Mikä reititin minulle?
No äkkiseltään ku tuolta Jimmsistä kattoi tuotetietoja niin ei löydy kun 2x2 mimo. Ehkä oleellisempaa kysyä että minkä kokoinen kämppä, millaiset väliseinät ja mikä on hyväksyttävä wifi nopeus minkä tarvit. Tuollaisella 1Gb liittymällä wifi asettaa jo suuret rajat maksiminopeudelle.
Kämppä on kerrostalokolmio, n. 80 m2. Ainoa paikka kaapelimodeemille on tuolla olkkarin nurkassa, että sinänsä aallot saattavat joutua kiertämään pari tiukkaa mutkaa mikäli makkareihin haluaa kunnon kantaman . Pääosin laitteita kuitenkin käytetään aika lailla olkkarissa. Suunnitelmissa muuten myös pienehkö kotiserveri, lähinnä vain kuville, ettei tarvis aina vaihdella ulkoisia kiintolevyjä tai muistitikkuja koneesta toiseen. :)
Kyllä haluais, että useampi sata megaa tulis joka tapauksessa ympäri kämppää.
Jep. No nyt hypätään eriluokan laitteisiin ja hinta on hieman kovempi mutta laita harkintaan. Tässä ehdotus:
Reititin: Ubiquiti ER-X, Ubiquiti Networks ER-X, halvin hinta 51€
Wlan AP: Ubiquiti U6 Pro: Access Point WiFi 6 Professional - Ubiquiti Store
Reititin vaatii hieman conffaamista (hardware offloading) ja perehtymista mutta suorituskyky on ainakin taattu. Itsellä on ER-8 ja 2xU6 Pro yhdistelmä ja lähellä tukiasemaa saan noin 750mt/s nopeuden.
Kiitos ehdotuksesta! Ei tuollainen parisen sataa ole mikään ylitsepääsemätön sijoitus, kun koko ajan netti käytössä, niin siitä kyllä maksaa, että hommat pelittää kun kyseessä kertasijoitus muutamaan vuoteen.
Tuli hankittua vanhemmille Telewell TW-EAV510 Wifi 6Ax reititin huonosti toimivan 4G DNA mokkulan tilalle. Edelleen mennään DNA:n 4G liittymällä kuitenkin. Ongelmana tämänkin reitittimen kanssa on nopeuden vaihtelu ja muutenkin toimii hitaasti. Nopeustesti näyttää n. 20 Mbps. Kännykän jakamalla samassa paikkaa nopeus 50-60 Mbps, käyttäen myös 4G verkkoa.
Olisiko jotain vinkkejä reitittimen asetuksiin, mitä kannattaisi ensimmäisenä ottaa huomioon? Luulisi tuolla kuitenkin hiukan parempiin nopeuksiin pääsevän kuin ikivanhalla mokkulalla tai kännykän jaolla.
Näkyykös sen reittimen hallinnasta jostain millä taajuudella ja mihin tukiasemaan on ottanut yhteyden? Se voi olla jokin ei niin optimaalinen.
Tuolla Telewellin mallilla on sivulla ohjeet millä saa näköjään rajattua AT-komennoilla käytettävät 4G-taajuudet (esim. AT+QNWPREFCFG="lte_band",1:2:3:7:28 ), ehkä voisit katsoa Cellmapperin kartasta mikä on lähin DNA:n tukiasema ja sen taajuudet ja koittaa rajata niihin?
Kiitos vinkeistä. :thumbsup: Pitääpä seuraavaksi koittaa rajata taajuuksia jos paranisi.
65 neliön asunto ja DNA kaapelimodeemi jossa wifi on asunnon yhdessä nurkassa. Ei oikein toimi wifi toisella puolella asuntoa. Joku vuosi sitten ostin erillisen wifi laitteen ja laitoin kaapelimodeemin siltaavaksi. Toimii vähän paremmin mutta ei hyvin.
Mitä kannattaisi hankkia ja tehdä? Dna:lta saisi uuden wifi 6 kaapelimodeemin 198€ ja mesh purkin 78€.
