Mikä reititin minulle?
Tosiaan siirtely auttaa jonkin verran. Olinpa tyhmä, kun en tajunnut tehdä tätä heti. Nyt download pyörii siellä 55 - 65 Mbps tienoilla mutta upload edelleen sen 1-3 Mbps. En ole testannut tosin
joka paikkaa talossa. Mitä ohjelmaa kannattaa käyttää RSSI, SNR jne. mittaukseen? Esim. LTE H-Monitor?
Laitetaas tänne infoa, että mikä reititin ei ollut minulle, ja varoituksena muille. Kautta arvostelu.
Ostin tollasen TP-Link Deco BE85 2-packin. Ajattelin, että pistetääs nyt kerralla isolleen ja kunnolliset vehkeet. Spekseiltään tää systeemi on aika täydellinen. No, eipä mennyt ihan niin...
Aika nopeasti huomasin sen jälkeen kun olin saanut kaikki kytkettyä, että pömpelien tuulettimet hurisee (aika kovaa) aika ajoin hetken aikaa, ~kerran tunnissa, n. 5min. Pääyksikkö vähän useammin, satelliitti vähän harvemmin. Eka tietenkin kattelin että nuo ovat ilmavassa paikassa, mutta ei auttanut. Googlella löytyi muutamia muita, jolla oli vastaavia ongelmia ja syyksi selvisi, että alempi 10 gigan ethernet porteista, jos on käytössä niin se aiheuttaa jonkun lämpöpiikin ja tuulettimet sen takia hurisee. Käytännössä tuota tuota porttia ei voi siis käyttää ja kun toisen 10 gigan portin tietenkin vie backhaul, niin tohon ei sitten muita 10 gigaisia laitteita kytketäkkään.
Pöytäkoneella (10gbe ja johdolla) ja läppärillä (wifi 6E) molemmilla tapahtui sellasta, että kun koneen laittaa käyntiin niin verkkoyhteys oli hetken päällä ja sitten se katkesi. Läppärillä ton pystyi ratkaisemaan aika helposti kun laittoi wifin pois ja sitten takaisin, yhteys pelitti sitten taas. Läppärillä myös toimi paremmin, jos käytti vain 5ghz taajuutta. Pöytäkoneella ei auttanut kuin boottaus.
Lisäksi muutenkin tuntui yhteydet välillä hidastuvan ilman mitään syytä ja kuitenkin samaan aikaan toisella laitteella toimii ihan normaalisti. Varsinkin tuolla läppärillä tuota kävi paljon.
Ja pienimpänä ongelma oli vielä että kun itellä on pari Linux pannua pyörimässä, niin jostain syystä niiden väliset yhteydet ei enää toimineet pelkällä hostnamella, vaan piti laittaa osoitteet tyyliin hostname.local. Windows-koneelta kyllä pääsi noille pelkällä hostnamella, paitsi jos selaimella yritti niin eka yritys Firefoxilla ei mennyt perille, mutta sitten kun painoi Try Again se toimikin. En tiiä tarjoileeko toi Zyxelin halppispurkki, jotenkin noita DNS:iä hostnameille tai jotain, mutta sillä kuitenkin pelittää. Ja varmasti tän olis jollain tavalla saanut conffattua tai sitten olis pitänyt käyttää suosiolla noita .local osoitteita.
Mistä pääseekin siihen, että aika minimaaliset conffausmahdollisuudet tässä systeemissä. Ite laitteet ei tarjoa webin kautta oikein mitään säätöjä ja kaikki pitää tehdä kännykkä appsin kautta. Eikä senkään kautta oikein mitään pääse säätämään. Tämä oli toki tiedossa jo ennen ostamista ja itse en oikein verkkojutuista ymmärrä niin en niitä välttämättä haluaisikaan säätää. Asennus oli appsin kautta aika helppoa.
Kuten sanottua spekseiltään paperilla tää on aika täydellinen itselle. 2x 10 gigaista porttia ja 2x 2,5 gigaista porttia per pömpeli, ei enää 1 gigaisia ollenkaan. Tukee viimeisimpiä wifejä, seiskaan ei edes ole itsellä laitteita. Mesh-systeemin avulla yhteydet toimii nopeasti joka puolella kämppää, silloin siis kun yhteydet toimii.
