Miten kämppä viileämmäksi?
Asunnossa siis 2 ikkunaa ja kaksi tuuletusikkunaa. Molemmat samaan suuntaan eli itään. Toinen makkarissa ja toinen olohuoneessa vasten parveketta. Eli makkarin ikkuna auki ku pingu päällä?
Mulla oli myös 2 tuuletusikkunaa samalla seinällä ja aika lähekkäin, keittiössä ja olohuoneessa. Poisto keittiön ikkunasta ja olohuoneen ikkuna auki samaan aikaan jotta tuli korvausilmaa.
Ja tästä syystä kone oli keittiössä ja se poistoputken lämpösäteily jäi aika hyvin keittiöön jossa oli kuuma, mutta ei olohuoneesa. Toisinpäin tehtynä säteily olisi tullut olohuoneeseen.
Joskus huomasin kun tuuli sopivaan suuntaan tai oli ihan tyyntä, että korvausilma vaikuttaa omituisen lämpimältä eli osa tuli suoraan sieltä keittiön ikkunasta. Mutta jo se että se kävi kääntymässä ulkona, kylmensi sitä noin 50 asteesta alaspäin. Mittasin poistoilman olevan siinä about 50C.
Yleinen neuvo: jos asuu sellaisessa "kopissa" missä on samalla seinällä ikkunat, niin ööh muualla voisi olla mukavampaa asua :)
Askartelin yks päivä tämmösen ku suunnittelin vielä Argo Ulissea. Tuossa siis kamat edellä mainituissa paikoissa, ulkoyksikköä vaan ei ole.
Toistaiseksi ei ole aikeissa muuttaa, osaksi siitä johtuen että ihan jokainen asunto ei mulle sovi, mutta eipä siitä sen enempää.
Laitan tänne kuvan myös omasta väkerryksestäni tuon Electroluxin siirrettävän ilmastointilaitteen ikkunaläpiviennin suhteen. Piti tehdä tukeva, tiivis ja sellainen minkä käyttö on helppoa.. Tähän vielä laitan tarralla tulevaa tiivistenauhaa noille sormiruuvin puoleisille reunoille. Noiden rimojen alle x määrä prikkoja, joilla säätää tuon paikalleen liu'utettavan laipan tiukkuuden kohdilleen.. Hyvin on toiminut ja saa tarvittaessa ikkunankin kiinni tuon levyn jäädessä piiloon..
    210,6 KB · Luettu: 611
Oletko tehnyt jotain tuolle sisemmällekin ikkunalle kun ei näy läpi? Mikä funktio sillä on?
Mites tuon virityksen läpi tulee ääni? Tiivistenauhojen jälkeen sama kuin ikkuna olisi kiinni? Onko tuo maalattu Finnfoam vai joku vaneri?
Hyi saatana. Töissä alkaa taas olemaan 26-28c sisällä lämpöä. Yritä siinä vittu tehdä töitä kun ei hiiri pysy kädessä ja aajatukset ihan sumua.
Ilmalämpöpumppua löytyy parikin mutta niitä ei saa käyttää koska aina jotakuta vetää, on kylmä tai nilkkoihin vetää :facepalm:
Miten vitussa mä kestän koko kesän töissä.?
/avautuminen
/avautuminen
Työsuojeluviranomainen on antanut suosituksen kuumatyön tauotukseen Suosituksen mukaan yli 28 °C lämpötilassa tulee tunnissa pitää 10 minuutin tauko tai työskentely viileämmässä tilassa
Rupeat pitämään 10 min taukoja kerran tunnissa ja syyksi ilmoitat liian korkean työskentelylämpötilan.
Tuon sisäpuolella on sellainen hyönteisverkko ja ritilä vain.
Tuossa on siis 18mm liimapuulevy, joka käsitelty maalaamalla joka sivu umpeen pariin kertaan.
Yllätyin vähän tuon äänieristyskyvystä, oletan että tiivistenauhojen jälkeen vastaa aika lähelle tuota ikkunan oven äänieristystä. Eristää siis ulkoilman ääniä sisälle päin ja samalla toimii eräänlaisena äänenvaimentimena tuolle kompuran tuottamalle metelille. Finnfoamiakin ajattelin, mutta tuollakin sai jo yksinään jykevän ja mielestäni tarpeeksi hyvin lämpöäkin eristävän rakenteen. Tuohon saisi kyllä viriteltyä jos haluaa viimeisetkin hyötysuhteen promillet, niin ohuen finnfoamlevynkin tuonne takapuolelle.