Varmaan joku tommonen voisi olla ok? Mutta onko noi dna:n laitteet järkeviä vai olisiko joku muu parempi hinta/laatu suhteeltaan?
Tavallaan modeeminkin päivitys olisi ehkä järkevää kun tuo nykyinen on jo päälle 8v vanha (sagemcom). Toimii kyllä, mutta jos päivitän nettiä nopeammaksi joskus niin tuo ei kovin nopeiden kanssa toimi.
Mites:
tai tämä ufolautanen: Asus RT-AXE7800, Tri-band WiFi 6E -reititin, 802.11ax, musta - 303,90€
Tuntuu olevan suosittuja nuo Ubiquitin laitteet, joten miten tuollaiset yllämainitut pärjäisi niitä vastaan? Tukiasema ei välttämättä olisi tarpeen, kun saisin ehkä siirrettyä reititintä lähemmäs keskelle kämppää. Onhan tuo 300e jo kova hinta, mutta sattuisiko kenelläkään olemaan kokemusta yllämainituista laitteista?
Osaisiko joku auttaa? Bändikäytössä räkkimallinen digimikseri räkkilaatikon sisällä. Tälle tarvitaan 4g reititin wifillä, mikserin ohjausta varten. Nyt homman hoitaa huawein b593. Mutta tuo pitää aina nostaa räkkilaatikosta ulos jotta netti ja Wi-Fi kantaa riittävästi esiintymispaikalla. Onko olemassa jotain näppärää laitetta missä olisi paikat sekä Wi-Fi ja LTE antennille mitkä voisi käytön ajaksi nostaa/taittaa laatikon ulkopuolelle? Ja itse laite voisi olla tukevasti kiinni räkin sisällä. Mitään ihmeitä tuolta ei vaadita, muuta kuin että max 6 laitteelle vakaa Wi-Fi yhteys.
Tai toinen vaihtoehto jos itse laite olisi pienempi niin sille voisi tehdä jonkun varren millä se nousisi räkin ulkopuolelle. Noi mobiilireitittimet ei taida olla luotettavia useammille asiakaslaitteille?
Teltonikalta löytyy juuri sopivat laitteet tuohon. Siitä vaan tarkemmin tutustumaan mallistoon. Saa DIN-kiskolla laitettua räkkiin kiinni.
@Applessiini No kyllä ne mobiilireitittimet nyt sen 6 laitetta hanskaavat ihan luotettavasti.
Jokin poe laite voisi olla kätevä. Nostaa laitteen vaan räkin päälle ja se yksi johto menee sisään.
Itse tuli hankittua pitkällisen pohdinnan jälkeen TUF AX6000. Kovasti puntaroin ER-X tai sen samalla prossulla olevan MikroTikin väliltä + erillinen kytkin (tarvitsen 5 ethernettiä) + Ubin 6 Pro tukari vs AIO-laite mutta koska sain laitteen sijoiteltua siten, että AIO-laite kaikin puolin palvelisi omia tarpeitani paremmin, päädyin siihen. Ei muutenkaan miellyttänyt ajatus ruuvailla tuollaista frisbeetä kattoon ja vedellä sille piuhoja, kun tuon AIO-laitteen saa kätevästi korkean hyllyn päälle. Ei ole edes kovin ruma, kun on niin korkealla, että näkee vain etuosan ja antennit eikä tuo ole missään olohuoneen paraatipaikalla vaan omassa "tietokoneluolassani". Ja onhan tuo Asuksen boksi ihan eri teholuokan prossulla (4 core 64 bit vs Ubin tai Mikrotikin dual core 32 bit). Toiseksi tuo Asuksen purkki on halvempi kuin pelkkä Ubin 6 Pro tukari. Lopuksi vielä eduksi laskin sen, että tuossa Asuksessa riittää sitten ruutia tarvittaessa jopa tuonne 2.5Gbps liittymälle asti.
