Miten kämppä viileämmäksi?
Onko tohon Ulisseen liittyen heittää pk-seudulta hyviä kokemuksia, missä onnistuisi hyvällä jäljellä ja ehkä vielä asialliseen hintaan huoltoyhteyden teko ja kylmäaineen täyttö?
Kannattaa tarkistaa huoltoluukun takaa, että onko sinulla jo huoltoyhde, jos on niin se tietenkin laskee kustannuksia.
Jos olisin sivutoiminen kylmälaiteasentaja, niin puuhastelisin noista Ulissen pikaliittimistä sellaisen pienen välipalikan, jossa huoltoyhde. Ei tarvitsisi itse laitteisiin sellaista alkaa juottamaan. Pikaliitin irti, palikka väliin ja kylmäaineet sisään.
Sieltähän ne "oikeasti" kuuluisi huoltaa
Ei näytä olevan huoltoyhteyttä tässä, vai?
Laitoin butyylimattoa kompuran ympärille aika reilusti lisä-äänieristeeksi. Pikkuisen ääni vaimeni entisestään. Mitä luulette, vaikuttaako tuo merkittävän kielteisesti kompuran käyntilämpöihin ja koneen ikään? Onhan tuo alkuperäisenäkin vuorattu ympäri aika tehokkaasti puristematolla, nyt tuli paksummin ja lisäksi päällipuoli meni myös peittoon. Otin vain butyylimaton toiselta puolelta olevan ohuen suojamuovin pois, jos ei kestä korkeita lämpötiloja ja peitin leivinpaperilla kapeaan tilaan ujuttamisen mahdollistamiseksi, sekä myös siksi, että mahdollista saada tarvittaessa pois (ainakin paljon helpommin). Selkäpuolelle jätin ruskea paperin. Itse butyylimatto speksattu kestämään -40-(+160) C.
Tuossa? Ainakin Niksun kuvassa näytti täyttöletku menevän tuonne.
Ite en kyllä kompuraa lähtis enempää tilkitsemään, mutta kukin tyylillään..
Näyttäis olevan umpinainen putken pää. Lisäsin siitä pari kuvaa albumiin:
Oisko sun mahista laittaa kuvaa siitä laitteeseesi tehdystä huoltoyhteydestä? Yvärinäkin käy. Mitä se huoltoyhteyden teko maksoi ja missä teetit sen? Sen teko ei varmaan onnistunut kotona?
Tuollainen:
Vähän lähempää:
Ja tuossa mihin kohtaan tuo kiinnitetty:
Tuollainen:
Vähän lähempää:
Ei näytä valtavan monimutkaiselta, eikä isolta työtä. Missä hoitui ja mitä maksoi?
PS: Ootko joutunut täyttämään koneiston vain yhdesti huoltoyhteyden teon jälkeen? Meinaan vaan, että kuinka vuotovarma tuo huoltoyhteyden pikaliitos on, kun ei ole mitään tulppaakaan kierretty tuohon päähän.
Siitä en osaa sanoa. Mulla toi oli valmiina kun avasin luukun. Ulisse ostettu käytettynä siis. Eli ilmeisesti edellinen omistaja tuon teetättänyt. Ei toki maininnut asiasta mitään ostettaessa.
Itse tilaisin tuohon viime kesänä sen täytön ja se onnistui edullisesti siihen n 140e hintaan sisältäen aineet. Kun oli jo huoltoyhde valmiina.
Mietityttää myös, että karkaako tuon huoltoyhteyden teon yhteydessä koneen kaikki kylmäaineet, eli joudutaanko tekemään täyttö nollatasoista?
Juu näin käy. Ellei aineita ajeta ulkoyksikköön siksi aikaa. Tässä kun ei ole suljettava venttiilejä joilla se ilpissä voitaisiin tehdä, niin pitäisi laittaa laite käyntiin. Ja irroittaa laitteen käydessä ulkoyksiköltä se pienenempi / ohuempi linja, jossa kylmäaine palaa nesteenä kohti kompura. Eli siis pikaliitin auki siitä linjasta. Tällöin nesteet kertyy ulkoyksikköön ja lopuksi vielä isompi linja auki, eli kuumana kaasuna tuleva kylmäaine.
Tokihan tuo ei ole suunniteltu sellaiseen. Mutta melkein helpompi aloittaa nollista, vaikka hinta hieman nouseekin.