Lopputuloksena kävin sitten juuri viemässä Postiin palautuksena vehkeet. Ei jaksa yli tonnin vehkeiden kanssa tapella jatkuvien ongelmien kanssa ja tuo tuulettimien hurina tekee 10 gigan ethernetistä käyttökelvottoman. Ehkä osa ongelmista voi korjautua joskus firmware päivityksillä, mutta en jaksa odottaa kun mitään varmuutta ei ole. Halppis-Zyxelin käyttö jatkuu ja täytyy odotella vissiin, että muiltakin valmistajilta tulisi vastaavia.
Toivotaan että TP-link saisi softa päivityksellä nuo toimimaan. TP-link tosin on ollut laiska päivittelemään softiansa...
Tuohon hintaluokkaan itse lähtisin jo yritysvehkeisiin kun luotettavuus ja eliniän odote vähän eritoista. 10G vehkeet esim. CCR2004-16G-2S+, CRS312-4C+8XG-RM ja NWA220AX-6E purkkeja tarvittava määrä meshillä tai ilman. Säätöjäkin löytyy riittävästi.
Tossa hintaluokassa olisin melkein mennyt Unifin laitteiden puolelle, esimerkiksi
- UDM SE
- 10 GbE kytkin
- U6 Pro AP
Kyseinen paketti vaatii toki enemmän tilaa, mutta toimintavarmuus, päivitystuki ja säädettävyys on toista luokkaa. Toki UniFin laitteet herättää monissa keskustelua, mutta etenkin kotikäyttöön nämä tarjoavat riittävästi säätöjä ja käyttö on helppoa.
- UDM SE
- 10 GbE kytkin
- U6 Pro AP
Joo, ei. Ei ole tilaa millekkään räkkikaapeille eikä innostusta alkaa asentelemaan seinille/kattoon mitään ja mieluusti ottaisin vehkeet yhdessä tiiviissä paketissa (eikä erilliset kytkimet ja AP:t). Eikä nuo edes tue Wifi 7:kaa, kuitenkin jos tonnin olen tähän laittamassa niin haluaisin ne viimeisimmät teknologiat.
Toi Deco BE85 setti tosiaan olis ollut spekseiltään itselle about täydellinen. Kumpaankin päähän pömpelit, jossa on langallisia portteja tarpeeksi (mukaan lukien 10 gigan ethernet) ja samassa pömpelissä wifit, jotta toimii koko asunnossa täydellä nopeudella.
Ja mieluusti käyttäisin vähemmän rahaa tähän. Toivon mukaan noiden wifi 7 mesh systeemien hinta laskee kunhan muutkin valmistajat saavat omiaan markkinoille.
Nyt pudonnut reitittimien maailmasta pois vuosiksi ja olisi relevantti aika hankkia uusi. Nykyinen DNA:n EX400 valokuitureititin on ilmeisesti tiensä päässä, kun katkoo wifi yhteyttä jatkuvasti enenemässä määrin (ja alkanut tiputtamaan 5ghz wifi taajutta pois, liekö konkat elämänsä lopussa). Meillä siis taloyhtiön valokuitu, Elisan tuottama.
Lähinnä siis kodin laitteet wifissä kiinni, ainoastaan TV on johdon päässä kiinni. Kyseessä pieni 45 neliön kaksio ja boksi on johdotettu huoneiston omasta sähkökaapista olohuoneeseen kodin keskelle huoneiston sisäistä cat yhteyttä käyttäen.
Pitäisi siis olla mielellään Wifi 6 yhteyttä tuottava wifi reititin ja sopia valokuituliittymän kanssa yhteen (varmaan kaikki sopivat?). Onko suositteluja, budjetti mielellään n.50-70€ maastossa.
5 GHz:n WiFi pätkii tyypillisesti sen vuoksi, että tukiasema käyttää taajuutta, jossa DFS/ISM on käytössä, ja tukiasema havaitsee mahdollisen tutkan signaalin.
Kannattaa aloittaa sillä, että katsoo, mille taajuudelle laitteesi on nykyään konffattu, tai millä taajuudella se on silloin kun pätkimistä esiintyy. Asia saattaa hyvinkin ratketa sillä, että laitat tukiaseman kiinteästi jonnekin kanavanumerolle 32-48 (5150-5250 MHz) tai 144-173 (5710-5875 MHz). Jälkimmäinen vain, jos kaikki laitteesi tukevat U-NII-3/4 -taajuusalueita.