Näin oo mutta se ei auta varsinaiseen ongelmaan. Edelleen on kuuma sen 50min eikä tosta 10min oo mitää hyötyä kun ei siksikään aikaa pääse viileämpään kun ei viileää paikkaa ole.
On niissä pikaliittimet ja vaihto käy suht näppärästi. Aina noista pihahtaa kaasuja ilmoille kun irrotat ja liität uudestaan ja muutaman vuoden päästä pääset viemään sitten huoltoon. Juuri viime kesällä asennutin omaan huoltoliittimen kun siinähän ei semmoista vakiona ole ja täytätytin aineet. Tuosta siis oli karanntu niin paljon kaasuja joka keväisen / syksyisen ronklailun vuoksi ettei enää jäähdyttänyt. Nyt toki taas toimii, mutta oiskohan tuo operaatiota maksanut jonkun 300e-400e. Tulevaisuudessa sitten pelkät aineet jos tarvii lisätä mutta ei nekään ilmaisia ole
Parasta on että sain vihdoin ilpin kämppään, joten en enää edes tarvitse tuota argo ulissea :D No onpahan huollettu niin voi myydä kesällä eteenpäin juuri täytettynä
Missäs tuon operaation teetit ? Itsellä nimittäin täysin sama homma. En kyllä tajua miten, mutta laite ei enää jäähdytä. Ja kun katsoo laitteen virrankulutusta niin se jää noin puoleen siitä mitä pitäisi. Viime kesänä / syksyllä tuli vielä kylmää ja talvehti paikallaan, en siis irroittanut letkuja talveksi. Ulkoyksikkö lasitetulla parvekkeella. Liittimet testasin ja on hyvin kiinni ja koitin laitteen käydessä laittaa saippuavettä liittimiin, jotta näkyisi onko vuotoa tms. Ei näkynyt mitään. Aineet kuitenkin jotenkin karanneet, ja tuo täyttö tulisi edullisemmaksi kuin ostaa uusi laite.
Uskoin jo että oma Argo lähtisi pelittämään kun tulee lämpimämmät ilmat. Paskat.
Kone käynnistyy ihan randomisti ja tekee kylmää 1-3min ja sitten sammuu.
Mitkään kaukosäätimen asetukset eivät tuohon vaikuta yms.
Katselin että kondensiovettäkään ei ole tuolla koneessa, poistopumppukin vissiin siis kunnossa.
Mitään vikavaloja ei siis vilkuta, ei vaan halua käynnistyä/ pysyä käynnissä. Sen aikaa kun käy niin tuottaa kyllä kylmää ilmaa ja kompura käynnistyy.
Ostin viime kesänä Innoairilta, huollon jonot aika kovat kun sain ajan vasta 20.6.. Eli pari kuukautta pitää huoltoakin odottaa.. :hmm:
Nostin viimekesänä paikoilleen, letkuja ei ole irroiteltu jne. Ulkoyksikkö talvehti niilläs sijoillaan parvekkeella.
Nyt tietysti tulee takuuasiat kyseeseen, jos siis ei ole kaasut lähteneet taivaan tuuliin. Luulisi nyt 2v takuu ainakin olevan.
Mutta ei kai auta kun odotella että huoltomies käy katsomassa ja antamassa tuomion.
On muuten 95€ per alkava tunti tuolla huollolla. + kilsat päälle..
Kyllä se työnantajaakin varmaan rupeaa vituttamaan jos joka tunti pidät 10min taukoa (plus tietty normaalit ruoka- ja kahvitauot päälle tottakai), meneehän tuossa taukoiluun työaikaa hukkaan melkoinen määrä päivässä. Tai sitten sanot niille vilukissoille että laittaa lisää vaatetta kun et halua töissä kommandona olla.
Luulet etten ole yrittänyt.. mutta ei niin ei.
