Miten kämppä viileämmäksi?
Nyt tuli tuo wifin kautta seurattava energiankulutusmittari, ja laitoin sen tähän trotec pac 2600x:än pistokkeeseen.. Onpi automaatti asennossa asetettuna 20 asteeseen. Pelkkä puhallus päällä vie n. 120W ja kompura päällä ollessa tuon verran näyttävästi (huom, alhaisempi tuulettimen nopeus samalla):
Edit: tälläinen mittari siis HiHome WiFi Smart Plug 16A with Energy Meter | Varastossa | Edullinen
Hommasin Motonetista tuon 9000 ilmastointikoneen. Nyt pitäisi vielä saada sovite poistoputkelle tuuletusikkunaan. Mistä olette tilanneet noita Trotecin Airlock -tyyppisiä "pusseja"?
Jäähdytystehoa suositellaan olevan 30 W/m3, spekseilläsi viilennysteho on noin 100 W, mikä siis riittäisi alle 1,5 m2 kokoiseen tilaan. Mitään huonetta tuolla teholla ei saa viilennettyä havaittavasti, johan ihminen itsessäänkin tuottaa tuolla sadalla watilla lämpöä (mikä ei myöskään lämmittäisi huonetta tunnissa 23->25°C) ja pienimpienkin pingviinien jäähdytysteho on 20x suurempi. Iholle kohdistettuun paikalliseen viilentämiseen noista voi jopa olla apua jos se pakastin sijaitsee muualla, mutta muuhun viilentämiseen eivät sovellu mitenkään. Tehoakaan ei voi tuosta pahemmin kasvattaa tuulettimia tai pulloja lisäämällä, koska pakastimista loppuu pakastuskyky kesken.
Sittenhän se kykenee viilentään neljä kuutiometriä. Se pitää vain suunnata niin että viilentää tärkeimmät 4 m3.
Suola veden seassa kait pidentäisi aikaa jolloin puhaltaisi kylmää, mutta vastaavasti jäädyttämisaika kasvaa?
Mistä saisi sellaista "makkaraa", jolla eristää parvekkeen oven reuna split-vehjettä varten? Mietin ensin ihan jotakin uimiseen tarkoitettua pötkylää, mutta jos sitä saisi jostakin ihan järkevän värisenä, se olisi plussaa. Oveen ei saa reikää, eikä parvekkeelle mene tuuletusikkunaakaan, niin tämä on ratkaisu nyt. Ei ole täysin tiivistä tarkoitus tehdä, mutta jotakin edes.
Tuo 30 W/m3 on laskettu tavallisessa "suljetussa" tilassa, jossa jo sen viilennetyn ilman viilentämistä jatketaan. Avonaisessa tilassa teho hukkuu välittömästi. Erillisen 4 m3 tilan viilentäminen "keskeltä huonetta" on kuin ILPillä yrittäisi viilentää 100 m3 aluetta kattamattomalla terassilla: viileämpää on vain laitteen välittömässä läheisyydessä, vaikka tuo nimellinen 30 W/m3 arvo ylittyisikin. Mutta siihen käyttöön nuo viritelmät juuri (ainoastaan) sopii, paikalliseen viilentämiseen laitteen välittömässä läheisyydessä, tappohelteillä viileä ilmavirta tekee hyvää vaikkei se edes ylettyisi kuin pieneen osaan vartaloa. Varmasti olisin myös aiemmin väsännyt jonkun vastaavan tyyppisen viritelmän jos pakastin ei olisi sijainnut asuintiloissa.
Suolan lisääminen veteen laskee sekä ominaislämpökapasiteettia että latenttilämpöä, eli suolavettä käyttämällä laite puhaltaa vähemmän aikaa kylmää ja jäädyttämisaika lyhenee.