Uusi laite ei tähän asiaan varsinaisesti auta, koska kyseessä on 5 GHz WiFi:n käyttämän taajuusalueen regulaatioon liittyvä ominaisuus, paitsi jos se sattuu asettumaan sellaiselle kanavalle, missä tätä ongelmaa ei ole.
Lisätietoja:
Vaikea suositella mitään, kun et kertonut, millaisella liitännällä netti asuntoosi tulee ja mikä on liittymän nopeus, sekä mitä mahdollisia muita ominaisuuksia toivot.
minkälaista reititintä / kaapelimodeemia mikä ikinä nyt onkaan pitäisi hommata että jaksaisi gigasta nettiä?
oma rajottaa tällä hetkellä toimivuuden 300 paikkeille koska ei vaan yksinkertaisesti jaksa ja on niin vanha että ei yllätäkkään
Lisätietoja:
Nyt kokeilu käytännössä kaikki kanavat 5ghz osalta tuolla haitarilla. Edelleen sama ongelma. Kaikki wifi verkot katoaa ja samalla myös langallinen ethernet yhteys! Eli voisi tuon perusteella osoittaa reititintä? Taloyhtiössä muilla ei ole mitään ongelmia ollut.
En osaa sanoa tarkemmin talon liitännästä. Perus Ethernet piuha tulee sähkökaapille, josta oon vaan linkittänyt olohuoneen ethernet pistokkeeseen. Onko näissä uusien talojen valokuiduissa taloyhtiöissä joku vakio liitäntä, mikä vaan reititin pystynee tuon muuttamaan wifiksi?
Liittymä on ollut vaihdellen 300/100 tai 600/200 eli noihin pitäisi pystyä. Ei ole muita toiveita tältä, joku perus purkki, joka pelaa, TV:lle haluaisin yhden ethernet paikan, eli niitä mielellään 1-2kpl vähintään.
Esim.
Joo, kyllähän se siltä tosiaan sitten kuulostaa, että reititin ihan oikeasti kaatuilee, eikä vain sammuttele WiFiä tutkasignaalin havaitsemisen vuoksi.
Esim.
Tuota juuri kysymykselläni hain, että tuleeko huoneistoon tavallinen (kuparinen) ethernet-kaapeli, vai tuleeko yhteys sinulle asti valokuituna, vai jaellaanko se kiinteistössä G.fastilla tai VDSL:llä tms., kun näitä kaikkia vaihtoehtoja on käytössä kiinteistöissä joissa "valokuitu"-liittymää tarjotaan. Mutta kun tulee tavallisena ethernettinä tosiaan, niin se on helpoin vaihtoehto.
Meinasin ehdottaa satshop.fi:stä Huawein AX3 -reititintä 29,90 € hintaan (asiakkaiden palauttamia laitteita), koska niitä oli siellä vielä muutama päivä sitten. Mutta ne näyttää nyt loppuneen (en tiedä tuleeko joskus vielä lisää). Laitoin sellaisen muutama viikko sitten tuttavalleni, ja laite on WiFi:n jako -peruskäyttöön, missä ei sen ihmeellisempiä ominaisuuksia tarvitse, oikein hyvä. Kokeilin laitetta ennen asennusta oman 600/100 Mbps yhteyteni perässä, ja se toimi siinä oikein vakuuttavasti ja oli hyvin helppo ottaa käyttöön. Erinomainen hinta-laatu-suhde tuolla hinnalla.
Eiköhän tuo Verkkiksen Huawei tai Asus asiansa ihan hyvin aja monen vuoden ajan. Molemmat on kohtuuhintaisia. Joillain toki voi olla Huaweita kohtaan jotain allergiaa, kun on kiinalainen... Asus taas on Taiwanista, jos antaa rahansa mieluummin sinne. Teknisesti kumpi tahansa on sopiva. Asuksessa on enemmän konffausmahdollisuuksia hallintakäyttöliittymässä, jos tykkää konffata, tai epäilee, että haluaa joskus tulevaisuudessa säätää jotain. Lisäksi Asukseen saa OpenWrt:n, jos haluaa sitä käyttää joskus vakio-firmwaren sijaan. Voisi sanoa, että Asus olisi nörtin tai "poliittisesti valveutuneen" valinta kun taas Huawei sopii pihille henkilölle, jota ei nörtteily tai politiikka kiinnosta. :)
Tuo vaikutti aika älyttömältä tarjoukselta, harmi kun ei varastossa. Täytyy kytätä jos tulee tuonne tai muualle palautuksia.
