Miten kämppä viileämmäksi?
Onko kellään dataa, onko motonettiin saapunut pingviinejä. Tällä viikolla pitäis tulla.
Lopettakaa ATK:n käyttö? Vai meneekö tämä jo vihapuheeksi? :D
Onko kellään kokemusta kylmäaineen lisäämisestä pingviiniin?
Tässä tuskin on sitä huolto liitintä :lol:
Töistä sais kenties viedä pois tuollaisen, niin mietin kannattaako..
Omakohtaista kokemusta ei ole mutta huoltofirmassa voi asennuttaa liittimen putkeen ja täyttää koneen. Pitää vaan löytää firma joka suostuu tempun tekemään.
Emmä tiiä, mutta soita vaikka Kärkkäiselle niin se voi antaa laitteiden mallin ja merkin ja voit sitten soitella maahantuojalla joka sitten selvittelee Motonetin tukusta ja kyselee onko niitä saapunut haluamaasi myymälää.
Tai sitten vaan soitat Motonettiin ja kysyt :facepalm:
En hiljaista ääntä odottanutkaan Wiima 12000btu mallilta, mutta tuli kyllä yllätyksenä, että se noin kovaa ääntä pitää :D Jotenkin aivan liian suuret noi tuuletinnopeudet, niinkuin joku tuossa aiemmin sanoi "kova ja hemmetin kova", eikö muita asetuksia tosiaan ole... Onko muutkin pingut näin äänekkäitä? Itse kyllä ääntä kestän, mutta toi on jo niin kova että häiritsee ihan olohuoneessakin...
Täytyy kyllä myöntää että ei harmita yhtään että tuli panostettua tämän ylimmän kerroksen pätsin ilmastointiin. Spoilerista löytyy parin päivän lämpötilatiedot ilmastoidusta tilasta sekä tilasta johon en pidä ovea auki ja joka toimii referenssinä ilmastoimattomaan tilaan asunnossa. Ero on aika hurja näilläkin keleillä.
Argo ulisse tuossa puhisee minimiasetuksella toistaiseksi 24/7, äänentaso on ihan toista luokkaa viime kesäiseen pingviiniin. Pingviinin kanssa ei uskaltanut nukkua ettei saa kuulovauriota pidemmässä juoksussa, mutta argo on niin hiljainen että taidan sammuttaa sen seuraavan kerran joskus marraskuussa. Lämmintä kesää odotellessa :)
Samoin tuli Argo Ulisse hankittua viilentämään 55 m2 kaksiota. Sijoitettuna olohuoneen ja keittiön välimaastoon, jotka viilentää erittäin tehokkaasti. Pidän vielä makkarin huoneen ovensuussa tuuletinta, jolla saa viileän ilman kiertämään huoneeseen päivisin tehokkaammin. Letku ulkoyksikölle vedetty parvekkeen liukuoven välistä ja ovi tiivistetty semmoisella vaahtomuovisella "lötköpötköllä", johon tein reiän letkulle.
Osaako muuten joku Argo Ulisse 13 tai Technibel SCDF134C käyttäjä kertoa miten iFeel ja iFeel C tila eroavat toisistaan? Manuaalia lukemalla en ole päässyt tuosta oikein selville.
Kyllä nuo yleisesti taitaa aika äänekkäitä olla, mulla oli joku vanha verkkokaupan pikkulaite ja sitten kalliimpi matsui jossa puhallusnopeudet oli joko "helvetin kovaa" tai "suihkuturbiini" :D Nukkua niiden kanssa ei tietty pystynyt ja tietokoneella onnistui istumaan vierässä kun käytti suljettuja kuulokkeita.
Haitanneeko jos tuuletusikkunassa on sääskiverkko paikoillaan kun siihen laittaa pingviinin ulosmenoputken vai onko parempi ottaa kyseinen ritilä pois ensin? Kyseessä sellainen normaali korkea ja kapea tuuletusikkuna.
Jos se poistovirta leviää koko tuuletusikkunan leveydelle/korkeudelle eli ei ole kiinni verkossa niin tuskin haittaa, mutta jos se putkenpää on kiinni siinä verkossa niin kyllähän se pinta-ala varmasti lähes puolittuu joten poistopuhallin joutuu koville.