Mitä tuota nopeasti testaillut, niin hyvin yksi purkki palvelee yksitasoisessa reilun sadan neliön kodissa. Iperfillä katsoin, että jotain päälle 700Mbps kulki, kun matkaa purkista n. 8 metriä ja 3 väliseinää ja samassa huoneessa jossain reilusti päälle 900Mbps liikkui. Tuo ihan vain 80MHz kaistalla, tuolla 160MHz kaistalla oli tukarin lähistöllä jotain 1,5-1,6Gbps. En viitsinyt jättää 160MHz päälle, kun nuo vehkeet joissa sitä tukeva langaton ovat normaalisti ethernetillä kiinni. Toinen loistojuttu Asuksessa on 2.5Gbps WAN ja LAN-portit.
Jopa eräänlainen VLAN tukikin tuossa on vierasverkon muodossa, saa 3 x 2.4GHz ja 3 x 5GHz vierasverkkoa luotua, eli tuonne kätevästi robotti-imurit sun muut mitä ei halua sisäverkkoon nuuskimaan. Ainoa rajoitus, että tosiaan ethernettipuolelle ei VLANia ole.
Edit. Tuo hemmetin Asus toimii vieläpä printteriserverinä ikivanhan HP LJ1100 laserin kanssa, jossa joku no name USB - Centronics-sovitin välissä! En olisi ikinä uskonut, että tuo voisi toimia mutta kokeilin piruuttani ja sehän toimi. Ei tarvi enää turhaan käynnistellä tuota printserverin virkaa ajanutta konetta, jos mistä tahansa muusta vehkeestä tahtoo tulostaa jotain.
Telia ilmoitti, että kiinteä kupariyhteys laitetaan poikki ja nyt harkinnassa 4g->5g siirtymä, koska kiinteää yhteyttä ei ole enää saatavilla.
5g-modeemit vaikuttivat melko hintavilta nopealla katsauksella. Myyvätkö operaattorit noita järkihintaan, vai säästänkö jos ostan reitittimen itse? Minkälainen kannattaa ostaa? Verkkoon tulee 5-6 laitetta.
Saa ottaa kantaa myös siihen, että onko se sama sitten jatkaa 4g-yhteydellä, kun siihen sopiva reititin kun omasta takaa jo löytyy. Onko 4g ja 5g välillä esim. merkittävää eroa verkkopelaamisen kannalta?
Jos sinulla jo on 4g laite niin aika helppoa/halpaa kokeilla riittääkö se? Jos ei niin hanki 5g, tosin asuinpaikasta riippuen 4g voi toimia paremmin kuin 5g.
Torista löytyy sopivasti 5G-reititintä kyllä. Jos mobiiliyhteyden varassa olisi pakko olla, niin kyllä 5G ainakin itselleni olisi ainoa vaihtoehto. Tekniikka sietää hiukan edes paremmin kuormaa, ja suurin kuorma taitaa tällä hetkellä olla vielä 4G-verkossa muutenkin. Kokeilun kautta sitten mikä omalla käyttöpaikalla parhaiten toimii. :)
Osaisikos viisaammat auttaa? Ollaan tuliteriä omakotitalon omistajia ja sattumalta Valoo kaivaa juuri valokuitukaapeleita maahan meidän alueella. Tilasin sitten heiltä 1000/1000 liittymän, milloin se sitten käyttöön saadaankaan. Nyt verkkoasioista tietämätön kaipais jeesiä.
Kysymys kuuluu mitä tarvitsen, jotta saan riittävästi ethernet kaapeleille portteja? Valokuidun kaveriksi on tulossa TP-Link Deco M4 purkki, jossa ei ole kuin kaksi porttia. Tämän lisäksi minulta löytyy TP-link Archer AX55. Voinko korvata tuon Deco M4 purkin tuolla Archerilla, tai voinko vetää Deco purkista piuhan Archeriin ja "jatkaa" verkon sitä kautta eteenpäin?
Laitteita käytössä PC, pari smart hubia (LIDL ja Philips hue) ja mahdollisesti TV. Tosin TV:n saa langattomastikin yhdistettyä ja siihen löytyy myös Chromecast, jota ollaan käytetty ahkerasti.