Toinen vaatimus olisi myös mm. että olisi erikseen 2.4GHz ja 5GHz taajuudet, kun mm. robotti-imuri ja pyykinpesukoneen softat käyttää vain 2.4GHz.
Katselin myös, mm. Torissa olisi Netgearin AX1800 tai TP-Link AX6000 tuohon 30-50€ hintaan...
Jos ei jostain kirpparihyllyltä jotain vanhaa 5Ghz tukiasemaa nappaa, niin kuluttajalaitteissa joissa on 5Ghz tuki, on myös 2,4Ghz tuki, mutta toki kannattaa varmistaa, eksoottisemmassa löydössä voi toki olla yllätyksiä.
Jos ei mainosteta niin markkinoilla on vielä laitteita joissa vain 2,4Ghz tuki, eli 5Ghz ja korkeammat puuttuu, eli se kannattaa aina varmistaa että 5Ghz tuki löytyy jos sitä tarvitset.
Modeemeissa/reitittimissä se virtalähde hajoaa ensimmäisenä. Esimerkiksi Ciscon modeemeilla tyyppivika oli että modeemi meni nurin rasituksessa jos pisti kaistan täydeltä tavaraa lataukseen, ja ongelma ratkesi vaihtamalla virtalähteen uuteen.
Asuksella on meneillään cashback mihin kuuluu reitittimet: https://promotion.asus.com/en/nordics/back-to-school-2023
Eli esimerkiksi TUF-AX3000 irtoaa yhteensä 75€ hinnalla verkkikseltä yms.
Edessä muutto, jonka myötä vaihto 5G:stä 4G:hen (muuta ei tarjolla). Nykyinen modeemi on ZTE MC801A. Mielipiteitä toimiiko tämä ZTE hyvin myös 4G yhteydellä vai saanko paremman yhteyden ostamalla jonkun hyvän 4G purkin? Mietinnässä olisi taloon ainakin mesh-verkko, koska asunnon pinta-ala kasvaa reilusti. Talossa on jo valmiiksi 4G-vahvistin ulkoseinässä.
Myyjä puhui vahvistimesta, mutta joo lienee antenni. Joku valkoinen pömpeli siellä oli.
Mistä tiedät ettei ole 5G kuuluvuutta, mahdollisesti kokeillut modernilla päätelaitteella alueen operaattoreita ?
No vaikka ei tänään olisi 5G kuuluvuutta, niin huominen voi olla toisin, tosin jos ei tänään ole 5G kuuluvuutta, niin tulee mieleen alue missä ehkä turha mitään ihmeitä odotella , jos ihmeitä tapahtuu, niin olla sitten iloinen.
Mutta, jos ja kun sinulla 5G modeemi, niin sillä lähteä liikkeelle, niin jos tulee yhteensopivaaa 5G verkkoa, niin tuki valmiina.
Jos on haasteita, ja haluat viritellä 4G yhteyden paremmaksi, niin yleisohje, ulkomodeemia, jos ei riitä niin siitä eteenpän. Paras ketju optimointiin taitaa olla se ketju missä viritellään modeemeita ja anteneita.
Mutta jos jotain ulko 4G juttuja asennettua, niin tuo ainakin mieleen sen että heikko sisäkuuluvuus ollut, tai sitten tehokas myyntimies.
Valkoinen tuntemattoman kokoinen pömpeli tosiaan "lailliisista" tuo mieleen jonkin paneliantennin, joka voi olla mimo tai sitten ei, tuo mieleen kuitenkin vähän korkeammat taajuude (mikä olisi toiveikaista), mutta en yllätty jos alle gigahertsin aluetta.
Ulkomodeemikin voisi olla. Noiden välillä toki helppo erottaa, kun katsee tyyppikilpiä ja millaisia kaapeleita, jos ant koaksi, niin antenni, jos RJ45, niin modeemi.
