Miten kämppä viileämmäksi?
Onkohan tämä puuilon Wiima BTU 9000 riittävä viilentämään 52 neliöistä kaksiota siedettävämmäksi helteillä vai olisiko panostettava satanen lisää BTU 12000 malliin..? Tarkoitus olisi laittaa masiina olkkariin ja tuulettimilla yrittää siirtää ilmaa ja sulkea esimerkiksi saunallisen kylppärin ovi, ja siinä lähtee muutama viilennetävä neliö pois.
e: kämpästä löytyy koneellinen ilmanvaihto, mitenhän alipaineen laita
12 000 ehdottomasti.
Jos oikein olen ymmärtänyt, niin keskitetystä ilmanvaihtojärjestelmästä johtuen täytyisi hommata joku kaksiputkinen malli - tai modailla itse tulo- ja poistoletkut ikkunasta ulos (ettei alipainetta pääse syntymään)?
Jep, jos teet tiiviin niin saat imettyä naapureiden ruoan- ja tupakankäryt omaan kämppääsi. Siitä kyllä huomaa välittömästi että pitää järjestää korvausilma jotain kautta. Itselle tuo oii motivaatio rakentaa ensimäinen kaksiputkinen.
Hyvä huomio, tuo ei tullut mieleenkään. Onneksi juuri ikkunan suuntaisella talonpuoliskolla ei ole parvekkeita ollenkaan, joten en usko että omassa tapauksessani hajuhaitat aiheuttaisivat ongelmia.
Ei ne käryt ulkoa tuleetkaan vaan koko rapun kesken jaetusta liesituulettimen ilmanvaihtorööristä.
Myös postiluukussa kävi suhina :)
Tartuin lähinnä siihen, kun sanoit tilanneesi airlockin kiinasta etkä trotecin kautta ellei nuo trotecin vehkeet sieltä tule :D
Ehei, tilasin siis kiinakopion tuosta airlockista, aivan vastaava :D
Koska trotecin sivuilta 20€ postituskulut sekä amazonissa loppu.
Jos on pinkkaa niin tietty se 12k versio, toi 9000 riittää mulla hyvin olohuone + keittiö.
Makkariin ei lämpöä ulkoa niinkään tule, joten tämä on mulle sopiva ratkaisu :)
Ekaa pingviiniä hankkimassa.
Käyttötarve: 120m2 rivitaloasunto, yläkertaan tarvitaan viilennystä. ILP ei taloyhtiössä mahdollinen
Vastaan itselleni. Wiima 12000 BTU lähti tilaukseen, 2-3 päivää toimitus, katsotaan miten pelittää. Trotecin olisin muuten ottanut, mutta en jaksa odottaa kuukautta.
Ekaa kertaa joutui/sai pyöräyttää jäähdytintä. 26 kipusi lämmöt.
Edit. Siis tän kesän ekaa kertaa.
Mistä ootte tilannu noi Trotecit? Kattelin tollasta PAC 2100 X ja trotec24.com ja trotec24.fi sivuilla ostoskorinappi vie 404-sivulle...
Ko. malli varmaan riittäis 17.5m^2 makuuhuoneen viilentämiseen? (53m^2 kämppä)
Katso että ei ole sisällön estäjä selaimessa päällä. Itsellä se teki juuri tuollaista virhettä.
Heitä jotain raporttia, kun saat laitteen. Tarvitseeko tuo pakasta vedettynä jotain modeja, vai voiko suoraan pistää esim. makkariin pyörimään ilman mitään putkia ulos sun muita. Tajuan kyllä, että se on lähellä mahdotonta, mutta onhan tässä ihmiskunta saanut luotaimenkin Marsiin...
Ihmiskunta keksii aiemmin ikiliikkujan kuin koneen, joka poistaa enemmän lämpöä mitä se tuottaa. Molemmissa on ongelmana täysin samat luonnonlait.
Tajuan hieman huonosti näitä kylmennysasioita, jääkaapin toimintaa tms. Joten kysyisin meneekö tämä näin:
Ostan esim. 400e laitteen jonka muokkaan kaksiputkiseksi. Sisääntuloputki ottaa helteiden aikaan 30C ulkoilmaa ja kuitenkin 25 m2 olohuoneessa voi sitten olla vaikka 24C Ja ulosmenoputkesta menee ulos yli 30C ilmaa?