Itse käytin juuri lasten ”vesinuudelia” parvekkeen liukuoven tiivistykseen. Letkulle tehty reikä ja vaahtomuovi pysyy tukevasti paikallaan karmin lukitustapeissa vaikka ovea aukoo. Noita löytyy mm. marketeista eri väreissä. Ollut tarkoituksena teipata valkoiseksi, mutta saanut toistaiseksi olla ennallaan.
Onko muut Wiima 12k käyttäjät saaneet ilmankosteutta yhtään laskemaan tuolla värkillä? Kyllähän huoneessa viileä on, mutta ilmankosteus nousee aina 15 pinnaa ainakin kun huoneen viilentää kylmäksi.
Tuosta laitteesta en tiedä, mutta tuo kosteushan on relatiivinen, eikä todellisuudessa absoluuttisesti nouse suinkaan. Lämpimämpään ilmaan "mahtuu" enemmän kosteutta. Se jargonista, mutta nyt itse asiaan: kokeilehan pienentää puhallusnopeutta, jotta kennolle tiivistyy enemmän vettä -> kuivattaa ilmaa.
Harmi ettei tuossa laitteessa ole kuin 2 nopeutta, kovaa ja vielä kovempaa. Nyt siis tuo pienin ollut aina käytössä, kovemmalla teholla laite nousee ilmaan. Mutta jos asia tosiaan on noin niin ehkä sen kanssa sitten pystyy tekemään rauhan!
6.6 Tilattu Trotecilta Pac 3500 ja aikaisemmin tuli viestiä UPS:lta, että paketti on matkassa
Toimitus tämä päivä ja sormet syyhyten juoksin paketin toimittajaa vastan ja täh...eihän sieltä tänään tullut ku tuo helvatan Airlock. Itse laitteesta ei mitään käryä..
Tarkemmin kun aikaisempia UPS-tiedottamista selasin, niin lukihan siellä paketin painoksi vain 0,5kg..nyt Trotecilta kyselemään, että missähän mahtaa olla itse päätähti. Hikoillaan nyt sitten vielä...
Itselle tuli myös ensin tuo Airlock ja vasta sitten viikkoa myöhemmin itse laite. On kyllä vähän omituista miksei tuota voinut samalla rahdilla tuoda, luulisi tulevan halvemmaksi.
Samaa ongelmaa oli, ensin lähettivät Airlockin ja vasta myöhemmin laitteen. Ilmeisesti joku Trotecin erikoisuus. :confused2:
Eikös tuossa ole myös ilmankuivaus-asetus? Toimiiko se.. en tiedä. Mutta kokeile.
Tilasiko kukaan Trotecilta
Tilasin samana päivänä sen palautusmallin 299 e normin 399 sijaan ilman airlockia. Ei ole vielä kuulunut mitään mistään.. tilana edelleen "käsitellään parhaillaan"
Hyvin tuntuu trotec pac 2000 x toimivan. Minä kallistuin foamin kannalle, koska remontista on jäänyt 50mm foliopintaista uretaanilevyä. Alalaitaan poistoputkelle reikä ja yläosasta 40mm vajaaksi, jotta saa korvausilman sieltä, eikä kuumaa korvausilmaa tarvitse alakerrasta imeä koko talon läpi. Eihän tuo viilennä kuin makuuhuoneen nukkumakuntoon mutta niin oli tarkoituskin. Ikkunan saa kiinni, kun nappasin uloimman osan pois ja uretaanilevy sen tilalle. Ei paha, varsinkaan kun tilasin asiakaspalautustuotteena trotecilta niin hintakaan ei ihan hirveä ollut. Luulen että tällä pärjää hyvin siihen asti että ilppejä taas saa.
Jaa niin... Tunnin käytöllä lämpötila putosi 27,8 asteesta 25,9 asteeseen. Nyt ei siis sisällä ollut niin kuuma kuin näissä käristyskupoli-, mörkö-, tai himohelteissä on ollut ja tositestit vielä odottavat.