Eli laita sulku sisempään ikkunaan niin saa poistohönkäys levitä koko sääskiverkon alueelle.
Kyllähän näistä lähtee oma metelinsä, itseäkin hieman yllätti tämä pingiivin melutaso, mutta kämppä kyllä viilentyy myös hienosti. Lisäksi laite poistaa kosteutta ilmasta, joka on todella hyvä ominaisuus pienessä yksiössä. Mutta jos kämpässä on 35 astetta jo valmiiksi, niin pingviinilaite ei ehkä ole ihmeitä tekevä. Tuon melutason lisäksi yllätti hieman alipaine, aika paljon menee ilmaa laitteen läpi ja jostain pitäisi korvausilmaa sitten saada tilalle.
Mitä ikkunan ulosvientiin tulee niin paras lopputulos itselleni oli ostaa Biltemassa valkoista pressua ja sitten tehdä siihen reikä poistoputkelle. Pressuja pistin kaksi kerrosta ja tarranauhalla kiinni.
Semmoista yksiosaista ilmastointilaitetta ei ole olemassakaan, missä ei tarvittaisiin poistoletkua. Lämpimälle ilmalle on aina oltava poisto, koska laite kehittää samalla lämpöä ja sitä ei haluta huoneilmaan.
Tarkkaan ottaen ei pelkästään tuon takia. Laitteen tuottaman lämmön lisäksi pitää saada poistettua myös muuta lämpöä, jotta laitteesta on hyötyä. Siispä letku tarvittaisiin, vaikka pingu ei maagisesti itse tuottaisi lainkaan lämpöä, ellei se olisi niin etevä että hävittäisi energiaa johonkin.
Anteeksi saivartelu. Tarkoitus ei ollut viisastella sinulle, mutta pidän suorastaan autistista vastaamista tarpeellisena. Niin älyttömiä kysymyksiä täällä on.
Virittelin kanssa pingun tänään tulille. Poistoputki vaakaikkunan toisesta laidasta pihalle ja toisesta 6m haitariputki korvausilmalle koneen eteen. Alipainetta liesipoiston sulkemisen jälkeen niin että oven avatessa nippanappa huomaa eroa vakiotilanteeseen koneen käydessä.
Ei tuo nyt mitään taikoja vaadi jos käyttää maalaisjärkeä.
Hakekaahan tuulettimia, jos tarvetta. Kävin ilman siirtelyyn ostamassa, niin kauppaan jäi 3 kappaletta :)
Kyllä oikea vastaus otsikon kysymykseen on ilmalämpöpumppu. Etelä-länsi-suunnassa oleva olohuone, ulkona 27 varjossa ja heti ikkunan ulkopuolella auringossa n. 40 astetta; sisällä 23 astetta eikä vehkeen huminaa meinaa edes kuulla :cool:
Mites nuo pienemmät trotecit, esim tuo 2610 E, onko niissäkin tuulettimen tehot kova ja täysillä? Mites tuo kompuran sirinä, onko teillä pitänyt sitä? Ja varmaan nuokin saa kaksiputkiseksi modattua kun väsää. Onko noita halvempia valmiina kaksiputkisena?
Mites nuo ilpit, riittääkö jäähdytykseen ihan mikä tahansa kunhan on joku järkevän merkkinen? Eli panasonicia hinnat alkaen jne.. Puhtaasti viilennykseen, lämmitys tulee takalla ja kaukolämmöllä.
Kyllä tässä pingiviinissä on kuitenkin se ominaisuus, että jo muutaman minuutin käyttö riittää viilentämään pientä asuntoa paljon siedettävämmäksi, toki se lämpö tulee jossain vaiheessa takaisin, mutta ero esim tuulettimiin on aikamoisen suuri. Itsellä toki auttaa kun on koneellinen ilmanvaihto, sekin puhaltaa viileää ilmaa, mutta siitä huolimatta yksiö kyllä lämpenee kesällä sinne 25 asteen lämpötiloihin ja ylikin.
25 on aika kevyttä kamaa vielä. Katotaan sitten uudelleen kun ollaan siinä 29-30c ja tuuppaat pingviinin päälle niin tuskin ihan "muutamassa minutissa" sitä viilentää. Ja sammutapa laite ja ota sekkarilla aikaa kauanko kestää että lämpö on taas noussut..