Vai onko tässä joku kovasti väärin? En haluaisi ostaa turhaan masiinaa, joka ei lopulta saa aikaan mitään.
Kutakuinkin noin, ilmastointilaite on lämmönvaihdin steroideilla, se siirtää lämpöenergiaa sisäilmasta ulkoilmaan - Sisällä kiertävä ilma viilenee ja ulkoa imetty ja ulos puhallettava ilma kuumenee.
Muuttaaksen tuon Wiima BTU 12000 kaksiputkiseksi, pitääkö se toinen putki tosiaan kiinnittää tuohon kylkeen kun siinä tuo ilmanottoaukko on? Vaikuttaa vähä hankalalta kun ei ole laitteen takapuolella...
manuaali:
https://www.puuilo.fi/WebRoot/Puuil...iima_ilmastointilaite_12000btu_manual_FIN.pdf
Näyttää ottavan lauhduttimen jäähdytysilmaa sekä sivulta että takaa alaritilöistä. Sisällä on joko yksi kaareva kenno joka kattaa molemmat aukot tai sitten kaksi kennoa.
Kuvasta näyttäisi siltä ettei kenno ole ihan kiinni tuossa ritilässä/suodattimessa joten ehkä riittää että tukit kyljen aukon ja putki tulisi vain taakse. Pääasia että molemmat kennot saavat ilmaa. Pahimmassa tapauksessa joudut rakentamaan kotelointia sivulla ja taakse. Vaikea sanoa tuosta yhdestä kuvasta.
Onko joku saanut onnistuneesti yhdistettyä tällaista suht perusmallin pingviiniä (esim. Wilfa cool 12) Applen homekittiin?
Tyyliin perus smart plugi seinään ja siihen laite kiinni. Sitten jos klo 22 lämpötila on yli 24, niin kone käymään tunniksi.
Et pääse niin helpolla, jos tuo toimii kuten aikaisemmat Wilfat niin virran kytkennän jälkeen se jää odottelemaan kaukosäätimestä komentoa.
Jos et halua tehdä mitään modailuja kannen alle niin hommaa vaikka Broadlink mini RM3 IR-lähetin. Sitten HomeAssistant tai vastaava ohjaamaan RM3:a.
Asenna python-broadlink, laita RM3 oppimismoodiin ja paina kaukosäätimestä nappia. Sitten niitä komentoja voi lähetellä komentoriviltä ja tästä eteenpäin se on helppo automatisoida.
Käyttökohde:
  • Vuokrayksiö Helsingissä, 33m^2.
  • Huoneita kaksi: wc/suihkutila + olohuone/keittiö/makuuhuone samassa tilassa.
  • Yksi ikkuna itään ja yksi tuuletusikkuna samaan suuntaan.
  • Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä
Itsellä aika samat speksit kämpässä: N30m^2 yksiö, ei parveketta. WC/suihku + huone ja keittokomero. Ylin kerros ja ikkunat etelään. Keittokomerossa pienempi ikkuna + huoneessa iso ikkuna. Pimennysverhot kummassakin ikkunassa luonnollisesti, mutta silti jo nyt kämpän lämpötilan noussut +26°C (viime kesän helteitten aikaan jatkuvasti yli +30°C). Talossa koneellinen ilmanvaihto, joka päivisin 3 kertaa 2 tunnin ajan tehostetusti päällä.
Minkälainen laite kannattaa hankkia viilennykseen. Tekeekö noilla vesisäiliöisillä "ilmanjäähdyttimillä" mitään vai onko siirrettävä ilmastointilaite ainoa ratkaisu? Minkä kokoinen ilmastointilaite pieneen yksiöön sopivan kokoinen? 7000Btu/h tai 9000Btu/h ?
Lukekaa nyt vähän edes taaksepäin. Samoja kysymyksiä uudestaan ja uudestaan.
Nappia täytyy painaa, arvelinkin sen aiheuttavan ongelmia. Laitoin tuon RM3 heti tilaukseen.
Varmaan toimii muissakin laitteissa tuo lähetin? Tuli heti mieleen, että voisi tehdä vahvistimelle kunnon bassboost-makron
Juu, itse opetin ilmastointilaitteen lisäksi robotti-imurin, telkkarin, vahvistimen ja AppleTV:n koodit. Siihen on myös app mutta siellä on aika rajoittunut valikoima valmiita koodeja.