Tuohon ylläolevaan suunnitelmaan liittyen niin samanlaista putkieristettä käytin kanssa.
Ainoa ongelma on se että koko hemmetin ovi karmeineen on seinään nähden vinossa (en jaksa edes mitata kumpi on ryssitty) niin ei saanut ihan täysin tiiviiksi. Ylä- ja alareunat laitoin vähemmän tyylikkäästi pyyhkeillä.
Mten sulla on toi kasattu? Pelkkä solumuovin palanen ja ylä/alareunat ovesta päästää ilmaa läpi?
Tuo liukuovi on tiivis ylä- ja alareunastaan ja tiivistyy kohtuu hyvin tuota solumuovia vasten. Ainoa vähän vuotava kohta on oven toinen sivu, jonka tiivisteet eivät täysin enää kohtaa, kun ovi ei sulkeudu normaalisti.
Edelleen en ymmärrä miksi jengi tiivistelee niitä yksiputkisia laitteitaan ikkunoihin. Se alipaine imee ulkoa korvausilmaa jokatapauksessa jostain. Turhaa touhua, jättäkää rako ikkunaan niin korvausilma tulee siitä ja pääsee tehokkaammin suoraan ilmanottoon.
Kaikki eivät halua hyttysiä kyläilemään. Itsellä myös kissa lähtee paremmille metsästysmaille, jos ikkuna auki ja putki ulkona.
Silloin se imee sitä kuumaa lauhdeilmaa sisään.
Jostainhan se korvausilma sinne tulee. Itse mielellään otan sen varjonpuolelta.
Mutta onko itse ilma varjopuolella sen kylmempää kuin auringossakaan? Auringossa toki tuntuu kuumemmalta ja mittari näyttää enemmän, mutta onko itse ilma yhtään sen viileämpää ottiko sen varjon vai auringon puolelta..?
Trotecin laite tuli äsken kotiin. Airlockia ei näy missään. Samoin ilmansuodatin puuttuu.
Muilla sama homma?
Muilla sama homma?
Trotecin pac 3900x tuli myöskin äsken, vaikka aspa ilmoitti etten laitetta saakkaan. Airlock oli paketin sisällä irrallaan ja ihme että pysyi kyydissä, koska pohjapahvi olo aivan rytyssä. No laite saatu ja asennettu, ekat pöhinät otettu ja ei edes pitänyt niin pahaa ääntä kuin pelkäsin.
Juurikin tämän vuoksi jätin raon ikkunan ylälaitaan. Perusjuttuja. En halua imeä poistettua kuumaa ilmaa takaisin vaan haluan maksimaalisen välin imun ja poiston väliin, mutta silti pitää imun lähellä ettei lämmintä ulkoilmaa tarvitse imeä rakenteiden läpi. Aivan niin kuin lämmityskaudella takan ilmanotto on takan vieressä, jos ei jopa takan sisällä. Näin estetään ettei kylmää ilmaa kuskata talon tai vuotavien nurkkien läpi.
Ja jo aiemmin mainitut eläimetkin haluaisin pitää sisällä.
Tilasin huhtitoukokuun taitteessa Trotecin 3900x, mutta ei ole näkynyt, eikä mailista ole tullut vastausta. Kotisivuilla avoimissa tilauksissa ei näy mitään?? Mitä kautta seurantakoodit olette saaneet?
Remko rkl 491 dc kanssa olen ollut ihan tyytyväinen, mutta toi jumalattoman jäykkä letku mietityttää. Laitteen päässä, kun se menee lattianrajasta ulos, on se letkun suojus aika lytyssä kuten kuvasta näkyy. En letkua pyörittelemällä tuota saanu järkevämmäksi. Onko tuosta haittaa eli meneekö ne sisällä menevät kylmäaineletkut tuosta liian tiukalle ja rikki? Laite tuntuu toimivan ihan normaalisti muuten.
Remko 491 on sama laite kuin Trotec PAC 4600.
