Miten kämppä viileämmäksi?
Kysynpä (vaikka vastaus voisi löytyä aiemmilta 125 sivulta) että onko normaalia että 9000 btu pingu joka käy noin 2m päässä, niin kun mittaan kännykän jollakin sovelluksella desibelejä, niin lukema heittelee 31,1..35,1 dB. Jos vien kännykän laitteen viereen niin lukema on jotakin noin 40.
Että onko tuo jotenkin normaalin oloinen lukema, kun tuohan pitää melko mökää etenkin kun kuuntelee jo yli 10 tuntia putkeen.
Mökä on täysin normaalia noissa. Silti se mökä voittaa sen kuumuuden ja hiostavan ilman. Tulpat korviin jos alkaa liikaa häiritsemään. Varsinkin siis nukkuessa.
Mutta siis onko normaalia että mökä on about 32,5 dB 2m päässä ja 40 dB vieressä .. en siis luota tuon puhelimen lukuihin, haluaisin jotenkin varmistaa että se näyttää oikein. Arvioisin pers-tuntumalta 60 dB mutta tämä on aika hankala arvoida.
Täysin tietämättä konetta olen satavarma, että tuo 40db ei pidä mitenkään paikkaansa. Saati sitten 32.5db. Kuiskaus pyörii 30-40db välillä, joten vaikeaa kuvitella että pääsee lähellekään tota.
Ei näytä oikein. Jos olisi 40dB vieressä niin tuohan olisi hiton hiljainen. Tuossa esimerkkejä:
20-30 dB
Kuiskaus, kellon tikitys, hiljainen huone
40 dB
Kirjasto
45 dB
Jääkaapin hurina
50 dB
Vesisade
60 dB
Tavallinen keskustelu, suihku, ompelukone
70-80 dB
Pyykinpesukone, partakone
80 dB
Puhelimen soittoääni, herätyskello
Oma 12000BTU pingu mölisee n.60dB n.3m päässä ja vieressä melkein 70dB. Mitattu kännykän ilmaisella softalla
Sinäkin olet ehkäpä samassa tilanteessa, että ei voi tietää mikä on oikea desibelimäärä, koska pitäisi luottaa sokeasti vain johonkin puhelimen sovellukseen. Tämä onkin hankala, pitäisi olla jokin kalibrointimenetelmä noille puhelimen ilmaisille softille.
Niksu-nimimerkin lista antaa viitteitä varmaankin oikeasta hehtaarista. Jos ompelukone olisi 60 dB niin pingu 2m päässä on hieman enemmän oman perstuntuman mukaan.
Suurin osa noista pitää ~60db melua.
Ja tuo desibelitasohan ainakin teoriassa pitäisi olla laitteen tiedoissa mitattu 1m etäisyydeltä, tosin tiettyhän valmistaja voi huijata mittaamalla eri puolilta ja ilmoittamalla hiljaisimman arvon tai ilmoittaa tuon arvon joillakin tietyillä asetuksilla ja tietyissä optimiolosuhteissa. Ja eri etäisyydeltä mitattunahan tuo dB-arvo käyttäytyy muistaakseni niin että etäisyyden kaksinkertaistuminen vaimentaa aina 6dB eli metrin päästä mitattu 60dB onkin 2m päästä 54dB, 4m päästä 48dB jne.
Täällä kaksiputki-modaus nosti hetkellistä energiankulutusta noin 100 wattia. Ennen modausta vaihteli 1150-1200W ja nyt 1250-1300W. Ääni hiljeni hieman. Aika näyttää, viilentyykö kämppä tehokkaammin.
Palaan vielä vuoden takaiseen ongelmaan koska silloin ei siihen tullut selvyyttä.
Eli ostin vuosi sitten Argo Ulisse 13:n, joka on toiminut muuten hienosti, mutta aina toisinaan sisäyksikkö mennessään "valmiustilaan" jää pitämään hurinaa ja tirinää, joka ei lopu tuntienkaan kuluessa.
Hurina tuntuu selkeänä resonointina sisäyksikön pinnassa, tirinä taas kuulostaa siltä kuin joku paistasi pannulla rasvassa jotain.