Niin saa, mutta aika kehnoa tököttiä tuntui olevan ainakin K-Raudan myymä Teho Coil Cleaner. Tuoksuu kyllä ihan kivalle, mutta on kömpelö levittää, eikä sitä vaahtoa saa syvemmälle höyrystimen ahtaan lamellirakenteen väliin oikein mitenkään ja pinnalle suihkutettuna vaahto taas ei auta käytännössä lainkaan.
Jatkan vielä tätä. Ihmettelin aamulla, kun oli niin hiostava ilma asunnossa. Syy tähän selvisi kun katsoin pumppua, joka vilkutti virhevaloa. Pätkin sitten laitteesta virtoja ja yritin vaikka mitä, mutta ei auttanut. Ei siis muuta kuin koppa auki ja tutkimaan sisältöä tarkemmin ja sieltähän se syyllinen lopulta löytyi. Viikko sitten käytetty puhdistusaine oli irroittanut lamelleistä pinttynyttä pölyä ja se oli muodostanut keräysastiaan sellaisen paskahyhmän, joka oli vähitellen tukkinut kondenssivesiletkun ja sitä myöten laitteen automatiikka esti suuremman vahingon syntymisen. Vähän arvelinkin, ettei puhdistusainepurkin kyljessä ollut maininta "lika poistuu kondenssiveden mukana" välttämättä pidä paikkaansa, mutta naiivisti luotin siihen, kun vettä kuitenkin valui ulos useamman päivän ajan puhdistuksen jälkeen, kunnes nyt tuli stoppi. Laskin paineilmaa letkuun ja toisessa päässä näky oli kuin ripulin aikana wc-pöntössä, kun kaikki tukkeet lentelivät pitkin seiniä.
Positiivista tässä oli se, että likaa oli irronut, mutta opetuksena tästä jäi sellainen, ettei todellakaan kannata sokeasti luottaa siihen että kaikki skeida poistuisi ongelmitta piskuisen kondenssiletkun kautta, varsinkaan jos ei välissä ole pumppua ja automatiikkaa estämässä ylivuototilannetta, kuten tässä tapauksessa.
Kompressorista lähtee aina kompressorin ääni, mitä tehokkaampi sitä äänekkäämpi uskoakseni.
Tätä pointtia juuri hain itsekin, kun mietin kannattaako 30m^2 yksiöön hankkia 7000BTu/h (2,1kW) vai 9000Btu/h (2,6kW) laite? Eli onko parempi, että laite hieman tehokkaampi = ei joudu käymään tehonsa ylärajoilla. Vai onko pienempi parempi valinta, jos siinäkin teho riittää = hiljaisempi + pienempi sähkölasku?
Eipä nuo varsinaisesti kompuraa säädä, tehokkaampi laite vaan saavuttaa pyyntilämpötilan nopeammin eli jäähdyttää lyhyempiä jaksoja. Onko se sitten hyvä vai huono riippuu laitteesta. Pidempään käyvä tasainen jäähdytys tarkoittaa vähemmän käynnistysääniä jotka ovat yleensä häiritseviä.
Minä huuhtelin tuon aineen jälkeen vedellä paineruiskulla. Tulihan sieltä pölypalluroita.
Sisäyksikölle vähän hankalampi tehdä niin ja vaikka se onnistuisikin, niin silti se paska valuu sinne kondenssialtaaseen ja sieltä letkuun jumittamaan. Oikeastaan hieman edesvastuutonta mainostaa purkissa, että "anna palaa vaan, lika poistuu kyllä huolettomasti kondenssivesien mukana". Jos tuohon luottaa sokeasti, niin siinä on vesivahinko helposti edessä.
Pingviineissä tuskin voit valita ylitehokasta laitetta (jos sellaista edes on) mutta alitehoisen hyvinkin helposti.
Miten se on hankalaa? Ilpissä pölypallerot tulivat letkusta läpi ilman ongelmia.
Tuotetiedoissa lukee: HUOM! Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Mikäli olet epävarma tuotteen käytöstä puhdistettavassa kohteessa, käänny kylmä- tai LVI-huollon ammattilaisen puoleen.
Niin, en tiedä millainen setti sinulla on, mutta yleisesti ottaen paineletkun viritteleminen sisätiloihin ja kiinteästi asennetun ilpin lamellien ruiskutus sillä on enemmän tai vähemmän hankalaa.