Kuuluuko sinun Remkosta korkeataajuuksista sirinää/vinkunaa, kun kompressori käy?
Mistä ostit laitteen ja paljonko maksoi?
Muilla sama homma?
Ihmettelin ite samaa, mutta tässä ei taida olla semmoista vaahtomuovista ilmansuodatinta vaan se ritilä on itsessään pölysuodatin?
Itellä oli teipattuna airlock siihen kylkeen ja oli pohjakin myös melkeen irronut kokonaan.
Reactions: UGo
Paljonko tämä maalämpö ja siihen jäähdytys maksaisi. Siis lähinnä se jäähdytys siihen.
Laite ei mielestäni vingu häiritsevästi tai sitten en vain kuule sitä. Tuon löysin käytettynä, viime vuonna ostettu laite kyseessä ja maksoin about puolet uuden hinnasta. Nyt aamulla oli jaksanut pitää kämpän 22°C, kun normaalisti liikutaan 27°C suuremmissa lämpötiloissa auringonnousun jälkeen.
Jos jotakin pitää kritisoida niin kondenssivesipumppu on varsin äänekäs, mutta se ei onneksi pyöri hirveän kauaa kerrallaan. Laitteen kompuran tehon säätelystä tulevia ääniä on tunnuttu kritisoitavan, mutta se mielestäni tasaantuu jonkin hetken kuluttua. Parvekkeen lämpötilaa lauhdutinyksikkö nostaa noin 4 asteella verrattuna vapaaseen ulkoilmaan. Laseja en ole edes kokeillut laittaa kiinni, silloin varmasti huideltaisiin korkeammissa lämpötiloissa. Parvekkeen ikkunan päällä olevista raitisilmaventtiileistä ei tuskin kannata pakottaa sisälle kuumaa lauhdeilmaa sulkemalla laseja.
No eikä ime ellei se rako ole minimaalinen. Se puskee ainakin omasta masiinasta sen verran voimalla että ilma pyörii tähän malliin.
Itselläni leveä n. 10cm korkea rako poistoputken vieressä eikä siitäkään kuumaa tule sisälle. Eilen mittasin, niin tuleva ilma on tasan saman lämpöistä kuin ulkona oleva ilma.
Esimerkiksi Enerventin kylmäkanavallinen kone maksaa n. 1500 euroa normimallia enemmän. Samaa tasoa kuin yksi ilmalämpöpumppu, siis. Tietysti jos joutuu korvaamaan ilmanvaihtovehkeen uudella vain jäähdytystä varten, niin se on vähintään 5000 euron homma, että jälkikäteen ei oikein kannata tuommoisia alkaa suorittamaan.
Erillinen puhallinkonvektori näytti irtoavan reilusti alle 1000 eurolla, mutta sellainen tietysti jäähdyttää vain yhtä huonetta siinä missä ilmalämpöpumppukin.
Itse maalämpöjärjestelmä lienee sitten viisinumeroinen juttu.
Ilmanvaihtokanavien pitää myös olla lämpöeristettyjä ettei tule kondessivesien kanssa ongelmia mikäli ilmanvaihdon kautta jäähdyttää. Puhallinkonvektori vastaa ilppiä, joskin maalämmöllä sen kustannus on luokkaa hehkulampun päällä pito kun ainoat sähköä vievät on kiertovesipumppu ja puhallin. Kolmas vaihtoehto maalämmön kylkeen on lattiaviilennys, joskin tämän toiminnan suhteen olen skeptinen että miten mahtaa toimia käytännössä, liekkö kellään täällä kokemuksia?
Tuon letkun sisällä on tosiaan kuparinen putki. Varmistettu Trotecin asiakaspalvelusta. Sanoivat että liian tiukka mutka tai jatkuva taivuttelu kusee homman.
Vaikea sanoa miten lytyssä se kupari sinulla on tuolla sisältä. Tuskin ollenkaan. Ehkä tunnustelemalla sormilla voisi saada selkoa.