Tirinä loppuu noin 1-2 minuuttia sen jälkeen kun laite on taas käynnistynyt eli laitteen ollessa normaalisti puhaltimet päällä ei mitään tirinöitä kuulu.
Mistähän tässä on kyse, kun tätä ei kuitenkaan tapahdu kuin noin joka viides kerta laitteen mennessä valmiustilaan? Uskaltaako tätä jättää tuollaiseen tilaan esim. yöksi tai kotoa poistuttaessa?
Tuo kuulostaa omaan korvaani veden ääneltä. Eli poistaako pumppu kondensiovettä ulkoyksikköön tuon äänen kuuluessa? Ja tuon äänen pitäisi toki loppua kun vesi ajettu ulos.
Ja tarkoitatko valmiustilalla sitä kun haluttu lämpötila saavutetaan ja kompura sammuu ? Vaiko sitä kun laite sammutetaan esim kaukosäätimsestä ?
Ei liiku kondensiovesi putkessa tuolloin eli jostain muusta kyse.
Ja juuri sitä tarkoitan valmiustilalla, eli kun haluttu lämpötila saavutetaan, niin normaalisti sisäyksikkö "sammuu" täysin äänettömäksi, mutta noin joka viides kerta vain flektit ja kompressori pysähtyvät ja tuo hurina/tirinä/lorina jää pysyvästi päälle.
Ekaa kertaa tälläinen pingviini käytössä ja tämä TCL:n 11000 BTU:n masiina meinaa kyllä vähän kyykätä 27.5 neliön kämpän viilennyksessä kerrostalokuutiossa. Ilman konetta kämpän lämpötila on 28c (tälläisellä halvalla jääkaappilämpömittarilla mitattuna) ja kun kone on päällä niin lämpötila on 25.5-26 astetta. Tämäkin toki vain tässä ''olohuoneessa'', keittokomero ei paljoa viilenny vaikka välissä ei ole edes mitään ovea. Tällä hetkellä kämpässä on 25 astetta kun ulkona on 17c astetta ja pingviinin pyynti on 18c. Luulisi että tuo jaksaisi edes näissä olosuhteissa viilentää kämppää enemmän. Laite on yksiputkisena ja ikkunassa on finnfoamia. Varaako nämä betoniseinät niin paljon lämpöä että viilennys ei onnistu kunnolla edes yöllä vai onko laitteessa jotain vikaa? Kylmää ilmaa laite kyllä puhaltaa ja putki hohkaa kuumana joten perusasiat tuntuisi olevan kunnossa.
E: Kannattaako tuota pyyntiä pitää aina minimillä (18c) eli puhaltaako se kylmempää ilmaa silloin ja onko tuossa isokin ero sähkönkulutuksessa jos pyynnin laittaisi vaikka johokin 22c tietämille?
Ja onhan tuo varmasti jäähdytystilassa ? Nimittäin jäähdytystilassa pitäisi jäädä aina flekti pyörittämään ilmaa vaikka kompura sammuu (myös ulkoyksikkö sammuu tällöin), mutta kosteudenpoistotilassa myös flekti sammuu ja laiteesta tulee "täysin äänetön". Toki voi olla, että tuo sekoilee ja kytkee jostain syystä kosteudenpoistotilan päälle itsekseen. Joka olisi selkeästi vika. Toinen mahdollisuus on, että sulla kenno vetää jäähän ja laite alkaa sitä sulattamaan, josta johtuisi pitkään kuuluva veden lirinä. Tosin kennon ei pitäisi vetää jäähän ellei kylmäaineet vähissä.
Silloin kun tuo lirinä kuuluu niin kokeile irrottaa se sisäyksikön tulppa siitä vedenpoistoletkusta (toki joku astia alle) ja katso tuleeko sieltä paljon vettä. Ja jos oletkin käyttänyt tuota kosteudenpoistotilassa aina niin sehän kerää vettä isot määrät.