Todistettavasti suurin osa paskasta tuli täälläkin kyllä läpi ja kaikki toimi viikon verran mukisematta, kunnes viime yönä kondenssialtaaseen (tai jonnekin muualle laitteen rakenteisiin) kertynyt kuonamöhnä oli tukkinut kondenssiletkun. Jos ei olisi ollut automatiikkaa katkaisemassa laitteen toimintaa kondenssialtaan täyttyessä, olisi lopputuloksena ollut pienimuotoinen vesivahinko.
Kannattaa muuten lukea edelliset viestit ajatuksen kanssa, niin ei tarvitse toistaa.
Meinaatko sinäkin, että varta vasten tehtävään koulutettu asentaja olisi suihkuttanut ainetta jotenkin eri kulmassa ja lopputulos olisi siten ollut merkittävästi erilainen? Sen verran sivuhuomiona, että minullakin on historiassa aiheeseen liittyvä tutkinto, mutta varmaan tähän olisi nyt tarvittu jotain sellaista syväosaamista, jota ei silloin aikoinaan ole osattu vielä kouluttaa. :D
Tuon aiemman kommenttini pointti oli huomauttaa muille samaa ainetta mahdollisesti käyttäville, että suhtautuvat purkin ohjeisiin varauksella ja varmistavat kuonan poistumisen järjestelmästä ennen kuin jättävät laitetta toimintaan omin nokkineen pitkäksi aikaa. Vesivahinkojen korjaus on pirun kallista hommaa, joten mieluummin tällaisista varoittelee etukäteen, jos ja kun on itse moisen vaarapaikan havainnut.
Itsellä pohdinta siitä, että miten hallitsen toisessa tilassa olevaa viilennintä toisesta tilasta käsin. Laitteen oma lämpötilamittari ei kerro viilennettävän tilan lämpötilasta mitään, joten esim. 22c pyynti viilennykseen tarkoittaa sitä että tavoitelämpötilaa tavoitellaa putkeen koko yö kun viilentimen tila ei viilene.
Trotecissa on lisämahdollisuus käyttää kaukosäätimen lämpötilalaskentaa, mutta luontaisesti ir säde kun ei seinän läpi mene, niin tarkoittaisi ir extenderin hankintaa. Nämä maksaa amazonissa rapiat 13€, mutta nyt aloin pohtimaan automatiikkaa ja etähallinta..
Kotoolta löytyy harmonyn kaukkari ja hubi. Jos opettaiskin harmonylle viilentimen ir kaukkarin napit, hankkisi toisen harmony hubin, niin laitteen hallinta onnistuisi mm. puhelimesta käsin vaikka internetin yli. Samalla smartthingsissä voisi tehdä ajastettuja harmony aktiviteetin ajamisia ja käynnistää viilentimen esim. alexan ääniohjauksen kautta. Ja jos vielä lisäherkuttelee ajatuksella, niin Smartthingsissä tällä hetkellä kiinni olevat palohälyttimet toimittavat lämpötilatietoja mm. viilennyksen kohteena olevasta makuuhuoneesta. Tuon voisi rakentaa jopa niin, että kun lämpötila ylittää palohälyttimen sensorin mukaan 24c, niin viilennin käynnistettäisiin esim. 30min.
Uusi harmony hub: 88€
ir extender: 13€..
hmm..
Tällaisella minä sen huuhtelin :D
Luin kyllä aikaisemmat viestit. Minä huuhtelin kennon ettei sinne jäisi pölypalleroita, ja tarkistin letkun toimenpiteen jälkeen. En pelkkään aineeseen luottaisi.
Sitähän tuo teksti tarkoittaa, tee jos tiedät mitä teet :)
Jos se lämpötila-anturi on helposti käsillä niin muutama lisämetri piuhaa ja anturi sinne jäähdytettävään huoneeseen.
OK, ajattelin että tarkoitit jotain puutarhaletkua. Kyllä minäkin sitä suihkepullolla toki huuhtelin, mutta se ei meidän tapauksessa auttanut. Erikoista oli, että ongelma ilmaantui vasta viikon päästä. Silmämääräisesti paskaa ei ollut missään, mutta toisaalta en avannut rakennetta ennen kuin vasta nyt.