Sitten kannattaa heittäytyä hankalaksi nykyisessä paikassa, jossei muutoin saa haluamaansa.
En mä halua heittäytyä hankalaks. Mä haluun sinne vaan sen normaalin 22 astetta mitä palelijat haluaa kun tuvassa on 20 astetta. Ei luulis olevan ylivoimainen pyyntö.
Etätyömahdollisuus? Tuuletin + läpiveto? Oman paikan siirtäminen siihen pumpun alle jos se saa olla edes pienellä päällä? Pystyykö vaatteilla kikkailemaan, kun joihinkin saa niitä viilennyslätkiä/pusseja. Joku swamp cooler hack tyyliin kylmiä 1.5l vesipulloja tuulettimen eteen? Opeta niille jokaiselle tantalle kädestä pitäen miten sitä ilmastointikonetta käytetään ettei palele? Jos ei oikeasti edes mitään McGyver kikkaa voi tehdä niin politiikaksi tai hampaan puremiseksihan se menee ja sitten ei muuta ku voimia.
Ei saa läpivetoa. Paikkaa en voi vaihtaa koska koneet. Vaattee on minimissään. Mistään kikkakutosista en tiiä. Swamp cooleria itte vähän mietin mutta melkoinen homma semmosen virittämisessä. Tornituularin ajattelin ostaa viikonloppuna mutta siinä on se sama vika että sitten on samaan aikaan kuuma mutta näpit ja varpaat jäässä (koska samaan aikaan hiki).
Ei tuolla voi pitää niitä päällä kun ei voi edes kuivausta pitää kun joku alkaa jo valittaa. Pitää vaan odottaa esimiestä ja ottaa puheeks.
Laitat pumpun päälle ja käsket valittajan laittamaan villasukat jos nilkat jäätyy. Jos ei kelpaa istu pelkissä kalsareissa :rofl2:
Ei toimi. Talvella 90% pajasta uhkas lähtee kotiin jos ei verstaan lämpö nouse siihen 22c kun oli hurjat 20c. Se nyt vaan ei toimi toisinpäin toi homma.
Ei ole valinnanvaraa. Kaikki meistä ei ole IT duunissa. Se on joko tässä tai kortisto.
No. Iso osa duunareista teki esim viiime kesänä päivät 30c lämpötiloissa itseni mukaanlukien. Aina välillä
tarvitsi mennä autoon istumaan ilmastointi päällä ja juomaan, että loppui tähtien näkyminen.... Asfalttiporukalla on sitten vielä hiukan lämpimämmät oltavat.
Miten sun fyysinen kunto? tai onko ylipainoa? Tuleeko ryypättyä? nämä kaikki vaikuttaa siihen miten pärjää lämpöisessä.
Itsekkään en ole mitenkään lämpimän ystävä, mutta miten ihmeessäå joku alle 30c haittaa koneella istumista.?
Melkein se olisi viisainta työpaikalla vaan sopeutua enemmistön mukaan lämpötilassa. Jos 90% haluaa olla lämpimässä ja yksi työntekijä vaatii kylmempää, niin ongelma ei välttämättä ole ne 90%. Toki 26-28 astetta on duunissa vähän yläkanttiin, mutta hyvin monessa paikassa kesäaikaan on kuumempaakin. Ehkä kannattaa miettiä, että mitä voisi itse tehdä, että oma lämmönsietokyky paranisi.
Argo ulisse sekoilut jatkuu..
Eilen alkoi kämpässä olemaan lämpökäyrä jo päälle 23 °C ja myös vitutuskäyrä nousuun.
Räpläsin argon kaukosäädintä ja lähti kone taas päälle, ajattelin että muutaman minuutin rupsuttaa ja sammuu sitten, niinkuin aina.
Eikös mitä, kone pysyi käynnissä ja puhalsi mukavasti viileää ilmaa.
Pyynti oli 21°C nopeasti siihen päästiinkin.
Äsken heräsin ja kämpässä viluttaa ( 18.9 °C ) ja argo rupsuttaa rauhakseen kylmää...
Eli oli käyny vehjes koko yön, riippumatta mistään kaukosäätimen asetuksesta...