Totta puhuen tää laite/softa on niin seko että en ole varma mistään. Mutta on tää kaukosäätimen mukaan ollut mulla lähinnä jäähdytystilassa (ja se piippaus kuulunut kyllä että laite rekisteröinyt kaukosäätimen painalluksen).
Oon pitänyt flektin nopeutta auto-asetuksella, joka käyttöohjeen mukaan tarkoittaa sitä että flekti pysähtyy kompressorin pysähtyessä. Jos flektin nopeuden säätää manuaalisesti niin silloin flekti jää päälle säädettyyn nopeuteen myös kompressorin sammuessa. Eli tää toimii niin kuin pitääkin. Voi olla että tässäkin on eroja eri vuosimallien välillä.
Tosiaan nyt taas kun kokeilin tätä, niin lämpötila oli kaukosäätimen anturin mukaan 27 astetta, pyynti 26 astetta, jäähdytystila päällä. Ensin lähti flekti käyntiin, sitten kompressori. Noin viiden minuutin jälkeen kompressori alkoi hidastua portaittain, lopulta kuului releen(?) naksahdus ja sitten alkoi lorina. Eli kyllä se lorina kuuluu joskus normaalikäytössäkin, nyt on ollut kompressori + flekti + lorina päällä viimeiset puoli tuntia ja anturin mukaan lämpötila pyydetty 26 astetta. Säädän pyynnin 27 asteeseen. Mitään ei ole tapahtunut viiteen minuuttiin, kokeillaan säätää pyynti 28 asteeseen. Kompressori sammuu, hetken päästä flekti sammuu. Lorina ja hurina jatkuu... mutta nyt nekin loppuivat n. 30 sekuntia flektin sammumisen jälkeen. Näin se normaalisti menee. Mutta sitten noin joka viides kerta tuo lorina ja hurina jatkuu loputtomasti.
Eli ihan kuin laite "unohtaisi" välillä tehdä tuon viimeisen vaiheen sammutellessaan toimintoja.
Takuu on voimassa ja laitoinkin kysymystä jo myyjäliikkeelle tästä.
Tuo imee jostain lämmintä korvausilmaa yksiputkisena, tehot loppuvat kesken.
Sähkönkulutus laskee silloin kun kompura alkaa pysähtelemään.
Kondenssivesipumppu siellä pyörii. On varmaan pumpun kytkimen uimuri jumissa. Omassa laitteessa pumppu käy hetken sammutuksen jälkeen.
Nopeesti tuntuu nousevan makuuhuoneen lämmöt kun pinqun sammuttaa nukkumaan mennessä.
Aamuyöstä painoin puoleksi tunniksi päälle.
Kyllä se siis tarttis puhista koko yön ja tulpat korvissa.
Ei "sotke" muuta kuin IV-kanavat ja heikentää sisäilman laatua kun paskainen ulkoilma tulee sisään sen suodatetun sijasta. Lievästi alipaineiseksi kun säädetään.
Ehkä helteillä läpivedolla saa jotain pientä ylimääräistä ilmavirtaa aikaiseksi, mutta melko turhaa tekohengitystä.
Viileämmällä asia on eri kun yleensä tulon lämpöä ohjataan poiston lämmöllä ja kun pitävät ikkunoita auki niin sisään yritetään puhkua entistä lämpimämpää, tukaluus kasvaa ja rahaa palaa.
Töissä näiden asioiden kanssa tulee asiakkaiden kanssa painittua.
Itsellä nyt jo toista vuotta se "hiljaisempi" Electrolux gold tai mikä se nyt taas on. Ja se on hlljaisempi kuin mitä vaikka vanha Argo 10Kbetu oli, tai sitä ennen se gigantin "legendaarinen" Matsui 9Kbtu. Tehohan siinä ole mikään markkinoiden paras, hyötysuhde ehkä hieman parempi kuin toisissa.
Itsellä ei välttämättä sopisi foam ikkunaan kun (ainoa) tuuletusikkuna yksiön "olo"huoneessa on sellaine nettä pitää olla ohut levy, alle 10mm, koska kun ikkuna kokonaan auki sisään, levy pitää saada ulkolistoja vasten/"loksahtaa" sinne ja oikealla ikkunan takia rako on vain tuon 10mm tms.
