Miten kämppä viileämmäksi?
Kestääkö istua tietokoneella jos tommonen viilennin puhisee tossa metrin puolentoista päässä että onko noi oikeasti pienellä teholla kuinka äänekkäitä? Jonkinmoinen kapistus pitäisi ostaa täksi kesäksi jos yhtä kuumaa on kun viime kesänä, ei paljoa kiinnosta enää yöllä hikoilla ja menettää unia sen takia. Illalla päälle ja yöksi pois niin ainakin saisi nukahdettua.
Mä luulen että melu on aika suhteellinen käsite..
Sain itse Wiima 12k BTU tänään ja kun avasin paketin, niin huomasin että poistoputken asennusosa ja kaukosäädin puuttuvat...
Joo, Puuilolla oli samaa ongelmaa noiden 12K versioiden kanssa, ovat laittaneet palautetta maahantuojalle ja nappasivat 9K sekä 7K versioista niitä putkia sekä kaukosäätimiä :D
Itse en ole ikinä tota kaukkaria käyttänyt, kun sillä ihan kaikkea ei voi säätää
Mulla pyörii 3M päässä, ja ei kuulu edes DT770 PRO:iden läpi. Mikkikään ei sitä nappaa
Mikä ois hintalaatusuhteeltaan paras viilennyslaite yhden max 15 neliön makuuhuoneen viilennykseen esim 100-300€ hintaluokassa? Saa olla ulkomailta tilattava(esim ebay/Amazon). En kaipaa "osta tällänen 1500€:lla" kommentteja.. Talosta löytyy jo ilmalämpöpumppukin mutta makuuhuoneen sijainti niin kinkkinen että jokin halpa lisäviilennysratkaisu ei olisi pahitteeksi jos sellainen on mahdollinen.. :)
Motonettiin pitäisi tulla hiukan alle 300€ 9k BTU pingviiniä tämän kuun aikana.
Ajattelin hankkia Trotec pac 3900 ja sen lisäksi tuollaisen Airlockin. Meillä on tuollaiset aika kapeat tuuletusikkunat, noin 30 cm leveydeltään, ja jotta tuon poistoilmaputken saa mahtumaan ikkunasta niin sisempi ikkuna pitää avata ihan sepposen selälleen. Saakohan sen Airlockin viriteltyä myös ulommaisen ikkunan karmiin? Sen ulommaisen voisi muuten ottaa saranoiltaan irti, mutta sateella voisi olla vähän huono...
Suosittelen lopettamaan noiden pahvien, airlokkien, muovien yms viritysten asentelun ja hakemaan lähimmästä rautakaupasta vaikka 30mm paksua finnfoamia yhden levyn. 250x60cm levy maksaa ehkä 6 euroa ja mattoveitsi euron.
Siitä saa leikattua sopivan palan ikkunaan joka ei tarvitse mitään kiinnitystä ja putkelle kun tekee sopivan reiän niin sekin pysyy siinä ilman teippejä. Helppo purkaa tarvittaessa, eristää lämpöä, voi maalata tai pinnoittaa vaikka foliolla ja nuppineuloilla jos vaaleankeltainen sävy ei miellytä.
Tuuletusikkunasta sen ulomman ruudun saa saranatapit irroittamalla pois paikaltaan ja Finnfoam sitten tilalle. Sisempää ikkunaa voi pitää vain auki, ja jos lähtee vaikka reissuun niin letku pois ja sisäikkuna lukkoon.
Kyllä se siihen menee, niihän se on alunperin tarkoitettukin.
Tämä olisi itselle tosi hyvä vaihtoehto, mutta en jaksa alkaa finnfoamia tässä olohuoneessa alkaa sahaamaan :D
Kaksi kesää ollaan hikoiltu sisällä, vaikka talossa pitäisi olla lattiaviilennys. Viilennystoimintoa vain ei ole kytketty käyttöön ja maalämpöasennuksen tekijä on mennyt konkurssiin. Viilennystoimintoa markkinoitiin silloin 1000 euroa kalliimmalla maalämpöpumpulla mutta sitten tulikin siihen vielä päälle lisäkuluja magneettiventtiilistä, säätimestä ym. Enää en haluaisi maksaa lisää, jotta joku muu suorittaisi homman loppuun.