Jonkinlainen logiikkapuolen vikahan tossa taitaa olla kyseessä yms. :bored:
Otin yhteyttä myyjään (Innoair Oy - Ilmalämpöpumput, ilmavesilämpöpumput, maalämpöpumput, ilmastointi, ilmanvaihto) joka tekee myös ilmastointilaitteiden huoltoja. Sieltä huoltoaika ja roudailin ite kontissa laitteen edes takas huoltoon. Muuten ois tainnut olla jonku 100e per suunta kun tulevat noutamaan
Kaikki löytyy mutta ei nyt sentään niin pahasti ole huonossa kunnossa tai dokattua että vaikuttais näin paljon. Mä satun vaan olemaan kuumaverinen tyyppi joka hikoilee paljon. Ja on myös käyty tästä lääkärissä ja lääkäri oli sitä mieltä että ei noista asioista johdu. Samalla tehtiin kaikki kokeet ja kilpparit tutkittiin sun muuta mutta ei mitään löytyny.
Esim tossa talvella oli pikkupakkanen, oliskohan joku 10 pakkasta, niin mä toistatuntia kolailin pihaa t-paita päällä. Eikä tuntunut missään jos vaan oli liikkeessä. Kertoo ehkä jotain siitä miks mä olen kuolemassa jos lämpötila nousee 25 asteeseen eikä pääse mihinkään viileään.
Se on vähän sama kun mä ihmettelen että miten helvetissä jotkin ihmiset voi PALELLA jossain +18-20c asteen sisälämpötilassa. Mutta mä ymmärrän että joillain on noin. Mä vaan toivoisin että muut ymmärtäis että joillain se on toisinpäin. Muttakun ei. Lämpöherkkiä ei vaan yksinkertasesti ymmärretä. Kuten tässä kun ihmettelet miten joku hikoilee alle 30c lämmössä.
Tuli ostettua EXP34U338CW Ja tässä lueskelin 2 putkimodaamisesta. Onko kukaan kokeillut sopiiko tämä printattu adapteri tähän malliin? Ja osaako kukaan suositella mistä saisi edukkaasti tulostetuttua tuon. Olisi ainakin vähän siistimmän näköinen kun alkaa askartelemaan itse.
Pikagooglauksen perusteella laitteet olisivat identtisen näköiset (ks. vertauskuva) ja pitäisi sopia. Alla oleva Thingiverse kommentti vähän huoletti, mutta näyttäisi että EXP34U338 HW ja CW olisivat kuitenkin saman kokoiset (ks. mitat).
Screenshot tästä videosta
"Mitat KxLxS: 71x48x39 cm"
CW (verkkokauppa.com)
" • Dimensions, inner section, HxWxD, mm: 710x476x385"
HW (coolshop.fi)
makronb
August 31, 2021
A friend was kind enough to print this for me. Unfortunately it turned out that Electrolux has (at least) two sizes of unit with the same overall design but slightly differrent sizes. The EXP34U338HW is listed as 710x476x385mm (total size of the unit) while my EXP35U538CW and EXP26U758CW are 796x493x420mm. So the part was 1-2cm too small in all directions. The hose attachement was spot on though. :)
I don't suppose anyone has seen a design that would fit the slighty bigger ChillFlex Pro units?
Tulostimiahan löytää hacklabeista, yliopistoilta tai vaikka kavereilta. Jos joku kaveri on enempi perillä 3d-tulostuksesta niin lähtisin sieltä suunnalta kyselemään.
Lisäksi luulen että saattaa tarvita vähän enemmän tilaa, koska tämä adapteri tulee kiinni laitteeseen, mutta tähän asti langan kaikki pahvilaatikkomodit ovat olleet joitain senttejä irti laitteesta (ks. pahvilaatikkomodi). En tiedä onko tähän ollut oikeata syytä tai tarvetta. Kokeilemallahan se selviää toimiiko. :)
Oliko Nediksen laitteet mistään kotosin? Vissiin ihan hyviä? Oliko kiissä kondension höyrystintä vai ei? Mietin Nedis 16000 BTU tai Electroluxim 12000BTU laitteita. Oliko 2-putkimodista isoa hyötyä? Tulostin ku ois niin helppo tehä Electroluxiin ainaki.