Ekan kerran oli käyttöä omalle pingviinille tänävuonna.
Modasin tosiaan 2 putkiseksi ja kyllä se aika suuri ero on siihen mitä viimevuonna yksiputkisena.
Jaksaa viilentää n. 1-2 astetta alemmaksi modattuna, helpottaa tietysti kun ei tarvitse kokoajan pyörittää uutta kuumaa ilmaa ulkoa vaan jäähdyttää sitä suunnilleen samaa huoneilmaa.
Huomasin tosin että kyllähän tuokin vielä vähän imee sitä korvausilmaa kun se tuloilmaputki hieman ahdistaa sitä korvausilman saantia.
Trotec 2610 E tilattu tänään. Laite on uusi, mutta siinä oli pieni alennus hinnassa, kun (kuulemma) koneen etuosassa lukee väärä malli 2010 E. Trotecin sivuilla luki kuitenkin, että ovat varmistaneet laitteen olevan 2610 E ja takana löytyy kuulemma oikeat mallimerkinnät. Hinta oli 269,95 + postikulut 23,56.
Mittasin huvikseni db mittarilla Whirlpoolin pingviinin desibelit, n. 57db, tuulettimen nopeus lowlla, ilman kompressoria n. 10db vähemmän. Mikroni pitää samalla mittarilla mitattuna jotain 52db tms. Toki ääni on sellanen sirinän ja matalanjurnutuksen combo, ei kovin miellyttävä. Jos eristäisi tuon pehmusteilla maasta niin saattaisi hieman hiljetä.. ei hyvä mutta ei läheskään niin paha kuin viimevuotinen jämämatsui. Poistoilmakaan ei kohise niin kovalla melulla kuin siinä.
Lisää havaintoja Wiima 12k laitteesta:
Finnfoami löyhästi ikkunassa päästää huomattavasti lämmintä ilmaa takaisin huoneeseen ja verhot muuttuivat hyvin lämpimäksi. Ratkaisuyrityksenä oli eristää retkipatjan palasilla haitariputki, alumiiniteipillä putken liitos finnfoamiin ja laitteeseen sekä ilmastointiteipillä finnfoamin reunat. Nyt kun mittaa infrapunamittarilla verhoja niin ilmastointilaitteen pää on enää alle asteen lämpimämpi verrattuna toiseen päähän. Laite luo kovan alipaineen eikä sen korvausilmana kannata käyttää raoista virtaavaa lauhdeilmaa. Nyt makkarissa on 20 astetta joka riittänee siihen, että nukahtaa ennen kuin lämpötila ehtii nousta jälleen.
Millaista ratkaisua suosittelette?
Asutaan väliaikaisesti kolmekerroksisessa omakotitalossa (n. 70 neliötä per kerros) jossa painovoimainen ilmanvaihto.
Keskimmäisessä kerroksessa nyt yöllä +27-29 astetta, ylhäällä menee reilusti yli 30 asteen.
Parempi puolisko on pieniin päin ja ilmoitti että nyt on pakko saada viilennystä ja heti. Ilmalämpöpumppua yritettiin mutta ei saatu asentajaa mistään (asutaan Hämeenlinnassa). Joten... millaisen laitteen tilaan ja mistä?
Tuommosta kämppää et saa yhdellä laitteella viileäksi.
Yhden kerroksen saat.
Esim tämmösellä Ilmastointilaite Palma DC - Allergia- ja Sisäilma-apu
Tai Argo Ulisse 13
Itse eristin oman vanhan laitteen ja kompuran ääni oikeastaan katosi. Käytin motonetin jotain sentin tai puolentoista äänieristysmattoa koteloon. Sen sijaan puhaltimen muodostama kanavahumina on se suurin äänilähde. Eli ilman kovasta nopeudesta muodostuma humina. Sille ei taida voida mitään edes tehdä kun kanavia ei voi muotoillakaan uudestaan. Itselle oli yllätys, että tuo oli se suurin melun lähde.
Mikä tässä oli pointti? Sammuta mikä tahansa ilmastointi niin varmasti tulee kuuma. Eikä pingviinin jäähdytysteho vedä vertoja ILPille se on selvä, mutta toimii ja jäähdyttää kyllä.