Mutta on sankareita jotka ovat hommanneet jonkin vahvistimen millä pyrkivät toteuttaan jotain sisäkuuluvuutta, laillisen, passiivi toteutuksen tunnistaa ettei aktiivi laitteita ja on sisä että ulkoyksikkö, hyvää tässä se että ulkona todennäköisesti vahva kuuluvuus. Sitten on niitä kiinan aktiivi ihmeitä, jotka kannattaa repiä irti.
Jos on jokin paneliantenni, niin kaiva tyyppitiedot, jos pari koaksi niin mimo, ja tyyppitiedoilla kaiva teknisiä tietoja ja jos nykyinen modeemi ei toimi sisällä tyydyttävästi, niin näillä tiedoilla sinne antenni/modeemi ketjuun
Operaattoreiden 5G kuuluvuuskarttoja katsellut ja ainakaan Elisa ei edes tarjoa osoitteeseen kuin 4G. Dna näyttäisi tarjoavan 5G liittymää, mutta tosiaan ei ainakaan kuuluvuuskartan mukaan olisi meidän talon alueella.
Edit: Sain antennin mallin selville. IPT 3G/4G/LTE MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 700-2600 MHz, 2 x 18 dBi, 2 ulostuloa
Tarkista vielä cellmapperilla tilanne ja arvioi maston välissä oleva maaston muoto.
Eiköhän tuo vahvista signaalia muutaman dB:n ei kyllä 18 dB.
Tuo on jo aika järeä laite ja hinta muistaakseni 300e kummankin puolen. Hyvä halpismalli olisi esim. hEX S, jossa yksi PoE-ulostulo ja 3 normaalia. Vääntö riittää gigaiselle symmetriselle. Hintaa jotain 80e.
Tuo kyseinen MikroTik tuli hankittua ja johan alkoi data liikahtamaan. Nopeustesti antaa n. 970Mb vauhdiksi kun antoi aikaisemmin 350Mb luokkaa. Eli voi sanoa että pullonkaula löytyi.
Mystistä että tuo Netgear 6220 kuitenkin suoriutui paremmin vanhassa osoitteessa jossa myös Telian 1Gb.
Kiitokset vinkeistä.
Mikä olisi hintalaatusuhteeltaan järkevä VDSL2-reititin? Taloyhtiössä on valokuitu, mutta kämpästä löytyy vain puhelinpistoke ilman adapteria
Budjetti: Halvin mahdollinen, mutta korkeintaan 100e
Liitännät: Väh. 2kpl Ethernet/RJ-45
WLAN: Kyllä. Kantamalla ei niin väliä (< 10m). Salauksena WPA3, jos löytyy
(Nopeus: Ei väliä, seinästä tulee 10/10, mutta nopeampi toki parempi sisäverkon tiedonsiirtoa ja tulevaisuutta ajatellen)
Muuta: Perustason port forwarding yms. ominaisuudet
Tarkoituksena viritellä DoH, VPN/Wireguard, yms., mutta lienee järkevintä bridgetä taakse normireititin OpenWRT-tuella tai sitten turvautua PiHoleen ja setupata WG päätelaitteilla.
Näissä laitteissa ei varmaan kannattane tai pysty liikaa hifistellä softaominaisuuksien osalta?
ZyXEL DX3301-T0 on vähän alle satkun ja ilmeisesti ihan ajantasaista rautaa ja vakaa. Wifi 6, mikä 1.1.2020 jälkeen sertifioiduissa vermeissä vaatii WPA3:n ja manuaalissa sitä näytetään suositeltavankin.
Toki menee ominaisuudet vähän hukkaan, jos siltaavana vaan käyttää.
Reactions: IOT
Haluaisin erottaa kotiverkon työverkosta. Kannattaako kuitumodeemin perään laittaa kytkin ja siitä 2 reititintä vai yksi reititin mikä osaa muodostaa 2 verkkoa? Vai onko tuollaisia edes saatavilla?
Jos saat operaattorilta useamman IP, niin selkeämpää tuolla tavalla miten mietit, eli kytkin ja sen perään kumpaakin verkkoon oma palomuurireititin.
Kyllä ne yhdelläkin onnistuu, mutta kahden eri purkin kanssa ehkä helpompi pitää ajatus kasassa, ja jos jää esim kotiverkon säätö vaiheeseen, niin työverkko toimii. (ilmeisesti ei tarvetta verkkojen väliselle liikenteelle)
Jos operaattorilta ei saa kuin yhden IP (v4), niin sitten joudut laittaan ensin yhden purkin joka NATaa ja sen perään sitten eri verkkojen purkit.