Ja siksi tähän asti käyttänyt kauan sitten tv: boksista otettua 2xpahvia jossain reikä poistoputkelle ja jesarilla ulkopuoli peitetty/reuhat vahvistettu. Enkä ole jaksanut vuosienkaan aikana ryhtyä mitään noista laitteista säätämään, ehkä joskus, tuo pahvipeittolevy voi olla siinä mielessä ongelma ettei kestä toista reikää.
Mutta tosiaan kuten aiemminkin sanonut, jos kämpässä olisi parveke niin olisin jo vuosia sitten hankkinut kaksiosaisen/paljon tehokkaamman.
Varmaan tarkoittaa koneellista ilmanvaihtoa. Ei mitään jäähdytystä.
Nämähän ovat yksiä perkeleitä jos vielä lämmön talteenottoa mukana.
Pahimmillaan hellejaksoina yölläkin tuloilma yli +26 astetta ulkoilman ollessa +15 astetta. Tuollaisessa kohteessa asukkaan pitää tuloilma sammuttaa/tukkia koko kesäksi ja hoitaa korvausilman saanti tuulettamalla. Muuten saat jatkuvasti 2-15 astetta ulkoilmaa lämpöisempää korvausilmaa huoneistoon.
Kuutiokoneissa saa laitettua ohituksen ja kiekon pysäytettyä jos jarru (kiila jos ei jarrua), LTO:lla sopivilla keleillä jopa jäähdytetään.
Tarttis sen koneenkäyttäjän reagoida.
Tietty jos vaikka vanhainkoti, niin siellä asukkaat palelee jos yöllä puhalletaan15 asteista sisään vaikka huonelämpö olisikin 25 tai yli.
Tässä menee termit taas sekaisin. Ilmastoinnilla viitataan tässtä tapauksessa ilmanvaihtoon. Ei se ilmanvaihto mitään viilennä, jossei sitä viilennetä, eikä ilmanvaihdon avulla pysty jäähdyttämään tiloja ilman, että humina ääni ja vedontunne olisi sietämätöntä.
Tässä omassa kämpässä on vähänkin lämpöisemmällä ilmalla pakko avata ikkunaa jopa talvella, koska huoneistokohtainen iv-kone ei vain jaksa tuoda tarpeeksi raitista ilmaa korvausilmaventtiileistä. Tiedä sitten onko kone alitehoinen vai mistä on kyse, syksyllä kanavat kuitenkin nuohottiin ja puhaltimet puhdistettiin, joten ilman pitäisi kyllä liikkua. Itse myös puhdistan tulo ja poistoilmaventtiilit säännöllisesti.
Ei se nyt toki mikään ilmastointi ole, kuten moni ihminen näköjään virheellisesti luulee.
Jos tiloja jäähdytetään lto voisi hyvin olla käytössä tasaamassa lämpöä. Ilman jäähdytystä parempi olla kesäasennossa.
Suomessa on ilmeisesti jonkin verran asuinkerrostaloja viilennyksellä/huoneistokohtaisella säätömahdollisuudella, noissa varmaan sitten ihan samat systeemit kuin liikekiinteistöissä tms?
Argo ulisse ei jäähdytä niin hyvin kuin viime kesänä, mitään ilmeistä selitystä ei ole. Viime kesänä pyynti ja toteutunut oli 24 ja silloin vielä kumpuraa sammutteli vähän väliä, nyt ei enää kompura sammu missään vaiheessa ja lämpöä 25. Enteileekö kylmäaineiden vähyyttä tämmöinen?
Mikä on ulostulevan ilman lämpötila ? Onko letkuja irroteltu vai talvehtiko letkut paikallaan?