Ja ilmeisesti on olemassa sellaisia huoltoyhteitä, jotka ns puristetaan kupariletkun päälle, ja se puhkaisee linjan ja tulee tiiviisti siihen päälle. Tämä ei vaadi juottamista tms. Jos olen oikein ymmärtänyt. Tässä ketjussa joku kertoi, että hänen koneensa täytettiin sellaisella.
Kyllähän tollanen neulaventtiili pitää, tulpalla nyt ei hirveästi virkaa tuossa olisi.
En tiedä suostuuko joku sisällä hitsaamaan, suunnilleen tälläinen prosessi kyseessä:
On siinä tulppa myös. Se vain oli tuossa kuvaa ottaessa otettu pois. Itse olen täyttänyt vain kerran. Mutta oletettavasti jos edellinen omistaja on tuohon tuon tilannut / asennuttanut niin hän on myös täyttänyt sen siinä yhteydessä. Aiempi historia ei ole siis tiedossa, eli onko esim letkuja irroteltu kuinka usein jne.
Itse en ole enää irrotellut letkuja ihan vain ettei pääse aina sitä pientä määrää ilmoille.
Siirrettävänä tuo on kätevä kun sen voi raahata parvekkeelle tai vaikka ulos asti koko laitteen ja silti hoitaa työn ns "paikan päällä". Tosin melkein samalla vaivalla sit vie jonnekkin pajalle asti suoraan.
Olisko tuo hyvä lämmön ja kosteuden mittaamiseen?
Osaisiko joku neuvoa, mikä voisi olla vialla kun tuo Deltaco SH-AC01 Deltaco Smart Home SH-AC01 - smart air conditioner, cooling & heater, 9000 Btu mikä täälläkin monella on, ei enää osaa tyhjentää poistovesiä tuolla "jatkuva vedenpoisto" -asetuksella. Viime kesänä toimi erinomaisesti, lirutti jatkuvasti ohuena norona vettä ulos johdettuun poistoletkuun, ja säiliö ei koskaan täyttynyt. Talvisäilössä oli lämpimässä ja nyt ekaa kertaa tänä kesänä yritin ottaa kosteudenpoisto (dry/dh) asetusta käyttöön niin eipä poistakaan enää letkun kautta mitään.
Nyt kun laittaa kosteudenpoiston päälle, niin puolen tunnin sisään pysähtyy siihen että vesisäiliö täynnä, ja poistoletkuun ei ole mennyt pisaraakaan, täysin kuiva letku. Ja säiliössäkin on vain muutama desi vettä.
Manuaalissa sivuilla 32-33 Nordic DELTACO SH-AC01 User Manual (Page 33 of 59) | ManualsLib tarkoitus olisi saada toimimaan tuo sivun 33 setuppi, ja viime kesänä toimikin vielä hyvin.
Onko joku tulppa nyt unohtunut väärään asentoon? Alempi kierrekorkilla varmistettu kumitulppa, joka tyhjentää säiliön veden, on kiinni, ja ylempään kierrekorkilliseen letkulähtöön on asennettu laitteen mukana tullut letku kuvan mukaan. Ylemmässä korkissa ei tunnu mitään tulppaa olevan, kun letkun irrottaa ja pikkusormella sinne koittelee, ainakaan n. 5cm syvyyteen. Letku ei kyllä mene siihen ylempään lähtöön kuin ehkä pari senttiä kierrekorkin ohi sisäänpäin, pitäisikö sen mennä syvemmälle? Jos jollain on tuo sama laite, niin huomaako asetuksissa jotain väärää vai onko joku antura nyt turhan vigilantti, pitäishän sen manuaalisesti tyhjennettävän säiliönkin vetää enemmän kuin kahvikupillinen, varmaan?
Kiitoksia.
e: manuaalisen poiston mukana tuli veden lisäksi jokunen hyttynen ym. ämpärin pohjalle eli onkos tässä nyt ns. paskaa putkissa kovin todennäköinen skenaario, voiskos sellainen hormooni-hyttynen, oikein tennispallon kokoinen itikka, riittää tukkimaan letkulähdön ainakin parin kaverin kanssa? Keväällä paineilmalla puhaltelin suuttimet kaikki, vaan eipä tuo letkulähtö käynyt edes mielessä. Letku nyt on auki varmuudella päästä päähän. Nyt ei ole kompuraa käsillä, harmillisesti.