Mun tietääkseni tuon M4 ensimmäiseen porttiin kytketään kuitupääte ja toiseen porttiin laitetaan vaan kytkin, johon liitetään loput langalliset laitteet.
Sitä en tiedä riittääkö tuossa ylipäätään potku 1G yhteydelle.
Voi korvata. Itse valokuitu päätetään vielä johonkin toiseen varsinaiseen valokuitupäätteeseen mihin voi kytkeä minkä tahansa reitittimen, kuten Decon tai Archerin.
Oolrait..
Onko tällaisista mihinkään:
Asus RT-AX53U, Dual Band WiFi 6 -reititin, 802.11ax, musta - 75,90€ ?
Tai ylipäätään just, sanotaan vaikka max. 150e maksavista wifi 6 - reitittimistä?
Ja lisäkysymyksenä antaako tuo tukiasema mitään muuta hyötyä, kuin parempaa signaalia, jos sille tarve olisi jos kantama ei riittäisi?
Tuollaista kokeilin Aimesh nodena ja ei oikein toiminut. Palautin. Vähän väliä oli offline ja 5G tippui pois ja kaikkea ihmeellistä toimimattomuutta. Liekö ollut maanantaikappale.
Nämä näyttääkin mielenkiintoisilta. Esim tommonen RUT 200 vois olla sopiva vekotin.
@Pakana Noissa pikkureitittimissä tai mobiilireitittimissä, miten haluaa sanoa, on ollut ongelmia lavalla wifiyhteyden kanssa. Varmaan kun lavalla on putkivahvistimia, valoja... ja kaikkia muitakin häiriölähteitä.
Joo, no ei tuossa tapauksessa se reitittimen asiakasmäärä ole olennainen.
Käsi ylös virheen merkiksi, tuli kirjoitettua vähän epäselvästi ongelmakohta, sorry...
Jos sallitaan pieni ketjua sivuava kysymys. Yleisesti, jos on reititin mikserissä kiinni tekemässä verkkoa, niin homma toimii hyvin. Mutta jos reitittimessä ei ole simkorttia paikoillaan, eli sen tekemä wifi ei sisällä internettiä, niin silloin jotkut tabletit "hylkivät" tuota verkkoa. Korjaako laitteen määritys access pointiksi tuon ongelman? Vai vaatiiko AP jonkin verkon mihin se liittyy? Sorry jos hieman amatööritason kysymys atk-foorumilla... :rolleyes:
Kaipaavatkohan nuo laitteet jotain pilvipalvelua?
Käy vielä manuaalit läpi.
Todennäköisesti se on jo AP modessa, SSID näkyy ja kirjautuminen onnistuu.
Ainakin androidit tarkistaa pääsyn nettiin kun yhdistävät wifiin. Muistan näheneeni jonkin "käytä siitä huolimatta" valinnan luurin ruudulla joskus, mutta en hyvää linkkiä nyt onnistunu löytämään aiheesta. Tabletin wifi-asetuksia penkomaan ja toivomaan ettei ole piilotettu käyttäjältä kokonaan. AP konffaukset ei tällöin auta jos pääsyä nettiin ei edelleenkään ole.
(tosissaan virittelemällä voisi siinä keikkaLANissa hostata tätä connectivity checkiä varten omaa serveriä, jolla laitteille feikattaisiin "pääsy" nettiin :geek: Ehkä se SIM on varmempi jos käyttäjäkunnalle tämä alkaa kuulostaa muinaisheprealta)
Eivät kaipaa. Ipadit ja Iphonet sulattavat varsin hyvin tuon netittömän wifin, mutta joittenkin android laitteiden kanssa on ongelmia, ne eivät halua roikkua semmoisessa verkossa. @ltrvs tuossa jo mainitsikin että ongelma onkin vastaanottavassa päässä.
