Miten kämppä viileämmäksi?
Jos vaan saa ulkoyksikön fiksusti ja tuon letkun kätevästi ulos, niin sanoisin että on tuon rahan arvoinen laite. Itsellä on käytetty, mutta nyt kun sitä on pari kesää käyttänyt niin kyllä mä voisin tosta täydenkin hinnan maksaa...
Käytettyjä kannattaa kuitenkin metsästää, jos vaikka löytyy joku missä on vajaatäyttöä tai letkua rikki tms. niin kylmälaiteasentaja pystyy sen korjaamaan ja maksaa jotain satasia että saa täysin soivan pelin. Nämä on aika yksinkertaisia laitteita loppujen lopuksi.
Kannattaa muistaa tarkistaa, mitä kylmäainetta se split-laite käyttää. R410A:n tukkuhinta on nykyään 180€ / kg ja R22 ei enää edes saa käyttää. Argo ulisse 13 PCLA malli vaatii huoltoyhteen rakennuttamisen kylmäainelinjaan, uudempi 13 DCI sisältää tämän huoltoyhteen ja käyttää myös huomattavasti edullisempaa R-32 kylmäainetta. Argo ulisse kannattaa säilyttää talvet letkut kiinnitettyinä jos haluaa, että kylmäaineet säilyvät mahdollisimman hyvin laitteen kierrossa.
Nyt tulee semmoista lööperiä, että oksat pois. R410a saa 10kg jollain 400€ joten ei varmasti maksa mitään 180€ kg.
Onnisen katalogissa hinta on juuri noussut tuollaiseksi, eri asia sitten jos saa Italiasta tilattua pullon tavaraa tuohon hintaan tai on vanhan hintasia pulloja nurkissa :vihellys:
Onninen sanoi:
KYLMÄAINE ONNLINE R410A 1KPL (10kg) 1 0 1 KPL 1802,00
Sama tarina täällä tuon PAC 4600 suhteen. Ininä porautuu kalloon ja samassa huoneessa ei viihdy. Pari sähköpostia laittanut asiasta suomenkielisillä sivuilla mutta eivät vastanneet. Kokeilin nyt germaani sivujen kautta.
Lähetti haki koneen ja rahat tuli takaisin tilille. Ainakin asiakaspalvelu ja takuu pelaa.
Hemmetin hyvin kyllä toiminut tuo oma trotecci. Hävisi kesähelteet pari päivää hankkimisen jälkeen. :rofl:
Minullakin ILP:n asentajat luuli, että vitsailin kun sanoin, että kohta alkaa poikkeuksellisen kylmä jakso. No, onneksi noilla voi myös lämmittää...
Sama kävi itsellekin. Hieman ennen kesäkuuta tuli kone ja vain pari kertaa joutunut laittamaan päälle. Mieluummin näin päin. Vähän kuin vakuutus, eli mieluummin siitä maksaa kuin että sitä joutuisi joskus käyttämään.
Vaikkei helteitä ole niin Trotecci toimii hyvänä ilmankuivaajana pyykätessä ja viilentäjänä ruoanlaitossa. :tup::rofl:
Eipä ole Trotecin palautus ja helvetinkoneen hankkimatta jättäminen harmittanut vielä kertaakaan.
Sen verran miellyttävät kelit ovat olleet "koputtaa puuta".
Tuosta tulee ensimmäiseksi mieleen se ongelma, että eikös tuo aiheuta melkoista vetoa yöllä päällä ollessa? Tuo huone ei tosiaan ole iso. Tykkään myös nukkua ihan pilkko pimeässä ja tuollaisen pienen tuulettimen kanssa se onnistuu niin, että ovi on melkein kiinni, mutta kattotuulettimen kanssa olisi pakko olla auki mikä taas ei ole nukkumisen kannalta kovin optimi.
On niissä eri nopeuksia, ei ne ykkösellä mitään hurrikaania aikaan saa.
Ihan uteliaisuutta, miksi sen oven pitäisi olla raollaan kattotuulettimen kanssa, mutta lattiatuulettimen kanssa ei.
Ostaa sellaisen joka on sopivan kokoinen siihen huoneeseen ja omaa sellaiset säädöt mitkä haluaa..
Huoneen kokoa tietämättä en osaa koosta sanoa mutta pienimmät lienee jotain 40-50cm luokkaa. Yleisimpiä kokoja ulkomuistista 76cm/102cm/132cm ja niin edelleen.
En muista kuinka iso meidän wanha retro tyylinen on mutta veikkaisin 132cm.