Pitäs hommata kerrsotalon ylimmän kerroksen asuntoon joku jäähdytin. onko mitään toivoa saada toimimaan ees kohtuullisesti silleen että putki ovien raosta parvekkeelle ja pimennysverhot oviaukon ja laitteen väliin? Tosi vaikea paikka viritellä mitään järkevää... Ikkunat aukee just väärinpäin että esim ei saa jääkaapin ovea auki jos tuuletusikkuna on kokonaan auki yms.
Kyllähän se toimii toki, ei optimaalinen tai paras mutta ajaa asiansa jos ei haittaa että tulee lämpöä sisään.
Naapuri myi viidellä kympillä vanhan siirrettävän ilmastointilaiteen (2200w, eli lienee jotain 7500 btu), joka ei kuulemma hänen asuntoaan jaksanut jäähdyttää. Asensin sen makuuhuoneeseen ja totesin että kyllähän se kylmää tuottaa, mutta huoneen lämpötila ei juuri alle 23 asteen laske, koska lämmintä korvausilmaa tulee oven alta eteiskäytävästä. Ostin toisen vastaavan 9000 btu koneen torista satasella olohuonetta varten. Kokeilin ensin ihan vaan vetämällä letkun pihalle ovesta ja teippaamalla raon umpeen. Toimii, mutta ei sitä jaksanut kuunnella ja huoneen lämpö nousi heti takaisin, kun koneen sammutti.
Päätin laittaa koneen parvekkeelle hurisemaan. Tuuletusikkunan ulompi ruutu pois ja finnfoamin pala tilalle. Kylmä ilma tulee finnfoamista tehtyä putkea pitkin sisään noin 170cm korkeudelta ettei puhalla suoraan sohvalla istujan korvaan ja paluupuoli menee bilteman haitariletkulla koneen taakse kiinnitettyyn finnfoamiseen koteloon. Paluupuoli lähellä katon rahaa, koska oletin että sinne se kannattaa laittaa. Hyvin vaikuttaa pelaavan ja ääni on nyt täydellä puhalluksellakin siedettävä, eikä hintaakaan koko roskalle tullut kuin jotain 130 euron luokkaa ja yhden illan rakentelu. Tulisi vaan helteet takaisin, että pääsisi kunnolla testaamaan.
Makuuhuoneen konekin pitää äkkiä modata kahdelle letkulle. Saa nähdä miten 7500+9000 btu koneet eri päissä asuntoa jaksaa jäähdyttää kerrostalokolmion, kun keittiön, kylpyhuoneen ja vaatehuoneen ovet pidetään kiinni. Oletan että noin modattuna ihan hyvinkin.
    198,8 KB · Luettu: 402
Onko vaarana, että tulee naapureilta kitinää? Onko ääni niin paha, että voisi naapureita häiritä?
Ei tuosta ainakaan meille kuulunut sisälle kuin ilman huminaa, joten tuskin kuuluu naapureillekaan. Kompura vaikuttaa olevan kohtalaisen hiljainen, ehkä hieman vanhaa pakastinta äänekkäämpi. En kyllä aio käyttää tuota yöaikaan jos tuo viritys nyt oikeasti laskee sisäilman lämpötilaa reilusti, joten ei oikein auta kitistäkään.
Makuuhuoneen kone nyt modattuna, koppa tehty koneen sivu- ja takaseinälle finnfoamista ja pahvista. Äänitaso laski näinkin melko dramaattisesti, vaikka aluksi kuuman ilman poistoputki oli huonosti paikallaan ja suhisi kuumaa ilmaa takaisin huoneeseen. Nyt erottaa vain kompuran hurinan ja sihinän/sirinän.
12.6 asteista ilmaa näyttää työntävän, mittaus meneillään että miten huoneilman lämpötilalle käy.
    174,3 KB · Luettu: 307
Neuvoja, miten kämppä viileäksi? Kondessivettä tulee jo tunnissa välillä kokonainen ämpäri. Miettinyt finnfoamin hankintaa ym.Linkki finnfoam tms olisi suotavaa. Hommattu viimevuonna tuommoinen Nedis 7000btu laite.
Niin mikä tässä on se ongelma? Hommaa tehokkaampi laite jos ei tehot piisaa.
Itse suosittelen lämpimästi (tai viileästi) ilmalämpöpumppua. Helppo ja vaivaton jos vain saa luvan asentaa. Kestää kohtuullisen pitkään (osa käyttänyt vuosikymmeniä) kunhan mieluusti välillä hieman putsaa..