Se on ihan pakosta. Lämpöenergiaa pitää saada huoneilmasta laitteen viileään kennoon, jotta sitä voi viedä poistohormia ulos. Ilman ominaislämpökapasiteetti on niin pieni, että näiden surkeiden rakkineiden pikku kenno vaatii aika meluisan ilmavirran.
Lisäksi homma on by design siksikin, että koneen kompura ja poistopuhallin metelöivät kuitenkin.
Mikäkö oli pointti? Varmaan lähinnä se, että eristettyä asuntoa millä tahansa kunnon ratkaisulla viilentäessä ei ole mielekästä sammuttaa viilennysilmastointia kesken kauden. Pingun kanssa taas takaraivossa jyhmii koko ajan toivo siitä, että moisen sahan saisi hetkeksikin ulvomasta ja puhkumasta. Monella on myös sähkölasku mielessä: pingun jatkuva käyttö esim. 2-3 kk hermojen kestäessä maksaa energiassa paljon. ILP-viilennys niin vähän, että vain saituri edes miettii sitä.
26.4 tilattu trotecilta pax 3900, luvattiin ensin viikolle 22, sitten 23 ja nyt eivät vastaa spostiin. Kiva.
Tilasin itse 20.5 (3900x+airlock 100 paketin, kuukautta myöhemmin kuin sinä) ja se toimitettiin minulle eilen (6.6). Ja tosiaan luki siinä tuotekuvauksessa, että toimitetaan viikko 22 jälkeen. Laitoin kyllä sähköpostia heille kun huomasin, että kummatkin 3900x sekä airlock 100 näyttää vihreetä eli heillä oli niitä varastossa, joten voiko nämä lähettää jo tulemaan? Vastaukseksi sain seurantakoodin ja huomasin että jo 31.5 oli lähtenyt liikkelle paketti.
Huh näitä hellekelejä :ssweat: Pistää harkittemaan ilmalämpöpumppua viilennystä silmälläpitäen. Mihin hintaan samaan ratkaisuun päättyneet ovat asennuksia saaneet? Ei tarttis kuin 50 neliötä saada viileäksi. Ite pumppu vaikuttaisi äkkiseltään n. tonnin paukulta, jos ei parasta tarvitse.
Tällä hetkellä kun kysyt niin veikkaan, että aika pitkälle menee asennus, eikä varmasti mitään parasta hintaa ole tarjolla. Puolitoista tonnia tuohon mennee asennuksineen vähintään.
Tuota hieman pelkään, mutta voihan sen silti asentaa tulevaisuutta varten, kun ei ole tarkoitus lähivuosina muuttaa ja jos päätänkin muuttaa ja myydä kämpän, niin ilmalämpöpumpun luulis olevan kova juttu :comp:
Aivan varmasti. Ja onhan se kohtuullisen energiatehokas lisälämmityksen muotokin talvisin.
Voi paska :itku: Taloyhtiöllä on linjattu, että ilmalämpöpumppuja ei asennella kosteusvaurioriskin ja mahdollisesti naapureita häiritsevän melun vuoksi :shifty: No asia ei ole loppuunkäsitelty ja ensiviikolla tulee lisää tietoa asian puitteissa.
Taidan seuraavassa kämpässä ottaa selville jo etukäteen, onko millassia periaatepäätöksiä tehty mm. ILP:n suhteen...aika dealbreaker tuollaiset pelkotilat kosteusvaurioista ja melusta... En kyllä tiedä sitä tästäkään taloyhtiöstä, enkä kyllä tähän koppiin ILPiä asentaiskaan kun tarkoitus muuttaa pois asap.. (eli 1-3v sisään:D)
Reactions: svk
Aika yllättävää.
Kuitenkaan "meteli" ei häiritse kuin niitä naapureita joilla pumppua ei ole.. jopa silloin kun pumppu ei ole edes päällä..
Odotan innolla maanantaista yhtiökokousta, hallitus meinaa totesi etten saa asentaa ilmastointilaitetta kun kukaan muukaan ole saanut, mitään konkreettista syytä ei tullut, mutta otan asian puheeksi, eiköhän sieltä todeta samat "kosteusvaurio riski ja melu" liibalaabat.
