kanssa. Tuokin saattoi olla vain kun pääsin kyseisen henkilön yllättämään kysymyksen kanssa, mutta potentiaalinen vääntökohta.
Asennus toki hoidetaan "avaimet käteen" asiallisen firman kautta, ja sitä kautta pitäisi selusta olla turvattuna. Mitä muuta eteen saattaa tulla?
Vanhat jäärät vastustaa aina. Elementti vaatii timanttiporauksen. Selvitys melusta ja kondenssiveden laskusta. Niin ja mainitsinko jo että vanhat jäärät vastustaa aina, joten sinuna varustautuisin jo siihen että kuuma tulee tänäkin kesänä.
Epäilen, että kovinkaan suurta vastustusta tulisi, jos vain tietäisi jo etukäteen varautua mitä vastustavat. Tuntuvat nuo vanhimmat asukkaat tuntuvan olevan niitä valmiimpia uudistuksiin, taloyhtiön isot rempat olivat lähes läpihuuto asia, vaikka suurin osa yhtiökokouksen kävijöistä on eläkeläisiä tai piakkoin eläkkeelle joutuvia. Melusta, tai tarkemmin laitteen resonoinnista talon rakenteisiin oli jo asennusfirman kanssa puhetta, mutta oletan sen olevan hallittavissa. Tuo kondenssivesi saattaa olla yksi kohta, johon varautua.
Huomenna sitten kuulee mitä isännöitsijä osaa asiasta sanoa.
Mahdollisista resonointiäänistä, kondenssivesien roiskeista ja kosteusvaurioitahan noissa on perinteisesti oltu huolissaan. Sinänsä kyllä ihan aiheellisia huolia, mutta kaikki niistä ovat nykypäivänä hoidettavissa sillä tavalla ettei naapureita häiritä ja sopivilla ehtolauseilla myös mahdollisten vaurioiden korjaus jää vain asunnon omistajan harteille, ei muille. Jos lupa annetaan yhdelle, se tulee antaa muillekin, joten ensimmäinen joutuu tekemään aina perusteellisimman paperityön, mutta ei tuossa pitäisi mitään kovin ihmeellistä olla.
Jos kondenssivesiä ei saa ohjattua ränniin/viemäriin, niin sitten ei jää vaihtoehdoksi kuin käsipelillä tyhjennettävä astia parvekkeelle.
Asennoidu siten, että isännöitsijä on vain talon palkollinen toimitusjohtaja. Moni ei osaa/halua päättää tai uskalla ottaa mitään kantaa oikein mihinkään ja turvaa selustansa kieltämällä vain kaiken alkutekijöihinsä ja ammatitaito rajoittuu lähinnä saunavuoroexcelin laatimiseen. Sinuna juttelisin kasvotusten ekaksi hallituksen puheenjohtajan kanssa, jos tiedät sen tolkun ihmiseksi.
Se sama premiumhinta saadaan paskasta kämpästä ilman varusteita ja rakennusvirheillä, kunhan on hienot kaakelit ja modernit keittiökoneet. Tyypillinen uuden ostaja käyttää kuitenkin maksimibudjettinsa. Hinta-laatusuhdetta ei kannata yhtään parantaa, koska vaatimusten kasvu on aina pois rakennuttajan voitoista. Asiakas maksaa joka tapauksessa sen 250k, joten ei sille kannata antaa 170k asuntoa, kun 150k kelpaa.
No, itse veikkaan, että ilmastointi nostaisi asunnon arvoa. Ja ainakin itse maksaisin luultavsti jopa ylihintaa asunnosta, jossa on kunnon jäähdytys, mikäli ILP:iä ei muutoin saisi itse asentaa. Toki joku muu kuluttaja ei kuumuudesta pahastu.
Juu, ensiomistaja kyllä siitä hyötyy ja voi saada lisäpanostuksesta melkein omansa pois jos alue on nousuhintainen. Vähemmistö ajattelee tätä ja as.oy:t yleensä rakennuttaa pikavoiton etsijä. Fiksujen mielipide katoaa mölinään.
Eihän tämä mihinkään ilmastointiin tai melutasoon rajoitu. On paljon muutakin tärkeää, mikä tehdään markkinaehtoisesti vituralleen. En haluaisi joutua äyskäröimään vessanpytyn takaa ja olisi kiva, jos etuovesta ei murtauduta minuutissa.
Miepä väkertelin kunnon katoksen tolle ilmalämpöpumpulle, ettei hajoa vuan jos tipahtaa lumia katolta.. tarpeeksi paksua tavarata pitäisi ollanna. Huopaa on joku päivä tulossa, joten huopakatto + maalaus vain jälellä enään :3
On varmasti. Tarkemmin näkemättä lisäisin vielä pari vinotukea, mutta minä olenkin amatööri ja ylivarovainen.