Onko suodattimet pesty / imuroitu millon viimeksi ? Itse pesin tuon oman Ulissen juuri tänään. Eli etukuorta sen verran pois, että pääsin höyrypesurilla puhaltamaan kennon läpi paskat pois ja vettä suihkepullosta tarpeeksi läpi, jotta kaikki paskat lamelien välistä valuu varmasti pois. Toki otin myös takapaneelin irti ja tarkistin, ettei vesipumppu mene tukkoon paskasta jne. Lopuksi putsasin altaan ja sinne valuneet mönjät ja puhalsin paineilmalla kondensioletkun varmasti puhtaaksi. Huuhtelin kennon vielä kerran. Ja katsoin, että vesi virtaa nätisti parvekkeella olevaan astiaan. Lisäksi tuolla höyrypesurilla kävin puhaltimen lavat läpi, jotta siellä mahdollisesti olevat paskat lähtee myös irti.
Tuokin on jo vuosia vanha, ja itsellä ollut vasta viime kesästä, joten ei hajuakaan onko tuota ikinä pesty aiemmin. Sinällään ei ollut mitään ongelmaa, mutta oman mielenrauhan vuoksi halusin putsata kunnolla ja tarkistaa, että letkut on sisältä puhtaita ja aukot / altaat missä vesi liikkuu ei ole tukossa tms.
Aiemmalla laitteella (eri merkkinen) meni kerran yksi tuollainen läpimeno tukkoon jolloin vesi ei päätynytkään keräysaltaaseen pohjalle vaan tuli yli väärästä paikasta ja suoraan lattialle. Tämän vuoksi Argo on tuollaisessa kura-altaassa, joten jos se joskus kusee alleen niin sen ainakin huomaa heti ja ei mene lattialle vedet.
Trotec pax2600x modattuna kaksiputkiseksi aiheuttaa alipainetta asuntoon enemmän kuin olisi ns vakiona?
Vakiona vessan ikkuna auki ja alipainetta ei laisinkaan ja asunto tuntui viilenevän paremmin.
Myös kosteutta poisti enemmän aiemmin.
Ikkunaan kyllä koko päivän paistaa aurinko että olisiko sittenkin tuo kaksiputkisuus turhaa minulle?
Onko vinkkejä?
Teippaukset on tiiviit ym.
8 asteista näyttäs olevan, eli aika paljon lämpimämpää kuin aiemmin. Suodatin on joo putsattu, ehkä se pitäis itekin toi kenno sitten kattoa onko tukossa. Oliko isokin homma käyttää auki?
Kura-allas mullakin käytössä vesihälyttimen kera, teki jo toissa kesänä vesivahingon :D
Onko vinkkejä?
Ei kait toi muutoin ole mahdollista, paitsi jos modaus on tehty väärin :)
Oma Argo Ulisse kotiutui "huollosta".
Sanoivat että heillä toimii ihan hyvin. Kävin katsomassa ja kyllähän se masiina lähti päälle ja tuottamaan kylmää.
En kyllä tiedä mikä ihme tuossa vehkeessä oikein oli, kotona ei meinannut saada käyntiin millään. :zoom:
Nyt olisi Argo sitten vissiin ylimääräisenä. Vai toi Trotec. Tai sitten vetelen kahdella splitillä tämän pikkukaksion vähän kylmemmäksi. :vihellys:
Täytyy vielä kokeilla tuossa olohuoneessa.
Kennon saa esille ihan vaan avaamalla neljä ruuvia laitteen edestä. Kaksi ylintä ruuvia on ulosvedettävän suodattimen takana. Eli se pitää ottaa ekana pois. Näiden neljän ruuvin avaamisen jälkeen etupaneelin voi nostaa pois. Helppo homma siis.
Sunnuntaista alkaen luvataan jo täälläpäin helteiden loppumista mutta miettinyt kun varmasti vielä tulee lisää helteitä pitäisikö ostaa pingu neuvostokuutiota viilentämään.
Muutamaa vaihtoehtoa miettinyt:
Nordic Home ilmastointilaite, 7K, valkoinen Halvin tosin ilmeisesti sama kuin Nedis merkkinen joista jotkut valittaneet joitakin ongelmia mm tehottomuus ja vesien meno lattialle tms. 3 vuoden takuu.
Elisa - Verkkokauppa Merkkituote jossa 5 vuoden takuu.