Jos haluat WiFiin työverkon, ja esim useita WiFi tukiasemapaikkoja ja haluat jokaisen tukiaseman huutavan molempia verkkoja, niin onnistuu, mutta ei ehkä nykyisillä tukareilla ja vaatii vähän enemmän harrastuneisuutta, mutta jos intoa piisaa niin onnistuu toki, eikä ne tukarit juurikaan sen kalliimpia ole kuin kuluttajamallit. muutamasta kympistä ylöspäin, lisäksi tarvit hallittavan kytkimen joka hoituu virtual lan (VLAN).
Jos yksi tukiasema riittää työverkkoon, niin ehkä helpompi lähte omalla erillisella tukiasemalla.
Riittääkö pelkästään langaton yhteys? Quick & dirty viritelmä voisi olla useammista kuluttajapurkeista löytyvä guest verkko?
Vähän kämpän koosta, päätelaitteiden määrästä ja tuosta käyttötapuksesta riippuen. Kuitumodeemin perään reititin (+kytkin), jossa VLAN tuki ja tukiasemia 1 tai useampi, että saa kuuluvuuden koko kämppään.
Työverkolle oma VLAN ja SSID ja muille tarvittaville omansa.
VLANeilla pystyt segmentoimaan työ ja muut verkot omiksi alueiksi, ilman että tarvitsee hankkia omia laitteita näille verkoille.
Uudempiin Decoihin kyllä tulee suht hyvää tahtia softaa tarjolle mutta esim X60 V2 kituuttaa menemään vieläkin jo vuosissa laskettavassa määrässä vanhalla 1.5.1 firmwarella. Toisaalta sillä ei ole ollut itselle merkitystä kun itsellä nuo on vain tukareina. Ainoa plussa uudemmassa firmiksessä olisi se että saisi valittua manuaalisesti mihin tukiasemaan backhaul yhteys otettaisiin jos langaton backhaul käytössä. Tämäkään tosin ei ole ollut ongelma kun automatiikka valitsee juuri oikein tuonkin puolen. Uudempiin X60 versioihin taas päivityksiä kyllä on tullut paljonkin, vanhempiin kyllä luvattu päivityksiä pitkään mutta kestää ja kestää. Sentään aspasta sai pyytämällä custom firmiksen jolla sai tuon smart dhcp-ominaisuuden pois päältä niin ei lähde purkit jakelemaan tukarimoodissa ip-osoitteita jos eivät löydä dhcp palvelua verkosta (itsellä Omada sarjan reititin joka jo yrityspuolen rautaa niin Decot boottaa itsensä nopeammin jo ennen Omada-reititintä)
Mikä olisi hintalaatusuhteeltaan järkevä VDSL2-reititin? ...
Osaisiko joku vielä suositella hyvää VDSL2-modeemia ja erillistä reititintä verkkiksestä? Tarkoituksena olisi siis sillata puhelinpistokkeesta VDSL2 tuohon varsinaiseen reitittimeen, johon haluiaisin asennella mahdollisesti OpenWRT/DD-WRT ohjelmiston.
Oletettavasti tälläinen järjestely ei paljoa siltaavalta laitteelta vaadi, mutta kaatuilut ym. olisi hyvä välttää.
@Flogestoni tuossa ehdottelikin jo ZyXEL DX3301-T0 -mallia, mutta tähän uuteen käyttötarkoitukseen se lienee liian rikas ominaisuuksiltaan/kallis.
@IOT Kävisikö VDSL2 modeemiksi joku käytetty, hyväksi havaittu modeemi esim tori.fistä? Jäisi rahaa varsinaiseen reitittimeen. Esim itselläni oli tälläinen monta vuotta käytössä kun vielä asuin VDSL2 taloudessa: Zyxel VMG3326-D20A -modeemi / reititin, Kuopio
Huom! ei oma ilmoitukseni.
Minä en ostaisi käytettyjä reitittimiä. Niissä voi olla ties minkälainen firmware (täynnä reikiä tai tarkoituksella viritettyjä haitakkeita). Ja tietoturvapäivityksiäkään ei välttämätt enää saa.