Tänään sitten piti laittaa Argo Ulisse tulille. Jos joku muukin on pohtinut, niin näemmä toimii normaalisti, vaikka talvehtikin parvekkeella :P
Tänään sitten piti laittaa Argo Ulisse tulille. Jos joku muukin on pohtinut, niin näemmä toimii normaalisti, vaikka talvehtikin parvekkeella :p
Suurin ongelmahan tuossa tulisi koneen sisuksiin / letkuihin jääneestä kondensiovedestä. Itsellä tapana tyhjentää kondensiovesiletku tyhjäksi, (ihan vain irrottamalla se sisäyksikön takaa ja polkupyörän pumpulla puhallan sinne sopivalla suuttimella ilmaa). Niin ei letku kärsi jäätyessään.
Jos pingviiniä hommaat niin ostat niin tehokkaan kuin budjetti antaa myöten. Alitehoinen pingviini ei aiheuta kuin vitutusta rahan hukkaamisen lisäksi, kun lämpötila tippuu ehkä pari astetta 4 tunnin huudattamisen jälkeen.
Mikä ois hintalaatusuhteeltaan paras viilennyslaite yhden max 15 neliön makuuhuoneen viilennykseen esim 100-300€ hintaluokassa? Saa olla ulkomailta tilattava(esim ebay/Amazon). En kaipaa "osta tällänen 1500€:lla" kommentteja.. Talosta löytyy jo ilmalämpöpumppukin mutta makuuhuoneen sijainti niin kinkkinen että jokin halpa lisäviilennysratkaisu ei olisi pahitteeksi jos sellainen on mahdollinen.. :)
Mulla on semmonen Wiima 9k BTU versio.
Kyllä se kylmää puskee ja on semi halpa ja saa suoraan Puuilosta käteen (vuoden takuu Puuiloon, takuu toimineet aina hyvin ja helposti) mutta on äänekäs.
Sain itse Wiima 12k BTU tänään ja kun avasin paketin, niin huomasin että poistoputken asennusosa ja kaukosäädin puuttuvat...
Ite viilentelin vastaavan kokoista huonetta ~15v vanhalla hinnat-alkaen 9000btu pingviinillä, ja hyvin viileni varsinkin kun aurinko ei suoraan paahda huoneeseen. Pari tuntia annoin olla päällä ennen nukkumaanmenoa. Toki jos tykkää nukkua pitkään, niin aamulla laitettava uudestaan päälle.
Eli sanoisin että osta se minkä halvimmalla saat.
Onko kenelläkään kokemuksia näistä "viilentäjistä", joissa joku vesisäiliö ja jääpalalokero tehostamaan viilentävää vaikutusta? Onko mitään eroa tavalliseen tuulettimeen?
Näyttäis offerillassa olevan joku tarjous. Pitäisi saada väliaikaista viilennystä huoneeseen, jossa ei mahdollisuutta ilmastointilaitteen poistoilmaputkelle.
MPM MKL-02 -ilmanjäähdytin
– siirrettävä MPM MKL-02 -ilmanjäähdytin
– jäähdyttimessä on sisäänrakennettu ilmankuivain sekä ilmanpuhdistin
– viilennystä pystyy tehostamaan lisäämällä jäähdyttimeen kylmää vettä tai jääpaloja
– 6L vesisäiliö ja kaksi jääpalalokeroa
– jäähdyttimessä on kolme tehoa sekä alhainen melutaso
– puhalluskulma on säädettävissä
– renkaiden ansiosta helppo siirrellä
– toimii verkkovirralla
Suomessa on harvassa kesäpäivät, jolloin huoneilmaan toivoisi lisää kosteutta. Noiden jäähdyttimien viilennysteho on kelistä riippuen pientä tai olematonta ja loppuhyöty hupenee kosteampaan, eli tukalampaan huoneilmaan. Varsinkin jos huoneessa ei ole edes ikkunaa (johon voisi asentaa poistoilmaputken) jota kautta voisi tuulettaa kosteuden pois, en lähtisi käyttämään noita jäähdyttimiä, tavan tuuletinkin on parempi ratkaisu.
Laitoimpa PAC 3500 E tilaukseen trotecilta (+ilmalukko ja toimitus, yht 400e). Tuohon hintaan oiski jo saanu puuilosta sen isokokosemman mallin mutta oli jo loppunut verkkokaupasta. Toivottavasti säät on armollisia tilausta odotellessa.
Timbeer