Putkea saa esim. Puuilosta, 160mm 1.5m (auki venytettynä) haitariputki taisi olla 10e/kpl. Veikkaisin että sinullekin riittää tuo 160mm putki (2kpl, koska se 1.5m tuskin riittää, teippaat vaan ne sitten yhteen), mutta kannattaa vaikka mitata noin suunnilleen tuon sinun poistoputken halkaisija ettet ainakaan osta pienempää putkea kuin se.
Ja siis se uusi ottoputki sitten vaan tavalla tai toisella liitetään tiiviisti tuohon koneen ilmanottoaukkoon, mikä sinullakin näyttää olevan koneen takana alaosassa. Tässä ketjussa on useita kuvia miten porukka on noita teippaillut, kannattaa selata vähän taaksepäin niin varmaan valkenee se idea tuossa. Tärkeimpänä ettei liitos kurista, ja että se on tiivis. Eli älä teippaa putkea suoraan koneeseen vaan tee esim. pahvista 'adapteri'.
Olinkin kysynyt viime vuonna samaa kysymystä. Laiskuutta ei ole jaksanut muokata. Tehokkaampi laite syö enempi sähköä ja sähkö on kallista.
Oisko tossa Nediksessäkin alareunassa toinen kondensioveden poistoportti? Jos näin, niin nosta laite ylemmäs ja laita poistoletku (tai mikä ihmeen bongiviritelmä sulla siinä onkaan) siihen alempaan reikään, niin tulee pihalle vaan ne vedet, jota tuo ei saa haihdutettua pihalle poistoilman mukana ja vaihtuu ämpäriin valuvat litrat deseiksi (säästä riippuen). Nythän tuo valuttaa kaiken kylmäpuolelle tulevan veden suoraa ulos, eikä edes yritä höyrystää sitä kuumalla kennolla ulos puhallettavaksi.
Finnfoamia taas saa varmaan kaikista rautakaupoista, esim. https://www.k-rauta.fi/tuotemerkit/finnfoam Sitten vaan mittaat minkä kokoisen levyn tarvitset, että peittää koko ikkunan, leikkaat esim. leipäveitsellä ja askartelet paikoilleen. :thumbsup:
Mistä sellaisen letkun voi ostaa?? Letkun löytäminen ja esim sopiva klemmari tms oli, mikä viime vuonnakin taisi itseasiassa olla se este, miksi en lopulta finnfoamia tai askarrellut.
Nediksestä ei mitään hajua, muistaakseni omassa pingussa tuli mukana sekä nippa, että letku. Toi letkuhan ei sinänsä liity mitenkään finnfoamin käyttöön.
Omassa Argo Hope -jäähdyttimessäkin tuli umpitulpan tilalle tuleva letkunysä mukana. Otin sen mukaan lähimpään letkuja sun muita muovituotteita myyvään liikkeeseen (Keravan Muovi ja Lelu) ja sanoin "Metri letkua joka sopii tohon" ja sitten vaan törkkäsin letkun paikalleen. Itselläni ainakin letku on niin tiukasti tuossa kiinni ettei mitään klemmaria tarvitse, hädin tuskin sai puserrettua letkun paikalleen hieman sylkeä liukasteena käyttäen.
Noniin edistystä, letku hankittu ja letkukiristin ja ämpäripidike letkulle. Nyt nostan tuon laitteen korokkeelle ja siitä putoo vesi ämpärille. Letku löytyi vain akvaarioliikkeestä, joka oli lapsiturvallinen ja myrkytön 16mm. Finnfoam levyä ei myyty k-raudassa muuta kuin 2.5mx1.5m, joka oli liian iso.
Mittasin jos kaksoisputken tekee, niin tuon alemman ritilän mitta on leveys: 23.5 pituus: 25.5cm +0.5cm molempii taustaa varten.
Ylempi ritilä pituus: 20.5cm ja leveys; 25cm +0.5cm molempii taustaa varten.
    332,6 KB · Luettu: 118
Minkä takia kondenssivedet täytyy saada laitteesta pihalle? Laitehan itse haihduttaa kondenssiveden poistoilmaan, mikä tehostaa jäähdytystä. Haihtuminen vaatii energiaa eli jäähdyttää poistopuolen kennoa.