Maalämpöpumppu on Stiebel Eltron WPC 05 cool. Magneettiventtiilistä ei tällä hetkellä mene mitään sähköjohtoa mihinkään ja käsittääkseni vain se pitäisi kytkeä maalämpöpumppuun. Jos näin on, niin ihmetyttää vain miksi niin yksinkertainen kytkentä jätettiin silloin tekemättä. Osaisiko joku varmistaa riittääkö pelkästään magneettiventtiilin piuhan kytkentä maalämpöpumppuun, vai vaatiiko viilennyksen käyttöönotto muutakin?
Makkari on kerrostalon ylimmässä kerroksessa melkoinen pätsi, etenkin viime kesänä. Tosin niin on koko muukin kämppä - kooltaan makkari on noin 9 m2 ja 24 m3. Olen harkinnut erittäin vakavissani jotain viilennyslaitetta taloon, vähintään makkariin, jotta yöt saisi nukuttua kunnolla. Viime kesän hikoilujen ja nukkumattomuuden vuoksi alkoi muukin elämä hankaloitua.
Vähimmäisvaatimuksena on saada makkari nukuttavaan kondikseen, paistaa sopivasti vielä aamusta iltapäivään suoraan makkariin kolmesta suunnasta.
https://xn--lmppumppuhuolto-0kb22a....-jaahdystyslaite-Midea-PD1-12000BTU-Esite.pdf
Kesko myy noita 279/429/499 €. Tila ei ole kuitenkaan kuin se n. 9 m2, mutta rajoitinta vastenkaan ei ole fiksua pientä huudattaa? Jos makkarista laajennetaan olohuoneen ja keittiön puolelle on jäähdytettävää tilaa noin 45 m2 yhteensä (toinen makkari ja vessa voidaan ovilla sulkea pois pelistä). Poistoputken nikkarointi joko jatkoletkulla pikkuikkunasta ulos ja tiivistys Finnfoamilla tai erikseen tilattavalla, siihen tarkoitetulla tiivistesarjalla.
Varmaan kannattaa olla laitteen valmistajaan yhteyksissä.
Voi vitun verkkokauppa ilmoitti sitten tänään että laite joka on yli kuukausi sitten tilattu ja toukokuussa luvattu toimitettavaksi ei tulekkaan koko kesänä ja juuri sopivasti kaikki muutkin mallit myyty loppuun. Vituttaa niin ettei veri kierrä.
Vieläkö joissakin liikkeissä olisi jotain laadukkaampia vehkeitä jäljellä?
Mistä laitteesta oli tarkalleen ottaen kysymys? Löytyisikö samaa mallia toiselta myyjältä?
Lattian kautta tapahtuva jäähdytys on hieman huono kun se ei poista kosteutta sisäilmasta. Ilma kyllä viilenee sillä sisällä, mutta lopputulos on tukalan tuntuinen sisäilma kun suhteellinen kosteus on kovempi kuin ulkona.
Kannattaakin melkein hankkia joku konvektori. Se on tämän tyyppinen laite:
Viilennyspaketti Sabiana Carisma Fly CVP-T 4 IR + Wilo 25/1-6 lj-pumppu + 3-tieventtiili | Suomen Maalämpötukku
Tuossa se lämpökaivon kylmä vesi kiertää konvektorissa ja konvektori taas sen avulla viilentää sisäilmaa. Samalla poistaa sisäilmasta kosteutta samaan tapaan kuin ilmalämpöpumpun sisäyksikkö.
Jäähdytystehoa tuollaisesta lähtee se 3-4 kW ja laite vie sähköä 17-48 wattia ja toisen mokoman sähköä vie se lämpökaivon veden kiertovesipumppua. Rakennuksen pihalle ei tarvita mitään ilmalämpöpumpun tyyppistä rumaa meluavaa pömpeliä.
Em. firman myymä laite ei ole sellainen mitä suosittelen vaan ensimmäinen mikä Googlen hakukoneesta tuli vastaan.