SMART HOME AC, lämmitys/viilennys, 3.5 kW 12K BTU, R290g, ikkunatiivistesarja Spekseiltään tehokkaampi kiinamerkki 3 vuoden takuulla.
Näissä kaikissa varmaan täytyy askarrella finfoamista tms tuuletusikkunaan ulosmeno putkelle koska ilmeisesti mukana tulevat ikkunatiivistesarjat eivät sovi Suomalaisiin perus tuuletusikkunoihin?
Mieluiten kävisin ihan Turusta tai tästä läheltä ostamassa ilmastointilaitteen mutta saatavuudet vähän heikot noissa halvemmissa malleissa ja monet paikat tarjoaa vain 2 vuoden takuuta näihin. Esim Siirrettävä ilmastointilaite 9000 BTU | Motonet Oy
Laittoivatko käyntiin siitä napista etupaneelissa vaiko kaukosäätimestä ? Ja onko käytössä ollut se iFeel asetus joka mittaa lämpöä kakesta ? Jos laittaan laitteesta päälle niin sehän muistaakseni lähtee jäähdyttämään 25 asteeseen ja mittaus laiteen omalla anturilla.
Kaverilla on tuo Trotec ja siinä omaan versioon verrattuna parempaa on esim invertteri kompura, eli säätää tehoa tarpeen mukaan (oma Ulisse on / off kompuralla) lisäksi Trotec on paperilla ainakin hieman tehokkaampi. Plussaa myös swing ominaisuudesta, mutta tämä vain ylös alas. Sivusuuntaista säätöä ei ole.
Huonompaa taas ilman otto laitteen takaa, eli pitää jättää enemmän väliä seinään. Samoin letku lähtee ikävästi ylöspäin, kun Ulisessa mukavasti lattian tasosta jne. Molemmat hyviä vehkeitä.
Omassa laitteessa vain se ylimpänä oleva tuuletin kerää komean likakerroksen. Itse siihen edessä olevaan kennoon ei kovin paljoa likaa ole kertynyt, se esisuodatin toimii kohtuu hyvin. No vähän se tuntuu sivuilta pölyä päästävän.
Olen käyttänyt puhdistamiseen ihan rautakaupan puhdistusvaahtoja:
K-Rauta ja K-Rauta
Taisit vastata väärään viestiin :D
Juu, mulla on tällä hetkellä noi molemmat. :rofl:
Uusi yritys jos nyt replyäisin oikeaan kohtaan..
K-Rauta ja K-Rauta
Se oli kyllä hämmentävästi ihan puhdas eli siitä ei varmaankaan ole kiinni. Ulkoyksikkö on kyllä paskainen jossain määrin, täytynee kokeilla sitä putsata olisiko vaikutusta.
Saa käytännössä täysin tiiviin, eli huomattavasti parempi. Asentelin eilen itse oman. Rumahan se on kuin mikä, mutta minkäs teet. Työstäminen on helppoa mattoveitsellä tms. Lisäksi teippasin jesarilla tuon letkun levyn reikään tiiviisti.
Jaksaisitko laittaa kuvaa virityksestäsi?
Olenko käsittanyt väärin että kaksiputkinen ei alipainetta tuottaisi :tdown:
Et ole. Jos modaus on onnistunut ei alipainetta pitäisi tulla. Nyt jos sitä muodostuu se tarkoittaa, että laite puhaltaa enemmän ilmaa ulos kuin siitä toisesta putkesta ehtii tulemaan. Jolloin imee ilmaa sitten muualtakin. Eli tarkistamaan modaus ja onko tarpeeksi isot putket halkaisijaltaan jne.
Laitan tänne, kun täällä olen valittanut tästä. Ei siis ollut käytössä tänä vuonna, mutta eiköhän se lauantaina pissi alleen, jos on käytössä:
Eli DIY-miehelle toimiva pingviini. Jos haluaa 50€ täysin toimivan ja virheettömän kaupan, eikä osaa modata yhtään ja huollotkin teetetään aina liikkeessä - tämä ei ole diili sinulle. Kun hinta on 10% uudesta, niin jotain pientä vikaa voi olla.
VKuru
