Miten kämppä viileämmäksi?
Ulkona 31 astetta ja sisällä mukavat 24, huoneilma myös kuivaa. Midean 12 000 btu yksiputkisena toimii ihan hyvin 45 neliön kerrostalokaksiossa, jossa kaikki ikkunat on etelään. Tuuletusikkuna irti ja finnfoamia tilalle, hyvin toimii. Ääni ei päivällä häiritse ja yöllä tulpat korviin, sähkölasku tosin tulee kyllä olemaan varmaan aika iso.
Nyt on mukava lähteä pyörälenkille kun pääsee takaisin viileään kämppään :thumbsup:
Etsi semmonen jossa on mahdollisimman monta eri nopeusvaihtoehtoja. Niissä yleensä tuulettimen saa pyörimään myös todella hiljaa. Usein noissa, joissa on kolme nopeusvaihtoehtoa, ainoastaan pienin on on usein käyttökelpoinen ja sekin on liian äänekäs. Iteltä löytyy Powerista muutama vuosi sitten ostettu DC-moottorillinen tuuletin jossa 12 eri nopeusasetusta. Tuon voi laittaa vaikka sängynpäähän yöksi ilman että se häiritsee. Yleisesti ottaen kaikki nuo joissa on DC-moottori saa myös pyörimään todella hiljaa.
Jos tuulettimen ei tarvi olla kovin korkea, on käsitääkseni Xiaomin SmartFan:it vissiin melko hiljaisia. Tosin korkeutta tällä ei ole kuin noin metri
Ovat hiljaisia matalilla nopeuksilla ja mielestäni siedettäviä n. 50-75% tehoihin asti. Tämä ainakin mallissa Smart Fan 2. Syytä huomioida kyllä tuo koko, melko matalia ovat eikä propellikaan ole halkaisijaltaa kuin vissiin 30 cm. Mulle tuo on riittänyt tarpeeseen = nukkumisen mukavoittaminen asunnossa joka ei onneksi lämpene mitenkään toivottomaksi pätsiksi helteilläkään.
Periaatteessa en hirveästi innostu wifi-virityksistä kodin laitteissa mutta näissä se on jopa hyödyllinen juttu. Ainakin Smart Fan 2 voi säätää puhelinsovelluksella pyöritysnopeutta asteikolla 1 - 100, kääntää tuuletinta koneellisesti sivusuunnassa lyhyin portain ja oskilloinnin liikerataakin voi säätää 30/60/90/120 asteen välillä. Näiden suunnittelua ja rakennetta myös on oikeasti mietitty eikä vaan tehty samanlaista muovihärveliä kuin mitä halvat alle satasen tuulettimet normaalisti kaikki on. Xiaomin myös saa muutettua pöytätuulettimeksi irrottamalla putken alaosan pois, aikaa siihen kuluu 15 s. Hinta oli maltillinen n. 70 e ja sanoisin että tässä hintaluokassa laadukkaamman oloinen kuin useimmat muut puhaltimet mitä olen käpistellyt, jos vaan korkeus ja koko riittää.
Uudessa kämpässä ei muuta valitettavaa, kuin lämpötilat nyt kesällä.
Ulkona 31*C ja sisällä 34*C. ChillFlex Goldilla sisälämpötilan saa 29*C, mutta poistoilmaputki tukkii eteisen kulkuväylän.
Aurinko käytännössä paistaa melkein koko päivän suoraan sisään. Nousee eteisen suunnalta (jossa ikkunallinen ovi) ja laskee olkkarin puolelle jossa tuuletusparveke ja isompi ikkuna.
Kun tuosta ilmastointilaitteestakaan ei hyötyä, onko seuraava vaihe asennuttaa jotain heijastavia paneeleita ikkunoiden eteen? Ilma kiertää ja venttiilit vetää, mutta seinät ja katto hohkaavat lämpöä. Lämpöheijastavista verhoistakaan ei ollut apua.
Jos tollanen 9k BTU:n laite on jäähyttämässä koko asuntoa niin en yhtään ihmettele ettei lämpö laske.
Noi siirrettävät laitokset on kyllä pelkästään yhen huoneen viilentämiseen tarkotettuja laitteita. ja pienimmät 7 000 BTU:n laitteet paskahuussin kokosiin huoneisiin.
Poistoilmaputki kannattaa eristää hyvin tai muuuten sekin hohkaa lämmintä sisään.