Ks. Konvektorien hintoja asennettuna
Samalla suosittelen minäkin, ehdottomasti konvektori (seinään tai kattoon asennettava) muuten maaviileällä ei tee minun mielestäni yhtikäs mitään. Ja koska valmius on olemassa ei ole teknillisesti esteitä kierrättää "maaviileä" konvektoriin, tarvitaan vain putkivedot asennuspaikkaan. Asennusteknillisesti läpiviennit jne. voi tuoda näin jälkikäteen hieman purku- ja kasaustöitä vrt. että valmius olisi tehty jo rakennusvaiheessa....
Olin Puuiloon yhteyksissä eilen, lupasivat mahd. pian infota miten puuttuvat osat saadaan hoidettua, mutta mitään ei ole kuulunut. Voi olla, että puran kaupan ja tilaan Trotecin.
Ihan näin mielenkiinnosta että miks piti jättää viilennyksen hoito näin viime tippaan viime kesän jälkeen?
"Maaviileä" tarkoittanee sitä, että kallioon poratun maalämpökaivon sijasta maalämmön keruupiiri on muutama sata metriä 40 millistä "siniraitasta" vesijohtoputkea upotettuna maassa kiertämään noin metrin syvyydessä. Tämä toimii erinomaisen hyvin maalämpöä talvella tuotettaessa ja kustantaa muutaman tuhat euroa vähemmän kuin kallioon porattu lämpökaivo.
Tuo maahan upotettu keruupiiri ei toimi oikein mitenkään jäähdytyksessä kun jäähdytysteho jää todella vaatimattomaksi kun esimerkiksi loppukesästä sieltä saatava "kylmä" vesi saattaa olla +14C asteista. Leikkisästi kutsuvatkin sitä "peltohaaleaksi". Tuossa tapauksessa suosittelen että sen sijaan hankkii halvimman mahdollisen viilennyskäyttöön sopivan ilmalämpöpumpun joka ei Suomen ilmastossa toimi oikeastaan ollenkaan edes lämmityskäytössä.
Jos taas on valmis kallioon porattu maalämpökaivo niin sieltä saa koko kesän sellaista +4C tai allekkin vettä jäähdytykseen ja konvektori pelaa erinomaisesti. Sähkönkulutuskin jää luokkaan viides tai kymmenesosa siitä mitä ilmalämpöpumppu ottaa sähköä. Ja mitään kompressoreita tai kaasusysteemeitä siinä ei ole niin kestävyyskin lienee aivan eri tasolla kuin ilmalämpöpumpulla.
Ihan normaalia ja yleistä ihmisen toimintaa. Harva meistä kai syksyllä tai talvella laitteen kävi ostamassa. Rehellisyyden nimissä täytyy kyllä sanoa, että tämäkin viestiketju alkoi täyttymään viesteistä ihan muutaman viimeisen päivän sisään. Kyllähän tämä lämpö hieman taas yllätti, aivan kuten lumi joka vuosi... :)
Trotecilla on vielä joitain jäljellä, mutta kestää hieman aikaa ennenkuin tulee saksasta
Kyllähän sitä tuli taas talvella vähän sillä silmällä näitä katsottua mutta eipä liikkeet näitä talvella myy, oston mahdollinen aika ikkuna on vähän ennen kesää kun erät tulee suomeen ellei nyt jostain ulkomailta lähde tilaamaan...
e. Ilmastointilaite Dolceclima Air Pro 13A+ - Allergia- ja Sisäilma-apu
allergia apu myy noita laitteita ja on vielä varastoakin, hinnasta päätellen pitäisi olla hyviä laitteita
Pistin kanssa tilaten tuon trotec pac 3500e mallin. Kuinkas kauan teillä kestänyt toimitus?
Mitä tuossa paketissa tulee mukana? Eli tuleeko poistoputket, kiinnikkeet yms. Entä tuleeko tuosta kuinka paljon tuota kondenssivettä? Vai haihduttaako sen. Onko sille olemassa oma letkunsa.