Tällä hetkellä ongelma ratkaistu max euron päivä prepaid simmillä. Ehkäpä vaihdan sen johonkin Moi mobiiliin tulevaisuudessa. Vaikka tuntuukin turhalta maksaa netistä mitä ei tarvitse, mutta on se kulu aika vaatimaton verrattuna muihin soittokamoihin kuitenkin :lol:
Ainakin mulla anteron asetuksissa on nappi "vaihda automaattisesti mobiilitiedonsiirtoon kun internet ei ole käytettävissä wifi yhteydellä". Jos tuo on päällä, niin luuri voi olla yhteydessä wifiin, mutta ei kuitenkaan käytä sitä, esim joskus kun on koittanut konffia jotain toimimatonta nettiä luurilla tuo on aiheuttanut ongelmia, vaikka loogista olisikin että privaverkoon kohdistuvat pyynnöt välitettäisiin sinne wifiin.
Jos ei ole ollut vielä mainintaa aikaisemmin tällä palstalla niin kannattaa huomioida rautaa hankkiessa että Telewell yrityksenä on ollut jo jonkin aikaa myynnissä. Tuen jatkuvuus voi olla jatkossa heikkoa.
Minulla on talossa 1000M kuitu. Olen testannut suoraan kaapelilla Speedtestillä saa noin 700M siitä ulos.
Siinä on kuitenkin perässä Netgearin R6220 reititin, jonka perässä on taas Zyxelin PoE-hubi, jossa kiinni Zyxelin PoE Wifi-tukiasemat ja talon RJ45-pistorasiat.
No kuitenkin, en tahdo saada RJ45-pistorasian kautta (sekä Wifin yli) enempää kuin noin 300M, eli pullonkaulana on jokin. Verkkoyhteys on 1000M joten kaapelointi OK, on muutenkin uusi.
Mietin että pitäisikö vaihtaa Netgearin tilalle joko Ubiquitin Edgerouter X tai Mikrotikin jokin malli, joka jaksaisi puskea enemmän vauhtia läpi. Mitä suosittelisitte?
Mietin myös, että reitittimessä olisi PoE (tarvitaan 3 PoE-porttia) ja muutenkin riittävästi portteja (ehkä noin 10-12 kpl) niin ei tarvitsisi olla useampaa kerrosta laitteita.
EdgeRouter X:ää ei kannata ostaa gigaselle kuidulle. Mielummin sitten MikroTik, tai vaikkapa pfSense-purkki vapaavalintaisella raudalla.
Tuliko tuo 700M siis suoraan kuitupäätteen portista ja Netgearin portista mitattuna nopeus tippuu jo 300M tasolle, vai vasta Zyxelin jälkeen?
Kuitupäätteen portista pitäisi kyllä ainakin jossain vaiheessa päivää saada se giga tulemaan läpi ellei alueen verkossa ole jotain ongelmaa. Speedtest.netiä jos käyttää niin suosittelevat nopeammille yhteyksille (>100M) testausta Windows-sovelluksella, nettitestin kyvykkyys ei välttämättä riitä nopeille yhteyksille.
Jos sulla on reititin reitittävässä tilassa niin siitä voi loppua tehot reitittää noin nopeaa liittymää. Sun Netgear näyttää olevan lähes vuosikymmenen vanha malli ja siinä on speksien mukaan 880 MHz suoritin, ilmeisesti single-core mutta dual-thread, ja jo 2015 revikassa Tom's Guide on moittinut sitä luokassaan hitaaksi, eli ongelma löytynee sieltä suunnalta...
Olisiko tuo sopiva MikroTik?
Vaikuttaa että tippuu Netgearin jälkeen jo. Se vaan, että sama vekotin oli käytössä kerrostaloasunnossa jossa oli myös 1000M kuitu, sai myös liki 1000M ulos Netgearin kautta. (sama operaattori) Nykytilanne poikkeaa sikäli että kiinni olevia laitteita on huomattavasti enemmän niin itse järkeilin että kuormitus on kovempi ja reititin kyykkää tässä kohtaa, jolloin päivitys tehokkaampaan voisi ratkaista asian.
tjoo, tässäpä se pullonkaula juurikin luultavasti on
    4,3 KB · Luettu: 25
Reitittimistä harvemmin löytyy noin monta porttia.
1+4-porttisella reitittimellä ja 8-porttisella kytkimellä käyttöön jäisi 10 porttia.