Osaisiko joku sanoa miksi oma Ulisse aamulla on sammuttanut itsensä ja kämpässä on kuuma? Vedin nyt kokonaan virroista tuon pois ja pistin takaisin jospa nyt kylmentäis 24/7. Johtuuko mahdollisesti jostakin asetuksesta / onko muille omistajille käynyt tätä?
Termostaatti selkeästi siis pistää laitteen kiinni, mutta pitäisikö lämpötilan noustessa laitteen mennä takaisin päälle? Näin ei ainakaan aamulla ollut.
Joo ite ostin toiseksi puhaltimeksi muutama päivä sitten Smart Fan Pro:n Tätä taas ei saa pöytämalliksi vaan se putki on kiinteä, mutta taas tässä on se magneettinen latausliitin ja akku, joten iltaisin helppo siirtää vaikka tietokoneen viereen ilman että tarvii töpseliä irrottaa seinästä
Riippuu lämpökuormasta. 7000 btu sai laskettua huonelämmön 21c.
Tuollaiselta näyttää kaksiputkiseksi modatun Trotec Pac 3500 S:n takapuoli.
Letkuna käytin tätä Biltemasta. Hyvin tuntuu pelaavan, vaikka onkin yhteensä kuusi metriä 150 mm letkua.
@Cicucas @Make73
Jäikö tuohon pahvin ja ilmanottoaukon väliin siis 5cm tyhjätila? Tuo minun Finnfoam olisi just 5cm paksuista, mutta tarvittaessa voisi laittaa vaikka kaksi päällekkäin, mutta sitten kyllä tulisi aika muhkea koppa. Onko tuon takaosan pyöreys siis ilmavirran maksimaalisen virtaamisen takia? mietin vain, alanko keksimään jotain siihen vai teenkö laatikkomallisen perän.
Oli muuten loppunu tuo 200mm seinäsovitin jo Pavunvarresta, ootte ollu ahkeria tilaajia :lol: putken sentään vielä sain.
Sähkönkulutus laskee silloin kun kompura alkaa pysähtelemään.
Eikös suurin osa ole inverttikompuroita? Ainakin tämä vanha Domeston 18k btu on ja sähkönkulutus menee about näin:
lämpötila sama kuin pyynti, sähkönkulutus 50-80W (pelkkä flekti)
lämpötila 1 astetta yli pyynnin, sähkönkulutus ~750W
lämpötila 2 astetta yli pyynnin, sähkönkulutus 1400-1500W
lämpötila 3+ astetta yli pyynnin, sähkönkulutus ~2300W (maksimi)
@Cicucas @Make73
Jep. Pahvin (kuoren) ja ilmanottoaukkojen väliin jää kauttaaltaan 5 cm tyhjää tilaa.
Näin ainakin itselläni.
Tämä mahdollistaa korvausilman pääsyn koko kennoston alalle.
Tässä vielä kuva kehikosta (kehikko/ moduuli ei siis itselläni ole kiinteästi asennettu pinguun kiinni, vaan sen voi irroittaa milloin vain. Solumuovin pinnan nahkeus ja paksuhkon rautalangan aikaansaama puristusvoima pitää moduulin paikallaan).
    2,2 MB · Luettu: 194
Kalliimmat mallit voivat ollakkin.
@Cicucas @Make73
Seinäsovittimen virkaa hoitanee myös tämä:
Pitävällä teipillä (gorillateippi tms) koteloinnin pintaan kiinni, niin luulisi pelittävän..
Itse tein myös modauksen kaksiputkiseksi ja heivasin laitteen parvekkeelle. Nyt kuitenkin hieman alipainetta kämpässä, mutta ei kuitenkaan mitään verrattuna yksiputkisena. Nyt imu- ja puhallusputket ovat 200mm, kun alkuperäinen kuumalle ilmalle tarkoitettu putki on 150mm. Tämä tosin oli tosin odotettavissa, jostainhan laite ottaa sen ilman minkä kuumasta putkesta puskee pihalle.
Edit. Huono kuva virityksestä lisätty. Parvekkeella 50C, kämpässä 25,5C. Pyynti oli laitteella tosin koko päivän 25C.
    5,9 MB · Luettu: 410
Hei,
Kertoisitko mitä tuo tiiviste on millä olet ikkunan tiivistänyt putkille? Pitäisi hommata jotakin samanlaista.