Mahtaako kerätä jäämöykyn talvella? Telineen alla kai voisi mieluummin olla tasainen alusta paljulle kuin istutuksia.
Kannattaisikohan tuohon ruuvata vielä joku säleikkö ainakin eteen, niin olisi myös vähän esteettisempi ja se tarjoaa myös hieman suojaa suoralta auringonvalolta? Itse ainakin tekisin niin.
Edellisessä kämpässä keskustelu alkoi sillä että sotkee talon ilmanvaihdon :facepalm:
Muutin pois :tup:
Säleikön asentaminen on esteettisesti nättiä, mutta ulkoyksikkö lämpenee enemmän jos sen laittaa säleiköllä piiloon. Meille asentaja tuumasi, että mikäli on ihan pakko yhtiössä peittää ulkoyksikkö niin silloin kannattaa laittaa mahdollisimman harvalla rimoituksella oleva, jotta ilma vaihtuu ulkoyksikön ympärillä. Ulkoyksiköt on suunniteltu kestämään ulkona ilman, että niitä tarvitsee suojata.
Joo, ei sitä tietenkään kannata umpeen muurata. Kaupoista löytyy kyllä kaikenlaista rimaa tällaiseen tarkoitukseen ilman että lootasta tulee liian umpinainen.
Tuollainen, ei se siellä mihinkään lämpene kun pohja auki.
    103,5 KB · Luettu: 245
No tuo on juuri sellainen aivan liian umpinainen. Joka toinen säle pois niin parempi.
Millä perusteella se on aivan liian umpinainen? Eiväthän nuo rimat ole kuin jonkun sentin paksuisia, eli ne tukkisivat suoraan asennettuna tuosta etuosasta noin 10cm siivun. Ja pohja on tosiaan joka tapauksessa auki. Noita myydään juuri tähän tarkoitukseen valmiina, joten outoa olisi, jos eivät olisi soveltuvia. Noita on saatavana myös sellaisina korkeampina versioina, joissa etulevy on avattava ja laitetta on siten helpompi huoltaa.
Tällainen olisi minunkin mielestäni liian umpinainen:
Nuo säleet on liian tiheässä ja liian vinossa. Ei se paksuus pelkästään vaan tuo kulma lisää myös huomattavasti ilman virtausvastusta. Stetson-harrison kertoo, että varmaan jotain tuplat verrattuna siihen ettei niitä olisi. Se pumppu on kuitenkin suunniteltu tietylle ilmavirtaukselle niin kyllähän tuo vaikuttanee jo sen energiatehokkuuteen.
Mitenkäs nämä ilmalämpöpumpun kosteudenpoisto? Kokeilin tässä electroluxin pumpussa sitä asetusta, mutta tuntuu ettei se parin tunnin aikana poistanut yhtään kyllä kosteutta (seurasin kosteusmittarista).. ja katsoin, ettei valuta mistään takaa tms.
Hyvin poistaa ainakin täällä. Nythän on ollu kyllä pirun kuivaa että ei ole sisäilmakaan kovin kosteeta.
Ulkoyksikön koteloinnista:
Kannattaa pitää mielessä, että ulkoyksikön lämmönsiirto ei ole pelkästään puhaltimen luoman pakotetun konvektion varassa. Myös luonnollista konvektiota tapahtuu, jota kotelointi merkittävissä määrin haittaa, sillä pystysuuntainen virtaus on estetty.
Kotelointi olisi ehkä OK, jos sekä pohja että katto ovat auki. Tosin tällainen ratkaisu olisi varsin hyödytön. :)
sukupolvikysymys. ”ei tarvita koska ei ole ennenkään tarvittu”. sama juttuhan se oli autoissa, joissa ilmastointi oli pitkään maksullinen lisävaruste. nykyään kaiketi kaikissa vakiona. kun siihen kerran tottuu niin sitten ei voi olla enää ilman.
saattaa kotelolla olla joku minimaalinen vaikutus tehoon, mutta lienee marginaalinen koska ilp-firmat näitä myyvät nimenomaan tähän tarkoitukseen. aika rauhallinen virtaus ilpssä kuintenkin on, ei tässä mistään suihkuturbiinista ole kysymys. itse ainakin koteloisin ennemmin, kun jättäsin ylläolevan näköisen helvetin ruman hökötyksen näkyviin. sorry vaan.
Noh, valitettavasti sitä koteloa ei saa tähän järkevästi asenneltua, ja tämä on vielä keskeneräinen :) eikä se kotelo kestä paljoa että tipahtaa päälle niin raps..