Itse ostin viime viikolla pojalleni Zyxelin ethernet -reitittimen (kun oli niitä harvoja malleja jotka sai tuon talon laitekaappiin järkevästi mahtumaan).
Ja on toiminut mainiosti (taloyhtiössä on DNA Taloyhtiölaajakaista (kuitu/ethernet), 600/300 -nopeutta luvataan mutta läpi menee n. 620/385).
Siitä on olemassa myös parikin eri VDSL-versiota:
WiFi6 -versio: ZyXEL DX3301-T0 AX1800 Dual-band ADSL2/VDSL2 -modeemi ja WiFi6 -reititin 98,99
Hiukan edullisempi ja vanhemi malli max AC-WiFIllä: ZyXEL VMG3625-T50B Dual-band ADSL2+/VDSL2 -modeemi 87,99
Itse ottaisin tuon WiFI 6 -version. Maksaa kylläkin melkein satasen.
Reactions: IOT
Torista mediamuunnin tai verkkiksestä ja sen perään reititin ?
Reactions: IOT
Tämä on houkutteleva ehdotus, kiitos! Toistaiseksi elättelen mielessäni kuitenkin toivetta, josko saisin tänään verkkiksestä mukaan molemmat laitteet niin pääsisi heti virittelemään. Hinnalla ei siis niin väliä, mutten haluaisi turhaan mukaan hintavia ominaisuuksia, jotka jäisivät VDSL2-laitteen osalta käyttämättä. Jonkinlainen passthrough-ratkaisua lähellä oleva modeemi/reititin olisi siis ideaalinen, mutta näinköhän valikoimasta löytyy.
Tuo firmware-tuki kieltämättä puoltaa uuden laitteen ostamista. Noissa linkkaamissasi laitteissa on tosin melkoisesti ominaisuuksia, jotka eivät tässä setupissa pääsisi oikeuksiinsa.
Nyt täytyy myöntää, etten edes ollut tietoinen mediamuuntimien olemassaolosta, tuohan vaikuttaa järkevimmältä vaihtoehdolta. Kiitos!
Onko tuollaisen käytössä jotain rajoitteita, joista olisi hyvä olla tietoinen?
EDIT: Huh huh, noillahan on hintaa. Jotenkin olisin olettanut yksinkertaisemman laitteen olevan myös edullisempi.
Tässä vielä havainnollistus tavoitellusta viritelmästä:
Koodi:
               RJ11       Ethernet      Ethernet + WLAN
Puhelinpistoke       VDSL2    OpenWRT-reititin
  + Adapteri
Ethernetti-netti saapuu taloon ja pitäisi katsella jokin hinta-laatusuhteeltaan hyvä laite, olisiko heittää ehdotuksia perushyvästä reitittimestä joka kantaisi vaikka tuolta metallikantisesta sähkökaapista yläkertaan saakka kivitalossa?
Jos haluat saman laitteen reitittimeksi ja langattomaksi wifi-tukiasemaksi, niin sähkökaapista kivirakenteiden läpi yläkertaan joka paikkaan ei voi odottaa kovin hyvää kuuluvuutta.
Onko sieltä sähkökaapista kytkettävissä muualle taloon sisäverkkoa ethernetillä?
Jos on, niin laittaisin sinne Mikrotik hEX S:n reitittimeksi (huom. tässä ei wifi-ominaisuutta lainkaan eli pelkkä langallinen reititin) ja sitten siihen ethernetillä kiinni ensin yksi Unifi U6+-tukiasema, jolla langaton verkko johonkin keskelle taloa/portaikon kattoon alakertaan tms. Tarvitset myös PoE-injektorin U6+:lle.
Sitten jos ei kuuluvuus riitä koko taloon, niin toinen vastaava U6+ yläkertaan. Silloin pitää myös Unifin Controller-softa asentaa määritysten ajaksi vaikka PC:lle, sillä yhden tukiaseman saa määriteltyä standalone-tilaan mobiiliappilla vaan ei kai useampaa (?).
Toki myös varsinaiset mesh-laitteet toimivat tuossa hommassa, vaikkapa sitten ASUS XT8. Siinäkin ethernet-backhaul helpottaa hommaa tuntuvasti.