8 asteista näyttäs olevan, eli aika paljon lämpimämpää kuin aiemmin. Suodatin on joo putsattu, ehkä se pitäis itekin toi kenno sitten kattoa onko tukossa. Oliko isokin homma käyttää auki?
Kura-allas mullakin käytössä vesihälyttimen kera, teki jo toissa kesänä vesivahingon :D
Testasin juuri ja tuo juuri hetki sitten täytetty laite puskee 1.4c ilmaa.
@Cicucas @Make73
Ei kait se siihen liity :)
Tarkoitin tuolla pyöreydellä sitä että saat veitsellä (fileerausveitsi toimii hyvin ;) ) muotoiltua finnfoamista siihen sopivan palan niin että tulee tiivis, Wilfan koppa kun ei ole täysin kantikas.
Niin ja mulla rako siis vain 30mm, hyvin pelittää.
Onko nuo kodin verkkovirtaan kytkettävät ilmastointilaitteet kuinka huoltovapaita ylläpitää, vai pitääkö kokoajan olla vehkeen kimpussa pesemässä ja uusimassa kalliita suodattimia jne?
Tuosta saisi tehtyä ghetto-ILPin hakemalla motonetista sopivan alustan, esim. MTX Tools Basic pyöreä siirtoalusta, vaneri Ø 380 mm, Max. 200 Kg | Motonet Oy ja sitten tuo vaan pystyyn siihen. Harmi vaan, että nuo Quick Connectorit eivät(?) ole samanlaiset kun Ulissessa jossa niitä voi irroittaa ja kytkeä uudelleen.
Näinköhän toimisi pystyversiona.
Kondenssivesien hallinta tuossa(kin) mallissa on toteutettu mitä luultavammin vaaka-asennusta silmällä pitäen, ts. pystyasennossa vedet valuisi mitä luultavammin täysin hallitemattomasti ja vääriin paikkoihin, eikä yhtään tippaa päätyisi ulkoyksikkön asti haihdutettavaksi.
Menee nyt OT:ksi mutta lueskelin tuon oman laitteen arvosteluja verkkokaupasta. Pääasiassa positiivisia, mutta muutamat valittaa että laite herää välillä pitämään kovaa meteliä vaikka tuulettimen nopeudeksi on asetettu low :rolleyes:
Kompura sammuu samalla tai vähän ennen? Taitaa jäätyä ja toi sulatusmoodi ohittaa käyttäjän asetukset. Eli sammuttaa kompuran ja tuuletin täysille. Sitten taas palaa asetuksiin kun sulanut. Noissa tahtoo jäätyä kennot kun tuuletinta pitää pienellä.
Ja oma kysymys, tuliko muilla Trotec pac 3500 S omistajilla kaukosäädin mukana vai oonko jo hukannut sen?
Itsekin arvelin että se on kompura joka sitä meteliä pitää noissa tilanteissa. Muidenkin laitteiden huonoja arvosteluja lukiessa huomaa kyllä että siellä ei ole tiedetty mitä on ostettu
Hmm. Kaukolämpörivariin ei liene järkeä lämmityksen puolesta laittaa ilppiä. Viilennys on tietysti toinen seikka.
Vakavasti pohdinnassa ilmalämpöpumpun hankinta, koneellinen ilmanvaihto on. Kesät tuskin tästä helpommaksi muuttuu helteiden myötä.
Ajatuksia tuosta lämmitysominaisuudesta? Varmaan parempiakin ketjuja kysyä, kun viilennyslanka mutta tämä tuli näin ensimmäisenä mieleen :)
tuolta varmaan saa paremmin vastauksia Ilmanvaihto & ilmalämpöpumput
28 neliön yksiö, hieman pahassa välissä siis lisäämään toista. Ensi viikolla tulee avaruuspeitot Amazonista, eiköhän niillä pärjää taas hetken aikaa, kun suurin lämpökuorma tuntuu tulevan yhdestä isosta ikkunasta.
Tietystikin riiippuu asunnon koosta, 12k BTU Electrolux saa mun kämpässä 30m^2 edestä tilaa (makkari, olohuone/keittiö, eteinen) pidettyä aika helposti 22-24 asteessa niin ettei kompressori huuda koko aikaa. Tuplaputkimodaus mutta ikkunat lounaan suuntaan ja ilta-aurinko lämmittää suoraan.