Lukematta heti koko ketjua läpi tiedustelen käyttäjien kokemuksia maaviileästä puhallinyksiköllä. Kohdeasunto 145m2 4h + olohuone ja keittiö yhtä tilaa. Perus suorakaiteen muotoinen. Ilmeisesti mahdollista teettää erillinen keruupiiri tai sitten viileä kaivosta suoraan ja tämä toteutettaisiin kaivosta viilentämällä. Pahoittelut mahdollisista termivirheistä, mutta lähinnä kiinnostaa saako tuolla kämppää helteillä siedettävälle tasolle käytännössä. Toki puhaltimen sijoittelu huomioon otettava jne.
Ainakin tokmannni nedis 12k btu laitteesta moni valitteli täällä että nopeasti meni rikki ja huolto kesti kauan
Enpä ainakaan itse muista moista, olisikohan ollut kyse maks kahdesta henkilöstä? Moni niitä haki ja itselläni on toistaiseksi toiminut hyvin.
Kyllä niitä valituksia oli yllättävän paljon, toisaalta oli niitä ostajiakin kun laite oli sen verran halpa.
Niin itekki luin että ois jonku verran ollu ongelmia. Taidan Electroluxin 12 000 BTU:n ostaa ja parvekkeen oveen laittaa vetoketjumallisen ikkuna-adapterin ja katella oisko sen 2-putkimodin tehny. Kondenssiveden haihdutusta ei myöskään oo Nediksessä, uskoisin että seki kumminki on ihan ok laite.
Maakylmä toteutetaan käytännössä haaroittamalla se maalämpöpumpun keriipiiristä, sillä ei oikeastaan ole merkitystä miten se on toteutettu, tosin käytännössä se pintamaassa oleva piiri ei paljoa loppulesästä enää jäähdytä.
Maakylmä ei ole yhtä tehokas kuin ILP, mutta koska sen käyttäminen on jotakuinkin ilmaista, sen annetaan vaan jyllätä koko kesän, jolloin sisäilma pysyy kokoajan miellyttävänä.
Bonuksena se lataa kaivoon lämpöä joka näkyy hieman parempana hyötysuhteena maalämpöpumpulle.
Onko kokemuksia kuinka hyvin tuollainen Airlock 1000 istuu nykyaikaiseen suomalaiseen parvekeoveen? Kuva olisi kiva. Voisi olla hyvä lisäys vuosi sitten hankitun Nediksen kaveriksi, kun ei ole oikein aikaa tai mahdollisuuksia askarrella DIY-virityksiä.
Tarkoitus on laittaa tämä tilaukseen, vielä kun on saatavilla Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW -ilmastointilaite 12 000 BTU 549,90 Pari kyssäriä kuitenkin olisi,, onko joku tehnyt toimivan kaksiputkimodauksen? Tuuletusikkunassa on hyttysverkko paikoillaan, niin tuleeko "ähky" ja laite puhaltaa poistoilman takaisin huonetilaan vai jaksaako painaa hyttysverkon läpi? Toimiiko kerrostalon maadoittamattomissa pistorasioissa 10A nallin perässä?
Tuohon viimeiseen kohtaan ainakin itsellä toimii tuo laite 10 A -sulakkeen pistorasiassa. Tosin oma laite on kylläkin maadoitetussa rasiassa kiinni.
Todennäköisesti toimii jos sen saman sulakkeen alla ei ole toista kovin paljon virtaa vievää laitetta. Jos löytyisi Power input max luku (varmaan laitteen kyljessä), niin tuo voisi nopeasti laskea.
Tuosta voi jo aika paljon päätellä: "energiankulutus 1,3 kWh / A energialuokka" eli ei mene lähellekään 10A sulakkeen kestorajaa.
Jos ajatellaan, että tuollaisen tehokkaan pingviinin max. Input power voisi olla jotain 1500 wattia, niin se on 6,52A. Varsinkin hidas 10A sulake kestää helposti jotain 12A piikkejä ja ennemmänkin. Usein nämä kytketään juuri 10A sulakeen alla olevaan maadoittamattomaan pistorasiaan, enkä ole kullut että ongelmia olisi ollut.