1+4-porttisella reitittimellä ja 16-porttisella kytkimellä käyttöön jäisi 18 porttia.
1+7-porttisella reitittimellä ja 8-porttisella kytkimellä käyttöön jäisi 13 porttia.
Mikrotikillä on kyllä noita moniporttisia reitittimiäkin, mutta tulee niille tietysti samalla hintaakin.
Mikrotikin haun mukaan ei kuitenkaan löytyisi useampaa poe-porttia yli 8 portin reitittimestä. Siinä tosiaan helposti mieli muuttuu, kun hintalappu lyödään pöytään. :D
Joo, en tosiaan vartavasten etsinyt, vaan aiemmin kolusin noita mikrotikkejä kun etsin 6 portin halpaa reititintä, ja panin merkille että siellä oli aika paljonkin noita moniporttisia. PoE ei ollut mulla mikään peruste, joten en nytkään tajunnut ajatella niitä.
Muutto edessä asuntoon jossa DNA:n kautta ilmainen 10M. DNA kauppaa f266 ethernet mesh päätelaitetta. Tarkoittaako tuo että kämpässä on ethernet reikä jossain ja yhteyden nettiin voi ottaa millä tahansa perus routterilla?
Sama täällä ja tarkoitus ottaa 200 tai 400M yhteys.
Onko jakaa kokemuksia F266 päätelaitteesta? Muutkin saa vastata. :)
Viihdelaitteet olisi tarkoitus kytkeä kiinteästi, mikäli ethernet-reikä samalla seinällä. Muut laitteet käyttävät wlania.
Kämpässä oli ethernet reikä ja yhteys päivitetty 200M. Ostin käytettynä jonkun Asuksen perusreitittimen jossa wlan ja 4x 1GB portteja. En muista tarkkaan pitikö joku vipu Asuksen konsolista kääntää niin bitti alkoi kulkea. Käytännössä voit siis tökätä minkä vaan reitittimen siihen, ei tarvitse olla tuo DNA:n purkki.
Dna:n entinen ethernet -modeemi Intenon DG200 sanoi sopimuksen irti, soittelin dna:n aspaan ja sieltä sanottiin että mikä tahansa ethernet -modeemi toimii heidän liittymässä nykyään. He tarjosivat Sagecomin 199e laitetta ja halvempi oli huawein, jolle sanon heti ei kiitos.
Talossa siis DNA valokuitu 600M ja kuparilla tulee sähkökeskukseen Ethernet -johdolla. Tarvitsenko modeemin vai reitittimen?
Nyt kivataan vinkkejä hyvästä modeemista (vai pelkkä reititin?). Plussaa jos sisältää wifi6.
Itse katselin tätä:
Itse katselin tätä:
Reitittimen. Et tarvitse ADSL/VDSL-modeemia tai vastaavaa.
Jees, kiitoksia. Vinkkejä hyvästä wifi6 reitittimestä? Hintaluokka 100-150e
94m2 yhdessä kerroksessa, 2-4 käyttäjää max ja takapihalle pitää saada wifi kuuluvuus terassin alueelle
Kannattaa vähintäänkin 2 laitteen mesh hommata. vanhemmilla on 104m2 alakerta ja huawein cpe h112 purnukka keskellä taloa ja vähän huono kattavuus tulee kauimmaisiin huoneisiin
Jos TP-Linkin Deco x20 2-pack löytyis tarjouksesta niin sitä itse suosittelen. hirveästi ei kokemusta ole muista mesh järjestelmistä mutta kaverille semmosen asentanut ja sanonut että ei ole ollu mitään moittimista
x20 3-pack on nyt verkkiksessä 199€ ja tostahan voi vaikka myydä yhden pois jos ei tarvi
Vähän edullisempi ratkaisu vois olla zyxelin multy M1
Kiitoksia asiallisista vastauksista, koska voi olla että kohta muutamme asuntoon, missä ei ole taloyhtiön laajakaistaa niin ostin varuiksi modeemin:
Ja siihen kylkeen tämän:
Noita voi sitten tarpeen tullen hommata lisää.
Kastelli