Vai tuleeko vettä niin paljon, että säiliö täyttyy ja laite antaa vikakoodia?
Oletko lukenut käyttöohjeen?
En ymmärtänyt manuaalia. Pitäskö avaa ylempi korkki ja laittaa siihen tuo letku ja ämpäriinkö? Ehkä joskus toisten. Pitäisi ämpäriä parempi viritelmä keksiä. Olkoon noin jonkun aikaa. Ainakaa ei tarvii kylppärii viedä tyhjennykseen.
Ylemmästä korkista ämpäri täyttyy jopa tunnissa. Alemmasta kerran kesän aikana säiliö piti tyhjentää. Ottaa siitä sitten selvää.
Kondenssoitunut vesi, joka on tiivistynyt siis kaasusta nesteeksi, sisältää sen energian joka siis pitää kiikuttaa pois. Muutoin sen haihduttaminen takaisin vesihöyryksi vaatii saman määrän energiaa takaisin ja energiayhtälö on +/- = 0. Jos käytät siis energiaa kondenssoimiseen, niin huolehdi siitä, ettet käytä enää uudestaan energiaa takaisin höyrystämiseen. Eli poista tiivistetty neste suoraan ulos pinnoilta ennenkuin se höyrystyy takaisin. Tälloin sen sisältämä energia myös poistuu siitä tilasta.
Ei kai tuota muun kokoisena myydäkään, kokonaisina levyinä vain. Tosin, ainakaan muutama vuosi sitten tuo koko levykään ei 30mm paksuisena maksanut kuin muutaman euron Kodin Terrasta ostettuna. Ja voihan sen levyn pyytää heti paikanpäällä leikkaamaan oikean kokoiseksi.
Pingviinistä kun kyse, niin se vesi tosiaan valuu suoraan kylmältä pinnalta kuumalle puolelle, jota on tarkoituskin jäähdyttää ja josta ilma puhalletaan suoraan kuumana (ja kosteana) ulos.
Höyrystimen kenno ottaa lämpöä ja lauhduttimen kenno luovuttaa lämpöä. ILP vain poistaa lämpöä talosta, eli myös mielellään vettä kannetaan ulos. Kaksoistoiminta edellyttää esim lämmön ottamista prosessista ulos tekemään kuumaa vettä tai muuta hyödyllistä lämpöä.
No perusmuodossaahan ilmastointi on vaan lämpöenergian siirtoa ulos asunnosta, lämpöpumpussa jossa suunta voidaan vaihtaa lämpöenregiaa siirretään ulkoa asuntoon, mutta mutta pääsääntöisestihän se asunnon jäähdytyksen energia vaan dumpataan ulos, vaikka esim Nilan valmistaa poistoilmalämpöpumppuja joissa ainakin osa jäähdytyksen hukkaenergiasta voidaan siirtää lämminvesivaraajaan.
ILP ei kylläkään tuo, eikä vie yhtään ilmaa kumpaankaan suuntaan, että vähän tarkkuutta näihin lämpöpumppu keskusteluihin. Se kierrättää samaan aikaan sekä ulkona, että sisällä eri ilmamassoja, jotka sisältää itsenäiset energiansa. Ilmanvaihtokoneet sitten on eri asia.
Joo tarkkuutta tosiaan. @Pakana ei puhunut ilman siirrosta mitään, vaan lämpöenergian siirrosta.
Joo. Ei sekoiteta poistoilmalämpöpumppuja tähän. Nyt kun toisaalta katsoin tuota siirreltävää viilennintä, josta olikin puhe, niin sehän taitaakin olla juuri ”poistoilmalämpöpumppu”, joka puhaltaa siis ulos lämmintä ilmaa ja ottaa tilalle ulkoa uutta. Tuolla periaatteellahan kosteus ei lopu kyllä samaan tapaan, kuin ILP kohdalla. Joko neste pitää poistaa sen lauhduttua siihen kennon kaukaloon, tai se pitää saada höyrytettyä takaisin siihen ulos menevään ilmaan. Epäilen kuitenkin, että vettä tulee löytymään pois kuljetettavaksi kohtuullinen määrä. Vai onko tuossa niin, että jos vettä ei poista ja se pitää höyrystää, niin jäähdytysteho lähenee sitten kohti nollaa, ollen luokkaa kompressorin vaatima 700 W max. Vedet poistamalla taas 3 kW viilennystehoa.
SaminReeraamo