Se siis olohuoneessa jonka mitat noin 3.5x5m, korkeus joku reipas pari metriä. Matalimmalla nopeudella (emt, yli 100rpm?) ylöspäin* puhaltaen tuottaa sellaisen mukavan oloisen ilman liikkeen jonka tuntee juuri ja juuri.
Näissä toki kannattaa kiinnittää vähän huomiota siihen että minkälaisella moottorilla se on ja lukea arvosteluita että kuuluuko jotain pärinää tai pörinää ykkös nopeudella.
*Näistähän sanotaan että talvella ylöspäin ja kesällä alaspäin mutta meidän oma pörrää "talvi"asennossa käytännössä aina kun ei sen alapuolella vietetä aikaa..
Ideana siis se, että tuuletin puhaltaisi ilmaa poispäin huoneesta, jotta ilma vaihtuisi tehokkaammin. Huoneessa on tuloilmaventtiili. Huomasin kun ostin Netatmon, että pitkään nukkuessa ovi kiinni hiilidioksiidipitoisuus huoneessa nousee kohtuu korkealle. Vaikea sanoa toimisiko kattotuuletin ihan yhtä hyvin tuossa tai jopa paremmin. Lattiatuulettimesta tulee myös se mieleen, että voisi laittaa avonaisen ikkunan eteen puhaltamaan ilmaa sisälle niin makuuhuone viilentyisi nopeammin. Taustaääni myös yksi syy miksi laite kiinnostaisi. Makuuhuone on noin 10 neliön kokoinen.
EDIT: Teillä kenellä noita on, mitkä on osottautuneet parhaiksi malleiksi niistä?
Vähemmän vetoa kattotuuletin aiheuttaa kuin pöytätuulari.
Miksi kattotuularin kanssa pitäisi olla ovi auki?
Riittääköhän kattotuulettimen puhallus liikuttamaan tarpeeksi ilmaa oven alta vrt tuulettimeen joka olisi kohdennettu juuri oikein tuloilman ja koneellisen poiston väliin?
Omassa kämpässä tuo aamun tunkkainen ilma poistui, kun talossa tehtiin ikkunaremppa jossa oli paremmin huomioitu tuloilma. Aikaisemmissa ikkunoissa se korvausilma tuli karmien välistä, kun nyt on erilinen "räppänä" josta tulee pienellä puhaltimella ulkoilmaa sisälle. Joskus 15 vuotta sitten oli tuollainen iso lattiatuuletin, ja kovaäänisempi se oli kuin tuo nykyinen kattotuuletin, jossa on 3 eri puhallisnopeutta ja valintamahdollisuus pyörintäsuunnalle. Hiljaisemmilla kierroksilla tuota kattotuuletinta ei edes kuule, mutta ilma liikku sen verran, että aivan kovimpia helteitä lukuunottamatta ei hiki jää iholle vaan haihtuu pois. Ottaa vain riittävän suurilla lavoilla varustetun tuulettimen, niin ei tarvitse suurimmalla pyörintänopeuksella pyörittää.
Plus että kesällä kannattaa muutenkin pitää makkarin ikkunaa öisin auki. Itellä on öisin auki ympäri vuoden.
Asunnossa tehtiin alkuvuodesta ikkunaremontti jossa juurikin tehtiin tuo sama muutos, että karmien välistä mekanismi vaihtui tuuletusventtiiliin joskin mitään puhallinta siinä ei ole.
Itellä ei ainakaan ole mitään toivoa saada unta ikkuna auki valon ja äänien takia. Eihän tuota ongelmaa ilmankaan kanssa ole kun nukkuu ovi auki, mutta vuorotyössä kun joutuu eriaikoihin menemään nukkumaan niin jos ennen puolta yötä joutuu menemään nukkumaan on niin valoisaa, että pakko pistää ovi kiinni/pienelle raolle.
Pimennysverho ja korvatulpat. Problen solved.
Mulla on makuuhuoneessa sälekaihtimet jotka on aina kiinni, ikkunoiden karmeissa on pimennysverhot jotka peittää lähes kaiken ja niiden päällä on sellaiset sivuttain liukuvat pimennysverhot jotka peittää sen mitä noista kahdesta pääsee läpi. Jos avaan ikkunan ja tukin sen pimennysverholla sieltä ei varmasti tule ilmaa läpi vaan ainoastaan äänet jolloin siitä on vain enemmän haittaa kuin hyötyä. Korvatulpat päässä nukkumisesta en hirveästi pidä, mutta silloin tällöin on tullut sitäkin harrastettua.