En näe kuvan perusteella ongelmaa, mutta en mikään expertti olekaan.
Itse laitoin kyselyä valmistajalle tuosta, saa nähdä niiden mielipiteen. Onneksi varaosia saa tuohon tai sen pystyy varmaan juottamaankin kiinni jos menee halki. R410A on vaan nykyään niin kallista, ettei sitä tekisi mieli päästää karkaamaan. Sormin tunnustelemalla kuparin lyttyisyyttä on hankala todeta, kun se on sen verran ohut se toinen linja.
Itse olin kyllä yllättynyt tuon letkun jäykkyydestä, vaikka se pituus kuulostaakin pitkältä, ei sitä kokonaan pysty em. seikkojen takia hyödyntämään. Laite on selkeästi myös suunniteltu siihen, että letku viedään ylhäältä eikä alhaalta ulos.
Edit: Valmistaja vastasi, ettei saa liikaa taitella. Eli mennään tuolla nykyisellä, kun ei tuota tuossa käytännössä ole taiteltu, kun se letku vaan laskostuu tuollein.
Ei tainnut Bauhausin sisäänostaja olla ihan kartalla ottaessaan HONEYWELL CO60PM evaporaattorin Suoman myyntiohjelmaan. Jossain Arizonassa laite varmaan voi toimia kun ulkoilma on kuivaa jolloin ilman kosteus jää siedettäväksi jäähdytyksen jälkeenkin. Videon olosuhteissa se on toimiva laite kun kosteusprosentti ulkona on 16...
sehän on saanut positiivisen arvostelun
Siinä on kyllä laite ja hinta. Trotecilta saa postikuluineen 400 eurolla n. 5 kertaa tehokkaamman laitteen joka vieläpä poistaa kosteutta ilmasta.
Trotecin laite asennettu. Jos jollai airlock 100 käyttöä niin voisin myyä pois (Tampere) . Pitää kiinnittää isoon ikkunaan niin jäi sitten käyttämättä. Vähän leikkasin liikaa nii teipillä tiivistetty. Yläpäästä kuitenkin vähän ilma vaihtuu ku jätin raon sinne. Hienosti makkari nyt viilenee :tup:
Edit. Jotain yritin lukea tuosta ylempää niin kauhea alipaine tuli makkariin. Pitäisikö raottaa tuuletusräppänää lisää? Ainakin kun jätin teipit pois niin tuntui siltä että kauheana virtaa sisään ilmaa
Tuli itsekin hankittua näillä helteillä Argo Iro Plus Puuilosta, ja tuntuu pelittävän loistavasti. Sisälämpötilat alkoivat olla siellä 28asteessa, joka on hieman liikaa. Mitäs veikkaatte mahtaako tuosta laitteesta lähtevä ääni kuulua naapuriin asti, jos sitä huudatan yöllä, low asetuksilla. :hmm:
Joo, eipä sillä väliä vaikka pieni alipaineen tynkä huoneessa on kunhan lämpö alhainen. Ainakaan tosta vehkeestä ei ole yökäyttöön kun tuntuu niin kauheeta meteliä pitävän. Täytyy jäähdyttää sit täysillä ennen nukkumaan menoa. Kyseessä siis pac 2610 E
>Lisäksi jos on lasitettu parveke niin sehän vasta sauna onkin.
Suosittelen AURINGONSUOJAKALVOJA parveke ( käy toki myös ikkuna ) laseihin.
Kasvihuone-parvekkeesta tuli huomattavasti inhimillisempi paikka pelkillä kalvoilla.
Ne parvekkeen lasit saa tietääkseni myös auki? Ihmeen vaikeaa pitää kaikesta taas tehdä.
Juu toki ne kannattaa sulkea kun näyttää sateiselta mutta pienempi vaiva se on kuin ruveta jotain kalvoja virittelee
Poorman