Eli siis ajan takaa sitä, että mitä täytyisi hankkia että saisi laitteen heti käyttöön kun se tulee? Valmiiksi olen tehnyt tuuletusikkunaan levyn johonka poistoilma tulee.
Veikkaan että kyllä ne varastot ehtii täyttyä vielä ennen heinäkuun helteitä. Jos nyt väliaikaisesti ei oo laitteita saatavilla. Ensi viikko on jo viileä joten kärsimys ei jatku :)
Muutin viime kesän jälkeen kivitalosta puutaloon (hirsi) ja ajattelin, ettei nuo lämpene samalla tavalla. Paskan marjat, siellä on joku valopää remonttia tehdessä lyönyt paneelin hirren päälle ja väliin höyrynsulkukalvoa. :facepalm: Lopputulos on erittäin hyvin lämpeävä asunto.
EDIT: Vastaten siis tuohon, miksi vasta nyt ollaan ostamassa.
Laitoin puuilosta Wiiman 12k version tulemaan myös, 43 näytti olevan verkkokaupan varastotilanne vielä äsken. Pitää laittaa vähän revikkaa jahka se saapuu.
Onko tuhoontuomittu idea hommata joku 12btu tai 9btu:n siirreltävä laite kaksikerroksiseen rivitaloasuntoon (n. 100 neliötä)? Vai pitäisikö kunnon ilmalämpöpumppu hommata. Talossa vesikiertoiset patterit joten lämmitysominaisuuksista ei sinänsä ole hyötyä ja talvella kylmyyden suhteen ei ole ongelmia.
Ja saahan kämppää tuuletettua ja viilennettyä iltaisin ja öisin läpivedoilla, mutta sitten kun joku naapuri menee tupakalle pihalle tai parvekkeelle niin kaikki tupakansavu on sisällä joka ei ole mukavaa.
Jos siellä seinässä on oikeasti höyrynsulkumuovi niin kuumuus vähäisin ongelma, ennemmin se muovi sieltä pois ja äkkiä. Jos on koneellinen ilmanvaihto niin toiminee jotenkin mutta silloinkin poistaisin, ei sinne ilmansulkupaperia kummempaa pidä laittaman. :hmm:
Tänne saapui tuo malli. Kesti hieman reilu 2 viikkoa toimitus. Tilasin tosin ensin 3500 X mallin, mutta soittivat sitten viikon päästä että malli on myyty jo loppuun ja kysyivät että laitetaanko tuo E tilalle, laitettiin. Paketissa tuli mukana yksi poistoilmaputki, kaukosäädin, liukuikkuna-asennussarja (Suomessa ei taida liukuikkunoita oikein olla missään), käyttöohjeet. Vasta pari tuntia ehtinyt käyttää, ei tietoa paljon kerää kondensiovettä. Haihduttaa ainakin osan vedestä poistoputken mukana, speksien mukaan ilmasta pitäisi lähteä 1,2 litraa tunnissa viilennys-moodissa. Ilmankuivaus-moodissa taitaa kerätä suoraan kondensiosäiliöön vedet, silloin pitää ainakin olla välillä tyhjentelemässä. Ei tule letkua mukana, puutarhaletkun pätkä varmaan sopii tohon ihan hyvin, jollain putkiklemmarilla kiinni. Mitään liittimiä ei tule mukana.
Ilmalämpöpumppu on AINA paras mahdollinen vaihtoehto. Jos sellainen on mahdollista hankkia ni noita pingviine ei kannata edes harkita.
Hyvä, kiitos. Täytyykin tästä lähteä ostoksille.
Pistä lisäinfoo/revikkaa laitteesta kunhan kerkeet hetken käyttämään.
Karkasi viesti ennen viimeistä kappaletta:
ILP hankintahinnaltaan isompi, mutta varmaan sähkönkulutuksessa ja äänissä pyyhkii pingviineillä lattiaa. Oli pingu kokeilussa ja kaiken sen säätämisen jälkeen ei taskut tyhjänä K-Raudasta poistuneena ota hankinta päähän ollenkaan. Tämä toteamus ei silti päde kohteessa, jossa ILP ei ole mahdollinen.