Trotecilta tilasin jonkun monoblock laitteen kesäkuun alussa sen ikkunatiivisteen kera. Hintaa tuli toimituksineen ~330e. Pari kolme viikkoa meni niin tiiviste tuli. Itse laitetta ei näkynyt koskaan ja viikko sitten paypal ilmoitti trotecin palauttaneen koko summan eli ~330e. Olisko Postnord tai kuka tuon nyt kotiin tuokin kusseet jotain.
Ainakin viime vuonna loppukesästä trotecci myi eioota, vaikka varastosaldot näytti vihreetä. Silloinkin sai odottaa monta viikkoa ja lopulta tuli rahat takaisin kun mitään tuotetta ei ollut tulossa. Eli oliskohan tässäkin sama asia.
kolmet verhot päällekkäin? :think:
Kyllä. Vaikka sälekaihtimet on kiinni ja pimennysverho siinä päällä se loistaa pimeässä. Nuo sivuttain loistavat on niin paksut ettei loista. Paras fiilis kun yöllä silmät avatessa ei ole täysin varma onko sokea, kuollut vai omassa makuuhuoneessa :lol: Tarkoitus olisi ensi vuonna maalata koko makuuhuone mustaksi. Tuli tuosta @Pertti_Pasanen_Spede kommentista ettei verho estä ilman vaihtumista idea tehdä ylimääräisestä pimennysverho kankaasta tuohon oviverho. Jolloin ovi voisi olla auki ja silti olisi pimeää.
Oliko niistä hyvistä kattotuulettimista ehdotuksia? 290cm leveä, 350cm pitkä ja 260cm korkea huone ja lampun paikka on keskellä huonetta. En tiedä onko noihin olemassa kaukosäätimiä millä säädetään vai miten, mutta jos on niin sellainen olisi hyvä.
Kannattaa hommata sellainen joka tulee "kiinteästi" kattoon kiinni eikä sellaista joka roikkuu akselin varassa. Ne lähtee nopeesti heilumaan ja aiheuttaa ääntä.
Eli tämmöinen:
Cottex tuuletinvalaisin | Karkkainen.com verkkokauppa
Ei tälläista:
Portland Ambiance-kattotuuletin valolla
Ainakin omat kokemukset viittaa siihen että toi roikkuva lähtee "tutisemaan" herkemmin kuin kunnolla kattoon asennettava. Varsinkin jos meinaa mmakuuhuoneeseen laittaa.
Onko porukalla tuulettimista kokemuksia mikä olisi hyvä? Tarkoitus olisi käyttää lähinnä siihen, että makuuhuoneessa vaihtuu ilma öisin ja tietysti tuulettaessa apuna. Verkkokaupan valikoimasta vissiin tämä on paras: Xiaomi Smartmi Fan 2 -tuuletin 99,00 jos oikein kiinan sivuilta katsoin akku on ainoa ero tähän: Xiaomi Smartmi Fan 2S -tuuletin 169,90
Hommasin tuo perusmallin ilman akkua, loistava laite etenkin yökäyttöön! Aivan hämmentävän hiljainen ja apilla saa esim. kääntösektoria rajoitettua sopivasti, että puhaltaa tasaisesti päästä varpaisiin.
Tuohon akuttomaan malliin ei taida tulla kaukosäädintä?
Ei ainakaan minulle tullut semmoista enkä oikein tarvitse kun puhelin aina saatavilla.
Lisähinta akusta ja kakesta (jos semmoinen tuohon S-malliin tulee) 70e, eli lähes tuplat kun perusmalli on tarjouksessa 99e.
Kaukosäädin olisi ollut ihan kiva, koska olen makuuhuoneeseen tuota laittamassa. Tosin eiköhän kun löytää hyvät asetukset tuota ei tarvitse enää pahemmin säädellä. Verkkokauppa.com tarjous on kyllä ihan hyvä kun kiinastakin tilaamalla tulee kalliimmaksi. Itelläkään ei ole akulle tarvetta niin ihan turha maksaa tuota 70€ eroa.
Asetan halutut määreet ennen nukkumista, niin kake ei oikein tuo mitään plussaa, se muutenkin olisi aina kateissa. :D
Apista saa ihan hyvät säädöt suoraan.
Onko kokemusta saako tuollaiset kalvot miten hyvin/huonosti pois? Jotain kauhukertomuksia lukenut kun niitä on partaterällä raaputeltu pieninä palasina pois ja pesty liimajäämiä sen jälkeen liuottimilla. Kalvot tuli kyllä jo ostettua (M+:n halpakalvot), mutta asennus jäi edellisen vuoksi hieman vaiheeseen. Josko tästä tulee piakkoin muutettua, niin ei ihan hirveästi viitsisi nähdä vaivaa. Mielummin huudattaa ilmastointilaitetta hieman enemmän.