Jos se on kosteusvaurio riski niin yhtälailla astianpesukone on ja meluahan noista ilpeistä tai argoulissesta ei lähde :facepalm::lol:
Jos olisin viitseliäs ihminen, niin tekisin itsekkin saman. Jos melu olisi syy, niin huutonauraisin, että oikeasti se kesällä pieni hurinako tässä haittaa, kun talo on nii susi muutenkin että yläkerran askeleet jytistää taulut seiniltä, muut kusenlorinat ja WC renkaan paukautukset yöllä jysähtää niin että heräisi, jos en nukkuisi tulpat päässä :D
Kyllähän se ILP:n ulkoyksikkö ääntä pitää, mutta jos se on omalla lasitetulla parvekkeella vaimennustassujen päälle asennettu niinkuin pitää niin saa olla aika kultakorva jos se ketään häiritsee.
Ja tosiaan kyllähän sen kuulee ilman taustahälinää, mutta usein kerrostalossa ei vaan ole täysin hiljaista ja yöllä viilennyksen tarve on vähäisempi.
Joo kyllä sen varmaan kuulee, mutta melu haitaksi siitä mielestäni ei ole :)
Niinkuin sanottu niin kateellisia naapureita se ääni häiritsee vaikka ei koko mylly olis päällä :rolleyes:
Lämpötila nousee 5 astetta kun sammutan pingviinin. Nähtävästi kuumuus on talon rakenteissa..
Viime yönä piti tehdä valinta.. nukunko 27 asteessa hikisenä vai 21 asteessa melun keskellä. Nukuin erittäin hyvin, vaikka oli meluisaa.
En ole kiinnittänyt pingviiniä ikkunaan, niin sammuttelen sitä ja siirtelen huoneiden välillä. Lisäksi ikkuna ei ole tilkitty umpeen, niinkuin viime vuonna! Eritysesti tämä syö maksimitehoja, jolloin 5-6 astetta on maksimiviilennys. Mutta:
+ pingviiiniä voi siirrellä mielensä mukaan
+ asuntoon ei tule alipaine
+ ilma vaihtuu jotenkin (minulla on toisessa huoneessa vielä ikkuna auki)
(ja tästä vielä sen verran, että muualla talossa sitten tuli sauna, jos kaikki ikkunat oli kiinni)
- lämpötila palautuu nopeasti ennalleen jos pingviinin sammuttaa
- jos on toinen ikkuna auki samassa huoneessa, pingviini ei toimi kunnolla siinä kohdassa
- alipaine ja kylmä ilma jäähdytti seiniä tehokkaammin (eli semmoisella kympin infrapunamittarilla mitattuna)
Naapuri ei tehny valintaa. Sillä oli 27 ja naapuri meluaa :lol:
Trotecin sivuilla oli tuo asia selitetty hirveän hyvin:
”Käynnistät vain hetketksi ja saat aikaan hieman viileyttä” – tämä on varmasti yleisin ilmastointilaitteiden omistajien aloittelijavirhe ja syynä pettymykseen laitteen riittämätöntä tehoa kohtaan.
Kun halutaan viilentää makuuhuone yön ajaksi, ilmastointilaitetta pidetään käynnissä illalla vain muutaman tunnin ajan, minkä jälkeen se sammutetaan. Lopputulos: Miellyttävän viileää – täydellistä.
Tämä kestää kuitenkin vain hetken, sillä ilmastointilaite viilentää vain tämänhetkisen huoneilman. 95 % päivän aikana kertyneestä lämpöenergiasta ei kuitenkaan ole ilmassa vaan tallentuneena seiniin, lattiaan, kattoon ja huonekaluihin. Tämä lämpö säteilee yön aikana uudelleen huoneilmaan, joka sammutetun ilmastointilaitteen vuoksi lämpenee jälleen!
Tällaisissa tapauksissa ilmastointilaitteen tulisi mieluiten antaa käydä päivisin, jotta seiniin, lattioihin, kattoon ja huonekaluihin tallentuisi vähemmän lämpöenergiaa. Näin varastoitunut lämpö siirtyy jatkuvasti huoneilmaan ja jäähtyy ilmastointilaitteen ansiosta. Tämän menetelmän ansiosta huoneet pysyvät miellyttävän viileinä myös yön ajan, kun ilmastointilaite on sammutettu.
Seiniin varastoitunutta lämpöä ei voi itse jäähdyttää pysyvästi, sillä seinät ”latautuvat” lämmöstä ulkoapäin."
Inkeris