Wilfa cool 12 Prismasta alennuksesta 270 € ja siitä s-bonukset pois niin 255 €. Asennukseen meni pari tuntia kun askartelin poistolle sopivan adapterin. Ja tämä tuli siis parvelle, alakerrassa on jo viileää, kun siellä on ilmalämpöpumppu.
Tuskin saa tähän hintaan kovin kummoista ilmalämpöpumppua. Ja tunnissa laskee hienosti jo pari astetta lämpötila. Ainakin tällaiseen kohteeseen sopii pingviini mielestäni oikein hyvin, vaikka ilmalämpöpumpunkin voisi asentaa.
En eilen aamulla saanut Trotecilta tilausta tehtyä, kun oli ongelmia Paypalin kanssa. Illalla Paypal sitten alko pelittään ja sattu ihan hyvä tuuri kun sivuille oli siinä välissä ilmestynyt PAC 2610 E asiakaspalautus, hintaa vaivaiset 178e eli noin satasen normaalia halvempi.
On koneellinen ilmanvaihto kyllä. Samaa mieltä, sitä ei olisi sinne saanut laittaakaan. Vuokrakämppä, niin ei saa mitään itse tehdäkään...
Onko kukaan onnistuneesti saanut äänieristystä rakennettua pingviinilleen ja millainen vaikutus sillä on ollut äänimaailmaan? Lähinnä kuorien sisään voisi laittaa materiaalia, kun kuoret muistuttaa ämpäriä muovisella rankenteellaan.
Vanhemmassa Wilfassa auttoi senverran hyvin että samassa huoneessa pystyi katsomaan TV:tä ilman että kompuran pärinä enää häiritsi. Käytin jotain valmista noin 10mm materiaalia, toisella puolella liima ja toisella alumiinifolio.
Voin kertoa omia kokemuksia pingiivistä sekä sen asennuksesta.
Tuli ostettua pari viikkoa sitten tuollainen Störme 12c 12kBTU Verkkokaupasta hintaa 399€. Asun rivitaloa kaksiossa vuokralla, jossa neliöita 45-50, joista ~15 neliötä menee varmaan sauna + suihkutiloihin. Alun perin olisi tarkoitus vain viilentää makuuhuonetta, jotta voi nukkua yöt hyvin. Päivät menee kuitenkin pitkälti töiden ja harrastuksien parissa, joten vaikka sisätilat olisi vähän lämpimämät, niin ei haittaa. Tosin jos tulee tosi kuuma kesä, niin voin laittaa sen päälle päivisin ja viilentämään koko kämppää.
Pingviinin saatua, totesin sen olevan aika kovaääninen, jonka takia sitä ei voida pitää yöllä päällä. Otin makuhuoneen ikkunan irti ja mittasin sen, jonka jälkeen hain Finnfoam levyn Byggmaxsista (makso varmaan 10e) ja leikkasin siitä oikean kokoisen palan sekä reijän poistoletkulle. Tiivisin Finnfoaminin vielä ikkunan tiivistysteipillä ja meni aika tiiviisti siihen. Levy pitää äänet, valot ja kaikki hyttyset aika hyvin poissa, vaikka olen suunnitellut vielä laittavani siihen, jokun äänieristyslevyn ja tiivistäväni levy(t) vielä paremmin, niin saadaan ulkoäänet mininmiin. Levyn asenukseen kaikkineen meni varmaan 30 minuuttia.
Pingviini viilentään makuuhuoneen (15 neliöö) noin tunnissa 23 asteesta johonkin 18, joten nukahtaminen onnistuu aika hyvin iltasin. Tosiin kun pingiivi ei päällä yöllä, niin nouseehan se lämpötila yön aikana. Olen koittanut myös viilentää koko kämppää pingiivinillä ja se onnistuu jotenkin kyllä ja saan lämmöt laskettua parissa tunnissa pari astetta. En osaa sitten sanoa, miten toimii kun tulee todella kuumat kelit. Kämppään tulee alipainetta yksiputkisen johdosta, mutta vielä ei ole hirveästi haitannut. Olen myös ajatellut laittaa pingiivinen kesällä parvekkeelle ja siitä putket vain sisään makuuhuoneeseen, jolloin pingiivi voi olla yöt päällä ja täten viilentää koko yön.
tl:dr
Pingiivi on aika hyvä ja halpa vaihtoehto, jos tarkoitus esimerkiksi viilentää vain pieniä tiloja. Itselle tärkeintä on makuuhuoneen viileys, jotta voin nukkua yöt hyvin. Poistoletkulle kannattaa hankkia esim Finnfoam levy, varmasti halvin ja helpoin tapa saada hyvä vr. johonkin Trotecki Airlockiin.