Kiitos vastauksesta. Netin jakaminen sähkökaapista onnistuu kyllä huoneisiin sähkökaapin sisältä. Minulla itseasiassa onkin kytkin jo olemassa jolla voin tuon asian hoitaa. Sellainen tekninen seikka tuli mieleen että toimiikohan netti jos ethernetin sellaisenaan kytkee kaapelilla kytkimen kautta tietokoneeseen vai vaatiiko se aina välttämättä reitittimen väliin?
Olin itse ajatellut jotain tällaista laitetta wifi-reitittimeksi, kai näilläkin jotain tekee? Antenneja on sen verran että voisi olettaa jonkinlaista kantamaa. Asus RT-AX53U (AX1800) Dual-band -WiFi-reititin 76,99
Toimii suoraan, ei vaadi kytkintä väliin. Mutta jos sulla on tarkoitus kytkeä yhtään enempää laitteita kun yksi tietokone niin sitten kuuluu oikeaoppisesti kytkeä reititin ensimmäiseksi, sitten mahdollinen kytkin ja siitä eteenpäin laitteet. Laitteet voi toki olla suoraan reitittimessäkin vaikka kytkinkin olisi verkossa mukana.
Noin ei kannata ajatella, ainakaan jos tarvitset nimenomaan mahdollisimman suurta kantamaa. Antennien määrä periaatteessa lisää maksimisiirtonopeutta, mutta ei merkittävästi/lainkaan kantamaa. Kannattaa sen sijaan katsoa testeistä millaista kantamaa haluamasi laite tarjoaa: Jopa saman merkin eri malleilla on eroja ja kalliimpikin voi olla huonommalla kantamalla (useimmiten tosin kalliimpi on parempi)
Hyvä n. max. 200 eur reititin olisi myös hakusessa. Taloon on tulossa valokuitu ja tarvittaisiin saada jaettua langattomasti kahteen kerrokseen n. 200 m2 tilassa. Kipsilevyseinät, joten eiköhän kuso kulje.
Tarkoitus olisi laittaa siististi seinään kiinni tuulikaapin seinään, kun ei ole teknistä tilaa eikä muutakaan räkkiä laitteelle. Laitteita on langattomassa verkossa yhtä aikaa ehkä noin 10 kpl ja peli- ja striimauskäyttöähän se perheellisellä käyttö suunnilleen on. Valokuitunen ja mahdollisesti Telia keississä mukana.
Onko jotain laitemerkkiä ja -mallia, jota kannattaa välttää suosiolla?
Onko palstalaisilla jotain hyväksi havaittua laite-ehdotusta?
Itellä ollut viimeisen vuoden: TP-Link Archer AXE75 reititin - Gigantti verkkokauppa
Ei pahaa sanottavaa toiminnasta. Ainoa mikä harmittaa on todella karvalakki statistiikka ominaisuus, esim hetkellistä kaistan käyttöä tai viimeisen kuukauden kokonaisdatamäärää ei näe mistään. Jos menee toiminta edelle eikä statistiikat kiinnosta, niin tuolla pärjännee hyvin. Tarjoaa myös uuden 6 GHz kaistan käyttöön.
Huawei B715. Mikäli osannut lukea nettiä, niin monilla tullut wifin pätkimisiä. Usein siis tuntuu että netti vaan menee jumiin ja homma hoituu buuttauksella, mutta joskus pitää buuttailla useamman kerran että homma nousee pystyyn. Lisäksi 5Ghz joskus vie tolkuttoman kauan nousta. En tiedä saako tuossa jotenkin lukittua niin ettei hae "tutkakanavia".
Mutta uudella virtalähteellä voisi vielä kokeilla, onko muut saaneet luotettavampaa toimintaa tuohon virtiksen vaihdolla?
eipä oo sellasta Huaweita vielä tullut vastaan, jota vähintään kerran kuussa ei saisi buuttailla
Vuoden verran mennyt kivuttomasti.
Parilla tonnilla tätä näköjään saa. Onhan tuo vähän överi mutta hyvin ja vakaasti on toiminut. Jostain on sattunut päätymään nurkkiin kuleksimaan.
Tottahan se ammattisofta ja rauta on vakaata. Näissä yrityslaitteissa vaan on monesti ongelma se että yksityisen on niihin hyvin vaikea ellei mahdoton saada päivityksiä.
Jupe968