Alkaa kyllä kohta olla jo kansanterveyskysymys, kun entistä enemmän mummeleita asuu näissä neukkukuutioissa vs. vanhat ja reikäiset rintamamiestalot, helteillä ei enää monisairaan vanhuksen kompensaatiomekanismit riitä.
Ulisse koeajettu ja toimii, ei ole vielä tarvetta ollut :)
Päivitystä asiantiimoilta:
Isännöitsijä ei osannut suoraan sanoa onko talossa asennettuna/lupa myönnettynä jollekin jo entuudestaan, muisteli että olisi mutta ei ollut aivan varma. Asian tekee mutkikkaaksi, että isännöitsijä vaihtui pari vuotta sitten ja päätös on tehty ennen sitä. Pitää kysyä edelliseltä puheenjohtajalta mikä asiantila on. Jos lupaa ei ole, niin menee yhtiökokousasiaksi ja sellaista on kuulemma suunniteltu alkusyksylle. Lupaavaa näin kuumaa kesää odotellessa.
Ostin CDON:in Qliman viime viikolla ja nyt sen olen hakenut postista. Vähän liian lyhyet putket ja sähköjohdot.
Onko tässä mitään vikaa, jos ostan tilalle?
Eipä noissa mitään isompia eroja ole kuin halkaisija.
Poistoputki kannattaa lisäksi eristää esim. jollain huovalla. Fleecehuopa
Sulla taisi olla kokemusta sellaisesta airlock xxx muovipussista ikkunaan mihin saa aseteltua poistoilmaletkun.
Tekeekö sillä mitään ja kestävyydestä olisin halukas kuulemaan mielipiteitä?
Minulla oli semmoinen pari vuotta sitten ja oli se ihan toimiva, mutta aika kallis ratkaisu kuitenkin. Saman askartelee ilmastointiteipillä - ja ainakin Qliman mukana tulleella sovittimella saa kätevästi tuuletusikkunaan, niin ei tarvitse paljoa teippailla.
Käytännössä vaan eristää ikkunan ja on paljon kauniinmpi kuin nykyinen ratkaisuni. Jos on iso ikkuna, eikä tuuletusikkunaa ole käytettävissä poistoon, niin kai noilla jotain tekee.
Onko kukaan värkännyt tuuletusikkunoihin äänenvaimennettuja tuuletinkanavia? Ei pysty yöllä auki pitämään ku joko linnut kirkuu tai naapurin juoppo köhii keuhkojaan pihalle. Kämpän molemmassa päässä tuuletusikkunat niin hyvän ristivedon saisi, vaikka 2kpl 200mm tuulettimia. Pitäs vaan jäädä mahdollisimman paljon meluista ulos.
E: ja onko millasia kokemuksia auton ikkunoihin tarkoitetuista tummennuskalvoista? Semmosta olis valmiina.
Tähän CDON-leluun kommentoiden tosiaan... Eli koska täällä "pakotettiin", hommasin tuon TP2020:n myös itselleni.
Hieman viileämmällä toimii kuten voi olettaa eli kompura käy käytännöss koko ajan. Mutta nyt kun parina päivänä lämpötila on noussut ylemmäs ja tuota testiajanut niin kyllä, kompura pysähtyy muutamin kohdin. Mittarilukemien perusteella taas lämpötilan lisäksi kosteus on noussut prosentuaalisestikin. Eli käytännössä laite sulattelee kennoa eikä sitä tapahdu matalammilla lämmöillä / kosteuksilla.
Oletuksena IVO-boot jättää sulatuksen kesken ja toiminta vaikuttaa hyvältä. Ennen mitään takuuhommaa kannattaa omasta mielestäni katsoa, onko kuitenkin kyse tuosta sulatuksesta.
Ei kai sellaisia kannata ainakaan asunnon ikkunoihin edes harkita laittavansa. Suosittelen verhoja. Jos ulkopuolelle haluaa jotain, niin oma talo, paremmat ikkunat, luukut, puita ja tietenkin viilennysilmastointi. Tai jos on edes oma tai vapaasti käytettävä pihamaa, voi laittaa irtaimia esteitä vaikka vuokrarivarissa.
Autokäyttöönkin autokalvojen laatu vaihtelee hyvästä kelvottomaan, ja ainakin halvimmat ovat vain näön vuoksi. Siis tokihan erittäin tumma autoa viilentää ja häikäisyä vähentää, mutta hyvissä on kuulemma ihan eri hyötysuhde näköesteen ja lämpösäteilyn eston välillä. Mekaanisesta kestosta ja asennettavuudesta puhumattakaan.
"Olis valmiina" -rullan voi kätevästi työntää molokkiin. Tai tummentaa kennomuovisen kasvihuoneen alareunoja vähentääkseen suoraa auringonvaloa multaan tai hydroponiikkaan.
jantti