Uskaltaako tollasen palautuskoneen tilata ja paljonko tuolta on postikulut?
Itse pääsin testaamaan 12k Wiimaa tänään. Käyttöohjeessa oli virhe: sitä putken asennusosaa ei tarvi, ruuvaa putken suoraan laitteeseen kiinni. Ensimmäiset tuntemukset laitteesta ihan positiiviset. Äänitaso vastaa sitä, että imuria käyttäisi puolella teholla, mutta ei juurikaan haittaa kun pingviini pöhisee yläkerrassa.
Katsotaan miten auttaa, mutta sain puhutta että kerrostalon ilmanvaihto olisi tehostuksella kesän ajan läpi yön (00-06) päällä ja kuumimpina hetkinä iltapäivästä tehostus otettaisiin pois. Talossa siis vain koneellinen poisto ja korvausilma tulee ulkoa. Tähän asti on päivisin ollut muutaman tunnin jaksoissa tehostus ja yön poissa niin helteillä melko tuskallista ilmastoa huoneistoissa.
Asun rivitaloa. Otin makuhuoneen ikkunan irti ja mittasin sen, jonka jälkeen hain Finnfoam levyn Byggmaxsista ja leikkasin siitä oikean kokoisen palan sekä reijän poistoletkulle.
Tyhmä kysymys, mutta uskaltaako näin tehdä: jättää asunnon tyhjilleen esim. työpäivän ajaksi ja laitteen jäähdyttämään? Tarkoitan että kun ei ole lukittavaa ikkunaa niin on riski että joku kiipeää sisään ja vie arvoesineet.
Aika kaukaa haettua, mutta tuo riippuu kuitenkin ihan siitä millaisessa ghetossa sattuu asumaan, eli ei siihen voi kukaan mitään kaikenkattavaa ohjetta antaa.
Lisäksi pitää muistaa huolehtia kondenssivesien poistosta.
Tuli vastaus trotecilta, laitteessa kuulemma valmistusvirhe ja laite tullaan hakemaan pois. Uudet laitteet pitää "tarkistaa" eivätkä pysty lähettämään tilalle uutta.
Otit siis rahat takaisin? Mitä tilalle? Itselle tuli Trotec PAC 4600 eilen ja kyllä se minunkin yksilön kompuran pyöriessä varsin korkeataajuista ääntä pitää. Ääni vaikuttaisi olevan melkein yhteinäinen, jos pyynnin vääntää minimiin (+16C) ja sirinämäistä kun pyynti on pari astetta alle huoneenlämmön (+22). Vähän samanlainen tunne kuin korvat soisi. Pelkän flektin ääni sinällään on täysin ookoo ja muutenkin kapistus asiallisen tuntuinen. Nyt mietityttää, että miten toimia, pitäisikö asiasta mussuttaa vai hankkia proput korviin, korkeat taajuudethan saa vaimennettua helposti.
Joo, laitoin kikkareen menemään takaisin.
150€ olis saanut alennusta mutta en minä sitä vinkumista pystynyt kuuntelee.
Nyt ensihätään tilasin halvan pingviinin, voi vähän viileämmässä mietiskellä seuraavia siirtoja. Tiedossa tuo vinkuminen trotecilla kyllä oli joten aavistuksen ärsyttää ettei siitä voi mainita, turhaa vaivaa molemmille osapuolille...
Jaa Vittuuuuu......
Heittäkää kaikki ne viritelmät pois, jos on varaa "ilmalämpöpumppuun"
"köyhä" ottaa velkaa että mukavuus lisääntyy
palvari