Niissä EI OLE mitään liimaa!
Kiinnittyvät pelkällä miedosti saippuaisella vedellä. Kun kastelee lasin, asettaa kalvon ja vetää lastalla liiat vedet pois - "imeytyy" kiinni. Kestävät paikoillaan ikkunan pesun, naarmuttamista pitää silloin varoa. Pois pitäisi saada kastelemalla KUNNOLLA.
Josset tee mitään puoli lasia viritystä ( kalvoa vain yläosaan, kun kuumimman auringon aikaan ei paista kovinkaan alhaalta ) niin harva ilman vertailu kohtaa edes huomaa kalvoa.
Puoli-ikkunan ilo on parempi valon sisäänpääsy, kalvo kun tummentaa vahvuudestaan riippuen. Niitä siis on ERI VAHVUUKSIA, vähän niinkuin aurinkolaseissa - on vaalean ruskeaa, on harmaata ja enempi tai vähempi peilaavaa.
Kauhu-tarinoita on kerrottu sisustus-kalvoista, joissa todella ON LIIMAA. Auringonsuoja-kalvo tulee aina lasiin, niin tarttuu ihan ILMAN liimaa.
Omaa kokemusta on duuniin ammattifirman asentamista kalvoista ja edullisista tee-se-itse kalvoista ( Lidl !). Molemmissa sama miedolla fairy-vedellä asennus ja molemmat kyllä viilensivät kohdetta huomattavasti!
Ja TSER-arvo kalvoissa kertoo auringon energian torjuntakyvyn, ja se muodostuu infrapunan torjuntakyvystä ja kalvon tummuusasteesta (tai peilaavuus).
On aurinkosuojakalvoissa eräänlainen liima siinä lasia vasten tulevassa pinnassa. Erikseen on olemassa staattisia kalvoja, mutta kunnolliset ei kuule lähde niin helposti pois, kun kuvittelet.
Vihdoin testasin, paljonko tuo 2-putkinen Trotec 3550 Pro (jäähdytysteho 3,5 kW) imee tehoa verkosta: 1,1 kW näyttää suht luotettava kulutusmittari. Valmistaja ilmoittaa ylärajaksi 1.3 kW. Hintaa lystille tulee 0.12e/kWh mukaan 13 senttiä/tunti. Varsin kohtuullista.
Jahas, kohta mennään taas.
Paahtohelle saapuu, oletko valmis? Viikon päästä voidaan hipoa 35 astetta – Sään takaa
e. kyseessä siis Forecan tiedote, ei mikään iltapaskan klikkiuutinen.
Jep, täällä Riihimäen kupeessa näyttäis ens la +32c. Nyt olis varmaan hyvät hetket lähtee ettii tuulettimia ja tilata ilmalämpöpumppua ja sitten kiroilla ku ne on joka paikassa loppu ja sitten sama setti uudelleen vuoden päästä :D
Onneks on itellä toki ILP ja muut amerikan herkut mutta ei kyllä yhtään huvittais mennä maanantaina töihin.. Sopivasti loma loppu ku helteet alko.
Itel just päin vastoin :D. Ei oo ilppiä joskin ensi kesäksi olis tarkotus hommata, mut loma alkoi just ja mieluummin olisin nää helteet ollu töissä ilpin luona.
Huomenna heitän tilaukseen ton Xiaomin smartfanin
Saaks mistään semmosta aurinkokalvoa minkä vois asentaa ikkunaan kesäks. Heijastais lämpöä huit helkattiin, mutta ku asuu vuokrakämpäsä ni se pitäs joskus saada myös pois siitä. Jotain googlasin mut kaikki tuntu olevan jotai yritysten ikkunaan asennuspalveluna tehtäviä. Viimekesänä oli semmonen folio ikkunassa, muttaku kämppä näyttää nii narkkiluolalta ulkoo päin sen jälkee et hävettää. :D
Biltemasta saa staattista kalvoa ja kai se jonkin verran auttaa.
Noi autokalvot vaan on vähän kuppasia. Ku lähinnä tuntuu olevan amistuuning kamaa. Ikkunasta tulee samanlainen ku huonoista aurinkolaseista. Et nää oikee mitää mut häikäsee. :D
Peilikalvo 35% Omega
Joku tämmönen ois mielessä, mut ton firman sivut on niin saakelin hämärät et ei herätä pätkääkä luottamusta.
Poorman