Toki pitää sekin sanoa että en minä tuota yöllä pidä päällä metelin takia, päivällä ei niinkään haittaa äänet.
Totta, hyvä pointti.
Sääennuste näyttää jo ihan hyvältä. Ensi viikolla romahtavat lämmöt ja ollaan etelässä lähellä 20 astetta päivällä ja yölämmöt 10 - 15. Silloin alkaa oikeasti jo kivitalo jäähtyä.
Toivottavasti pitää paikkaansa, vähän alkaa olla pientä väsymistä havaittavissa kun ei ole oikein kunnolla saanut nukuttua. Toki kerkiäähän tuo sääennuste vielä moneen kertaan vaihtua ennen ensi viikkoa.
Kolmatta kesää käytössä ja muuta en ole tehnyt kuin sisäilman oton suodattimen imuroinut pölystä kun kone siitä ilmoitti.
Oma laite siis tämä Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW -ilmastointilaite 12 000 BTU 499,00
Tämä on kyllä hintalaatusuhteeltaan paras pingu, jonka ole omistanut. Kompura on niin hiljainen, ettei sitä edes kunnolla kuule ilmavirran puhinan alta. Ja viilentää kolmion suht hyvin +30c helteillä.
Viime kesän tappohelteillä piti saada 12000 BTU pingu ja ostin Nediksen. Se lähti nopeasti palautukseen. Vaikka Nediksellä ja Electroluxilla oli hintaerona 200 euroa (Nedis 300eur ja Elextrolux 500eur), niin ehdottomasti Electrolux on tuon hintaeron arvoinen ihan pelkän äänentason takia sekä myös yleisen laitteen laadukkuuden. Ei ole ikävä Nediksen katuporamaista ääntä.
Olisi pitänyt ostaa heti se laadukkaampi.
Äänitaso varmaan osittain makuasia mutta yöaikaan en ole tätä pitänyt päällä äänen takia, toki sijoittelu sellainen että kovin kauas makkarista ei saa. Mutta muuten olen ollut itsekin tähän erittäin tyytyväinen
Täällä laite on olohuoneessa ja puhaltaa kohti makuuhuoneiden ovia. Ääni kuluu suht vaimeasti makuuhuoneeseen, pääasiassa tasaista ilmavirran huminaa. Jos olisi yksiö, niin tämän kanssa saisi todennäköisesti nukuttua ihan ok.
Electroluxissa on mahtavaa se, että kun kompura lähtee päälle, niin ääni on tasaisen hiljainen. Nedis ja pari muuta vastaavaa laitetta jyrähtivät kovaa, saattoivat liikahtaa lattialla hieman ja Nedis vielä päästi korkeaa vinkunaa muutaman sekunnin. Tuollaisiin heräsi usein.
Oma Argo Ulisse kotiutui "huollosta".
Sanoivat että heillä toimii ihan hyvin. Kävin katsomassa ja kyllähän se masiina lähti päälle ja tuottamaan kylmää.
En kyllä tiedä mikä ihme tuossa vehkeessä oikein oli, kotona ei meinannut saada käyntiin millään. :zoom:
Nyt olisi Argo sitten vissiin ylimääräisenä. Vai toi Trotec. Tai sitten vetelen kahdella splitillä tämän pikkukaksion vähän kylmemmäksi. :vihellys:
Täytyy vielä kokeilla tuossa olohuoneessa.
Paljon Argosta pyydät?
Mä olen nyt pyörittänyt Nedis 12 000 BTU pöristintä suunnilleen kello 9-23 ja huoneilman olen saanut pysymään 23-24 asteessa.
Kello 23 aikaan avaan kaikki keittiö, ja kaksi lastenhuoneen ikkunaa auki, että yöllä viilentäisi.
Se on ihan siedettävää, kun käy parvekkeella röökillä iltapäivällä ja sääasema näyttää varjossa 41 astetta ja heti hiki valuu naamaa pitkin kun istuu tuolille.
Miettiny jos sen 1500€ pyytäisi. Vuoden on takuu vielä voimassa.
Tosiaan lähti käyntiin kun eilen kokeilin. Tuo on se uudempi malli missä on invertteri kompura. Ei wifiä kuitenkaan.
Laittaa seinään vaakaan.
Noi esitäytetyt putket vetää vaikka tuuletusikkunasta ulkoyksikölle, pleksinpala jossa kulmassa kolo tilalle.