Joku kysy aiemmin tosta tokmannin Nedis 12000BTU tms.. Muistan kun sellanen tuli hankittua ja vaikutti ihan pätevältä muttei vaan puhaltanut yhtään kylmää :) Eli niitä viallisia tosiaan oli, toimivana varmaan ihan hyvä kampe mutta ei saanut edes vaihtoa kun vika erä oli nimenomaan tokmannilla.. Oli jokseenkin vittumaisen painava laita takaisin roudattavaksi.
Kyllä vastaavan tehoinen pingviini on toiminut ihan ongelmitta 10A:n takana. Itsellä on myöskin hyttysverkko tuuletusräppänässä, niin ainahan este poistoilman tiellä syö hieman tehokkuutta, mutta ei tuossa nyt mitään lämmintä puhuria ikkunan vieressä käy. Enemmän se poistoletku itsessään lämmittää huoneilmaa, jos sitä ei eristä ja/tai minimoi pituutta.
Itsellä oli eri laite, mutta 12 000 BTU kuitenkin 2-putki modattuna tuuletusikkunassa, joka oli varustettu verkolla ja metalliritilällä. Toimi ok.
Vastaan mutulla Airlock 100 asennuskokemuksen pohjalta. Tuohan on sama mutta pidempänä ja lisää vetskareita, eli kunhan katsot että mitat ja oven aukeamistapa natsaa niin toimii. Katselin itse youtubesta jonku random vastaavan tuotteen asennusohjeita kun ihan samalla periaatteella toimivat. Amazonista vastaavien tuotteiden arvosteluista löytää hyvin vinkkiä ja kuvia muiden räpellyksistä. Kannattaa leikata (ei taitella) se liimattava velcro aina kulmista niin asennus helpottuu.
Joku oli myös jättänyt aukeavan laidan kulmiin vähän löysää sille kankaalle, jotta menisi nätimmin terävän kulman yli (sulkiessa ja avatessa ikkuna/ovi) ilman repeämisen vaaraa. Muuten joutuu pyöräyttään kädellä yli tai aukaseen vetskarin kokonaan. Tämä on helppo tehdä jälkeenpäinkin.
En tiedä mitä ylimääräisen kanssa kuuluis tehdä, kun ei varmaan kannata leikelläkään. Itse taittelin kasaan ja teippiä päälle.
Onkos kellään kokemuksia maaviileän haaroittamisesta jälkikäteen? Ei mitään hajua mikä on kustannuspuoli. Itsellä on porakaivo sen 2.5m ulkoseinästä, jonka toisella puolella on heti MLP. Toki MLP putket tulee sokkelin ali tuulettuvasta alapohjasta sisään, että vois mennä myös tiukille saada uusi keruupiiri sieltä mahtumaan...
Rakennusaikana oli aina olevinaan niin kiirus saada valmista ja päästä omaan asumaan, että tuntui maaviileä humpuukilta:rolleyes:
Vaan nyt kun olen kysellyt tarjoukset ILP:iin asennettuna tuli mieleen olisko sittenkin järkevämpi pistää maaviileä etenkin kun eristettyä putkea tarvisi alle 10m että puhallinkonvektorin sais keskelle olohuoneen kattoa viilentämään suurinta avointa tilaa. Kiinnostaa ajatus mahdollisimman tasaisesti koko taloon yltävästä viilennysvaikutuksesta enemmän kuin esim. makuuhuoneiden tehokas viilennys.
En tiedä minkä näköinen on maaviileän kattokasettimallinen konvektori mutta ainakin ilmalämpöpumpun tapauksessa kattoon on lähes mahdoton saada järkevästi asennettua koska missään asunnossa ei ole alaslaskettua kattoa. Eli tulisiko maaviileän konvektori sitten käytännössä samanlaisella pömpelillä seinään kuin ILP tai IV-koneen yhteyteen?
Kannattaa kuitenkin huomioida, että maaviileä on aika tehoton ja surkea varsinkin jos on paljon kuutioita ja talo saa reippaasti aurinkoenergiaa kerättyä itseensä päivän aikana. Parempi toki kuin ei mitään, mutta ylimääräisenä komponenttina pistäisin itse ennemmin ILP:n.
Lorenz