Ulkoyksikkö kumitassuilla parvekkeella. :hmm:
Kun muuttaa niin helppo purkaa pois, kittaa vaan pari propunreikää seinässä.
Noita ei varmaan saa asentaa itse ilman koulutusta? Mitä mieltä tämmösestä: https://www.nettimyynti.fi/rakentam...jUfvhYWqce7SIS0dkm-jV9-PYm86DNihoCS6AQAvD_BwE
Joo, ja vielä kun nuo letkut näyttäisi saavan lähtemään sivulle, niin tuollainen puolikiinteä asennus ei kuulosta enää täysin pöljältä idealta.
Ekaa kertaa tälläinen pingviini käytössä ja tämä TCL:n 11000 BTU:n masiina meinaa kyllä vähän kyykätä 27.5 neliön kämpän viilennyksessä kerrostalokuutiossa. Ilman konetta kämpän lämpötila on 28c (tälläisellä halvalla jääkaappilämpömittarilla mitattuna) ja kun kone on päällä niin lämpötila on 25.5-26 astetta. Tämäkin toki vain tässä ''olohuoneessa'', keittokomero ei paljoa viilenny vaikka välissä ei ole edes mitään ovea. Tällä hetkellä kämpässä on 25 astetta kun ulkona on 17c astetta ja pingviinin pyynti on 18c. Luulisi että tuo jaksaisi edes näissä olosuhteissa viilentää kämppää enemmän. Laite on yksiputkisena ja ikkunassa on finnfoamia. Varaako nämä betoniseinät niin paljon lämpöä että viilennys ei onnistu kunnolla edes yöllä vai onko laitteessa jotain vikaa? Kylmää ilmaa laite kyllä puhaltaa ja putki hohkaa kuumana joten perusasiat tuntuisi olevan kunnossa.
E: Kannattaako tuota pyyntiä pitää aina minimillä (18c) eli puhaltaako se kylmempää ilmaa silloin ja onko tuossa isokin ero sähkönkulutuksessa jos pyynnin laittaisi vaikka johokin 22c tietämille?
Kuulostaa kyllä erikoiselta. Oma Trotec 3500 S (12k BTU) viilentää ihan mukavasti noin 40 m2 + normaalia korkeampi huone, noin 3,3m => 130+ m3. Isot ikkunat suoraan etelään ja täysin epäoptimaalinen setuppi toistaiseksi. Poistoletku etelänpuoleisesta takapihan oven välistä ulos ilman mitään eristeitä, josta tulee myös korvausilma melkosen kuumana tietysti sisään. Kompurahan tuossa huutaa 100 % ajasta, mutta lämmöt pysynyt sisällä jossain 24-26 kun ulkona 30+.
Näissä halvimmissa taitaa kompuralla olla vaan on/off kytkin, eli ei ole väliä onko pyynti miten paljon alle.
Tuli Wilfan Cool 12 tilattua. Saapunee sopivasti kun ensi viikolla vähän viilenee, mutta päästäänhän tässä vielä tänäkin kesänä nauttimaan helteistä, ja rakenteet lämmittäisi vielä syyskuussakin. Tuo viiden vuoden takuukin ihan passeli.
Itselläni on juuri näin.
Hankalin osuus asennuksessa oli kupariputkien taivuttaminen siistiin muotoon, putkentaivutin on hyvä olla asentaessa. Muuten suurinpiirtein plug & play.
Näitä Quick-connect ilppejä saa alkaen 600-800e toimituksineen Saksasta, 9000-12000 BTU.
Itsekin pitäisi modata oma pingu kaksipiippuiseksi, mutta on jäänyt epävarmaksi, kumpi ritilöistä kuuluu eristää korvausilmaa varten. Ostin Sandstrøm laitteen, joka toimii ykspiippusenakin makkarinviilentimenä ja hieman olkkarissakin. Taitaa olla kuvan mallista vähemmän tehokas versio, mutta toimii samalla tavalla. Oma laite siis mallia SAC10C22E.
Muutamissa kuvissa on eristetty toiselle putkelle tuo alempi, mutta ovat olleet eri laitteita. Kuuluuko siis mun värkätä pahvi/muovi/tms kotelo tohon pienemmälle alemmalle vai isolle ilmanottoaukolle?
Kiitos
    257,7 KB · Luettu: 102
Lorenz
